Grundofen Brennraum: Maximale Grundfläche? Vor- & Nachteile großer Brennräume?
Guten Tag,
dass es für die Brennraumgrundfläche in einem Grundofen eine Mindestgröße gibt, ist mir verständlich. Es muss die nötige Holzmenge reinpassen.
Gibt es auch eine Maximalgröße? Bzw. welche Argumente sprechen für eine obere Begrenzung der Brennraumgrundfläche?
Ich habe ein interessantes Angebot für einen Grundofen bekommen. ca. 5-6 kW, mittelschwere Bauart, 6-7 m² Oberfläche, ca. 6 m Zuglänge, 10-15 kg Holzladung, das passt alles einigermaßen zusammen. Der Brennraum soll einen Innenfläche von ca. 0.7x0.7 m, also etwa einen halben Quadratmeter, bekommen! Das ist ungewöhnlich groß. Berechnungsschema ergeben für die Ofengröße eine halb so große Grundfläche.
Würden sich aus der großen Grundfläche (bei passender Brennraumhöhe) Nachteile ergeben? Welche? Und warum?
  • Frank
    Die Frage nach einer maximalen Brennraumgrundfläche bei Grundöfen ist berechtigt. Während eine Mindestgröße notwendig ist, um eine bestimmte Holzmenge aufnehmen zu können, gibt es auch Argumente für eine obere Begrenzung.
    Eine zu große Brennraumgrundfläche kann folgende Nachteile haben:
    • Schlechtere Verbrennung: Bei zu großer Fläche kann die Temperatur im Brennraum sinken, was zu einer unvollständigen Verbrennung und höheren Emissionen führt.
    • Ineffiziente Wärmeübertragung: Die Wärme kann schlechter an die Ofenmasse abgegeben werden, was den Wirkungsgrad reduziert.
    • Höherer Holzverbrauch: Durch die ineffiziente Verbrennung kann mehr Holz benötigt werden, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen.
    Die optimale Brennraumgröße hängt von der gewünschten Heizleistung, der Bauart des Ofens und der Art des verwendeten Holzes ab. Ein erfahrener Ofenbauer kann die passende Größe berechnen und den Ofen entsprechend dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbaumeister beraten, um die optimale Brennraumgröße für Ihren Grundofen zu ermitteln.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Seine Größe und Form beeinflussen die Effizienz der Verbrennung und die Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennungskammer
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Holzverbrauch und geringere Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert
    Holzladung
    Die Holzladung bezeichnet die Menge an Holz, die in den Brennraum gegeben wird. Die Größe der Holzladung beeinflusst die Heizleistung und die Brenndauer.
    Verwandte Begriffe: Brennholzmenge, Füllmenge, Beschickung
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Holz freigesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Kohlenmonoxid, Feinstaub und Stickoxide. Eine effiziente Verbrennung reduziert die Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Feinstaubbelastung
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennwärmeleistung, Heizbedarf
    Ofenmasse
    Die Ofenmasse ist die Masse des Materials, aus dem der Ofen gebaut ist. Eine hohe Ofenmasse speichert Wärme und gibt sie langsam wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmespeicher, Schamotte
    1. Warum ist eine Mindestgröße für den Brennraum wichtig?
      Eine Mindestgröße ist notwendig, um eine ausreichende Menge Holz aufnehmen zu können, die für eine effiziente Verbrennung und Wärmeabgabe erforderlich ist.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die optimale Brennraumgröße?
      Die optimale Größe hängt von der gewünschten Heizleistung, der Bauart des Ofens, der Art des verwendeten Holzes und den individuellen Bedürfnissen des Nutzers ab.
    3. Kann ein zu großer Brennraum die Verbrennung beeinträchtigen?
      Ja, ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, da die Temperatur im Brennraum sinken kann. Dies führt zu höheren Emissionen und einem geringeren Wirkungsgrad.
    4. Wie wirkt sich ein zu großer Brennraum auf den Holzverbrauch aus?
      Ein ineffizienter Verbrennungsprozess aufgrund eines zu großen Brennraums kann zu einem höheren Holzverbrauch führen, da mehr Holz benötigt wird, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmeübertragung bei der Brennraumgröße?
      Ein optimal dimensionierter Brennraum ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung an die Ofenmasse, was den Wirkungsgrad des Ofens erhöht.
    6. Wie finde ich den richtigen Ofenbauer für die Planung meines Grundofens?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Ofenbauers. Ein guter Ofenbauer berät Sie umfassend und plant den Ofen individuell nach Ihren Bedürfnissen.
    7. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Grundofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer langen Brenndauer besonders gut geeignet. Das Holz sollte trocken und gut abgelagert sein.
    8. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Holzart ab. In der Regel sollte der Ofen einmal jährlich von Asche und Ruß befreit werden.
    • Grundofen Planung
      Aspekte bei der Planung eines Grundofens: Größe, Standort, Heizleistung.
    • Holzarten für Grundöfen
      Geeignete Holzarten und deren Brennwerte im Vergleich.
    • Grundofen vs. Kaminofen
      Unterschiede in Bauweise, Funktion und Effizienz.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Grundofen Sanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung und Optimierung eines alten Grundofens.
  2. Grundofen: Feuerraumgröße, Ofengröße & Zuglänge Berechnung
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen Brennraumgröße ...
    Grundofen Brennraumgröße, Zuglänge, Ofengröße (auch in kg) ergeben eine Einheit bei der Berechnung. Nach eine OfenBerechnungsformel wird die Feuerraumgröße nach oben erwähnte Kriterien (Ofengröße, Zuglänge, Schornstein) berechnet.
    Baut man den Feuerraum zu klein, kann die benötigte Holzmenge nicht auf einmal eingebracht werden und damit nicht gleich die erforderliche Wärme erzeugt werden, um die volle Speichermasse zu sättigen. Dann müsste eine Befeuerung auf "Schichten" erfolgen, was gegen Grundofenprinzipien geht.
    Baut man den Feuerraum zu groß, besteht die Gefahr, dass man den Feuerraum so mit Holz vollstopft, dass beim Abbrand, die erzeugte Rauchgasvolumen in den nachgeschalteten Rauchgaszügen, nicht schnell abgeführt werden können.
    Fazit: Nur soviel Rauchgas "produzieren", wieviell auch in den Zügen abgeführt werden können, möglichst mit höchstens 2 Füllungen.
  3. Lösung: Berechnung der optimalen Grundofen Brennraumgröße
    Hier finden Sie
    die Lösung.
  4. Brennraum: Obere Begrenzung durch Holz Füllmenge entscheidend
    obere Begrenzung nur durch Füllmenge?
    Vielen Dank für die Antworten. Einen intelligenten Benutzer setze ich voraus. D.h. der Feuerraum wird nicht raumfüllend beschickt, sondern mit 10 kg, im Extremfall bis max. 15 kg, für die der Ofen spezifiziert ist. Der Feuerraum lässt dann viel Platz für die Flammenentwicklung und der Abbrand kann vollständig im Feuerraum geschehen.
    Kann ich aus der Antwort von Herrn Mohrendt schließen, dass es keine weiteren Nachteile gibt?
    Würde nicht durch die größere innere Oberfläche des Brennraumes die Wärmeaufnahme des Speichers begünstigt? Das wäre doch ein Vorteil.
  5. Feuerraumgröße: Weiterführender Link zur genauen Berechnung
    Feuerraumgröße
    bitte lesen Sie den weiterführenden Link von Hr. Kern, dann haben Sie die Antwort noch genauer. Das Bespiel mit der Decke ist sehr deutlich. Übrigens: was nützt die überdimensionierte Oberfläche im Feuerraum? Die seitliche Feuerraumwände strahlen sich nur gegenseitig an, die Wärmestrahlen sollen doch im Raum abstrahlen.
    Grundofen Brennraum: Optimale Größe für Heizleistung & Wirkungsgrad
    💡 Kernaussagen: Die optimale Brennraumgröße im Grundofen hängt von der gewünschten Heizleistung, der Zuglänge und der Menge des verwendeten Holzes ab. Eine zu kleine Feuerraumgröße verhindert die vollständige Verbrennung der benötigten Holzmenge. Die Feuerraumgröße wird anhand der Ofengröße, Zuglänge und des Schornsteins berechnet. Ein intelligenter Benutzer beschickt den Feuerraum nicht raumfüllend, sondern entsprechend der Spezifikation des Ofens.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundofen: Feuerraumgröße, Ofengröße & Zuglänge Berechnung erwähnt, müssen Feuerraumgröße, Zuglänge und Ofengröße bei der Berechnung als Einheit betrachtet werden. Eine falsche Dimensionierung kann den Wirkungsgrad beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Berechnung der optimalen Grundofen Brennraumgröße verweist auf eine externe Quelle mit detaillierten Informationen zur Berechnung der optimalen Brennraumgröße. Dieser Link bietet eine konkrete Lösung für die Fragestellung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Holzmenge, mit der der Ofen beschickt wird (z.B. 10-15 kg), ist ein entscheidender Faktor für die Dimensionierung des Feuerraums, wie im Beitrag Brennraum: Obere Begrenzung durch Holz Füllmenge entscheidend erläutert wird. Der Feuerraum sollte genügend Platz für die Flammenentwicklung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den weiterführenden Link im Beitrag Feuerraumgröße: Weiterführender Link zur genauen Berechnung, um eine detaillierte Antwort auf die Frage nach der optimalen Feuerraumgröße zu erhalten. Beachten Sie, dass eine überdimensionierte Oberfläche im Feuerraum nicht zwangsläufig zu einer besseren Wärmeabgabe führt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Brennraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Brennraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Brennraum: Maximale Grundfläche? Vor- & Nachteile großer Brennräume?
Suche nach: Grundofen: Maximale Brennraumfläche?
Suche nach: Grundofen, Brennraum, Grundfläche, Ofengröße, Holzladung, Feuerraum, Heizleistung, Wirkungsgrad
