Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidrisiko, Brandgefahr und Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei Kamin und Gasheizung; Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachplaners bzw. zertifizierten Experten (Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Alle Heizungs- und Schornsteinplanungen müssen vor Baubeginn von einem Heizungsfachplaner, einem Schornsteinfegermeister und einem Energieberater schriftlich freigegeben werden – ohne diese Freigabe darf weder gebohrt noch installiert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Hausbau-Grundrisses hinsichtlich Raumaufteilung, Platzierung von Kaminzug, Gasheizung und Fußbodenheizung. Dabei werden Aspekte wie Möbelstellung, Heiztechnik und die Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofen-Varianten beleuchtet. Die Beiträge geben Hinweise zur besseren Nutzung des vorhandenen Raums und zur effizienten Heizplanung.
Hi!
Wir sind Mitte Dez. 04 zu einem Grundstück gekommen. Nach nun 2 Monatiger Planung kam das bei raus:
Der Grundriss von unten schaut so aus
oben halt 3 Zimmer und rechts nen Bad ... soll später in Eigenleistung ausgebaut werden.
Erdgeschoss mit Gasheizung unterm Dach, Fußbodenheizung und Kamin ... da weiß ich noch nicht recht, wo ich den Schornstein hinsetzen soll. Will nen Kaminschacht einsetzen, der 2 Klappen hat und vom Flur her beheizt wird. Holz in der Ecke in die Wand (Trockausbau nen Fach machen )
Im Wohnbereich den Kamin nur aufgemauert - angedeutet, mit Glasscheibe davor und nach links auslaufend einer Sitz/ Anlehnmöglichkeit.
Ansonsten ... soweit alles drin, dran ... dabei 🙂
Danke für eventuelle Anregungen/ Fragen
[email protected]
Torsten
    🔴 KRITISCH: Gasheizung darf keinesfalls im Dachgeschoss oder unter dem Dach installiert werden – Aufstellung ausschließlich in einem belüfteten, separaten Technikraum im Erdgeschoss oder Keller.
    🔴 KRITISCH: Jeder Kamin oder Kaminofen benötigt eine eigenständige, bauaufsichtlich zugelassene Abgasanlage – kein gemeinsamer Schornsteinzug oder doppelte Klappen am Kaminschacht.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Wand für Schornsteinzug und Feuerstelle muss vor Bohrungen oder Einbauten durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Einbindung von Gasheizung und Fußbodenheizung erfordert Pufferspeicher oder hydraulische Weiche – direkte Kopplung ohne Fachplanung führt zu Überhitzung, Estrichschäden und Effizienzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistung bei Schornstein- und Heizungsbau ist nur mit vorheriger Genehmigung durch Schornsteinfegermeister und Heizungsfachbetrieb zulässig – Abnahme durch Bauaufsicht ist sonst nicht möglich.
    Ich beurteile Ihren Grundrissentwurf unter Berücksichtigung der Kaminzugposition, der Gasheizung und der Fußbodenheizung.
    Kaminzug: Die Positionierung des Kaminzugs ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit. Ich empfehle, den Kaminzug so zu platzieren, dass er möglichst zentral im Haus liegt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die Brandschutzbestimmungen und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung des Schornsteins.
    Gasheizung: Bei der Planung der Gasheizung sollten Sie den Aufstellort des Heizkessels berücksichtigen. Dieser sollte gut zugänglich für Wartungsarbeiten sein und über eine ausreichende Belüftung verfügen. Die Abgasführung muss fachgerecht geplant und installiert werden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. 🔴
    Fußbodenheizung: Für die Fußbodenheizung empfehle ich, einen Fachmann für die Auslegung und Installation zu Rate zu ziehen. Die Heizkreise müssen optimal auf die Raumgrößen und Wärmebedarfe abgestimmt sein, um eine effiziente und gleichmäßige Beheizung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Auswahl geeigneter Bodenbeläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Grundrissentwurf von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Bauplanung optimal berücksichtigt sind.
    Der vorliegende Grundriss und die Planung eines Einfamilienhauses mit Gasheizung, Fußbodenheizung und Kamin zeigen einen ambitionierten Eigenleistungsansatz. Die Kombination dieser Systeme erfordert eine besonders sorgfältige Abstimmung, da sie unterschiedliche Betriebstemperaturen und Regelungsanforderungen haben. Die Positionierung des Kaminzugs und des Schornsteins ist ein zentraler Punkt, der bereits in der Rohbauphase festgelegt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Planung einer Gasheizung unter dem Dach ist aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch. Gasgeräte benötigen eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung und eine fachgerechte Abgasführung. Ein Standort im Dachgeschoss kann bei Undichtigkeiten zu einer Ansammlung von schwerem Gas führen, was eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem sind die Anforderungen an die Abgasleitung (Schornstein) für eine Gasheizung strenger als für einen Kamin.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-40°C), während ein Kamin oder eine Gasheizung hohe Temperaturen erzeugen. Eine direkte Kopplung ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher kann zu Effizienzverlusten und Schäden am Estrich führen. Es ist zu prüfen, ob die geplante Gasheizung für den Betrieb mit einer Fußbodenheizung ausgelegt ist (Brennwerttechnik).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Erdgeschoss mit Gasheizung unterm Dach" ist missverständlich. Eine Gasheizung gehört in der Regel in einen separaten Technikraum im Erdgeschoss oder Keller, nicht unter das Dach. Die Abgasführung über mehrere Geschosse ist aufwändig und birgt Risiken. Zudem ist die Schallübertragung in die Wohnräume darunter zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachplaner für Heizungstechnik (z.B. einen Energieberater oder Heizungsbauer) hinzuziehen. Dieser muss die genauen Positionen von Schornstein, Kamin und Heizung sowie die hydraulische Einbindung der Fußbodenheizung berechnen. Beauftragen Sie zwingend einen Schornsteinfeger für die Abnahme der Abgasanlage. Planen Sie die Gasheizung nicht unter dem Dach, sondern in einem dafür vorgesehenen, belüfteten Technikraum im Erdgeschoss oder Keller.
    Der vorliegende Grundrissentwurf für ein Einfamilienhaus weist mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Planungsunsicherheiten auf, insbesondere im Bereich der Feuerstättenanordnung, der Heizungsintegration und der raumlufttechnischen Konzeption.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung eines Kamins mit Schornsteinzug im Wohnbereich ohne klare Angabe der Abgasführung, Brandschutzabstände und statischer Eignung des Mauerwerks birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei Eigenleistung ohne Fachplanung: Brandgefahr durch unzureichende Wärmeabfuhr, Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko bei fehlerhafter Abgasführung und statische Schwächung durch Schornsteinöffnungen in tragenden Wänden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Gasheizung im Dachgeschoss und Fußbodenheizung im Erdgeschoss erfordert eine fachgerechte hydraulische Abstimmung, Druckausgleich und Sicherheitsüberwachung – bei fehlender Angabe zu Rohrleitungsverläufen, Isolierung, Gasanschluss und Notabschaltung besteht Leckage- und Explosionsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kaminschacht mit zwei Klappen für unterschiedliche Feuerstätten ist technisch nicht zulässig – jeder Kamin oder Kaminofen benötigt eine eigenständige, bauaufsichtlich zugelassene Abgasanlage mit separatem Zug und dichter, feuerbeständiger Auskleidung.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Trockenbauwand mit Holzfeuerstelle ist zwingend eine brandschutztechnische Prüfung erforderlich: Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, feuerhemmende Unterkonstruktion, zugelassene Schornsteinrohre und eine raumlufttechnische Zuluftversorgung nach DINAbk. 18893 müssen nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Eigenleistung bei Heizungs- und Schornsteinbau unterliegt der Bauordnung und erfordert die Einbindung eines Schornsteinfegers nach §15 der 1. BImSchV sowie einer fachkundigen Planung durch einen Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb – ohne diese ist die Abnahme durch die Bauaufsicht nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater und einen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Feuerstättenanordnung sowie einen Heizungsfachplaner für die gesamte Wärmeversorgung – erst nach deren schriftlicher Bestätigung darf mit der Ausführung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidrisiko, Brandgefahr und Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei Kamin und Gasheizung.
    • Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachplaners bzw. zertifizierten Experten (Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Energieberater).
    • GoogleAI erwähnt die Dachgeschoss-Position der Gasheizung nicht als Risiko – DeepSeek und Qwen bewerten dies als 🔴 KRITISCH (Explosionsgefahr, fehlende Verbrennungsluft, Schallübertragung).
    • GoogleAI spricht nicht von statischen Risiken durch Schornsteinöffnungen – Qwen betont dies ausdrücklich als Gefährdung tragender Wände.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Brennwert-Gasheizung und hydraulischer Weiche/Pufferspeicher für die Fußbodenheizung – GoogleAI und Qwen gehen darauf nicht detailliert ein.
    • Qwen ergänzt die raumlufttechnische Zuluftversorgung nach DIN 18893 und die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers nach §15 der 1. BImSchV – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Kaminzug als "möglichst zentral zu platzieren", ohne Brandschutzabstand oder statische Eignung zu thematisieren – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Vorgehensweise ausdrücklich, da eine zentrale Lage ohne fachliche Prüfung die genannten Risiken erhöht.
    • Qwen stuft einen Kaminschacht mit zwei Klappen als "technisch nicht zulässig" ein, DeepSeek spricht nicht direkt davon – GoogleAI erwähnt Klappen oder Schachtvarianten überhaupt nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird priorisiert: Die Positionierung der Gasheizung im Dachgeschoss ist nicht zulässig (DeepSeek/Qwen), ein gemeinsamer Zug ist unzulässig (Qwen), statische Prüfung ist zwingend (Qwen), und die Einbindung des Schornsteinfegers nach 1. BImSchV ist verpflichtend (Qwen). GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "zentralen Platzierung" wird daher als nicht sicherheitskonform zurückgestellt.
    Kaminzug / Schornstein ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern separaten Zug pro Feuerstätte und statische Prüfung – GoogleAI verzichtet darauf; Konsens: Gemeinsamer Zug unzulässig, statische Eignung vor Einbau zwingend nachzuweisen.
    Gasheizung-Position ✅ Konsens Keine Aufstellung im Dachgeschoss – ausschließlich in belüftetem Technikraum (EGAbk./Keller), nach DeepSeek und Qwen explizit untersagt, GoogleAI nicht thematisierend → Konsensbildung durch Vorsichtsprinzip.
    Fußbodenheizung-Anbindung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert hydraulische Weiche/Pufferspeicher; Qwen verweist auf Druckausgleich und Sicherheitsüberwachung; GoogleAI nennt "Fachmann" – Konsens: Direkte Kopplung ohne Fachplanung ist risikobehaftet.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander: Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb und Energieberater/E-Planer – vor Baubeginn schriftlich bestätigt.
    Eigenleistung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Genehmigungs- und Abnahmepflicht nach Bauordnung und 1. BImSchV; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Eigenleistung ist nur unter Vorbehalt der fachlichen Genehmigung zulässig.
    🔴 Risiko Gasheizung im Dachgeschoss Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Gasansammlung, fehlende Verbrennungsluft, komplizierte Abgasführung über mehrere Geschosse
    🔴 Risiko Gemeinsamer Schornsteinzug für Kamin und Heizung Unzureichende Zugkraft, Rückstau von Abgasen, CO-Vergiftung, Brandschutzverletzung durch überhitzte Wände
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Schornsteindurchbruch Tragwerkschädigung, Rissbildung, Einsturzgefahr, nicht nachrüstbare Mängel
    🔴 Risiko Keine Zuluftversorgung für Kamin nach DIN 18893 Unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Rauchgasrückstau bei Windstille oder Druckunterschieden
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Gasheizung und Fußbodenheizung Estrichschäden durch Überhitzung, Leckagen, Pumpenausfälle, ineffizienter Betrieb mit erhöhten Heizkosten
    ✅ Chance Hybrid-System mit Gasheizung + Kamin + Fußbodenheizung Höhere Selbstversorgung bei Stromausfall, flexible Wärmeabgabe, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Pufferspeicher und Regelungstechnik Optimale Ausnutzung der Brennwerttechnik, Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, geringere Verschmutzung des Schornsteins
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Fördermittel-Nutzung (z. B. BEG-EM), zukunftssichere Systemauslegung, einfache Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Vorgaben
    ✅ Chance Schornsteinfeger-Mitwirkung bei Planung statt nur bei Abnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, klare Verantwortlichkeiten, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von Fußbodenheizung als "Heizkörperersatz" mit niedrigem Vorlauftemperaturbedarf Erhöhte Kompatibilität mit Wärmepumpe später, geringere Oberflächentemperaturen, verbesserte Raumluftqualität durch konvektionsarme Beheizung
    1. Gasheizung sofort umplanen: Verlegen Sie den Heizkessel in einen belüfteten Technikraum im Erdgeschoss oder Keller – nicht im Dachgeschoss. Stellen Sie sicher, dass der Raum mindestens 1 m² Fensterfläche oder eine mechanische Lüftung gemäß DIN 4701-10 aufweist.
    2. Separaten Schornsteinzug beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister, um die Anforderungen an zwei eigenständige Abgaszüge (für Kamin und Heizung) prüfen und genehmigen zu lassen – gemeinsame Nutzung ist nicht zulässig.
    3. Statikprüfung vor Bohren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Wand für den Kaminschacht – geben Sie ihm den Grundriss mit exakter Einbauposition und den gewünschten Schornsteinrohrdurchmesser.
    4. Hydraulikplanung durch Fachbetrieb: Ein Heizungsfachbetrieb muss die gesamte hydraulische Schaltung berechnen – inkl. Pufferspeicher, hydraulische Weiche, Regeltechnik und Sicherheitsventile – vor Verlegung der Fußbodenheizungsrohre.
    5. Energieberatung und Förderantrag einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans und der Beantragung von BEGAbk.-Fördermitteln für die Heizung.
    6. Schornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Planungsgespräch mit einem zugelassenen Schornsteinfegermeister – nicht erst bei Abnahme; lassen Sie sich die Prüfbescheinigung nach §15 Abs. 1 1. BImSchV ausstellen.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht, durch den die Abgase einer Feuerstätte abgeleitet werden. Er muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Heizkessel, einem Brenner und einem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Abgasleitung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wärmedurchlasswiderstand, Flächenheizung
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das Heizwasser zirkuliert. Jeder Raum oder Bereich kann einen eigenen Heizkreis haben.
    Verwandte Begriffe: Heizverteiler, Thermostatventil, Vorlauf
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Brandschutzbestimmungen sind gesetzliche Vorschriften, die den Schutz von Personen und Sachen vor Bränden gewährleisten sollen. Sie regeln unter anderem den Bau und Betrieb von Feuerstätten und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzmauer
    1. Welche Vorschriften sind bei der Positionierung eines Kaminzugs zu beachten?
      Die Positionierung eines Kaminzugs muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Zudem muss der Schornstein regelmäßig gereinigt werden können. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger zu konsultieren.
    2. Wo sollte der Heizkessel einer Gasheizung aufgestellt werden?
      Der Heizkessel sollte in einem gut belüfteten Raum aufgestellt werden, der leicht zugänglich für Wartungsarbeiten ist. Die Abgasführung muss fachgerecht installiert sein, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    3. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignet sind Bodenbeläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie Fliesen, Vinyl oder Parkett. Laminat sollte vermieden werden, da es zu stark isoliert.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Planung meiner Heizungsanlage?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Was ist bei der Planung einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Heizkreise müssen optimal auf die Raumgrößen und Wärmebedarfe abgestimmt sein. Eine korrekte Auslegung ist entscheidend für eine effiziente und gleichmäßige Beheizung.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich erforderlich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Gasheizung und einer Ölheizung?
      Eine Gasheizung verbrennt Erdgas, während eine Ölheizung Heizöl verbrennt. Gasheizungen sind in der Regel umweltfreundlicher und verursachen geringere Betriebskosten.
    • Grundrissplanung für energieeffizientes Bauen
      Tipps zur optimalen Ausrichtung und Raumaufteilung für geringen Energieverbrauch.
    • Heizsysteme im Vergleich: Gas, Öl, Wärmepumpe
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau moderner Heizungsanlagen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Materialien und Eigenschaften
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Sicherheit bei Gasheizungen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Gasheizungen, um Unfälle zu vermeiden.
  2. Grundriss: Raumaufteilung optimieren – Möbelstellung & Platzbedarf
    Relationen nochmal überprufen ...
    Bitte jetzt nicht vorneweg verübeln, ich übertreibe jetzt absichtlich: in der überlangen Küchenzeile können sie eine Kompanie Soldaten abfüttern, im Wohnzimmer hat Ihre Sofagarnitur die Tiefe von ca. 40 cm und wirkt sehr deplatziert. Ihr Wohnraum funktioniert nur, wenn Sie sich vom Getränkehändler eine Holzbankgarnitur reinstellen ... so haben Sie sie zumindest gezeichnet! 🙂
    Machen sie sich mal eine Schablone von einem wahren Sofa: 1,90 m lang (min), ca. 80 tief ...
    Ihr Duschbad hat auch Platzprobleme, wenn sie wirklich maßstabsgetreu ein WC (min. 70  -  75 Freiraum) + (Hand) Waschbecken so planen ... und das soll ja, wenn ich Ihren Text verstehe, einige Zeit als Hauptbad fungieren!
    Damit sie mich wirklich verstehen: ich unterstütze geistig Raumsparhäuser 🙂, aber wenn, dann gründlich überlegen, wie und wo sie mit Einrichtung abspecken, dann auch angepasst kleinere Küchenplanung und ein paar ziemlich verkrampft wirkende Ecken entfernen.
    Im Moment haben Sie ein Häuschen geplant mit einer Mega-Küche + Heizkamin + Brennholz ...
    Aber auch der Rest ist wichtig und kostet beim Bauen eine Menge
    Geld, deshalb: nochmal in die Planungs-Startlöcher.
    Nur gut gemeint:-)
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Heizkamin/Kachelofen: Feuerraumtür – Wohnraum vs. Flur beheizen
    Übrigens Heizkamin/Kachelofen etc.
    Entweder Glastüre vom Wohnraum aus ODER beheizen vom Flur aus
    und im Wohnraum nur Heizfläche mit Kacheln oder Ofenputz, ohne "Schaufenster"!
    Die Glastüre ist zugleich auch die Feuerraumtüre.
    Ich wäre sehr überrascht, wenn mir jemand eine andere Brennraumtechnik erklären könnte?! Aber man weiß ja nie, was so manch Neues entwickelt wird ... kann es mir aber nicht vorstellen.
    (Lasse mich aber gerne aufklären, wenn ich mich irre )
    Mein Tipp: bauen Sie sich einen richtigen Schamotte-Grundofen mit
    Glastüre vom Wohnraum aus. Rückwand als Heizfläche zum Flur.
    Vorteile: wenig Holzverbrauch, vernünftige Abgaswerte, kaum Dreck und Aschekasten sowieso nicht, dafür rundum warm für einen Tag.
    Nachteile: Zeitbrandofen mit wenig "Feuerschau" (ca. 1  -  1/2 h Brandphase pro Tag), trägere Aufheizphase, die aber durch die Glas-Feuerraumtüre kompensiert wird. (Die Spontan-Abstrahlung beim Abbrand heizt sofort den Wohnraum)
    • Frau Chr-694-Eic
    Hausbau Grundriss: Kamin, Heizung & Raumaufteilung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Hausbau-Grundrisses hinsichtlich Raumaufteilung, Platzierung von Kaminzug, Gasheizung und Fußbodenheizung. Dabei werden Aspekte wie Möbelstellung, Heiztechnik und die Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofen-Varianten beleuchtet. Die Beiträge geben Hinweise zur besseren Nutzung des vorhandenen Raums und zur effizienten Heizplanung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundriss: Raumaufteilung optimieren – Möbelstellung & Platzbedarf wird auf mögliche Platzprobleme durch ungünstige Möbelanordnung hingewiesen. Es wird empfohlen, die Raumaufteilung kritisch zu prüfen und Möbelgrößen realistisch einzuplanen, um spätere Einschränkungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkamin/Kachelofen: Feuerraumtür – Wohnraum vs. Flur beheizen diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen für die Feuerraumtür bei Heizkaminen und Kachelöfen. Dabei wird auf die Möglichkeit der Beheizung vom Wohnraum oder Flur aus eingegangen, sowie auf die Bedeutung der Heizfläche und der Brennraumtechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Kaminzug, Gasheizung und Fußbodenheizung sollte frühzeitig ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine optimale Integration in den Grundriss zu gewährleisten. Die Raumaufteilung sollte unter Berücksichtigung der Möbelstellung und des Platzbedarfs erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Varianten der Heiztechnik zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Kaminzug, Gasheizung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundrissplanung: Hanglage, Raumaufteilung & Energieeffizienz prüfen lassen!
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung, Anregungen & Kosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10351: Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Lichtverhältnisse & Optimierungspotenzial?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Erste Schritte, häufige Fehler & Tipps für den perfekten Start?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Kaminzug, Gasheizung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Kaminzug, Gasheizung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
Suche nach: Grundriss-Check: Kamin, Heizung, Raumaufteilung
Suche nach: Grundriss, Kaminzug, Gasheizung, Fußbodenheizung, Hausbau, Bauplanung, Raumaufteilung, Schornstein
