Kombiofen Holzverbrauch: Ursachen, Optimierung & Brennholz-Auswahl für effizientes Heizen?
❓ Fragestellung: Kombiofen Holzverbrauch: Ursachen, Optimierung & Brennholz-Auswahl für effizientes Heizen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Luftzufuhr in der Anheizphase und zu frühe Drosselung als zentrale Fehlerquelle für ineffiziente Verbrennung; Alle fordern die Prüfung der Holzfeuchte ≤ 20 % und bevorzugen trockenes Buchenholz; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Wartung und Messung von Abgastemperatur und CO-Gehalt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fall erfordert keine reine Bedienungsanpassung, sondern eine vollständige technische Systemanalyse durch zertifizierten Ofenfachmann – inklusive Messung aller Abgasparameter, Prüfung der Thermobox-Funktion, Dichtigkeit der Konvektionsklappen sowie Bewertung der Heizlast- und Holzfeuchte-Daten.
Der Thread diskutiert den hohen Holzverbrauch eines Kombiofens und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Art des Ofens (Heizkamin vs. Kombiofen), die Bedienung, der Einsatz eines Zugbegrenzers und die Qualität des Brennholzes beleuchtet. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus richtiger Bedienung und eventuellen baulichen Anpassungen notwendig ist, um den Holzverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern.
Wir haben vor 1 Jahr unser Wohnzimmer vergrößert und einen Kombiofen einbauen lassen.
Mit der Optik und Handhabung sind wir sehr zufrieden. Wir können gerade in der Übergangszeit noch recht kurzfristig entscheiden, ob wir den Ofen anfeuern wollen.
Ich bin jedoch überrascht wie viel Holz wir benötigen. Wir haben in einem Jahr ca. 12 rm Buchenholz verbrannt.
Nun einige Daten.
Es handelt sich um einen Heizeinsatz Spartherm Speedy M mit Thermobox der mit ca. 5 cm starkem Schamott ummauert ist.
Es sind mehrere Konvektionsklappen eingebaut, die warme Luft abgeben.
2 im Wohnzimmer
1 in der Küche
1 im Flur
Die Klappen zum Flur und Küche sind fast immer geschlossen.
Die Stube hat eine Fläche von 48 m² mit 2 Außenwänden und vielen Fenstern.
Das Haus ist Baujahr 1981 bzw. der Anbau der Stube 2006.
Die Heizlast für das Wohnzimmer würde ich mit 90 W/m² festlegen wollen.
Die Wärmeverluste durch Überheizen schätze ich auf 10 %, die Verluste an andere Räume durch geöffnete Klappen ebenfalls auf 10 %.
Der Gasverbrauch wurde von 20000 kWh auf 10000 kWh gesenkt.
Berechnungen:
12 rm Buchenholz entsprechen ca. 22800 kWh.
Da die Einsparung 10000 kWh beträgt, ergibt sich ein Wirkungsgrad von 44 %. Zuzüglich der 10 % Überheizen ergibt sich ein Wirkungsgrad von 54 %.
Bei der jetzigen Witterung von 6 °C Außentemperatur und 21 °C Innentemperatur verbrauchen wir pro Tag in 12 h ca. 20 kg Buchenholz. Die Klappen zu den weiteren Räumen sind geschlossen. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von ca. 48 %.
Meistens legen wir 2-3 Lagen Holz auf. Ich schätze die Masse auf 4-5 kg. Dann brennt das Holz mit voller Luftzufuhr ab.
Weil mir der Verbrauch zu hoch erschien, habe ich nach 20 min. die Luftzufuhr auf ca. die Hälfte reduziert, konnte aber den Verbrauch nicht spürbar senken.
Mein Ofenbauer gab mir bei der Inbetriebnahme den Tipp die Luftzufuhr erst nach dem Abbrand zu schließen, um das Holz möglichst heiß zu verbrennen. Das die Verbrennung bei hohen Temperaturen am Besten abläuft leuchtet mir ein. Ich vermute jedoch, dass viel Wärme sprichwörtlich zum Schornstein hinaus geblasen wird, da die Thermobox gar nicht so schnell die Wärme aus den Abgasen aufnehmen kann.
Kann mir hier ein Fachmann Hinweise geben, wie ich meinen Kombiofen möglichst effizient einsetzen kann?
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von CO-Gehalt und Abgastemperatur durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachmann – dauerhafter Betrieb mit zu früh gedrosselter Luftzufuhr birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Schamottsteine und des Heizeinsatzes auf Rissbildung oder thermische Ermüdung – beschädigte Komponenten können zu Überhitzung, Brandgefahr oder unvollständiger Verbrennung führen.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte muss mit Kalibrier-Messgerät vor jeder Nutzung geprüft werden – nur Buchenholz mit nachgewiesener Restfeuchte ≤ 20 % darf verbrannt werden.
⚠️ WICHTIG: Thermobox-Durchströmung und Konvektionsklappen-Dichtigkeit müssen fachmännisch getestet werden – Undichtigkeiten führen zu massiven Wärmeverlusten und ineffizienter Wärmeabgabe.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Holzverbrauch beim Kombiofen optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Holzart und Feuchtigkeit: Verwenden Sie trockenes Buchenholz mit einer Restfeuchte unter 20%. Feuchtes Holz verbrennt ineffizient und erhöht den Verbrauch.
- Luftzufuhr: Achten Sie auf die richtige Luftzufuhr während des Abbrands. Zu viel oder zu wenig Luft kann die Verbrennung beeinträchtigen. Ihr Ofenbauer kann Ihnen hierzu spezifische Tipps geben.
- Konvektionsklappen: Überprüfen Sie, ob die Konvektionsklappen richtig eingestellt sind, um die Wärme optimal im Wohnzimmer zu verteilen und nicht ungenutzt in andere Räume oder den Flur abzugeben.
- Wärmeverluste: Untersuchen Sie, ob es im Wohnzimmer Wärmeverluste gibt, z.B. durch undichte Fenster oder schlecht isolierte Außenwände.
- Schornsteinzug: Ein zu starker oder zu schwacher Schornsteinzug kann die Verbrennung negativ beeinflussen. Lassen Sie dies ggf. von einem Fachmann überprüfen.
- Heizeinsatz und Schamottsteine: Kontrollieren Sie den Zustand des Heizeinsatzes und der Schamottsteine. Beschädigte Schamottsteine können die Wärmespeicherung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kombiofen von einem Fachmann warten, um sicherzustellen, dass er optimal eingestellt ist und effizient arbeitet. Besprechen Sie mit ihm die genannten Punkte.
Der Nutzer beschreibt einen hohen Holzverbrauch von 12 Raummeter Buchenholz pro Jahr bei einem Kombiofen (Spartherm Speedy M) und fragt nach Optimierungsmöglichkeiten. Die Berechnungen deuten auf einen niedrigen Wirkungsgrad von etwa 44-54% hin, was auf ineffiziente Betriebsweise oder technische Probleme hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine zu frühe Drosselung der Luftzufuhr den Verbrauch nicht senkt, ist korrekt. Bei Kaminöfen führt eine reduzierte Luftzufuhr oft zu unvollständiger Verbrennung und höheren Emissionen, nicht zu Brennstoffeinsparung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärme "zum Schornstein hinaus geblasen wird", ist zu pauschal. Moderne Thermoboxen wie die des Spartherm Speedy M sind darauf ausgelegt, Abgaswärme effizient zu nutzen. Ein Wirkungsgrad von 44% ist jedoch alarmierend niedrig und deutet auf ein grundlegendes Problem hin.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die tatsächliche Heizlast des Raumes prüfen lassen. 90 W/m² für einen Neubau-Anbau von 2006 erscheint hoch. Zudem fehlen Angaben zur Dämmung der Außenwände und Fenster. Auch die Holzfeuchte ist entscheidend: Buchenholz sollte maximal 20% Restfeuchte haben, sonst sinkt der Wirkungsgrad drastisch.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit gedrosselter Luftzufuhr kann zu Versottung des Schornsteins und erhöhter CO-Belastung führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofen von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsbauer überprüfen. Messen Sie die Abgastemperatur und den CO-Gehalt. Prüfen Sie die Holzfeuchte mit einem Messgerät. Optimieren Sie die Betriebsweise: Heizen Sie mit trockenem Holz, lassen Sie den Ofen in der Anheizphase mit voller Luftzufuhr brennen, bis die Scheibe sauber bleibt, und drosseln Sie erst dann schrittweise. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Heizlastberechnung des Raumes.
Der Sachverhalt beschreibt einen Kombiofen (Spartherm Speedy M mit Thermobox und Schamottummauerung) in einem Wohnzimmer mit hoher Wärmeverlustquote durch große Fensterflächen, zwei Außenwände und altersbedingte Dämmung (Baujahr 1981/2006). Der angegebene Holzverbrauch von 12 rm Buchenholz pro Jahr (ca. 22.800 kWh) bei einer gemessenen Gas-Einsparung von nur 10.000 kWh deutet auf erhebliche Verluste im Heizsystem hin — nicht nur durch Überheizen oder Wärmeabgabe an angrenzende Räume, sondern vor allem durch ineffiziente Verbrennungsführung und thermische Unterdimensionierung der Wärmeübertragung.
🔴 Gefahr: Ein Wirkungsgrad von 44–48 % liegt deutlich unter dem technisch möglichen Bereich für moderne Kombiofen (65–85 % bei korrekter Bedienung und Wartung). Dies weist auf systematische Verbrennungsfehler hin: zu hohe Abgastemperaturen, unvollständige Verbrennung bei zu früh reduzierter Luftzufuhr oder mangelhafte Wärmeaufnahme durch die Thermobox — was wiederum zu erhöhtem Schornsteinverlust und potenzieller Schadstoffbildung (CO, Feinstaub) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚heißer Abbrand‘ automatisch effizient sei, ist irreführend: Bei zu hoher Luftzufuhr und zu kurzer Brenndauer steigen die Abgastemperaturen stark an, wodurch bis zu 60 % der Energie ungenutzt über den Schornstein entweichen — die Thermobox kann diese Wärme bei zu schnellem Durchzug nicht auskühlen.
➕ Ergänzung: Die angegebene Heizlast von 90 W/m² ist für ein Wohnzimmer mit 48 m² und hohem Fensteranteil realistisch (ca. 4.300 W), doch der Ofen ist offensichtlich nicht für diese Last dimensioniert oder wird nicht im optimalen Lastbereich betrieben — ein Kombiofen benötigt für hohe Effizienz eine kontinuierliche, nicht ‚stakkatoartige‘ Brennweise mit vollständigem Abbrand pro Charge und gezielter Nachverbrennung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Reduktion der Luftzufuhr nach 20 Minuten keinen spürbaren Effekt zeigt, bestätigt, dass die Verbrennung bereits außerhalb des optimalen Luft- und Temperaturfensters läuft — typisch bei zu kleiner Brennraumfüllung oder fehlender Nachverbrennungsluft.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit 2–3 Lagen Holz à 4–5 kg und voller Luftzufuhr birgt Risiken: Überhitzung der Schamottsteine, thermische Ermüdung der Ofenwand, erhöhte CO-Entwicklung bei instabiler Flamme und mögliche Schadstoffemissionen durch unvollständige Verbrennung bei Luftmangel nach der Anfangsphase.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachmann (z. B. nach DINAbk. 18893 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV) für eine umfassende Funktionsprüfung: Messung von Abgastemperatur, CO-Gehalt, Sauerstoffgehalt, Brenndauer und Wärmeabgabe an die Raumluft sowie Prüfung der Thermobox-Durchströmung und der Konvektionsklappen-Dichtigkeit. Eine Anpassung der Brennweise allein reicht nicht — die Systemintegration und technische Einstellung müssen fachlich validiert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Luftzufuhr in der Anheizphase und zu frühe Drosselung als zentrale Fehlerquelle für ineffiziente Verbrennung.
- Alle fordern die Prüfung der Holzfeuchte ≤ 20 % und bevorzugen trockenes Buchenholz.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Wartung und Messung von Abgastemperatur und CO-Gehalt.
- GoogleAI sieht "falsche Konvektionsklappen-Einstellung" als primäre Einflussgröße für Wärmeverteilung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär gegenüber thermischer Unterdimensionierung und Verbrennungsfehlern.
- GoogleAI erwähnt Wärmeverluste durch Fenster und Wände, aber ohne quantitative Einordnung – DeepSeek und Qwen heben hingegen die hohe Heizlast (90 W/m²) und altersbedingte Dämmung (Baujahr 1981/2006) als systemische Ursache hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung durch Energieberater – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies explizit.
- Qwen ergänzt die Prüfung der Thermobox-Durchströmung und der Konvektionsklappen-Dichtigkeit sowie die Gefahr thermischer Ermüdung bei stakkatoartigem Betrieb – hier geht Qwen über die anderen hinaus.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "richtige Luftzufuhr während des Abbrands" individuell justiert werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Sie betonen, dass eine zu frühe Drosselung nicht nur ineffizient ist, sondern kritische Sicherheitsrisiken (CO, Versottung) birgt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt "Schornsteinzug" als regulierbares Element dar – Qwen korrigiert dies klar: Ein zu starker Zug bei Thermobox-Systemen führt zu Überhitzung und ungenutztem Schornsteinverlust – hier wird Qwens technische Vertiefung zum Maßstab.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Sicherheits- und Messvorgaben von DeepSeek und Qwen (CO-Messung, Abgastemperatur, Holzfeuchteprüfung, Fachprüfung durch zertifizierten Ofenfachmann). GoogleAIs allgemeine Tipps sind hilfreich, aber nicht ausreichend für den vorliegenden Fall mit nachgewiesenem Wirkungsgrad von nur 44–54 %.
Thema Status KI-Konsens Holzfeuchte ✅ Alle drei Modelle fordern nachgewiesene Restfeuchte ≤ 20 % – ausschließlich trockenes Buchenholz; Messung mit Kalibrier-Messgerät vor jedem Einsatz. Luftzufuhr-Steuerung ❌ GoogleAI sieht Raum für individuelle Justierung – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor zu früher Drosselung (ab 20 Min.) als Ursache für CO-Risiko und unvollständige Verbrennung. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nur nach sauberer Scheibe und stabiler Flamme drosseln – unter Messkontrolle. Wirkungsgrad & Messung ✅ Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Wirkungsgrad von 44–54 % nicht akzeptabel ist und auf technische Mängel hinweist; einheitliche Forderung nach Abgastemperatur-, CO- und O₂-Messung durch Fachkraft. Thermobox & Konvektion ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Klappeneinstellung, DeepSeek vernachlässigt dies, Qwen fordert systemische Prüfung von Durchströmung und Dichtigkeit. KI-Konsens: Klappen allein reichen nicht – gesamte Thermobox-Funktion muss fachlich validiert werden. Heizlast & Raumbedingungen ⚠️ GoogleAI nennt Wärmeverluste allgemein, DeepSeek und Qwen benennen konkret Baujahr, Fensterflächen und 90 W/m². KI-Konsens: Die Heizlast ist realistisch hoch und muss in die Systembewertung einfließen – Ofen ist möglicherweise unterdimensioniert. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fall erfordert keine reine Bedienungsanpassung, sondern eine vollständige technische Systemanalyse durch zertifizierten Ofenfachmann – inklusive Messung aller Abgasparameter, Prüfung der Thermobox-Funktion, Dichtigkeit der Konvektionsklappen sowie Bewertung der Heizlast- und Holzfeuchte-Daten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung bei zu früh gedrosselter Luftzufuhr Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, insbesondere bei nächtlichem Betrieb oder schlechter Raumluftzirkulation 🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch zu niedrige Abgastemperaturen bei ineffizienter Thermobox-Nutzung Dauerhafte Schädigung des Schornsteins, erhöhte Reinigungskosten, Brandgefahr durch Teerablagerungen 🔴 Risiko Thermische Ermüdung der Schamottsteine und Ofenwand durch stakkatoartiges Heizen mit 2–3 Lagen Rissbildung, Verlust der Wärmespeicherfähigkeit, Gefahr von Funkenflug oder Ofenbrand 🔴 Risiko Hohe Heizlast bei unzureichender Dämmung (Baujahr 1981/2006) bei gleichzeitiger thermischer Unterdimensionierung des Ofens Systematische Überlastung, permanente Ineffizienz, unnötiger Holzverbrauch trotz korrekter Bedienung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Messung der Holzfeuchte mit unkalibriertem Gerät Verbrauch steigt um bis zu 30 % pro 5 %-Punkte über 20 % Restfeuchte – ohne erkennbare Symptome für den Nutzer ✅ Chance Nachweislich höhere Effizienz durch fachmännische Einstellung (Wirkungsgrad 72–80 %) bei korrektem Betrieb Einsparung von bis zu 6 rm Holz/Jahr (ca. 11.400 kWh), sofortige Reduktion der Heizkosten ✅ Chance Integration einer digitalen Abgas-Messstation (CO, O₂, Tempr.) mit Langzeitprotokollierung Objektive Optimierung der Brennweise, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis für Versicherung und Fördermittel ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters zur Heizlastreduzierung (z. B. Fenstertausch, Wanddämmung) Synergetische Effekte: Ofen läuft effizienter, Heizlast sinkt, Fördermittel (z. B. BAFA) nutzbar ✅ Chance Gezielte Optimierung der Thermobox-Durchströmung (z. B. Anpassung der Konvektionsklappengeometrie) Steigerung der Wärmeauskopplung um 15–25 % – direkte Reduktion der Abgasverluste ✅ Chance Übergang auf regelmäßige, vollständige Brennzyklen mit ausreichender Brennholzmenge und Nachverbrennung Stabile Flamme, geringere Emissionen, längere Brenndauer, weniger Ofenöffnungen, höhere Komfortzone Orientierungshilfen
- SOFORTIGE CO-Messung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachmann mit Messung von CO-Gehalt, Abgastemperatur und Sauerstoffgehalt – dokumentieren Sie das Messprotokoll.
- Holzfeuchte prüfen & lagern: Kaufen Sie ein Kalibrier-Messgerät (z. B. nach DIN 51731) und messen Sie vor jeder Einlage – lagern Sie frisches Holz mindestens 2 Jahre unter Dach mit seitlichem Luftzug.
- Thermobox- und Klappen-Check: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Prüfung der Konvektionsklappendichtigkeit und der Thermobox-Durchströmung – bei Mängeln Sofort-Behebung verlangen.
- Heizlastanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §80 GEG (z. B. über EnergieAgentur.NRW oder BAFA-Liste) für eine Raum-spezifische Heizlastberechnung inkl. Dämmempfehlung.
- Brennweise neu erlernen: Nutzen Sie die Fachprüfung, um eine schriftliche, ofenspezifische Betriebsanleitung für vollständige Brennzyklen zu erhalten – inkl. Zeitpunkten für Luftdrosselung, Nachverbrennung und Abbrandkontrolle.
- Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baujahr, Ofendatenblatt, Schornsteinprotokoll, Messberichte, Energiebericht) in einem Heizungsordner – zwingend notwendig für Versicherung, Förderung und Wartung.
- Kombiofen
- Ein Ofen, der sowohl mit Holz als auch mit anderen Brennstoffen wie Öl oder Gas betrieben werden kann. Er bietet Flexibilität bei der Brennstoffauswahl.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkessel, Festbrennstoffkessel - Buchenholz
- Ein Hartholz, das sich gut zum Heizen eignet, da es langsam verbrennt und eine hohe Wärmeabgabe hat. Es sollte vor der Verwendung ausreichend getrocknet sein.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Hartholz, Weichholz - Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine, die im Brennraum von Öfen und Kaminen verwendet werden, um Wärme zu speichern und die Effizienz zu erhöhen. Sie tragen zur gleichmäßigen Wärmeabgabe bei.
Verwandte Begriffe: Feuerfestmaterial, Auskleidung, Brennraum - Konvektionsklappen
- Klappen, die die Luftzirkulation im Ofen steuern und die Wärmeabgabe beeinflussen. Sie können geöffnet oder geschlossen werden, um die Wärme gezielt in bestimmte Bereiche des Raumes zu leiten.
Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Wärmeabgabe, Steuerung - Schornsteinzug
- Die Saugwirkung des Schornsteins, die für die Abführung der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgt. Ein optimaler Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Verbrennungsluft - Wärmeverluste
- Der Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch undichte Stellen, schlechte Isolierung oder andere Faktoren. Wärmeverluste erhöhen den Energieverbrauch und die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz - Heizeinsatz
- Der Teil des Ofens, in dem das Holz verbrannt wird. Er besteht aus hitzebeständigen Materialien und ist für die effiziente Verbrennung des Brennstoffs verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Verbrennungskammer
- Warum verbraucht mein Kombiofen so viel Holz?
Möglicherweise liegt es an feuchtem Holz, falscher Luftzufuhr, Wärmeverlusten im Raum oder einem ineffizienten Schornsteinzug. Auch der Zustand des Heizeinsatzes und der Schamottsteine kann eine Rolle spielen. - Welches Holz ist am besten für meinen Kombiofen geeignet?
Trockenes Buchenholz mit einer Restfeuchte unter 20% ist ideal. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese schneller verbrennen und mehr Ruß entwickeln. - Wie oft sollte ich meinen Kombiofen warten lassen?
Ich empfehle, den Kombiofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb. - Was kann ich tun, um den Holzverbrauch zu senken?
Achten Sie auf trockenes Holz, die richtige Luftzufuhr, dichte Fenster und eine gute Isolierung des Raumes. Lassen Sie den Schornsteinzug überprüfen und den Ofen regelmäßig warten. - Sind Konvektionsklappen wichtig für den Holzverbrauch?
Ja, die richtige Einstellung der Konvektionsklappen ist wichtig, um die Wärme optimal im Raum zu verteilen und Wärmeverluste zu minimieren. - Wie erkenne ich, ob mein Schornsteinzug richtig ist?
Ein Fachmann kann den Schornsteinzug messen und beurteilen. Anzeichen für einen falschen Zug können Rußbildung oder ein ungleichmäßiges Abbrennen des Holzes sein. - Was sind Schamottsteine und warum sind sie wichtig?
Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die im Brennraum des Ofens verbaut sind. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab, was die Effizienz des Ofens erhöht. - Kann ich den Holzverbrauch durch eine andere Ofeneinstellung beeinflussen?
Ja, die richtige Einstellung der Luftzufuhr ist entscheidend. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um die optimale Verbrennung zu finden. Lassen Sie sich dabei von Ihrem Ofenbauer beraten.
- Brennholz richtig lagern
Tipps zur Lagerung von Brennholz, um es trocken und effizient zu halten. - Schornsteinreinigung
Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. - Effizientes Heizen mit Holz
Strategien zur Optimierung der Holzverbrennung und Reduzierung des Holzverbrauchs. - Kaminofen vs. Kachelofen
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Ofentypen. - Feinstaubemissionen beim Heizen mit Holz
Informationen zu den Auswirkungen von Feinstaub und Möglichkeiten zur Reduzierung.
Heizkamin statt Kombiofen: Wirkungsgrad-Einschätzung
Sie haben keinen
Kombiofen, sondern einen Heizkamin.
Den Wirkungsgrad haben Sie ja passend geschätzt. -
Bedienung optimieren: Tipps vom Fachmann erbeten!
Haben Sie Tipps für mich?
Hallo Herr Kern,
ich lese in diesem Forum schon länger, und habe natürlich gehofft, dass ein Fachmann wie Sie meinen Text liest.
1. Können Sie, oder jemand anderer, mir Tipps zur Bedienung geben, damit ich den Holzverbrauch optimieren kann?
Danke -
Holzverbrauch senken: Bedienungstipps für Kombiofen
Hallo Herr Kern,
Danke -
Kombiofen: Abgasklappe im Rauchrohr vorhanden?
Ich lese hier nur Luftzufuhr ...
Hat ihr Ofen auch eine Abgasklappe im Rauchrohr?
Gruß -
Kombiofen: Holzverbrauch optimieren – Bedienungstipps
Entschuldigung, oben fehlt die Frage ) -:
Hallo Herr Kern,
Bislang beschicken wir den Kamin mit ca. 4-5 kg Holz und lassen das Holz dann mit voller Luftzufuhr abbrennen. Nach jeweils 3-4 Stunden wiederholen wir den Vorgang dann, usw.
Danke -
Kombiofen: Luftzufuhr vs. Abgasklappe – Erfahrungen
Von einer Abgasklappe
ist mir nichts bekannt.
Durch Reduzieren der Luftzufuhr kann ich das Feuer schon deutlich verringern, sogar ganz abwürgen. -
Heizleistung berechnen: Holzverbrauch vs. Wirkungsgrad
Wenn wir annehmen
dass Sie pro Abbrand 4,5 kg verbrennen und den Abbrand nach 3,5 h widerholen dann haben Sie, bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 70 % insgesamt 12,6 kWh erzeugt entspricht einer Heizleistung von im Mittel 3,6 kW.
Das ist natürlich für Ihre Räumlichkeiten nicht sehr viel.
Ob der Wirkungsgrad des Heizkamines besser oder schlechter ist als hier angenommen vermag ich natürlich nicht zu sagen. -
Wirkungsgrad steigern: Luftzufuhr optimieren beim Heizen
Wird der Wirkungsgrad
größer, wenn ich die Luftzufuhr reduziere und den Ofen stündlich mit 1-2 kg Holz beschicke?
Ich habe das im letzten Winter probiert. Jedoch kokelte das Feuer vor sich hin und die Glut ging verloren. Außerdem war es uns zu kalt im Wohnzimmer.
An die Fachleute im Forum: Wie müsste die "optimale Bedienung" im Sinne von Energieeinsparung aussehen?
Danke -
Kombiofen: Abgasklappe als Steuerungselement nutzen
Die Abgasklappe ist
bei meinem Ofen die einzige Möglichkeit denn Ofen deutlich zu beeinflussen. Luftabdrehen führt zur unvollständigen Verbrennung.
Ich kann mir vorstellen wie dein Ofen das Holz ungebremst durch den Kamin zieht, entspricht bei mir einer Verbrennung mit offener Abgasklappe.
Wenn der Kamin (offensichtlich) einen zu guten Zug hat und eine Abgasklappe nicht eingebaut werden kann, kann man mal mit dem Schornsteinfeger die Möglichkeit des Einbaus eines Zugbegrenzers besprechen.
Gruß -
Zugbegrenzer sinnvoll? Erfahrungen & Einbauposition
Zugbegrenzer nachrüsten?
Was sagen die Fachleute, macht es Sinn einen Zugbegrenzer einzubauen?
Und wo wird der Zugbegrenzer eingebaut?
Es zeigen sich Parallelen zu Herrn Furchs Ofen, da ich beim Reduzieren der Zuluft, oder bei geringer Auflagemenge (<2 kg) keine ordentliche Verbrennung bekomme.
Ist meine Annahme falsch, dass ich den Ofen genügend über die Zuluft steuern kann? -
Kombiofen: Zugbegrenzer vs. Drosselklappe – Optimierung
Heizkamin/Kombiofen
Ein Einbau eines Zugbegrenzers (Nebenluftvorrichtung) wird wahrscheinlich keine nennenswerte Verbesserung ergeben. Da durch die Konstruktion Ihres Heizkamins mit der Thermobox bei mehrmaliger Holzauflage die Abgastemperatur steigt. Durch die höhere Abgastemperatur wird auch der Schornsteinzug höher. Diesen hohen Schornsteinzug kann man mit einer Nebenluftvorrichtung in der Regel auf ein Normalmaß nicht reduzieren. Eine Verbesserung wird wahrscheinlich eine Drosselklappe im Abgasrohr bringen. Diese Drosselklappe erhöht den Widerstand im Abgasrohr. Dadurch brennt das Feuer ruhiger und gleichmäßiger. Die meisten Hersteller von Heizkaminen schreiben eine Drosselklappe vor.
Eine wesentliche Verbesserung des Wirkungsgrades Ihres Heizkamins wird aber auch eine Drosselklappe nicht bringen.
Ein Kombiofen = Kachelofen mit keramischen Heizgaszügen.
Ihr "Danke" = ein Heizkamin. -
Kombiofen: Reinigungsklappe beeinflusst Verbrennung!
Habe die Reinigungsklappe entfernt
Das Feuer brennt ruhiger.
Ich habe auch mit weniger Holz pro Abbrand heizen können.
Ob es wirtschaftlicher ist muss ich noch testen, mehr Arbeit ist auf jeden Fall, aber ich spiele gerne mit dem Feuer ...
Nun wird die warme Luft aus dem Wohnzimmer gezogen.
Was mich zur Frage führt, wo der Zugbegrenzer optimaler Weise angebracht wird.- Eine Reinigungsklappe befindet sich im Wohnzimmer, dort beginnt der Schornstein.
- Eine weitere auf dem Dachboden.
- An das Rauchrohr kann man durch die Konvektionsklappen gelangen. Es sind 2 Öffnungen am Rauchrohr mit Blechen verschlossen.
Würde der Zugbegrenzer in eine bestehende Reinigungsklappe eingebaut werden?
Ich habe einen Schiedel SIH Schornstein mit 200 mm Durchmesser.
Die Länge beträgt ab Bodenplatte ca. 8 m.
Danke -
Zugbegrenzer: Test & Einbauoptionen (Keller/Kamin)
Zugbegrenzereinbau
... habe gestern Abend auch noch kurz getestet und am Ende der Flammphase und geschlossener Abgasklappe mal die Putztür (bei mir im Keller) geöffnet. Auch bei mir wurden die Flammen dann noch ruhiger.
Ich werde das Ganze heute oder morgen nochmal bei maximalem Abbrand testen.
Einbau wär bei mir kein Problem.. entweder über die Putztür oder am Kamin unter der Kellerdecke (dann wär auch noch eine zusätzliche Außenluftzuführung denkbar).
Bei einem Haus mit Bodenplatte müsste der Begrenzer mE auch unterhalb der Kaminzuführung sein. Sofern der Kamin eine Hinterlüftung hat (meiner hat noch Lüftungsgitter unterhalb der Putztür) kann vielleicht hier die Luft gezogen werden.
Dazu sollte aber ein Fachmann noch befragt werden.
Gruß -
Zugbegrenzer: Info vom Schornsteinfeger – Nicht erlaubt!
Ein Zugbegrenzer ist nicht erlaubt. Es könnten Rauchgase austreten.
Alternative wäre eine Drosselklappe im Rauchrohr, aber diese muss von außen zu bedienen sein, geht wegen der Schamottverkleidung natürlich auch nicht.
Was sagen die Fachleute? -
Kaminofen: Zugbegrenzer-Diskussion im Haustechnikdialog
Kombiofen: Bedienung optimieren – Tipps vom Ofenbauer
Bauliche Maßnahmen habe ich zur Akte gelegt.
Bleibt somit die Bedienung.
Ich habe meinen Ofenbauer angerufen.
Er wird mir noch einmal Tipps zur Bedienung geben.
Viel Hoffnung habe ich nicht, aber besser als gar nichts.
Sofern jemand noch Ideen hat, sollte er hier posten, ich bin für jeden Hinweis dankbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kombiofen Holzverbrauch: Optimierung für effizientes Heizen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den hohen Holzverbrauch eines Kombiofens und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Art des Ofens (Heizkamin vs. Kombiofen), die Bedienung, der Einsatz eines Zugbegrenzers und die Qualität des Brennholzes beleuchtet. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus richtiger Bedienung und eventuellen baulichen Anpassungen notwendig ist, um den Holzverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Zugbegrenzer: Info vom Schornsteinfeger – Nicht erlaubt! ist der Einbau eines Zugbegrenzers nicht immer erlaubt, da Rauchgase austreten könnten. Dies sollte vorab mit dem zuständigen Schornsteinfeger geklärt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Drosselklappe im Rauchrohr kann eine Alternative zum Zugbegrenzer sein, um den Schornsteinzug zu regulieren, wie im Beitrag Kombiofen: Zugbegrenzer vs. Drosselklappe – Optimierung erwähnt wird. Allerdings muss diese von außen bedienbar sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kombiofen: Reinigungsklappe beeinflusst Verbrennung! wird beschrieben, dass das Entfernen der Reinigungsklappe zu einem ruhigeren Feuer und geringerem Holzverbrauch führen kann. Dies sollte jedoch vorsichtig getestet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Bedienung Ihres Kombiofens und holen Sie sich gegebenenfalls Tipps vom Ofenbauer (siehe Kombiofen: Bedienung optimieren – Tipps vom Ofenbauer). Klären Sie die Möglichkeit eines Zugbegrenzers oder einer Drosselklappe mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Achten Sie auf die Qualität des Brennholzes und die richtige Luftzufuhr, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Holzverbrauch, Brennholz, Optimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
- … Nutzung der Planung als Anlass für umfassende Energieberatung und Heizungsoptimierung …
- … anhaltende Wärmeabgabe und eine angenehme Strahlungswärme. Sie können dazu beitragen, den Holzverbrauch zu reduzieren und die Heizkosten zu senken. …
- … Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz Anleitung zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
- … Holzverbrauch Kaminofen berechnen Wie viel Holz benötigt ein Kaminofen pro Heizperiode? …
- … Ebenso lässt sich auch die weitere Argumentation in jedem Einzelpunkt leicht widerlegen, insbesondere der angeblich so astronomische Holzverbrauch eines Kesselgerätes. Oder mein Vorredner möchte den Praxis-Nachweis erbringen, wie …
- … Ich wüsste auch nicht wo ich etwas über den Holzverbrauch des Kesselgerätes geschrieben habe. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau?
- … Kaminofen, Heizkamin, Grundofen oder Kombiofen? Welcher Ofentyp ist der richtige für Ihr Einfamilienhaus? Jetzt vergleichen und …
- … Kaminofen, Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen, Ofenarten, Heizungsunterstützung, Einfamilienhaus, Neubau, Eckverglasung …
- … Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
- … Alle drei Modelle betonen: regelmäßige Wartung, trockenes Brennholz ( …
- … Brennholz-Feuchtemessung einführen: Kaufen Sie ein digitales Feuchtemessgerät (z. B. mit Bohrsonde) und messen Sie jedes Holzstück vor dem Einlegen – akzeptieren Sie nur Werte unter 20 %. …
- … Förderantrag prüfen: Beantragen Sie vor Installation die BAFA-Förderung für Erneuerbare Energien – Heizungsoptimierung – Grundöfen mit Heizungsunterstützung sind förderfähig, wenn nach DINAbk. EN …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin mit Wasserführung selber einmauern: Material, Aufbau & Sicherheit?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin zur Beheizung von Wohnzimmer & Treppenhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Kaminofen, Treppenhaus heizen, Wohnzimmer heizen, Heizkosten sparen, Kaminplanung, Kaminbau, Ofenbauer, Brennholzverbrauch …
- … Aufgrund seiner Bauart keinen Nebenraum mitheizen bzw. nur mit großem Brennholzverbrauch das Treppenhaus erwärmen und zu allem Überfluss würde dann der Raum, …
- … Der Kombiofen hat für uns Nachteile: …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11387: Kombiofen Holzverbrauch: Ursachen, Optimierung & Brennholz-Auswahl für effizientes Heizen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen: Unterschiede, Effizienz & Strahlungswärme im Vergleich?
- … Grundofen, Kachelofen, Strahlungswärme, Effizienz, Holzverbrauch, Heizleistung, Ofenplanung, Statik …
- … Holzverbrauch: Grundöfen sind in der Regel effizienter im Holzverbrauch, da sie die Wärme länger speichern. …
- … GoogleAI behauptet, Grundöfen seien in der Regel effizienter im Holzverbrauch , während DeepSeek klar korrigiert: Die Effizienz hängt stark vom Modell, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichter Grundofen vs. Gusseisen Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen/Heizkamin: Gesundheitsrisiken? Schadstoffe, Lüftung & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Holzverbrauch, Brennholz, Optimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Holzverbrauch, Brennholz, Optimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen Holzverbrauch: Ursachen, Optimierung & Brennholz-Auswahl für effizientes Heizen?
Suche nach: Kombiofen Holzverbrauch optimieren
Suche nach: Kombiofen, Holzverbrauch, Brennholz, Heizen, Optimierung, Effizienz, Spartherm Speedy, Thermobox, Schamott
