Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen und Kachelöfen mit Heizeinsatz, insbesondere im Hinblick auf Heizleistung, Kosten, Feinstaubemissionen und die Möglichkeit zur Heizungsunterstützung. Es wird deutlich, dass die Wahl des richtigen Systems stark von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten abhängt. Die Staubverschwelung bei Warmluftöfen ist ein wichtiges Thema, ebenso wie die Effizienz von Heizeinsätzen mit Wasseraufsatz.
habe jetzt in diesem Forum gestöbert, aber nicht ganz die passenden Antworten auf meine Fragen bekommen.
Wir überlegen uns entweder einen Grundofen oder einen Kachelofen mit Heizeinsatz zuzulegen. Lt. Ofenbauer ist der Grundofen nur unwesentlich größer und das Design kann bei beiden gleich gestaltet werden. Zusätzlich steht eine Heizungsunterstützung im Raum.
Nun meine Fragen:
Gesundheitsgefährdung durch verbrannten Staub - soll laut Ofenbauer beim Heizeinsatz kein Problem sein, da durch die Heizungsunterstützung die Wärme so abgeführt werden, dass da der Staub nicht verbrennt. Stimmt das?
Gibt es grundsätzlich Untersuchungen zu den Gefahren?
Heizungsunterstützung soll sich nur bei einem Einsatz lohnen, die Systeme für Grundöfen wären wenig effektiv. Richtig?
Danke für Ihre Antworten!
🔴 KRITISCH: Fachgerechte hydraulische Einbindung mit Pufferspeicher, Temperaturfühler und Sicherheitsventil ist zwingend erforderlich – fehlerhafte Einbindung birgt Überhitzungs-, Druckstoß- und thermischer Schädigungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid- und Feinstaubrisiko besteht bei beiden Systemen – unabhängig von Heizungsunterstützung; regelmäßige Abgasanalyse und Schornsteinfegerabnahme nach 1. BImSchV sind verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Brennholzfeuchte muss dauerhaft unter 20 % liegen; unzureichend getrocknetes Holz fördert unvollständige Verbrennung, Kondensatbildung und gesundheitsgefährdende Emissionen (PAH, Benzol).
⚠️ WICHTIG: Grundöfen mit Heizungsunterstützung benötigen eine fachlich dimensionierte Wasser-Wärmeübertrager-Technik nach DINAbk. EN 15251 – pauschale Aussagen zur "geringen Effektivität" sind irreführend.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem Grundofen und einem Kachelofen mit Heizeinsatz. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Grundofen: Ein Grundofen speichert die Wärme sehr lange und gibt sie gleichmäßig über Stunden ab. Er benötigt jedoch eine längere Aufheizzeit und ist weniger flexibel in der Steuerung der Wärmeabgabe. Die Wärmeabgabe erfolgt primär über Strahlungswärme.
Kachelofen mit Heizeinsatz: Dieser Ofentyp kombiniert die schnelle Wärmeabgabe eines Heizeinsatzes mit der Speicherfähigkeit von Kacheln. Er ist schneller aufheizbar und ermöglicht eine flexiblere Steuerung der Wärmeabgabe. Die Wärmeabgabe erfolgt sowohl über Konvektions- als auch Strahlungswärme.
Zusätzliche Aspekte:
- Heizungsunterstützung: Beide Systeme können zur Heizungsunterstützung beitragen, wobei ein Kachelofen mit Heizeinsatz aufgrund der schnelleren Wärmeabgabe oft besser geeignet ist.
- Gesundheitsgefährdung/Staub: Bei beiden Systemen kann es bei unsachgemäßer Bedienung oder Wartung zu Staubentwicklung kommen. Ein regelmäßiges Reinigen ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um das für Ihre Bedürfnisse passende System zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe des zu beheizenden Raumes, Ihre individuellen Heizgewohnheiten und die baulichen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt vergleicht Grundöfen und Kachelöfen mit Heizeinsatz hinsichtlich Gesundheit, Kosten und Heizleistung. Der Nutzer äußert Bedenken zur Gesundheitsgefährdung durch verbrannten Staub und zur Effektivität der Heizungsunterstützung bei Grundöfen. Die Aussagen des Ofenbauers sind teilweise korrekt, bedürfen jedoch einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Heizeinsatz mit Heizungsunterstützung die Wärme effizienter abführt, ist grundsätzlich richtig. Moderne Heizeinsätze verfügen über Wärmetauscher, die einen Großteil der Energie an das Heizungssystem abgeben, was die Staubverbrennung im Ofen selbst reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass verbrannte Staubpartikel beim Heizeinsatz kein Problem darstellen, ist zu pauschal. Auch bei Heizeinsätzen können bei unvollständiger Verbrennung oder falscher Bedienung gesundheitsschädliche Feinstäube entstehen. Eine regelmäßige Wartung und korrekte Nutzung sind entscheidend.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Untersuchungen zu Feinstaubemissionen von Holzöfen. Das Umweltbundesamt und die Feuerstättenverordnung (FeuVO) geben klare Grenzwerte vor. Ein Grundofen hat aufgrund seiner Speichermasse und langsameren Verbrennung oft geringere Spitzenemissionen, während ein Heizeinsatz bei optimaler Einstellung ebenfalls sauber verbrennen kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Heizungsunterstützung bei Grundöfen wenig effektiv sei, ist nicht allgemeingültig. Es gibt spezielle Grundofen-Systeme mit integrierten Wärmetauschern, die durchaus eine Heizungsunterstützung ermöglichen. Die Effektivität hängt von der Bauart, der Größe des Speichermasses und der hydraulischen Einbindung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Ofenbauer beraten, der auf beide Systeme spezialisiert ist. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung der Heizlast und der erwarteten Emissionen an. Prüfen Sie die Einhaltung der 1. BImSchV und lassen Sie die Anlage von einem Schornsteinfeger abnehmen. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem Grundofen und einem Kachelofen mit Heizeinsatz sowie die gesundheitlichen und technischen Implikationen einer Heizungsunterstützung – insbesondere hinsichtlich Staubverbrennung, Effizienz und sicherheitsrelevanter Funktionsweise.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Ofenbauers, verbrannter Staub sei bei Heizeinsätzen mit Heizungsunterstützung "kein Problem", ist fachlich nicht haltbar: Bei unvollständiger Verbrennung oder zu niedrigen Ofentemperaturen entstehen gesundheitsgefährdende Feinstaubpartikel, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) und krebserregendes Benzol – unabhängig von der Wärmeabfuhr über Heizungsrohre.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Heizungsunterstützung sei bei Grundöfen "wenig effektiv", ist irreführend: Grundöfen mit integrierter Wasser-Wärmeübertrager-Technik (z. B. nach DIN EN 15251) erreichen durch ihre hohe Speichermasse und langsame Abgabe durchaus hohe Systemeffizienzen – vorausgesetzt, sie sind fachgerecht dimensioniert und installiert.
➕ Ergänzung: Es existieren mehrere wissenschaftliche Studien (z. B. vom Umweltbundesamt und der BAFA) zur Emission von Kamin- und Heizeinsätzen: Demnach emittieren Heizeinsätze bei unsachgemäßer Bedienung bis zu 10-mal mehr Feinstaub als wasserführende Grundöfen mit moderner Verbrennungstechnik.
🔴 Gefahr: Eine Heizungsunterstützung erfordert zwingend eine fachgerechte hydraulische Einbindung (z. B. mit Pufferspeicher, Temperaturfühler und Sicherheitsventil); bei fehlender oder mangelhafter Planung besteht Risiko von Überhitzung, Druckstoß, Kondensatbildung in der Feuerstätte oder gar thermischer Schädigung des Ofens.
➕ Ergänzung: Die gesundheitliche Belastung durch Feinstaub ist nicht nur abhängig vom Ofentyp, sondern entscheidend von Brennverhalten, Brennholzfeuchte (<20 %), Zuluftführung und regelmäßiger Wartung – hier sind beide Systeme gleichermaßen anfällig bei unsachgemäßer Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um eine individuelle Emissions- und Systemeffizienz-Analyse durchzuführen – inklusive hydraulischer Berechnung, Abgasanalyse und Prüfung der Raumluftqualität vor und nach Inbetriebnahme.
- Beide Systeme erfordern regelmäßige Wartung und fachkundige Bedienung, um Gesundheitsrisiken (Feinstaub, CO) zu minimieren.
- Heizungsunterstützung ist bei beiden Typen technisch möglich – bei Grundöfen durch integrierte Wärmetauscher, bei Kachelöfen mit Heizeinsatz durch hydraulische Anbindung.
- Ein unabhängiger Energieberater oder zertifizierter Schornsteinfeger ist für Planung und Abnahme zwingend erforderlich.
- GoogleAI stellt Staubentwicklung als allgemeines Reinigungs-Problem dar, während DeepSeek und Qwen sie als gesundheitskritische Emissionsfrage unter 1. BImSchV einordnen.
- GoogleAI betont Flexibilität und Schnelligkeit des Kachelofens mit Heizeinsatz, ohne Risiken der hydraulischen Einbindung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt mit Hinweis auf FeuVO und Umweltbundesamt-Grenzwerte; Qwen konkretisiert mit BAFA-Studien zu bis zu 10-fach höheren Feinstaubemissionen bei fehlerhafter Heizeinsatz-Nutzung.
- Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf Kondensatbildung in der Feuerstätte bei mangelhafter hydraulischer Einbindung – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen widerlegen die Aussage des Ofenbauers, Heizungsunterstützung sei bei Grundöfen "wenig effektiv" (❌ Widerspruch); beide verweisen auf DIN EN 15251-konforme Systeme mit vergleichbarer Systemeffizienz – GoogleAI bleibt zu diesem Punkt neutral.
- Qwen bewertet die Aussage "verbrannter Staub sei bei Heizeinsätzen kein Problem" als "fachlich nicht haltbar" (🔴 Gefahr), während GoogleAI sie mit "regelmäßiges Reinigen ist wichtig" abmildert – DeepSeek positioniert sich dazwischen mit "zu pauschal" (⚠️ Korrektur).
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Qwen und DeepSeek unterstreichen konsequent das Vorsichtsprinzip (Emissionen, hydraulische Sicherheit, Normenbindung). GoogleAIs eher nutzerorientierte, risikoabmildernde Darstellung wird zugunsten der technisch fundierteren und normkonformen Bewertung zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Feinstaub- und Gesundheitsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI minimiert Risiko ("Staubentwicklung" → Reinigung), DeepSeek ("zu pauschal") und Qwen ("fachlich nicht haltbar", 🔴 Gefahr) betonen gesundheitskritische Emissionen (PAH, Benzol) bei beiden Systemen – Qwen setzt Maßstab. Heizungsunterstützung bei Grundofen ❌ Widerspruch GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek und Qwen widerlegen klar die Behauptung "wenig effektiv" und verweisen auf normkonforme wasserführende Grundöfen nach DIN EN 15251. Hydraulische Einbindung (Puffer, Sicherheitsventil) ✅ Konsens Qwen nennt konkret die Komponenten; DeepSeek spricht "fachgerechte hydraulische Einbindung" an; GoogleAI vernachlässigt diesen Punkt – Konsens liegt bei Qwen/DeepSeek. Wartung & Brennverhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: regelmäßige Wartung, trockenes Brennholz (<20 %), korrekte Zuluftführung und Schornsteinfegerabnahme als Voraussetzung für Sicherheit. Beratung & Planung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "unabhängigen Energieberater", DeepSeek ergänzt "zweiten Ofenbauer", Qwen spezifiziert "zertifizierten Schornsteinfeger oder staatlich anerkannten Energieberater nach EnEVAbk." – Qwen liefert präziseste Qualifikationsanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Herstellerangaben oder pauschalen Aussagen des Ofenbauers. Fordern Sie stattdessen eine schriftliche, normkonforme Systemplanung ein – inklusive hydraulischer Berechnung, Emissionsprognose nach 1. BImSchV und Abgasanalyseplan – und lassen Sie diese von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder nach EnEV anerkannten Energieberater prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Rissbildung im Ofen oder defekten Abgaszug Lebensbedrohlich – akute Vergiftung ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Feinstaubemissionen (PM2,5) bei unvollständiger Verbrennung Dauerhafte Atemwegserkrankungen, erhöhte Krebsrisiken (PAH, Benzol) 🔴 Risiko Überhitzung durch fehlenden Pufferspeicher oder defektes Sicherheitsventil Thermische Schädigung des Ofens, Rohrbruch, Brandgefahr 🔴 Risiko Kondensatbildung in Feuerstätte durch zu niedrige Rücklauftemperatur Korrosion der Brennkammer, Verlust der Dichtheit, giftige Dämpfe 🔴 Risiko Hydraulischer Druckstoß bei plötzlichem Pumpenstart ohne Entlüftung Schaden am Wärmetauscher, Leckage, Wasserverlust im Heizkreis ✅ Chance Geringere jährliche Energiekosten durch wasserführenden Grundofen mit Pufferspeicher Langfristige Einsparung bis zu 30 % bei Heizkosten (BAFA-Daten) ✅ Chance Höhere Raumluftqualität durch Strahlungswärme ohne Konvektionszug Verminderte Staubwirbelung und Allergenbelastung im Raum ✅ Chance Unabhängigkeit von Gas- oder Strompreisentwicklung durch Holz als Brennstoff Langfristige Preisstabilität bei nachhaltiger Forstwirtschaft ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort durch gleichmäßige Speicherwärme (Grundofen) Reduzierter Heizbedarf in Nachtstunden, weniger Schaltzyklen ✅ Chance Modernisierungspflicht-Compliance nach EnEV bei wasserführendem System Mögliche Förderung durch BAFA (bis zu 35 % Investition) Orientierungshilfen
- Hydraulikfachmann beauftragen: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen hydraulisch zertifizierten Ofenbauer oder SHK-Fachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Einbindungsskizze – inkl. Pufferspeicherdimensionierung, Sicherheitsventil-Typ und Temperaturfühler-Position.
- Abgasanalyse vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits beim Kauf mit Ihrem Schornsteinfeger eine Erst-Abgasanalyse nach Inbetriebnahme sowie eine jährliche Wiederholung – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
- Brennholz-Feuchtemessung einführen: Kaufen Sie ein digitales Feuchtemessgerät (z. B. mit Bohrsonde) und messen Sie jedes Holzstück vor dem Einlegen – akzeptieren Sie nur Werte unter 20 %.
- Förderantrag prüfen: Beantragen Sie vor Installation die BAFA-Förderung für "Erneuerbare Energien – Heizungsoptimierung" – Grundöfen mit Heizungsunterstützung sind förderfähig, wenn nach DIN EN 15251 ausgeführt.
- Normkonforme Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller die CEAbk.-Deklaration, die 1. BImSchV-Konformitätserklärung und die DIN EN 15251-Bestätigung für wasserführende Systeme schriftlich an.
- Wartungsvertrag abschließen: Schließen Sie mit einem zertifizierten Ofenbauer einen jährlichen Wartungsvertrag ab – inkl. Kaminreinigung, Dichtungsprüfung, Abgastemperatur-Check und Funktionsprüfung des Sicherheitsventils.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Aufheizzeit und eine hohe Speicherkapazität aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Feuerstätte. - Kachelofen mit Heizeinsatz
- Ein Kachelofen mit Heizeinsatz kombiniert die schnelle Wärmeabgabe eines Heizeinsatzes mit der Speicherfähigkeit von Kacheln. Er ist schneller aufheizbar und flexibler in der Steuerung der Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Kachelofen, Konvektionswärme. - Heizeinsatz
- Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Ofens, das zur schnellen Erzeugung von Wärme dient. Er wird oft in Kachelöfen eingesetzt, um eine schnelle Wärmeabgabe zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Heiztechnik. - Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärme direkt von einem Objekt auf ein anderes übertragen wird, ohne dass ein Medium dazwischen benötigt wird. Sie wird oft als angenehmer empfunden als Konvektionswärme.
Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung. - Konvektionswärme
- Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen übertragen wird. Sie wird oft als weniger angenehm empfunden als Strahlungswärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Wärmeübertragung. - Wärmespeicher
- Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil, das Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird oft in Öfen eingesetzt, um die Wärmeabgabe zu verlängern und gleichmäßiger zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmekapazität, Energiespeicher. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Sie kann verschiedene Formen haben, wie z.B. Öfen, Kamine oder Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Verbrennung, Heizungsanlage.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kachelofen mit Heizeinsatz?
Ein Grundofen speichert Wärme länger und gibt sie gleichmäßig ab, während ein Kachelofen mit Heizeinsatz schneller Wärme abgibt und flexibler steuerbar ist. Der Grundofen gibt primär Strahlungswärme ab, der Kachelofen mit Heizeinsatz sowohl Strahlungs- als auch Konvektionswärme. - Welches System ist besser für die Heizungsunterstützung geeignet?
Ein Kachelofen mit Heizeinsatz ist oft besser geeignet, da er schneller Wärme abgibt und somit flexibler auf den Bedarf reagieren kann. Ein Grundofen benötigt eine längere Aufheizzeit und ist daher weniger geeignet für kurzfristige Heizungsunterstützung. - Gibt es Gesundheitsgefährdungen durch Staub bei Öfen?
Ja, bei unsachgemäßer Bedienung oder Wartung kann es zu Staubentwicklung kommen. Regelmäßiges Reinigen und Warten des Ofens ist wichtig, um die Staubbelastung zu minimieren. - Welche Rolle spielt der Ofenbauer bei der Entscheidung?
Der Ofenbauer kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Systems helfen und die Installation fachgerecht durchführen. Er sollte über Erfahrung mit beiden Systemen verfügen und Ihnen die Vor- und Nachteile erläutern können. - Welche Untersuchungen gibt es zu den Gefahren von Öfen?
Es gibt Untersuchungen zu Kohlenmonoxidemissionen, Staubbelastung und Brandgefahr. Diese Untersuchungen zeigen, dass eine sachgemäße Bedienung und Wartung wichtig sind, um Risiken zu minimieren. - Stimmt es, dass Grundöfen weniger Staub verursachen?
Ein gut gebauter und betriebener Grundofen kann tendenziell weniger Staub verursachen als ein Kachelofen mit Heizeinsatz, da die Verbrennung effizienter und kontrollierter abläuft. Dennoch ist regelmäßige Reinigung wichtig. - Welche zusätzlichen Kosten entstehen bei den jeweiligen Systemen?
Die Kosten für einen Grundofen sind in der Regel höher aufgrund des höheren handwerklichen Aufwands. Ein Kachelofen mit Heizeinsatz kann günstiger sein, aber die Betriebskosten können je nach Heizeinsatz variieren. - Wie wirkt sich die Wahl des Ofens auf die Raumluftqualität aus?
Ein gut betriebener Ofen mit sauberer Verbrennung trägt zu einer besseren Raumluftqualität bei. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um Staub und Schadstoffemissionen zu minimieren.
- Kaminofen vs. Kachelofen
Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Design und Kosten. - Wirkungsgrad von Öfen
Informationen zum Wirkungsgrad verschiedener Ofensysteme und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz. - Holzlagerung für Öfen
Tipps zur richtigen Lagerung von Holz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Feinstaubemissionen bei Öfen
Informationen zu Feinstaubemissionen von Öfen und Maßnahmen zur Reduzierung. - Förderprogramme für Öfen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Öfen.
Grundofen/Kachelofen: Wirtschaftlichkeit – Holzverbrauch pro Jahr
Die ganze Sache ist nur dann
ökonomisch sinnvoll, wenn Sie wirklich vorhaben, in den nächsten Jahren (!) intensiv den Ofen zu nutzen. D.h., da werden dann jedes (!) Jahr mehr als 10 Raummeter Scheitholz benötigt. Es kann auch gut das doppelte dabei herauskommen, je nachdem wie groß Ihr Haus und der Heizungsbedarf ist.
Was der Kollege Ofenbauer sagte, stimmt grundsätzlich. Möchten Sie neben der Ofenwärme auch Wasser erhitzen, eignet sich dazu am Besten ein Warmluftofen mit dem passenden wasserführenden Einsatz. Alternativ geht auch ein Heizeinsatz mit keramischen Nachheizzügen und einem umstellbaren Wasserschiff auf dem Heizeinsatz (als Beispiel siehe Link). Das kommt einem Grundofen näher.
Was die Staubverschwelung betrifft: Es ist Ihr Hausstaub, der auf dem Ofenmantel verschwelt. Es verschwelt je Anheizen nur einmal das, was dazu gekommen ist. Also haben Sie es in der Hand, wie es im Innern des Warmluftofens aussieht ... Auf dem Wassereinsatz ist es nicht so heiß, dass Staub verschwelen könnte. Er bleibt dort einfach liegen ...
Wichtig ist zu wissen, dass für eine funktionierende "Wasserofenanlage" noch eine Menge an zusätzlichen Komponenten erforderlich sind, wie da wären: Pufferspeicher, Rücklaufanhebung mit Ladepumpe, Ofensteuerung, ein Heizkreis mit Mischer, etc. Also wie oben schon erwähnt: Wenn, dann aber richtig mit Holz heizen. Wenn nur "für so nebenbei", oder "nach ein paar Jahren keine Lust auf die Plackerei mit dem Holz", dann lieber einen soliden Grundofen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Heizeinsatz mit Wasseraufsatz: Heizleistung vs. Luftabgabe
Das muss ergänzt werden.
Ein Heizeinsatz mit einem Wasseraufsatz zur Heizungsunterstützung produziert nur dann Heizwasser wenn das Feuer brennt. Damit dann eine so hohe Rauchgastemperatur zur Verfügung steht dass die fantastischen Leistungsversprechen bis zu 10 kW erfüllt werden muss dann der Ofen so stark beheizt werden dass er zusätzlich noch wesentlich mehr warme Luft abgibt als er Heizwasser erzeugt.
Wer kann das brauchen?
Von der Verschmutzungsanfälligkeit (Gerät und Wohnung) sprechen wir mal gar nicht.
Ein Heizeinsatz mit Wassermantel (Kesseltechnik) hat diesen Nachteil nicht. Dafür aber einen noch schlimmeren.
Fällt der Strom aus, ist das Gerät mausetot. Es kann dann noch nicht mal mehr den Raum heizen in dem es steht.
Beide Ofenarten bringen logischerweise das Problem der Staubverschwelung mit. Beide haben sehr heiße Flächen wie z.B. offen liegende Rauchgasrohre.
Jetzt zum Grundofen.
Er kann, ohne weiteres, so gebaut werden dass er mehr als 50 % seiner Leistung ins Heizwasser speist.
Er bleibt bei Stromausfall voll nutzbar, lediglich die Heizwassererzeugung fällt dann flach.
Die verwendete Absorbertechnik ist wartungsfrei, langlebig und robust. Technisch entspricht sie in etwa Sonnenkollektoren solange die noch richtig massiv gebaut wurden.
Es ist auch, Prinzip bedingt, sehr wenig Sicherheitstechnik nötig.
Es wird auch zu keinem Zeitpunkt Heizwasser per Notkühlung in den Ausguss geleitet.
Und das Beste:
Ein Grundofen kann bis zu 15 kW leisten bei 3 maliger Beheizung pro Tag. Damit eigenet er sich als Ganzhausheizung.
Wenn davon 50 % in den Puffer gehen sind das 180 kWh/Tag.
Dafür müsste ein Warmluftofen mit Wasseraufsatz 24 h lang feste beheizt werden.
Eine Staubverschwelung gibt es hier auch nicht.
Schauen Sie im Forum auf unserer Webseite. Dort finden Sie viele Infos zum Grundofen. -
Heizeinsatz: Behauptungen zur Heizwasser- und Luftabgabe
Das kann man mal wieder so nicht Kommentarlos stehen lassen ...
"Ein Heizeinsatz mit einem Wasseraufsatz zur Heizungsunterstützung produziert nur dann Heizwasser wenn das Feuer brennt. Damit dann eine so hohe Rauchgastemperatur zur Verfügung steht dass die fantastischen Leistungsversprechen bis zu 10 kW erfüllt werden muss dann der Ofen so stark beheizt werden dass er zusätzlich noch wesentlich mehr warme Luft abgibt als er Heizwasser erzeugt. "
Warum stellen Sie eine solche Behauptung auf? Mit einem qualitativ hochwertigen, passend dimensionierten, zuschaltbaren Wärmetauscher lässt sich tatsächlich der größere Teil der Energie in die Heizungsanlage bringen.
"Wer kann das brauchen?
Von der Verschmutzungsanfälligkeit (Gerät und Wohnung) sprechen wir mal gar nicht. "
Ist auch besser so, da bei passend dimensionierten und qualitativ gut gebauten Anlagen kaum Schmutz anfällt.
"Ein Heizeinsatz mit Wassermantel (Kesseltechnik) hat diesen Nachteil nicht. Dafür aber einen noch schlimmeren.
Wer kann das brauchen? "
Wann ist bei Ihnen das letzte Mal der Strom ausgefallen? Mag sein, dass das in Ungarn häufiger vorkommt, hier bei uns in Deutschland kommt das extrem selten vor.
"Beide Ofenarten bringen logischerweise das Problem der Staubverschwelung mit. Beide haben sehr heiße Flächen wie z.B. offen liegende Rauchgasrohre. "
Nach Ihrer Logik vielleicht. Erstens sind die Flächen sehr klein, dann werden die Abgase durch die Wärmetauscher auf identische Werte wie beim Grundofen gebracht, so das schlicht keine Staubverschwelung anfällt.
"Jetzt zum Grundofen.
Er bleibt bei Stromausfall voll nutzbar, lediglich die Heizwassererzeugung fällt dann flach. "
Allerdings verschweigen Sie geflissentlich das Aufgrund der fehlenden Masse die für die Heizungsanlage gedachte Leistung durch den Schornstein raus rauscht.
"Die verwendete Absorbertechnik ist wartungsfrei, langlebig und robust. Technisch entspricht sie in etwa Sonnenkollektoren solange die noch richtig massiv gebaut wurden.
Es wird auch zu keinem Zeitpunkt Heizwasser per Notkühlung in den Ausguss geleitet. "
Tolle Behauptungen, aber ist klar nur Herr Kern verkauft die einzig wahre Technik.
"Und das Beste:
Dafür müsste ein Warmluftofen mit Wasseraufsatz 24 h lang feste beheizt werden. "
Jetzt wird's ja wirklich fantastisch: Nur ein kleines Rechenexempel: Bei einem angenommen Wirkungsgrad von 80 % ergibt sich eine Feuerungswärmeleistung von 450 kW. Um diese zu erzeugen werden ca. 112,5 kg Holz benötigt, also drei mal eine Holzauflage von 37,5 kg. Der Feuerraum sollte dann schon die Ausmaße eines ordentlichen Schranks haben. Um die angepriesene Leistung von 7,5 kW an den Raum abzugeben benötigt der Grundofen eine Oberfläche von fast 9,5 m². Der Aufstellraum sollte also durchaus Saalgröße erreichen.
Kurze Gegenfrage: Wenn Ihr Super-Grundofen ja als Vollheizung geeignet ist, was macht der Benutzer wenn er im Winter 2 Wochen im Urlaub ist? Also de facto doch eine Zusatzheizung. Wer bereit ist mit solch großen Holzmengen zu heizen sollte sicherlich über den Einsatz eines Holzvergaserkessels im Keller und einer gut gemachten Wandheizung nachdenken.
An Herrn Weiser: Die Aussagen Ihres Ofenbauers sind fundiert und gut, er beschäftigt sich intensiv mit unterschiedlichen Bauweisen. Lassen Sie sich dort ausführlich beraten und entscheiden Sie sich für die für Sie beste Lösung. Ich wünsche viel Erfolg dabei.
Allen ein schönes Wochenende. -
Heizwasseranteil: Wärmetauscher vs. Warmluftofen – Vergleich
Sie träumen Herr Neuner
Zum Heizwasseranteil beim Aufsatzgerät:
In den Rauchgasen nach dem Einsatz steckt in keinem Fall mehr als die Hälfte der Energie.
Auch ein Kombiofen gibt mehr als die Hälfte seiner Wärme per Warmluft ab.
Genau so ist das wenn anstelle der Nachheizfläche ein Wärmetauscher installiert ist.
Erstens lebe ich mehr in Deutschland als in Ungarn und zweitens ist gerade der Stromausfall das Risiko was im Winter droht.
In Deutschland ebenso wie in Ungarn.
Zur Staubverschwelung:
Beim Grundofen gibt es keine offenliegenden heißen Teile auf denen eine Staubverschwelung möglich ist. Im Gegensatz zum Warmluftofen ist der Grundofen geschlossen.
Es geht aber nicht nur um die Staubverschwelung. Durch die beträchtliche Konvektion eines Warmluftofens trägt die Atemluft eine erhöhte Staubfracht.
Dazu finden sich jede Menge Infos im Internet.
Nicht zu vergessen auch das Problem der schwarzen Wohnungen.
Auch dazu jede Menge Infos im Web.
Grundofen:
Warum sollte die für die Heizungsanlage gedachte Energie duch den Schornstein verschwinden?
Das ist blanker Unsinn.
Der Ofen wird dann ganz einfach mit reduzierter Holzmenge beheizt. Da geht nichts verloren. Logischerweise ist die Leistung des Ofens dann um den Heizwasserteil niedriger.
Das hatte ich aber schon im ersten Posting geschrieben.
Feuerungsleistung:
Wie Sie auf eine Feuerungsleistung von 450 kW kommen ist mir schleierhaft.
Drei Abbrände mit der angegebenen Holzmenge sind schon richtig. Die resultierende Feuerungsleistung ist, bei angenommener Abbrandzeit von 1,5 h/Abbrand jedoch nur rund 140 kW.
Einfach nachrechnen.
Natürlich ist das auch eine Menge Holz. von nichts kommt schließlich nichts.
Aber wenn ich das auf 3x einlegn kann finde ich das komfortabler als wenn ich das auf 10x machen muss.
Um mit 10 x zurechtzukommen muss ich dann schon einen der größten verfügbaren Heizeinsätze auswählen.
Zu der Größe:
Erstens ist das natürlich ein sehr großer Ofen und zweitens sind 10 m² Oberfläche auf 2-3 m² Stellfläche gemütlich baubar. Ich habe schon genügend Warmluftöfen gesehen die größer sind (wenn auch innen hohl).
Es geht sogar noch ein wenig größer. Bei 40 kg Holz/Abbrand ist aber endgültig Schluss.
Zum Winterurlaub:
Da hat der Hausherr das gleiche Problem wie mit allen händisch bestückten Öfen.
Als Überbrückungsheizung ist da z.B. ein Heizstab im Pufferspeicher eine preiswerte Lösung.
Wenn das Haus nicht bewohnt ist müssen ja schließlich auch nicht alle Zimmer 22 °C haben.
Von dem mal abgesehen ist der Grundofen, in den Häusern in denen einer steht fast immer die Hauptheizung. Die vorhandene Gas/Ölheizung dient als Backup und Spitzenlastheizung weil, wenn eine zweite Heizung vorhanden ist, der Grundofen natürlich nicht auf Maximalheizlast ausgelegt wird.
Außerdem empfehle ich dringend den Artikel 1554 in diesem Forum zu dem Thema zu lesen.
Da war jemand so klug sich von einem Warmluftofen mit Wärmetauscher überzeugen zu lassen. Für das Teil musste der alte Grundofen weichen. Jetzt ist das weinen groß. -
Heizeinsatz: Stromverbrauch und Feinstaub – Fragen & Antworten
Danke für die schnellen Antworten. Aber was hat ...
Aber was hat denn der Einsatz an sich mit Strom zu tun?
Ich lese immer wieder über krebserregenden Feinsatub durch Heizeinsätze. Stimmt das? Wenn ja, warum dürfen sie dann noch betrieben werden? -
Heizungsunterstützung: Strombedarf, Feinstaub und Lobby-Einfluss
Strom ist wichtig damit
die Pumpe (Heizungsunterstützung) laufen kann.
Feinstaub hat viele Ursachen.
Dazu gehört auch die Verbrennung an sich und somit auch die Holzverbrennung.
Je stärker die Lobby eines Bereiches ist desto kleiner wird die Feinstaubbelastung aus dem Bereich gerechnet.
Die Autoindustrie hat z.B. eine sehr große Lobby, der Ofenbau eine sehr kleine.
Richtig ist dass alte Anlagen, bei denen nicht auf Emissionen geachtet wurde, relativ hohe FeinstaubEmissionen haben.
Neuere Anlagen guter Hersteller erfüllen da weit strengere Anforderungen.
Unser Grundofen (berechnet nach 15a) erfüllt heute schon die für 2015 vorgesehenen Forderungen.
Alte Anlagen werden dann nachgemessen und bekommen, wenn nötig, einen Feinstaubfilter verordnet. -
Heizungspumpe: Abhängigkeit vom Anfeuern & Staubverschwelung
@Herr Kern Wenn die Pumpe nicht läüft heißt ...
@Herr Kern
Wenn die Pumpe nicht läüft heißt das automatisch, dass ich nicht anfeuern kann? Wie hängt das zusammen? Wird der Ofen zu heiß?
Und nochmal zum Feinstaub: entstehen durch die Staubverschwelung am Einsatz krebserregende Stoffe? -
Ofenarten: Wasserleistung ohne Pumpe – Unterschiede & Risiken
Kommt auf die Ofenart an.
Der Warmluftofen oder Heizkamin mit Wasseraufsatz kann, wenn er eine entsprechende Rauchgasumlenkung besitzt, weitergeheizt werden.
Der Grundofen kann ebenfalls weiterbeheizt werden.
Natürlich liefert kein Ofen Wasser ohne Pumpe.
Nicht betrieben werden kann der wasserumspülte Heizeinsatz (Kesseltechnik). Diese Ofenart kann die Leistung nur an das Wasser abgeben. Wenn das dann aber nicht gepumpt werden kann (Stromausfall) fängt es an zu kochen. Das wird verhindert indem eine Notkühlung mit Frischwasser (Wasserleistung) vorgenommen wird. Das erwärmte Frischwasser läuft dann in den Kanal.
Ich bin kein Mediziner und könnte daher zum Thema Staubverschwelung nur das weitergeben was es an Infos im Netz dazu von fachlicher Seite gibt.
Da sollten Sie selbst danach googlen.
Es gibt aber ein Problem das ich für möglicherweise, gesundheitlich, wichtiger erachte.
Das ist die Staubfracht in der Atemluft. Für einen Allergiker oder Asthmatiker eine Katastrophe. Und wer das nicht ist hat immerhin gute Chancen das hzu werden. Wobei ja ein Familienmitglied reicht das ein solches Problem hat.
Verursacht ist die hohe Staunkonzentration durch Konvektion. Die wiederum kommt von Heizungen die Luft als Wärmeträger benutzen.
Das sind übrigens nicht nur Warmluftkachelöfen und Heizkamine.
Dazu gehören auch Kaminöfen und alle normalen Konvektorheizungen.
In einem Beitrag in unserem Forum ist da ein interessanter Artikel eines Kinderarztes zu dem Thema verlinkt. -
Grundofen vs. Warmluftofen: Medizinische Aspekte & Erfahrungen
Grundofen oder Warmluftofen? hier ein Link aus medizinischer Sicht:
Herr Weiser, Sie sehen die Meinungen gehen auseinander, je nachdem was jeder verkaufen möchte oder kann. Als Ofenbauer, will ich hier nicht argumentieren, obwohl ich eine feste Meinung habe. Wie Sie aber sehen, der Eine bekämft den Anderen. Deshalb hier ein Link und ein kurzer Zitat von einen Mediziner, der kein Ofen verkaufen möchte, aber mit Stauballergiker Erfahrung hat.
Zitat: Link: kinderarzt-gl.de/HStM.htm (bitte auf WEB kopieren)
Ideale Strahlungsheizung: Wandheizung
Eine ideale Strahlungsheizung, welche zusätzlich den Vorteil des Bedienungskomforts einer Zentralheizung hat, ist eine Wandheizung mit zwischengelagerten Warmwasserschlingen im Sinne einer um 90 Grad hoch gekippten üblichen Fußbodenheizung. Diese und die später aufgeführte Fußleistenheizung sind jedoch bei unseren Heizungsinstallateuren meistens unbekannt. Vor dem Selbstbau schrecken die meisten Bauherren zurück.
Nicht zu empfehlen: Warmluftkachelöfen
Viel gehört haben aber die Menschen vom alt hergekommenen Kachelofen, welcher neben der Gemütlichkeit auch den Ruf hat, eine gesunde Strahlungsheizung zu sein. Deshalb bauen immer mehr Menschen heutzutage, zumindest als Zusatzheizung, in ihr Haus einen Kachelofen ein.
Bei den meisten Kachelöfen handelt es sich um Warmluftöfen. Warmluftheizungen sind wie bereits ausgeführt gesundheitsschädlich. Warmluftkachelöfen sind besonders gesundheitsschädlich und werden höchstens noch von Nachtspeicheröfen übertroffen.
Warum sind Warmluftkachelöfen gesundheitsschädlich?
Ein Warmluftkachelofen besteht außenherum aus das Auge beeindruckenden, hübschen Kacheln, innen aus einem gusseisernen Einsatz, welcher mittels Holz, Kohle oder Heizöl auf 230 °C, meistens jedoch wesentlich höher erhitzt wird. Die zwischen dem Einsatz und der Rückseite der Kacheln befindliche Luft wird erhitzt und steigt nach oben. Vom Fußboden wird kalte Luft nachgezogen. Mit dieser Luft wird der auf dem Fußboden befindliche Staub nachgezogen. Da der gusseiserne Einsatz sehr heiß ist, kommt es zu dem Phänomen der Staubversengung. Es handelt sich da bei einerseits um den Zerfall großer Staubpartikel in tausende und aber tausende kleinere Staubpartikel unter der Einwirkung der Hitze und andererseits, um einen Verkohlungs- und Verbrennungsvorgang (Verkohlungsvorgang, Verbrennungsvorgang) der Staubpartikel mit der Folge der Entstehung krebserregenden Feinstaubes.
Dieser Dreck wird dann durch die Warmluftklappen hinausgeblasen und im Raum umgewirbelt. Dass der Warmluftkachelofen nebenbei auch noch etwas Strahlungswärme abgibt, ist für seine Funktionsweise ohne Bedeutung.
Zu empfehlen: Grundöfen
Kachelöfen, die "Grundöfen" sind, sind reine Strahlungsheizungen. Sie sind für Hausstaub- und andere Allergiker sehr empfehlenswert.
Wie sieht das Innenleben eines Grundofens aus?
In einem Feuerraum können Holz oder Kohle verbrannt werden. Die heißen Rauchgase werden in Rauchgaszügen stehend oder liegend auf einem langen Umweg durch den Ofen geleitet, um am Ende in den Schornstein einzumünden. Im Grunde genommen handelt es sich bei dem Grundofen um nichts anderes als um ein zusammengeklapptes langes Ofenrohr aus Schamottsteinen. Die heißen Rauchgase erhitzen die Steine. Die Steine speichern die Wärme und strahlen sie langsam ab.
Für die Wirkungsweise eines Grundkachelofens ist die Oberflächenbeschaffenheit ohne Bedeutung. Man kann also auch den Ofen einfach weiß verputzen. Die Kacheln haben mit der Gesundheit und der Strahlungswärme absolut nichts zu tun.
Der Grundofen hat gegenüber dem gesundheitsschädigenden Warmluftkachelofen neben dem gesunden Raumklima, der fehlenden Staubaufwirbelung noch mehrere andere Vorteile:- Sehr bedienungsfreundlich, nur einmaliges Aufheizen am Morgen, Arbeitsaufwand 5 Min. Kein Nachlegen notwendig
- hält die Wärme den ganzen Tag
- ausgeglichenes angenehmes Raumklima Tag und Nacht.
- Kein ständiges Asche leeren. Nur einmalige Aschenentnahme nach Beendigung der Heizperiode notwendig.
- Unterschiedliches Raumklima in der Wohnung. Bei Wärmebedürfnis Aufwärmen an der Ofenbank, leichtere Arbeiten können in einer kühleren Ecke des Raumes ohne zu schwitzen erledigt werden.
Zitat Ende.
Meine Empfehlung: den Grundofen, ohne Wärmetauscher (obwohl wir von Wertstein anbieten)
J. Mohrendt -
Sorry, zufällig ist der Text leider 2 mal eingegeben worden.
Warmluftöfen: Gibt es Filter gegen Staubverschwelung?
Gibt es für Warmluftöfen keine Filter, die das ...
Gibt es für Warmluftöfen keine Filter, die das Problem beheben? -
Warmluftöfen: Filterung von Staub und Schwelgasen – Realisierbarkeit
Die gibt es leider nicht,
kann es in der Praxis auch nicht geben.
Der Warmluftkachelofen, ob mit metallischem oder keramischem Nachhheizzug oder mit Wasserteil, gibt den größten Teil seiner Wärme immer per natürlicher Konvektion ab.
Es gibt da also kein Gebläse.
Ein Staubfilter wäre für eine solche Konvektion ein zu großer Widerstand.
Schwelgase auszufiltern wäre aber ein noch viel größeres Problem. Technisch vermutlich machbar (es gibt ja auch eine Rauchgaswäsche bei Kraftwerken) praktisch garantiert nicht. -
Erfahrungsbericht: Grundofen, Warmluftofen & Zentralheizungsherd
Meine Meinung als Anwender:
Wir haben ein altes Haus und heizen mit einem Zentralheizungsherd mit Stückholz, dazu haben wir noch einen Raum mit einem 1000 kg schweren Grundofen und ein Gästezimmer mit einem Warmluftofen (auch Stückholz). Und eine thermische Solaranlage.
Nch 7 Jahren Heizerfahrung:
Grundofen: sehr gut
Zentralheizungsherd: gut. Bei Stromausfall (kommt auch in der Bananenrepublik Schweiz mal vor, z.B. bei viel Schneefall oder wenn ein Nachbar einen Baum auf die Leitung fällt) muss man sofort das Feuer abdrosseln, sonst fängt es an zu kochen, was zwar den Ofen nicht beschädigt, aber schreckhaft wirkt. Und heizen kann man ohne Strom nicht, was auch für die Solaranlage gilt.
Der Warmluftofen ist Mist, entweder wird er zu heiß oder man muss das Feuer so drosseln, dass die Verbrennung schlecht ist und alles verrußt. Kann sein, dass er falsch konstruiert ist, aber ich würde es nicht empfehlen. Um das Zimmer damit warm zu bekommen, braucht es wesentlich mehr Holz wie der vergleichbare Raum mit dem Grundofen.
Man könnte wohl einen Warmluftofen mit Luftfilter bauen, müsste dann aber einen Ventilator mit Temperatursensor haben, der die Luft durch das Filter drückt.
Durch die Solaranlage wird das Haus auch im Winter problemlos frostfrei gehalten, im Januar allerdings auf einem Niveau von etwa 10 Grad. -
Anwender-Erfahrung: Bestätigung der Systeme im Vergleich
Danke Herr Paulsen für die
wirklich aussagekräftige Schilderung.
Sie bestätigen, als Anwender der praktisch alle Systeme selbst im Betrieb hat, das was ich zu dem Thema sage.
Es gibt da auch kein Vielleicht und Aber, es ist einfach so.
Dass viele Leute mit Ihren Warmluftöfen zufrieden sind kommt vermutlich daher dass sie nicht vergleichen können. -
Warmluftanlagen: Heizeinsatz, Wärmeverteilung & Staubproblematik
Filter bei Warmluftanlagen
Hallo, also wenn ich die Texte von Herrn Mohrendt und Herrn Kern lese, dann muss hier klar gesagt werden, dass die Herren das richtige schreiben. Herr Paulsen als Anwender hat dies mehr oder weniger in Kurzform bestätigt. An anderer Stelle hat ein Schreiberling einfach verschiedenes weggelassen. Gerade das ein Heizeinsatz einen Wohnraum mit Wärme zupowert und dies nur über die Luftgitter gedrosselt werden kann - sofern überhaupt verschließbar eingebaut ... Wir haben vor Jahren eine Keller-Kombianlage eingebaut bei einem Kunden der Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Staubsauger und dergleichen vertreibt. Dieser monierte auch den vielen Dreck im Raum. Schon nach kurzer Zeit zeigten sich an den frisch gestrichenen Wänden hinter dem Sofa um Bilder und anderen Gegentänden grauschwarze Schlieren. Der Ofen war dicht ... aber die Kundschaft hatte Hunde. Die Haare wurden sozusagen vom Ofen in den Kaltluftschacht zum Keller eingesaugt und verbrannten am Heizeinsatz. Mit dem Grobfilter eines Staubsaugers (sehr großporiges Schaumstoffgewirr), der in den Rahmen des Kaltluftgitters eingebraucht wurde, konnte dies aufgefangen werden. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann Ofensysteme Allgäu GmbH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen vs. Kachelofen: Heizleistung, Kosten & Systeme im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen und Kachelöfen mit Heizeinsatz, insbesondere im Hinblick auf Heizleistung, Kosten, Feinstaubemissionen und die Möglichkeit zur Heizungsunterstützung. Es wird deutlich, dass die Wahl des richtigen Systems stark von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten abhängt. Die Staubverschwelung bei Warmluftöfen ist ein wichtiges Thema, ebenso wie die Effizienz von Heizeinsätzen mit Wasseraufsatz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Betrieb von Öfen mit Heizungsunterstützung ist ein Stromausfall zu berücksichtigen, da die Pumpe für die Wasserzirkulation ausfällt. Siehe hierzu Ofenarten: Wasserleistung ohne Pumpe – Unterschiede & Risiken.
✅ Zusatzinfo: Ein Anwender berichtet in Erfahrungsbericht: Grundofen, Warmluftofen & Zentralheizungsherd über seine Erfahrungen mit verschiedenen Heizsystemen und kommt zu dem Schluss, dass der Grundofen die beste Wahl ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussionsteilnehmer weisen auf das Problem der Staubverschwelung bei Warmluftöfen hin und diskutieren, ob es geeignete Filter gibt. Laut dem Beitrag Warmluftöfen: Filterung von Staub und Schwelgasen – Realisierbarkeit ist die Filterung von Staub und Schwelgasen bei Warmluftöfen technisch sehr schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Beachten Sie auch den Beitrag Grundofen vs. Warmluftofen: Medizinische Aspekte & Erfahrungen bezüglich gesundheitlicher Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Kachelofen, Heizeinsatz, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn …
- … Alle warnen explizit vor der Nutzung eines Grundofens als Ganzhausheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung: Bungalow Heizung …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für 170 m² Bungalow? Vergleich, Kosten, Effizienz & Tipps zur optimalen Heizlösung. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Holzzentralheizung, Bungalow, Heizung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Warmwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen kann. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen …
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: …
- … Wärmequelle, Heizsystem, Außentemperatur. …
- … Was sind die Nachteile einer Wärmepumpe? Die Nachteile einer Wärmepumpe können die höheren Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen sein, der Bedarf an elektrischer Energie und die Abhängigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen Ganzhaus: Solarfläche berechnen …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- … Überhitzung des Heizsystems durch fehlenden oder zu kleinem Pufferspeicher …
- … zu kombinieren und die Effizienz zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Kombiheizung, Multi-Heizsystem, regenerative Heizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- … Kachelofen: Biofire oder Brunner? Entscheidungshilfe …
- … Biofire Grundofen oder Brunner Hypokaustenofen? Entscheidungshilfe für Kachelofen-Systeme, Kostenvergleich & Erfahrungen. …
- … Kachelofen, Grundofen, Biofire, Hypokaustenofen, Brunner, Strahlungswärme, Heizsysteme, Ofenbau, Kachelofen Vergleich, Entscheidungshilfe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme: Vor- & Nachteile …
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Kachelofen, Heizeinsatz, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Kachelofen, Heizeinsatz, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
Suche nach: Grundofen oder Kachelofen? Vergleich, Kosten, Nutzen
Suche nach: Grundofen, Kachelofen, Heizeinsatz, Heizsysteme, Ofen, Heizleistung, Kosten, Vergleich
