Kondensat am Ofenrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Kaminöfen?
❓ Fragestellung: Kondensat am Ofenrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Kaminöfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Kondensat am Ofenrohr auf zu niedrige Abgastemperaturen, feuchtes Brennholz und mangelnde Isolierung zurückzuführen ist – und dass die schwarze, teerhaltige Flüssigkeit Brand- und Gesundheitsrisiken birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei erstmaligem Austritt schwarzen Kondensats am Ofenrohr ist unverzügliche Unterbrechung des Ofenbetriebs und fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister zwingend erforderlich – keine Eigenkorrekturen.
Kondensatbildung im Ofenrohr kann durch mangelnde Isolierung, zu niedrige Abgastemperatur oder falsche Dimensionierung des Rauchrohrs entstehen. Die Abdichtung der Verbindungsstellen mit Hochtemperatur-Silikon kann helfen, austretendes Kondensat zu verhindern. Eine Beratung durch einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger wird empfohlen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Die richtige Holzfeuchte ist entscheidend für eine saubere Verbrennung und minimiert Kondensatbildung.
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem wie unter 1223 beschrieben.
Ich habe in meinem Gartenhaus einen Kaminofen eingebaut. Das Ofenrohr habe ich senkrecht nach oben durch die Decke geführt.
Beim anfeuern des Ofens habe ich das Problem, dass durch die Verbindungen der Rauchrohre eine zähe schwarze Flüssigkeit zurückläuft.
Wie kann ich dieses Verhindern?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
MF
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Kamin- und Ofenbaumeister – Kondensat deutet auf unvollständige Verbrennung hin und birgt akute Brand-, Korrosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Ofenbetriebs bei Austreten schwarzer, teerhaltiger Flüssigkeit – diese ist leicht entzündlich und gesundheitsgefährdend; CO-Entwicklung kann lebensbedrohlich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich trockenen Brennholzes (Feuchtegehalt ≤20 %) und korrekte Ofenbedienung (ausreichende Luftzufuhr, ausreichende Abgastemperatur ≥120 °C) zur Vermeidung unvollständiger Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Isolierung aller Ofenrohre im kalten Bereich (z. B. Dachboden, Außenwand), insbesondere bei langen Strecken oder horizontalen Zügen – keine eigenmächtige Nachrüstung ohne Fachprüfung.
    Ich verstehe, dass Sie Kondensatbildung an Ihrem Ofenrohr beobachten. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn die Rauchgase abkühlen, bevor sie den Schornstein erreichen. Das Kondensat kann dann an den Verbindungsstellen des Rauchrohrs austreten.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Der Ofen wird nicht heiß genug betrieben.
    • Schlechtes oder feuchtes Brennholz: Führt zu unvollständiger Verbrennung und mehr Kondensat.
    • Unzureichende Isolierung des Rauchrohrs: Besonders im Außenbereich oder in unbeheizten Räumen wichtig.
    • Zu großer Querschnitt des Schornsteins: Die Abgase kühlen schneller ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie trockenes Brennholz, sorgen Sie für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr und prüfen Sie, ob das Rauchrohr ausreichend isoliert ist. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer zu konsultieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminöfen in Gartenhäusern: das Austreten einer zähen, schwarzen Flüssigkeit (Kondensat) an den Rohrverbindungen. Dieses Kondensat entsteht, wenn die heißen Rauchgase auf kalte Ofenrohre treffen und dort abkühlen. Die schwarze Färbung deutet auf einen hohen Anteil an unverbrannten Kohlenwasserstoffen (Teer) hin, was auf eine unvollständige Verbrennung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das austretende Kondensat ist nicht nur ein optisches Problem, sondern stellt eine ernsthafte Brand- und Gesundheitsgefahr dar. Die teerhaltige Flüssigkeit ist leicht entzündlich und kann bei Austritt auf brennbare Materialien (z.B. Holzdecke, Dämmung) einen Schwelbrand auslösen. Zudem können die Dämpfe gesundheitsschädlich sein.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus zu langen, ungedämmten Rohrleitungen im kalten Bereich (z.B. durch den Dachboden), einer zu geringen Abgastemperatur (z.B. durch falsche Ofenbedienung oder zu feuchtes Holz) und einer unzureichenden Wärmedämmung des Rohres. Auch eine zu geringe Förderhöhe des Schornsteins kann das Problem verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur durch die Rohrverbindungen verursacht wird, ist zu kurz gegriffen. Die Verbindungen sind lediglich die Schwachstelle, an der das Kondensat austritt. Die eigentliche Ursache liegt in der Kondensation der Rauchgase im gesamten Rohrsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer die gesamte Anlage überprüfen. Dieser kann die Rohrlängen, die Dämmung, die Ofenparameter und die Holzqualität beurteilen. Mögliche Lösungen sind: 1) Isolierung des Ofenrohrs im kalten Bereich, 2) Verwendung von Edelstahl-Schornsteinen mit integrierter Dämmung, 3) Optimierung der Ofenbedienung (trockenes Holz, ausreichend Luftzufuhr), 4) Einbau eines Kondensatabscheiders. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Anlage durch, da dies die Betriebssicherheit gefährdet.
    Das beschriebene Phänomen der zähen schwarzen Flüssigkeit, die an den Rauchrohrverbindungen zurückläuft, ist typisch für Kondensatbildung im Abgassystem eines Kaminofens – insbesondere bei unzureichender Abgastemperatur, falscher Rohrführung oder mangelhafter Isolierung.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Flüssigkeit besteht aus Teer, Säuren und unverbrannten Kohlenwasserstoffen; sie ist korrosiv, brandgefährlich bei Ablagerung und kann bei Erhitzung zu einer Kaminbrand-Entstehung führen. Zudem deutet sie auf unvollständige Verbrennung hin, was zu erhöhter CO-Entwicklung führen kann – eine lebensbedrohliche Gefahr bei mangelnder Raumlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Eine senkrechte Rohrführung allein verhindert keine Kondensation – vielmehr begünstigt sie sie, wenn das Rohr nicht ausreichend vorgewärmt oder isoliert ist. Die Annahme, dass eine einfache Rohrführung ausreicht, ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Kondensat entsteht vor allem bei niedrigen Abgastemperaturen unter 120 °C, z. B. bei zu geringer Ofenlast, feuchtem Brennholz (Feuchtegehalt >20 %), oder bei kalten Außentemperaturen bei ungedämmten Rohren. Auch ein zu langer horizontaler Zug oder fehlende Zugverstärkung können die Abgastemperatur absenken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem beim Anfeuern auftritt, ist fachlich plausibel – zu diesem Zeitpunkt ist die Abgastemperatur am niedrigsten und die Rohrwand noch kalt, was maximale Kondensatabscheidung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Rücklaufende Flüssigkeit kann sich in Verbindungsstellen sammeln, die Dichtungen angreifen und zu Undichtigkeiten im Abgassystem führen – mit der Folge von giftigen Abgasen im Aufenthaltsraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister zur detaillierten Prüfung des gesamten Abgassystems, der Brennstoffqualität, der Ofenbedienung und der Raumluftzufuhr – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär betriebliche Faktoren (Ofentemperatur, Brennholz, Isolierung), während DeepSeek und Qwen zusätzliche konstruktive Ursachen wie Schornsteinhöhe (DeepSeek) und horizontale Züge/fehlende Zugverstärkung (Qwen) hervorheben – letztere werden von GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr einer CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung und verweist auf Raumluftzufuhr; DeepSeek hebt die Gefahr von Schwelbränden bei Austritt auf brennbare Bauteile explizit hervor; beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "austretendem Kondensat an den Verbindungsstellen" als Phänomen, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Die Verbindungen sind nur Austrittsstellen – die Kondensation erfolgt im gesamten Rohrsystem; die Annahme, das Problem liege nur bei den Verbindungen, ist fachlich unzutreffend (Vorsichtsprinzip: tiefergreifende Systemursache).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "unverzügliche" bzw. "sofortige" Maßnahme mit Sicherheitsvorbehalt; GoogleAI spricht von "bei anhaltenden Problemen". Die sicherere, präventive Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    Brandgefahr durch teerhaltiges Kondensat Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die Flüssigkeit ist leicht entzündlich und kann Schornsteinbrand oder Schwelbrand auslösen.
    Gesundheitsgefahr (CO, Dämpfe) DeepSeek (Dämpfe) und Qwen (CO + Dämpfe) stimmen überein; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens durch Mehrheit mit Sicherheitsvorbehalt: Gefahr besteht.
    Korrosion und Undichtigkeit durch Kondensat Alle drei Modelle nennen Korrosion als Risiko; Qwen ergänzt gezielt Dichtungsangriff und Abgasaustritt in den Wohnraum.
    Ursache: reine Verbindungsproblematik? GoogleAI suggeriert lokale Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und korrigieren: Systembedingte Kondensation im gesamten Rohr – Konsens zugunsten der sichereren, systemischen Einschätzung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle Modelle empfehlen Experten – DeepSeek und Qwen formulieren "umgehend"/"unverzüglich", GoogleAI "bei anhaltenden Problemen" → Konsens für sofortige Prüfung bei erstmaligem Austritt.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Plötzlicher Verlust der Sinne, Bewusstlosigkeit, tödlicher Ausgang bei mangelnder Lüftung
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ablagerung teerhaltigen Kondensats Zerstörung des Schornsteins, Übergreifen der Flammen auf das Gebäude, Totalschaden
    🔴 Risiko Korrosion von Ofenrohr und Dichtungen mit Abgasaustritt in Wohnraum Chronische Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), akute Vergiftung
    🔴 Risiko Entzündung von Dämmstoffen oder Holzkonstruktion durch austretendes Kondensat Schwelbrand mit schwer erkennbaren Anzeichen, massive Rauchentwicklung, späte Entdeckung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Pflegeproblem" statt Sicherheitswarnung Unterlassung sofortiger Maßnahmen → Eskalation aller o. g. Risiken
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Fachmann verhindert Folgeschäden Kostenersparnis durch präventive Maßnahmen statt Sanierung nach Schaden
    ✅ Chance Optimierung von Brennholz, Ofenbedienung und Isolierung steigert Wirkungsgrad Reduzierter Brennholzverbrauch, gleichmäßigere Wärmeabgabe, geringere Emissionen
    ✅ Chance Einsatz moderner, doppelwandiger Edelstahl-Schornsteine mit Dämmung Nachhaltige Lösung, dauerhafte Vermeidung von Kondensat, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Aufklärung zur korrekten Ofennutzung erhöht Nutzersicherheit langfristig Verminderte Unfallrate in privaten Kaminhaushalten, verbesserte Luftqualität
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Prüfung stärkt Vertrauen in die Heizanlage Höhere Wohnqualität, rechtssichere Betriebsführung, Versicherungsschutz im Schadensfall
    1. Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Bei erstmaligem Austritt schwarzer Flüssigkeit den Ofen nicht erneut anzünden, bis ein Fachmann die Anlage freigegeben hat.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister – nicht auf "spätere Prüfung" warten.
    3. Brennholz überprüfen: Messen Sie mit einem Feuchtemesser den Feuchtegehalt Ihres Holzes – akzeptabel ist nur ≤20 %; lagern Sie neues Holz mindestens 2 Jahre trocken und luftig.
    4. Rauchrohr-Isolierung dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und ggf. Herstellerangaben zu Ihrem Ofenrohr (Material, Durchmesser, Länge, Verlauf – besonders im Dachboden/außen) für die Fachprüfung.
    5. Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Ofenraum eine ausreichende, dauerhafte Frischluftzufuhr vorhanden ist (kein Verschluss von Zuluftklappen, keine Absaugung durch Dunstabzug/HLK).
    6. Kondensatabscheider nicht eigenmächtig einbauen: Lassen Sie jegliche Modifikation des Abgassystems ausschließlich durch den beauftragten Fachmann planen und ausführen.
    Kondensat
    Kondensat ist eine Flüssigkeit, die entsteht, wenn Wasserdampf abkühlt und sich verflüssigt. Im Zusammenhang mit Kaminöfen bezieht sich Kondensat auf die Flüssigkeit, die sich im Ofenrohr bildet, wenn die Rauchgase abkühlen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wasserdampf, Rauchgas.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr ist ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet. Es dient dazu, die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein zu leiten. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet die Saugwirkung des Schornsteins, die dafür sorgt, dass die Rauchgase aus dem Ofen abtransportiert werden. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasabzug.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Ofen verlassen. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensatbildung im Ofenrohr führen. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizwert.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einem Kaminofen oder einer Heizungsanlage zum Schornstein leitet. Es ist in der Regel aus Stahl oder Edelstahl gefertigt und muss hitzebeständig sein. Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Schadstoffe abzuführen. Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchabzug.
    1. Warum bildet sich Kondensat am Ofenrohr?
      Kondensat entsteht, wenn die Rauchgase im Ofenrohr abkühlen und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Dies kann durch zu niedrige Abgastemperaturen, feuchtes Brennholz oder eine unzureichende Isolierung des Ofenrohrs begünstigt werden.
    2. Welche Gefahren birgt Kondensat am Ofenrohr?
      Kondensat kann Korrosion am Ofenrohr verursachen, was dessen Stabilität beeinträchtigen kann. Zudem kann es, insbesondere bei Holzöfen, Teer enthalten, der leicht entzündlich ist und zu einem Schornsteinbrand führen kann.
    3. Wie kann ich die Kondensatbildung am Ofenrohr reduzieren?
      Verwenden Sie trockenes Brennholz, sorgen Sie für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr und stellen Sie sicher, dass das Ofenrohr ausreichend isoliert ist. Eine regelmäßige Reinigung des Ofenrohrs kann ebenfalls helfen, Kondensatablagerungen zu entfernen.
    4. Was tun, wenn das Kondensat aus dem Ofenrohr austritt?
      Wenn Kondensat aus dem Ofenrohr austritt, sollten Sie umgehend die Ursache ermitteln und beheben. Reinigen Sie das austretende Kondensat und lassen Sie das Ofenrohr von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Schäden zu erkennen und zu beheben.
    5. Ist ein doppelwandiges Ofenrohr besser als ein einwandiges?
      Ja, ein doppelwandiges Ofenrohr bietet eine bessere Isolierung, wodurch die Rauchgase weniger schnell abkühlen und die Kondensatbildung reduziert wird. Es ist besonders empfehlenswert für den Einsatz im Außenbereich oder in unbeheizten Räumen.
    6. Kann falsches Anfeuern die Kondensatbildung beeinflussen?
      Ja, falsches Anfeuern, wie z.B. das Verwenden von zu viel Kleinholz oder Papier, kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Kondensatbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Anfeuerungsmethode, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte ich mein Ofenrohr reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Ofens und der Intensität der Nutzung ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger ausreichend. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von minderwertigem Brennholz kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei der Kondensatbildung?
      Ein zu geringer Schornsteinzug kann dazu führen, dass die Rauchgase nicht ausreichend abtransportiert werden und im Ofenrohr abkühlen, was die Kondensatbildung begünstigt. Ein zu starker Zug kann hingegen die Verbrennung beschleunigen und zu höheren Abgastemperaturen führen, was die Kondensatbildung reduzieren kann.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und zum richtigen Verhalten im Brandfall.
    • Rauchrohr richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Ofenrohren.
    • Brennholz richtig lagern
      So lagern Sie Brennholz optimal, um den Heizwert zu erhalten.
    • Kaminofen richtig anfeuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und sauberes Anfeuern.
    • Doppelwandiges vs. einwandiges Ofenrohr
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Ofenrohr abdichten: Hochtemperatur-Silikon für Kaminöfen
    Die Verbindungsstellen des Ofenrohrs ...
    Die Verbindungsstellen des Ofenrohrs kann man mit Hochtemperatur-Silikon abdichten, gibt es in jedem Baumarkt.
    Die Frage ist nur, ob die Kondensatbildung nicht verhindert werden kann, dazu fragen Sie ma besten mal einen Ofenbauer oder den Schornsteinfeger.
    Schönen Gruß
    💡 Kernaussagen: Kondensatbildung im Ofenrohr kann durch mangelnde Isolierung, zu niedrige Abgastemperatur oder falsche Dimensionierung des Rauchrohrs entstehen. Die Abdichtung der Verbindungsstellen mit Hochtemperatur-Silikon kann helfen, austretendes Kondensat zu verhindern. Eine Beratung durch einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger wird empfohlen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Die richtige Holzfeuchte ist entscheidend für eine saubere Verbrennung und minimiert Kondensatbildung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abdichtung mit Silikon behebt nicht die Ursache der Kondensatbildung, wie im Beitrag Ofenrohr abdichten: Hochtemperatur-Silikon für Kaminöfen erwähnt. Es ist wichtig, die eigentliche Ursache zu finden und zu beheben, um langfristig Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kaminofen im Gartenhaus kann besonders anfällig für Kondensat sein, da die Umgebungstemperatur oft niedriger ist. Dies begünstigt die Kondensation von Wasserdampf im Rauchrohr. Eine gute Isolierung des Ofenrohrs kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte, isolieren Sie das Ofenrohr und konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursache der Kondensatbildung zu beheben. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung des Rauchrohrs für Ihren Kaminofen, um eine optimale Abgastemperatur zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Ofenrohr, Kaminofen, Kondensatbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Schornsteinloch mit Ytong zumauern: Was ist zu beachten? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas Ug-Wert 1.0 vs. 0.9: Preisunterschied, Entschädigung & Rechte?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Ofenrohr, Kaminofen, Kondensatbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Ofenrohr, Kaminofen, Kondensatbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat am Ofenrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Kaminöfen?
Suche nach: Kondensat am Ofenrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Ofenrohr, Kaminofen, Kondensatbildung, Rauchrohr, Heizung, Gartenhaus
