Leichtbaukamin verputzen: Tipps für Fermacell, Eckschienen & Risse vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenLeichtbaukamin verputzen: Tipps für Fermacell, Eckschienen & Risse vermeiden?
meine Fragen beziehen sich auf das Verputzen eines nachträglich eingebauten Leichtbaukamins (Außenschale aus Promat). Ich habe den Kamin mit 1 cm dicken Fermacell-Platten verkleidet. Auf die Außenecken habe ich Eckschienen angebracht. Da die Fermacellplatten gestoßen sind und ich zudem den 2. Feuerungsanschluss verschließen und verputzen möchte, dachte ich daran zuvor Armierungsgewebe aufzubringen. Meine Frage mit was bringe ich das Armierungsgewebe auf und macht der Vorschlag der Armierung Sinn? Meine Sorge sind Risse und Abplatzen des Putzes. Gibt es irgendetwas bezüglich des Putzes oder der Marke zu beachten? Beabsichtigt von mir, wäre ein 2 mm Scheibenputz.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Ihre Bemühungen.
Klein Horst
🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten sind nicht für dauerhafte Temperaturen über 85 °C zugelassen – beim Betrieb des Leichtbaukamins besteht hohe Risikobereitschaft für Materialversagen, Rissbildung und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Ein 2 mm-Scheibenputz erfüllt keinerlei brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. F90) – erforderlich sind mindestens 15–25 mm spezieller, geprüfter Brandschutzputz inkl. zertifizierter Armierung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verputzung einer Promat-Kamin-Außenschale mit Fermacell erfordert eine herstellerspezifische Systemzulassung – fehlende Zulassung macht die gesamte Brandschutzkonstruktion unwirksam und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Putz, Armierungsgewebe, Kleber, Eckschienen, Fugenspachtel) müssen feuerbeständig, temperaturbeständig und im Verbund mit Promat/Fermacell geprüft sein – kein "allgemeiner" Trockenbauputz oder Standard-Glasfasergewebe!
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Veränderung am Kamin erfordert die vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und ggf. die erneute Abnahme gemäß 1. BImSchV – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
Ich empfehle Ihnen beim Verputzen eines Leichtbaukamins folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Fermacell-Platten sauber, trocken und staubfrei sind. Eine Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern.
- Eckschienen: Verwenden Sie hochwertige Eckschienen und befestigen Sie diese sorgfältig, um ein sauberes und stabiles Ergebnis zu erzielen.
- Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe ist sinnvoll, um Risse im Putz zu vermeiden. Es wird in die erste Putzschicht eingebettet.
- Putzwahl: Wählen Sie einen Putz, der für den Einsatz auf Fermacell-Platten geeignet ist. Ein mineralischer Putz oder ein spezieller Trockenbauputz sind gute Optionen.
- Schichtstärke: Beachten Sie die empfohlene Schichtstärke des Putzes, um ein Abplatzen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Abplatzungen führen, was die Brandschutzfunktion des Kamins beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau oder Trockenbau hinzu, um die Arbeiten auszuführen oder zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verkleidung eines Leichtbaukamins aus Promat mit Fermacell-Platten und die geplante Verputzung. Der Nutzer möchte Risse und Abplatzungen vermeiden und fragt nach der richtigen Vorgehensweise mit Armierungsgewebe und Putz.
✅ Zustimmung: Die Idee, Armierungsgewebe aufzubringen, ist grundsätzlich richtig, um Spannungsrisse zu vermeiden. Auch die Wahl von Fermacell als Untergrund ist für den Innenbereich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 1 cm dicken Fermacell-Platten auf einem Kamin kann problematisch sein, da Fermacell nicht für dauerhafte Hitzeeinwirkung ausgelegt ist. Bei einem Leichtbaukamin aus Promat können Oberflächentemperaturen von bis zu 85-100 Grad Celsius auftreten, was die Fermacell-Platten beschädigen oder zu Rissen führen kann.
➕ Ergänzung: Für die Armierung sollte ein spezielles Gewebe für den Innenbereich (z.B. Glasfasergewebe) in Kombination mit einem flexiblen Armierungsmörtel verwendet werden. Der Putz muss hitzebeständig sein; ein 2 mm Scheibenputz ist hierfür ungeeignet, da er nicht ausreichend temperaturbeständig ist. Stattdessen sollte ein mineralischer Putz (z.B. Kalk-Zement-Putz) oder ein spezieller Kaminputz verwendet werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Hitzebeständigkeit der Fermacell-Platten und des Putzes. Bei Betrieb des Kamins kann es zu Rissbildung, Abplatzungen oder im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr kommen, wenn sich Hitze staut.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Kaminbau- oder Brandschutzsachverständigen, bevor Sie mit den Arbeiten fortfahren. Lassen Sie prüfen, ob die Fermacell-Platten für die zu erwartenden Temperaturen geeignet sind. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Materialien (Putz, Gewebe, Kleber) und beachten Sie die Herstellervorgaben von Promat und Fermacell. Eine fachgerechte Ausführung ist hier zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt das Verputzen einer Leichtbaukamin-Außenschale aus Promat, verkleidet mit 1 cm starken Fermacell-Platten, inklusive Eckschienen und geplanter Verwendung eines 2 mm Scheibenputzes – ein hochsensibler Bereich mit besonderen brandschutz- und bauphysikalischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Fermacell ist zwar feuerhemmend, aber kein zugelassenes, brandschutztechnisch geprüftes System für den direkten Einsatz als Kaminverkleidung ohne zusätzliche, herstellerspezifische Systemzulassung – insbesondere bei nachträglicher Montage und Verputzung.
🔴 Gefahr: Ein 2 mm Scheibenputz ist für eine Kaminverkleidung völlig unzureichend: Die Brandschutzklasse (z. B. F90) erfordert meist eine Mindestdicke von 15–25 mm speziellen, feuerbeständigen Putzes (z. B. Kalk-Zement- oder spezielle Brandschutzputze), und zwar inkl. Armierung – nicht nur zur Rissvermeidung, sondern zur Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsdauer.
⚠️ Korrektur: Armierungsgewebe allein reicht nicht aus – es muss ein vollständiges, herstellerseitig geprüftes und zertifiziertes Verputzungssystem (Unterputz + Armierung + Oberputz) eingesetzt werden, das explizit für den Einsatz an Leichtbaukaminen mit Promat- oder vergleichbaren Substraten zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Die Eckschienen müssen feuerbeständig sein (z. B. verzinkt/stahl, nicht aluminiumhaltig) und vollständig im Putz versenkt werden; Stoßfugen zwischen Fermacell-Platten erfordern zwingend eine feuerbeständige Fugenausbildung (z. B. mit feuerfestem Fugenspachtel und Armierung), nicht nur ein allgemeines Gewebe.
➕ Ergänzung: Der verschlossene Feuerungsanschluss muss baurechtlich abgesichert sein: Jede Veränderung an der Kaminanlage bedarf der Zustimmung des Schornsteinfegers und ggf. einer neuen Abnahme durch die zuständige Feuerstättenverordnung (1. BImSchV).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Leichtbaukamine – eine Eigenleistung ohne Systemzulassung und Prüfung stellt eine erhebliche Brand- und Haftungsgefahr dar und führt bei Schaden zum Ausschluss der Versicherungsleistung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Armierungsgewebe ist sinnvoll zur Rissvermeidung – aber nur als Teil eines vollständigen, zertifizierten Systems.
- Alle warnen vor Rissen/Abplatzungen als Folge unsachgemäßer Materialwahl oder Ausführung – mit direkter Gefährdung der Brandschutzfunktion.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Kaminbauer, Brandschutzsachverständiger, Schornsteinfeger) – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI bewertet Fermacell grundsätzlich als "geeignet", während DeepSeek und Qwen klar auf die mangelnde Hitzebeständigkeit (über 85 °C) und fehlende Systemzulassung hinweisen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
- GoogleAI nennt "mineralischen Putz oder Trockenbauputz" als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen das entschieden und fordern ausschließlich geprüfte, feuerbeständige Putzsysteme mit Mindestdicke – die sicherere Einschätzung dominiert.
- Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach feuerbeständigen Eckschienen (kein Aluminium) und feuerfestem Fugenspachtel für Stoßfugen – kein Modell außer Qwen thematisiert dies.
- Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Haftungs- und Versicherungsfolgen bei fehlender Zulassung – GoogleAI nicht.
- Qwen betont die rechtliche Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Zustimmung gemäß 1. BImSchV – DeepSeek erwähnt "zertifizierten Sachverständigen", GoogleAI nicht.
- GoogleAI: "Fermacell ist geeignet" vs. DeepSeek/Qwen: "Fermacell ist für Kamin-Oberflächen nicht geeignet, da nicht hitzebeständig genug" → Widerspruch gelöst zugunsten der sichereren Einschätzung: ❌ Fermacell ist ohne Herstellerfreigabe für diesen Einsatz ungeeignet.
- GoogleAI: "2 mm Scheibenputz ist ungeeignet" – aber ohne Begründung zur Brandschutzklasse; Qwen: "2 mm ist vollkommen unzureichend für F90" – konkrete Normangabe → sicherere Einschätzung dominiert.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den sicherheitsorientierten, brandschutzrechtlich fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Ansatz ist zu technisch oberflächlich und unterschätzt die baurechtlichen und brandschutztechnischen Risiken.
Thema Status KI-Konsens Fermacell als Kaminverkleidung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung – DeepSeek & Qwen weisen klar auf fehlende Hitzebeständigkeit & Zulassung hin; Konsens: ❌ Nicht zulässig ohne explizite Herstellerfreigabe für Kaminanwendung. Armierungsgewebe ✅ Konsens Ja – aber ausschließlich als integrierter Bestandteil eines feuerbeständigen, zertifizierten Putzsystems, nicht als Einzelmaßnahme. Putzart & -dicke ✅ Konsens Kein Standard- oder Trockenbauputz; nur geprüfter, feuerbeständiger Putz mit Mindestdicke 15–25 mm – 2 mm Scheibenputz ist vollkommen unzureichend. Eckschienen & Fugen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Empfehlung zu "hochwertigen" Eckschienen; DeepSeek: keine Aussage; Qwen: zwingend feuerbeständig & vollständig versenkt, Fugen mit feuerfestem Spachtel – Konsens: ⚠️ Material und Ausführung müssen brandschutztechnisch validiert sein. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung durch zertifizierten Brandschutzfachmann oder Kaminfachmann – keine Eigenleistung ohne Systemzulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzungsarbeiten beginnen, bevor ein zertifizierter Brandschutzsachverständiger die Systemzulassung für die Kombination Promat/Fermacell/Putz geprüft und schriftlich bestätigt hat – andernfalls besteht erhebliches Risiko für Brand, Haftung und Versicherungsausschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Fermacell bei Kamin-Temperaturen >85 °C Materialversagen, Rissbildung, Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit, potenzieller Brandübergang 🔴 Risiko Verwendung eines nicht geprüften Putzsystems (z. B. 2 mm Scheibenputz) Unterbrechung der Brandschutzschicht, Nichterfüllung der Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90), baurechtlicher Mangel 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung für die Kombination Promat/Fermacell/Putz Rechtswidrige Bauausführung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden, Haftungsrisiko für Planer/Bauer 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Schornsteinfeger gemäß 1. BImSchV Unzulässiger Kaminbetrieb, Ordnungswidrigkeit, Zwangsrückbau, Bußgeld 🔴 Risiko Unzureichende bzw. nicht feuerbeständige Eckschienen oder Fugenausbildung Wärmebrücke, lokale Überhitzung, Durchschlag der Brandschutzschicht, Versagensstelle bei Brand ✅ Chance Nutzung eines herstellerzertifizierten Brandschutzputzsystems Erhalt oder Verbesserung der Feuerwiderstandsfähigkeit, rechtssichere Bauausführung, Versicherungsschutz ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Brandschutzfachplaner Frühzeitige Identifikation von Unzulässigkeiten, Kostenoptimierung durch Vermeidung von Nachbesserungen, Dokumentation für Behörden ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers vor Baubeginn Sichere Abnahme, rechtssichere Betriebsfreigabe, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Betriebsverbotsverfügungen ✅ Chance Verwendung feuerbeständiger Eckschienen und zertifizierter Fugensysteme Ganzheitliche Brandschutzintegrität der Verkleidung, Vermeidung von Schwachstellen, erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Strikte Einhaltung der Herstellervorgaben (Promat, Fermacell, Putzhersteller) Rechtssicherheit, Herstellergarantieerhalt, Nachweisbarkeit im Schadensfall, bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (DIBtAbk.- oder VdS-anerkannt), um die Systemzulassung für Promat/Fermacell/Putz zu prüfen – kein weiterer Arbeitsschritt vor dieser Bestätigung.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von Promat, Fermacell und dem Putzhersteller schriftliche Systemzulassungen oder Prüfzeugnisse für den konkreten Einsatz an Leichtbaukaminen mit den geplanten Temperaturen ein.
- Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, um die geplante Veränderung vorab abzustimmen und die Anforderungen gemäß 1. BImSchV zu klären.
- Feuerbeständige Komponenten ausschließlich verwenden: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierte, feuerbeständige Eckschienen (Stahl/verzinkt), Armierungsgewebe (Glasfaser, brandschutzgeprüft) und Fugenspachtel – keinerlei Standard-Baustoffe.
- Keinen Putz ohne Zulassung auftragen: Stellen Sie sicher, dass der Putz mindestens 15 mm dick aufgetragen wird, aus einem geprüften Brandschutzputzsystem besteht und mit sämtlichen Komponenten kompatibel ist – kein "einfacher" mineralischer Putz.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassungen, Prüfzeugnisse, Bestätigungen vom Schornsteinfeger, Auftragsbestätigungen vom Sachverständigen) in einer Sicherungsmappe – für Behörden, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuerbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Eckschienen
- Eckschienen sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die an Außenecken von Wänden oder Bauteilen angebracht werden, um diese zu schützen und eine saubere Kante zu bilden.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofile, Abschlussprofile - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Leichtbaukamin
- Ein Leichtbaukamin ist ein Kamin, der aus leichten Materialien wie Metall oder speziellen Brandschutzplatten gefertigt wird. Er ist leichter als ein gemauerter Kamin und kann einfacher nachträglich eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Fertigkamin, Systemkamin, Edelstahlschornstein - Scheibenputz
- Scheibenputz ist eine Art von Oberputz, der eine körnige Struktur hat und in verschiedenen Farben erhältlich ist. Er wird oft als dekorativer Putz verwendet.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Strukturputz
- Welche Grundierung ist für Fermacell-Platten geeignet?
Ich empfehle eine spezielle Trockenbau-Grundierung, die für Gipskarton- und Gipsfaserplatten geeignet ist. Diese verbessert die Haftung des Putzes und verhindert ein zu schnelles Austrocknen. - Wie bringe ich das Armierungsgewebe richtig an?
Ich empfehle, das Armierungsgewebe in die erste, noch feuchte Putzschicht einzubetten. Achten Sie darauf, dass es vollständig vom Putz bedeckt ist und keine Falten wirft. - Welchen Putz soll ich für einen Leichtbaukamin verwenden?
Ich empfehle einen mineralischen Putz oder einen speziellen Trockenbauputz. Diese sind diffusionsoffen und für den Einsatz auf Fermacell-Platten geeignet. - Wie dick sollte die Putzschicht sein?
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Putzes zu beachten. In der Regel sind 1-2 Putzschichten mit einer Gesamtstärke von ca. 5-10 mm ausreichend. - Was mache ich, wenn Risse im Putz entstehen?
Ich empfehle, kleinere Risse mit einem geeigneten Füllstoff zu verschließen. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden, bevor der Putz ausgebessert wird. - Muss ich den Kamin nach dem Verputzen streichen?
Ich empfehle, den Kamin nach dem Verputzen zu streichen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und den Putz vor Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe. - Kann ich auch Fliesen auf den Leichtbaukamin kleben?
Ich empfehle, dies nur zu tun, wenn der Kamin dafür ausgelegt ist und die Statik dies zulässt. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich den Kamin in Betrieb nehmen kann?
Ich empfehle, den Putz vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie den Kamin in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes. In der Regel dauert dies mehrere Tage bis Wochen.
- Kamin nachträglich einbauen: Genehmigung & Vorschriften
Informationen zu den notwendigen Genehmigungen und baurechtlichen Vorschriften beim nachträglichen Einbau eines Kamins. - Putzarten für den Innenbereich: Vergleich & Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Putzarten für den Innenbereich und ihre jeweiligen Eigenschaften. - Trockenbauwand verputzen: Anleitung & Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Verputzen einer Trockenbauwand. - Brandschutz im Kaminbau: Materialien & Vorschriften
Informationen zu Brandschutzmaterialien und -vorschriften im Kaminbau. - Risse im Putz vermeiden: Ursachen & Lösungen
Eine Analyse der Ursachen für Risse im Putz und mögliche Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtbaukamin, Fermacell, Eckschienen, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11199: Leichtbaukamin verputzen: Tipps für Fermacell, Eckschienen & Risse vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … freistehend ziemlich in der Mitte, Fluraufbau: Holzfaserplatten auf den Balken, dann Fermacellplatten 3 cm und darauf Parket. …
- … Modernisierung des Badezimmers mit schweren Natursteinplatten, freistehender Badewanne, mehrschichtigem Fluraufbau (Holzfaser-, Fermacell- und Parkettplatten) erhöht die statische Belastung der bestehenden Holzbalkendecke erheblich – …
- … Sichtbare Deckendurchbiegung, Rissbildung in Fliesen und Putz, langfristiger Materialermüdung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Sicrall an Durchdringungen und Anschlüssen arbeitender Holzbauteile statt des grünen Siga-Rissan-Bandes) festgestellt. Speziell der Wechsel des Klebebandes am Anschluss zu den …
- … Innenbekleidung ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … bei kritischen Anschlüssen mit ungeeignetem Klebeband (gelbes Sicrall statt grünes Siga-Rissan-Band), was zu massiver Feuchteschadensentwicklung und potenzieller Schimmelbildung geführt hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … gegen Luftschallgeräusche vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … 70 KG pro m² laut fermacell ergeben. Hält das meine Decke aus? Oder sollte ich auch hier einen Statiker rufen. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrer Altbauwohnung verbessern möchten, um den Luftschallschutz zu erhöhen. Die geplante Konstruktion mit Fermacell Wabenschüttung und Trockenestrich-Elementen erhöht die Belastung der Holzbalkendecke um ca. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- … Rigipsplatten, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung, Trockenbau, Raumluft, Montage, Fermacell …
- … wir haben in unserem Wohnzimmer die alten Holzpanelle abgerissen und schauen nun auf die bisherige Unterkonstruktion und die Betondecke. …
- … Alle drei lehnen die Annahme einer signifikanten Raumluftverbesserung durch Rigips- oder Fermacell-Platten ab und betonen, dass diese keine aktive Luftreinigung leisten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
- … Ökologisch Spachteln: Lehm auf Fermacell/Gipskarton …
- … Ökologisch spachteln mit Lehm auf Fermacell- und Gipskartonplatten? Erfahrungen, Produktempfehlungen und die richtige Grundierung hier …
- … ökologisch spachteln, lehmstreichputz, fermacellplatten, gipskartonplatten, grundierung, lehmbau, ökologisches bauen, innenputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … Podest im Bad bauen? Ratgeber zu OSBAbk., Rigips, Fermacell & Ytong. Vor- & Nachteile, Feuchtraumeignung, Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … OSB, Rigips, Fermacell, Ytong, Material, Feuchtraum, Belastbarkeit, Unterkonstruktion …
- … Podestbau im Bad: OSBAbk., Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtbaukamin, Fermacell, Eckschienen, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtbaukamin, Fermacell, Eckschienen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtbaukamin verputzen: Tipps für Fermacell, Eckschienen & Risse vermeiden?
Suche nach: Leichtbaukamin verputzen: Tipps & Tricks
Suche nach: Leichtbaukamin, verputzen, Fermacell, Eckschienen, Risse, Armierungsgewebe, Putz, Scheibenputz, Kaminverkleidung
