Grundofen mit Abzugshaube: Druckwächter/Kontaktschalter für sicheren Betrieb – Infos & Angebote
Guten Tag,
ich habe vor kurzem selbst einen Grundofen der Fa. Prometheus aufgebaut und jetzt steht die Abnahme des Schornsteinfegers an. Der Ofen beheizt das Wohnzimmer und über einen Durchbruch die Küche, gefeuert wird vom Wohnzimmer aus. Aufgrund des Druchbruchs und der in der Küche installierten Abzugshaube besteht der Schornsteinfeger auf den Einbau eines Druckwächters/Kontakschalters der den Betrieb der Abzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster gestattet (Ofen heizt raumluftabhängig). Nun bin ich auf der Suche nach einem entsprechenden Gerät/Schalter bzw. jemanden der mir preiswert ein solches Gerät installieren kann. Bin für jeden Tipp/Info/Angebot dankbar. (PLZ 53783)
Besten Dank
Mit freundlichem Gruß
Robert Egyed
  • Robert
    🔴 Kritisch: Bei gleichzeitigem Betrieb von Grundofen und Abzugshaube ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 Kritisch: Ein fehlerhaft installierter Druckwächter oder Kontaktschalter kann die Funktion des Ofens beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    Um einen Grundofen in Kombination mit einer Abzugshaube sicher zu betreiben, ist der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters empfehlenswert. Dieser stellt sicher, dass die Abzugshaube nur dann in Betrieb genommen werden kann, wenn der Ofen nicht brennt oder ausreichend Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist.
    Ein Druckwächter misst den Unterdruck im Raum. Ist dieser zu hoch (z.B. durch die laufende Abzugshaube), verhindert er das Anfeuern des Ofens oder schaltet die Abzugshaube automatisch ab. Ein Kontaktschalter hingegen wird am Fenster montiert und stellt sicher, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.
    Die genauen Anforderungen an den Einbau und die Funktionsweise eines solchen Systems sind von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben des Schornsteinfegers abhängig. 🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ich empfehle, sich vor dem Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters von einem Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger) beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen prüfen und eine passende Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit und die technischen Details mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab, bevor Sie einen Druckwächter oder Kontaktschalter installieren.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Abzugshaube
    Eine Abzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie wird in der Regel mit einem Ventilator betrieben, der die Luft durch einen Filter leitet und nach außen oder in einen Umluftbetrieb zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Wrasenabzug, Lüftungshaube
    Druckwächter
    Ein Druckwächter ist ein Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck in einem Raum misst und bei zu hohem Unterdruck (z.B. durch eine laufende Abzugshaube) die Abzugshaube abschaltet oder das Anfeuern des Ofens verhindert. Er dient dazu, eine unvollständige Verbrennung und die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unterdruckwächter, Differenzdruckschalter, Sicherheitsschalter
    Kontaktschalter
    Ein Kontaktschalter ist ein Schalter, der an einem Fenster montiert wird und sicherstellt, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Dadurch wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet und verhindert, dass die Abzugshaube dem Ofen die Verbrennungsluft entzieht.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Fensterkontaktsensor, Sicherheitsschalter
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er prüft auch die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorschriften und nimmt Feuerungsanlagen ab.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise, wenn ein Ofen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die sicherheitstechnischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzverordnung, Landesbauordnung, Immissionsschutz
    1. Warum benötige ich einen Druckwächter oder Kontaktschalter bei einem Grundofen mit Abzugshaube?
      Ein Druckwächter oder Kontaktschalter verhindert, dass die Abzugshaube dem Ofen die Verbrennungsluft entzieht. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, was lebensgefährlich sein kann. Die Geräte stellen sicher, dass entweder der Ofen nicht betrieben werden kann, wenn die Abzugshaube läuft, oder dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden darf.
    2. Welche Arten von Druckwächtern oder Kontaktschaltern gibt es?
      Es gibt Druckwächter, die den Unterdruck im Raum messen und bei zu hohem Unterdruck die Abzugshaube abschalten oder das Anfeuern des Ofens verhindern. Kontaktschalter werden am Fenster montiert und stellen sicher, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Es gibt auch kombinierte Systeme, die beide Funktionen vereinen.
    3. Wer darf einen Druckwächter oder Kontaktschalter einbauen?
      Der Einbau sollte von einem Fachmann (Ofenbauer, Heizungsbauer oder Elektriker) durchgeführt werden, der mit den spezifischen Anforderungen von Öfen und Abzugshauben vertraut ist. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit beeinträchtigen und die Funktion des Systems gefährden.
    4. Muss der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, der Einbau muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob das System ordnungsgemäß funktioniert und die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt sind. Die Abnahme ist wichtig, um die Betriebssicherheit des Ofens zu gewährleisten.
    5. Was kostet der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters?
      Die Kosten für den Einbau variieren je nach Art des Systems, den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und über tausend Euro liegen.
    6. Kann ich einen Druckwächter oder Kontaktschalter selbst einbauen?
      Von einem Selbsteinbau ist dringend abzuraten, da der Einbau fachmännisches Wissen und Erfahrung erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Normen und Vorschriften sind beim Einbau zu beachten?
      Beim Einbau sind die einschlägigen Normen und Vorschriften, wie z.B. die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes, die DINAbk. 18897 (Raumluftabhängige Feuerstätten) und die DIN EN 1643 (Druckwächter für Feuerstätten), zu beachten. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben.
    8. Was passiert, wenn der Druckwächter oder Kontaktschalter defekt ist?
      Ein defekter Druckwächter oder Kontaktschalter kann die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen. In diesem Fall sollte das System umgehend von einem Fachmann überprüft und repariert oder ausgetauscht werden. Bis zur Reparatur sollte der Ofen nicht betrieben werden.
    • Sicherheitsabstand bei Öfen
      Informationen zu den notwendigen Abständen von Öfen zu brennbaren Materialien.
    • Kohlenmonoxid-Melder im Haus
      Wichtigkeit und Installation von CO-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor Kohlenmonoxid.
    • Lüftungsanlagen und Feuerstätten
      Hinweise zum sicheren Betrieb von Lüftungsanlagen in Kombination mit Feuerstätten.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO)
      Die wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung für den Betrieb von Öfen.
    • Energieeffizienz von Grundöfen
      Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Grundöfen.
  2. Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation
    Gib mal "Fensterkontaktschalter" in die Suchmaschinen ein
    da solltest du fündig werden. Auch bei Conrad-Elektronik-Fachhandel soll es so etwas wohl geben. Di Installation ist einfach und somit auch vom Laien auszuführen. Ansonsten macht dir das sicher jeder Elektriker für ein Taschengeld.
    Grüße kamga
  3. Dunstabzugshaube: Druckwächter Pflicht bei Prometheus Grundofen
    Foto von Johann Mohrendt
    Habe dir schon am Telefon gesagt, das dies Voraussetzung ist ...
    Habe dir schon am Telefon gesagt, das dies Voraussetzung ist für den Einbau eines Prometheus Grundofens, wenn i.d. Küche eine Dunstabzugshaube vorhanden ist.
    Grundofen mit Abzugshaube: Sicherer Betrieb durch Druckwächter
    💡 Kernaussagen: Der Einbau eines Druckwächters/Kontaktschalters ist bei Betrieb eines Grundofens in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube oft Pflicht. Die Installation ist auch für Laien machbar, Conrad Elektronik bietet passende Geräte. Dunstabzugshaube: Druckwächter Pflicht bei Prometheus Grundofen bestätigt die Notwendigkeit für Prometheus Grundöfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Abnahme durch den Schornsteinfeger muss der Druckwächter/Kontaktschalter installiert sein, um den gleichzeitigen Betrieb von Grundofen und Abzugshaube zu verhindern. Dies dient der Sicherheit und verhindert gefährliche Unterdrucksituationen. Details zur Installation und Bezugsquellen finden sich im Beitrag Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Fensterkontaktschalter kann als Alternative zum Druckwächter dienen, um den Betrieb der Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu ermöglichen. Dies stellt eine weitere Sicherheitsmaßnahme dar, um den Unterdruck im Raum zu minimieren. Die Installation kann durch einen Elektriker erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen für Ihren Grundofen und Ihre Abzugshaube mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Informieren Sie sich über passende Druckwächter/Kontaktschalter oder Fensterkontaktschalter und deren korrekte Installation, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation für Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Abzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentür ohne Zertifikat: Zulässig beim Eigenbau? Anforderungen & Abnahme
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feinstaub im Heizkamin reduzieren: Pollenfilter, Aktivkohle & Luftfilter-Systeme?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Abzugshaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Abzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Abzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Abzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Abzugshaube: Druckwächter/Kontaktschalter für sicheren Betrieb – Infos & Angebote
Suche nach: Grundofen & Abzugshaube: Sicherer Betrieb
Suche nach: Grundofen, Abzugshaube, Druckwächter, Kontaktschalter, Schornsteinfeger, Sicherheit, Einbau, Angebot
