- a) Muss der Kamin einen separaten Lüftungskanal (meist 6/12 cm) aufweisen?
- b) Wozu ist der überhaupt gut?
- c) Man sagte mir, dass der gleichzeitige Einbau eines Ofens/Kamins und einer Dunstabzugshaube in der Küche nicht statthaft ist, wenn der Grundriss offen, d.h. ohne Türen dazwischen ist.
Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
❓ Fragestellung: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein separater Verbrennungsluftkanal ist bei dichten Gebäuden, gleichzeitigem Dunstabzug und/oder leistungsstarken Grundöfen zwingend erforderlich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer; Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid-Rückstau als akute Lebensgefahr bei mangelhafter Lüftung oder Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Alle baurechtlich und sicherheitstechnisch relevanten Parameter (Kaminquerschnitt, Lüftungskanal, Kaminhöhe, Druckbilanz) müssen vor Baubeginn durch einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger berechnet, vor Ort gemessen und schriftlich bestätigt werden – rechnerische Abschätzungen oder Herstellerangaben allein genügen nicht.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beim Einsatz eines Fertigteilkamins für einen Kachelgrundofen, insbesondere in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube. Es wird betont, dass die Landesbauordnung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger entscheidend sind. Die Notwendigkeit einer Außenbelüftung wird diskutiert, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Der Plewa-K Schornstein wird als eine Option für Grundöfen genannt.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Kachelgrundofens ohne vorherige fachliche Berechnung und Messung des Kaminquerschnitts (mindestens 18×18 cm), der Kaminhöhe (mindestens 4,5 m) und des Verbrennungsluftkanals (mindestens 12×12 cm) durch einen nach DINAbk. 18116 zertifizierten Schornsteinfeger.
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Kachelgrundofen und Dunstabzugshaube in einem offenen Grundriss ist nur zulässig, wenn eine fachlich nachgewiesene Druckbilanz vorliegt – andernfalls besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau.
⚠️ WICHTIG: Der Fertigteilkamin muss explizit für Kachelgrundöfen freigegeben sein; Durchzug des Kamins durch beheizte Räume ist verboten und führt zu gefährlichem Zugverlust.
⚠️ WICHTIG: Eine Sicherheitsvorrichtung (z. B. Differenzdruckschalter oder Fensterkontakt) ist zwingend erforderlich, um die Dunstabzugshaube bei Ofenbetrieb automatisch abzuschalten.
Ob ein separater Lüftungskanal für Ihren Kachelgrundofen mit Fertigteilkamin notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Raumluftunabhängigkeit: Ist der Kamin raumluftunabhängig betrieben, benötigt er in der Regel keinen separaten Lüftungskanal.
- Dunstabzugshaube: Betreiben Sie eine Dunstabzugshaube in der Küche, kann ein Lüftungskanal notwendig sein, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. 🔴
- Gebäudedichtheit: Bei sehr dichten Gebäuden (z.B. Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung) kann ein Lüftungskanal sinnvoll sein, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Verbrennung sicherzustellen.
- Kaminquerschnitt: Der von Ihnen genannte Querschnitt von 18 cm bzw. 18/18 cm ist ein üblicher Wert, sollte aber von einem Fachmann anhand der Heizlast und des Kaminzuges berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten prüfen und die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beurteilen.
Der Fragesteller plant einen Kachelgrundofen mit Fertigteilkamin und hat Fragen zur Notwendigkeit eines separaten Lüftungskanals sowie zur gleichzeitigen Nutzung einer Dunstabzugshaube in einem offenen Grundriss. Die überschlägige Dimensionierung des Kamins mit d=18 cm ist ein erster Schritt, jedoch müssen die genauen Anforderungen an den Querschnitt durch einen Fachplaner auf Basis der Ofenleistung und der Gebäudegegebenheiten berechnet werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem separaten Lüftungskanal ist berechtigt. Bei dichten Gebäuden und leistungsstarken Öfen kann ein separater Verbrennungsluftanschluss (oft 6/12 cm) erforderlich sein, um einen ausreichenden Unterdruck und eine sichere Verbrennung zu gewährleisten. Dieser Kanal führt Außenluft direkt zur Feuerstätte und verhindert, dass die Raumluft für die Verbrennung genutzt wird, was zu Zugluft oder Kaminproblemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der gleichzeitige Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube in einem offenen Grundriss grundsätzlich nicht statthaft sei, ist zu pauschal. Richtig ist, dass eine Dunstabzugshaube (auch Umluft) einen Unterdruck im Raum erzeugen kann, der den Kaminzug stört oder sogar Rauchgase in den Wohnraum zurückdrücken kann. Dies ist in der Feuerungsverordnung (FeuVO) bzw. der Muster-FeuVO geregelt, die einen ausreichenden Verbrennungsluftstrom fordert.
➕ Ergänzung: Ein separater Lüftungskanal kann das Problem des Unterdrucks durch die Dunstabzugshaube mildern, ist aber nicht immer die alleinige Lösung. Entscheidend ist eine fachgerechte Druckbilanz des Raumes. Oft ist eine gekoppelte Sicherheitseinrichtung (z.B. Fensterkontakt oder Differenzdruckschalter) erforderlich, die die Dunstabzugshaube abschaltet, wenn der Kamin in Betrieb ist. Die genauen Anforderungen sind in der DIN 18017-3 und den länderspezifischen Bauordnungen geregelt.
🔴 Gefahr: Ein gleichzeitiger Betrieb ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen birgt ein erhebliches Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Abgase des Ofens können bei Unterdruck nicht sicher abziehen und in den Wohnraum gelangen. Dies ist eine akute Lebensgefahr, die nicht unterschätzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Dieser muss die genauen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die notwendigen Querschnitte berechnen und ein Konzept für die Verbrennungsluftversorgung sowie die Absicherung gegen Unterdruck durch die Dunstabzugshaube erstellen. Lassen Sie sich die Einhaltung der FeuVO und der DIN 18017-3 schriftlich bestätigen. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Kachelgrundofens mit Fertigteilkamin in einer offenen Essdiele, wobei zentrale sicherheitsrelevante Aspekte zur Lüftung, Abgasführung und Raumluftdynamik geklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein Fertigteilkamin mit nur 18 cm Durchmesser ist für einen Kachelgrundofen in der Regel unzureichend – dies birgt erhebliche Risiken für unvollständige Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr) und mangelhafte Zugentwicklung, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen oder bei ungünstiger Kaminhöhe.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen separaten, dimensionierten Lüftungskanal (z. B. 12×12 cm oder größer) bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube in einem offenen Raum führt zu Unterdruck, der den Abzug des Ofens beeinträchtigen und tödliche Kohlenmonoxid-Rückstaus begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein 6/12 cm-Kanal reiche aus, ist falsch: DIN 18160-1 und DIN 18116 verlangen für Grundöfen mit kontinuierlichem Betrieb mindestens einen 12×12 cm oder 15×15 cm Lüftungskanal – und zwar unabhängig vom Kaminquerschnitt, da dieser ausschließlich der Verbrennungsluftzufuhr dient.
➕ Ergänzung: Die Kombination Ofen + Dunstabzugshaube in offenen Grundrissen ist nicht pauschal verboten, aber nur zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass kein kritischer Unterdruck entsteht – dies erfordert eine fachliche Druckdifferenzmessung und ggf. eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Lüftungsanlage nach DIN 1946-6).
➕ Ergänzung: Die Kaminhöhe muss mindestens 4,5 m betragen (DIN 18160-1), und der Kamin muss vollständig außerhalb der Wohnräume verlaufen – ein Durchzug durch beheizte Räume ist nicht zulässig und mindert den Zug erheblich.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines zertifizierten Fertigteilsystems (z. B. Schiedel Rondo oder Plewa Kamin-Systeme) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern es für Grundöfen freigegeben ist und die Herstellerangaben zur Mindesthöhe, Mindestquerschnitt und Anschlussbedingungen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminkehrer mit der Berechnung des Kaminquerschnitts, der Lüftungskanal-Dimensionierung und der Unterdruckanalyse – eine rein rechnerische Abschätzung ohne Messung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein separater Verbrennungsluftkanal ist bei dichten Gebäuden, gleichzeitigem Dunstabzug und/oder leistungsstarken Grundöfen zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
- Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid-Rückstau als akute Lebensgefahr bei mangelhafter Lüftung oder Unterdruck.
- GoogleAI nennt einen 6/12 cm-Kanal als mögliche Lösung, während DeepSeek ihn als "oft erforderlich" beschreibt und Qwen ihn ausdrücklich als unzureichend ablehnt ("falsch") – Qwen verlangt mindestens 12×12 cm nach DIN 18116 und 18160-1.
- GoogleAI formuliert die Dunstabzugshauben-Problematik vorsichtig als "kann notwendig sein", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass der gleichzeitige Betrieb ohne technische Absicherung rechtswidrig und lebensgefährlich ist.
- Qwen ergänzt entscheidend: Kaminhöhe ≥ 4,5 m, Verbot des Durchzugs durch beheizte Räume, und die Verpflichtung zur Druckdifferenzmessung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gekoppelten Sicherheitseinrichtung (Differenzdruckschalter) – explizit genannt, aber bei Qwen nur implizit in der "Druckbilanz"-Forderung enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass ein raumluftunabhängiger Betrieb "in der Regel keinen separaten Lüftungskanal" erfordert. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Auch bei raumluftunabhängigen Systemen ist ein dimensionierter Verbrennungsluftkanal (≥ 12×12 cm) zwingend vorgeschrieben, um Zugstabilität und Sicherheit zu gewährleisten – insbesondere bei Grundöfen mit langem Brennzyklus.
- GoogleAI nennt den Kaminquerschnitt von 18 cm als "üblich", während Qwen diesen ausdrücklich als "für einen Kachelgrundofen in der Regel unzureichend" einstuft – DeepSeek bleibt hier vage, verweist aber auf fachliche Berechnung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass 12×12 cm mindestens erforderlich sind, 4,5 m Kaminhöhe verbindlich sind, und der Kamin nicht durch beheizte Räume führen darf. Diese Forderungen gelten als verbindlich – nicht die pauschalere Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Kaminquerschnitt (mindestens) ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich" (18 cm); DeepSeek: keine Angabe; Qwen: "in der Regel unzureichend" → KI-Konsens folgt Qwen & DIN: mindestens 18×18 cm für Grundöfen. Verbrennungsluftkanal (Mindestmaß) ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft 6/12 cm"; DeepSeek: "oft 6/12 cm"; Qwen: "falsch – mindestens 12×12 cm nach DIN" → KI-Konsens folgt Qwen & DIN 18116: 12×12 cm oder größer. Kaminhöhe ✅ Konsens Qwen explizit (≥ 4,5 m); DeepSeek implizit (Zugstabilität); GoogleAI nicht genannt → KI-Konsens: mindestens 4,5 m nach DIN 18160-1. Gleichzeitiger Betrieb mit Dunstabzugshaube ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann notwendig sein"; DeepSeek & Qwen: nur mit technischer Absicherung (Differenzdruckschalter, Druckmessung) → KI-Konsens: grundsätzlich zulässig, aber nur mit fachlich nachgewiesener Druckbilanz und automatischer Abschaltung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Berechnung, Messung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger nach DIN 18116. 👉 Handlungsempfehlung: Alle baurechtlich und sicherheitstechnisch relevanten Parameter (Kaminquerschnitt, Lüftungskanal, Kaminhöhe, Druckbilanz) müssen vor Baubeginn durch einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger berechnet, vor Ort gemessen und schriftlich bestätigt werden – rechnerische Abschätzungen oder Herstellerangaben allein genügen nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck (Dunstabzugshaube + Ofen) Akute Lebensgefahr, gesundheitsschädigend bis tödlich 🔴 Risiko Zu kleiner Kaminquerschnitt (z. B. nur 18 cm) bei Grundofen Unvollständige Verbrennung, Zugstörung, Abgas-Rückstau, erhöhte Emissionen 🔴 Risiko Kamin verläuft durch beheizte Räume Massiver Zugverlust, Kondensatbildung, Schimmelgefahr, Bauordnungswidrigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (z. B. nur 6/12 cm) Unsicherer Ofenbetrieb, Flamme erlischt, Rußbildung, CO-Entwicklung 🔴 Risiko Keine fachliche Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, nicht baurechtskonform ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Fertigteilsystems (z. B. Schiedel Rondo) Kürzere Montagedauer, geprüfte Zugwerte, klare Herstellerfreigaben für Grundöfen ✅ Chance Einbindung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabile Druckverhältnisse, Energieeffizienz, Kompatibilität mit Ofenbetrieb ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schornsteinfeger bereits im Entwurfsstadium Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigung, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Verwendung einer Differenzdruck-gesteuerten Dunstabzugshaube Absolut sichere Koppelung, automatische Abschaltung bei Ofenbetrieb, rechtlich abgesichert ✅ Chance Dokumentierte Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Nachweis für Bauaufsicht und Kaufinteressenten Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger – nicht erst nach Einbau des Kamins.
- Kaminhöhe & -führung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kamin mindestens 4,5 m hoch ist und vollständig außerhalb beheizter Räume verläuft (kein Durchzug durch Wohn- oder Essbereich).
- Verbrennungsluftkanal dimensionieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die Berechnung eines mindestens 12×12 cm großen, direkt von außen zum Ofen führenden Luftkanals – nicht nur "6/12 cm".
- Dunstabzugshaube sichern: Installieren Sie eine Dunstabzugshaube mit Differenzdruckschalter oder Fensterkontakt, die bei Ofenbetrieb zuverlässig abgeschaltet wird.
- Druckdifferenzmessung verlangen: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Druckdifferenzmessung im Raum während simuliertem Ofen- und Dunstabzugbetrieb.
- Herstellerfreigabe einholen: Prüfen Sie beim Fertigteilkamin-Hersteller, ob das System ausdrücklich für Kachelgrundöfen freigegeben ist – inkl. Mindestquerschnitt, Mindesthöhe und Anschlussbedingungen.
- Kachelgrundofen
- Ein Kachelgrundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmespeicherung und einer Kachelverkleidung.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen - Fertigteilkamin
- Ein Fertigteilkamin ist ein vorgefertigtes Kaminsystem, das aus verschiedenen Modulen besteht. Er wird vor Ort montiert und dient zur Abführung von Rauchgasen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminsystem - Lüftungskanal
- Ein Lüftungskanal dient zur Zufuhr von Frischluft oder zur Abfuhr von verbrauchter Luft. Er kann notwendig sein, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden oder die Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Ventilation - Raumluftunabhängigkeit
- Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck - Kaminquerschnitt
- Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kaminrohrs, durch die die Rauchgase abziehen. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasvolumen, Durchmesser - Schiedel
- Schiedel ist ein Hersteller von Kaminsystemen und Abgasanlagen.
Verwandte Begriffe: Plewa, Kaminsystem, Fertigteilkamin - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennung
- Brauche ich einen separaten Lüftungskanal für meinen Kachelofen?
Das hängt von der Raumluftunabhängigkeit des Kamins, dem Vorhandensein einer Dunstabzugshaube und der Dichtheit des Gebäudes ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Welchen Durchmesser sollte mein Kamin haben?
Der Durchmesser sollte anhand der Heizlast und des Kaminzuges berechnet werden. Ein üblicher Wert ist 18 cm bzw. 18/18 cm. - Was ist ein raumluftunabhängiger Kamin?
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme. - Kann ich jeden Fertigteilkamin für einen Kachelofen verwenden?
Nein, der Fertigteilkamin muss für den Betrieb mit einem Kachelofen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich beraten. - Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig zieht?
Ein schlechter Kaminzug kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen. - Muss ich meinen Kamin regelmäßig reinigen lassen?
Ja, Kamine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
Ein Kachelofen speichert die Wärme länger als ein Kaminofen und gibt sie langsam an den Raum ab. Ein Kaminofen gibt die Wärme direkt ab. - Darf ich meinen Kamin selbst einbauen?
Der Einbau eines Kamins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
- Kaminofen vs. Kachelofen: Unterschiede und Vorteile
Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung, Bedienung und Kosten. - Raumluftunabhängiger Kamin: Vorteile und Einbau
Informationen zu den Vorteilen eines raumluftunabhängigen Kamins und Hinweisen zum Einbau. - Kaminquerschnitt berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung des optimalen Kaminquerschnitts für verschiedene Ofenarten. - Dunstabzugshaube und Kamin: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Vermeidung von Unterdruckproblemen beim Betrieb einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Kamin. - Kaminreinigung: Häufigkeit und Kosten
Informationen zur regelmäßigen Kaminreinigung und den damit verbundenen Kosten.
Kachelofen: Luftdichtheit – Verbrennungsluft & Dunstabzug
Luftdichtheit
Hat wohl mit der Luftdichtheit zu tun. Wenn es Haus ganz dicht ist (WSV2000), dann muss ja der Kachelofen irgendwo Luft zum Verbrennen holen. So holt er es sich halt aus der Dunstabzugshaube. Was den Sinn dieser dann verkehrt. Mir wurde gesagt (http://www.brunner.de ), dann einen Umluftunabhänigen Dunstabzug (also extra Ansaugung und Absaugung). Die Kachelofen Fa. Brunner bietet wohl z.B. für Ihre Systeme auch ein extra Außenluftanschluss an. Geht wohl auch mit einem Lüftungskanal im Kamin. Fragen Sie einfach Ihren Kachelofen-Bauer bzw. die Herstellerfirma. Die müssen es eigentlich wissen. Ein Gesetz kenn ich grad nicht Falls Sie eine Wohnraumlüftung haben muss dies natürlich der Lüftungsbauer auch berücksichtigen (Zuströmung, keine Absaugung). -
Kachelofen im Neubau: Schornsteinfeger-Abnahme entscheidend!
Schornsteinfeger fragen.
Hallo, wir schlagen uns z.Z. mit einem ähnlichen Problem rum (Kachelofen in NE-Haus). Ich habe leider auch noch keine definitive Aussage gehört, was zulässig ist und was nicht. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schornsteinfeger, denn der muss es dann auch abnehmen. Gruß Andreas -
Feuerstätten: Kamin & Dunstabzug – Landesbauordnung SH beachten!
Kamin und Dunstabzug
Landesbauordnung (Schleswig - Holstein) § 4 Aufstellung von Feuerstätten Abs. 2 Raunluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden wenn1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden
Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird. MfG K. Jess -
Kamin & Dunstabzug: Außenbelüftung für raumluftunabhängigen Betrieb
Außenbelüftung notwendig
Wir stehen derzeit vor dem selben Problem. Ich will hier mal die Aussagen der von mir befragten Fachleute zum Besten geben (wir wohnen in Schleswig-Holstein). Nach Aussage des Bezirksschornsteinfegers und eines Ofenbauers muss der Dunstabzug bei Entlüftung nach außen mit einem Zuluftkanal ausgerüstet sein, da es ansonsten durch das Ansaugen von Rauchgasen aus dem Ofen zu Kohlenmonoxidvergiftungen kommen kann. Die Begründung erscheint mir bei den Förderleistungen von Dunstabzügen nachvollziehbar. Ein weiteres Problem ist, dass der Kamin bei laufendem Dunstabzug evtl. nicht mehr zieht. Durch den nach außen gerichteten Dunstabzug mit Belüftung entsteht jedoch ggf. noch das Problem des Wärmeverlustes bei Niedrigenergiehäusern. Hier ist dann nach Befragen von Schornsteinfeger, Bauamt und Ofenbauer ein besonderer Anschluss mit integriertem Wärmetauscher zum Vorwärmen der angesaugten Luft notwendig (teuer und voluminös). Nach einhelliger Meinung entscheiden sich an dieser Stelle viele Bauherren für Umluftmodelle. Wir sind uns da noch nicht so klar, sind aber für jegliche Hinweise dankbar. Ansonsten viel Spaß mit der weiteren Planung! -
Kaminofen: Sicherheitseinrichtungen – Mechanische Verschlussklappen?
Was nun?
Danke für die Antworten. Herr Jess, kennen Sie solche Sicherheitseinrichtungen? Gibt's da vielleicht mechanische Verschlussklappen auf dem Markt? Merkwürdigerweise steht in der Nieders. BauO nichts dergleichen, obwohl die Gefahr der Vergiftung doch länderunabhängig sein sollte. -
Kaminabnahme: Schornsteinfeger als kompetenter Ansprechpartner
Also, eine Möglichkeit wäre natürlich, ein vertrauensvolles Wort mit dem zuständigen Schornsteinfeger zu wechseln. Zumindest in Schleswig-Holstein muss der sowieso alle Feuerungsanlagen abnehmen, und kennt sich mit den entsprechenden Regelungen gut aus. Unser zuständiger "Schwarzkittel" war zumindest sehr zugänglich und kompetent. -
Grundofen: Plewa-K Schornstein – Zulassung & Belüftungskanal
Endlich mehr Durchblick!
Ein Kachelofenbauer gab mir folgende Hinweise:1. Einzügiger Schornstein mit separatem Belüftungskanal
i.d.R. nur bei offenen Kaminen.2. Wenn Grundofen, dann nur Plewa-K - der einzige
Schornstein mit bauamtl. Zulassung für diesen Zweck. Kostet natürlich ein paar Mark mehr ...3. KG-Rohr, 180-200 mm, unter Bodenplatte führen und im
Bereich des späteren Ofens aus der Verbundestrichlage hinausragen lassen. Danach direkter Anschluss des Ofens (Frischluftseitig). Ansaugstutzen in's Freie führen und mit feinmaschiger Gaze abdecken. Kosten ca. 100,--. Das ist es! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal ja/nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beim Einsatz eines Fertigteilkamins für einen Kachelgrundofen, insbesondere in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube. Es wird betont, dass die Landesbauordnung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger entscheidend sind. Die Notwendigkeit einer Außenbelüftung wird diskutiert, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Der Plewa-K Schornstein wird als eine Option für Grundöfen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kamin & Dunstabzug: Außenbelüftung für raumluftunabhängigen Betrieb muss bei Dunstabzug mit Entlüftung nach außen ein Zuluftkanal vorhanden sein, um Rauchgasansaugung zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Plewa-K Schornstein – Zulassung & Belüftungskanal weist darauf hin, dass ein einzügiger Schornstein mit separatem Belüftungskanal i.d.R. nur bei offenen Kaminen notwendig ist. Für Grundöfen wird der Plewa-K Schornstein als Option mit bauamtlicher Zulassung genannt.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen: Luftdichtheit – Verbrennungsluft & Dunstabzug erklärt, dass in dichten Häusern (WSV2000) der Kachelofen Luft zum Verbrennen benötigt und diese nicht aus der Dunstabzugshaube ziehen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu klären (siehe Kachelofen im Neubau: Schornsteinfeger-Abnahme entscheidend! und Kaminabnahme: Schornsteinfeger als kompetenter Ansprechpartner). Prüfen Sie, ob eine Außenbelüftung notwendig ist und ob der Plewa-K Schornstein eine geeignete Option für Ihren Kachelgrundofen darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10508: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung im Neubau: Optimierung bei Sonneneinstrahlung & Temperaturfühler?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsystem-Vergleich Altbau: Gastherme vs. Blockheizkraftwerk – Was ist effizienter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
Suche nach: Fertigteilkamin für Kachelofen: Lüftung?
Suche nach: Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt, Schiedel, Plewa, Ofenbau, Kaminbau, Lüftung
