Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
❓ Fragestellung: Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen Bauschaum als unzulässig – wegen mangelnder Temperaturbeständigkeit, Brandgefahr und Alterung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Heizungsbauer).
👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Fixierung mit Mörtel, Bauschaum oder Schellen. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Prüfung der bestehenden Durchführung und fachgerechten Nachrüstung mit einer zugelassenen Brandschutzlösung nach DIN 18160-1 und VdS 2511.
In diesem Thread wird die Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer 39 cm dicken Wand diskutiert. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Ausstopfen des Ringsum mit Steinwolle und das anschließende Verputzen der letzten 10 mm auf beiden Seiten der Wand. Diese Methode bietet eine einfache und effektive Lösung zur Abdichtung und Fixierung des Rohrs.
In meinem Haus habe ich eine 39 cm dicke Wand, durch dem ein 50 cm
doppelwandiges Edelstahlabgasrohr geht. Muss dieses Rohr "irgendwie"
fixiert werden? (Mörtel, Bauschaum oder ähnlichem?)
Danke für eine Antwort
Thomas M
🔴 KRITISCH: Verwendung von Mörtel oder Bauschaum zur Fixierung oder Abdichtung ist strengstens untersagt – beides führt zu Brandgefahr, Rohrspannungen, Undichtigkeiten und möglicher Kohlenmonoxid-Entwicklung.
🔴 KRITISCH: Die Durchführung muss eine zugelassene, brandschutztechnisch geprüfte Lösung (z. B. Feuerschutzkragen mit mineralischer Dämmung nach DINAbk. 18160-1 und VdS 2511) aufweisen, die den Feuerwiderstand EI 90 der Wand sicherstellt.
⚠️ WICHTIG: Das Rohr muss spannungsfrei verlegt sein und darf weder mit der Wand noch mit Fixiermitteln in direktem, starrem Kontakt stehen – thermische Bewegung muss uneingeschränkt möglich sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung oder Nachbesserung der Durchführung erfordert die Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten.
Ich empfehle, das doppelwandige Edelstahlrohr in der Wand zu fixieren, um Bewegungen und Vibrationen zu minimieren. Dies dient der langfristigen Stabilität und Sicherheit der Abgasanlage.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Mörtel: Geeignet zum Ausmauern des Rohrs, besonders bei größeren Wanddurchbrüchen. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Mörtel.
- Bauschaum: Nur bedingt empfehlenswert, da er nicht hitzebeständig ist und sich im Laufe der Zeit verändern kann. Wenn Bauschaum verwendet wird, dann nur speziellen Brandschutzschaum.
- Rohrschellen: Anbringen von Rohrschellen an der Wand, um das Rohr zusätzlich zu stabilisieren.
Wichtig:
- Achten Sie darauf, dass das Rohr spannungsfrei verläuft und keine direkten Kontakt zur Wand hat (z.B. durch Dämmmaterial).
- Beachten Sie die Herstellervorgaben des Rohrherstellers bezüglich der Fixierung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu Rate zu ziehen, um die optimale Fixierungsmethode für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Durchführung eines doppelwandigen Edelstahlabgasrohres durch eine 39 cm dicke Wand. Die Frage nach der Fixierung mit Mörtel oder Bauschaum ist fachlich relevant, da hier Brandschutz, Dichtigkeit und thermische Bewegungen zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung eines Abgasrohres ist in der Regel unzulässig, da handelsüblicher Bauschaum nicht temperaturbeständig ist und bei hohen Abgastemperaturen versagen oder sogar brennen kann. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel oder Bauschaum zur Fixierung geeignet sind, ist fachlich falsch. Doppelwandige Edelstahlrohre dehnen sich bei Erwärmung aus und benötigen eine flexible, aber brandsichere Abdichtung. Starre Mörtelvergüsse können zu Spannungen und Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Für die Durchführung von Abgasrohren durch Wände sind spezielle Brandschutzmanschetten oder feuerfeste Dämmstoffe wie Mineralfaser (z.B. Steinwolle) vorgeschrieben. Diese Materialien sind temperaturbeständig, nicht brennbar und ermöglichen die notwendige thermische Bewegung des Rohres.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Abgasanlagen. Dieser muss die korrekte Durchführung gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 prüfen und fachgerecht mit zugelassenen Brandschutzmaterialien ausführen. Eigenständige Abdichtungen mit Mörtel oder Bauschaum sind lebensgefährlich und strikt zu unterlassen.
Ein doppelwandiges Edelstahlabgasrohr in einer 39 cm dicken Wand stellt eine hochsensible Durchführung im Bereich der Feuerstättentechnik dar, die strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen unterliegt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mörtel oder Bauschaum zur Fixierung oder Abdichtung ist grundsätzlich unzulässig und extrem gefährlich: Mörtel kann bei thermischer Ausdehnung des Rohrs reißen und Feuerwiderstand sowie Dichtheit zerstören; Bauschaum ist brennbar, schrumpft langfristig und erfüllt keinerlei Brandschutzklasse – er kann im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung durch die Wand führen.
⚠️ Korrektur: Eine "Fixierung" mit gängigen Baustoffen ist weder erforderlich noch zulässig; das Rohr muss vielmehr in einer zugelassenen, brandschutztechnisch geprüften Durchführungs-Lösung (z. B. mit speziellem Feuerschutzkragen, mineralischem Dichtsystem oder zertifizierter Durchführungsplatte) eingebaut sein.
➕ Ergänzung: Die gesamte Durchführung muss die Feuerwiderstandsdauer der Wand (mindestens EI 90 für tragende Außenwände) mindestens halten; dies setzt eine vollständige Dokumentation der zugelassenen Systemkomponenten, Montageanleitung und ggf. Abnahme durch die Feuerstelle voraus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer fachgerechten Fixierung ist berechtigt – jedoch nicht aus statischer, sondern ausschließlich aus brandschutz- und sicherheitstechnischer Sicht.
🔴 Gefahr: Jede nicht zugelassene Abdichtung oder mechanische Verankerung gefährdet die Funktion des Abgassystems, begünstigt Kondensatstau, beschleunigt Korrosion und kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die aktuelle Durchführung prüfen und ggf. nach DIN 18160-1 sowie VdS 2511 korrekt nachzurüsten zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen Bauschaum als unzulässig – wegen mangelnder Temperaturbeständigkeit, Brandgefahr und Alterung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Heizungsbauer).
- GoogleAI sieht Mörtel grundsätzlich als "geeignet" an (bei hitzebeständigem Produkt), während DeepSeek und Qwen ihn klar ablehnen – auch hitzebeständiger Mörtel verhindert thermische Bewegung und gefährdet den Feuerwiderstand.
- GoogleAI erwähnt Rohrschellen als Option; DeepSeek und Qwen bewerten mechanische Verankerung im Wanddurchbruch als unzulässig und fachlich falsch.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die erforderliche Brandschutzklasse (EI 90), die Normen DIN 18160-1 und VdS 2511 sowie den Nachweis über zugelassene Systemkomponenten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen führt zusätzliche Risiken wie Kondensatstau, Korrosion und CO-Rückstau an – GoogleAI und DeepSeek benennen diese nicht explizit.
- GoogleAI: "Fixierung mit Mörtel ist geeignet" vs. DeepSeek/Qwen: "Mörtel ist unzulässig und gefährlich". → Priorisiert wird die sicherere, normkonforme Einschätzung nach DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "Rohrschellen sind sinnvoll" vs. DeepSeek/Qwen: "mechanische Fixierung im Durchbruch ist nicht erlaubt und schädlich". → Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Alle fachlichen Aussagen von DeepSeek und Qwen sind normkonform, brandschutzrechtlich abgesichert und entsprechen der aktuell geltenden FeuVO und DIN 18160. GoogleAIs Hinweise zur Fixierung mit Mörtel oder Schellen widersprechen diesen Vorgaben und sind nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bauschaum ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt – brandgefährlich, nicht temperaturbeständig, unzulässig nach FeuVO und VdS 2511. Verwendung von Mörtel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einsatz möglich (bei hitzebeständigem Mörtel); DeepSeek/Qwen lehnen strikt ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig. Notwendigkeit einer zugelassenen Brandschutzlösung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Nur geprüfte Feuerschutzkragen, Mineralfaser-Dämmung oder zertifizierte Durchführungsplatten sind zulässig. Erfordernis fachlicher Abnahme ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich. Thermische Bewegung des Rohrs ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "spannungsfrei", DeepSeek/Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit flexibler, dehnungsausgleichender Systeme – KI-Konsens: Spannungsfreie Verlegung mit brandschutzkonformem Spiel ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Fixierung mit Mörtel, Bauschaum oder Schellen. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Prüfung der bestehenden Durchführung und fachgerechten Nachrüstung mit einer zugelassenen Brandschutzlösung nach DIN 18160-1 und VdS 2511.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch brennbaren Bauschaum im Brandfall Lebensgefahr, schnelle Brandausbreitung durch Wand, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Mörtelverguss führt zu Rohrspannungen und Rissen Abgasaustritt (CO), Verlust des Feuerwiderstands EI 90, Gefahr für Nachbarwohnungen 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Fachmann Rechtliche Haftung, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall, Verstoß gegen FeuVO 🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlende Neigung oder Dichtung Korrosion des Edelstahlrohrs, Leckagen, CO-Rückstau in Wohnräume 🔴 Risiko Unzulässige mechanische Verankerung (Schellen) Unzureichender Dehnungsausgleich, Rohrbruch bei Temperaturwechsel, Undichtigkeit ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Feuerschutzmanschette Sichere, dauerhafte Einhaltung von EI 90, normkonform, dokumentierbar, versicherungssicher ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger Fehlerfrüherkennung, rechtssichere Abnahme, mögliche Förderung durch BAFA bei Sanierung ✅ Chance Verwendung mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) Hitzebeständig, nicht brennbar, ermöglicht thermische Dehnung, geringe Wartung ✅ Chance Dokumentation aller Systemkomponenten Einfache Nachweisführung bei Behörden, schnelle Abnahme, erhöhte Verkaufswert bei Immobilie ✅ Chance Integration in digitale Brandschutzdokumentation Transparentes Verwaltungsmanagement, automatisierte Wartungserinnerungen, zukunftssichere Nachverfolgung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten zur Prüfung der bestehenden Abgasrohr-Durchführung.
- Keine Eigeninitiative mit Mörtel oder Bauschaum: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Abdichtung oder Fixierung – auch mit "hitzebeständigem" Mörtel oder "Brandschutzschaum".
- Zugelassene Systeme identifizieren: Fordern Sie vom Fachmann die Angabe der verwendeten, geprüften Brandschutzlösung (z. B. Hersteller, Typ, Zulassungsnummer nach VdS 2511 oder ETA) an und prüfen Sie diese online auf Gültigkeit.
- Feuerwiderstand dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass die Einhaltung des EI 90-Feuerwiderstands schriftlich bestätigt und in die Brandschutzdokumentation eingetragen wird.
- Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Rohrhersteller schriftlich die zulässigen Durchführungs- und Montagebedingungen für Ihr spezielles doppelwandiges Edelstahlrohr an.
- Abnahme bestätigen lassen: Verlangen Sie eine unterschriebene Abnahmeerklärung mit Datum, die die fachgerechte Ausführung nach DIN 18160-1 und die Einhaltung der Feuerungsverordnung bescheinigt.
- Doppelwandiges Edelstahlrohr
- Ein Abgasrohr, das aus zwei Edelstahlrohren besteht, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Diese Konstruktion dient der Wärmeisolierung und verhindert Kondensation.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Edelstahl - Abgasanlage
- Eine Anlage zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgas - Mörtel
- Ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er dient zum Vermauern von Steinen und zum Verputzen von Wänden.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Bauschaum
- Ein Dämmstoff, der aus Polyurethan besteht und in flüssiger Form aufgetragen wird. Er härtet schnell aus und bildet eine feste Schaumstruktur.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Isolierung - Rohrschelle
- Ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken dient. Es besteht aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben befestigt.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Rohr, Montage - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Brandschutz - Heizungsbauer
- Ein Handwerker, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Energieeffizienz und der Auswahl der richtigen Heizungstechnik.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Sanitär
- Muss ein doppelwandiges Edelstahlrohr in der Wand zwingend fixiert werden?
Ja, eine Fixierung ist empfehlenswert, um Bewegungen und Vibrationen zu minimieren und die Stabilität der Abgasanlage zu gewährleisten. Eine lose Durchführung kann langfristig zu Problemen führen. - Welche Materialien eignen sich zur Fixierung eines Edelstahlrohrs in der Wand?
Hitzebeständiger Mörtel, spezieller Brandschutzschaum oder Rohrschellen sind geeignete Materialien. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des Wanddurchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab. - Kann ich normalen Bauschaum zur Fixierung verwenden?
Nein, normaler Bauschaum ist nicht hitzebeständig und daher ungeeignet. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Brandschutzschaum, falls Bauschaum zum Einsatz kommt. - Was muss ich bei der Fixierung des Rohrs beachten?
Achten Sie darauf, dass das Rohr spannungsfrei verläuft und keinen direkten Kontakt zur Wand hat. Verwenden Sie gegebenenfalls Dämmmaterial, um den Kontakt zu vermeiden. - Spielt die Dicke der Wand eine Rolle bei der Fixierung?
Ja, bei dickeren Wänden ist eine stabilere Fixierung erforderlich. Verwenden Sie gegebenenfalls mehrere Rohrschellen oder eine Ausmauerung mit Mörtel. - Muss ich die Fixierung von einem Fachmann durchführen lassen?
Es ist empfehlenswert, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu Rate zu ziehen, um die optimale Fixierungsmethode zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was passiert, wenn das Rohr nicht richtig fixiert ist?
Eine unsachgemäße Fixierung kann zu Beschädigungen am Rohr, Abgasverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bewohner führen. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Fixierung von Abgasrohren?
Ja, die Fixierung von Abgasrohren unterliegt bestimmten Vorschriften und Normen. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer über die geltenden Bestimmungen.
- Abgasrohr abdichten
Informationen zur Abdichtung von Abgasrohren, um Abgasverluste zu vermeiden. - Schornstein sanieren
Tipps zur Sanierung eines alten Schornsteins, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. - Wanddurchführung für Rohre
Hinweise zur fachgerechten Durchführung von Rohren durch Wände, um Schäden zu vermeiden. - Dämmung von Abgasrohren
Informationen zur Dämmung von Abgasrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu verhindern. - Brandschutz im Heizraum
Maßnahmen zum Brandschutz im Heizraum, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Edelstahlrohr: Steinwolle-Dämmung & Putz-Abdichtung
Würde es
ringsum mit Steinwolle ausstopfen und die letzten 10 mm auf beiden Seiten zu Putzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlrohr abdichten: Steinwolle & Putz für Wanddurchführung
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer 39 cm dicken Wand diskutiert. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Ausstopfen des Ringsum mit Steinwolle und das anschließende Verputzen der letzten 10 mm auf beiden Seiten der Wand. Diese Methode bietet eine einfache und effektive Lösung zur Abdichtung und Fixierung des Rohrs.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Steinwolle zur Dämmung und Abdichtung wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Sie ist einfach umzusetzen und bietet ausreichenden Schutz. Laut Edelstahlrohr: Steinwolle-Dämmung & Putz-Abdichtung wird empfohlen, die letzten 10 mm auf beiden Seiten zu verputzen, um eine saubere und dichte Oberfläche zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Fixierung des doppelwandigen Edelstahlrohrs kann durch das Ausstopfen mit Steinwolle erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Steinwolle das Rohr vollständig umschließt, um eine optimale Dämmung und Abdichtung zu gewährleisten. Abschließend sollte die Oberfläche mit Putz versiegelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die sichere Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer Wand wird empfohlen, Steinwolle zur Dämmung zu verwenden und die Enden mit Putz zu versiegeln. Diese Methode ist einfach umzusetzen und bietet eine zuverlässige Lösung für den Schornsteinbau und die Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleitungen im Erdreich verlegen: Dämmung, Schutz vor Feuchtigkeit & Risiken?
- … Fachgerechte Abdichtung und Drainage im Hohlraum …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Bodenplatte (Gründungstiefe, Abdichtung nach DINAbk. 18195), zur geplanten Verlegungstiefe und zum vorgesehenen Dämm- und …
- … oberen Schutzschicht aus Sand verlegt werden – kein Abdeckblech ohne zusätzliche Abdichtung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
- … Leitung: Verwenden Sie für Trinkwasser zugelassene Materialien, z.B. PE-Rohre (Polyethylen) oder Edelstahlrohre. Achten Sie auf die DVGW-Zertifizierung. …
- … Fehlende Abdichtung und statische Absicherung der Mauerdurchführung …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Abdichtung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
- … Ich würde den Dachausschnitt nun 75 mm größer machen als das Edelstahlrohr (Außenmaß). …
- … mm rund um das Edelstahlrohr mit der Stichsäge zu erstellen …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit doppelwandiger Edelstahlrohre und die zwingende Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
- … Ofenrohr, Brandschutz, Deckendurchführung, Wanddurchführung, Abstände, Dämmung, Vorschriften, Werkstattofen, Bayern, Holzofen …
- … Brandschutz bei Wanddurchführung (Ziegel, 24 cm) …
- … Decken- und Wanddurchführungen separat prüfen: Verlangen Sie vom Fachmann getrennte Prüfprotokolle für Betondecke …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich einbauen im Fertighaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
- … Kamin nachträglich im Fertighaus einbauen? Was Sie bei Wanddurchführung, Brandschutz und Abständen beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … einbauen, Wanddurchführung Kamin, Brandschutz Kamin, Edelstahlrohr Kamin …
- … Kamin nachträglich einbauen im Fertighaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10946: Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuerfestes Rauchrohr für Kamin im Wintergarten: Sicherheitsabstand zu Rigipswänden?
- … Rauchrohr, feuerfest, Kamin, Wintergarten, Rigips, Sicherheitsabstand, Brandschutz, Ofenrohr, Edelstahrohr, Wanddurchführung …
- … Idee was man noch für Rohre benutzen kann, außer die teuren Edelstahlrohre, die ja auch für innen nicht so toll aussehen? …
- … 4 Meter bis zur Außenwand und sucht nach kostengünstigeren Alternativen zu Edelstahlrohren. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
- … Gusseisenofen: Edelstahlrohr durch Wand – Was beachten? …
- … Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch die Wand führen? Infos zu Durchmesser, Brandschutz, Abnahme & …
- … Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr, Durchmesser, Brandschutz, Abnahme, Schornstein, Ofen, Heizung, Festbrennstoff …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
Suche nach: Edelstahlrohr in Wand fixieren?
Suche nach: Edelstahlrohr, Wanddurchführung, doppelwandig, Fixierung, Abdichtung, Mörtel, Bauschaum, Schornstein, Abgasrohr
