Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
Bei der Durchführung eines Ofenrohrs durch Decken ist der Brandschutz essentiell. Die Verwendung von Kalziumsilikatplatten (DIBT-zugelassen) in der Decke ist eine gängige Methode, um den erforderlichen Brandschutz zu gewährleisten. Bei der Installation von doppelwandigen Edelstahlrohren in der Nähe von Holzverschalungen sind Mindestabstände einzuhalten, um Brandgefahren zu minimieren. Herstellerangaben und Zulassungen sind stets zu beachten.
Bundeland Bayern:
ich habe hier ein freistehendes Nebengebäude mit einer Hobbywerkstatt im Untergeschoss und einem Hobbyraum im Obergeschoss. Ein Kamin ist nicht vorhanden. Bundesland Bayern. Im Untergeschoss (Hobbywerkstatt) wurde ein kleiner Holz-Werkstattofen (geschätzte Leistung 3 kW) aufgestellt. Das Ofenrohr wird zunächst durch eine Aussparung in der Betondecke in den oberen Hobbyraum geführt und von da durch die 24 cm-Ziegel-Außenwand. Diese Außenwand soll nun auf der Außenseite mit einer Holzverschalung versehen werden.
Bauausführung siehe hier:
Fragen:
1. Wie ist die Durchführung des Ofenrohres durch die Ziegelwand auszubilden bzw. wie wird das Ofenrohr in der Mauer befestigt? Mit normalem Mörtel?
2. Wie weit müssen brennbare Bauteile von der Mündung des Ofenrohres im Freien bzw. vom Ofenrohr grundsätzlich entfernt sein? Ich habe dazu die geltende Regelung der bayerischen FeuV aufgeführt, aber irgendwie werde ich nicht schlau daraus, welche Abstände ich einhalten muss bzw. durch welche Dämmstoffe geringere Abstände ermöglicht werden.
§ 8
Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren
Bauteilen
(1) 1 Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennleistung keine höheren Temperaturen als 85 °C und bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen als 100 °C an den genannten Bauteilen auftreten können. 2 Dies gilt als erfüllt, wenn
1. die in den harmonisierten technischen Spezifikationen genannten Abstände eingehalten sind,
2. bei Abgasanlagen, deren Wärmedurchlasswiderstand mindestens 0,12 m²K/W und deren Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 90 Minuten beträgt, ein Mindestabstand von 5 cm eingehalten ist oder
3. Nrn. 1 und 2 nicht anwendbar sind und ein Mindestabstand von 40 cm eingehalten ist.
(2) Im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist
1. zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmessungen ein Abstand von 2 cm ausreichend,
2. zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und Dachlatten kein Abstand erforderlich.
(3) 1 Abweichend von Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist bei Abgasleitungen für Abgastemperaturen bis zu 300 °C bei Nennleistung
1. innerhalb von Schächten nach § 7 Abs. 5 Satz 5 kein Abstand,
2. außerhalb von Schächten ein Mindestabstand von 20 cm,
3. wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind, ein Mindestabstand von 5 cm erforderlich. 2 Ein Mindestabstand von 5 cm genügt auch, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.
(4) Abweichend von Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 genügt für Verbindungsstücke zu Schornsteinen ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.
(5) 1 Abgasleitungen sowie Verbindungsstücke zu Schornsteinen müssen, soweit sie durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen,
1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder
2. in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein.
2 Abweichend von Satz 1 genügt ein Maß von 5 cm, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.
(6) Zwischenräume in Decken- und Dachdurchführungen (Deckendurchführungen, Dachdurchführungen) von Abgasanlagen müssen mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt sein.
  • Sepp
    Sicherheitshinweise: Ofenrohr Brandschutz: Wand-/Deckendurchführung
    🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz bei Ofenrohrdurchführungen kann zu schweren Bränden führen.
    🔴 Kritisch: Die Installation muss von einem qualifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Ofenbauer) abgenommen werden.
    🔴 Kritisch: Die Einhaltung der bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und der Feuerungsverordnung (FeuV) ist zwingend erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ofenrohr Brandschutz: Wand-/Deckendurchführung
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung eines Ofenrohrs durch eine Betondecke und eine Ziegelwand mit Holzverschalung erfordert besondere Beachtung des Brandschutzes. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Bränden führen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Abstände zu brennbaren Materialien: Holzbalken, Fußleisten, Dachlatten und die Holzverschalung müssen ausreichend Abstand zum Ofenrohr haben. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften des Bundeslandes Bayern festgelegt.
    • Dämmung: Zwischenräume zwischen Ofenrohr und brennbaren Bauteilen müssen mit nicht brennbaren Dämmstoffen gefüllt werden. Achten Sie auf den geforderten Wärmedurchlasswiderstand und die Feuerwiderstandsfähigkeit (z.B. EI 90).
    • Schutzrohr: Die Verwendung eines Schutzrohrs um das Ofenrohr kann den Brandschutz erhöhen. Die Dicke und Wärmeleitfähigkeit des Schutzrohrs sind entscheidend.
    • Abgastemperatur: Die Abgastemperatur der Feuerstätte ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der geeigneten Brandschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Ofenbau hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Installation zu prüfen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften ist unerlässlich.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ofenrohr Brandschutz: Wand-/Deckendurchführung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines Holz-Werkstattofens in einem Nebengebäude in Bayern, bei dem das Ofenrohr durch eine Betondecke und eine 24 cm dicke Ziegel-Außenwand geführt werden soll. Die vom Nutzer zitierten Auszüge aus der bayerischen Feuerungsverordnung (FeuV) sind grundsätzlich korrekt, jedoch fehlt eine entscheidende Differenzierung zwischen den Anforderungen an Abgasleitungen (Ofenrohre) und Schornsteinen. Die §§ 8 FeuV bezieht sich auf Abgasanlagen im Allgemeinen, wobei die spezifischen Anforderungen an Verbindungsstücke und Abgasleitungen in den Absätzen (3) bis (6) geregelt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ofenrohr mit normalem Mörtel in der Ziegelwand befestigt werden kann, ist fachlich falsch. Ofenrohre müssen aufgrund der thermischen Ausdehnung und der Brandschutzanforderungen mit speziellen, nichtbrennbaren und wärmeisolierenden Durchführungen (z. B. Mauerkästen oder Brandschutzmanschetten) installiert werden. Normaler Mörtel würde durch die Hitze reißen und die Abdichtung sowie den Brandschutz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Für die Durchführung durch die Ziegelwand ist gemäß § 8 Abs. 5 FeuV ein Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Ofenrohr erforderlich, es sei denn, die Abgastemperatur beträgt maximal 160 °C (dann genügen 5 cm). Zudem muss der Zwischenraum zwischen Ofenrohr und Schutzrohr mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) mit geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt werden. Die Befestigung muss über zugelassene Wanddurchführungen erfolgen, die die thermische Bewegung aufnehmen.
    🔴 Gefahr: Ein besonders kritisches Risiko besteht bei der Durchführung durch die Betondecke. Hier muss gemäß § 8 Abs. 6 FeuV der Zwischenraum zwischen Ofenrohr und Deckenaussparung vollständig mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (z. B. Steinwolle) ausgefüllt werden. Wird dies unterlassen, kann sich die Decke durch die Abwärme entzünden oder es kann zu einer unkontrollierten Brandausbreitung kommen. Zudem ist die geplante Holzverschalung auf der Außenseite der Wand kritisch zu prüfen, da der Abstand des Ofenrohrs zur brennbaren Verschalung mindestens 40 cm betragen muss, sofern keine speziellen Dämmmaßnahmen nach § 8 Abs. 3 oder 5 umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen, der die gesamte Anlage vor Ort begutachtet und die Einhaltung der bayerischen FeuV sowie der DINAbk. 18160 und DIN 4705 prüft. Lassen Sie die Durchführungen durch Decke und Wand ausschließlich mit zugelassenen Brandschutzsystemen (z. B. Mauerkästen mit integrierter Dämmung) ausführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit normalem Mörtel. Die Holzverschalung darf erst nach Freigabe durch den Fachmann angebracht werden, da die Abstände zur Ofenrohr-Mündung im Freien mindestens 40 cm betragen müssen, es sei denn, die Abgastemperatur wird durch technische Maßnahmen auf unter 160 °C begrenzt.
    KI-Analyse (Qwen): Ofenrohr Brandschutz: Wand-/Deckendurchführung
    Der Sachverhalt beschreibt eine brandschutztechnisch hochkritische Installation: Ein Ofenrohr mit geschätzten 3 kW Nennleistung wird durch eine Betondecke und anschließend durch eine tragende 24 cm-Ziegel-Außenwand geführt, die danach mit einer brennbaren Holzverschalung verkleidet werden soll – ohne nachweislich zertifizierte Brandschutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Holzverschalung direkt an der Außenwand stellt ein schwerwiegendes Brandrisiko dar, da Ofenrohre bei normaler Betriebstemperatur (auch bei 3 kW) Oberflächentemperaturen von 200–400 °C erreichen können – weit über der Zündtemperatur von Holz (ca. 250–300 °C). Selbst bei Einhaltung von Abständen ist eine unkontrollierte Wärmeleitung durch die Ziegelwand bei fehlender fachgerechter Durchführung nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Mörtel zur Befestigung des Ofenrohrs in der Ziegelwand ist brandschutzrechtlich unzulässig – Mörtel kann bei Hitze aufplatzen, Risse bilden und den Brandschutz vollständig aufheben; zudem fehlt jeglicher Nachweis einer feuerwiderstandsfähigen Durchführung gemäß DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3.
    ⚠️ Korrektur: § 8 der bayerischen FeuV regelt nicht pauschale Abstände, sondern verlangt stets den Nachweis der Temperaturbegrenzung (≤ 85 °C bei Nennleistung) an brennbaren Bauteilen – dies ist mit bloßem Abstandhalten bei einer Holzverschalung an einer Ofenrohrdurchführung praktisch unmöglich und erfordert zwingend eine zertifizierte, feuerwiderstandsfähige Durchführungs-Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für die Wanddurchführung ist ein geprüftes, feuerwiderstandsfähiges Durchführungs-System (z. B. mit keramischer Dichtung, mineralischer Dämmung und metallischem Schutzrohr) erforderlich, das mindestens EI 90 erfüllt – nicht nur für die Wand, sondern auch für die Deckendurchführung, die gemäß § 8 Abs. 6 mit nichtbrennbaren, wärmeleitarmen Materialien vollständig zu verfüllen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "3 kW" ist irreführend: Bei Werkstattofen mit offener Verbrennung oder unzureichender Isolierung können Spitzentemperaturen und Rußablagerungen zu unvorhersehbaren Temperatursteigerungen führen – eine zulässige Abgastemperatur von ≤ 160 °C muss durch Messung und Herstellerdokumentation nachgewiesen werden, andernfalls greift der strengere Mindestabstand von 40 cm (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBtAbk.- oder VdS-anerkannt), der die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme prüft, eine feuerwiderstandsfähige Durchführungsplanung erstellt und die Einhaltung der bayerischen FeuV sowie der DIN 18160-1/2 nachweist – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen. Sie beeinflusst die Wahl der Materialien und die erforderlichen Abstände zu brennbaren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Feuerungstechnik, Verbrennung
    Die Feuerwiderstandsfähigkeit beschreibt die Zeit, die ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten (z.B. EI 90) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffklasse, Feuerbeständigkeit
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Isolierung
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse klassifiziert Baustoffe nach ihrem Brandverhalten. Nicht brennbare Baustoffe werden in die Klasse A1 oder A2 eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstandsfähigkeit, DIN 4102
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann für Feuerungsanlagen und Brandschutz. Er reinigt, überprüft und wartet Feuerstätten und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlagen, Brandschutz, Kehrbezirk
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen enthält.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Bauordnung, Landesrecht
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage leitet die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie. Sie besteht aus dem Verbindungsstück (Ofenrohr) und dem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Ofenrohr, Rauchgase
    1. Welche Abstände muss ein Ofenrohr zu brennbaren Materialien haben?
      Die Abstände sind abhängig von der Abgastemperatur und den verwendeten Baustoffen. Die genauen Werte sind in den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier Bayern) festgelegt. Ein Schornsteinfeger kann die erforderlichen Abstände berechnen und überprüfen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung von Ofenrohrdurchführungen geeignet?
      Es dürfen nur nicht brennbare Dämmstoffe verwendet werden, die den Anforderungen der Baustoffklasse A1 oder A2 entsprechen. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten sind gängige Optionen. Achten Sie auf den geforderten Wärmedurchlasswiderstand.
    3. Benötige ich ein Schutzrohr für die Durchführung des Ofenrohrs?
      Ein Schutzrohr kann den Brandschutz erhöhen, insbesondere bei Durchführungen durch brennbare Bauteile. Die Notwendigkeit hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Bauvorschriften ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    4. Was ist bei der Durchführung des Ofenrohrs durch eine Holzverschalung zu beachten?
      Die Holzverschalung muss ausreichend Abstand zum Ofenrohr haben oder durch nicht brennbare Materialien geschützt werden. Eine Dämmung mit nicht brennbaren Dämmstoffen ist in der Regel erforderlich. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    5. Wie oft muss ein Ofenrohr gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser kann auch den Zustand des Ofenrohrs überprüfen.
    6. Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften kann zu Bränden und schweren Schäden führen. Zudem können Bußgelder verhängt werden und im Schadensfall der Versicherungsschutz entfallen.
    7. Welche Rolle spielt die Abgastemperatur beim Brandschutz?
      Die Abgastemperatur beeinflusst die erforderlichen Abstände zu brennbaren Materialien und die Auswahl der geeigneten Dämmstoffe. Höhere Abgastemperaturen erfordern größere Abstände und widerstandsfähigere Materialien.
    8. Kann ich ein Ofenrohr selbst installieren?
      Die Installation eines Ofenrohrs sollte grundsätzlich von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenbauer) durchgeführt werden, um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und eine sichere Funktion zu gewährleisten.
    • Abstände von Öfen zu brennbaren Materialien
      Mindestabstände für einen sicheren Betrieb von Feuerstätten.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur Verbesserung des Brandschutzes.
    • Lüftungsanlagen und Feuerstätten
      Sicherheitsmaßnahmen bei gleichzeitigem Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten.
    • Bauordnungsrechtliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und andere Anforderungen.
    • Auswahl des richtigen Ofenrohrs
      Materialien, Durchmesser und Länge des Ofenrohrs.
  2. Brandschutz Ofenrohr: Kalziumsilikat-Dämmung für Deckendurchführung
    Beton und Stahl ist zu behandeln wie Holz
    also in der Decke können Sie mit Kalziumsilikat (DIBTAbk.-zugelassen) in der vorgeschriebenen Dicke dämmen um Brandschutz zu erhalten. Wir dämmen grundsätzlich mit 3x4 cm  -  also 12 cm Dicke. Gegenüber der Holzverschalung ist wieder zu dämmen bzw. im umlüfteten Bereich müssen Sie bei einem zugelassenen doppelwandigen Edelstahlrohr 5 cm Abstand zum Holz halten. Achtung Herstellerangaben beachten kann je nach Zulassung auch größerer Abstand vorgeschrieben sein. In der Ziegelwand stopfen Sie den Durchbruch mit Rockwool satt um das doppelwandige VA-Rohr aus. Die Mündung muss im rechten Winkel zur Dachneigung gemessen einen Meter darüber enden. Achtung in Bayern muss im Umkreis von 15 m um die Mündung jedes Fenster tiefer liegen! Übrigens sollten Sie sich lieber mal die Technischen Richtlinien des Ofen- und Luftheizungshandwerkes (Ofenhandwerkes, Luftheizungshandwerkes) TR-OL 2006 reinziehen. Das ist die Richtschnur seit diesem Jahr und einfacher zu lesen. Vor allem ist das meiste bebildert. Grüße aus dem Allgäu
    • Herr Wal-2132-Hau
    Ofenrohr Brandschutz: Sichere Durchführung durch Decke und Wand
    💡 Kernaussagen: Bei der Durchführung eines Ofenrohrs durch Decken ist der Brandschutz essentiell. Die Verwendung von Kalziumsilikatplatten (DIBTAbk.-zugelassen) in der Decke ist eine gängige Methode, um den erforderlichen Brandschutz zu gewährleisten. Bei der Installation von doppelwandigen Edelstahlrohren in der Nähe von Holzverschalungen sind Mindestabstände einzuhalten, um Brandgefahren zu minimieren. Herstellerangaben und Zulassungen sind stets zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau eines Ofenrohrs die spezifischen Herstellerangaben und Zulassungen, um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sicherzustellen. Details zur Dämmung mit Kalziumsilikat finden Sie im Beitrag Brandschutz Ofenrohr: Kalziumsilikat-Dämmung für Deckendurchführung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung mit Kalziumsilikat sollte in der vorgeschriebenen Dicke erfolgen, um den Brandschutz gemäß den geltenden Vorschriften zu gewährleisten. Eine gängige Praxis ist die Verwendung von 3x4 cm Platten, was einer Gesamtdicke von 12 cm entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, dass bei der Durchführung des Ofenrohrs durch die Decke oder Wand die umliegenden Bauteile ausreichend geschützt sind. Dies kann durch Dämmung mit geeigneten Materialien wie Kalziumsilikat oder durch Einhaltung von Mindestabständen zu brennbaren Materialien erreicht werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Brandschutzvorschriften zu entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Brandschutzvorschriften für Bayern und die Zulassungen der verwendeten Materialien, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Ofenbau oder Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Brandschutz, Deckendurchführung, Wanddurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Brandschutz, Deckendurchführung, Wanddurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Brandschutz, Deckendurchführung, Wanddurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
Suche nach: Ofenrohr Brandschutz: Wand-/Deckendurchführung
Suche nach: Ofenrohr, Brandschutz, Deckendurchführung, Wanddurchführung, Abstände, Dämmung, Vorschriften, Werkstattofen, Bayern, Holzofen
