Außenkamin Abstand zu Dachgaubenfenster: Vorschriften, Risiken & Geruchsbelästigung?
❓ Fragestellung: Außenkamin Abstand zu Dachgaubenfenster: Vorschriften, Risiken & Geruchsbelästigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Abstand von 1,80 m bei Austritt auf Höhe der Fensteroberkante kritisch ist und rechts- sowie sicherheitstechnisch nicht ausreichend; Alle benennen Brandgefahr und Geruchsbelästigung als direkte Folge unzureichender Abstände – mit zusätzlicher Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid; Alle verweisen auf die Relevanz der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg, der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160-1.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht genehmigungsfähig in der jetzigen Form – eine fachgerechte Erhöhung des Kaminaustritts oder Umlenkung ist zwingend erforderlich, bevor der Kamin wieder genutzt wird.
Der Thread behandelt den korrekten Abstand eines Außenkamins zu einem Dachgaubenfenster unter Berücksichtigung von Vorschriften, Brandschutz und möglicher Geruchsbelästigung. Die DIN 18160, die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO-BW) und die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 werden als relevante Regelwerke genannt. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger wird hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Der Abstand von 1,80 m ist bei Austritt auf Höhe der Fensteroberkante unzureichend – mindestens 1,0 m vertikaler Höhenunterschied über der Fensteroberkante oder 2,5 m über der Dachfläche (bei Gaube) gemäß DINAbk. 18160-1 und LBOAbk. BaWü erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Anpassung darf der Kamin nicht genutzt werden, wenn das Gaubenfenster geöffnet ist – Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintritt und Rauchgasimmissionen.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Abstandsregelungen ist zwingende Voraussetzung für Versicherungsschutz – bei Schäden durch Nichteinhaltung droht Regress.
⚠️ WICHTIG: Lokale Windverhältnisse, Dachgaubenturbulenzen und benachbarte Aufbauten beeinflussen den Abgasaustritt – eine vereinfachte horizontale Abstandsmessung ist fachlich unzulässig.
Ob ein Abstand von 1,80 m zwischen einem Edelstahl-Außenkamin und einem Dachgaubenfenster ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Höhe des Kamins über dem Dach, die Windrichtung und die örtlichen Bauvorschriften.
🔴 Gefahr: Unzureichender Abstand kann zu Rauchgasimmissionen im Innenraum führen, insbesondere bei ungünstigen Windverhältnissen. Außerdem besteht Brandgefahr, wenn heiße Abgase in Kontakt mit brennbaren Materialien der Dachgaube gelangen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bauordnung: Die Landesbauordnung (LBO) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes geben Mindestabstände vor.
- DIN 18160-1: Diese Norm regelt die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen.
- Herstellerangaben: Die Montageanleitung des Kaminherstellers enthält spezifische Hinweise zum Abstand zu Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Abgasanlagen beurteilen. Dieser kann die Einhaltung der Vorschriften prüfen und Empfehlungen geben, um Geruchsbelästigung und Brandgefahr zu vermeiden.
Der beschriebene Edelstahl-Außenkamin mit Austritt auf Höhe der Fensteroberkante und einem Abstand von 1,80 m zu einem Dachgaubenfenster stellt ein potenzielles Risiko für Rauch- und Geruchsbelästigung dar. Die Anordnung ist kritisch, da Abgase bei bestimmten Windverhältnissen direkt in das Fenster gedrückt werden können, was zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führt.
🔴 Gefahr: Bei diesem geringen Abstand und der Höhenlage besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies ist nicht nur eine Geruchsbelästigung, sondern kann gesundheitliche Risiken durch Kohlenmonoxid und Feinstaub verursachen.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gelten die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Landesbauordnung (LBO). Diese schreiben vor, dass die Mündung von Schornsteinen einen Mindestabstand von 1,0 m zu Fenstern einhalten muss, sofern die Mündung nicht mindestens 1,0 m über der Oberkante des Fensters liegt. Da Ihr Kamin auf Höhe der Fensteroberkante endet, ist der Abstand von 1,80 m vermutlich unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1,80 m ausreichend sein könnten, ist fachlich falsch. Die relevante Bezugsgröße ist nicht nur der horizontale Abstand, sondern auch die vertikale Höhendifferenz zur Fensteroberkante. Bei gleicher Höhe ist ein größerer Abstand oder eine Erhöhung des Kaminaustritts erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Einhaltung der Abstandsregeln nach FeuVO/LBO prüfen. Als Lösung kommt in der Regel eine Erhöhung des Kamins um mindestens 1,0 m über die Fensteroberkante in Betracht. Führen Sie bis zur fachgerechten Korrektur keine Nutzung des Kamins durch, wenn das Fenster geöffnet ist.
Der Sachverhalt betrifft den Abstand zwischen dem Austritt eines Edelstahl-Außenkamins und einem Dachgaubenfenster sowie potenzielle Geruchsbelästigung und baurechtliche Anforderungen in Baden-Württemberg.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur ca. 1,80 m in horizontaler Richtung zur Fensteroberkante ist kritisch – bei Windstau, Rückstau oder wechselnden Windrichtungen kann Rauch direkt in das geöffnete Fenster eindringen, was nicht nur Geruchsbelästigung, sondern auch gesundheitsrelevante CO-Exposition bei unvollständiger Verbrennung birgt.
⚠️ Korrektur: Der Abstand wird nicht allein horizontal gemessen: Entscheidend ist die vertikale Höhendifferenz gemäß DIN 18160-1 und der Landesbauordnung BaWü – der Kamin muss mindestens 1,0 m über der obersten Fensterkante und zusätzlich mindestens 2,5 m über der Dachfläche (bei Gauben) hinausragen, um Auftriebs- und Druckunterschiede sicher auszugleichen.
➕ Ergänzung: Gemäß § 14 Abs. 3 LBO BaWü und VDIAbk. 3861 Blatt 1 sind Abgasanlagen so anzuordnen, dass Abgase nicht in Lüftungsöffnungen, Fenster oder Lichtkuppeln eindringen können – dies gilt auch für Gaubenfenster, die als Aufenthaltsraumöffnungen gelten.
✅ Zustimmung: Die Frage nach baurechtlichen Vorschriften in Baden-Württemberg ist berechtigt – die Landesbauordnung (LBO) in Verbindung mit der DIN 18160-1 und der VDI 3861 regelt hier eindeutig Mindestabstände und Anforderungen an die Abgasführung.
🔴 Gefahr: Geruchsbelästigung ist kein bloßes Komfortproblem: Sie kann auf unzureichende Abgasführung, falsche Kaminhöhe oder mangelnde Zugkraft hinweisen – dies birgt bei Holzfeuerstätten das Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandgefahr.
➕ Ergänzung: Die konkrete Prüfung erfordert eine ortsspezifische Winddruckanalyse (gemäß DIN EN 13384-1) sowie die Berücksichtigung benachbarter Dachaufbauten, da Gauben selbst lokale Turbulenzen erzeugen können, die den Abgasaustritt destabilisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur baurechtlichen und sicherheitstechnischen Prüfung – eine Nachrüstung der Kaminhöhe oder Umlenkung des Austritts kann erforderlich sein.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Abstand von 1,80 m bei Austritt auf Höhe der Fensteroberkante kritisch ist und rechts- sowie sicherheitstechnisch nicht ausreichend.
- Alle benennen Brandgefahr und Geruchsbelästigung als direkte Folge unzureichender Abstände – mit zusätzlicher Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid.
- Alle verweisen auf die Relevanz der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg, der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160-1.
- GoogleAI nennt noch keine konkrete Mindesthöhe über der Fensteroberkante, sondern betont allgemein die Abhängigkeit von Wind und Bauordnung; DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen klar die 1,0-m-Regel bei gleicher Höhe.
- Qwen ergänzt die VDI 3861 und DIN EN 13384-1 als zwingende Grundlagen für Winddruckanalyse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen führt die zusätzliche Anforderung von mindestens 2,5 m über der Dachfläche (bei Gauben) ein – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen betont die Qualifikation des Prüfers als "anerkannter Sachverständiger für Feuerstätten und Abgasanlagen" – DeepSeek und GoogleAI verweisen nur allgemein auf "Schornsteinfeger" oder "Fachmann".
- DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass 1,80 m horizontal ausreichend sei – GoogleAI bleibt hier neutral und formuliert lediglich, dass der Abstand "von verschiedenen Faktoren abhängt", ohne klare Ablehnung dieser Annahme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konkreten quantitativen Anforderungen von DeepSeek und Qwen (1,0 m über Fensteroberkante, 2,5 m über Dachfläche, VDI 3861) bilden den verbindlichen Sicherheitsstandard – eine bloße horizontale Abstandsmessung (wie bei GoogleAI impliziert) ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Abstandshöhe über Fensteroberkante ✅ Mindestens 1,0 m vertikaler Höhenunterschied erforderlich – bei Höhe auf Fensteroberkante ist 1,80 m horizontal unzureichend. Abstandshöhe über Dachfläche (Gaube) ✅ Mindestens 2,5 m über der Dachfläche gemäß DIN 18160-1 und VDI 3861, da Gauben lokale Turbulenzen erzeugen. Rechtliche Grundlagen ✅ LBO BaWü, FeuVO, DIN 18160-1 und VDI 3861 sind maßgeblich – Landesrecht hat Vorrang vor allgemeinen Normen. Gesundheitsrisiko ✅ Kohlenmonoxid-Eintritt und Feinstaubbelastung sind kein Komfort-, sondern ein Sicherheitsrisiko – auch bei kurzzeitiger Fensteröffnung. Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Keine Eigenbeurteilung – nur zertifizierter Schornsteinfegermeister oder anerkannter Sachverständiger darf Abgasanlagen prüfen und abnehmen. Wind- und Turbulenzeinfluss ⚠️ Horizontale Abstandsmessung ist fachlich unzulässig; lokale Windverhältnisse und Gauben-Turbulenzen müssen berechnet (DIN EN 13384-1) oder gemessen werden. Nutzungseinschränkung bis zur Korrektur ❌ DeepSeek & Qwen fordern klare Nutzungseinschränkung (kein Betrieb bei geöffnetem Fenster); GoogleAI empfiehlt nur "Beurteilung", aber keine Nutzungsverbote – die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht genehmigungsfähig in der jetzigen Form – eine fachgerechte Erhöhung des Kaminaustritts oder Umlenkung ist zwingend erforderlich, bevor der Kamin wieder genutzt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Rückstau bei Fensteröffnung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung im Schlafzimmer oder Wohnraum 🔴 Risiko Brand durch heiße Abgase an brennbaren Gaubenbauteilen Umfassender Dachstuhlbrand mit Totalverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall Privater finanzieller Totalausfall (keine Schadensregulierung durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung) 🔴 Risiko Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Bauaufsicht Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 83 LBO BaWü, Zwangsvollstreckung bei Nichtbehebung 🔴 Risiko Dauerhafte Geruchsbelästigung und gesundheitliche Beeinträchtigung Abnahme der Lebensqualität, mögliche Schadensersatzansprüche durch Mieter oder Nachbarn ✅ Chance Fachgerechte Umplanung mit zertifiziertem Anbieter Langfristige, störungsfreie Nutzung des Kamins ohne Sicherheitsrisiko oder Rechtsunsicherheit ✅ Chance Nutzung moderner Abgasanalyse- und Winddruck-Software (DIN EN 13384-1) Präzise, nachweisbare Planung – beschleunigte Genehmigung durch Bauaufsicht und Schornsteinfeger ✅ Chance Integration einer Kaminregelung mit Fensterkontakt Automatischer Kaminstop bei Fensteröffnung – erhöhte Sicherheitsstufe und Komfort ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstätte auf Brennwerttechnik mit niedriger Abgastemperatur Reduzierte Brandgefahr, geringere Turbulenzempfindlichkeit, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Verbindung mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Kompensation möglicher Zugverluste durch Gauben, gleichbleibende Raumluftqualität ohne Fensteröffnung Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Betreiben Sie den Kamin keinesfalls, solange das Dachgaubenfenster geöffnet ist – bis zur fachlichen Abnahme gilt absolutes Nutzungsverbot bei offenen Fenstern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur baurechtlichen Prüfung – nicht nur der Schornsteinfeger, sondern auch ein unabhängiger Sachverständiger muss die Abnahme bestätigen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Montageanleitung des Edelstahl-Kamins, die Bauakten der Dachgaube sowie die aktuelle LBO BaWü mit FeuVO-Anlagenverordnung und legen Sie diese dem Prüfer vor.
- Kaminhöhe prüfen und anpassen: Lassen Sie die aktuelle Kaminhöhe messen: Ist der Austritt nicht mindestens 1,0 m über der Fensteroberkante und nicht mindestens 2,5 m über der Dachfläche, ist eine Erhöhung oder Umlenkung zwingend erforderlich.
- Winddruckberechnung verlangen: Fordern Sie vom Prüfer eine Winddruckanalyse gemäß DIN EN 13384-1 ein – lokale Turbulenzen durch Gaube und Nachbardächer müssen nachgewiesen werden.
- Technische Ergänzung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Prüfer über eine automatische Abschaltung des Kamins bei Fensteröffnung (Fensterkontakt) sowie die sinnvolle Ergänzung durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Feuerungsverordnung, Bebauungsplan - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, Brennstofflagerung und Abgasanlagen regelt. Sie dient dem Brandschutz und dem Schutz der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Immissionsschutz - DIN 18160-1
- DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Ausführung und den Betrieb von Schornsteinen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Norm - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist eine Anlage, die dazu dient, die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie zu leiten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerungsanlage, Abgas - Immission
- Immission bezeichnet das Einwirken von Schadstoffen, Lärm oder anderen Umweltbelastungen auf Mensch und Umwelt. Im Zusammenhang mit Abgasanlagen bezieht sich Immission auf das Eindringen von Rauchgasen in die Umgebung.
Verwandte Begriffe: Emission, Schadstoff, Umweltbelastung - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Brandschutz, Feuerstättenschau - Windrichtung
- Die Windrichtung ist die Richtung, aus der der Wind weht. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung von Abgasen und kann beeinflussen, ob es zu Geruchsbelästigungen kommt.
Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Wetter, Klima
- Welche Rolle spielt die Windrichtung beim Abstand zwischen Kamin und Fenster?
Die Windrichtung beeinflusst, ob Abgase in Richtung des Fensters getragen werden. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann es auch bei ausreichendem Abstand zu Geruchsbelästigungen kommen. Eine Windrichtungsanalyse kann helfen, die optimale Position des Kamins zu bestimmen. - Was ist die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die unter anderem die Anforderungen an Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Brennstofflagerung regelt. Sie enthält auch Bestimmungen über die Abstände von Abgasanlagen zu Bauteilen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
Schornsteinfeger sind in Deutschland in Kehrbezirken organisiert. Den zuständigen Schornsteinfeger für Ihr Gebäude finden Sie in der Regel über die Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Achten Sie darauf, einen Schornsteinfeger mit Erfahrung im Bereich Abgasanlagen zu wählen. - Was tun, wenn der Abstand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Abstand zwischen Kamin und Fenster nicht den Vorschriften entspricht, müssen Sie möglicherweise den Kamin versetzen oder bauliche Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Optionen in Ihrem Fall möglich sind. - Welche Rolle spielt die Höhe des Kamins über dem Dach?
Je höher der Kamin über dem Dachfirst hinausragt, desto besser können sich die Abgase verteilen und desto geringer ist das Risiko von Immissionen in der Umgebung. Die Höhe des Kamins wird in der Regel durch die Bauordnung oder die DIN 18160-1 vorgeschrieben. - Kann ein Kaminhut die Situation verbessern?
Ein Kaminhut kann dazu beitragen, den Abzug des Kamins zu verbessern und das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Allerdings kann er den Abstand zu benachbarten Bauteilen nicht ersetzen, wenn dieser zu gering ist. - Was ist bei der Wahl des Kaminmaterials zu beachten?
Edelstahl ist ein geeignetes Material für Außenkamine, da es korrosionsbeständig und hitzebeständig ist. Achten Sie darauf, dass der Kamin den einschlägigen Normen und Vorschriften entspricht und über eine CEAbk.-Kennzeichnung verfügt. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsregelungen?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Abstandsregelungen möglich sein, beispielsweise wenn besondere bauliche Gegebenheiten vorliegen oder wenn durch technische Maßnahmen die Sicherheit gewährleistet wird. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft und von der zuständigen Behörde genehmigt werden.
- Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Die korrekte Berechnung des Schornsteins ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerungsanlage. - Dachdurchführung für Kamin
Die fachgerechte Ausführung der Dachdurchführung ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden am Dach zu vermeiden. - Kaminofen im Altbau nachrüsten
Beim Nachrüsten eines Kaminofens im Altbau sind besondere Aspekte wie der Brandschutz und die Belüftung zu beachten. - Abstand von Schornstein zu Solaranlage
Auch der Abstand von Schornsteinen zu Solaranlagen ist relevant, um Verschattung und Beschädigung der Solarmodule zu vermeiden. - Genehmigungspflicht für Kaminöfen
In vielen Bundesländern ist die Installation eines Kaminofens genehmigungspflichtig.
Außenkamin: Mindestabstand zu Fenster nach DIN 18160
Der Abstand nach DINAbk. 18160
Teil 1 Abschnitt 6.10.2 wird angegeben mit 1,50 Meter. Ragt die Mündung des Schornsteins aber mehr als 1,00 Meter über die Oberkante der Öffnung (z.B. Fenster) ist ein geringerer Abstand zulässig. Ob in der Bauordnung von BaWü eine andere Regelung festgelegt ist kann ich leider nicht sagen! -
Außenkamin: Verfahrensfreiheit & Brandschutz in BaWü
Nein, keine Bauordnungsrechtlichen Vorschriften
Hallo Herr Schwarz-v. Raumer,
nach § 50 Anhang Nr. 19 LBOAbk.-BW sind Feuerungsanlagen verfahrensfrei. ABER es sind mind. 10 Tage vor Beginn der Ausführung die erforderlichen technischen Angaben dem Bezirksschornsteinfeger vorzulegen und dieser, vor der Inbetriebnahme die die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase bescheinigt.
Reden Sie mit dem schwarzen Mann, der sagt Ihnen ob Höher oder ob OK.
Gruß aus Baden -
Außenkamin: VDI 3781 Blatt 4 – Abstand zu Fenstern
Weisen Sie den Blackmann auf die VDIAbk.-Richtlinie für Kleinfeuerungsanlagen hin.
Danach müssen Kaminmündungen einen Meter höher als Lüftungsöffnungen und Fenster sein die sich im Radius von 10 Meter um die Kaminmündung befinden.
Sicherlich wird der Schornsteinfeger in Kenntnis dieser Richtlinie keine Betriebsgenehmigung erteilen.
Bei Privatklagen halten sich die Gerichte an diese Richtlinie als "Regel der Technik".
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenkamin & Dachgaubenfenster: Abstand, Vorschriften & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Abstand eines Außenkamins zu einem Dachgaubenfenster unter Berücksichtigung von Vorschriften, Brandschutz und möglicher Geruchsbelästigung. Die DINAbk. 18160, die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.-BW) und die VDIAbk.-Richtlinie 3781 Blatt 4 werden als relevante Regelwerke genannt. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenkamin: Mindestabstand zu Fenster nach DIN 18160 beträgt der Mindestabstand nach DIN 18160 Teil 1 Abschnitt 6.10.2 1,50 Meter, kann aber bei Überschreitung der Schornsteinmündung um 1,00 Meter reduziert werden. Es ist ratsam, die spezifischen Regelungen der Bauordnung von Baden-Württemberg zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Gemäß Außenkamin: Verfahrensfreiheit & Brandschutz in BaWü sind Feuerungsanlagen in Baden-Württemberg verfahrensfrei nach § 50 Anhang Nr. 19 LBO-BW. Dennoch müssen die technischen Daten vor Ausführung dem Bezirksschornsteinfeger vorgelegt werden, der die Brandsicherheit und Abgasabführung bescheinigt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Außenkamin: VDI 3781 Blatt 4 – Abstand zu Fenstern weist auf die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 hin, nach der Kaminmündungen einen Meter höher als Lüftungsöffnungen und Fenster im Radius von 10 Metern liegen müssen. Andernfalls könnte die Betriebsgenehmigung verweigert werden, und es drohen Privatklagen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen und Vorschriften mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Beachten Sie sowohl die DIN 18160 als auch die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4, um Probleme mit Brandschutz und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Einhaltung der Immissionsschutz-Vorgaben ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkamin, Dachgaubenfenster, Abstand, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10895: Außenkamin Abstand zu Dachgaubenfenster: Vorschriften, Risiken & Geruchsbelästigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … (Wenn es eine Rolle spielt - es ist Vorgesehen einen Edelstahl Außenkamin einzubauen). …
- … Pelletheizungen ist abhängig von der Leistung der Anlage und den örtlichen Vorschriften. Die Hargassner HSV 14 mit einer Leistung bis 14,9 kW …
- … Betriebsweise und die verwendeten Brennstoffe spielen dabei eine Rolle. Ein Edelstahl-Außenkamin kann andere Anforderungen haben als ein gemauerter Kamin. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
- … Schieferdeckung entfernen? Das hängt vom Zustand der Schieferdeckung und den baurechtlichen Vorschriften ab. In manchen Fällen kann die Schieferdeckung als Unterdeckung belassen …
- … Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und den baurechtlichen Vorschriften. …
- … Dachrinne einen begehbaren 30 cm breiten Dachüberstand, sodass ich durch das Dachgaubenfenster auf den Dachüberstand und von dort aus auf das Flachdach der …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel an Dachbalken außen: Ursachen erkennen & richtig handeln? Kosten Dachdecker
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
- … zur Durchführung meines Edelstahlaußenkamins durch den Dachüberstand musste ich 3 Reihen a 2 Betondachziegel entfernen, …
- … Nach dem Einbau eines Edelstahlaußenkamins durch das Dach stellt die korrekte Befestigung der Dachziegel eine wichtige …
- … Die beschriebene Dachdurchführung eines Edelstahlaußenkamins birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da die Abdichtungsebene durch unzureichende …
- BAU-Forum - Dach - Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- … nicht gerreicht, der Bebauungsplan schreibt ein Satteldach vor. (Na ja ohne Vorschrift wäre es vermutlich ein Pultdach geworden statt einem Krüppel). …
- … mit Katzen. Katze rein, Klodeckel zu, draufsetzen, dann Intervallspuelen, mit Sicherheitsabstand hinters Klo stellen, Klodeckel auf, dabei sollte aber niemand im Weg …
- … Edelstahlaußenkamin am Neubau (am hippesten) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkamin, Dachgaubenfenster, Abstand, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenkamin, Dachgaubenfenster, Abstand, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkamin Abstand zu Dachgaubenfenster: Vorschriften, Risiken & Geruchsbelästigung?
Suche nach: Außenkamin & Dachfenster: Abstand, Vorschriften
Suche nach: Außenkamin, Dachgaubenfenster, Abstand, Vorschriften, Geruchsbelästigung, Brandschutz, Schornstein, Immissionsschutz
