Kamin innen & außen: Erfahrungen, Kosten, Genehmigung & Schornstein-Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Kamins, der sowohl von innen als auch von außen befeuert werden kann. Jeder offene Kamin benötigt grundsätzlich einen eigenen Schornstein aufgrund des hohen Abgasvolumens. Im Einfamilienhausbereich ist unter Umständen der Anschluss von zwei Kaminen an einen Schornstein möglich, jedoch nur mit Zustimmung des Schornsteinfegers. Die Positionierung an einer Außenwand im Neubau ist ein wichtiger Faktor.
Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Kamin gesammelt, der von innen und außen zugänglich ist? (Aufstellung an Außenwand) Ich habe schon in Erfahrung bringen können, das je ein Schornstein für innen und außen notwendig sein soll. Wer kann weitere Tipps geben? Ist das ganze überhaupt sinnvoll?
    🔴 KRITISCH: Ein Kamin darf niemals zwei Feuerstätten (innen + außen) gemeinsam betreiben – dies verstößt gegen DINAbk. 18160-1 und birgt akute Lebensgefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Ein Außenschornstein muss zwingend hochgradig gedämmt sein (z. B. Edelstahl-Doppelrohr mit Keramik-Innenrohr und Mineralwolldämmung), andernfalls drohen Zugmangel, Kondensatbildung, Schornsteinbrand und CO-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufstellung an der Außenwand erfordert statische Absicherung durch einen Fachplaner – unzulässige Lastaufnahme kann zu Rissen, Feuchteschäden oder strukturellen Mängeln führen.
    ⚠️ WICHTIG: Es ist zwingend erforderlich, vor Baubeginn eine Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger und der zuständigen Bauaufsicht zu führen – Genehmigungs- und Anzeigepflichten variieren nach Bundesland und Kaminart.
    Ich beurteile die Idee eines Kamins, der sowohl von innen als auch von außen zugänglich ist, als prinzipiell realisierbar, jedoch mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Schornstein: Es ist korrekt, dass in den meisten Fällen separate Schornsteine für den Innen- und Außenbereich erforderlich sind, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Dies hängt jedoch von den örtlichen Bauvorschriften und den spezifischen Anforderungen des Kaminmodells ab. Ich empfehle, dies mit einem Schornsteinfeger zu klären.
    Aufstellung an der Außenwand: Die Aufstellung an der Außenwand ist üblich und kann platzsparend sein. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    Sinnhaftigkeit: Die Sinnhaftigkeit hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein solcher Kamin kann sowohl als zusätzliche Wärmequelle als auch als gestalterisches Element dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten zu lassen, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Projekt zu klären. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht mit Ihrer Baubehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kamins an einer Außenwand mit beidseitiger Zugänglichkeit. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante und baurechtliche Aspekte vereint. Die Annahme, dass zwei separate Schornsteine für Innen- und Außenbereich nötig sein könnten, ist fachlich nicht korrekt und deutet auf ein grundlegendes Missverständnis der Funktionsweise hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass je ein Schornstein für innen und außen notwendig sei, ist fachlich falsch. Ein Kamin hat immer nur einen Abgasweg. Ein sogenannter "Außenschornstein" ist ein Schornstein, der an der Außenwand geführt wird, nicht ein separater Kamin für den Außenbereich. Die Idee von zwei getrennten Zügen ist technisch unsinnig und würde zu gefährlichen Rückstauungen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Außenschornsteinen ist die unzureichende Wärmedämmung. Ein kalter Schornstein erzeugt zu wenig Zug, was zu Abgasrückstau in den Wohnraum führen kann. Dies birgt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Zudem kann Kondenswasser den Schornstein beschädigen und zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung des Schornsteins als System. Ein Außenschornstein muss zwingend ausreichend gedämmt sein (meist Edelstahl mit Keramik-Innenrohr und Mineralwolldämmung). Die Genehmigungspflicht ist abhängig vom Bundesland und der Art des Kamins (z.B. wasserführender Kamin). Grundsätzlich ist eine Anmeldung beim Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich, der die Abnahme durchführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Kamin- und Luftheizungstechnik. Dieser kann vor Ort die Machbarkeit prüfen, die korrekte Dämmung des Außenschornsteins berechnen und die erforderlichen Genehmigungen klären. Planen Sie niemals einen Kamin ohne vorherige fachkundige Beratung, da Fehler hier lebensgefährliche Folgen haben können.
    Ein Kamin, der sowohl innen als auch außen nutzbar sein soll und an einer Außenwand aufgestellt wird, stellt eine hochkomplexe bauliche und brandschutztechnische Herausforderung dar – insbesondere bei der Abführung der Rauchgase und der thermischen Trennung zwischen beheiztem Innenraum und Außenluft.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "je ein Schornstein für innen und außen notwendig" sei, deutet auf ein gravierendes Missverständnis hin: Ein einziger Kamin kann niemals zwei voneinander unabhängige Feuerstätten (innen + außen) sicher betreiben – dies verstößt gegen die DIN 18160-1, die nur eine Feuerstätte pro Abgasleitung zulässt und eine Mehrfachbelegung strikt verbietet.
    🔴 Gefahr: Die Aufstellung an einer Außenwand birgt erhebliche Risiken: starke Abkühlung der Rauchgase führt zu Kondensatbildung, Teeranlagerung und erhöhter Schornsteinbrandgefahr; zudem besteht bei unzureichender Wärmedämmung der Abgasleitung die Gefahr von Tauwasserbildung im Mauerwerk und damit langfristig Schimmel- oder Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "Kamin-Lösung für innen und außen" im Sinne einer gemeinsamen Feuerstelle – stattdessen sind zwei vollständig getrennte, jeweils eigenständig genehmigte Feuerstätten mit separaten, zertifizierten Abgasanlagen erforderlich, sofern beide genutzt werden sollen.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht ist nicht nur baurechtlich (Bauordnung der jeweiligen Bundesländer), sondern auch feuerstättentechnisch (1. BImSchV) und schornsteinfegerrechtlich (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) gegeben – eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und der Bauaufsicht ist zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten sind deutlich höher als bei einer Standardlösung: Doppelte Schornsteinanlage (ggf. mit Doppelrohr-Systemen), statisch abgesicherte Außenwandmontage, zusätzliche Brandschutzabschlüsse, erhöhte Wartungshäufigkeit und jährliche Abnahme durch den Schornsteinfeger für beide Anlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob das "ganze überhaupt sinnvoll" sei, muss klar verneint werden: Aus sicherheitstechnischer, wirtschaftlicher und betrieblicher Sicht ist diese Konstruktion nicht sinnvoll – sie erhöht die Komplexität, das Risiko und die Betriebskosten ohne vergleichbaren Nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister zur Vorabprüfung – eine Planung ohne deren Beteiligung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr durch unzureichende Dämmung des Außenschornsteins – mit Risiken für CO-Vergiftung, Kondensat und Schornsteinbrand.
    • Alle drei betonen die zwingende Beteiligung eines Schornsteinfegers – sowohl für Beratung als auch für Abnahme.
    • Alle weisen auf baurechtliche Genehmigungs- bzw. Anzeigepflichten hin, die vor Baubeginn geklärt werden müssen.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Realisierbarkeit "beidseitiger Zugänglichkeit" und erwähnt "separate Schornsteine für Innen und Außen" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Ein Kamin kann nur eine Feuerstätte versorgen; zwei getrennte Feuerstätten erfordern zwei vollständig getrennte, jeweils genehmigte Abgasanlagen. Da dies eine zentrale sicherheitstechnische Regel (DIN 18160-1) betrifft, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt die "Sinnhaftigkeit" als individuell zu prüfen, ohne klare Ablehnung – Qwen verneint diese ausdrücklich als "nicht sinnvoll" (sicherheits-, kosten- und betriebsmäßig), DeepSeek unterlässt eine solche Bewertung. Qwens Bewertung wird im Interesse des Vorsichtsprinzips übernommen.
    • DeepSeek betont die strukturelle Notwendigkeit einer korrekten Schornstein-Dämmung mit konkreten Materialvorgaben (Keramik-Innenrohr + Mineralwolldämmung).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen präzise (DIN 18160-1, 1. BImSchV, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) und nennt die erhöhten Kosten sowie die Notwendigkeit von Brandschutzabschlüssen und statischer Absicherung.
    • Vor jeglicher Planung: Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Fachplaners für Kamin- und Luftheizungstechnik – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung.
    • Aufstellung eines Kamins mit "beidseitiger Zugänglichkeit" als gemeinsame Feuerstelle ist technisch und rechtlich unzulässig und wird daher nicht weiter verfolgt.
    Beidseitige Nutzung (innen/außen) über eine Feuerstelle ❌ Widerspruch Unzulässig nach DIN 18160-1; verboten aus sicherheits- und feuerstättentechnischen Gründen (DeepSeek + Qwen einhellig; GoogleAI widerspricht indirekt durch Annahme der Realisierbarkeit).
    Notwendigkeit getrennter Abgasanlagen ✅ Konsens Eine eigenständige, zertifizierte Abgasanlage pro Feuerstätte ist zwingend erforderlich (Qwen, DeepSeek, GoogleAI räumt separaten Schornstein ein – allerdings nur bei zwei getrennten Feuerstellen).
    Dämmung des Außenschornsteins ✅ Konsens Hohe, fachgerechte Dämmung (z. B. Doppelrohrsystem mit Mineralwolle) ist absolut zwingend, um Zugbildung, Kondensat und CO-Risiko zu vermeiden (alle drei Modelle nennen dies als kritisch).
    Statik der Außenwand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Statik nicht beeinträchtigen", DeepSeek und Qwen gehen stärker ins Detail ("statisch abgesicherte Montage", "Bauteilbelastung"); Konsens: Prüfung durch statisch zertifizierten Fachplaner ist erforderlich.
    Genehmigungs- und Anzeigepflicht ✅ Konsens Unbedingte Abstimmung mit Bezirksschornsteinfeger und Bauaufsicht vor Planungsbeginn – Rechtsgrundlagen differenzieren sich nach Bundesland, aber die Pflicht ist unbestritten (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung eines Kamins mit "beidseitiger Zugänglichkeit" als Einzel-Feuerstelle ist technisch unmöglich, rechtlich unzulässig und lebensgefährlich. Soll sowohl innen als auch außen ein Kamin genutzt werden, sind zwei vollständig getrennte, eigenständig genehmigte und installierte Feuerstätten mit jeweils eigenem Schornstein erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau infolge unzureichender Schornstein-Dämmung Akute Lebensgefahr, gesundheitliche Langschäden, Rechtsfolgen bei Unfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 durch gemeinsame Nutzung einer Feuerstelle für innen und außen Untersagung durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger, Rückbauzwang, Bußgelder
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelschäden durch Kondensat im Außenwand-Schornstein oder Mauerwerk Langfristige Bauschäden, Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Außenwand durch Kamin- und Schornstein-Gewicht Rissbildung, Bauteilschäden, Einsturzgefahr bei schweren Systemen
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung / jährliche Abnahme für zwei Feuerstätten vergessen Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Verbesserte Wohlfühl- und Aufenthaltsqualität durch gezielte Wärme im Innen- und Außenbereich Erhöhte Nutzbarkeit von Außenbereichen, gesteigerte Wohnqualität in Übergangszeiten
    ✅ Chance Architektonische Gestaltungsfreiheit durch moderne Außenschornstein-Systeme Individuelle Fassadengestaltung, klare Baukörpergliederung, zeitgemäßer Look
    ✅ Chance Energieträgerflexibilität durch getrennte, wassergeführte Kamin-Systeme Mögliche Einbindung in Heizkreislauf, Reduktion der Heizkosten, nachhaltige Wärmenutzung
    ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung durch qualitativ hochwertige, genehmigte Kamin-Installation Steigerung des Immobilienwerts, höhere Kauf-/Mietbereitschaft, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Optimierte Brandschutzplanung durch frühzeitige Einbindung von Fachplanern Rechtssichere Dokumentation, fehlerfreie Umsetzung, langfristig reduzierte Versicherungsbeiträge
    1. Unverzügliche Fachberatung einholen: Beauftragen Sie noch vor der ersten Zeichnung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Kamin- und Luftheizungstechnik – er prüft vor Ort die Machbarkeit, die Schornstein-Dämmung und die statische Belastbarkeit der Außenwand.
    2. Zwei getrennte Feuerstätten planen: Soll sowohl innen als auch außen ein Kamin genutzt werden, müssen zwei vollständig voneinander getrennte, jeweils eigenständig genehmigte und mit eigenem Schornstein ausgestattete Anlagen realisiert werden.
    3. Genehmigungspflicht klären: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsicht Ihres Bundeslandes (z. B. Bauamt) und den Bezirksschornsteinfeger, um abzuklären, ob Bauantrag, Bauanzeige oder nur eine Anmeldung erforderlich ist – dokumentieren Sie alle Gespräche schriftlich.
    4. Dämmkonzept festlegen: Legen Sie mit dem Fachplaner ein zertifiziertes Außenschornstein-System fest (z. B. Edelstahl-Doppelrohr mit Keramik-Innenrohr und mindestens 60 mm Mineralwolldämmung) und lassen Sie die Wärmeübergangswiderstände berechnen.
    5. Statische Berechnung einfordern: Fordern Sie eine schriftliche statische Berechnung für die Aufnahme von Kamin und Schornstein an der Außenwand – diese muss vom zuständigen Statiker oder Sachverständigen für das Bauwerk erstellt und genehmigt werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (Schornstein-System, Feuerstätte, Dämmung), die Bauantragsunterlagen, die schriftliche Abnahmebestätigung des Schornsteinfegers und die statische Bescheinigung – ordnen Sie diese lückenlos in einem Fachordner.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie leitet. Er muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Kaminzug
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Luftqualität zu schützen. Sie legt Grenzwerte für Emissionen fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Feinstaub, Abgaswerte
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er kann mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben werden und erfordert einen Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Warmluftofen
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Dies beinhaltet bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Verbrennung, Abgase
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmedurchgang behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Benötige ich wirklich zwei separate Schornsteine für einen Kamin, der innen und außen zugänglich ist?
      In den meisten Fällen ja, da die Abgasführung und die Brandschutzanforderungen unterschiedlich sein können. Ein Schornsteinfeger kann dies jedoch spezifisch für Ihr Projekt beurteilen.
    2. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines solchen Kamins?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vorab bei Ihrer Baubehörde zu informieren.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Kamin an der Außenwand besonders wichtig?
      Eine gute Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden, sowie die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind entscheidend.
    4. Kann ich jeden Kaminofen sowohl innen als auch außen befeuern?
      Nein, nicht jeder Kaminofen ist dafür geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten variieren stark je nach Kaminmodell, Schornsteinart, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie oft muss ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    7. Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
      Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse, die Heizleistung, die Abgaswerte und die Einhaltung der aktuellen Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
    8. Welche Brennstoffe sind für einen Kamin geeignet?
      Geeignete Brennstoffe sind trockenes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts oder Pellets. Vermeiden Sie die Verbrennung von behandeltem Holz oder Abfällen.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig befeuern
      Anleitung zur korrekten Befeuerung eines Kaminofens für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Einsatz zur Reduzierung von Emissionen.
    • Kaminofen und Brandschutz
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Betrieb eines Kaminofens.
  2. Kaminplanung: Konkretisierung der Voraussetzungen
    Was haben Sie denn genau vor?
    Und unter welchen augenblicklichen Voraussetzungen?
    Möglichkeiten gibt's viele.
  3. Außenwand-Kamin: Neubau-Details & Nutzungsidee
    Details
    Es handelt sich um einen Neubau von einem Bauträger. Die einzig mögliche Stelle für einen Kamin befindet sich an einer Außenwand (massiv). Dies böte auch die Möglichkeit den Schornstein an der Außenwand hochzuführen (2 Geschosser mit Flachdach). Meine Überlegung war, den Kamin von innen und außen zu nutzen.
  4. Offener Kamin: Separate Schornsteine pro Feuerstelle!
    Meinen Sie einen offenen Kamin der sowohl von innen,
    als auch von außen zu befeuern ist?
    Grundsätzlich benötigt jeder Offene Kamin zunächst einmal seinen eigenen Schornstein.
    Das ist wegen des großen Abgasvolumens so.
    Damit stößt man schnell an die Kapazitätsgrenzen eines Schornsteines.
    Im Einfamilienhausbereich könnte man jedoch  -  die Zustimmung des Schornsteinfegers voraus gesetzt  -  auch diese 2 Kamine an einen Schornstein anschließen, wenn sie direkt nebeneinander liegen und einzeln abgeschiebert werden können.
    Der Betrieb beider Kamine gleichzeitig ist dann natürlich nicht möglich.
    Der Schornsteinquerschnitt sollte so groß wie möglich gewählt werden, und nicht unter 20/20 cm bzw. DNAbk. 200 (mm) sein.
    Auf "Nummer sicher" gehen Sie allerdings mit 2 Schächten.
    Und ein doppelzügiger (Einfach-) Schornstein ist auch nicht viel teurer als ein einzügiger.
  5. Schornsteinfeger-Beratung: Kamin-Projekt besprechen
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Infos. Werde mir also mal den zuständigen Schornsteinfeger greifen.
    S. Werner
    Kamin Innen & Außen: Schornstein-Anforderungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Kamins, der sowohl von innen als auch von außen befeuert werden kann. Jeder offene Kamin benötigt grundsätzlich einen eigenen Schornstein aufgrund des hohen Abgasvolumens. Im Einfamilienhausbereich ist unter Umständen der Anschluss von zwei Kaminen an einen Schornstein möglich, jedoch nur mit Zustimmung des Schornsteinfegers. Die Positionierung an einer Außenwand im Neubau ist ein wichtiger Faktor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Offener Kamin: Separate Schornsteine pro Feuerstelle! jeder offene Kamin in der Regel einen eigenen Schornstein benötigt. Dies ist besonders wichtig für die Planung und Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung eines Kamins sowohl von innen als auch von außen ist eine interessante Option, die jedoch sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Schornsteinfeger erfordert, wie im Beitrag Außenwand-Kamin: Neubau-Details & Nutzungsidee beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Schornsteinfeger auf, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen für Ihr Kaminprojekt zu klären. Die Klärung der Voraussetzungen ist essentiell, wie im Beitrag Kaminplanung: Konkretisierung der Voraussetzungen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Innenkamin, Außenkamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin/Heizkamin in BW? Berechnung/Abnahme ausreichend?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zum Kombiofen umbauen: Ist das möglich? Kosten, Nutzen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich einbauen (innenliegend): Kostenvergleich – Edelstahl vs. Standard?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Passivhaus mit Außenkamin: Geeignet? Kosten, Vorschriften & Unterschiede zum Innenkamin
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahl-Außenkamin: Alternativen, Kosten & Montage für Kachelöfen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin im Innenbereich: Zulässigkeit, Kosten & Brandgefahr im Wohnraum?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10851: Kamin innen & außen: Erfahrungen, Kosten, Genehmigung & Schornstein-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenschornstein Höhe in NRW: Vorschriften für nachträglichen Kamineinbau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin einwandig oder doppelwandig: Kosten, Vorteile & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin sanieren: Kosten, Optionen & Risiken bei Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Innenkamin, Außenkamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Innenkamin, Außenkamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin innen & außen: Erfahrungen, Kosten, Genehmigung & Schornstein-Anforderungen?
Suche nach: Kamin innen & außen: Tipps & Anforderungen
Suche nach: Kamin, Innenkamin, Außenkamin, Schornstein, Genehmigung, Brandschutz, Aufstellung, Kosten, Erfahrung
