Kaminofen im Passivhaus mit Außenkamin: Geeignet? Kosten, Vorschriften & Unterschiede zum Innenkamin
❓ Fragestellung: Kaminofen im Passivhaus mit Außenkamin: Geeignet? Kosten, Vorschriften & Unterschiede zum Innenkamin
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen zwingend: RLU-Ofen erforderlich – kein Zugriff auf Raumluft; Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung des Außenkamins als Hauptursache für Versottung, Kondensat und Korrosion; Alle drei warnen vor Wärmebrücken und der Gefahr der Beschädigung der luftdichten Hülle bei mangelhafter Durchführung.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie bei der Planung den Innenkamin – sofern baulich realisierbar –, da er bauphysikalisch robuster, energetisch effizienter und langfristig kostengünstiger ist; bei Entscheidung für Außenkamin gilt: Keine Installation ohne Simulation, zertifizierten Fachplaner und Schornsteinfegerabnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Außenkamins für einen raumluftunabhängigen (RLU) Kaminofen in einem Passivhaus. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Definition von Raumluftunabhängigkeit und die Notwendigkeit einer entsprechenden Zulassung. Die Vor- und Nachteile von Außen- und Innenkaminen werden im Kontext der RLU-Anforderungen beleuchtet. Abschließend wird die Bedeutung eines echten RLU-Betriebs gegenüber einer einfachen Luftzufuhr von außen hervorgehoben.
Guten Tag, wir sind auf der Suche nach dem besten Anschluss für unseren RLU Kaminofen im Passivhaus (Hase Akaba RLU). Die einfachste Lösung soll ein normaler Edelstahlaußenkamin sein. Funktioniert das und worauf ist zu achten oder was hätte ein Innenkamin für Vorteile?
Danke Björn
    🔴 KRITISCH: Außenkamin im Passivhaus erfordert fachgerechte Durchführung durch die luftdichte und hochgedämmte Gebäudehülle – jede Undichtheit gefährdet Energiebilanz, Feuchteschutz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung (min. 100 mm hochwertige Mineralwolle) des Außenkamins führt zu Abkühlung der Abgase, Versottung, Korrosion, erhöhtem Schornsteinbrandrisiko und Kohlenmonoxid-Bildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne vorherige thermische Bauphysik-Simulation (z. B. nach DINAbk. EN 13384) und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach §14 BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen muss zwingend raumluftunabhängig (RLU) sein – kein Kompromiss bei Passivhaus-Standard.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Außenkamins ist zwingend erforderlich, um Tauwasser sicher abzuleiten.
    Ich beurteile die Installation eines Kaminofens mit Außenkamin in einem Passivhaus als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    RLU (Raumluftunabhängigkeit): Der Kaminofen muss zwingend raumluftunabhängig (RLU) sein, um die Dichtheit des Passivhauses nicht zu beeinträchtigen. Dies bedeutet, dass die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum, sondern von außen zugeführt wird.
    Außenkamin: Ein Edelstahlaußenkamin ist eine gängige Lösung. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. EN 1856-1). Die Dämmung des Außenkamins ist wichtig, um Kondensation und Versottung zu vermeiden.
    Vorteile Innenkamin: Ein Innenkamin kann die Wärme besser im Haus halten und ist weniger Witterungseinflüssen ausgesetzt. Allerdings ist der Installationsaufwand oft höher.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen und vom zuständigen Schornsteinfeger abnehmen.
    Der Nutzer plant den Anschluss eines RLU-Kaminofens (raumluftunabhängig) im Passivhaus an einen Außenkamin aus Edelstahl. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Planung, da Passivhäuser extrem luftdicht und hochgedämmt sind. Ein Außenkamin führt zu einer deutlich höheren Wärmeabstrahlung nach außen und kann zu Wärmebrücken und Kondensatproblemen führen, wenn die Dämmung und die Durchführung durch die Gebäudehülle nicht perfekt ausgeführt sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Außenkamin im Passivhaus ist die massive Wärmebrücke. Der Kamin ragt durch die hochgedämmte Hülle und kühlt dort stark aus. Dies kann zu dauerhaften Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Kamin (Versottung) und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. Ein Innenkamin vermeidet dieses Problem, da er komplett in der beheizten Hülle liegt.
    ➕ Ergänzung: Der RLU-Ofen (raumluftunabhängig) ist für ein Passivhaus die einzig richtige Wahl, da er die Verbrennungsluft über einen separaten Kanal von außen bezieht und nicht die Raumluft nutzt. Bei einem Außenkamin muss jedoch die gesamte Strecke vom Ofen bis zum Austritt extrem gut gedämmt werden (meist 100-200 mm Steinwolle), um die Abgase nicht zu stark abzukühlen. Zudem ist ein Kondensatablauf am unteren Ende des Außenkamins zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Außenkamin sei die "einfachste Lösung", ist irreführend. Im Passivhaus ist ein Außenkamin technisch anspruchsvoller und teurer als ein Innenkamin, da er aufwändige Dämmung, eine spezielle Dachdurchführung und eine aufwendige Abdichtung der Luftdichtheitsebene erfordert. Ein Innenkamin ist oft die robustere und wartungsärmere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Passivhäuser spezialisierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater mit der Planung. Lassen Sie eine thermische Simulation (z.B. nach DIN EN 13384) für den Außenkamin durchführen, um die Abgastemperatur und das Kondensatrisiko zu prüfen. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (inkl. Dämmung, Durchführung, Wartung) eines Außenkamins mit einem Innenkamin. Ein Innenkamin ist in der Regel die sicherere und effizientere Wahl für ein Passivhaus.
    Der Einbau eines Kaminofens in einem Passivhaus stellt besondere Anforderungen an Energieeffizienz, Luftdichtheit, Brandschutz und Abgasführung – insbesondere bei der Wahl zwischen Außen- und Innenkamin.
    🔴 Gefahr: Ein Außenkamin ohne ausreichende Wärmedämmung führt zu massivem Wärmeverlust, stark abgekühlten Abgasen und erhöhter Kondensatbildung, was zu Korrosion, Rußablagerung und erhöhtem Schornsteinbrandrisiko führt – besonders kritisch bei niedrigen Abgastemperaturen moderner RLU-Öfen.
    🔴 Gefahr: Außenkamine an Passivhäusern verletzen häufig die luftdichte Hülle, wenn nicht fachgerecht durch die Dämmung geführt; dies gefährdet die Energiebilanz und kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Der Hase Akaba RLU ist ein zugelassener Raumluftunabhängiger Ofen – das ist zwingend erforderlich, da Passivhäuser keine ausreichende natürliche Luftzufuhr für Verbrennung bieten.
    ➕ Ergänzung: Ein Innenkamin bietet deutlich bessere Abgastemperaturen, geringere Kondensatbildung und höhere Wirkungsgrade; zudem ist die Integration in die luftdichte Hülle bei fachgerechter Ausführung sicherer und normkonformer (DIN 18160, EnEVAbk./EBV, DIN 4701-1).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "normaler Edelstahlaußenkamin" sei die "einfachste Lösung", ist irreführend: Er erfordert aufwendige, bauphysikalisch abgestimmte Durchführungen, zusätzliche Dämmung (mindestens 100 mm Mineralwolle), Brandschutzabstände und oft eine separate Fundamentierung – was Kosten und Komplexität deutlich erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen fachgerechten Außenkamin liegen oft 30–50 % über denen eines Innenkamins inkl. Schornsteinzugverstärkung, da zusätzliche statische, brandschutztechnische und wärmetechnische Maßnahmen notwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger (mit Sachkundenachweis nach §14 BImSchV) sowie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Passivhausplaner, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und energetisch sinnvolle Abgasführung zu gewährleisten – insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Anschlussbedingungen des Hase Akaba RLU.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen zwingend: RLU-Ofen erforderlich – kein Zugriff auf Raumluft.
    • Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung des Außenkamins als Hauptursache für Versottung, Kondensat und Korrosion.
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken und der Gefahr der Beschädigung der luftdichten Hülle bei mangelhafter Durchführung.
    • GoogleAI bewertet den Außenkamin als "grundsätzlich möglich" mit Fokus auf Normkonformität (EN 1856-1), während DeepSeek und Qwen deutlich schwerere bauphysikalische Bedenken äußern und den Innenkamin als grundsätzlich sicherere Option einstufen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dämmstärke – DeepSeek nennt 100–200 mm, Qwen konkretisiert "mindestens 100 mm Mineralwolle".
    • DeepSeek fordert explizit eine thermische Simulation nach DIN EN 13384 – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen liefert konkrete Kostenrelation (30–50 % Aufpreis) und verweist auf spezifische Normen (DIN 18160, DIN 4701-1, EBV).
    • DeepSeek und Qwen betonen gleichermaßen die Notwendigkeit eines Kondensatablaufs – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Außenkamin als "gängige Lösung", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander erklären, dass er im Passivhaus *technisch anspruchsvoller, teurer und risikoreicher* ist als der Innenkamin – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Kein Vertrauen auf "Standard-Edelstahl-Außenkamin" – ausschließlich fachplanerische Vorabprüfung mit Bauphysik-Simulation und zertifiziertem Schornsteinfeger.
    • Bei Zweifeln ist der Innenkamin die vorzugsweise zu prüfende Alternative – nicht als "Ersatz", sondern als energetisch und bauphysikalisch robustere Lösung.
    RLU-Pflicht ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Raumluftunabhängigkeit ist zwingend vorgeschrieben – kein Abweichen möglich.
    Außenkamin-Dämmung ✅ Mindestens 100 mm hochwertige Mineralwolle (Steinwolle) erforderlich – zur Vermeidung von Versottung, Korrosion und CO-Risiko.
    Luftdichte Hülle ⚠️ Alle warnen vor Durchführungsschäden – DeepSeek und Qwen betonen die hohe Komplexität; GoogleAI erwähnt Normkonformität, aber nicht die bauphysikalische Brisanz.
    Kondensatablauf ✅ DeepSeek und Qwen verlangen ihn explizit – GoogleAI übergeht diesen Punkt; Konsens ergibt sich aus den beiden sicherheitsstarken Analysen.
    Innenkamin vs. Außenkamin ❌ GoogleAI nennt Vorteile des Innenkamins ("bessere Wärmebindung"), aber ohne Bewertung der Risiken des Außenkamins; DeepSeek und Qwen bewerten den Außenkamin als risikoreicher und teurer – hier gilt der konservativere Konsens.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Außenkamin-Durchführung Dauerhafte Wärmeverluste, Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelgefahr, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasdämmung Kondensatversottung, Korrosion des Edelstahls, Rußablagerung, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene Verlust der Passivhaus-Energiebilanz, unkontrollierte Luftströme, erhöhte Heizkosten, mögliche CO-Akkumulation
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung Stauendes Tauwasser im Kamin, Erosion der Rohre, Frostschäden im Winter, Verschlechterung der Abgasströmung
    🔴 Risiko Fehlende thermische Simulation vor Installation Unvorhersehbare Abgastemperaturen, unzureichender Zug, unvollständige Verbrennung, CO-Gefahr
    ✅ Chance Nutzung des RLU-Kaminofens als Ergänzungsheizung Reduzierung der Heizstromlast, höhere Behaglichkeit, Unabhängigkeit von Stromausfällen bei gutem Ofenbetrieb
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Innenkamin Hohe Energieeffizienz, geringe Wartung, dauerhaft sichere Abgasführung, keine Wärmebrücken, normkonforme Luftdichtheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Passivhaus-Schornsteinfegers Fachgerechte Integration in die Gebäudehülle, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen und Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung moderner RLU-Öfen mit Brennwertnutzung Höhere Wirkungsgrade, geringerer Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen bei optimaler Abgastemperatur
    ✅ Chance Systemische Planung mit Energieberater (DIN 18599) Optimale Abstimmung mit Heiz- und Lüftungskonzept, langfristige energetische Gesamtbilanz, Förderfähigkeit prüfbar
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach §14 BImSchV *und* einen Energieberater nach DIN 18599 oder Passivhausplaner – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Thermische Simulation durchführen lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Berechnung nach DIN EN 13384 für den geplanten Außenkamin an – ohne gültiges Ergebnis keine Installation.
    3. Dämmkonzept prüfen und festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Dämmung mit mindestens 100 mm hochwertiger Steinwolle (nicht nur "Isolierung"), inkl. dichter Verbindung zur Gebäude-Dämmung.
    4. Kondensatablauf verbindlich einbauen: Stellen Sie sicher, dass ein zugänglicher und frostgeschützter Ablauf am tiefsten Punkt des Außenkamins vorhanden ist – mit Wartungszugang.
    5. Alternativ-Innenkamin prüfen: Lassen Sie vom gleichen Planer prüfen, ob ein Innenkamin baulich umsetzbar ist – ggf. mit Schornsteinzugverstärkung – und vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Dämmung, Durchführung und Wartung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die CE-Dokumentation des Ofens (Hase Akaba RLU), die Zulassung des Kamin-Systems, die Berechnungsergebnisse und die Abnahme-Bescheinigung – für die Gebäudeakte und Förderanträge.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    RLU bedeutet, dass ein Feuerstätte (z.B. Kaminofen) die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies ist wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck und Beeinträchtigungen der Lüftungsanlage zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck
    Außenkamin
    Ein Außenkamin ist ein Schornstein, der an der Außenwand des Gebäudes montiert ist. Er besteht meist aus Edelstahl und muss ausreichend gedämmt sein, um Kondensation und Versottung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Edelstahlkamin, Versottung
    Innenkamin
    Ein Innenkamin ist ein Schornstein, der innerhalb des Gebäudes verläuft. Er gibt Wärme an den Wohnraum ab und ist besser vor Witterungseinflüssen geschützt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Wärmespeicherung
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und Ablagerungen von Verbrennungsrückständen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornsteinbrand, Ablagerungen
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Bei Kaminöfen und Schornsteinen bedeutet dies, dass sie bestimmte Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Konformität, EU-Richtlinien, Produktsicherheit
    1. BImSchV
    Die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) regelt die Anforderungen an kleine und mittlere Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen. Sie legt Grenzwerte für Emissionen fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionsschutz, Feuerungsanlagen
    1. Was bedeutet RLU bei einem Kaminofen?
      RLU steht für raumluftunabhängig. Ein RLU-Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen und Unterdruck zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile hat ein Innenkamin gegenüber einem Außenkamin?
      Ein Innenkamin gibt die Wärme direkt an den Wohnraum ab und ist besser vor Witterungseinflüssen geschützt. Dadurch kann er effizienter arbeiten und die Lebensdauer des Schornsteins verlängern. Allerdings ist die Installation oft aufwendiger und teurer.
    3. Welche Normen muss ein Kaminofen im Passivhaus erfüllen?
      Der Kaminofen muss die Anforderungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes erfüllen. Wichtig sind die Einhaltung der Abgaswerte (z.B. durch die 1. BImSchV) und die Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb. Zudem muss der Schornstein den einschlägigen Normen (z.B. EN 1856-1) entsprechen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Installation von Kaminöfen in Passivhäusern hat.
    5. Was kostet die Installation eines Kaminofens mit Außenkamin im Passivhaus?
      Die Kosten variieren je nach Modell des Kaminofens, Art des Außenkamins und Aufwand der Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    6. Muss ich einen Kaminofen im Passivhaus besonders warten?
      Ja, regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Betriebssicherheit und Effizienz des Kaminofens zu gewährleisten. Lassen Sie den Kaminofen und den Schornstein jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    7. Kann ich jeden Kaminofen in einem Passivhaus betreiben?
      Nein, nur Kaminöfen mit RLU-Zulassung sind für den Betrieb in einem Passivhaus geeignet. Achten Sie auf die entsprechenden Kennzeichnungen und Zulassungen des Herstellers.
    8. Was ist bei der Wahl des Brennstoffs zu beachten?
      Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Brennstoffe wie trockenes, naturbelassenes Holz oder Holzbriketts. Die Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen kann zu erhöhten Emissionen und Schäden am Kaminofen führen.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Kaminöfen.
    • Schornstein Sanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Holzlagerung
      Wie man Brennholz richtig lagert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Feinstaubfilter Kaminofen
      Informationen zu Feinstaubfiltern für Kaminöfen und deren Wirksamkeit.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Anleitung zum richtigen Anheizen eines Kaminofens für eine effiziente und saubere Verbrennung.
  2. Außenkamin vs. Innenkamin: RLU-Zulassung entscheidend!
    Außenschornstein vs Innenschornstein
    Hallo Björn,
    zunächst ist gegen einen außen angebrachten Edelstahlschornstein in Ihrem Fall nichts einzuwenden. Die Frischluft würde man in Ihrem Fall ebenfalls von draußen durch eine einfache Mauerwerksöffnung heranholen und schon könnte das Ganze funktionieren.
    Wenn der Ofen wirklich für den raumluftunabhängigen Betrieb bauaufsichtlich zugelassen ist (leider konnte ich aus den technischen Unterlagen keine Zulassungsnummer entnehmen), dann könnte man auch über einen innenliegenden Schornstein nachdenken, der im LAS-Prinzip arbeitet. Bei dieser Bauart handelt es sich um einen mehrschaligen Schornstein, der im Zwischenraum zwischen gedämmter abgasführender Innenschale und dem eigentlich tragenden Mantelstein, die Verbrennungsluft heranholt. Durch das Entlangströmen am warmen Innenrohr wird die Verbrennungsluft vorgewärmt und der Wirkungsgrad des Ofens erhöht. Aber auch für diesen Schornstein muss eine entsprechende Zulassung bzw. CEAbk.-Zertifizierung vorliegen.
    Der Innenschornstein bringt natürlich einen wesentlich höheren Monateaufwand mit sich, vergleicht man ihn mit dem außen angebauten DW-System.
    Lassen Sie sich bitte ein Angebot von Fachfirmen machen, die anhand Ihrer ganz speziellen Gebäudesituation Ihnen entspechende Vorschläge unterbreiten werden. Dann können Sie beide Alternativen mit einander vergleichen und selbst abwägen, was für Sie das sinnvollste sein wird.
    W. Ankenbauer
  3. RLU-Kaminofen: Unterdruckschalter ausreichend?
    Zulassung erforderlich?
    Danke für die Antwort. Uns wurde die Auskunft gegeben das jeder Ofen mit Lüftungsanlage betrieben werden kann wenn ein entsprechender Unterdruckschalter eingebaut ist. Das würde ja bedeuten das auch ein Innenschonstein "einfach" gebaut werden kann. Stimmt das?
    Björn
  4. RLU-Definition: Anforderungen an Kaminofen & System
    Missverständnis
    Echte Raumluftunabhängigkeit ist bei einem Ofen ein fest definierter Begriff. Dazu gehören z.B. selbstschließende Türen, ein Verbrennungsluftsystem, das entsprechend geprüft wurde etc. etc. Ein solches System könnte an ein ebenfalls zugelassenes Luft-Abgas-System angeschlossen werden und es wäre möglich, diesem Ofen in einer Art "geschlossenem System" vorgewärmte Verbrennungsluft zuzuführen, ohne dass die Luft aus dem Aufstellraum hier verwendet würde.
    Diese wirkliche Raumluftunabhängigkeit wird durch eine entsprechende Prüfung und einer anschließenden Zulassung beim Institut für Bautechnik Berlin nachgewiesen.
    Nach meinem Kenntnisstand gibt es von diesen wirklich zugelassenen Systemen noch nicht allzu viele.
    Eine andere "Spielart" sind "ganz normale" Kaminöfen, die jedoch die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum nehmen, sondern extern zugeführt bekommen. (z.B. über einen Kanal von draußen oder einem darunterliegenden Kellerraum.) Diese Öfen brauchen keine besondere Zulassung (im Sinne der o.g. Raumluftunabhängigkeit), weil sie de fakto nicht als "wirklich" raumluftunabhängig gelten.
    Bei diesen Systemen wird der Unterdruckschalter zwingend erforderlich sein, da Raumluftunabhängigkeit im Sinne der Verordnung nicht gegeben ist. Man erkennt sie u.a. auch an der Klassifizierung: "Kaminofen gem. Bauart 1"
    Zu Ihrer zweiten Frage:
    Was verstehen Sie unter "einfach" gebaut? "Einfach" = Einschalig?
    W. Ankenbauer
  5. Kaminofen: Luftzufuhr von außen vs. echter RLU-Betrieb
    Einfacher Kaminofen
    Danke für die Antworten! Mit einfach meine ich das von Ihnen beschriebene System Luft von außen zu ziehen ohne wirklich RLU zu sein. Im Thread 1187 habe ich zwei Öfen angeführt die meiner Meinung nach für uns in Frage kommen. Wie gesagt mit den zwei Scheiben habe ich noch Probleme.
    Björn
    Kaminofen im Passivhaus: Außenkamin vs. Innenkamin
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Außenkamins für einen raumluftunabhängigen (RLU) Kaminofen in einem Passivhaus. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Definition von Raumluftunabhängigkeit und die Notwendigkeit einer entsprechenden Zulassung. Die Vor- und Nachteile von Außen- und Innenkaminen werden im Kontext der RLU-Anforderungen beleuchtet. Abschließend wird die Bedeutung eines echten RLU-Betriebs gegenüber einer einfachen Luftzufuhr von außen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenkamin vs. Innenkamin: RLU-Zulassung entscheidend! ist bei einem Außenschornstein nichts einzuwenden, solange die Frischluftzufuhr von außen erfolgt. Jedoch muss der Ofen bauaufsichtlich für den raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag RLU-Definition: Anforderungen an Kaminofen & System wird klargestellt, dass echte Raumluftunabhängigkeit (RLU) ein fest definierter Begriff ist, der selbstschließende Türen und ein geprüftes Verbrennungsluftsystem voraussetzt. Ein solches System kann an ein zugelassenes Luft-Abgas-System angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die RLU-Zulassung des Kaminofens und des gewählten Schornsteinsystems. Beachten Sie die Unterschiede zwischen einem echten RLU-Betrieb und einer einfachen Luftzufuhr von außen, wie im Beitrag Kaminofen: Luftzufuhr von außen vs. echter RLU-Betrieb erläutert. Klären Sie, ob ein Unterdruckschalter für den Betrieb mit einer Lüftungsanlage ausreichend ist, wie in RLU-Kaminofen: Unterdruckschalter ausreichend? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RLU, Kaminofen, Passivhaus, Außenkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RLU, Kaminofen, Passivhaus, Außenkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RLU, Kaminofen, Passivhaus, Außenkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Passivhaus mit Außenkamin: Geeignet? Kosten, Vorschriften & Unterschiede zum Innenkamin
Suche nach: Kaminofen im Passivhaus: Außenkamin möglich?
Suche nach: Kaminofen, Passivhaus, Außenkamin, Innenkamin, RLU, raumluftunabhängig, Schornstein, Hase Akaba RLU, Kosten, Vorschriften
