Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Spartherm Kamineinsatz?
❓ Fragestellung: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Spartherm Kamineinsatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen sichtbaren Riss am Rauchrohranschluss als kritische, lebensbedrohliche Undichtigkeit; Alle drei fordern den sofortigen Betriebsstopp und eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister; Alle drei betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) und fordern explizit einen CO-Melder.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf erst nach fachkundiger Abnahme durch Schornsteinfegermeister (Dichtheitsprüfung, Zugmessung, CO-Messung, Klappenfunktionstest) und geprüfter Anpassung der Luftzufuhr wiederaufgenommen werden. Bis dahin gilt: Betrieb strengstens untersagt.
Bitte geben Sie mir einen Rat!
Im Wohnzimmer (40 m²) meines Einfamilienhaus ist seit einigen Monaten ein Kamin installiert.
Der Kamin ist von einem Ofenbau-Meister gesetzt.
Daten:
  • Kamineinsatz Speedy M51 D=18 cm 8 kW von der Firma SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH 49324 Melle
  • Automatische Abgasregulierung durch die Rauchklappe (über Bimetall?)
  • Schwenktür; Verbrennungsluft aus dem Raum unterhalb des Kamineinsatzes
  • Regulierung der Luftzufuhr mittels Schwenkhebel unter der Tür
  • Schornstein (direkt links neben dem Kamin) gesetzt 1-zügig aus Mantelsteinen mit Keramik-Innenrohr D=18 cm von der Firma Schiedel
  • Schornsteinhöhe ca. 8,20 m; oben Schornstein-Stülpkopf; unten Putztür und Kondensatablauf
  • Seitlicher Rauchrohranschluss des Kamins D=18 cm in ca. 1,60 m Höhe
Mein Problem:
Nach dem Anheizen mit ca. 5 Buchenholzscheiten bei voll geöffneter Luftzufuhr ist nach ca. 30-45 min ein Rauchgeruch wahrzunehmen.
Woran kann das liegen? z.B. Undichtigkeiten beim Rauchrohranschluss (es ist nur ein geringer Riss rund um das Rohr am Schornstein zu erkennen), Mängel in der automatischen Abgasregulierung oder Grundeinstellung (Klappe ist kalt fast geschlossen), Luftzufuhr
Ein Bild kann per eMail gesendet werden von [email protected]
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins umgehend einstellen – sichtbarer Riss am Rauchrohranschluss am Schornstein ermöglicht unkontrollierten Eintritt giftiger Abgase (CO, Pyrolysegase) in den Wohnraum.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (Rauchrohranschluss, Verbindungen, Schornstein) durch zertifizierten Schornsteinfegermeister gemäß §15 der 1. BImSchV erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders im Aufstellraum vor Wiederaufnahme des Betriebs zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der automatischen Bimetall-Rauchklappe: Bei Kaltstart muss sie voll geöffnet sein – Fehlfunktion führt zu Abgasrückstau und unvollständiger Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr: Raumluftabhängige Verbrennung bei dichten Fenstern birgt Unterdruck-Risiko – geprüfte Zuluft sicherstellen oder alternative Luftführung prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie seit einigen Monaten ein Problem mit Rauchgeruch aus Ihrem Kamin haben. Da der Kamin von einem Ofenbau-Meisterbetrieb installiert wurde, sollte die Anlage grundsätzlich sicher sein. Dennoch können verschiedene Ursachen für den Rauchgeruch verantwortlich sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: 🔴 Ein Riss im Kaminrohr oder Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen können Rauch austreten lassen.
    • Falsche Grundeinstellung der Rauchklappe: Eine nicht korrekt eingestellte Rauchklappe kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchgasrückstau führen.
    • Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr: Eine unzureichende oder falsch regulierte Luftzufuhr kann die Verbrennung beeinträchtigen und Rauch verursachen.
    • Defekte Abgasregulierung: Eine defekte oder falsch eingestellte Abgasregulierung kann ebenfalls zu Rauchgeruch führen.
    • Schornsteinprobleme: 🔴 Ein verstopfter oder beschädigter Schornstein kann den Abzug der Rauchgase behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend an den Ofenbau-Meisterbetrieb zu wenden, der den Kamin installiert hat. Schildern Sie das Problem detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der Anlage. Lassen Sie auch den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen neu installierten Spartherm Kamineinsatz mit Rauchgeruch nach 30-45 Minuten Brenndauer. Die Kombination aus automatischer Abgasregulierung, raumluftabhängiger Verbrennung und einem 8,20 m hohen Schornstein mit Keramik-Innenrohr ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch deuten die Symptome auf ein komplexes Problem hin.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Rauchgeruch kann auf eine Undichtigkeit im Rauchrohranschluss oder im Schornsteinsystem hinweisen. Ein "geringer Riss rund um das Rohr am Schornstein" ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, da hier unkontrolliert Abgase in den Wohnraum gelangen können. Dies stellt eine akute Kohlenmonoxid-Gefahr dar, die lebensbedrohlich sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die automatische Abgasregulierung (Bimetall-Klappe) bei Kälte fast geschlossen sein darf, ist korrekt. Allerdings kann eine zu frühe oder zu starke Drosselung der Klappe während der Aufheizphase zu einem Stau der Abgase führen, was den Rauchgeruch begünstigt. Die Klappe sollte erst nach vollständiger Durchwärmung des Schornsteins (ca. 15-20 Minuten) aktiv regulieren.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die raumluftabhängige Verbrennung. Bei einem 40 m² Wohnzimmer kann es bei dichten Fenstern und Türen zu Unterdruck kommen, der den Abzug behindert. Zudem sollte die Luftzufuhr über den Schwenkhebel nicht nur beim Anheizen voll geöffnet sein, sondern auch während der ersten 30 Minuten, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Ein zu frühes Drosseln führt zu unvollständiger Verbrennung und Rauchgeruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems, inklusive Rauchrohranschluss und Schornstein. Lassen Sie die automatische Abgasregulierung auf korrekte Funktion und Einstellung überprüfen. Installieren Sie zwingend einen Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum. Bis zur fachmännischen Klärung sollte der Kamin nicht weiter betrieben werden.
    Der beschriebene Rauchgeruch nach 30–45 Minuten Betrieb eines Spartherm-Speedy-M51-Kamineinsatzes deutet auf eine Störung im Abgassystem oder in der Verbrennungsluftführung hin – kein Bagatellphänomen, da Rauchgase potenziell kohlenmonoxidhaltig und gesundheitsgefährdend sind.
    🔴 Gefahr: Ein sichtbarer Riss am Rauchrohranschluss am Schornstein stellt eine gravierende Undichtigkeit dar, durch die giftige Abgase (CO, Feinstaub, unverbrannte Pyrolysegase) direkt in den Wohnraum eindringen können – besonders kritisch bei geschlossener Raumluft und geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die automatische Rauchklappe (Bimetallregelung) sei 'kalt fast geschlossen', ist irreführend: Bei Kaltstart muss sie voll geöffnet sein, um Zündung und Aufheizphase zu sichern; eine zu frühe oder fehlerhafte Schließung führt zu Rückstau und Rauchaustritt – dies ist kein Regelungsfehler, sondern ein Sicherheitsversagen.
    ➕ Ergänzung: Die Luftzufuhr aus dem Raum unterhalb des Kamineinsatzes birgt ein Risiko für Unterdruckbildung im Wohnzimmer, besonders bei dichten Fenstern und fehlender Zuluft – dies begünstigt Rauchrückstau über Türspalten oder Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Das Keramik-Innenrohr D=18 cm ist für einen 8-kW-Einsatz an der unteren Grenze; bei unzureichender Schornsteinzugkraft (z. B. durch zu geringe Höhe, Windanfälligkeit oder Kondensatbildung) kann der Abgasstrom stagnieren – der Stülpkopf verstärkt bei Seitenwind das Risiko von Druckstößen.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Montage durch einen Ofenbaumeister und die Verwendung eines zertifizierten Schornsteinsystems (Schiedel) sind grundsätzlich korrekt – doch selbst hochwertige Komponenten versagen bei Montagefehlern oder unzureichender Systemabstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb des Kamins umgehend, bis eine dringende, fachkundige Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger (gemäß §15 der 1. BImSchV) und einen geprüften Kaminfachbetrieb erfolgt – inkl. Dichtheitsprüfung des Rauchrohranschlusses, Zugmessung, CO-Messung im Raum und Funktionsprüfung der Bimetallklappe bei verschiedenen Temperaturen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen sichtbaren Riss am Rauchrohranschluss als kritische, lebensbedrohliche Undichtigkeit.
    • Alle drei fordern den sofortigen Betriebsstopp und eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) und fordern explizit einen CO-Melder.
    • GoogleAI nennt "falsche Grundeinstellung der Rauchklappe" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei Kaltstart muss sie voll geöffnet sein; eine zu frühe Drosselung ist kein Einstellungsfehler, sondern ein Sicherheitsversagen (Qwen) oder Regelungsproblem (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt "Schornsteinprobleme" vage – Qwen spezifiziert: Keramik-Innenrohr D=18 cm ist für 8 kW an der unteren Grenze; Stülpkopf bei Seitenwind erhöht Druckstoß-Risiko.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Unterdruck durch raumluftabhängige Verbrennung bei dichten Fenstern und empfiehlt volle Luftzufuhr über Schwenkhebel für mindestens 30 Minuten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Zugmessung und CO-Messung im Raum sowie Funktionsprüfung der Bimetallklappe bei verschiedenen Temperaturen.
    • GoogleAI geht davon aus, der Kamin sei grundsätzlich sicher, weil er von einem Meister installiert wurde – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Auch hochwertige Komponenten versagen bei Montagefehlern oder Systemfehlabstimmung (Qwen); ein Riss am Anschluss ist ein gravierender Montagefehler mit akuter CO-Gefahr (DeepSeek, Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – der Betrieb ist bis zur vollständigen fachlichen Abnahme (Dichtheit, Zug, CO-Messung, Klappenfunktion) unbedingt einzustellen; "Meisterinstallation" begründet keine Sicherheit bei sichtbarem Riss.
    Rauchrohranschluss-Riss ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek & Qwen bewerten als akut lebensbedrohlich – Konsens: 🔴 KRITISCHER DEFECT, sofortige Stilllegung erforderlich.
    CO-Gefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Rauchgeruch = mögliche CO-Exposition → CO-Melder zwingend, Raumluftkontrolle notwendig.
    Automatische Rauchklappe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "falsche Grundeinstellung"; DeepSeek: zu frühe Drosselung in Aufheizphase; Qwen: bei Kaltstart muss sie voll geöffnet sein → Konsens: Funktionsprüfung & Temperaturabhängigkeit essenziell.
    Schornstein-System ⚠️ Abwägung GoogleAI: "verstopfter oder beschädigter Schornstein"; Qwen ergänzt: D=18 cm an Grenze für 8 kW, Stülpkopf windanfällig → Konsens: Zugmessung & Windverhalten prüfen.
    Verbrennungsluftzufuhr ✅ Konsens Alle drei identifizieren Luftzufuhrprobleme als zentrale Ursache – Qwen & DeepSeek konkretisieren Unterdruck-Risiko bei raumluftabhängiger Verbrennung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO) durch Undichtigkeit am Rauchrohranschluss Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod
    🔴 Risiko Unkontrollierter Eintritt von Pyrolysegasen und Feinstaub in den Wohnraum Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Krebsrisiko
    🔴 Risiko Brandgefahr durch heißes Rauchgasaustritt an Rissstelle Entstehungsbrand an Baustoffen, Rauchentwicklung, Evakuierung
    🔴 Risiko Unterdruckbildung durch raumluftabhängige Verbrennung Rauchrückstau über Türspalten/Undichtigkeiten, unkontrollierbare Abgasverteilung
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Bimetall-Rauchklappe bei Kaltstart Stau der heißen Abgase → Verzögerung der Zündung, unvollständige Verbrennung, erhöhte Emission
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Rauchgeruch vor akuter CO-Exposition Ermöglicht präventive Intervention – Schadenbegrenzung durch sofortige Stilllegung
    ✅ Chance Hochwertige Komponenten (Schiedel-Schornstein, Spartherm-Einsatz) Kurzfristige, fachgerechte Sanierung möglich – kein Austausch der gesamten Anlage notwendig
    ✅ Chance Regelbare Verbrennungsluftzufuhr und automatische Abgasregulierung Optimierungspotenzial für Effizienz und Emissionsminimierung nach Fehlerbehebung
    ✅ Chance Vorhandensein eines zertifizierten Ofenbau-Meisterbetriebs und Schornsteinfegers Schnelle, fachgerechte Diagnose und Reparatur durch vertraute, haftungsfähige Fachkräfte
    ✅ Chance Installationsdokumentation und Herstellerzertifizierung vorhanden Zielgenaue Fehlerlokalisierung und Rückverfolgung von Montagefehlern möglich
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Nutzen Sie den Kamin bis zur vollständigen fachlichen Klärung nicht mehr – auch bei geringem Rauchgeruch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zertifizierten Schornsteinfegermeister und Ihren Ofenbau-Meisterbetrieb – vereinbaren Sie eine dringende Abnahme mit Dichtheitsprüfung, Zugmessung und CO-Messung.
    3. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen zertifizierten, batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum (nach DINAbk. EN 50291-1).
    4. Luftzufuhr prüfen: Öffnen Sie während der Diagnosezeit ein Fenster im Aufstellraum zur Sicherstellung ausreichender Zuluft und dokumentieren Sie Luftwechsel-Raten.
    5. Riss dokumentieren: Machen Sie Fotos des sichtbaren Risses am Rauchrohranschluss und sichern Sie alle Montagedokumente (Schiedel-Zertifikat, Spartherm-CEAbk., Meisterrechnung).
    6. Funktion der Rauchklappe testen: Fordern Sie beim Fachmann eine Funktionsprüfung der Bimetallklappe bei Raumtemperatur, 100 °C und 200 °C an – nicht nur visuell, sondern mit Messung der Öffnungsgrade.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist ein vorgefertigtes Bauteil, das in einen bestehenden Kamin eingebaut wird, um die Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und verfügt über eine Sichtscheibe. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkassette, Brennzelle.
    Rauchklappe
    Die Rauchklappe ist eine bewegliche Klappe im Kamin, die den Querschnitt des Rauchabzugs reguliert. Sie dient dazu, den Abzug der Rauchgase zu steuern und den Wärmeverlust zu minimieren, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist. Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Drosselklappe, Abgasklappe.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende und richtig dosierte Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Primärluft, Sekundärluft.
    Abgasregulierung
    Die Abgasregulierung ist ein System zur Steuerung des Abzugs der Rauchgase aus einem Kamin oder Ofen. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen und dient dazu, die Verbrennung zu optimieren und die Emissionen zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Zugregler, Abgassteuerung, Verbrennungsluftregelung.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Rauchgase sicher abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Esse.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kamineinsatz mit dem Schornstein. Es muss dicht und hitzebeständig sein, um die Rauchgase sicher abzuleiten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Buchenholz
    Buchenholz ist ein beliebtes Brennholz für Kamine und Öfen. Es hat einen hohen Heizwert und verbrennt relativ sauber. Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Hartholz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Rauchgeruch aus einem Kamin?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Kaminrohr, eine falsche Einstellung der Rauchklappe, Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr, eine defekte Abgasregulierung oder Probleme mit dem Schornstein. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie gefährlich ist Rauchgeruch aus einem Kamin?
      Rauchgeruch kann auf den Austritt von Rauchgasen hindeuten, die Kohlenmonoxid enthalten. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das in hohen Konzentrationen lebensbedrohlich sein kann. Daher sollte Rauchgeruch immer ernst genommen und umgehend untersucht werden.
    3. Was kann ich tun, wenn ich Rauchgeruch aus meinem Kamin feststelle?
      Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass der Raum gut belüftet ist. Stellen Sie dann den Betrieb des Kamins ein und wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Ursache des Rauchgeruchs zu ermitteln und zu beheben. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
    4. Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Kamin und der Schornstein auf Schäden und Verstopfungen überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Sicherheit und Effizienz des Kamins zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt die Verbrennungsluftzufuhr bei einem Kamin?
      Die Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Eine ausreichende Luftzufuhr sorgt dafür, dass das Holz vollständig verbrennt und weniger Rauch entsteht. Eine falsche Einstellung der Luftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchbildung führen.
    6. Was ist eine Rauchklappe und wozu dient sie?
      Die Rauchklappe ist eine Vorrichtung im Kamin, die den Abzug der Rauchgase reguliert. Sie wird geöffnet, um den Rauchabzug zu ermöglichen, und geschlossen, um den Wärmeverlust zu reduzieren, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist. Eine falsche Einstellung der Rauchklappe kann zu Rauchgasrückstau führen.
    7. Kann die Art des verwendeten Holzes den Rauchgeruch beeinflussen?
      Ja, die Art des verwendeten Holzes kann den Rauchgeruch beeinflussen. Trockenes, abgelagertes Holz verbrennt sauberer und erzeugt weniger Rauch als feuchtes oder harzhaltiges Holz. Verwenden Sie daher nur trockenes, abgelagertes Holz, um Rauchgeruch zu vermeiden.
    8. Was ist ein Kamineinsatz und welche Funktion hat er?
      Ein Kamineinsatz ist ein vorgefertigtes Bauteil, das in einen bestehenden Kamin eingebaut wird. Er dient dazu, die Effizienz des Kamins zu erhöhen und die Verbrennung zu verbessern. Ein moderner Kamineinsatz kann auch mit einer automatischen Abgasregulierung ausgestattet sein.
    • Kamin zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht.
    • Schornstein versottet
      Was Versottung bedeutet und wie man sie vermeidet.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes Anheizen.
    • Feinstaubbelastung durch Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaub und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Regelmäßige Pflege für einen sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rauchgeruch, Spartherm, Kamineinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchgeruch, Spartherm, Kamineinsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchgeruch, Spartherm, Kamineinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Spartherm Kamineinsatz?
Suche nach: Kamin Rauchgeruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Rauchgeruch, Spartherm, Kamineinsatz, Schornstein, Abgas, Undichtigkeit, Verbrennung, Rauchklappe, Buchenholz
