Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mörtelwahl für den Anschluss eines Schamottrohrs an einen dreischaligen Schornstein. Dabei wird die Bedeutung der Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister hervorgehoben. Alternativen zu Säurekitt werden in Betracht gezogen, wobei Schamottmörtel und Zementmörtel diskutiert werden. Die fachgerechte Abdichtung des Schornsteinanschlusses ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Feuerungsanlage.
in meinem dreischaligen Schornstein ist das vorhandene Loch etwas zu groß und auch ziemlich unregelmäßig. Die Innenschale ist rechteckig. Üblicherweise wird ja Säurekitt verwendet, das haut hier aber leider so nicht hin.
  • Ist es zulässig in das vorhandene Loch ein 160er Schamottrohr einzusetzen, so dass es innen bündig sitzt und den Zwischenraum zu vermörteln?
  • Wenn ja: Schamottmörtel oder Zementmörtel?
Vielen Dank!
  • Robert
    Sicherheitshinweise: Schornstein: Welcher Mörtel für Schamottrohr?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    🔴 Gefahr: Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Schornsteinbrand führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schornstein: Welcher Mörtel für Schamottrohr?
    Für den Anschluss eines 160er Schamottrohrs in einem dreischaligen Schornstein mit unregelmäßigem Loch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da Säurekitt nicht optimal ist, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    Schamottmörtel: Dieser ist hochtemperaturbeständig und speziell für Schamottsteine und -rohre geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Temperatur und der Verarbeitung.
    Zementmörtel: Zementmörtel ist weniger geeignet, da er bei hohen Temperaturen reißen kann. Wenn Sie ihn verwenden, mischen Sie ihn mit Schamottmehl, um die Hitzebeständigkeit zu erhöhen. Beachten Sie jedoch, dass dies nicht die ideale Lösung ist.
    Verarbeitung: Füllen Sie den unregelmäßigen Zwischenraum sorgfältig mit dem gewählten Mörtel aus. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen, da diese die Stabilität und Dichtigkeit beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Rauchgasverlust und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schornstein: Welcher Mörtel für Schamottrohr?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Schornsteinanschluss mittels eines Schamottrohrs und Mörtel zu reparieren. Dies ist ein hochsensibler Bereich der Gebäudetechnik, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken wie Brand oder Vergiftung führen können. Die eigenständige Durchführung solcher Arbeiten durch Laien ist grundsätzlich kritisch zu sehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschem Mörtel oder eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Undichtigkeiten führen. Heiße Rauchgase könnten in die Bausubstanz eindringen und einen Schornsteinbrand verursachen. Zudem besteht die akute Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung für die Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 160er Schamottrohr einfach in ein zu großes Loch eingesetzt und mit Mörtel verfüllt werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ein Schornsteinanschluss muss den geltenden Normen (DINAbk. EN 15287, DIN 18160) entsprechen und von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Die Verwendung von handelsüblichem Zementmörtel ist für diesen Zweck ungeeignet, da er den thermischen und chemischen Belastungen nicht standhält.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Sanierung eines Schornsteinanschlusses sind spezielle Systeme mit geprüften Komponenten (z.B. Edelstahl-Anschlussstücke mit Dichtungen) erforderlich. Die Verwendung von Schamottmörtel allein löst das Problem der unregelmäßigen Öffnung nicht. Ein Schornsteinfeger muss vor Ort die genauen Abmessungen und die Art der Nutzung (z.B. Holz, Gas, Öl) prüfen, um die korrekte Lösung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Schornstein durch. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen, die notwendigen Materialien vorgeben und die Arbeiten entweder selbst durchführen oder durch einen qualifizierten Fachbetrieb ausführen lassen. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Versicherungsschutz zu erhalten.
    Schamottmörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz mit Schamottsteinen und -rohren entwickelt wurde. Er widersteht hohen Temperaturen und thermischen Belastungen, ohne zu reißen oder seine Festigkeit zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenmörtel.
    Säurekitt
    Ein chemisch resistenter Kitt, der häufig zur Abdichtung von Verbindungen in aggressiven Umgebungen verwendet wird. Im Schornsteinbau wird er eingesetzt, um Verbindungen abzudichten, die Säuren und anderen korrosiven Substanzen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Chemiekitt, Dichtungsmittel, Korrosionsschutz.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, ist jedoch weniger geeignet für Anwendungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, da er reißen und seine Festigkeit verlieren kann.
    Verwandte Begriffe: Betonmörtel, Mauermörtel, Putzmörtel.
    Schamottrohr
    Ein Rohr aus Schamotte, einem feuerfesten Material, das hohen Temperaturen standhält. Schamottrohre werden häufig in Schornsteinen und Öfen verwendet, um Rauchgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Keramikrohr, Feuerfestrohr, Abgasrohr.
    Dreischaliger Schornstein
    Ein Schornstein, der aus drei Schichten besteht: einer inneren Schale, einer Isolierschicht und einer äußeren Schale. Diese Konstruktion bietet eine gute Wärmedämmung und schützt das Gebäude vor Hitze und Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Mehrschaliger Schornstein, Isolierschornstein, Kaminsystem.
    Abgaswerte
    Die Messung der Zusammensetzung und Konzentration der Abgase, die von einer Feuerungsanlage ausgestoßen werden. Diese Werte geben Auskunft über die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung der Umweltauflagen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Rauchgasanalyse, Immissionsschutz.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO, Rauchgasvergiftung, Atemgift.
    1. Welche Vorteile bietet Schamottmörtel gegenüber Zementmörtel beim Schornsteinbau?
      Schamottmörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und widersteht den thermischen Belastungen im Schornstein besser als Zementmörtel. Zementmörtel kann bei hohen Temperaturen reißen und seine Festigkeit verlieren, was die Dichtigkeit des Schornsteins beeinträchtigen kann. Schamottmörtel behält seine Eigenschaften auch bei extremen Temperaturschwankungen.
    2. Kann ich normalen Zementmörtel verwenden, wenn ich ihn mit Schamottmehl mische?
      Das Mischen von Zementmörtel mit Schamottmehl kann die Hitzebeständigkeit verbessern, ist aber nicht ideal. Es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis zu beachten und sicherzustellen, dass die resultierende Mischung für die spezifischen Temperaturanforderungen des Schornsteins geeignet ist. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Mischung den Anforderungen entspricht.
    3. Wie wichtig ist die korrekte Verarbeitung des Mörtels beim Schornsteinanschluss?
      Die korrekte Verarbeitung des Mörtels ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität des Schornsteinanschlusses. Hohlräume oder ungleichmäßige Verteilung des Mörtels können zu Undichtigkeiten führen, durch die Rauchgase austreten können. Eine sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung gewährleistet, dass der Schornstein sicher und effizient funktioniert.
    4. Was sind die Anzeichen für einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein?
      Anzeichen für einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein können Rauchgeruch im Haus, Rußablagerungen in der Nähe des Schornsteins oder eine ineffiziente Heizleistung sein. In schwerwiegenderen Fällen kann es zu Kohlenmonoxidvergiftungen kommen, die lebensbedrohlich sein können. Es ist wichtig, bei Verdacht auf Undichtigkeiten sofort einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Auswahl des richtigen Mörtels?
      Die Temperatur, der der Schornstein ausgesetzt ist, spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des richtigen Mörtels. Unterschiedliche Mörtel haben unterschiedliche Temperaturbeständigkeiten. Schamottmörtel ist beispielsweise für sehr hohe Temperaturen geeignet, während andere Mörteltypen bei hohen Temperaturen versagen können. Die Wahl des Mörtels sollte daher immer auf den erwarteten Temperaturbedingungen basieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfachmann?
      Einen qualifizierten Schornsteinfachmann finden Sie über die Schornsteinfegerinnung oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Zertifizierungen und Erfahrungen verfügt, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Ein guter Fachmann wird Ihnen auch eine detaillierte Beratung und Kostenvoranschlag anbieten.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Arbeiten am Schornstein treffen?
      Beim Arbeiten am Schornstein sollten Sie stets Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie das Tragen von Schutzkleidung, Handschuhen und einer Schutzbrille. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist und dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind. Bei Arbeiten in der Höhe ist es wichtig, eine sichere Leiter oder ein Gerüst zu verwenden und sich gegen Abstürze zu sichern.
    8. Wie oft sollte ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dies umfasst die Reinigung des Schornsteins, die Überprüfung auf Schäden und die Messung der Abgaswerte. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Sicherheit und Effizienz des Schornsteins zu gewährleisten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Dämmung eines Schornsteins: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Schornsteins.
    • Schornsteinbrand: Ursachen, Vorbeugung und Verhalten im Notfall
      Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden, vorbeugenden Maßnahmen und dem richtigen Verhalten im Notfall.
    • Feuchteschäden am Schornstein: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Feuchteschäden am Schornstein und Methoden zur Sanierung.
    • Rechtliche Aspekte beim Schornsteinbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Überblick über die rechtlichen Aspekte beim Bau oder der Sanierung eines Schornsteins, inklusive Genehmigungen und relevanter Vorschriften.
  2. Schornsteinanschluss: Bezirksschornsteinfeger – Abnahme entscheidend!
    Auch wenn es abgedroschen klingt, ...
    ... zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Der muß das ohnehin abnehmen und wenn er nicht will, dann will er nicht. Spätestens bei der Feuerstättenbesichtigung gibts dann das böse erwachen...
    Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Mörtelwahl & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mörtelwahl für den Anschluss eines Schamottrohrs an einen dreischaligen Schornstein. Dabei wird die Bedeutung der Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister hervorgehoben. Alternativen zu Säurekitt werden in Betracht gezogen, wobei Schamottmörtel und Zementmörtel diskutiert werden. Die fachgerechte Abdichtung des Schornsteinanschlusses ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Feuerungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die finale Entscheidung über die Zulässigkeit und die verwendeten Materialien liegt beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, wie im Beitrag Schornsteinanschluss: Bezirksschornsteinfeger – Abnahme entscheidend! betont wird. Dessen Abnahme ist unerlässlich, um Probleme bei der Feuerstättenbesichtigung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einem zu großen oder unregelmäßigen Loch im Schornstein kann ein 160er Schamottrohr eingesetzt und der Zwischenraum vermörtelt werden. Die Wahl des geeigneten Mörtels (Schamottmörtel oder Zementmörtel) sollte jedoch in Absprache mit dem Fachmann erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten am Schornsteinanschluss sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfegermeister konsultiert werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen empfehlen. Eine frühzeitige Abstimmung vermeidet spätere Probleme und stellt die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schamottrohr, Mörtel, Schornsteinmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schornstein aus Naturmaterialien: Schamottrohre, Dämmung & Montage – Kosten & Anbieter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eigenbau Wärmetauscher für Abgas: Sinnvoll? Wirkungsgrad, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsausfall durch Dacharbeiten: Wer haftet für Schaden & Reparaturkosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11926: Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Einlass versetzen: Kosten, Machbarkeit & Risiken beim Verschluss alter Öffnungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten, Futter einsetzen & sichere Verbindung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizung im Keller & Kamin: Schornstein gemeinsam nutzen? Kosten & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schamottrohr, Mörtel, Schornsteinmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schamottrohr, Mörtel, Schornsteinmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Schornstein: Welcher Mörtel für Schamottrohr?
Suche nach: Schornstein, Schamottrohr, Mörtel, Schornsteinmörtel, Säurekitt, Zementmörtel, Anschluss, Abdichtung, Feuerfest
