Frischluftkanal für Kamin: Material, Verlegung & Vorschriften für externe Verbrennungsluft?
❓ Fragestellung: Frischluftkanal für Kamin: Material, Verlegung & Vorschriften für externe Verbrennungsluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PVC und handelsübliche Abzugshauben-Kanäle einstimmig ab; Alle fordern Fachplanung durch Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Feuerungsfachbetrieb; Alle verweisen auf gesetzliche Grundlagen (FeuVO, TR-OL, DIN 18893, 1. BImSchV).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, nicht brennbare Materialien mit dokumentierter Eignung für Verbrennungsluftzufuhr; planen und installieren Sie ausschließlich durch einen zugelassenen Schornsteinfeger oder zertifizierten Feuerungsfachbetrieb – inklusive schriftlicher Abnahme vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verlegung eines Frischluftkanals für einen Kamin, um die externe Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Dabei werden sowohl Kunststoffrohre als auch Aluminium-Flexrohre in Betracht gezogen, wobei der Fokus auf der Einhaltung der Herstellervorgaben und der Gewährleistung eines ausreichenden Zuluftquerschnitts liegt. Die Verlegung unter der Kellerdecke wird thematisiert, und es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Vorschriften des Schornsteinfegers zu beachten.
Schornsteinfeger verlangt Zufuhr von externer Verbrennungsluft. Kamineinsatz hat nach unten einen entsprechenden Anschluss. Möchte das durch den Fußboden, dann unter der Kellerdecke entlang nach außen führen. Welches Material verwendet man dafür eigentlich bzw. gibt es da entsprechende Vorschriften? Kaminbauer meinte, es reichen handelsübliche Kanäle aus PVC, wie sie auch für Abzugshauben eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Kein PVC oder brennbares Kunststoffrohr verwenden – ausschließlich feuerbeständige Materialien wie verzinktes Stahlblech (min. 0,5 mm) oder Edelstahl zulässig.
    🔴 KRITISCH: Verlegung durch Fußboden und unter Kellerdecke erfordert nachweislich druckdichte, luftdichte und brandschutzgeprüfte Ausführung – Undichtheiten bergen CO-Risiko und Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Querschnitt muss mindestens 150 cm² betragen und gemäß DINAbk. 18893 sowie 1. BImSchV nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – Planung, Materialwahl und Montage müssen durch zugelassenen Schornsteinfeger oder zertifizierten Feuerungsfachbetrieb erfolgen und abgenommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Frischluftkanal für Ihren Kamin installieren möchten, um externe Verbrennungsluft zuzuführen. Der Schornsteinfeger hat dies gefordert, und Sie planen, den Kanal durch den Fußboden und unter der Kellerdecke nach außen zu führen.
    Für die Verlegung eines Frischluftkanals empfehle ich Ihnen:
    • Alu-Flexrohr: Flexibel, aber weniger stabil.
    • Wickelfalzrohr (Metall): Stabil und langlebig, aber unflexibler.
    • Kunststoffrohr (HT-Rohr): Kostengünstig, aber nicht unbedingt für hohe Temperaturen geeignet.
    Achten Sie darauf, dass die Rohre den gängigen Normen entsprechen und für den Einsatz als Zuluftleitung geeignet sind. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Schornsteinfeger ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, sprechen Sie mit einem Kaminbauer oder Heizungsfachbetrieb, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Frischluftkanals für einen Kamin, der externe Verbrennungsluft zuführen soll. Der Schornsteinfeger fordert diese Zufuhr, und der Kaminbesitzer möchte den Kanal durch den Fußboden und unter der Kellerdecke ins Freie verlegen. Die zentrale Frage betrifft das geeignete Material und die geltenden Vorschriften.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Kaminbauers, dass handelsübliche PVC-Kanäle wie für Abzugshauben ausreichen, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Für die Zufuhr von Verbrennungsluft an Feuerstätten gelten strenge Vorschriften, die PVC-Materialien in der Regel ausschließen. PVC kann unter Hitzeeinwirkung schmelzen, giftige Dämpfe freisetzen und die Brandlast erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Technischen Regeln für Gas-Installationen (TRGI) bzw. für Festbrennstofffeuerstätten (TR-OL) müssen Verbrennungsluftleitungen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Geeignet sind daher nur Materialien wie Edelstahl, verzinktes Stahlrohr oder spezielle, nicht brennbare Kunststoffsysteme mit entsprechender Zulassung. Die Verlegung muss zudem druckdicht und gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PVC birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Im Brandfall kann der Kanal schmelzen und die Verbrennungsluftzufuhr unterbrechen, was zu einer unvollständigen Verbrennung mit Kohlenmonoxidbildung oder einem Kaminbrand führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass heiße Rauchgase durch defekte Kanäle in den Keller gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Feuerungstechnik mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen an Material, Querschnitt und Verlegung schriftlich bestätigen. Verwenden Sie keinesfalls PVC oder andere brennbare Materialien. Die fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und behördliche Auflagen zu erfüllen.
    Die Anforderung nach externer Verbrennungsluft für einen Kamin ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DIN 18893 sowie der 1. BImSchV – insbesondere bei raumluftunabhängigen Feuerstätten, um eine sichere Verbrennung und Vermeidung von Unterdruck im Gebäude zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von handelsüblichem PVC-Kanal für die Zufuhr von Verbrennungsluft ist hochgradig gefährlich – PVC ist nicht feuerbeständig, schmilzt bereits ab ca. 60 °C, setzt bei Erwärmung toxische Gase frei und erfüllt keinerlei Anforderungen an Bauprodukte für Feuerstättenzuluft (z. B. nach DIN 4102-1 oder DIN EN 1366-8).
    ⚠️ Korrektur: PVC-Kanäle sind für diesen Zweck ausdrücklich verboten; auch Abzugshaubenkanäle sind nicht zugelassen, da sie weder temperaturbeständig noch brandschutztechnisch geprüft sind.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Materialien sind ausschließlich feuerbeständige, dicht ausgeführte Kanäle aus verzinktem Stahlblech (mindestens 0,5 mm Wandstärke), Edelstahl oder speziell zugelassene, brandschutzgeprüfte Kunststoffsysteme mit mindestens B-s1,d0-Klassifizierung – und nur dann, wenn ausdrücklich für Verbrennungsluftzufuhr zugelassen.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung durch den Fußboden und unter der Kellerdecke birgt zusätzliche Risiken: Undichte Stellen können zu unkontrollierter Luftzufuhr, Kondensatbildung, Schimmelbildung oder gar Rückstau von Abgasen bei Störungen führen – insbesondere wenn keine separates, luftdichte Kanalisation mit ausreichendem Querschnitt (meist min. 150 cm²) gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verlegungsroute (von Kamin nach außen, möglichst kurz und ohne unnötige Krümmungen) ist sachgerecht – vorausgesetzt, sie erfolgt in einem separaten, feuerbeständigen Kanal mit nachweislich dichter Ausführung und korrekter Dämmung gegen Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch den ZIV), der die Planung, Materialauswahl und Montage nach DIN 18893, DIN 18160 und der 1. BImSchV prüft und abnimmt – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PVC und handelsübliche Abzugshauben-Kanäle einstimmig ab.
    • Alle fordern Fachplanung durch Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Feuerungsfachbetrieb.
    • Alle verweisen auf gesetzliche Grundlagen (FeuVO, TR-OL, DIN 18893, 1. BImSchV).
    • GoogleAI nennt HT-Kunststoffrohr als "kostengünstige Option", während DeepSeek und Qwen explizit jede nicht zugelassene Kunststoffvariante als gefährlich einstufen und nur speziell zertifizierte Systeme (B-s1,d0) zulassen.
    • GoogleAI erwähnt Alu-Flexrohr ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Druckdichtheit und Brandverhalten – Flexrohre sind ohne Nachweis einer Zulassung für Verbrennungsluft nicht zulässig.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Kohlenmonoxid bei Kanalversagen und Rückstau von Rauchgasen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 4102-1, DIN EN 1366-8) und Klassifizierungen (B-s1,d0), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen nennt die Mindestwandstärke (0,5 mm) für Stahlblech – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet Alu-Flexrohr und HT-Kunststoff als "möglich", DeepSeek und Qwen klassifizieren beide als unzulässig ohne explizite Zulassung – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestquerschnittsfläche; DeepSeek und Qwen benennen 150 cm² als Regelwert – sichere Einschätzung wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich verzinktes Stahlrohr (≥ 0,5 mm) oder Edelstahl – keine Flexrohre, keine HT-Kunststoffe, keinerlei PVC.
    • Alle Planungsschritte müssen schriftlich durch den Schornsteinfeger bestätigt werden – vor und nach Montage.
    Verwendbarkeit von PVC ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PVC einhellig ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen bewerten es als lebensgefährlich. Konsens: striktes Verbot.
    Zulässige Materialien ✅ Konsens Verzinktes Stahlblech (min. 0,5 mm) und Edelstahl sind unbestritten zulässig; spezielle zertifizierte Kunststoffe (B-s1,d0) nur bei ausdrücklicher Zulassung für Verbrennungsluft.
    Alu-Flexrohr ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Flexrohr als Option, DeepSeek und Qwen warnen vor Undichtheit und fehlender Brandbeständigkeit – Konsens: nur bei Nachweis einer Zulassung nach DIN EN 1366-8, ansonsten nicht empfohlen.
    Mindestquerschnitt ✅ Konsens 150 cm² wird von DeepSeek und Qwen genannt und entspricht der Praxis; GoogleAI führt keine konkrete Angabe – Konsens: 150 cm² als Mindestwert.
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zugelassenen Schornsteinfegers oder Feuerungsfachbetriebs – Eigeninstallation ist unzulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei Undichtheit oder Versagen des Kanals Lebensbedrohlich, potenziell tödlich bei längerer Exposition
    🔴 Risiko Schmelzen von PVC/Kunststoff bei Nähe zu heißen Komponenten oder im Brandfall Freisetzung toxischer Gase, zusätzliche Brandlast, Versagen der Luftzufuhr
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel durch ungeeignete Dämmung oder fehlende Neigung im Kanal unter Kellerdecke Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzulässige Querschnittsverengung oder zu lange Leitung mit zu vielen Krümmungen Unzureichende Luftzufuhr → unkontrollierte Verbrennung, Rückstau, Kaminbrand
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Durchführung bei Fußbodendurchbruch oder Kellerdeckendurchführung Brandausbreitung über Kanal, Versagen des brandschutztechnischen Abschlusses
    ✅ Chance Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen (DIN 18893, 1. BImSchV, FeuVO) Sichere, dauerhafte und behördlich abgenommene Lösung ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Berechnung von Strömungswiderstand und Querschnitt Optimale Verbrennung, höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Feuerstätte
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung oder Kondensat-Abscheidung in den Zuluftkanal Verminderte Wärmeverluste bei Winterluftzufuhr, höhere Wohnkomfort
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von Brandschutzklassen (z. B. EI30 bei Durchführungen) Erhöhte Sicherheit im Brandfall, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Dokumentierte Fachabnahme durch Schornsteinfeger als Nachweis für Versicherung und zukünftige Verkäufe Rechtssicherheit, keine behördlichen Beanstandungen, höhere Immobilienwertsteigerung
    1. Sofort PVC-Verbot umsetzen: Entfernen oder gänzlich unterlassen Sie den Einsatz von PVC, HT-Rohren oder Flexrohren ohne ausdrückliche Zulassung – verwenden Sie ausschließlich verzinktes Stahlblech (min. 0,5 mm) oder Edelstahl.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kamin- und Feuerungsfachbetrieb zur schriftlichen Planungsbestätigung – inkl. Querschnittsnachweis (min. 150 cm²) und Materialzulassung.
    3. Brandschutzdurchführungen prüfen lassen: Lassen Sie die Durchführungen durch Fußboden und Kellerdecke auf Einhaltung der Brandschutzklassen (z. B. EI30) durch den Fachbetrieb nachweisen – keine Selbstmontage.
    4. Dichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Nachweis über die Druckdichtheit des gesamten Kanals (z. B. nach DIN EN 13141-8 oder durch Funktionsprüfung).
    5. Kondensatschutz vorbereiten: Sorgen Sie für ausreichende Dämmung des Kanals im Kellerbereich und ggf. eine leichte Neigung zum Kondensatablauf – dokumentieren Sie dies im Montageprotokoll.
    6. Abnahmeunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zertifikate, Zulassungen, Prüfprotokolle und die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Frischluftkanal
    Ein Frischluftkanal ist eine Leitung, die einem Kamin oder einer Feuerstätte Verbrennungsluft von außerhalb des Gebäudes zuführt. Dies ist besonders wichtig in dichten, gut isolierten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Verbrennungsluftversorgung, Außenluftanschluss.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in einem Kamin oder einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung, Reinigung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Alu-Flexrohr
    Ein Alu-Flexrohr ist ein flexibles Rohr aus Aluminium, das für die Verlegung von Luftleitungen verwendet wird. Es ist leicht und einfach zu installieren, aber weniger stabil als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein stabiles Rohr aus Metall, das durch Wickeln und Falzen hergestellt wird. Es wird häufig für die Verlegung von Luftleitungen verwendet und ist besonders langlebig.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr.
    HT-Rohr
    HT-Rohre sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung verwendet werden. Sie sind kostengünstig, aber nicht unbedingt für hohe Temperaturen geeignet und sollten daher nicht für die Abgasleitung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, PVC-Rohr.
    Kaminbauer
    Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen und Feuerstätten spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des richtigen Kamins und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Feuerungstechniker, Heizungsbauer.
    1. Warum benötige ich einen Frischluftkanal für meinen Kamin?
      Ein Frischluftkanal sorgt für eine externe Zufuhr von Verbrennungsluft, was besonders wichtig ist, wenn der Kamin in einem dichten, gut isolierten Haus betrieben wird. Ohne ausreichende Luftzufuhr kann es zu Problemen bei der Verbrennung und sogar zur Bildung von Kohlenmonoxid kommen.
    2. Welches Material ist am besten für einen Frischluftkanal geeignet?
      Gängige Materialien sind Alu-Flexrohr, Wickelfalzrohr (Metall) und Kunststoffrohr (HT-Rohr). Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab. Metallrohre sind stabiler und langlebiger, während Flexrohre einfacher zu verlegen sind. Kunststoffrohre sind kostengünstiger, sollten aber auf ihre Temperaturbeständigkeit geprüft werden.
    3. Muss ich bestimmte Vorschriften bei der Installation eines Frischluftkanals beachten?
      Ja, es gibt Vorschriften bezüglich des Durchmessers, der Dichtheit und der Brandschutzanforderungen. Es ist ratsam, sich vor der Installation mit dem zuständigen Schornsteinfeger und einem Fachbetrieb abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    4. Kann ich den Frischluftkanal selbst installieren?
      Die Installation eines Frischluftkanals kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die entsprechenden Vorschriften kennt. Es ist jedoch empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt und sicher erfolgt.
    5. Was passiert, wenn der Frischluftkanal nicht richtig installiert ist?
      Eine fehlerhafte Installation kann zu Problemen bei der Verbrennung, zur Bildung von Kohlenmonoxid und zu einem erhöhten Brandrisiko führen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Anlage beanstanden und Nachbesserungen fordern.
    6. Wie oft muss ein Frischluftkanal gewartet werden?
      Ein Frischluftkanal sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine Reinigung ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, es treten Probleme auf.
    7. Welchen Durchmesser sollte der Frischluftkanal haben?
      Der Durchmesser des Frischluftkanals hängt von der Größe und Leistung des Kamins ab. Der Schornsteinfeger kann hierzu genaue Angaben machen.
    8. Kann ich einen vorhandenen Kanal für die Frischluftzufuhr nutzen?
      Ob ein vorhandener Kanal genutzt werden kann, hängt von dessen Zustand, Durchmesser und Verlauf ab. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
      Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Lüftungsanlage für Kaminbetrieb
      Informationen zur Notwendigkeit und Auswahl einer geeigneten Lüftungsanlage für den Betrieb eines Kamins.
    • Schornstein sanieren
      Methoden und Materialien zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau eines Kaminofens.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kamine
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb eines Kamins, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  2. Materialwahl: Kunststoffrohr/Alu-Flexrohr für Kamin-Zuluft
    Frischluft für Kamine
    Guten Tag, Herr Bluhm
    Ja, Sie können den handelsüblichen Kunststoffkanal verwenden, allerdings nicht im Ofenbereich, dort sollten Sie ein Aluminium-Flexrohr verwenden. Achten Sie auf den vom Gerätehersteller geforderten Zuluftquerschnitt.
    schöne Grüße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verlegung eines Frischluftkanals für einen Kamin, um die externe Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Dabei werden sowohl Kunststoffrohre als auch Aluminium-Flexrohre in Betracht gezogen, wobei der Fokus auf der Einhaltung der Herstellervorgaben und der Gewährleistung eines ausreichenden Zuluftquerschnitts liegt. Die Verlegung unter der Kellerdecke wird thematisiert, und es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Vorschriften des Schornsteinfegers zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Ofenbereich sollte anstelle von Kunststoff ein Aluminium-Flexrohr für die Zuluft verwendet werden (siehe Materialwahl: Kunststoffrohr/Alu-Flexrohr für Kamin-Zuluft).
    ✅ Zusatzinfo: Handelsübliche Kunststoffkanäle können außerhalb des Ofenbereichs für die Frischluftzufuhr zum Kamin verwendet werden, sofern der Gerätehersteller keine spezifischen Anforderungen an das Material stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen des Kaminherstellers bezüglich des Zuluftquerschnitts und wählen Sie das Material für den Frischluftkanal entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise des Schornsteinfegers bezüglich der Vorschriften für die externe Verbrennungsluftzufuhr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischluftkanal, Kamin, Verbrennungsluft, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Kaminofen mit Außenluftanschluss: Brandschutzvorschriften für raumluftunabhängigen Betrieb?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Frischluftkanal im Boden für Kamin: Risiken, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10495: Frischluftkanal für Kamin: Material, Verlegung & Vorschriften für externe Verbrennungsluft?
  8. BAU-Forum - Tips und Tricks - Unberechnete Feuerstättenschau: Muss ich die Rechnung des Schornsteinfegers bezahlen?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr, Durchmesser & Material für Zuluftkanal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischluftkanal, Kamin, Verbrennungsluft, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischluftkanal, Kamin, Verbrennungsluft, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischluftkanal für Kamin: Material, Verlegung & Vorschriften für externe Verbrennungsluft?
Suche nach: Frischluftkanal Kamin: Material & Vorschriften
Suche nach: Frischluftkanal, Kamin, Verbrennungsluft, Zuluft, Kaminofen, Kellerdecke, Material, Verlegung, Schornsteinfeger, Vorschriften
