Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr, Durchmesser & Material für Zuluftkanal?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für eine Lüftungsheizung in Kombination mit einem Kamin oder Kachelofen. Wichtige Aspekte sind der Durchmesser und das Material des Zuluftkanals, sowie die frühzeitige Einbeziehung des Bezirksschornsteinfegers. Die korrekte Dimensionierung und Materialauswahl sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Anlage.
🔴 KRITISCH: KG-Rohre aus Kunststoff sind ausdrücklich verboten – nur feuerbeständige Materialien der Baustoffklasse A1/A2 (z. B. Edelstahl oder feuerfestes Aluflexrohr) sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein Zuluftkanal mit 100 mm Durchmesser ist in der Regel unzureichend – Mindestdurchmesser beträgt 125 mm, bei höheren Leistungen oder längeren/knickreichen Leitungen bis 160 mm.
⚠️ WICHTIG: Der Zuluftkanal muss unabhängig von der Lüftungsheizung verlegt werden, darf keine gemeinsamen Schächte mit Abgasleitungen nutzen und muss frostfrei, insektensicher und direkt nach außen führen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer zwingend erforderlich – Eigenplanung oder -installation stellt ein schwerwiegendes Risiko dar.
Ich beurteile die Kombination aus Lüftungsheizung und Kamin als komplex, da beide Systeme unterschiedliche Anforderungen an die Luftzufuhr haben. Eine Lüftungsheizung benötigt in der Regel eine kontrollierte und kontinuierliche Luftzufuhr, während ein Kaminofen für den Verbrennungsprozess ausreichend Sauerstoff benötigt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung im Kaminofen führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
Für den Zuluftkanal empfehle ich:
- Durchmesser: Der erforderliche Durchmesser des Zuluftkanals hängt von der Leistung des Kaminofens und den Vorgaben des Herstellers ab. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
- Material: Als Material für den Zuluftkanal eignen sich in der Regel Rohre aus Metall (z.B. Stahlblech oder Aluminium) oder Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material hitzebeständig und für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation der Luftzufuhr von einem qualifizierten Heizungsbauer oder Schornsteinfeger durchführen, um eine sichere und effiziente Funktion beider Systeme zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Lüftungsheizung in Kombination mit einem nachträglich einzubauenden Kamin oder Kachelofen. Die Kernfrage ist die Dimensionierung und Materialwahl des Zuluftkanals für die Verbrennungsluftversorgung des Kamins.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen separaten Frischluftkanal für den Kamin vorzusehen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO). Ein KG-Rohr mit 100 mm Durchmesser kann in vielen Fällen ausreichend sein, jedoch ist dies abhängig von der Nennwärmeleistung des Kamins und der Länge des Kanals.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein KG-Rohr generell ausreicht, ist zu pauschal. KG-Rohr (Kunststoff) ist für die Zuluftführung eines Kamins grundsätzlich ungeeignet, da es nicht feuerfest ist und bei einem Kaminbrand oder Rückbrand schmelzen oder giftige Dämpfe freisetzen kann. Es muss zwingend ein nichtbrennbares Material wie Edelstahl oder feuerfestes Aluflexrohr verwendet werden.
➕ Ergänzung: Der Zuluftkanal muss gemäß DINAbk. 18160 und der Feuerungsverordnung aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A1 oder A2 bestehen. Zudem ist ein ausreichender Querschnitt entscheidend: Für einen Kamin mit 6 kW Leistung sind mindestens 100 mm Durchmesser erforderlich, bei größeren Leistungen oder langen Kanälen (über 5 Meter) ist ein größerer Durchmesser (z. B. 125 mm) notwendig. Auch die Position des Lufteinlasses (außen, frostfrei, mit Insektenschutzgitter) ist kritisch.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines KG-Rohrs aus Kunststoff stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte der Kanal versagen, was zu einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung, Rauchentwicklung oder sogar einem Brandüberschlag führen kann. Dies gefährdet die Bewohner und die Gebäudesubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Zuluftkanal zwingend aus nichtbrennbarem Material (Edelstahl oder feuerfestes Aluflexrohr) mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm, besser 125 mm. Lassen Sie die Dimensionierung von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer berechnen, der die genauen Leistungsdaten des Kamins und die Kanallänge berücksichtigt. Beauftragen Sie vor dem Einbau des Kamins eine Fachfirma für die fachgerechte Installation und Abnahme der Verbrennungsluftversorgung.
Die Planung eines Zuluftkanals für einen nachträglich einzubauenden Kamin oder Kachelofen in Verbindung mit einer Lüftungsheizung erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier mehrere sicherheitsrelevante Systeme interagieren.
🔴 Gefahr: Ein KG-Rohr (Kunststoff-Abwasserrohr) ist grundsätzlich nicht für die Zufuhr von Verbrennungsluft geeignet – es ist weder feuerbeständig noch druckfest genug und kann bei erhöhter Temperatur oder Brandeinwirkung versagen, was zu einer gefährlichen Unterdruckstörung oder gar Rauchgasrückstau führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Durchmesser von 100 mm ist in der Regel unzureichend: Die erforderliche Frischluftmenge für einen Kamin oder Kachelofen liegt typischerweise bei 150–250 m³/h, was bei üblichen Strömungsgeschwindigkeiten mindestens einen Nennquerschnitt von DNAbk. 125–160 erfordert – bei längeren oder geknickten Leitungen noch größer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein KG-Rohr sei ausreichend, ist fachlich falsch und widerspricht den geltenden Normen (DIN 18160-1, DIN 18160-3, VDIAbk. 2083) sowie der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), die explizit feuerbeständige, dichte und druckfeste Kanalsysteme für Verbrennungsluft vorschreiben.
➕ Ergänzung: Der Zuluftkanal muss unabhängig vom Lüftungssystem der Lüftungsheizung verlegt werden, darf nicht in gemeinsamen Schächten mit Abgasleitungen liegen und muss eine direkte, ununterbrochene Verbindung nach außen ohne Rückstau- oder Zugstörung gewährleisten – inkl. feuerhemmender Durchführungen bei Wand- und Deckendurchbrüchen.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Planung des Zuluftkanals ist korrekt und zwingend erforderlich, da nachträgliche Installationen bei gedämmten Außenwänden oder Betondecken erhebliche bauliche Eingriffe und Kosten verursachen würden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater mit der Auslegung des Zuluftsystems – unter Einbeziehung der konkreten Ofenleistung, der geplanten Leitungslänge, der Höhenlage und der baulichen Gegebenheiten – und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb für Lüftungs- und Feuerstättenbau vornehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine getrennte, sichere Verbrennungsluftversorgung für den Kamin unverzichtbar ist – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb einer Lüftungsheizung.
- Alle drei warnen eindringlich vor Kohlenmonoxid-Gefahr bei unzureichender oder fehlerhafter Luftzufuhr.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Kaminbauer, Heizungsbauer) für Planung, Dimensionierung und Abnahme.
- GoogleAI nennt KG-Rohr als „mögliche Option“ unter Einschränkungen („wenn hitzebeständig“), während DeepSeek und Qwen dies klar und eindeutig als nicht zulässig ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt 100 mm als möglichen Durchmesser „nach Herstellerangaben“, während DeepSeek auf „mindestens 100 mm, besser 125 mm“ und Qwen auf „mindestens 125–160 mm“ verweist – Konsens liegt bei 125 mm als Mindeststandard.
- DeepSeek ergänzt die Normenverweise (DIN 18160, FeuVO) und konkretisiert die Anforderung an nichtbrennbare Baustoffe (A1/A2).
- Qwen ergänzt die Druckfestigkeits- und Dichtheitsanforderung, die Trennung von Abgasleitungen sowie die Notwendigkeit feuerhemmender Durchführungen – alle drei Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Materialbewertung: GoogleAI lässt Kunststoff „im Einzelfall“ als möglich erscheinen, während DeepSeek und Qwen KG-Rohr ausdrücklich als lebensgefährlich und normwidrig einstufen. Vorsichtsprinzip → Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Querschnitt: GoogleAI bietet keine quantitative Mindestangabe, DeepSeek nennt 100 mm als „mindestens“, Qwen fordert 125–160 mm. Da Qwen zusätzliche Faktoren (Strömungsgeschwindigkeit, Leitungsverlauf) berücksichtigt, wird dessen Mindestwert (125 mm) als sicherer Konsens gewertet.
- Verwenden Sie ausschließlich feuerbeständige Zuluftrohre der Klasse A1/A2 (Edelstahl oder zertifiziert feuerfestes Aluflexrohr).
- Planen Sie den Zuluftkanal ab einer Nennleistung ab 6 kW mit mindestens 125 mm Durchmesser – bei Leistungen >8 kW oder Kanallängen >5 m oder mit mehr als zwei Knicken: 160 mm.
- Lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abnehmen – eine bloße Herstellerangabe oder Eigenberechnung genügt nicht.
Thema Status KI-Konsens Material des Zuluftkanals ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Kunststoff unter Einschränkungen zu; DeepSeek und Qwen lehnen KG-Rohr kategorisch ab – Konsens: Nur nichtbrennbare Materialien A1/A2 (Edelstahl, feuerfestes Aluflexrohr). Mindestdurchmesser Zuluftkanal ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine klare Mindestangabe; DeepSeek: mindestens 100 mm, besser 125 mm; Qwen: 125–160 mm; Konsens: 125 mm als verbindlicher Mindeststandard für Kaminsysteme ab 6 kW. Anforderungen an Verlegung ✅ Konsens Unabhängige Verlegung außerhalb der Lüftungsheizung, direkte Verbindung nach außen, frostfrei, mit Insektenschutz, ohne gemeinsame Schächte mit Abgasleitungen. Normative Einordnung ✅ Konsens Geltende Normen: DIN 18160-1/3, VDI 2083, Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) – alle Modelle verweisen darauf, Qwen ergänzt Druck- und Dichtheitsanforderungen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung, Ausführung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Kaminbauer – keine Eigeninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich A1/A2-zertifizierte Zuluftrohre mit mindestens 125 mm Durchmesser, verlegen Sie diese unabhängig und direkt nach außen, und lassen Sie sämtliche Schritte von einem zertifizierten Schornsteinfeger abnehmen – vor Inbetriebnahme des Kamins.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei zu geringer Luftzufuhr Lebensbedrohlich; kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Brandüberschlag oder Rauchgasrückstau durch Versagen eines brennbaren Zuluftkanals (z. B. KG-Rohr) Massiver Gebäudeschaden, Lebensgefahr, Gefährdung von Nachbarn. 🔴 Risiko Unterdruckstörung durch Interferenz zwischen Lüftungsheizung und Kamin Unkontrollierter Abgasaustritt in Wohnräume, Schadstoffbelastung, dauerhafte Gesundheitsbeeinträchtigung. 🔴 Risiko Nachträgliche Kanalinstallation bei gedämmter Fassade oder Betondecke Hohe bauliche Aufwände, zusätzliche Kosten bis zu 5.000 €, mögliche Schäden an Dämmung und Statik. 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt. ✅ Chance Energieeffiziente Kombination aus Lüftungsheizung (Wärmerückgewinnung) und Kamin (behagliche Strahlungswärme) Senkung des Gesamtenergieverbrauchs, reduzierte Heizkosten, verbessertes Raumklima. ✅ Chance Frühzeitige Planung des Zuluftkanals bereits vor Fertigstellung der Gebäudehülle Nahtlose Integration, minimale bauliche Eingriffe, Kosteneinsparung bis zu 40 %. ✅ Chance Nutzung des Zuluftkanals als zentrale Prüfstelle für Luftvolumenstrom und Druckverhältnisse Präzise Optimierung beider Systeme, langfristig stabile und sichere Funktion, einfache Wartung. ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Energiekonzept (z. B. KfW-Effizienzhaus) Förderung durch BAFA/KfW, steuerliche Vorteile, höhere Immobilienwertsteigerung. ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Kamin- und Lüftungssysteme mit Smart-Steuerung Automatische Anpassung der Luftströme, Vermeidung von Konflikten, maximale Sicherheit und Komfort. Orientierungshilfen
- Material unverzüglich prüfen: Stellen Sie sicher, dass kein KG-Rohr oder anderes brennbares Material für den Zuluftkanal verwendet wird – ersetzen Sie ggf. bereits verlegte Kunststoffrohre durch A1-zertifiziertes Edelstahlrohr.
- Fachmann kontaktieren: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit einem zertifizierten Schornsteinfeger, der die Ofenleistung, Kanallänge und bauliche Gegebenheiten vor Ort prüft und eine verbindliche Dimensionierung (mind. DN 125) ausstellt.
- Luftkanal frühzeitig verlegen: Legen Sie den Zuluftkanal vor Fertigstellung der Außenwanddämmung oder des Estrichs – mit frostfreiem Außeneinlass, Insektenschutzgitter und feuerhemmender Durchführung bei Wanddurchbrüchen.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme des Kamins die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger an – diese ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
- Lüftungsheizung abstimmen: Beauftragen Sie den Lüftungsfachbetrieb, die Zuluft- und Abluftvolumina so anzupassen, dass kein Unterdruck im Kaminraum entsteht – ggf. mit Druckwächter oder automatischer Sollwertanpassung.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie in allen Aufenthaltsräumen mit Feuerstätte sowie im Flur mindestens zwei zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder (nach DIN EN 50291-1), die regelmäßig gewartet werden.
- Lüftungsheizung
- Eine Lüftungsheizung ist ein System, das die Raumluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie kann mit verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z.B. mit einer Wärmepumpe oder einem Gasbrenner.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung, Heizlüfter - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er dient oft als Ergänzung zur Zentralheizung.
Verwandte Begriffe: Kachelofen, Pelletofen, Holzofen - Zuluftkanal
- Ein Zuluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das Frischluft von außen zum Kaminofen führt, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung zu gewährleisten. Er verhindert, dass der Kaminofen die Raumluft verbraucht.
Verwandte Begriffe: Frischluftzufuhr, Verbrennungsluft, Außenluftanschluss - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, Abgas - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Brandschutz - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für den Verbrennungsprozess in einem Kaminofen oder einer anderen Feuerungsanlage benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann z.B. durch den Betrieb eines Kaminofens ohne ausreichende Luftzufuhr entstehen.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Raumluft, Belüftung
- Warum ist eine separate Luftzufuhr für den Kaminofen notwendig?
Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für eine saubere und effiziente Verbrennung. Eine separate Luftzufuhr stellt sicher, dass der Kaminofen nicht die Raumluft verbraucht, was zu einem Unterdruck im Raum führen könnte. - Welche Vorschriften gelten für die Installation eines Zuluftkanals?
Die Vorschriften für die Installation eines Zuluftkanals können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Ich empfehle, sich vor der Installation bei der zuständigen Baubehörde oder dem Schornsteinfeger zu informieren. - Kann ich die Luftzufuhr für den Kaminofen selbst regulieren?
Viele Kaminöfen verfügen über eine manuelle oder automatische Luftzufuhrregelung. Ich empfehle, die Bedienungsanleitung des Herstellers genau zu beachten und die Luftzufuhr entsprechend den Empfehlungen einzustellen. - Was passiert, wenn die Luftzufuhr zum Kaminofen blockiert ist?
Eine blockierte Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und Rauchentwicklung führen. Ich empfehle, die Luftzufuhr regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. - Wie wirkt sich die Lüftungsheizung auf die Luftzufuhr des Kaminofens aus?
Die Lüftungsheizung kann die Luftzirkulation im Raum beeinflussen und somit auch die Luftzufuhr des Kaminofens. Ich empfehle, die Einstellungen der Lüftungsheizung so anzupassen, dass der Kaminofen ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. - Welche Materialien sind für einen Zuluftkanal geeignet?
Geeignete Materialien für einen Zuluftkanal sind beispielsweise Stahlblech, Aluminium oder hitzebeständiger Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. - Wie groß muss der Durchmesser des Zuluftkanals sein?
Der Durchmesser des Zuluftkanals hängt von der Leistung des Kaminofens und den Herstellerangaben ab. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einer unzureichenden Luftzufuhr führen. - Muss der Zuluftkanal isoliert werden?
Eine Isolierung des Zuluftkanals kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und den Wärmeverlust zu reduzieren. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
- Dimensionierung Zuluftkanal Kaminofen
Berechnung des optimalen Durchmessers für eine effiziente Verbrennung. - Materialien für Zuluftleitungen
Vergleich von Stahl, Kunststoff und anderen Materialien hinsichtlich Hitzebeständigkeit und Brandschutz. - Lüftungsanlagen und Kaminöfen kombinieren
Worauf bei der gleichzeitigen Nutzung zu achten ist, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. - Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminöfen
Wie man die Bildung von Kohlenmonoxid vermeidet und sich schützt. - Gesetzliche Vorschriften für Kaminöfen
Überblick über die aktuellen Normen und Bestimmungen für den Betrieb von Kaminöfen.
Zuluft Kachelofen: 150mm Durchmesser – Materialwahl & Einbau-Tipp
Unser Heizeinsatz im Kachelofen ist von Leda.
Wir haben einen Kachelofenheizeinsatz von Leda (Brilliant glaube ich), der hat einen Anschluss von 150 mm Durchmesser für die Frischluftzufuhr. Der Zuluftkanal geht durch die Erdgeschossdecke in den Heizungskeller, dort läuft er dann weiter in einem 150 mm-Aluminium-Flex-Rohr (wird auch für Dunstabzüge verwendet) zur Außenwand. Für das Loch in der Außenwand hat der Rohbauer ein 150 mm Abwasser-PVC-Rohrstück eingemauert. Fragen Sie am besten einen Kachelofenbauer, die kennen sich da besser aus. Ein Tipp von meiner Seite: Bauen Sie Ihren Kamin/Kachelofen gleich ein, die Zinsen sind noch sehr günstig. Der Kachelofenbauer mauert dann die Grundform des Ofens vorm Estrich ab, dann gibt es später keine Probleme mit Estrichfugen. Außerdem gibt es beim Einbau ziemlich viel Dreck, er wird gemauert, geschnitten und gestemmt, das macht man am besten noch in der Bauphase. -
Kamin & Lüftung: Bezirksschornsteinfeger – Beratung vorab!
Am besten Bezirksschornsteinfeger fragen
Bei offenen Feuerstellen im Haus würde ich auf jeden Fall von Beginn an (je früher desto besser) den Bezirksschornsteinfeger miteinbeziehen und wenig bis nichts auf Aussagen von Handwerkern oder Lieferanten nach dem Motto "machen wir immer so" geben. Dann gibt es später auch keine Probleme mit der Abnahme oder teure und ärgerliche Umbauten. Auch und gerade was Durchmesser von Kaminen oder Belüftungen betrifft. Wir haben in unserem Einfamilienhaus in einer großen Wohnküche einen Kachelofen. Bauweise insgesamt ziemlich offen. In der besagten Küche auch eine Dunstabzugshaube mit Abluft nach außen und automatischer Zuluftklappe. Der Bezirksschornsteinfeger wollte das so nicht abnehmen, da laut Ihm akute Vergiftungsgefahr bei Ausfall der Zuluftklappe und laufender Abzugshaube besteht. Da die angrenzende Speisekamer eine permanente Entlüftung nach außen und durch ein Türgitter nach innen hat, hat er die Anlage dann doch abgenommen, ansonsten hätte ich einen Schalter einbauen müssen (Fenster zu = Abzug, Schlitz in die neue Wand kloppen wegen Kabel ...). Laut unserem Küchenbauer hat er das mit der Zwangsentlüftung bei laufendem Abzug über eine automatische Zuluftklappe schon immer so gemacht ... und noch nie hat einer ... usw. tja, aber unser Schornsteinfeger hat eben doch gemosert ... -
Kamin-Zuluft: Schornsteinfeger – Klärung des Durchmessers
Werde ihn mal fragen
Danke für die Antworten. Ich werde mal bei dem zuständigen Schornsteinfeger nachfragen. MfG Steffen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr für Zuluftkanal
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für eine Lüftungsheizung in Kombination mit einem Kamin oder Kachelofen. Wichtige Aspekte sind der Durchmesser und das Material des Zuluftkanals, sowie die frühzeitige Einbeziehung des Bezirksschornsteinfegers. Die korrekte Dimensionierung und Materialauswahl sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamin & Lüftung: Bezirksschornsteinfeger – Beratung vorab! wird betont, dass man bei offenen Feuerstellen im Haus den Bezirksschornsteinfeger von Anfang an einbeziehen sollte, um spätere Probleme mit der Abnahme oder teure Umbauten zu vermeiden. Aussagen von Handwerkern nach dem Motto "machen wir immer so" sollten kritisch hinterfragt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zuluft Kachelofen: 150mm Durchmesser – Materialwahl & Einbau-Tipp liefert Informationen zum Anschlussdurchmesser der Frischluftzufuhr bei einem Kachelofenheizeinsatz von Leda (150 mm). Es wird beschrieben, wie der Zuluftkanal durch die Erdgeschossdecke in den Heizungskeller geführt wird und dort in einem Aluminium-Flex-Rohr zur Außenwand verläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den zuständigen Schornsteinfeger zu kontaktieren, um die spezifischen Anforderungen an den Zuluftkanal für die Lüftungsheizung und den Kamin zu klären, wie im Beitrag Kamin-Zuluft: Schornsteinfeger – Klärung des Durchmessers erwähnt. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Die frühzeitige Planung und Abstimmung mit dem Fachmann hilft, spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsheizung, Kamin, Luftzufuhr, Zuluftkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen kombinieren? Infos zu Kosten, Platzbedarf, Voraussetzungen & Erfahrungen. Jetzt informieren …
- … Heizsysteme, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Kombination, Kosten, Platzbedarf, Erfahrungswerte, Brauchwassererwärmung, Lüftungsanlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kamin, Pelletheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar für 3-Liter-Haus: Welche Heizung wählen? Erfahrungen austauschen & die beste …
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar, 3-Liter-Haus, Heizung, Heizungsanlage, EFHAbk., Brauchwassererwärmung, Lüftung, WRG …
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Du das Schlafzimmer deutlich kälter haben willst, dann musst Du die Luftzufuhr auch am Wärmetauscher vorbei führen (zumindest teilweise) oder eben eine zusätzliche …
- … Luftzufuhr von außen vorsehen (Fenster öffnen oder regelbarer Lufteinlass direkt von außen). …
- … Eine Lüftungsheizung hat nach meiner Meinung nur Nachteile[br] …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- … Wir haben heute einen BDT gemacht (Fertighaus mit Lüftungsheizung) und den Wert prompt nicht geschafft (2,0 statt geforderter 1,5) ... …
- … Sachverhalt beschreibt einen nicht bestandenen Blower-Door-Test (BDT) bei einem Fertighaus mit Lüftungsheizung. Der gemessene n50-Wert von 2,0 h⁻¹ liegt über dem geforderten Wert …
- … DeepSeek hebt die besondere Kritikalität bei Lüftungsheizung hervor (Effizienzverlust, Druckverhältnisse) – bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als „erhöhte …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Pelletofen, Solar & Flächenheizung – Ist das sinnvoll?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Wärmepumpe, Solarthermie & EWT – Reicht die Heizleistung?
- … und teureres Kompaktgerät zu wählen? Wäre zur Abdeckung der Heizspitzen ein Kaminofen sinnvoller als E-Heizung? …
- … Alle drei lehnen den Kaminofen als Heizspitzenabdeckung ab – aus hygienischen, sicherheits- und systemtechnischen Gründen. …
- … GoogleAI erwähnt den Kaminofen als optionale Ergänzung, DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
- … anders dargestellt wird, Aufgrund der geringen Heizlast kaum teurer als eine Lüftungsheizung. …
- … [br]Ich wohne im Passivhaus und habe die Lüftungsheizung entnervt demontiert. …
- … [br]Sofern Sie auf die Lüftungsheizung verzichten, benötigen Sie keinerlei elektrische Zusatzheizung. Diese Teile sind nur die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsheizung, Kamin, Luftzufuhr, Zuluftkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsheizung, Kamin, Luftzufuhr, Zuluftkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr, Durchmesser & Material für Zuluftkanal?
Suche nach: Lüftungsheizung & Kamin: Luftzufuhr optimieren
Suche nach: Lüftungsheizung, Kamin, Luftzufuhr, Zuluftkanal, Durchmesser, Material, Proxon, Zimmermann, Frischluftkanal, Kachelofen
