Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
Der Schornstein wurde direkt auf dem Zuluftrohr für den Ofen/Kamin gemauert. Die zentrale Frage ist, ob ein Ofenanschluss unter diesen Umständen möglich ist. Die Klärung mit dem Schornsteinfeger wird als erster Schritt empfohlen, um die Machbarkeit zu beurteilen. Eine Verbindung mittels Aluminium-Flexschlauch könnte eine Lösung darstellen.
Hallo!
Unter unserer Bodenplatte wurde das Zuluftrohr für den späteren Ofen/Kamin verlegt. Für den Schornstein haben wir einen festen Platz vorgegeben; dort wurde er auch gemauert.
Nach dem Mauern des Schornsteins ist uns klar geworden, dass der Schornstein direkt auf dem Zuluftrohr gemauert wurde.
Frage:
Ist so der Anschluss eine Ofens überhaupt möglich? Ich kannte es bisher nur so, dass das Zuluftrohr unterhalb des späteren Ofens aus der Bodenplatte guckt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare statische Belastung des Zuluftrohrs durch den Schornstein führt zu hohem Risiko von Rohrverformung, -durchbruch oder -versagen – sofortige Entlastung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 18160-1, DIN 18160-2 und MFeuVO: Zuluft- und Abgasführung dürfen nicht räumlich vermischt oder mechanisch gekoppelt sein – Zuluftrohr muss mindestens 20 cm Abstand zum Schornstein halten.
    🔴 KRITISCH: Betrieb eines Kaminofens ist unter diesen Bedingungen rechtlich untersagt und lebensgefährlich – höchste Risiken für CO-Vergiftung, Zugstörung und Brandübergang bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen oder "Notlösungen" (z. B. Umverlegung des Zuluftrohrs ohne statische und brandschutztechnische Prüfung) – jede Intervention erfordert vorherige Abstimmung mit Schornsteinfegermeister und Statiker.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung und Versicherungsschutz sind bei dieser Konstruktion höchstwahrscheinlich nicht gegeben – Dokumentation aller fachlichen Gutachten unverzüglich einholen.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der direkt auf einem Zuluftrohr aufliegt, kann zu erheblichen Problemen führen. Das Zuluftrohr könnte durch das Gewicht des Schornsteins beschädigt oder verformt werden, was die Zuluftzufuhr für den Ofen beeinträchtigt.
    Ich empfehle, die Statik der Konstruktion dringend von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Es muss sichergestellt sein, dass das Zuluftrohr die Last des Schornsteins tragen kann oder ob alternative Lösungen gefunden werden müssen, um die Last abzuleiten.
    Weiterhin ist zu prüfen, ob die Anordnung den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entspricht. Ein nicht fachgerechter Aufbau kann zu Problemen mit der Baugenehmigung oder im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen.
    Ich rate dazu, den Schornsteinanschluss erst nach Klärung aller sicherheitsrelevanten Aspekte und nach Rücksprache mit einem Schornsteinfeger oder einem erfahrenen Ofenbauer vorzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Schornsteinfeger mit der Überprüfung der Situation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Planungsfehler beim Bau eines Schornsteins, der direkt auf dem Zuluftrohr für einen Kaminofen errichtet wurde. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da die Funktion der Verbrennungsluftzufuhr und die Standsicherheit des Schornsteins gefährdet sein können. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine genaue Analyse der baulichen Gegebenheiten vor Ort.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Zuluftrohr durch das Gewicht des Schornsteins gequetscht oder beschädigt wird. Dies kann zu einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung führen, was wiederum eine erhöhte Kohlenmonoxid-Bildung und einen gefährlichen Kaminzug zur Folge haben kann. Zudem ist die Statik des Schornsteins gefährdet, wenn er auf einem instabilen oder nachgiebigen Untergrund (dem Kunststoffrohr) steht.
    ➕ Ergänzung: Ein Ofenanschluss ist in dieser Konstellation in der Regel nicht ohne weiteres möglich. Die Zuluft muss unterhalb des Ofens oder seitlich aus der Bodenplatte austreten. Da der Schornstein das Rohr blockiert, müsste entweder der Schornstein versetzt oder das Zuluftrohr umverlegt werden. Eine einfache Durchführung durch den Schornstein ist aus brandschutztechnischen Gründen nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Zuluftrohr nur unterhalb des Ofens aus der Bodenplatte kommen kann, ist nicht zwingend. Es gibt auch Systeme mit seitlicher Zuluftführung. Allerdings ist die aktuelle Situation mit dem Schornstein auf dem Rohr in jedem Fall ein schwerwiegender Mangel, der nicht durch einfache Anpassungen behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Schornsteinfegermeister und einen Statiker hinzuziehen. Der Schornsteinfeger beurteilt die brandschutztechnischen und abgasrechtlichen Anforderungen, der Statiker prüft die Tragfähigkeit des Untergrunds. In den meisten Fällen wird eine aufwendige Sanierung nötig sein: Entweder der Schornstein muss abgetragen und versetzt werden, oder das Zuluftrohr muss unter der Bodenplatte freigelegt und umverlegt werden. Führen Sie auf keinen Fall einen Ofen an, bevor diese Mängel fachgerecht behoben sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkonstellation: Ein Schornstein wurde direkt auf ein bereits verlegtes Zuluftrohr für einen Kaminofen gemauert, wodurch eine funktionale und sichere Ofeninstallation unmöglich wird.
    🔴 Gefahr: Die direkte Beaufschlagung des Zuluftrohrs mit statischen Lasten des Schornsteins führt zu massiver Gefährdung der Rohrstruktur – Verformung, Rissbildung oder Durchbruch des Zuluftrohrs sind wahrscheinlich. Dies kann zu unkontrollierter Luftzufuhr, Brandlastverschiebung, Zugstörungen oder gar zu einem Brandübergang führen.
    🔴 Gefahr: Ein intaktes Zuluftrohr muss luftdicht, druckfest und thermisch getrennt vom Schornstein sein. Eine direkte Berührung oder Durchdringung verletzt die Anforderungen der DIN 18160-1, der DIN 18160-2 sowie der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und stellt eine unzulässige Mischung von Zuluft- und Abgasführung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Zuluftrohr könne unterhalb des Ofens aus der Bodenplatte herausragen, ist korrekt – doch hier wurde es nicht nur nicht freigelegt, sondern aktiv durch eine massive Mauerlast kompromittiert. Eine nachträgliche Anpassung des Ofenstandorts oder des Schornsteinfundaments ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zuluftrohre dürfen keinerlei mechanische Belastung durch Bauteile ausgesetzt sein; sie müssen zudem mindestens 20 cm Abstand zum Schornstein halten (DIN 18160-2, Abs. 6.3.2) und in der Regel über eine separate, feuerbeständige Durchführung in der Bodenplatte verlaufen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Ofenanschluss ‚trotzdem‘ vorzunehmen – weder durch Verlegung des Zuluftrohrs nachträglich noch durch Umgehung der Zuluft. Ein Ofen ohne sichere, normkonforme Zuluft ist betrieblich verboten und stellt eine erhebliche Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifizierung nach DIBtAbk.) zur umfassenden Prüfung der Zuluftführung, der Schornsteinfundamentierung und der statischen Verträglichkeit – eine Sanierung ist zwingend erforderlich, bevor ein Ofen installiert oder in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte statische Beaufschlagung des Zuluftrohrs durch den Schornstein als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von Rohrzerstörung und Zuluftausfall.
    • Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und eines Statikers – keine Installation vor fachlicher Freigabe.
    • Alle drei bestätigen: Ein Ofenanschluss ist unter der aktuellen Konstellation nicht zulässig – weder rechtlich noch sicherheitstechnisch.
    • DeepSeek erwähnt seitliche Zuluftführung als mögliche Alternative, während Qwen diese zwar nicht ausschließt, aber explizit betont, dass jede Lösung den Abstand von ≥20 cm (DIN 18160-2, Abs. 6.3.2) und feuerbeständige Durchführungen erfüllen muss – GoogleAI geht hier nicht ins Detail.
    • Qwen liefert präzise Normverweise (DIN 18160-1/2, MFeuVO) und klärt den rechtlichen Status: Ofenbetrieb ist unter dieser Anordnung betrieblich verboten.
    • DeepSeek ergänzt praktisch zur Umsetzung: "Zuluft muss unterhalb des Ofens oder seitlich aus der Bodenplatte austreten" – und betont, dass eine Durchführung durch den Schornstein brandschutztechnisch unzulässig ist.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme eines "trotzdem möglichen Ofenanschlusses" – auch unter Verweis auf Nachbesserungen (z. B. Umverlegung). GoogleAI und DeepSeek äußern sich hier nicht so eindeutig verbietend, sondern konzentrieren sich auf die Notwendigkeit der Sanierung – Qwen stellt hier die sicherere, normkonforme Position dar (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position von Qwen wird als maßgeblich übernommen: Kein Ofenbetrieb – keine Übergangslösung – keine Eigenkorrektur ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch Schornsteinfegermeister und Statiker.
    Statische Belastung des Zuluftrohrs Alle drei KI-Modelle bestätigen hochgradige Risiken durch Gewichtsbelastung: Verformung, Rissbildung, Funktionsausfall – sofortige Entlastung notwendig.
    Zulässigkeit des Ofenbetriebs Einzelne Installation ist unter aktueller Konfiguration ausdrücklich untersagt – rechtlich, brandschutztechnisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    Normkonformität (DIN/MFeuVO) Verstoß gegen DIN 18160-1/2 und MFeuVO: keine räumliche Vermischung von Zuluft- und Abgasführung, Mindestabstand 20 cm zwingend.
    Handlungsempfehlung zur Fachintegration Einheitliche Forderung nach sofortiger Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und eines Statikers – keine Eigenentscheidung.
    Möglichkeit einer nachträglichen Umverlegung des Zuluftrohrs ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen grundsätzlich Umverlegung als technisch möglich an – jedoch nur bei Einhaltung aller Normen (Abstand, Feuerbeständigkeit, statische Verträglichkeit). GoogleAI betont hier lediglich die Notwendigkeit der Prüfung, ohne Lösungsoptionen zu nennen.
    Prüfung der Baugenehmigung/Versicherung ⚠️ Qwen und GoogleAI thematisieren implizit, DeepSeek nicht – Konsens: fehlende Genehmigung oder Haftungsausschluss durch Versicherung ist bei Normverstoß hochwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme des Ofens unter keinen Umständen – vor jeder Maßnahme schriftliche, normkonforme Freigabe durch Schornsteinfegermeister und Statiker einholen; Sanierungsplan muss alle DIN- und MFeuVO-Anforderungen nachweislich erfüllen.
    🔴 Risiko Verformung oder Durchbruch des Zuluftrohrs durch Schornsteinlast Unkontrollierte Luftzufuhr, CO-Entwicklung, Zugstörung, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 18160-2, MFeuVO) Ablehnung der Baugenehmigung, Versicherungsleistungsausschluss, Bußgeld- oder Betriebsverbot
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit des Schornsteinfundaments Einsturzgefahr, Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Zuluftversorgung bei Ofenbetrieb Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Kaminbrand, CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Fachplanung Verstärkung des Mangels, Mehrkosten, erneuter Normverstoß, langfristige Nutzungsunfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Umverlegung der Zuluftführung (seitlich oder unterhalb) Nachweisbare Normkonformität, sichere Ofenfunktion, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Neuplanung des Schornsteinfundaments Erhöhte Standsicherheit, zukunftssichere Nutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Zuluftsysteme mit Druckkompensation und CO-Monitoring Erhöhte Sicherheit, automatische Warnung bei Störungen, besseres Raumklima
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Energieeffizienz-Optimierung (z. B. Zuluftvorwärmung) Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere Emissionen, staatliche Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Prüfungen und Freigaben Rechtssicherheit für Versicherung, Kaufvertrag und künftige Sanierungen, klare Haftungszuordnung
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfegermeister (mit Zertifizierung nach DIN 18160) und einen Statiker – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Gutachten.
    2. Sofortmaßnahme umsetzen: Entlasten Sie das Zuluftrohr umgehend: Sichern Sie den Schornstein gegebenenfalls mit temporären Stützen – aber nur durch einen Bauingenieur oder Fachhandwerker mit statischer Verantwortung.
    3. Normkonforme Unterlagen einfordern: Fordern Sie von Ihren Fachleuten schriftliche Nachweise zur Einhaltung von DIN 18160-1/2 und MFeuVO – insbesondere zum Abstand (min. 20 cm), zur feuerbeständigen Durchführung und zur statischen Verträglichkeit.
    4. Sanierungsplan entwickeln: Besprechen Sie mit Statiker und Schornsteinfegermeister zwei Optionen: (1) Schornstein versetzen oder (2) Zuluftrohr unter der Bodenplatte freilegen und über eine normkonforme, feuerbeständige Durchführung umverlegen.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer KfW über Förderprogramme für energieeffiziente Heizungssysteme – eine fachgerechte Sanierung kann hier teilweise gefördert werden.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Zeichnungen, Rechnungen und Freigabebescheide in einer digitalen und gedruckten Mappe – diese ist für Versicherung, Verkauf und künftige Renovierungen unverzichtbar.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr dient der Versorgung eines Ofens oder Kamins mit Verbrennungsluft. Es wird in der Regel unter der Bodenplatte oder im Keller verlegt und mündet in der Nähe des Ofens. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Sauerstoffmangel
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase eines Ofens oder einer Heizungsanlage ins Freie leitet. Er muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung und des Gebäudebetriebs.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Ofenanschluss
    Der Ofenanschluss bezeichnet die Verbindung eines Ofens oder Kamins mit dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine sichere und effiziente Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasleitung, Schornsteinmündung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Ist es zulässig, einen Schornstein direkt auf einem Zuluftrohr zu errichten?
      In der Regel ist dies nicht zulässig, da das Zuluftrohr nicht für die Last eines Schornsteins ausgelegt ist. Dies kann zu Beschädigungen des Rohrs und statischen Problemen führen. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich.
    2. Welche Konsequenzen hat eine Beschädigung des Zuluftrohrs?
      Eine Beschädigung des Zuluftrohrs kann die Sauerstoffzufuhr für den Ofen beeinträchtigen, was zu einer unvollständigen Verbrennung und einer erhöhten Schadstoffemission führen kann. Zudem kann es die Effizienz des Ofens verringern und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    3. Was muss bei der Planung eines Schornsteinanschlusses beachtet werden?
      Bei der Planung eines Schornsteinanschlusses müssen die geltenden Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger und einen Statiker in die Planung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
    4. Kann ein bestehender Schornstein nachträglich versetzt werden?
      Ein bestehender Schornstein kann unter Umständen versetzt werden, dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Eine statische Prüfung ist in jedem Fall erforderlich, um sicherzustellen, dass die neue Position des Schornsteins die Gebäudestruktur nicht beeinträchtigt.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn der Schornstein nicht auf dem Zuluftrohr stehen darf?
      Wenn der Schornstein nicht direkt auf dem Zuluftrohr stehen darf, gibt es verschiedene Alternativen, wie z.B. eine separate Abstützung des Schornsteins, die Verlegung des Zuluftrohrs oder die Verwendung eines anderen Schornsteinsystems. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Überprüfung?
      Qualifizierte Statiker finden Sie über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Bauunternehmen und Handwerkern. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich der Tragwerksplanung und der Sanierung von Altbauten verfügt.
    7. Was kostet eine statische Überprüfung in diesem Fall?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Eine erste Einschätzung der Kosten kann oft telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei dieser Problematik?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme des Schornsteins und des Ofens zuständig. Er prüft, ob die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann. Bei Problemen mit der Zuluft oder der Statik des Schornsteins kann der Schornsteinfeger Empfehlungen geben und gegebenenfalls die Inbetriebnahme verweigern.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Zuluft für Kaminofen: Vorschriften und Tipps
      Wichtige Hinweise zur korrekten Zuluftversorgung für Kaminöfen.
    • Statische Berechnung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine statische Berechnung für Bauprojekte notwendig ist.
    • Baugenehmigung für Kamin: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Einbau eines Kamins.
    • Brandschutz im Haus: Maßnahmen und Empfehlungen
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes im eigenen Zuhause.
  2. Ofenanschluss: Schornsteinfeger-Abklärung & Zuluft-Verbindung
    Klären Sie das mit dem Schornsteinfeger ...
    Klären Sie das mit dem Schornsteinfeger dürfte schon so möglich sein. Mittels eines Aluminium-Flexaschlauches und einem Loch im untersten Schornsteinmodul können Sie die Verbindung zum Ofen bzw. zum Zuluftflansch der Heiztüre herstellen. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
  3. Frischluftkanal
    Foto von Johann Mohrendt
    siehe Skizze.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Frischluftkanal" auf die Frage "Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    Schornstein auf Zuluftrohr: Ofenanschluss prüfen!
    💡 Kernaussagen: Der Schornstein wurde direkt auf dem Zuluftrohr für den Ofen/Kamin gemauert. Die zentrale Frage ist, ob ein Ofenanschluss unter diesen Umständen möglich ist. Die Klärung mit dem Schornsteinfeger wird als erster Schritt empfohlen, um die Machbarkeit zu beurteilen. Eine Verbindung mittels Aluminium-Flexschlauch könnte eine Lösung darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Konstruktion birgt potenzielle Risiken in Bezug auf Statik und Brandschutz, da der Schornstein direkt auf dem Zuluftrohr aufliegt. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich, wie im Beitrag Ofenanschluss: Schornsteinfeger-Abklärung & Zuluft-Verbindung vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Aluminium-Flexschlauch kann verwendet werden, um die Verbindung zwischen Ofen und Zuluftflansch herzustellen, wobei ein Loch im untersten Schornsteinmodul erforderlich ist. Dies sollte jedoch unbedingt mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu besprechen. Klären Sie, ob die aktuelle Konstruktion den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht und ob statische Bedenken bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Zuluftrohr, Ofenanschluss, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  3. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsberechnung: Schornstein, Sohlplatte & Zuluft – Formale Korrektheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estricharbeiten fehlerhaft: Zuluft falsch platziert – Korrekturmöglichkeiten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletkessel im Wohnzimmer: Genehmigung, Sicherheit & Kosten für die Installation?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltherme raumluftunabhängig: Prüfung, Luftspalte & Zertifizierung nachweisen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Regenwasser im Abgasrohr: Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihre Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Zuluftrohr, Ofenanschluss, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Zuluftrohr, Ofenanschluss, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
Suche nach: Schornstein auf Zuluftrohr: Risiken & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Zuluftrohr, Ofenanschluss, Bodenplatte, Kamin, Baugenehmigung, Statik, Brandschutz
