Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
❓ Fragestellung: Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauschaum am Rauchrohranschluss grundsätzlich unzulässig, brandschutztechnisch hochgefährlich und unverzüglich zu entfernen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rauchrohranschluss ist als schwerwiegender Mangel einzustufen, der den Betrieb des Kaminofens rechtswidrig macht. Eine Sanierung durch einen zertifizierten Ofenbaubetrieb unter Aufsicht des Schornsteinfegers ist unverzüglich erforderlich – unter Einhaltung aller geltenden Normen (DIN 18160-1, MFeuVO) und ausschließlicher Verwendung CE-gekennzeichneter, feuerfester Dichtsysteme.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Rauchrohranschlusses, der mit Bauschaum abgedichtet wurde. Es wird betont, dass dies ein potenzielles Brandschutzrisiko darstellt und die Expertise des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden sollte. Alternativen zur Abdichtung mit Bauschaum werden angesprochen, wobei auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verwiesen wird.
🔴 Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Ausführung des Rauchrohranschlusses für unseren Kaminofen finde ich etwas zweifelhaft. Siehe Bild im weiterführenden Link. Hier wurde mit Bauschaum gearbeitet.
Ist dies brandschutztechnisch überhaupt zulässig?
Werde dies natürlich mit unserem Bauleiter besprechen, wäre aber für eine unabhägige Expertenmeinung vorab sehr dankbar.
Ulrich Meier
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des Kaminofens einzustellen – bis zur fachgerechten Sanierung besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung und Brandüberschlag.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum ist brandschutzrechtlich unzulässig und muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb vollständig entfernt sowie durch zugelassene, feuerfeste Dichtsysteme (z. B. Keramikfaserstrang, feuerfester Silikatmörtel) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich – ohne diese besteht kein Betriebserlaubnis nach FeuVO und MFeuVO.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum für den Rauchrohranschluss ist brandschutztechnisch höchst bedenklich und in der Regel nicht zulässig.
    Bauschaum ist in den meisten Fällen brennbar oder schmilzt bei hohen Temperaturen. Dadurch kann er die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen und die Dichtigkeit des Rauchrohranschlusses gefährden.
    Ich empfehle, den Bauschaum umgehend von einem Fachmann entfernen zu lassen. Als Alternative sollten Sie auf zugelassene, nicht brennbare Dämmstoffe und Dichtmaterialien zurückgreifen, die speziell für den Einsatz im Bereich von Feuerstätten geeignet sind. Dazu gehören beispielsweise:
    • Mineralwolle
    • Keramikfaserdämmstoffe
    • Spezielle Dichtmassen für hohe Temperaturen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rauchrohranschluss von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Feuerungsanlagen überprüfen und fachgerecht sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rauchrohranschluss eines Kaminofens, der mit Bauschaum abgedichtet wurde. Diese Ausführung ist aus brandschutztechnischer Sicht höchst problematisch und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist in der Regel nicht für den Einsatz an feuerungstechnischen Anlagen zugelassen. Er ist meist brennbar und verliert bei Hitzeeinwirkung seine Struktur, was zu Undichtigkeiten im Rauchrohranschluss führen kann. Dies birgt ein akutes Risiko für einen Kamin- oder Schornsteinbrand sowie für eine Kohlenmonoxidvergiftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum als Dichtmittel für Rauchrohre geeignet sei, ist fachlich falsch. Für den Anschluss von Rauchrohren an den Schornstein sind ausschließlich zugelassene, hitzebeständige und formbeständige Dichtsysteme wie spezielle Dichtmanschetten, Keramikfaserstränge oder feuerfeste Mörtel zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit der Ausführung richtet sich nach den örtlichen Bauvorschriften, der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Herstellerangaben des Kaminofens und des Schornsteins. Eine fachgerechte Montage muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen werden. Die Verwendung von Bauschaum führt in der Regel zur Verweigerung der Betriebserlaubnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie die Nutzung des Kaminofens bis zur fachgerechten Sanierung. Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfegermeister mit der Begutachtung und lassen Sie den Rauchrohranschluss durch einen qualifizierten Ofenbaubetrieb mit zugelassenen Materialien neu herstellen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Bauleiter schriftlich zur sofortigen, fachgerechten Nachbesserung auf.
    Der Einsatz von Bauschaum zur Abdichtung eines Rauchrohranschlusses stellt ein schwerwiegendes brandschutztechnisches Mangel dar, da Bauschaum in der Regel nicht feuerbeständig ist und bei Erwärmung schmilzt, entzündet oder toxische Gase freisetzt.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist kein zugelassenes Dichtungsmaterial für rauchgasführende Anschlüsse – er verliert bei Temperaturen ab ca. 100 °C seine Struktur, kann entflammen und bildet im Brandfall hochgiftige Rauchgase (z. B. Isocyanate, Blausäure).
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Bauschaum an dieser Stelle ist nicht nur unzulässig, sondern widerspricht ausdrücklich der DINAbk. 18160-1, der DIN EN 1859 sowie der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), die ausschließlich feuerbeständige, zugelassene Dichtungssysteme vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind hochtemperaturbeständige Dichtungsbänder aus Keramikfasern, feuerfeste Dichtmassen (z. B. auf Basis von Silikat oder Ton) oder spezielle, abgestimmte Klemm- und Dichtsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung für Rauchgasanlagen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Rauchgasaustritt in Aufenthaltsräume führen – mit akuter Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Brandüberschlag.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Sachverhalt mit dem Bauleiter zu besprechen, ist vollkommen richtig und dringend geboten – doch eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner darf nicht verzögert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rauchrohranschluss unverzüglich durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Brandschutzfachmann begutachten und fachgerecht nachbessern – bis zur Abnahme darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Alternativen (Mineralwolle, Keramikfaser, Hochtemperatur-Dichtmassen), während DeepSeek und Qwen stärker auf normative Verankerung (FeuVO, DIN 18160-1, MFeuVO) und Abnahmepflicht abstellen – letztere unterstreichen die juristische Relevanz stärker.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret die thermische Schwelle (ab ca. 100 °C Verlust der Struktur) und benennt toxische Brandgase (Isocyanate, Blausäure); DeepSeek betont die Dokumentationspflicht gegenüber dem Bauleiter und die Gefahr der Betriebserlaubnis-Verweigerung – beides nicht in GoogleAI enthalten.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch – alle Modelle bewerten die Situation als hochkritisch. Einzig Qwen formuliert die Konsequenz "Bis zur Abnahme darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden" präziser als GoogleAI ("umgehend von Fachmann entfernen lassen") und DeepSeek ("Unterlassen Sie die Nutzung bis zur fachgerechten Sanierung"). Da Qwen hier das strengste, vorsorglichste und rechtssichere Statement liefert, gilt dieses als Konsensgrundlage.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die sicherste, rechtsverbindlichste Einschätzung: Qwens Forderung nach unverzüglicher Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister und dem Betriebsverbot bis zur Abnahme – im Einklang mit FeuVO und MFeuVO.
    Brandschutz-Zulässigkeit von Bauschaum ❌ Widerspruch Kein KI-Modell sieht eine Zulässigkeit – einhellige Ablehnung aufgrund fehlender Feuerfestigkeit, Schmelzverhalten und toxischer Gasentwicklung.
    Unmittelbare Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Beendigung des Betriebs, vollständige Entfernung des Bauschaums durch Fachkraft, fachgerechte Neuausführung mit zugelassenen Materialien.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Alle nennen Keramikfaser; GoogleAI erwähnt Mineralwolle (mit Einschränkung: nur nichtbrennbarer Typ); Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf CE-gekennzeichnete Systeme und feuerfesten Mörtel – Mineralwolle allein reicht nicht aus, wenn nicht explizit hitzebeständig zertifiziert.
    Rechtliche Abnahmepflicht ✅ Konsens Verpflichtung zur Begutachtung und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister gemäß FeuVO – ohne Abnahme kein rechtmäßiger Betrieb.
    Verantwortung & Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen schriftliche Dokumentation des Mangels und Anspruch auf Nachbesserung gegenüber Bauleiter; GoogleAI fokussiert auf technische Ausführung, weniger auf Vertragsrecht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt in Wohnräume Akute Lebensgefahr – schleichende Vergiftung ohne Geruchswahrnehmung; bei längerer Exposition tödlich.
    🔴 Risiko Feuerüberschlag durch schmelzenden Bauschaum Unkontrollierter Brand im Dachstuhl oder Mauerwerk – hohe Sachschäden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise gekündigt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen FeuVO / Bauordnung Rechtliche Haftung für Schäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Betriebsverbot durch Behörde, mögliche Rückstufung der Versicherungspolice.
    🔴 Risiko Toxische Rauchgase bei Brand (Isocyanate, Blausäure) Erhöhte Letalität im Brandfall – besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen; erschwert Rettungseinsatz.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebserlaubnis – Nutzung des Ofens ist rechtswidrig; im Schadensfall vollständiger Haftungsausschluss der Versicherung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Präventionsmaßnahme Nachhaltige Erhöhung der Gebäudesicherheit und Wertsteigerung durch dokumentierte Brandschutzkonformität.
    ✅ Chance Nutzung aktueller, zertifizierter Dichtsysteme Verbesserte Dichtigkeit, längere Lebensdauer des Rauchrohranschlusses, reduzierte Wartungskosten langfristig.
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Mängelrüge an Bauleiter Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sichern; Vermeidung späterer Streitigkeiten beim Verkauf.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Schornsteinfeger Individuelle Optimierung der Feuerstätte, Energieeffizienz-Check, Hinweise zu aktueller Feuerungsverordnung (z. B. CO-Melder-Pflicht).
    ✅ Chance Integration in vorausschauende Brandschutzplanung Möglichkeit, weitere Risiken im Heizungsbereich systematisch zu prüfen (z. B. Schornsteinzug, Ofenraumlüftung, Brandschutztüren).
    1. Unverzüglichen Ofenbetrieb einstellen: Der Kaminofen darf bis zur endgültigen Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht mehr betrieben werden – selbst für Probeheizungen gilt dieses Verbot.
    2. Bezirksschornsteinfegermeister sofort kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin für eine schriftliche Mängelbegutachtung – fordern Sie ein offizielles Prüfprotokoll mit konkreter Sanierungsempfehlung.
    3. Fachbetrieb für Ofen- und Feuerstättenbau beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis der Zulassung nach § 25 FeuVO und dokumentierter Erfahrung im Umgang mit Rauchgasanlagen – kein Handwerker ohne Feuerstättenzertifizierung.
    4. Zugelassene Materialien einfordern und prüfen: Vor Ort müssen CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 1859 und Herstellerhinweis "für rauchgasführende Anschlüsse" am Material sichtbar sein – kein Verzicht auf Nachweis.
    5. Schriftliche Mängelrüge an Bauleiter versenden: Formulieren Sie eine eingeschriebene Rüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung unter Verweis auf MFeuVO und DIN 18160-1.
    6. Dokumentation aller Schritte archivieren: Sammeln Sie Prüfprotokolle, Rechnungen, CE-Zertifikate und Korrespondenz – diese Unterlagen sind für Versicherung, Behörde und Verkauf zwingend erforderlich.
    Rauchrohranschluss
    Die Verbindung zwischen dem Abgasstutzen einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Er muss dicht und brandsicher sein, um den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Feuerstätte.
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er ist jedoch meist nicht hitzebeständig und daher für den Einsatz in der Nähe von Feuerstätten ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Isolierschaum.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Feuerstätten umfasst dies die Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung von Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Feuerlöscher.
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Herd. Sie muss sicher betrieben werden und die Abgase ordnungsgemäß ableiten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Kamin, Ofen.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau.
    Abgasrohr
    Ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Dichtmasse (hochtemperaturbeständig)
    Eine spezielle Dichtmasse, die auch bei hohen Temperaturen ihre Dichtigkeit behält. Sie wird verwendet, um Fugen und Anschlüsse im Bereich von Feuerstätten abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    1. Warum ist Bauschaum für Rauchrohranschlüsse ungeeignet?
      Bauschaum ist meist brennbar oder schmilzt bei Hitze, was die Brandsicherheit gefährdet und die Dichtigkeit des Anschlusses beeinträchtigt. Er ist nicht für die hohen Temperaturen in der Nähe von Rauchrohren ausgelegt.
    2. Welche Materialien sind für die Abdichtung von Rauchrohranschlüssen geeignet?
      Geeignet sind nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle, Keramikfaserdämmstoffe oder spezielle hochtemperaturbeständige Dichtmassen. Diese Materialien gewährleisten die Brandsicherheit und halten den hohen Temperaturen stand.
    3. Muss ein Rauchrohranschluss vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein Rauchrohranschluss muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden, um sicherzustellen, dass er den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht und sicher betrieben werden kann.
    4. Welche Konsequenzen hat ein nicht fachgerechter Rauchrohranschluss?
      Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftungen und einer ineffizienten Verbrennung führen. Zudem kann die Betriebserlaubnis für die Feuerstätte entzogen werden.
    5. Wie oft sollte ein Rauchrohranschluss überprüft werden?
      Ein Rauchrohranschluss sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger überprüft werden. Bei Auffälligkeiten ist eine sofortige Überprüfung ratsam.
    6. Kann ich einen Rauchrohranschluss selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, da für eine fachgerechte Abdichtung spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit gefährden.
    7. Welche Normen gelten für Rauchrohranschlüsse?
      Für Rauchrohranschlüsse gelten verschiedene Normen, wie beispielsweise die DIN 1298 und die DIN EN 1856-2, die Anforderungen an Materialien und Ausführung festlegen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Einwandige Rauchrohre sind einfacher aufgebaut und geben mehr Wärme ab, während doppelwandige Rohre besser isoliert sind und die Abgastemperatur höher halten, was die Bildung von Kondensat reduziert.
    • Dämmstoffe für Kaminöfen
      Welche Dämmstoffe sind hitzebeständig und brandschutztechnisch geeignet?
    • Rauchrohr richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Rauchrohren, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden?
    • Kohlenmonoxid-Melder im Haus
      Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann und wo er angebracht werden sollte.
    • Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger
      Was wird bei der Feuerstättenschau geprüft und welche Mängel müssen behoben werden?
  2. Rauchrohr: Schornsteinfeger-Mängelbericht per Mail anfordern
    Fragen Sie diesbezüglich ...
    Fragen Sie diesbezüglich einfach mal bei dem für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister nach. Wenn er bereits mit der modernen Medientechnik vertraut ist, kann er ja dann gleich nach Sichtung des Bildes seinen Mängelbericht per eMail an Sie zur Weiterleitung an den Unternehmer schicken.
    Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutz sicherstellen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Rauchrohranschlusses, der mit Bauschaum abgedichtet wurde. Es wird betont, dass dies ein potenzielles Brandschutzrisiko darstellt und die Expertise des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden sollte. Alternativen zur Abdichtung mit Bauschaum werden angesprochen, wobei auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verwiesen wird.
    🔴 Wichtig: Ein Rauchrohranschluss mit Bauschaum birgt ein erhebliches Brandschutzrisiko und ist in der Regel nicht zulässig. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um die Situation zu beurteilen und einen Mängelbericht zu erstellen, wie im Beitrag Rauchrohr: Schornsteinfeger-Mängelbericht per Mail anfordern vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rauchrohranschluss auf fachgerechte Ausführung und Dämmung. Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminöfen und Brandschutz hinzu, um die Sicherheit und Zulässigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie Bauschaum zur Abdichtung von Rauchrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10293: Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss mit Bauschaum: Brandschutzrisiko? Zulässigkeit & Alternativen
Suche nach: Rauchrohranschluss: Bauschaum erlaubt? | Brandschutz
Suche nach: Rauchrohranschluss, Bauschaum, Brandschutz, Kaminofen, Zulässigkeit, Feuerstätte, Abgasrohr, Dämmung
