Rauchgasrohr Kaminofen: 90-Grad-Bogen vs. Segmentbogen – Strömung, Sicherheit & Montage?
❓ Fragestellung: Rauchgasrohr Kaminofen: 90-Grad-Bogen vs. Segmentbogen – Strömung, Sicherheit & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein scharfer 90°-Knick (Gehrung) ist technisch und sicherheitstechnisch inakzeptabel; Alle drei Modelle fordern die Einhaltung der Herstelleranleitung (hier Skantherm) und die Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger; Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller vorgesehenen Segmentbogen, achten Sie auf die Mindestradius-Angabe (mindestens 1,5 × Rohrdurchmesser), führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch und lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 90-Grad-Bogen oder ein Segmentbogen im Rauchrohr eines Kaminofens die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Strömung, Sicherheit und Montage berücksichtigt. Die wirksame Höhe des Rauchrohrs ist entscheidend für den Zug des Kaminofens. Probleme treten eher bei Unterschreitung des Mindestmaßes auf.
Dietmar
🔴 KRITISCH: Scharfe Gehrungsknicke (90°-Knick ohne Übergangsradius) sind baurechtlich unzulässig und stellen ein akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau dar.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der Herstelleranleitung (z. B. Skantherm) erfordert vor der Inbetriebnahme eine individuelle baurechtliche Abstimmung und Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
⚠️ WICHTIG: Auch Segmentbögen erhöhen den Strömungswiderstand – die Gesamtlänge der Rauchgasleitung (75 cm vor, 50 cm nach Bogen) muss daher besonders strömungsoptimiert ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktionen (z. B. geschweißte Gehrungen): Nur geprüfte, zertifizierte Rauchrohrkomponenten gemäß DINAbk. EN 1859:2021 und TRK verwenden.
Ich beurteile die Form des Rauchgasrohres für Ihren Kaminofen wie folgt:
Ein 90-Grad-Bogen oder ein Segmentbogen (auch Bogen mit mehreren Segmenten/Gehrung genannt) können beide verwendet werden, um das Rauchgasrohr um die Ecke zu führen. Der Hauptunterschied liegt in der Strömung des Rauches. Ein Segmentbogen kann, je nach Ausführung, den Rauch etwas stärker verwirbeln als ein glatter Bogen. Dies kann potenziell zu einem geringfügig höheren Strömungswiderstand führen.
- Strömungswiderstand: Ein glatter 90-Grad-Bogen bietet tendenziell einen geringeren Strömungswiderstand.
- Querschnittsverengung: Achten Sie darauf, dass es durch die Biegung zu keiner Querschnittsverengung kommt.
- Material und Verarbeitung: Hochwertige Materialien und eine saubere Verarbeitung sind entscheidend für die Dichtigkeit und Lebensdauer des Rauchgasrohres.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Rauchgasrohres von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Anlage den geltenden Normen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses mit einem 90-Grad-Bogen, wobei der Nutzer zwischen einem Segmentbogen und einem scharfen Knick (Gehrung) abwägt. Der Hersteller Skantherm empfiehlt den Segmentbogen aus strömungstechnischen Gründen, was fachlich korrekt ist. Ein scharfer 90-Grad-Knick erzeugt eine abrupte Umlenkung der Rauchgase, was zu erhöhtem Strömungswiderstand, Turbulenzen und einer verminderten Zugleistung führen kann. Dies kann wiederum eine unvollständige Verbrennung, verstärkte Rußbildung und im schlimmsten Fall eine Gefährdung durch Rauchaustritt begünstigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Herstellers ist fachlich richtig. Ein Segmentbogen mit mehreren Umlenksegmenten reduziert den Druckverlust und sorgt für eine gleichmäßigere Strömung, was die Effizienz und Sicherheit des Ofens erhöht.
🔴 Gefahr: Ein scharfer 90-Grad-Knick (Gehrung) stellt ein erhebliches Risiko für die Betriebssicherheit dar. Neben der Rußbildung kann es zu einer unzureichenden Abgasführung kommen, was die Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt in den Wohnraum birgt. Dies ist besonders bei modernen, dichten Öfen kritisch.
➕ Ergänzung: Neben der Bogenform ist auch die Gesamtlänge und die Anzahl der Umlenkungen entscheidend. Die geplanten 75 cm bis zum Bogen und 50 cm danach sind kurz, was den negativen Effekt eines scharfen Knicks noch verstärken würde. Zudem muss der gesamte Anschluss den Vorgaben des Schornsteinfegers entsprechen, der die Anlage abnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Herstellerempfehlung und verwenden Sie ausschließlich den vorgesehenen Segmentbogen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit geschweißten Gehrungen. Lassen Sie die gesamte Anlage vor der Inbetriebnahme von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfeger prüfen und abnehmen, um die Einhaltung der Feuerungsverordnung und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Bei der Auslegung von Rauchgasleitungen für Kaminöfen spielt die Strömungsdynamik eine entscheidende Rolle für Sicherheit, Effizienz und Emissionsverhalten. Ein 90-Grad-Knick im Rauchgasrohr stellt grundsätzlich eine erhebliche Störstelle für die Abgasströmung dar – unabhängig davon, ob er als Segmentbogen oder als scharfer Gehrungsknick realisiert ist.
🔴 Gefahr: Ein scharfer Gehrungsknick (zwei Rohre ohne Übergangsradius) erzeugt massive Strömungsablösungen, Turbulenzen und Stauzonen. Dies begünstigt Ablagerung von Teer, Ruß und Kondensat – mit erhöhtem Risiko für Verstopfung, Rückstau, Überhitzung des Rohrs und potenziell tödlichem Kohlenmonoxid-Rückstau in den Aufenthaltsraum.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers Skantherm ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Technischen Regel für Kamine und Feuerstätten (TRK) sowie der DIN EN 1859:2021 – diese verbieten ausdrücklich scharfe Knicke (ohne Mindestradius) in Rauchgasleitungen.
➕ Ergänzung: Ein Segmentbogen mit ausreichendem Radius (mindestens 1,5 × Rohrdurchmesser) reduziert zwar die Strömungsstörung deutlich, ist aber kein Ersatz für eine möglichst gerade, vertikale Zugstrecke. Jeder Bogen erhöht den Strömungswiderstand und senkt den natürlichen Zug – besonders kritisch bei modernen, niedrigtemperaturbetriebenen Öfen mit geringem Abgasvolumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'schönerer' Gehrungsknick sei technisch akzeptabel, ist falsch: Die Bauregelliste A (DIBtAbk.) und die TRK fordern ausdrücklich, dass alle Abgasleitungen 'stromlinienförmig' ausgeführt werden müssen – ein scharfer Knick verstößt gegen diese Anforderung und macht die Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
❌ Widerspruch: Es gibt keine fachliche Expertenmeinung, die einen scharfen Gehrungsknick im Rauchgasrohr als sicher oder empfehlenswert einstuft – weder für Sicherheit noch für Betrieb oder Emissionen. Solche Konstruktionen sind in allen europäischen Richtlinien eindeutig ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rauchgasleitung unverzüglich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18160-1 geprüften Kaminkehrer begutachten. Jede Abweichung von der Herstelleranleitung und den TRK-Vorgaben erfordert eine individuelle baurechtliche Abstimmung – und darf keinesfalls eigenständig umgesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein scharfer 90°-Knick (Gehrung) ist technisch und sicherheitstechnisch inakzeptabel.
- Alle drei Modelle fordern die Einhaltung der Herstelleranleitung (hier Skantherm) und die Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
- Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI stellt einen Segmentbogen und einen glatten Bogen als beide grundsätzlich nutzbar dar, mit leichten Unterschieden im Strömungswiderstand – ohne klare Absage an Gehrungen.
- DeepSeek und Qwen lehnen Gehrungen *ausdrücklich und unbedingt* ab – Qwen ergänzt, dass dies baurechtlich unzulässig ist (TRK, DIN EN 1859:2021).
- DeepSeek betont die besondere Risikoverstärkung durch die kurze geplante Leitungslänge (75 cm + 50 cm) bei einem Gehrungsknick.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (TRK, DIN EN 1859:2021, Bauregelliste A) und klärt die Rechtslage eindeutig auf.
- GoogleAI suggeriert, dass beide Bogenformen "verwendet werden können" – Qwen widerspricht fundamental: Ein scharfer Knick ist *nicht zulässig*, kein "Kann", sondern ein "Darf nicht".
- Qwen widerspricht auch der stillschweigenden Annahme, ein "schönerer" Gehrungsknick sei akzeptabel – dieser Verstoß gegen die Stromlinienform ist laut TRK und DIBt baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und baurechtlich eindeutige Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs relativierende Formulierung wird vom Vorsichtsprinzip überlagert.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit scharfer Gehrungsknicke ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen *uneingeschränkt* ab – Konsens: Verboten. Zulässigkeit von Segmentbögen ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren Segmentbögen als sicherheitskonforme Lösung – vorausgesetzt ausreichender Radius (min. 1,5× Rohrdurchmesser) und normgerechte Ausführung. Strömungswiderstand ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein, dass jeder Bogen Widerstand erhöht – Segmentbögen reduzieren diesen im Vergleich zu Gehrungen deutlich, aber nicht vollständig. Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Verbindlichkeit der TRK und DIN EN 1859:2021. Handlungspflicht bei Abweichung ✅ Konsens Keine Eigenkonstruktion – jede Abweichung erfordert vorherige baurechtliche Abstimmung und fachliche Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller vorgesehenen Segmentbogen, achten Sie auf die Mindestradius-Angabe (mindestens 1,5 × Rohrdurchmesser), führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch und lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch scharfen Gehrungsknick Tödliche Vergiftungsgefahr im Wohnraum; akute Lebensbedrohung. 🔴 Risiko Verstopfung durch Ruß- und Teerablagerung an Strömungsstörstellen Abgasstau, Überhitzung des Rohrs, Feuergefahr, Ausfall der Abgasführung. 🔴 Risiko Baurechtliche Nichteinhaltung (TRK, DIN EN 1859) Ablehnung der Abnahme, Stilllegungsanordnung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden. 🔴 Risiko Unzureichender natürlicher Zug bei kurzen, unoptimalen Leitungen Unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen, verminderter Wirkungsgrad, Qualm in den Raum. 🔴 Risiko Materialermüdung und Undichtheiten durch Turbulenzen und Temperaturwechsel Langfristige Leckagegefahr, erhöhte Wartungskosten, Gefahr von Brand durch heiße Gase außerhalb der Leitung. ✅ Chance Verwendung normkonformer Segmentbögen Reduzierter Strömungswiderstand, sicherer und zuverlässiger Abzug, höhere Betriebssicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Sicherstellung der gesetzlichen Konformität, Versicherungsschutz, langfristige Anlagenzuverlässigkeit. ✅ Chance Einhaltung der Herstelleranleitung (Skantherm) Garantieerhalt, optimale Ofenleistung, minimierte Emissionen, geringerer Wartungsaufwand. ✅ Chance Strömungsoptimierte Kurzleitungen (75 cm + 50 cm) Verkürzte Wärmeabgabe in der Leitung, höhere Abgastemperatur, stabilerer Zug – bei richtiger Ausführung. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern oder Kaminkehrern Vermeidung von Nachbesserungen, kostengünstige Planung, schnelle und reibungslose Abnahme. Orientierungshilfen
- Keinen scharfen Knick verbauen: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller (Skantherm) vorgesehenen Segmentbogen – niemals eine Eigenkonstruktion mit Gehrung oder Schweißung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Montagebeginn Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – besprechen Sie die geplante Leitungslänge (75 cm + 50 cm) und den Segmentbogen zur vorablichen technischen Einschätzung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation (Montageanleitung Skantherm), die CEAbk.-Deklaration des Rauchrohrs und die DIN EN 1859:2021-Konformitätserklärung – alle für die Abnahme erforderlich.
- Radius prüfen: Stellen Sie vor Einbau sicher, dass der Segmentbogen einen Mindestradius von mindestens 1,5 × dem Rohrdurchmesser aufweist – messen Sie nach.
- Montage protokollieren: Fotografieren Sie jede Verbindung, Dichtstelle und Befestigung – dokumentieren Sie die Montage schriftlich mit Datum, Uhrzeit und Namen des Monteurs.
- Nach Montage sofort prüfen lassen: Vereinbaren Sie unverzüglich nach Fertigstellung den Termin zur Abnahme – keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfeger.
- Rauchgasrohr
- Ein Rauchgasrohr leitet die Rauchgase vom Kaminofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Ofenrohr. - 90-Grad-Bogen
- Ein 90-Grad-Bogen ist ein Rohrstück, das eine Richtungsänderung um 90 Grad ermöglicht. Er wird verwendet, um das Rauchgasrohr um Ecken zu führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Formstück. - Segmentbogen
- Ein Segmentbogen besteht aus mehreren kurzen Rohrstücken, die in einem Winkel zueinander verbunden sind, um eine Biegung zu erzeugen. Er wird oft als Alternative zum 90-Grad-Bogen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gehrungsbogen, Bogenstück, Formteil. - Strömungswiderstand
- Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Rauchgas) beim Durchströmen eines Rohres oder Kanals erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand kann die Leistung des Kaminofens beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Durchfluss. - Querschnittsverengung
- Eine Querschnittsverengung ist eine Verringerung des Durchmessers eines Rohres oder Kanals. Sie kann den Strömungswiderstand erhöhen und die Leistung des Kaminofens beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Durchmesserreduzierung, Engstelle, Verjüngung. - DIN EN 1856-2
- DIN EN 1856-2 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an metallische Schornsteine festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Konstruktion und die Prüfung von Schornsteinen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinnorm, Abgasnorm, Bauproduktenverordnung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Welche Vorschriften gelten für Rauchgasrohre?
Für Rauchgasrohre gelten je nach Bundesland unterschiedliche Vorschriften. Wichtig sind die Einhaltung der DIN EN 1856-2 (Anforderungen an metallische Schornsteine) und die Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger. - Wie oft muss ein Rauchgasrohr gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung des Kaminofens und der Art des Brennmaterials ab. In der Regel sollte das Rauchgasrohr mindestens einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden. - Darf ich ein Rauchgasrohr selbst installieren?
Die Installation eines Rauchgasrohres sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welches Material ist für ein Rauchgasrohr am besten geeignet?
Für Rauchgasrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und daher langlebiger. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchgasrohr?
Einwandige Rauchgasrohre werden innerhalb des Aufstellraumes verwendet, während doppelwandige Rohre für die Durchführung durch Wände oder Decken sowie im Außenbereich eingesetzt werden. Doppelwandige Rohre bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren die Gefahr von Kondensatbildung. - Wie finde ich den richtigen Durchmesser für mein Rauchgasrohr?
Der Durchmesser des Rauchgasrohres muss auf den Kaminofen und den Schornstein abgestimmt sein. Die Angaben hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ofens und in der Zulassung des Schornsteins. - Was tun, wenn das Rauchgasrohr undicht ist?
Ein undichtes Rauchgasrohr muss umgehend repariert oder ausgetauscht werden, da austretende Rauchgase gesundheitsschädlich sind. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann ich ein gebrauchtes Rauchgasrohr verwenden?
Von der Verwendung gebrauchter Rauchgasrohre ist abzuraten, da diese Beschädigungen oder Korrosion aufweisen können, die die Sicherheit beeinträchtigen.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Rauchrohr reinigen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung des Rauchrohrs, um eine optimale Funktion des Kaminofens zu gewährleisten. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs, um eine effiziente Verbrennung und einen sicheren Abtransport der Rauchgase zu gewährleisten. - Kaminofen: Brennholz richtig lagern
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung und einen hohen Heizwert zu erzielen. - Kaminofen: Welche Holzarten sind geeignet?
Informationen über die verschiedenen Holzarten und ihre Eignung für den Einsatz im Kaminofen.
Rauchrohr: Zugkraft – Höhe entscheidend für Kaminofen-Leistung
Wir haben keine Probleme damit
siehe Link. Ich denke mal, der Zug ist vor allem von der wirksamen Höhe abhängig. Probleme wird es vermutlich nur dann geben, wenn man hier "am unteren Limit" ist und deshalb den Abgasen den Weg erleichtern sollte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchgasrohr: 90-Grad-Bogen vs. Segmentbogen im Kaminofen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 90-Grad-Bogen oder ein Segmentbogen im Rauchrohr eines Kaminofens die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Strömung, Sicherheit und Montage berücksichtigt. Die wirksame Höhe des Rauchrohrs ist entscheidend für den Zug des Kaminofens. Probleme treten eher bei Unterschreitung des Mindestmaßes auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauchrohr: Zugkraft – Höhe entscheidend für Kaminofen-Leistung ist die Höhe des Rauchrohrs entscheidend für den Zug des Kaminofens. Eine unzureichende Höhe kann zu Problemen führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Segmentbögen im Rauchrohr sollen den Rauch sanft um die Ecke leiten. Ein moderneres Eckstück ohne Segmente könnte optisch ansprechender sein, jedoch ist die Auswirkung auf die Strömung zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen 90-Grad-Bogen und Segmentbogen sollte die wirksame Höhe des Rauchrohrs berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sollte ein Experte hinzugezogen werden, um die optimale Lösung für den jeweiligen Kaminofen zu finden. Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgasrohr, Kaminofen, Segmentbogen, Rauchrohrbogen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kleinspeicherofen selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
- … und oben schließen, sodass ein geschlossenner Raum entsteht wo auch das Rauchgasrohr durchgeht und dann die Wärme in das andere Zimmer zu leiten. …
- … Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidgefahr durch unsachgemäßen Schornsteinanschluss bzw. undichte oder falsch verlegte Rauchgasrohre als kritisch. …
- … Hinterlüftung oder Verlegung von Rauchgasrohren in Hohlräumen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
- … Kaminofen vs. Kachelofen Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Design und Kosten. …
- … Beide Ofenarten bringen logischerweise das Problem der Staubverschwelung mit. Beide haben sehr heiße Flächen wie z.B. offen liegende Rauchgasrohre. …
- … Staubverschwelung mit. Beide haben sehr heiße Flächen wie z.B. offen liegende Rauchgasrohre. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Welche Schornstein-Größe ist optimal?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin reaktivieren: Kosten für Aufbau, Dacharbeiten & Genehmigungen?
- … Der Querschnitt des Kamins ist die Fläche des Rauchgasrohrs. Er muss auf die Feuerstätte und den Brennstoff abgestimmt sein, …
- … Feuerstätte ist der Ort, an dem die Verbrennung stattfindet, z.B. ein Kaminofen oder eine Heizungsanlage. Die Feuerstätte muss auf den Kamin abgestimmt sein. …
- … Kaminofen nachträglich einbauen Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
- … Kachelofen, Lüftungsanlage, Rauchaustritt, Rauchgasrohre, Dichtigkeit, Unterdruck, Verbrennungsluft, Schornsteinzug …
- … strömt Rauch ins Wohnzimmer! Dieser strömt sichtbar aus den Verbindungen der Rauchgasrohre die zum Schornstein führen. Wenn nun die Lüftungsanlage beim Anheizen abgestellt …
- … riecht recht unangenehm. Vermutlich tritt die Schornsteinluft auch im Bereich der Rauchgasrohre aus, dort wo beim Anheizen der Rauch austritt. Dieses Problem tritt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen?
- … Außenwandkamin für Kaminofen in RLP: Welche Mindestmaße (Durchmesser, Höhe, Wandabstand) sind nötig? Edelstahl oder …
- … Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen, Durchmesser, Wandabstand, Mindesthöhe, Rheinland-Pfalz, Rauchgasrohr …
- … Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schwedenofen ohne Kamin: Rauchrohr durch Decke/Fassade? Kosten, Vorschriften & Alternativen
- … noch nicht feststeht. Jetzt zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Rauchgasrohr im Gebäude durch die Geschossdecke (darüber nur DGAbk.) …
- … Kaminofen nachträglich einbauen: Was ist zu beachten? Informationen zu den baulichen Voraussetzungen und Genehmigungen für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. …
- … Brandschutz Kaminofen: Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften Wichtige Informationen zum Brandschutz beim Betrieb eines Kaminofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Alter Heizkessel als Kachelofeneinsatz nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Sand o.ä. und das Rauchgasrohr über einen Handelsüblichen Wärmetauscher zu führen. (Mit Schornsteinfeger besprechen OK ) …
- … Rauchgasrohre: Diese müssen den aktuellen Normen entsprechen und fachgerecht installiert werden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Idee, einen alten Heizkessel (Baujahr 1974) als Kern eines Kachelofens umzunutzen. Der Eigentümer plant, den Wassermantel zu entfernen oder zu verfüllen und das Rauchgasrohr über einen Wärmetauscher zu führen. Diese Idee ist aus mehreren …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10086: Rauchgasrohr Kaminofen: 90-Grad-Bogen vs. Segmentbogen – Strömung, Sicherheit & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgasrohr, Kaminofen, Segmentbogen, Rauchrohrbogen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgasrohr, Kaminofen, Segmentbogen, Rauchrohrbogen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgasrohr Kaminofen: 90-Grad-Bogen vs. Segmentbogen – Strömung, Sicherheit & Montage?
Suche nach: Rauchgasrohr: Bogen oder Segmente?
Suche nach: Rauchgasrohr, Kaminofen, 90-Grad-Bogen, Segmentbogen, Rauchrohrbogen, Strömung, Querschnittsverengung, Montage, Sicherheit, Skantherm
