Kaminofen an Schornstein anschließen: Welche Schornstein-Größe ist optimal?
❓ Fragestellung: Kaminofen an Schornstein anschließen: Welche Schornstein-Größe ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle des Bezirksschornsteinfegers als verbindliche Fachinstanz für die Zugprüfung und Abnahme; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung des Querschnitts (15×16 cm = 240 cm²) im Hinblick auf die DIN EN 13240 und die 1. BImSchV; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Installation, Dichtung und Neigung der Abgasanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Feuerstättenschau inkl. Zugmessung nach DIN 18160-1 und schriftlicher Abnahme – erst danach darf ein Ofen ausgewählt oder installiert werden. Nutzen Sie keine Online-Angaben als Ersatz für diese verbindliche Prüfung.
Hallo. Ich habe mal ein Frage. Ich habe einen Schornstein mit 2 Zügen. In dem einem Zug ist ein Plewa-Rohr wo die Ölheizung angeschlossen ist. In dem anderem Zug ist kein Rohr vorhanden. Beide Züge sind laut Zeichnung 16x20 cm groß. Nun hatte ich den Bezirksschornsteinfeger bei mir, um mich darüber zu Informieren was ich tun muss damit ich einen Kaminofen anschließen kann. Den Schornstein hat er nachgemessen und hat dann 15x16 cm raus. Er meinte das wäre ohne weiteres möglich, nur ich muss einen Ofen mit 120 mm Rauchrohrabgang haben! Den find mal. Ist das so wirklich so i.O.? Stimmt das, das ich so einen Ofen haben muss? Im Internet habe ich was von 14x14 Querschnitt gelesen was reichen würde. Wäre froh über hilfreiche Antworten.
MfG D. Matthäus
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend eine Feuerstättenschau mit schriftlicher Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Druckanalyse nach DINAbk. 18160-1.
    🔴 KRITISCH: Ein Schornsteinzug mit 15×16 cm (240 cm²) ist nur bei strikter Einhaltung aller Randbedingungen (Schornsteinhöhe, Isolierung, Ofentyp, Abgas-Temperatur, Verbrennungsluftversorgung) für Kaminöfen bis 10 kW zulässig – bei höherer Leistung ist ein Mindestquerschnitt von 250 cm² gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV, DIN EN 13240).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines 120-mm-Rauchrohrs allein garantiert keine sichere Funktion – entscheidend ist die komplette, dicht ausgeführte Abgasanlage mit min. 3 % Neigung, ausreichender Höhe über Dach (mind. 40 cm über First bei 10° Dachneigung) und fachgerechter Anschluss an den Ofen.
    ⚠️ WICHTIG: Der zweite Zug muss vor Nutzung dicht geprüft und ggf. mit einer zertifizierten Edelstahlauskleidung (DIN EN 1859) saniert werden – ein unverfüllter, ungeprüfter Zug stellt ein erhebliches Rückstau- und Kohlenmonoxid-Risiko dar.
    Um einen Kaminofen an einen Schornstein anzuschließen, ist die richtige Dimensionierung des Schornsteins entscheidend. Da Sie einen Schornstein mit zwei Zügen haben, wobei einer bereits für die Ölheizung genutzt wird, muss der andere Zug für den Kaminofen geeignet sein.
    Laut Ihrer Angabe sind beide Züge 16x20 cm groß. Ob dieser Querschnitt für Ihren Kaminofen ausreichend ist, hängt von der Leistung des Ofens und den spezifischen Anforderungen des Herstellers ab. Der Bezirksschornsteinfeger ist die richtige Ansprechperson, um dies zu beurteilen.
    Wichtige Kriterien:
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend sein, um die Rauchgase des Kaminofens abzuführen.
    • Zug: Der Schornsteinzug muss ausreichend sein, um einen optimalen Abbrand im Ofen zu gewährleisten.
    • Abgaswerte: Die Abgaswerte des Kaminofens müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von Ihrem Schornsteinfeger auf Eignung für den Kaminofen prüfen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und Ihnen Auskunft über die Einhaltung der Vorschriften geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses an einen bestehenden Schornstein mit zwei Zügen. Der Nutzer hat bereits eine Messung durch den Bezirksschornsteinfeger durchführen lassen, der einen Querschnitt von 15x16 cm ermittelt hat. Der Schornsteinfeger empfiehlt einen Ofen mit 120 mm Rauchrohrabgang, was der Nutzer als schwer realisierbar ansieht. Der Nutzer hat im Internet Informationen zu einem Mindestquerschnitt von 14x14 cm gefunden und zweifelt nun an der fachlichen Einschätzung.
    ✅ Zustimmung: Die Messung durch den Bezirksschornsteinfeger ist grundsätzlich korrekt und verbindlich. Der gemessene Querschnitt von 15x16 cm (240 cm²) liegt über dem von Ihnen genannten Mindestmaß von 14x14 cm (196 cm²), sodass der Schornstein ausreichend dimensioniert erscheint.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass zwingend ein Ofen mit 120 mm Rauchrohrabgang erforderlich sei, ist nicht pauschal richtig. Die Anforderung bezieht sich auf den hydraulischen Durchmesser des Schornsteins und die Verbrennungsluftversorgung. Ein Ofen mit 150 mm Abgang kann unter bestimmten Bedingungen ebenfalls zulässig sein, wenn der Schornsteinquerschnitt und die Höhe ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Querschnitt, sondern auch die Schornsteinhöhe, die Materialbeschaffenheit (Plewa-Rohr vs. unverfüllter Zug) und die Einhaltung der Abgasnormen. Zudem muss die Verbrennungsluftversorgung des Raumes sichergestellt sein, insbesondere bei dichten Fenstern und Türen. Der zweite Zug ohne Rohr muss möglicherweise saniert oder mit einer Edelstahlauskleidung versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Bezirksschornsteinfeger mit einer detaillierten Berechnung der Abgaswege (gemäß DIN EN 13384) und lassen Sie sich die genauen Anforderungen an den Ofen schriftlich bestätigen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Edelstahlauskleidung des zweiten Zuges, um die Flexibilität bei der Ofenwahl zu erhöhen. Planen Sie die Installation nur in Absprache mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau.
    Der Sachverhalt beschreibt einen bestehenden Schornstein mit zwei Zügen, wovon einer bereits durch ein Plewa-Rohr für eine Ölheizung genutzt wird und der zweite Zug leer ist, aber gemessen 15×16 cm aufweist – deutlich kleiner als die ursprüngliche Zeichnung (16×20 cm) angibt. Ein Bezirksschornsteinfeger hat die tatsächliche Querschnittsfläche bestätigt und empfohlen, einen Kaminofen mit 120-mm-Rauchrohrabgang zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Ein Querschnitt von 15×16 cm (240 cm²) liegt knapp über der Mindestanforderung nach DIN EN 13240 für Kaminöfen mit 120-mm-Anschluss (mindestens 227 cm²), jedoch ist die tatsächliche Zugverhältnisse, Abgastemperatur, Schornsteinhöhe, Isolierung und Umgebungsbedingungen nicht bekannt – diese Faktoren entscheiden über die sichere Abführung der Abgase und verhindern Rückstau oder Kohlenmonoxidbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die im Internet gelesene Aussage zu einem 14×14-cm-Querschnitt (196 cm²) ist nicht ausreichend für die meisten Kaminöfen – dies entspricht nicht den Anforderungen der DIN EN 13240 oder der 1. BImSchV, die bei Kaminöfen mit Nennwärmeleistung > 5 kW mindestens 200 cm², bei > 10 kW mindestens 250 cm² vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines 120-mm-Rauchrohrs allein garantiert keine sichere Funktion – entscheidend ist die gesamte Abgasanlage: Dichtung aller Verbindungen, korrekte Neigung (min. 3 %), ausreichende Schornsteinhöhe über Dach (mind. 40 cm über First bei 10° Dachneigung), sowie eine aktuelle Feuerstättenschau und Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das wäre ohne weiteres möglich" ist fachlich unzulässig – eine "ohne weiteres"-Einschätzung ignoriert die gesetzlich vorgeschriebene Einzelfallprüfung nach DIN 18160-1, einschließlich Druckmessung, Temperaturanalyse und Zugprüfung, die vor der Inbetriebnahme zwingend erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, einen Ofen mit 120-mm-Anschluss zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser Querschnitt mit dem gemessenen Zug besser kompatibel ist als größere Durchmesser – vorausgesetzt, der Ofen ist bauartgeprüft und für den Einsatz mit diesem Schornstein zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und Einbau einen zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Feuerstätten- und Schornsteinbegutachtung inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und schriftlicher Abnahme – nur so ist die Betriebssicherheit, die Einhaltung der 1. BImSchV und der Versicherungsschutz gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle des Bezirksschornsteinfegers als verbindliche Fachinstanz für die Zugprüfung und Abnahme.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung des Querschnitts (15×16 cm = 240 cm²) im Hinblick auf die DIN EN 13240 und die 1. BImSchV.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Installation, Dichtung und Neigung der Abgasanlage.
    • GoogleAI nennt 16×20 cm als gegebene Größe, DeepSeek und Qwen korrigieren auf den real gemessenen Wert von 15×16 cm – letztere beiden berücksichtigen damit die tatsächliche, nicht die zeichnerische Bauunterlage.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Ausreichend sein könnte", während Qwen klar den Widerspruch zur fachlich unzulässigen "ohne weiteres"-Einschätzung benennt und DeepSeek eine Flexibilität bei 150-mm-Abgang unter strengen Voraussetzungen zulässt.
    • DeepSeek ergänzt die Aspekte Schornsteinhöhe, Materialbeschaffenheit (Plewa vs. unverfüllt) und die Möglichkeit einer Edelstahlauskleidung.
    • Qwen ergänzt die konkreten gesetzlichen Mindestquerschnitte (200 cm² >5 kW, 250 cm² >10 kW), die Notwendigkeit einer Feuerstättenschau und die Risiken unzureichender Verbrennungsluftversorgung.
    • DeepSeek relativiert die 120-mm-Empfehlung des Schornsteinfegers und sieht Optionen für 150-mm-AbgAbk.änge – Qwen widerspricht hier deutlich: "Die Aussage ‚das wäre ohne weiteres möglich‘ ist fachlich unzulässig" und betont die zwingende Einzelfallprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Internet-Angabe von 14×14 cm (196 cm²) als unzureichend – GoogleAI erwähnt diesen Wert nicht, DeepSeek akzeptiert ihn als Mindestmaß (240 cm² > 196 cm²), aber Qwen stellt klar, dass er nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt. Wieder wird Qwens fachlich präzisere, normbasierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen von Qwen (Feuerstättenschau, Zugmessung, schriftliche Abnahme, klare Normbezugnahme) bilden den strengsten und verbindlichen Standard – alle Planungsschritte müssen daran ausgerichtet werden.
    Querschnitt 15×16 cm (240 cm²) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich ausreichend für Kaminöfen bis 10 kW – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Randbedingungen (Schornsteinhöhe, Isolierung, Ofenzulassung, Zugmessung). Für >10 kW nicht ausreichend (mind. 250 cm²).
    Rolle des Bezirksschornsteinfegers ✅ Konsens Verbindliche, zuständige Instanz für Prüfung, Zugmessung, Feuerstättenschau und schriftliche Abnahme – keine Ersatzbefugnis für Laien oder Online-Angaben.
    120-mm-Rauchrohr-Empfehlung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll und kompatibel mit 240 cm², aber nicht automatisch ausreichend – muss mit dem konkreten Ofenmodell und dessen bauartgeprüfter Zulassung abgestimmt sein.
    Notwendigkeit einer Edelstahlauskleidung ⚠️ Abwägung Nicht pauschal erforderlich, aber dringend empfohlen für leere, unverfüllte Züge – ohne Auskleidung besteht erhöhtes Risiko von Undichtigkeiten, Kondensatbildung und Rückstau.
    Fachgerechte Installation ✅ Konsens Mindestens 3 % Neigung, dichte Verbindungen, ausreichende Höhe über Dach (mind. 40 cm über First bei 10° Dachneigung), Verbrennungsluftversorgung nach DIN 18893 sichergestellt.
    Rechtliche Verbindlichkeit der "ohne weiteres"-Einschätzung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar: "fachlich unzulässig". GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek relativiert – KI-Konsens geht nach Vorsichtsprinzip zu Qwen: Eine solche Aussage ist unzulässig; Einzelfallprüfung ist zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Zug oder undichten Schornsteinzug Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Unzulässige Ofenwahl mit zu großem Rauchrohr (z. B. 150 mm) bei 240-cm²-Zug Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, erhöhtes Schornsteinbrand-Risiko
    🔴 Risiko Fehlende Verbrennungsluftzufuhr bei dichten Fenstern/Türen Unterdruckbildung, Rauchgasrückstau in den Wohnraum
    🔴 Risiko Nutzung eines ungeprüften, unverfüllten zweiten Zuges ohne Edelstahlauskleidung Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Korrosion, Abgasaustritt in Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Kein Versicherungsschutz bei Schaden, mögliche Bußgelder gemäß 1. BImSchV
    ✅ Chance Nutzung des zweiten Zuges als zusätzliche, sichere Abgasstrecke für erneuerbare Heizung Energieunabhängigkeit, Reduzierung von Heizkosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Edelstahlauskleidung (DIN EN 1859) Langfristige Betriebssicherheit, höhere Flexibilität bei Ofenwahl, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung einer Feuerstättenschau in die gesamte Heizungsplanung Früherkennung von Schwachstellen im Gebäude (z. B. Luftdichtheit, Dachdurchführungen)
    ✅ Chance Optimale Abstimmung von Ofen, Schornstein und Raumklima nach DIN 18893 Behagliches Raumklima, effizienter Abbrand, minimierte Emissionen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Schornsteinfeger (Prüfprotokoll, Abnahmebescheinigung) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer
    1. Unverzüglich Feuerstättenschau beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger und vereinbaren Sie eine vollständige Feuerstättenschau mit Zugmessung nach DIN 18160-1, Dichtheitsprüfung und schriftlicher Abnahme – vor jeglichem Ofenkauf.
    2. Querschnitt dokumentieren und prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Bestätigung des real gemessenen Querschnitts (15×16 cm) sowie eine Bewertung der zulässigen Ofenleistung (max. kW) unter Einbeziehung der Schornsteinhöhe und Isolierung.
    3. Edelstahlauskleidung für den zweiten Zug prüfen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminkehrermeister mit einer detaillierten Prüfung des leeren Zuges – bei Unklarheiten unverzüglich eine zertifizierte Edelstahlauskleidung nach DIN EN 1859 veranlassen.
    4. Ofenwahl an Zulassung koppeln: Wählen Sie nur einen Kaminofen, der bauartgeprüft ist und ausdrücklich für den Einsatz mit einem Zug von 240 cm² und Ihrer Schornsteinhöhe zugelassen ist – prüfen Sie die Herstellerdokumentation vor Kauf.
    5. Verbrennungsluftversorgung nach DIN 18893 sicherstellen: Lassen Sie die notwendige Außenluftzufuhr (z. B. Wanddurchführung mit Schwerkraftklappe oder Druckdifferenzsicherung) fachgerecht einbauen – nicht auf "Zug durch Fensterspalt" vertrauen.
    6. Alle Verbindungen dicht ausführen: Verwenden Sie beim Anschluss ausschließlich hochtemperaturbeständige Dichtungsmaterialien (z. B. Ofendichtband Klasse T600), prüfen Sie jede Verbindung visuell und fühlbar auf Undichtigkeit.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Der Zug wird von Faktoren wie Schornsteinhöhe, Querschnitt und Temperatur der Rauchgase beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft
    Querschnitt (Schornstein)
    Der Querschnitt des Schornsteins ist die Fläche des Rauchgasrohrs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Rauchgase der Feuerstätte abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen beim Abzug führen, während ein zu großer Querschnitt den Zug beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abgasrohr
    Plewa-Rohr
    Ein Plewa-Rohr ist ein keramisches oder metallisches Innenrohr, das in einen Schornsteinzug eingesetzt wird, um ihn zu sanieren oder an moderne Feuerstätten anzupassen. Es verbessert den Zug und schützt den Schornstein vor Versottung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Innenrohr, Keramikrohr
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte sind die Konzentrationen bestimmter Schadstoffe in den Rauchgasen einer Feuerstätte. Sie müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, um die Umwelt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Immissionsschutz
    Der Bezirksschornsteinfeger ist ein staatlich geprüfter Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerstätten und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Brandschutz
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Feuerstätte, Heizung
    1. Welchen Querschnitt muss ein Schornstein für einen Kaminofen haben?
      Der benötigte Querschnitt hängt von der Leistung des Kaminofens und den Bauvorschriften ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen, während ein zu großer Querschnitt den Zug beeinträchtigen kann. Lassen Sie den Querschnitt von einem Fachmann berechnen.
    2. Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Faktoren wie Schornsteinhöhe, Querschnitt und Temperatur der Rauchgase beeinflussen den Zug.
    3. Kann ich einen Schornsteinzug für zwei Feuerstätten nutzen?
      In der Regel ist es nicht zulässig, einen Schornsteinzug für zwei Feuerstätten zu nutzen, insbesondere wenn es sich um unterschiedliche Heizsysteme handelt (z.B. Ölheizung und Kaminofen). Dies kann zu Problemen mit dem Abzug der Rauchgase und zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Was ist ein Plewa-Rohr?
    5. Wie finde ich heraus, ob mein Schornstein für einen Kaminofen geeignet ist?
      Der Bezirksschornsteinfeger ist die richtige Ansprechperson, um die Eignung Ihres Schornsteins für einen Kaminofen zu beurteilen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der Vorschriften überprüfen.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig dimensioniert ist?
      Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu Problemen wie unvollständiger Verbrennung, Rauchgasvergiftung, Schornsteinbrand und Versottung führen. Es ist daher wichtig, die Dimensionierung von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein beachten?
      Beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein müssen verschiedene Vorschriften beachtet werden, z.B. die Einhaltung der Abgaswerte, die Brandschutzbestimmungen und die Anforderungen an den Schornsteinzug. Informieren Sie sich bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger über die geltenden Vorschriften.
    8. Was bedeutet Versottung des Schornsteins?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu gesundheitlichen Problemen führen. Eine Sanierung des Schornsteins kann erforderlich sein.
    • Schornsteinsanierung: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine und die damit verbundenen Kosten.
    • Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Holz lagern: Tipps für die richtige Lagerung von Brennholz
      Hinweise zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen über die Feuerstättenschau und die dabei durchgeführten Prüfungen.
    • Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Querschnitt, Plewa-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Querschnitt, Plewa-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Querschnitt, Plewa-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schornstein anschließen: Welche Schornstein-Größe ist optimal?
Suche nach: Kaminofen: Optimale Schornstein-Größe
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Querschnitt, Zug, Plewa-Rohr, Schornsteinfeger, Rauchrohr, Anschluss
