Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Positionierung eines Schornsteins unterhalb des Firstes, wobei die Einhaltung von Vorschriften und die Zustimmung des Schornsteinfegers im Vordergrund stehen. Eine Ausnahmegenehmigung kann unter Umständen erlangt werden, und die Höhe des Schornsteins über Dach ist ein wichtiger Faktor. Die Kompetenz und Kooperationsbereitschaft des Schornsteinfegers spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Liebe Experten!
Wir haben vor 6 Jahren ein 40 Jahre altes Haus gekauft und eine Gas-Brennwertheizung einbauen lassen.
Die Abgasleitung aus Kunststoff wurde in den vorhandenen Schornstein eingezogen. Der Schornstein ist nun nicht mittig im Haus angeordnet und hat im Dachboden deshalb unterhalb der Dachziegel einen schrägen Verlauf, sodass der Dachaustritt mittig durch den First geschieht.
Wir haben nun vor, diesen Dachboden als Wohnraum auszubauen und möchten gerne den Schornstein, der durch den schrägen Verlauf viel Platz wegnimmt, dort oben abreißen (da zudem der vorhandene Dachaustritt undicht und brüchig ist und sowieso erneuert werden müsste) und danach in gerader Form aufmauern, sodass er dann etwa mittig aus der Dachfläche treten würde.
Meine Frage lautet nun: Wie hoch muss ich diesen Schornsteinkopf dann mauern? Muss das obere Ende der Brennwertabgasleitung immer oberhalb des Firstes liegen, oder kann ich den Schornsteinkopf auch unterhalb des Firstes anordnen (so dass er dann etwa 80 cm aus dem Dach herausragt und mit seinem Kopf dann unterhalb des Firstes läge)?
Ich würde u.U. auf dieser Seite des Daches auch auf Dachfenster und Lüftungsöffnungen verzichten, wenn damit eine solche Sache möglich wäre.
Ich weiß, dass ich den Schornsteinfeger fragen könnte und auch werde, aber ich würde mich gerne vor einem solchen Gespräch mit Informationen versorgen, um u.U. Argumente zu haben.
Für Antworten / Hilfen schon einmal Vielen Dank!
  • Benno Müller
    🔴 KRITISCH: Der Schornsteinkopf darf bei einer Gas-Brennwertheizung grundsätzlich nicht unterhalb des Firstes liegen – mindestens 40 cm Überhöhung über First ist zwingend vorgeschrieben (TRGI, FeuVO), Ausnahmen nur nach Einzelfallprüfung durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    🔴 KRITISCH: Abgasrückstau und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bestehen bei unzureichendem Kamineffekt – ein Austritt unterhalb des Firstes gefährdet die Gesundheit aller Bewohner unmittelbar.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Sicherheit des neuen Schornsteins und der Dachkonstruktion muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Statiker oder Kaminbau-Fachplaner geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Schornstein mit schrägem Verlauf deutet auf bauliche Unregelmäßigkeiten hin – ein Abriss ohne fachgerechte Abstützung oder statische Vorprüfung birgt Risiko für Dachstuhl und Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kunststoff-Abgasleitung ist nur zulässig, wenn der Schornstein als zugelassene, dichte Innenschale ausgeführt ist – reine Ziegelmauerwerk ohne Hülle erfüllt die Anforderungen für Brennwertabgase nicht.
    Die Positionierung eines Schornstein-Dachaustritts unterhalb des Firstes ist grundsätzlich möglich, jedoch sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
    Vorschriften: Die genauen Anforderungen an die Positionierung des Schornsteins sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. Feuerungsverordnung) geregelt. Diese legen unter anderem fest, welchen Abstand der Schornsteinkopf zu brennbaren Bauteilen und zu Dachfenstern oder Lüftungsöffnungen haben muss.
    Schornsteinfeger: Bevor Sie bauliche Veränderungen am Schornstein vornehmen, sollten Sie unbedingt das Gespräch mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger suchen. Dieser kann Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben und die geplante Ausführung beurteilen.
    Alternativen: Wenn die Positionierung unterhalb des Firstes Probleme bereitet, könnte eine seitliche Durchführung durch das Dach eine Alternative sein. Auch hier sind jedoch die Abstände zu Fenstern und Lüftungen sowie die Windzonen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit Ihrem Schornsteinfeger und einem Fachmann für Heizungsanlagen, um die optimale und vorschriftsgemäße Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines Schornsteins im Zuge eines Dachgeschossausbaus. Der Eigentümer möchte den bestehenden, schräg verlaufenden Schornstein unterhalb des Firstes abbrechen und einen neuen, geraden Schornstein errichten, der aus der Dachfläche austritt. Die zentrale Frage betrifft die zulässige Höhe des neuen Schornsteinkopfes im Verhältnis zum First.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung des Schornsteinaustritts unterhalb des Firstes birgt ein erhebliches Risiko für eine unzureichende Abgasführung. Bei einer Gas-Brennwertheizung entstehen Abgase mit niedriger Temperatur und hohem Feuchtegehalt. Liegt der Austritt unterhalb des Firstes, kann der Kamineffekt gestört werden, was zu Abgasrückstau, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall zu einer Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornsteinkopf einfach unterhalb des Firstes enden darf, ist fachlich falsch. Nach der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) muss die Mündung von Abgasanlagen für Brennwertgeräte in der Regel den First um mindestens 40 cm überragen, sofern der Abstand zum First weniger als 1,5 Meter beträgt. Ein Austritt unterhalb des Firstes ist nur in sehr seltenen, eng definierten Ausnahmefällen und nach Einzelfallprüfung durch den Bezirksschornsteinfegermeister zulässig.
    ➕ Ergänzung: Neben der Höhe sind auch die Abstände zu Dachfenstern, Lüftungsöffnungen und Nachbargebäuden entscheidend. Selbst wenn auf Dachfenster verzichtet wird, müssen die Mindestabstände zu anderen Öffnungen und zur Dachhaut eingehalten werden. Zudem ist zu prüfen, ob der vorhandene Kunststoff-Abgaskanal für die neue, gerade Führung geeignet ist oder ob eine neue Leitung eingezogen werden muss. Die Statik des Daches und des neuen Schornsteins muss ebenfalls von einem Fachplaner bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Gespräch mit dem Schornsteinfeger einen qualifizierten Energieberater oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik. Dieser kann eine Vor-Ort-Besichtigung durchführen, die Machbarkeit prüfen und eine fachliche Grundlage für die Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister schaffen. Planen Sie den Schornsteinkopf so, dass er den First um mindestens 40 cm überragt, um spätere Genehmigungsprobleme und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vor Baubeginn schriftlich vom Schornsteinfeger abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen bestehenden Schornstein mit schrägem Verlauf im Dachboden, der für eine Gas-Brennwertheizung genutzt wird und dessen Dachaustritt mittig durch den First erfolgt — jedoch nun undicht und brüchig ist. Die geplante Maßnahme sieht vor, den Schornstein im Dachboden abzubrechen und in gerader Form neu aufzumauern, wobei der Austritt unterhalb des Firstes liegen soll (ca. 80 cm über Dachfläche).
    🔴 Gefahr: Ein Schornsteinkopf unterhalb des Firstes verstößt gegen die DINAbk. 18160-1 und die 1. BImSchV, da hier die erforderliche Abgasausleitung und -verdünnung nicht sichergestellt ist. Insbesondere bei Brennwertanlagen mit niedrigtemperaturigen Abgasen besteht erhöhte Gefahr von Abgasrückstau, Kondensatbildung im Schornstein und potenzieller Kohlenmonoxid-Entwicklung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Der schräge Verlauf im Dachboden ist bereits ein Indiz für statisch problematische oder nicht normgerechte Einbindung — ein Abriss und Neuaufmauern ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung birgt Risiken für Dachstuhl und Dachabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne auf Dachfenster und Lüftungsöffnungen verzichten, um den Austritt unterhalb des Firstes zu ermöglichen, ist falsch: Die Abgasleitung muss nach TRGI 2021 § 7.3.2 mindestens 40 cm über die Dachfläche hinausragen und mindestens 80 cm über die Firsthöhe, wenn der Abstand zum First weniger als 2,3 m beträgt — eine reine Höhenreduktion auf 80 cm über Dach ist daher nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Kunststoff-Abgasleitung im bestehenden Schornstein setzt voraus, dass dieser für den Einzug zugelassen ist (z. B. als gemauerte Schornsteininnenhülle mit ausreichender Dichtheit und Temperaturbeständigkeit); eine bloße Mauerziegel-Konstruktion ohne Hülle ist für Brennwertabgase nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei Wohnraumausbau des Dachbodens ist zwingend eine baurechtliche Genehmigung erforderlich — die Schornsteinänderung stellt eine wesentliche bauliche Veränderung dar und bedarf der Zustimmung der zuständigen Bauaufsicht sowie der Feuerstättenbescheidstellung durch den Schornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen statisch geprüften Kamin- und Ofenbauer, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu entwickeln — inklusive Druckdichtheitsprüfung der Abgasanlage, statischer Einbindung und baurechtlicher Abstimmung mit der Gemeinde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Behörde und verpflichtende Ansprechperson vor Baubeginn.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Austritt unterhalb des Firstes grundsätzlich problematisch ist und Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Kondensat, Rückstau) birgt.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten (Schornsteinfeger, Planer oder Bausachverständiger) – kein "Selbstbau" ohne Abnahme.
    • GoogleAI formuliert die Regelung allgemein und betont "Möglichkeit bei Einhaltung von Abständen", während DeepSeek und Qwen klarer auf die Rechtsunsicherheit und Regelverstöße (TRGI, DIN 18160-1, 1. BImSchV) hinweisen – die sicherere Einschätzung lautet: Keine zulässige Standardlösung.
    • GoogleAI erwähnt "seitliche Durchführung" als Alternative, DeepSeek und Qwen fokussieren nicht darauf – stattdessen betonen sie die Notwendigkeit einer ersten Höhe- und Abstands-Klärung vor jeder Planung.
    • DeepSeek benennt konkret die 40-cm-Regel bei Abstand <1,5 m zum First – Qwen ergänzt die 80-cm-Regel bei Abstand <2,3 m (TRGI §7.3.2), was eine differenziertere, strengere Auslegung darstellt.
    • Qwen ergänzt zwingende baurechtliche Genehmigungspflicht (Bauaufsicht, Feuerstättenbescheid) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek nur indirekt über "schriftliche Abnahme".
    • Qwen hebt die statische Problematik des schrägen Verlaufs hervor – DeepSeek erwähnt Statik nur allgemein, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austritt unterhalb des Firstes "grundsätzlich möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Es handelt sich nicht um eine reguläre, zulässige Ausführung, sondern um eine Ausnahmesituation mit erheblichen Risiken und Genehmigungshürden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vor jeglicher Planung ist die konkrete Situation (Abstand zum First, Dachneigung, Nachbargebäude, Dachfenster) mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen – nicht mit dem lokalen Schornsteinfeger allein, da dieser nicht entscheidungsbefugt ist.
    • Die 40-cm- bzw. 80-cm-Regel nach TRGI ist nicht verhandelbar – eine Planung unterhalb dieser Mindesthöhe ist technisch und rechtlich unzulässig, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die zuständige Bezirksstelle.
    Rechtliche Zulässigkeit des Austritts unterhalb First ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig ohne Ausnahmegenehmigung" – Konsens: Keine Standardzulassung, Vorsichtsprinzip gilt.
    Mindesthöhe über First (Gas-Brennwert) ✅ Konsens Mindestens 40 cm Überhöhung bei Abstand <1,5 m zum First (TRGI), bei <2,3 m sogar 80 cm – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI unterlässt konkrete Angabe.
    Gesundheitsrisiko (CO, Rückstau) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Abgasrückstau, Kondensatbildung und akuter Kohlenmonoxid-Gefahr bei niedriger Austritthöhe.
    Statische Sicherheit & Dachintegration ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert das Thema, DeepSeek erwähnt "Statikprüfung", Qwen betont den schrägen Verlauf als Warnsignal – Konsens: Statische Prüfung ist zwingend, nicht optional.
    Baurechtliche Genehmigungspflicht ⚠️ Abwägung Qwen benennt klar die Pflicht zur Genehmigung durch Bauaufsicht und Feuerstättenbescheidstellung; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Abnahme" oder "Fachmann", nicht von Genehmigung – Konsens: Jede wesentliche Schornsteinänderung ist baurechtlich genehmigungspflichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schornsteinaustritt so, dass der Kopf mindestens 40 cm über dem First liegt (bei Abstand <1,5 m) oder 80 cm (bei Abstand <2,3 m). Kein Umbau ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den Bezirksschornsteinfegermeister und baurechtliche Genehmigung. Alle statischen, brandschutztechnischen und abgastechnischen Aspekte müssen fachlich geprüft und dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akute Gefahr für alle Hausbewohner – insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatabführung und Korrosion im Schornstein Langfristiger Schaden an Abgasleitung und Mauerwerk, teure Folgesanierungen, Feuchteschäden im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Statisch instabiler Schornstein oder Dachdurchbruch Risiko von Einsturz oder Leckagen, Gefahr für Dachstuhl- und Gebäudesubstanz, erhebliche Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Baurechtliche Beanstandung nach Fertigstellung Zwangsrückbau, Bußgelder, Verweigerung der Wohnraum-Bescheinigung für Dachgeschoss, Versicherungsausschluss im Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheitsprüfung der Abgasanlage Unbemerkt eintretende Leckagen, unzureichende Überwachung nach TRGI §7.3.5, Ausschluss der Betriebserlaubnis.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit zukunftsfähiger Abgasführung Verbesserte Energieeffizienz, langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung neuer Normen (z. B. für Wärmepumpe-Rückstiege).
    ✅ Chance Integration moderner Abgasleitungen (Edelstahl, Kunststoff mit Zulassung) Leichteres Gewicht, einfachere Montage, geringerer Eingriff ins Dach, höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Nutzung des Umbaus zur Optimierung der Dachdämmung & Luftdichtheit Senkung des Heizwärmebedarfs, bessere Behaglichkeit, höhere Energieeffizienzklasse beim Verkauf.
    ✅ Chance Schaffung eines fachlich dokumentierten und genehmigten Heizungs- und Abgaskonzepts Rechtssicherheit, Übergabeunterlagen für Käufer, Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit allen Behörden und Fachleuten im Vorfeld Vermeidung von Nachbesserungen, Verkürzung der Bauzeit, Reduzierung von Planungsrisiken und Kostenüberschreitungen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb der Gas-Brennwertheizung bis zur abschließenden Klärung durch den Bezirksschornsteinfegermeister nicht um – bei bereits bestehendem Schornstein mit Undichtheiten und schrägem Verlauf besteht akute Gefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur schriftlichen Einzelfallprüfung – nicht den lokalen Schornsteinfeger allein, da dieser nicht entscheidungsbefugt ist.
    3. Statik und Planung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kamin- und Ofenbauer mit statischer Erfahrung sowie einen Energieeffizienz- und Gebäudetechnik-Planer für eine Vor-Ort-Besichtigung, Dachstuhl- und Schornsteinanalyse.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum bestehenden Schornstein (Baujahr, Material, Zulassungsnachweis), zur Heizung (Hersteller, Typ, Abgastemperatur), zur Dachkonstruktion (Holzart, Auflagerung, Dämmung) sowie zum Bauplan des Dachgeschossausbaus.
    5. Genehmigungen vor Baubeginn einholen: Reichen Sie die fachplanerischen Unterlagen bei der zuständigen Bauaufsicht ein – die Änderung ist baurechtlich genehmigungspflichtig und setzt einen Feuerstättenbescheid voraus.
    6. Technische Prüfung vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Druckdichtheitsprüfung nach TRGI §7.3.5 sowie eine Abgasanalyse nach Inbetriebnahme – das ist zwingend für Brennwertanlagen.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger (auch: bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsverordnung, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme nicht nur aus der Verbrennung, sondern auch aus dem Wasserdampf im Abgas nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgas, Kondensation
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet. Sie muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgaswerte
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Verhütung von Gefahren durch Abgase.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein
    Dachaustritt
    Der Dachaustritt bezeichnet die Stelle, an der ein Schornstein oder eine Abgasleitung durch das Dach geführt wird. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Abdichtung, Regensicherheit
    1. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Planung eines Dachaustritts?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der technischen Regeln für Feuerungsanlagen überwacht. Er kann beurteilen, ob die geplante Positionierung des Schornsteins den Vorschriften entspricht und die Sicherheit gewährleistet ist.
    2. Frage: Welche Abstände muss ein Schornstein zu Fenstern und Lüftungsöffnungen einhalten?
      Die genauen Abstände sind in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Sie dienen dazu, zu verhindern, dass Abgase in Wohnräume gelangen. Die Abstände können je nach Bundesland und Art der Feuerungsanlage variieren.
    3. Frage: Was ist bei der Durchführung einer Abgasleitung durch das Dach zu beachten?
      Die Durchführung muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem muss die Abgasleitung ausreichend gegen Witterungseinflüsse geschützt sein.
    4. Frage: Kann man einen Schornstein nachträglich versetzen?
      Das Versetzen eines Schornsteins ist in der Regel aufwändig und kostspielig, da es in die Bausubstanz eingreift. Es ist daher wichtig, die Planung sorgfältig zu prüfen und die Machbarkeit von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    5. Frage: Welche Materialien sind für einen Schornstein geeignet?
      Für Schornsteine werden in der Regel keramische Materialien, Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerungsanlage und den Anforderungen an die Abgasbeständigkeit ab.
    6. Frage: Was bedeutet der Begriff "First" im Zusammenhang mit einem Dach?
      Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Windzone bei der Positionierung des Schornsteins?
      Die Windzone beeinflusst die Höhe des Schornsteins. In windreichen Gebieten muss der Schornstein höher sein, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten und zu verhindern, dass Abgase zurück ins Haus gedrückt werden.
    8. Frage: Was ist eine Brennwertabgasleitung?
      Eine Brennwertabgasleitung ist speziell für Brennwertheizungen konzipiert. Sie ist beständig gegen das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht, und führt die Abgase sicher ab.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Abgasleitung prüfen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung einer Abgasleitung, um Schäden und Gefahren frühzeitig zu erkennen.
    • Dachdurchführung abdichten: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Brennwerttechnik: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Brennwertheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen.
    • Schornsteinhöhe berechnen: So geht's
      Eine Anleitung zur Berechnung der optimalen Schornsteinhöhe unter Berücksichtigung der Windverhältnisse und umliegenden Gebäude.
  2. Schornstein: Schornsteinfeger-Vorgaben zum Dachaustritt
    der herrgott in schwarz ...
    Moin Herr Müller,
    ... ist hier das Maß der Dinge. Ehrlich, da helfen die bestene Argumente nichts, wenn der Schornsteinfeger nicht mitziehen will oder kann.
    Soweit ich weiß, kann der Kopf ruhig unterhalb des Firstes enden, muss aber seitlich einen Abstand von 80  -  100 cm haben.
    Auch über Dach muss er  -  glaube ich  -  100 cm herausragen.
    Aber, wie gesagt, der Herrgott in schwarz.
  3. Schornstein: Höhe über Dach – Austrittskante entscheidend?
    Von welcher Seite
    ist die Höhe 100 cm wohl zu nehmen (untere Austrittskante oder obere Austrittskante)?
    Bei 100 cm von der oberen Kante aus wäre das Rohrende praktisch schon oberhalb des Firstes.
    Außerdem wird es wohl dann auch ein statisches Problem geben, weil ein so langer Schornstein bestimmt irgendwie wieder seitlich abgestützt werden muss, damit er vom Sturm nicht umgepustet wird (Von der Optik mal ganz zu schweigen) ...
    Na, ja, ich werde den Gott wohl mal ansprechen ...
    Danke!
    • B. Müller
  4. Schornstein: Kompetenter Schornsteinfeger als Lösung!
    Den Gott anzusprechen, kann nicht schaden, ... der hilft aber bekanntlich nur denen, der sich selbst helfen ...
    Der Schornsteinfeger in unserem Ort hat sich als 100 % kompetent und kooperativ gezeigt ... Im Gegensatz zu anderen "Gewerklern" ... also nur Mut.
    • bf
  5. Schornstein: Ausnahmegenehmigung für verkürzten Schornstein
    Ausnahmegenehmigung HOLEN
    hatte ähnliches Problem bei Neubau, bin auf Landratsamt/Baubehörde (Tipp kam von Kaminkehrer) und erkundigte mich nach einer Ausnahmegenehmigung für verkürzte Schornsteine. Gibt es tatsätslich unter Einhaltung gewisser Abstandsgrenzen zum Nachbarn. Ruhig Nachfragen.
    Gruß Andy
    • Krippner Andy
    Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Positionierung eines Schornsteins unterhalb des Firstes, wobei die Einhaltung von Vorschriften und die Zustimmung des Schornsteinfegers im Vordergrund stehen. Eine Ausnahmegenehmigung kann unter Umständen erlangt werden, und die Höhe des Schornsteins über Dach ist ein wichtiger Faktor. Die Kompetenz und Kooperationsbereitschaft des Schornsteinfegers spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schornstein: Schornsteinfeger-Vorgaben zum Dachaustritt betont, dass die Meinung des zuständigen Schornsteinfegers maßgeblich ist, unabhängig von Argumenten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Vorgaben bezüglich des seitlichen Abstands und der Höhe über Dach einzuhalten.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Schornstein: Höhe über Dach – Austrittskante entscheidend? wird die Frage aufgeworfen, ob die Höhe von 100 cm von der oberen oder unteren Austrittskante des Schornsteins gemessen wird. Zudem wird auf mögliche statische Probleme bei einem hohen, nicht abgestützten Schornstein hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schornstein: Kompetenter Schornsteinfeger als Lösung! hebt die Bedeutung eines kompetenten und kooperativen Schornsteinfegers hervor und ermutigt dazu, das Gespräch zu suchen. Dies kann im Gegensatz zu anderen Gewerken eine konstruktive Lösung ermöglichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schornstein: Ausnahmegenehmigung für verkürzten Schornstein schlägt vor, sich beim Landratsamt/Baubehörde nach einer Ausnahmegenehmigung für verkürzte Schornsteine zu erkundigen, insbesondere unter Einhaltung von Abstandsregelungen zu Nachbarn. Dies kann eine praktikable Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung bei der Baubehörde, falls die Standardvorschriften nicht eingehalten werden können. Beachten Sie die statischen Aspekte bei der Planung der Schornsteinhöhe und -position.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10022: Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Titanzink Kaminverwahrung verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
Suche nach: Schornstein Dachaustritt: Unterhalb First erlaubt?
Suche nach: Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung, Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Dachdurchführung, Lüftung, Dachfenster
