Erdungskabel: Typen, Funktion & korrekter Anschluss – Was Sie wissen müssen
❓ Fragestellung: Erdungskabel: Typen, Funktion & korrekter Anschluss – Was Sie wissen müssen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr unsachgemäßer Erdung und verweisen einhellig auf die Pflicht zur Beauftragung einer Elektrofachkraft; Alle weisen auf die Funktion des grün-gelben Schutzleiters (PE) und die Notwendigkeit eines Potentialausgleichs (PAS) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich stets an der technisch präzisesten und normkonformen Darstellung (Qwen/DeepSeek), nicht an vereinfachten oder allgemeinen Formulierungen (z. B. "zwei Kabel"). Die Erdungsanlage ist keine statische Einrichtung, sondern eine lebenssicherheitsrelevante Installation, die regelmäßig geprüft, dokumentiert und bei Veränderungen fachgerecht überarbeitet werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die Funktion von Erdungskabeln und Potentialausgleichsschienen (PA-Schiene) im Haus, die Frage, ob auf der PA-Schiene Strom fließen kann, und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Es wird betont, dass im Normalbetrieb kein Strom auf der PA-Schiene sein sollte, aber durch Schieflasten oder als zentraler Erdungspunkt (ZEP) ein geringer Stromfluss möglich ist. Unsachgemäße Handhabung kann gefährlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Woher kommen die beiden Kabel bei der Erdung? Was sind das für Kabel?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Erdungskabel: Typen, Funktion & korrekter Anschluss – Was Sie wissen müssen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Erdungsanlagen dürfen ausschließlich von einer konzessionierten Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung nach DINAbk. VDE 0100-600 und VDE 0105-100 durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Erdung oder Verwechslung von Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) kann lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen – auch bei scheinbar intaktem Anschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss nach DIN VDE 0100-540 gemessen und dokumentiert werden (max. 20 Ω bei TN-Systemen); Korrosion, mechanische Beschädigung oder unzulässige Verbindung mit Wasser-/Heizungsleitungen machen Prüfungen unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "zwei Kabel bei der Erdung" ist technisch irreführend – es sind mindestens drei Funktionsleiter zu unterscheiden: PE-Leiter, Potentialausgleichsleiter (PAS) und Erdungsstabanschluss – jeweils mit spezifischen Querschnitten, Farbgebung und Verlegevorschriften.
    Die Frage bezieht sich auf die Herkunft und Art von Kabeln, die bei einer Erdung verwendet werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Elektroinstallation handelt.
    Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Kabeln, die bei der Erdung eine Rolle spielen:
    • Schutzleiter (PE): Dieser grün-gelbe Draht verbindet die Gehäuse von Elektrogeräten mit der Erdungsschiene im Verteilerkasten. Im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) leitet er den Strom sicher ab und löst den Fehlerstromschutzschalter (RCD) aus.
    • Potentialausgleichsleiter: Diese Kabel (oft blank oder grün-gelb) verbinden metallene Installationen wie Heizungsrohre, Wasserleitungen und Antennenanlagen miteinander und mit der Erdungsschiene. Ziel ist es, Potentialunterschiede zu vermeiden und somit gefährliche Berührungsspannungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen immer einen Fachmann hinzuziehen. Laien sollten keine Elektroinstallationen selbst durchführen.
    Der vorliegende Text thematisiert die Erdung von elektrischen Anlagen, ein sicherheitskritisches Thema. Die Frage nach den beiden Kabeln bei der Erdung ist berechtigt, jedoch ist die Beschreibung im Titel und Text sehr allgemein gehalten und lässt wesentliche Details vermissen. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert eine präzise Unterscheidung zwischen Schutzleiter (PE), Neutralleiter (N) und dem Erdungskabel selbst, das zur Erdungsanlage führt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Erdung in einem Haushalt sind in der Regel drei Leiter relevant: der Außenleiter (L, Phase), der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE, grün-gelb). Die "beiden Kabel" könnten sich auf den Schutzleiter und den Neutralleiter beziehen, die im TN-C-System (früher) kombiniert wurden (PEN-Leiter). Im modernen TN-S-System sind sie getrennt. Das eigentliche Erdungskabel verbindet die Hauptpotentialausgleichsschiene mit dem Erdungsstab oder der Fundamenterdung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung oder Verwechslung von Leitern kann zu lebensgefährlichen Körperschlüssen führen. Fehlt der Schutzleiter oder ist er unterbrochen, können Gehäuse von Geräten unter Spannung stehen. Auch eine Verwechslung von Neutral- und Schutzleiter ist höchst gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an der elektrischen Anlage, insbesondere an der Erdung, dürfen ausschließlich von einer konzessionierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker, der die Anlage prüft, die korrekte Funktion der Erdung misst und Ihnen die genauen Kabeltypen und deren Anschlüsse vor Ort erläutert. Versuchen Sie niemals, selbstständig Hand anzulegen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die grundlegende Elektroinstallationstechnik, insbesondere auf die Erdung als zentrales Sicherheitskonzept im Niederspannungsnetz. Erdungskabel dienen der Ableitung von Fehlerströmen und der Potentialausgleichsstellung, um elektrischen Schlag und Brandgefahr zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Erdung oder ein unzulässiger Anschluss kann zu tödlichen elektrischen Schlägen, Brandentstehung durch Lichtbogen oder Ausfall von Schutzmaßnahmen (z. B. RCD/FI-Schalter) führen – insbesondere bei fehlender Kontinuität oder unzureichendem Querschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Woher kommen die beiden Kabel bei der Erdung?" ist technisch irreführend: Es gibt nicht pauschal "zwei Kabel"; vielmehr unterscheidet man zwischen dem Erdungsleiter (PE), dem Potentialausgleichsleiter (PAS) und ggf. dem Erdungsstabanschluss – jeweils mit unterschiedlichen Funktionen, Querschnitten und Verlegebedingungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben der Kabelart (z. B. grün-gelb isolierter Cu-Leiter nach DIN VDE 0100-540) auch die Erdungswiderstandswerte (max. 20 Ω bei TN-Systemen, ggf. niedriger bei IT-Systemen), die Prüfpflicht nach DIN VDE 0100-600 und die Dokumentationspflicht gemäß VDE 0105-100.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar korrektem Anschluss kann eine nicht geprüfte Erdungsanlage versagen – insbesondere bei Korrosion, mechanischer Beschädigung oder unzulässiger Verbindung mit Wasser- oder Heizungsleitungen.
    ✅ Zustimmung: Die thematische Fokussierung auf Typen, Funktion und korrekten Anschluss ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und DIN VDE 0100-540 (Erdungsanlagen).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 4 Jahre bei gewerblich genutzten Anlagen) durch einen Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0105-100 prüfen und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr unsachgemäßer Erdung und verweisen einhellig auf die Pflicht zur Beauftragung einer Elektrofachkraft.
    • Alle weisen auf die Funktion des grün-gelben Schutzleiters (PE) und die Notwendigkeit eines Potentialausgleichs (PAS) hin.
    • GoogleAI verwendet ausschließlich die Begriffe "Schutzleiter" und "Potentialausgleichsleiter", ohne auf den Neutralleiter (N) oder das TN-S/TN-C-System einzugehen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies ausdrücklich.
    • Qwen betont die Prüfpflicht nach DIN VDE 0100-600 und die Dokumentationspflicht nach VDE 0105-100 stärker als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert entscheidende Klarstellung zu Systemarten (TN-S vs. TN-C) und weist auf die Gefahr der Verwechslung von N und PE hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete Normangaben (DIN VDE 0100-410, -540, -600), Messwerte (20 Ω), Prüffristen (alle 4 Jahre bei Gewerbe) und Risiken wie Korrosion – nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI spricht pauschal von "zwei Kabeln bei der Erdung", während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich als technisch irreführend oder unvollständig kritisieren – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen Erdungsfragen die systemtechnisch präzisere Darstellung (DeepSeek/Qwen) priorisieren – insbesondere die Unterscheidung von PE, N, PAS und Erdungsstabanschluss.
    • Die praxisrelevanten Prüf- und Dokumentationsvorgaben von Qwen sind verbindlich einzubeziehen – GoogleAI enthält dazu keinerlei Hinweise.
    Funktion der Erdung Alle drei Modelle stimmen überein: Ableitung von Fehlerströmen, Vermeidung von Berührungsspannungen, Auslösung des RCD/FI-Schalters und Realisierung des Potentialausgleichs.
    Kabeltypen & Begriffe ⚠️ GoogleAI nennt zwei Kabel (PE, PAS); DeepSeek und Qwen korrigieren: Es gibt nicht "zwei Kabel", sondern mindestens PE, PAS und Erdungsstabanschluss – zudem ist die Unterscheidung von PE/N im Systemkontext entscheidend.
    Rechtliche & normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keinerlei Normen; DeepSeek nennt Systemtechnik (TN-S/C); Qwen liefert konkrete Normen (DIN VDE 0100-410, -540, -600, VDE 0105-100), Messwerte (20 Ω) und Prüffristen – Konsens: Qwen ist hier maßgeblich.
    Gefahren bei Fehlern Einhellige Übereinstimmung: Lebensgefährliche Stromschläge, Brandgefahr durch Lichtbogen, Ausfall von Schutzmaßnahmen bei unsachgemäßer Erdung, Korrosion oder Leiterverwechslung.
    Personelle Voraussetzung Alle drei Modelle fordern zwingend den Einsatz einer qualifizierten, konzessionierten Elektrofachkraft – keine Laienarbeiten unter allen Umständen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Erdungsleitung (PE) Lebensgefährlicher Körperschluss bei Gerätefehlern – unverzügliche Abschaltung durch RCD nicht gewährleistet.
    🔴 Risiko Verwechslung von PE- und N-Leiter bei Anschluss Gehäuse können dauerhaft unter Netzspannung stehen – Schutzmaßnahmen versagen still und ohne Warnung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss des Erdungsleiters an Wasser- oder Heizungsrohre Risiko der Fremderdung, Potentialunterschiede über metallische Leitungen, Brandgefahr durch erhöhte Stromwege.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Erdungswiderstand > 20 Ω Fehlerstrom wird nicht ausreichend abgeleitet – RCD reagiert verzögert oder gar nicht, erhöhte Brandgefahr.
    🔴 Risiko Korrosion oder mechanische Beschädigung des Erdungsstabanschlusses Verdeckter Funktionsverlust der Erdung – keine optische Kontrolle möglich, Prüfung zwingend erforderlich.
    ✅ Chance Fachgerechte Erdung nach aktuellem Standard (TN-S) Hohe Betriebssicherheit, zuverlässige Auslösung von Schutzschaltern, Reduktion von Störspannungen in IT-Systemen.
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600 Früherkennung von Alterung, Korrosion oder Montagefehlern – Vermeidung von Notfällen und teuren Folgeschäden.
    ✅ Chance Integrierter Potentialausgleich (PAS) nach DIN VDE 0100-540 Vermeidung gefährlicher Spannungsunterschiede zwischen Rohrleitungen, Heizkörpern und elektrischen Geräten – erhöhte Sicherheit im gesamten Gebäude.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation nach VDE 0105-100 Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen, Versicherungs- und Behördenanforderungen, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kabel nach DIN VDE 0281 und korrekter Querschnitt (min. 16 mm² Cu für Erdungsleiter) Langzeitstabilität, geringe Übergangswiderstände, Kompatibilität mit Schutzmaßnahmen und zukünftigen Erweiterungen (z. B. Wallbox).
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich eine konzessionierte Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0105-100 – keine Laien- oder "Hausmeister-Lösungen".
    2. Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom Elektriker eine Messung des Erdungswiderstands (max. 20 Ω), eine Kontinuitätsprüfung des PE-Leiters sowie eine Überprüfung des Potentialausgleichs (PAS) an Wasser- und Heizungsleitungen.
    3. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, Datum, Unterzeichnung durch den Prüfer und Hinweis auf die zugrundeliegenden Normen (VDE 0100-600, VDE 0105-100).
    4. Kabeltypen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann überprüfen, ob alle Erdungsleiter (PE, PAS, Erdungsstabanschluss) den aktuellen Vorgaben entsprechen – Mindestquerschnitt 16 mm² Cu für Erdungsleiter, grün-gelbe Isolierung für PE nach DIN VDE 0298-4.
    5. Systemart klären: Fragen Sie den Elektriker nach dem installierten Erdungssystem (TN-S, TN-C-S oder TT) und ob ein PEN-Leiter vorhanden ist – dies bestimmt die zulässigen Verbindungen und Schutzmaßnahmen.
    6. Regelmäßige Wiederholungsprüfung vereinbaren: Legen Sie mit dem Elektriker einen Prüfplan fest (mindestens alle 4 Jahre bei Gewerbe, bei Wohngebäuden nach Risikoanalyse oder nach jeder größeren Umbaumaßnahme).
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen mit dem Erdpotential zu verbinden. Dies dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen im Fehlerfall.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erder.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter ist ein Leiter, der die Gehäuse von Elektrogeräten mit der Erdung verbindet. Im Fehlerfall leitet er den Strom sicher ab und löst den Fehlerstromschutzschalter (RCD) aus.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, RCD.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen metallenen Installationen im Gebäude zu vermeiden. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potential.
    Erder
    Ein Erder ist ein leitfähiges Element, das im Erdreich vergraben ist und eine niederohmige Verbindung zur Erde herstellt. Er dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Erdungsschiene, Potentialausgleich.
    RCD (Fehlerstromschutzschalter)
    Der Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Fehlerstrom.
    Erdungsschiene
    Die Erdungsschiene ist eine Kupferschiene im Verteilerkasten, an der alle Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt und mit dem Erder verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleich.
    Potential
    Das elektrische Potential ist ein Maß für die elektrische Spannung an einem bestimmten Punkt. Potentialunterschiede können zu Stromflüssen führen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Erdung, Potentialausgleich.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und Gerätegehäuse auf ein ungefährliches Potential zu bringen. Der Potentialausgleich hingegen verhindert Potentialunterschiede zwischen verschiedenen metallenen Installationen im Gebäude, um Berührungsspannungen zu vermeiden.
    2. Warum ist der Schutzleiter grün-gelb?
      Die Farbe Grün-Gelb ist international standardisiert (IEC 60446) und dient der eindeutigen Kennzeichnung des Schutzleiters. Dadurch wird Verwechslung mit anderen Leitern vermieden.
    3. Was passiert, wenn die Erdung fehlt?
      Fehlt die Erdung, können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen an den Gehäusen von Elektrogeräten auftreten. Dies kann zu schweren Stromschlägen führen.
    4. Wie oft muss die Erdung überprüft werden?
      Die Erdung muss regelmäßig von einem Elektriker überprüft werden. Die genauen Prüffristen sind in den nationalen Vorschriften (z.B. VDE in Deutschland) festgelegt.
    5. Kann ich die Erdung selbst überprüfen?
      Nein, die Überprüfung der Erdung erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Dies sollte immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    6. Was ist eine Erdungsschiene?
    7. Was ist ein Erder?
      Ein Erder ist ein leitfähiges Element (z.B. ein Erdungsstab oder ein Fundamenterder), das im Erdreich vergraben ist und eine niederohmige Verbindung zur Erde herstellt.
    8. Was bedeutet Potentialunterschied?
      Ein Potentialunterschied bedeutet, dass zwischen zwei leitfähigen Objekten eine elektrische Spannung besteht. Berührt man beide Objekte gleichzeitig, kann es zu einem Stromfluss durch den Körper kommen.
    • Funktionsweise eines Fehlerstromschutzschalters (RCD)
      Erklärung, wie ein RCD funktioniert und warum er lebensrettend sein kann.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Spezifische Anforderungen und Maßnahmen zum Potentialausgleich in Feuchträumen.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen zur Vermeidung von Schäden und Gefahren.
    • Prüfung elektrischer Anlagen nach VDE
      Informationen zu den regelmäßigen Prüfungen, die an elektrischen Anlagen durchgeführt werden müssen.
    • Blitzschutz und Erdung
      Zusammenhang zwischen Blitzschutzsystemen und der Erdung von Gebäuden.
  2. Bitte...
    ...danke!
  3. Erdungskabel: Beschriftung und Nachverfolgung durch Elektriker
    ordentlicher Elektriker
    Wenn der Elektriker ordentlich gearbeitet hat, dann ist der Deckel der PA-Schiene innen beschriftet. Weiterhin könnte man die Kabel (NYM 1x ?? gelb-grün) nachverfolgen. Vermutlich gehen die Kabel zu Wasserleitungen oder anderen metallenen Anlagen.
    • Klaus Kirschner
  4. Potentialausgleichsschiene: Kann Stromfluss auftreten?
    PA-Schiene
    Ist, bzw. Kann da Strom drauf sein?
  5. Erdung: Stromfluss auf PA-Schiene möglich (ZEP-Funktion)!
    es kann auch Strom darauf sein
    Wenn es zum Beispiel der zentrale Erdungspunkt für den N ist. Beim Lösen kann es auch zu Schäden an der Elektrik kommen wenn dadurch der N im System fehlt und es stehen 400 Volt dort an wo nur 225 Volt anstehen dürfen. Dieser Erdungspunkt wird auch ZEP (zentraler Erdungspunkt) genannt und darf nur bei abgeschalteter Elektroanlage gelöst werden.
    • Klaus Kirschner
  6. Erdung: Lebensgefahr durch Strom auf PA-Schiene?
    Lebensgefährlich
    Das ist ja Lebensgefährlich wenn da Strom drauf ist. Wieso macht man sowas? Gibt es da heutzutage nichts anderes? Wie kann man prüfen ob und wann da Strom drauf ist
  7. Potentialausgleichsschiene: Wichtige Sicherheitseinrichtung im Haus
    PA-Schiene: die beste Errungenschaft
    Die PA-Schiene mit den gelben Aufkleber und dem Elektroblitz ist die beste Errungenschaft seit es Hausanschlüsse gibt. Und man kann die PA-Schiene immer anfassen, aber wenn man ohne Fachwissen daran rumschraubt..........
    • Klaus Kirschner
  8. PA-Schiene: Risiken beim Schrauben trotz möglicher Spannung
    Schrauben
    Daran rumzuschrauben gibt es da ja nichts. Aber wenn da Strom drauf sein kann?
  9. Erdung: Sicherheitstechnik und Fachwissen bei Niederspannung
    Stand der Sicherheitstechnik bei Niederspannung
    Isolierte Kupferkabel sind zum leiten des Stromes gedacht. Kluge Köpfe beim VDE haben sich über die Sicherheit in Niederspannungsnetzen Gedanken gemacht und Schulen erfunden die Elektrotechnik lehren, Meister und Monteure mit Ausbildung und 2 Händen errichten diese Installationen. Ohne Erdung und PA ist ein Hausstromnetz gefährlich, aber an einer PA-Schiene kann man sich nur Verletzen wenn man unsachgemäß damit umgeht. Sachgemäß ist das Fotografieren, noch besser wären Kabelmerker mit Zielbezeichnung und die Erkenntnis, die Finger davon zu lassen. Das Ding bringt alle Metallteile im Haus auf Erdpotential und verbindet den N mit dem Erdpotential. Dadurch funktionieren Sicherungen und RCD optimal. Weiterhelfen können jetzt nur noch Schemazeichnungen nach VDE 0100 und KI.
    • Klaus Kirschner
  10. Erdung: Strom auf PA-Schiene im Normalbetrieb unwahrscheinlich
    Also...
    Die Frage "Ist da Strom drauf?" lässt sich wohl eher mit NEIN beantworten. Im normalen Nutzungszustand nicht.
    Aber was soll diese sinnlose Fragerei eines Laien hier eigentlich?
    Fragen sie uns dann morgen, ob auf dem Wasserhahn Strom drauf sein kann, weil sie dann eine Kabelklemme am Waserrrohr gefunden haben?!
    Wenn Sie wissen wollen ob ihr Hausanschluss den TAB des Netzbetreibers und den Sicherheitsanforderungen der aktuellen VDE entspricht, dann sollten Sie das durch einen Elektromeister prüfen lassen. Der schaut sich dann die gesamte Anlage an und nicht nur die Klemmschiene der Erdung.
  11. Erdung: Sachverstand bei Antworten trotz ungewöhnlicher Fragen
    Wunderbare Antworten mit viel Sachverstand,
    trotz seltsamer Fragen mit unbekanntem Hintergrund.
  12. Erdung: Schieflast und Stromfluss über PA-Schiene erklärt
    fast richtig
    Wenn im Hausnetz durch Wechselstromverbraucher eine Schieflast vorhanden ist, teilt sich der Strom im N auf in den N im Ortsnetz und die Verbindung zur PA-Schiene nach dem Prinzip des Widerstandes. Damit fließt über die PA-Schiene betriebsmäßig ein Strom aber mit einer Spannung gegen Null, also im Normalbetrieb ungefährlich.
    • Klaus Kirschner
  13. Erdung: Ursachen und Auswirkungen von Schieflast im Detail
    Zu fast richtig
    Wo kann eine Schieflast herkommen? Strom fließt oder fließt nicht. Und bei einem Kurzschluss haut es die Sicherung raus.
  14. Erdung: Rückstrom im N und Verteilung über PA-Schiene
    Fortsetzung der Vorlesung
    Jeder Stromkreis der kein Drehstromkreis ist erzeugt eine Rückstrom im N der zu seinem Geburtsort im Sternpunkt des Netztrafos zurück will. Er nutzt den Weg des geringsten Widerstandes und verzweigt sich im Haus auch über die PA-Schiene zur Erde. Sie können das vermeiden wenn sie nur Drehstromverbraucher nutzen. Im normalen Haushalt gibt es fast nur Wechselstromverbraucher. Es gibt keinen triftigen Grund, das System der Erdung im Haus infrage zu stellen und es gibt keinen triftigen Grund für einen Laien ohne Grundwissen zu behaupten, eine PA-Schiene sei gefährlich, höchstens wenn man eine PA-Schiene kauft und die fällt dem Käufer auf die Füße.
    • Klaus Kirschner
  15. Erdung: Schieflasten durch Fragesteller ohne Dankbarkeit
    Schieflasten entstehen durch ahnungslose Fragesteller,
    die Löcher in den Bauch fragen und sich dann nicht mal zwischendurch bedanken! Sorry
  16. Erdung: Vergleich Bahn (15kV) und Potentialausgleich im Haus
    immer Fragen, man soll ja was lernen
    Warum fragt keiner warum das bei der Bahn mit 15.000 Volt zwischen Oberleitung und Schiene nicht gefährlich und bedenkenlos tausende Menschen dazwischen? Offensichtlich ist dort jedem die Erdung klar, auch ohne PA-Schiene.
    • Klaus Kirschner
  17. Erdung: Gefahren bei 15kV-Tests ohne Fachkenntnisse
    So klar ist das mit den 15 kV auch nicht....
    ..... Manche haben es schon zwischen dem Dach eines Güterwagens und der Oberleitung getestet 8)
  18. Erdung: Risiken beim Testen von PA-Schiene vs. Hochspannung
    doch, sonnenklar
    Wer 15 kV ohne Fachwissen testet tut das nur einmal und nie wieder. Wer eine PA-Schiene ohne Fachwissen testet holt sich höchstens blutige Finger an den scharfen Kanten oder Schrauben.
    • Klaus Kirschner
  19. @ Klaus Kirschner: Smiley übersehen?
    Natürlich haben Sie recht!
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdungskabel: Funktion, Anschluss und Sicherheit im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion von Erdungskabeln und Potentialausgleichsschienen (PA-Schiene) im Haus, die Frage, ob auf der PA-Schiene Strom fließen kann, und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Es wird betont, dass im Normalbetrieb kein Strom auf der PA-Schiene sein sollte, aber durch Schieflasten oder als zentraler Erdungspunkt (ZEP) ein geringer Stromfluss möglich ist. Unsachgemäße Handhabung kann gefährlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erdung: Stromfluss auf PA-Schiene möglich (ZEP-Funktion)! kann die PA-Schiene als zentraler Erdungspunkt (ZEP) fungieren, wodurch beim Lösen der Verbindung Schäden an der Elektrik entstehen können. Arbeiten an der PA-Schiene sollten daher nur bei abgeschalteter Elektroanlage durchgeführt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Potentialausgleichsschiene: Wichtige Sicherheitseinrichtung im Haus unterstreicht die Bedeutung der PA-Schiene als wichtige Errungenschaft für die Sicherheit im Haus. Es wird jedoch davor gewarnt, ohne Fachwissen an der Schiene zu manipulieren.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Erdung: Schieflast und Stromfluss über PA-Schiene erklärt wird erläutert, dass durch Schieflasten im Hausnetz ein geringer Strom über die PA-Schiene fließen kann. Dies ist im Normalbetrieb ungefährlich, solange die Spannung gegen Null geht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erdungskabel: Beschriftung und Nachverfolgung durch Elektriker empfiehlt, die Beschriftung der PA-Schiene zu prüfen und die Erdungskabel (NYM 1x?? gelb-grün) zu Wasserleitungen oder anderen metallenen Anlagen zu verfolgen, um die Funktion der Erdung zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Erdung oder der PA-Schiene sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden. Der Beitrag Erdung: Strom auf PA-Schiene im Normalbetrieb unwahrscheinlich rät Laien davon ab, ohne Fachkenntnisse an der Elektroinstallation zu arbeiten und stattdessen einen Elektromeister zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdungskabel, Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesiumanode im Warmwasserspeicher: Keine Abnutzung? Ursachen & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12441: Erdungskabel: Typen, Funktion & korrekter Anschluss – Was Sie wissen müssen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Hinweise & Sicherheitsvorkehrungen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose neben Tankstutzen installieren? Sicherheitsabstand, Vorschriften & Erdungskabel
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung verlegen? Risiken & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdungskabel, Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdungskabel, Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdungskabel: Typen, Funktion & korrekter Anschluss – Was Sie wissen müssen
Suche nach: Erdungskabel: Typen & Funktion
Suche nach: Erdungskabel, Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter, Elektroinstallation, Kabeltypen, Anschluss
