Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung verlegen? Risiken & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verlegung eines Erdungskabels im selben Schacht wie Gas- und Wasserleitungen. Es wird betont, dass Gas- und Wasserleitungen (aus Metall) geerdet sein müssen und für die SAT-Anlage genutzt werden können. Ein Überspannungsschutz ist für den Stromanschluss des Verstärkers und die abgehenden SAT-Kabel erforderlich.
Ich bin aus Thread 540 leider nicht ganz schlau geworden.
Ich möchte schon mal ein Erdungskabel für eine evtl. später mal geplante SAT-Anlage verlegen. Der einzige vorhandene und sich anbietende Schacht führt auch Wasserleitungen und die Gasleitung (vom Keller bis in den Spitzbogen). Kann ich da mein Erdungskabel 16 m² so mit reinlegen (ohne Leerrohr und überhaupt neben Gas?)? Gibt es bzgl. der dort liegenden Gasleitung etwas zu beachten? Nun wurde in obigem Thread auch noch geschrieben, dass
Schächte mit Gasleitungen belüftet werden müssen. Scheint bei uns nicht vorgesehen zu sein (es kommt Gipskarton herum- oder reicht das schon?). Die Deckendurchbrüche werden zugemörtelt.
Gibt es sonst etwa zu beachten?
Vielen Dank
Reike
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Erdungskabeln und Gasleitungen im selben Schacht ist grundsätzlich unzulässig – höchste Explosionsgefahr bei Beschädigung oder Funkenbildung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende dauerhafte, dimensionierte Belüftung im Schacht verstößt gegen TRGI und begünstigt explosionsfähige Gas-Luft-Gemische.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Leerrohr allein reicht nicht aus – erforderlich sind zusätzlich Mindestabstände (≥10 cm) oder physische Trennung (z. B. Trennwand) nach DINAbk. VDE 0100-520 und TRGI §12 Abs. 3.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdung muss fachgerecht in den zentralen Potentialausgleich des Gebäudes integriert und mit Überspannungsschutz (gemäß DIN EN 60728-11 / VDE 0855-1) versehen sein – bloße Kabelverlegung ist unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie ein Erdungskabel für eine zukünftige SAT-Anlage vorbereitend verlegen möchten und dafür einen Schacht nutzen wollen, der bereits Wasser- und Gasleitungen führt.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Verlegung von Erdungskabeln und Gasleitungen in einem Schacht birgt erhebliche Risiken. Beschädigungen an der Gasleitung könnten zu Gasaustritt führen, und elektrische Fehler am Erdungskabel könnten eine Zündung verursachen.
    • Vorschriften: Die aktuellen Installationsvorschriften (z.B. DIN VDE 0100) verbieten in der Regel die gemeinsame Verlegung von elektrischen Leitungen und Gasleitungen in einem Schacht ohne geeignete Schutzmaßnahmen.
    • Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich ist wichtig, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    • Leerrohre: Selbst die Verlegung des Erdungskabels in einem Leerrohr bietet keine absolute Sicherheit, da im Schadensfall trotzdem eine Gefahr bestehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend davon ab, das Erdungskabel im selben Schacht wie die Gasleitung zu verlegen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektriker und einen Gasinstallateur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Möglicherweise muss ein separater Schacht oder eine andere Kabelführung gewählt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Erdungskabel für eine zukünftige SAT-Anlage in einem bestehenden Schacht zu verlegen, der bereits Wasserleitungen und eine Gasleitung führt. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante Aspekte berührt. Die Verlegung von Kabeln in unmittelbarer Nähe zu einer Gasleitung ist grundsätzlich risikobehaftet und unterliegt strengen Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Beschädigung der Gasleitung beim Einziehen des Kabels oder durch spätere mechanische Einwirkungen. Ein Funkenüberschlag oder eine elektrische Spannungsdifferenz zwischen dem Kabel und der metallischen Gasleitung könnte im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen. Zudem ist die unzureichende Belüftung des Schachtes ein kritisches Sicherheitsrisiko, da sich bei einem unerkannten Gasaustritt ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Erdungskabel ohne Leerrohr neben einer Gasleitung verlegt werden darf, ist fachlich falsch. Nach geltenden technischen Regeln (z.B. DVGW-Arbeitsblatt G 600 / TRGI) müssen Kabel und Leitungen in Installationsschächten getrennt oder mit ausreichendem Abstand verlegt werden. Ein Leerrohr ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um eine zusätzliche mechanische Schutzhülle zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftung des Schachtes ist nicht optional, sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit. Ein Gipskartonverschluss allein reicht nicht aus; es müssen dauerhafte Lüftungsöffnungen vorgesehen werden, die einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten. Zudem ist zu beachten, dass die Erdung einer SAT-Anlage fachgerecht in die vorhandene Potentialausgleichsanlage des Gebäudes eingebunden werden muss, was eine separate Planung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Eigenverlegung des Erdungskabels im Schacht neben der Gasleitung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen konzessionierten Gasinstallateur und einen Elektrofachbetrieb, die gemeinsam eine fachgerechte und sichere Lösung erarbeiten. Lassen Sie die Belüftungssituation des Schachtes durch einen Sachverständigen prüfen und nachrüsten. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine lebensgefährlichen Risiken entstehen.
    Die beabsichtigte Verlegung eines Erdungskabels 16 mm² direkt neben einer Gasleitung im gemeinsamen Schacht stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und verstößt gegen mehrere zentrale technische Regeln und gesetzliche Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Berührung oder Annäherung von elektrischen Leitern an Gasleitungen birgt die Gefahr von Funkenbildung bei Isolationsfehlern oder Kurzschlüssen – dies kann zu einer Explosion führen, insbesondere bei Leckagen oder unzureichender Belüftung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende technisch sichere Belüftung des Schachtes (z. B. durch dauerhafte, dimensionierte Lüftungsöffnungen) verstößt gegen die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und erhöht das Risiko einer explosionsfähigen Gas-Luft-Gemischbildung im Schacht.
    ⚠️ Korrektur: Ein Erdungskabel darf nicht ohne Leerrohr und nicht in unmittelbarer Nähe von Gasleitungen verlegt werden – die Mindestabstände nach DIN VDE 0100-520 und TRGI (§ 12, Abs. 3) sind einzuhalten, typischerweise mindestens 10 cm Abstand oder physische Trennung durch Leerrohr bzw. Trennwand.
    ➕ Ergänzung: Gipskartonverkleidungen oder zugemörtelte Deckendurchbrüche ersetzen keinerlei fachgerechte Belüftung – sie verschlechtern vielmehr die Entlüftung und verhindern den notwendigen Gasabzug bei Leckagen.
    ➕ Ergänzung: Erdungskabel für SAT-Anlagen müssen gemäß DIN EN 60728-11 und VDE 0855 Teil 1 zusätzlich gegen Überspannungen geschützt sein; eine bloße Verlegung ohne Potentialausgleich und Überspannungsschutz ist unzureichend und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem Gasfachbetrieb, um eine sichere, normkonforme Verlegung zu planen – dies umfasst eine detaillierte Schachtanalyse, Belüftungskonzept, Abstands- und Trennungsmaßnahmen sowie eine Abnahme durch die zuständige Gasversorgung und die Elektrofachkraft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemeinsame Verlegung von Erdungskabel und Gasleitung im selben Schacht als krankhaft risikobehaftet mit klarem Explosionspotenzial.
    • Alle fordern die Konsultation von Fachleuten (zertifizierter Elektriker & konzessionierter Gasinstallateur) – kein Eigenbau.
    • Alle verweisen auf verbindliche Regelwerke: DIN VDE 0100, TRGI, DVGW-Arbeitsblatt G 600.
    • GoogleAI betont die Unzulässigkeit "ohne geeignete Schutzmaßnahmen", bleibt aber vage zu konkreten Abständen; DeepSeek und Qwen nennen explizit Mindestabstand 10 cm oder Trennung (Qwen zitiert TRGI §12 Abs. 3).
    • GoogleAI erwähnt Leerrohre als "keine absolute Sicherheit", während DeepSeek und Qwen klar stellen: Leerrohr ist zwingende Voraussetzung, aber keineswegs ausreichend allein.
    • DeepSeek fokussiert auf Belüftung als sicherheitstechnische Notwendigkeit und kritisiert Gipskartonverschlüsse – Qwen ergänzt, dass diese die Entlüftung aktiv verschlechtern.
    • Qwen nennt als einzige die konkrete Norm für SAT-Erdung: DIN EN 60728-11 und VDE 0855 Teil 1 inkl. Überspannungsschutz – GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Leerrohr zumindest "zusätzlichen Schutz" bietet; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Leerrohr ist zwingend, aber nur eine Basisschutzmaßnahme – ohne Abstand oder Trennung bleibt das Vorhaben unzulässig. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonformere und detailliertere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Abstandsregeln, Belüftungspflicht und Überspannungsschutz.
    Gemeinsame Verlegung im Schacht ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies kategorisch ab; GoogleAI benennt Ausnahmen "mit Schutzmaßnahmen", DeepSeek/Qwen widerlegen diese als unzureichend – Konsens: grundsätzlich unzulässig.
    Leerrohr als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: "bietet keine absolute Sicherheit"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich, aber nicht ausreichend" – Konsens: Leerrohr ist zwingend, aber niemals ausreichend.
    Mindestabstand / Trennung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen 10 cm oder physische Trennung; GoogleAI fordert "geeignete Schutzmaßnahmen", die hier konkrete Ausprägung erhalten – Konsens: Abstand oder Trennung ist obligatorisch.
    Belüftung des Schachtes ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die lebenswichtige Funktion einer dauerhaften, dimensionierten Belüftung – Konsens: ohne dauerhafte Lüftung ist jeder Einbau unzulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern ausdrücklich: keine Eigenverlegung, sondern Beauftragung von zertifiziertem Elektrofachbetrieb und konzessioniertem Gasinstallateur – Konsens: zwingende Fachkooperation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung im gemeinsamen Schacht. Planen Sie stattdessen mit Fachleuten eine getrennte Führung (z. B. separater Schacht oder oberirdische Verlegung mit dokumentierter Trennung und Belüftung) unter Einhaltung aller TRGI-, VDE- und DVGW-Vorgaben – inkl. Überspannungsschutz und Integration in den Gebäude-Potentialausgleich.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Beschädigung der Leitung bei Kabelverlegung Explosion, Brand, tödliche Verletzungen, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Funkenbildung zwischen Erdungskabel und Gasleitung bei Isolationsfehler Zündung von Gas-Luft-Gemisch, unkontrollierte Explosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schachtbelüftung Akkumulation von Gas, verzögerte Leckerkennung, erhöhte Explosionswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI/DIN führt zu Haftungsrisiko und Versicherungsverweigerung Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, persönliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Integration in den zentralen Potentialausgleich Spannungsunterschiede, elektrischer Schlag, Schäden an SAT-Geräten, Brandgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachleuten vermeidet Nachbesserungen und teure Umbauten Kostenersparnis, reibungslose Abnahme, langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung inkl. Überspannungsschutz erhöht Betriebssicherheit der gesamten SAT-Anlage Längere Lebensdauer der Geräte, zuverlässiger Empfang, weniger Störungen
    ✅ Chance Nachrüstung einer dauerhaften Schachtbelüftung verbessert Sicherheit für alle Leitungen (Wasser, Gas, Strom) Präventive Risikominderung für alle zukünftigen Installationen im Schacht
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Ausführung erhöht den Wert und die Verkaufsfähigkeit der Immobilie Nachweis für zukünftige Käufer, weniger Prüfaufwand durch Sachverständige
    ✅ Chance Integration in den Gebäude-Potentialausgleich vermeidet späteren Aufwand bei Erweiterungen (z. B. Solar, Ladestation) Zukunftssichere Infrastruktur, Kosteneinsparung bei Folgeprojekten
    1. Unverzüglich Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen konzessionierten Gasinstallateur – gemeinsam muss vor Ort eine schriftliche, normkonforme Lösung erstellt werden.
    2. Keine Verlegung im gemeinsamen Schacht durchführen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Verlegung; fordern Sie stattdessen ein alternatives Verlegungskonzept (z. B. separater Schacht oder oberirdische Führung mit festgelegtem Mindestabstand von 10 cm).
    3. Schachtbelüftung prüfen und nachrüsten lassen: Beauftragen Sie den Gasinstallateur mit einer Belüftungsanalyse – dauerhafte, dimensionierte Lüftungsöffnungen (kein Gipskarton!) müssen nach TRGI installiert werden.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle TRGI (Ausgabe 2023), DIN VDE 0100-520 und DVGW-Arbeitsblatt G 600 – übergeben Sie diese den Fachleuten als Grundlage für die Planung.
    5. Überspannungsschutz und Potentialausgleich verlangen: Stellen Sie sicher, dass das Erdungskonzept gemäß DIN EN 60728-11 und VDE 0855 Teil 1 ausgeführt wird – inkl. fachgerechter Anbindung an den zentralen Potentialausgleich.
    6. Abnahme durch Gasversorgung einholen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine Abnahme durch die zuständige Gasversorgung – dies ist zwingend für die Betriebserlaubnis.
    Erdungskabel
    Ein Erdungskabel dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdung.
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Sie unterliegt strengen Sicherheitsvorschriften.
    Verwandte Begriffe: TRGI, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Schacht
    Ein Schacht ist ein senkrechter oder geneigter Hohlraum, der zur Durchführung von Leitungen oder zur Belüftung dient.
    Verwandte Begriffe: Kabelschacht, Lüftungsschacht, Installationsschacht.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme und zum Schutz von elektrischen Leitungen dient.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Wellrohr.
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie enthalten die verbindlichen Regeln und Vorschriften für die Installation und den Betrieb von Gasleitungen.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasgeräte.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt und wichtige Sicherheitsbestimmungen enthält.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Personenschutz.
    1. Darf ich ein Erdungskabel und eine Gasleitung im selben Schacht verlegen?
      Nein, in der Regel ist dies aufgrund von Sicherheitsvorschriften nicht erlaubt. Es besteht die Gefahr von Gasaustritt und Zündung durch elektrische Fehler.
    2. Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
      Ein Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile im Haus das gleiche elektrische Potential haben. Dies verhindert gefährliche Spannungsunterschiede und schützt vor Stromschlägen.
    3. Bietet ein Leerrohr ausreichend Schutz für ein Erdungskabel neben einer Gasleitung?
      Ein Leerrohr bietet zusätzlichen Schutz, aber keine absolute Sicherheit. Im Schadensfall kann es trotzdem zu gefährlichen Situationen kommen.
    4. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Gasleitungen?
      Für die Installation von Gasleitungen gelten strenge Vorschriften, die in den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt sind. Diese Vorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
    5. Was soll ich tun, wenn ich Gasgeruch im Haus feststelle?
      Bei Gasgeruch sofort Fenster und Türen öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Schalter betätigen und den Notruf verständigen.
    6. Wer darf eine Gasleitung installieren oder reparieren?
      Gasleitungen dürfen nur von zertifizierten Gasinstallateuren installiert oder repariert werden.
    7. Was passiert, wenn eine Gasleitung beschädigt wird?
      Eine beschädigte Gasleitung kann zu Gasaustritt führen, was eine erhebliche Explosionsgefahr darstellt.
    8. Wie oft muss eine Gasleitung gewartet werden?
      Gasleitungen müssen regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die genauen Intervalle sind in den TRGI festgelegt.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsabstände bei Gasleitungen
      Welche Abstände zu anderen Installationen müssen eingehalten werden?
    • Erdung von SAT-Anlagen
      Wie eine Satellitenanlage fachgerecht geerdet wird.
    • Dichtheitsprüfung von Gasleitungen
      Regelmäßige Überprüfung auf Lecks und Schäden.
    • Elektroinstallation im Feuchtraum
      Besondere Anforderungen an die Elektroinstallation in Badezimmern und Kellern.
  2. Potentialausgleich: Gas/Wasserleitung und SAT-Anlage im Schacht
    Gas und Wasserleitung (sofern aus Metall) müssen geerdet werden. Hier könnten Sie auch Ihre Sat-Anlage anschließen oder Sie verlegen ein Erdungskabel bis zu Ihrer Potentialausgleichsschiene. Das könne Sie getrost in diesem Schacht tun.
    Die Gasleitung muss nicht belüftet werden. Vielmehr muss sie frei liegen um im Schadensfall austretendes Gas am Geruch erkennen zu können.
  3. Erdung: Überspannungsschutz, Potentialausgleich & Antennenerdung
    Erdung und Potentialausgleich
    Der Stromanschluss für den Verstärker und die abgeheneden SAT-Kabel benotigen einen Überspannungsschutz den Sie wie vorgesehen mit dem Kabel an die Wasserleitung anschließen und zur PA-Schiene im Keller weiter führen können.
    Meterialien finden sie bei DEHN Blitzschutzmaterial.
    Die offene Gasleitung wird über eine Schutzfunkenstrecke angeschlossen.
    Die Sat-Antenne selbst erden Sie über einen außenliegenden Blitzschutzdraht aus Aluminium und Erdeinführung an den Fundamenterder.
    • Herr Klaus
    Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verlegung eines Erdungskabels im selben Schacht wie Gas- und Wasserleitungen. Es wird betont, dass Gas- und Wasserleitungen (aus Metall) geerdet sein müssen und für die SAT-Anlage genutzt werden können. Ein Überspannungsschutz ist für den Stromanschluss des Verstärkers und die abgehenden SAT-Kabel erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gasleitung muss frei liegen, um im Schadensfall austretendes Gas durch Geruch erkennen zu können. Siehe Beitrag Potentialausgleich: Gas/Wasserleitung und SAT-Anlage im Schacht.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Erdung der SAT-Antenne wird ein Blitzschutzdraht empfohlen, der außen entlang geführt wird. Materialien für den Blitzschutz sind bei DEHN Blitzschutzmaterial erhältlich. Die offene Gasleitung wird über eine Schutzfunkenstrecke angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Installation des Erdungskabels und den Potentialausgleich sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Erdung: Überspannungsschutz, Potentialausgleich & Antennenerdung bezüglich Überspannungsschutz und Antennenerdung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdungskabel, Gasleitung, Schacht, Sicherheitsvorschriften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11526: Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung verlegen? Risiken & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungskabel neben Gasleitung verlegen? Sicherheitsabstand, Vorschriften & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdungskabel, Gasleitung, Schacht, Sicherheitsvorschriften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdungskabel, Gasleitung, Schacht, Sicherheitsvorschriften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdungskabel im Schacht mit Gasleitung verlegen? Risiken & Vorschriften
Suche nach: Erdungskabel & Gasleitung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Erdungskabel, Gasleitung, Schacht, Sicherheitsvorschriften, Potentialausgleich, Installation, Leerrohr
