Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?
Hallo, Ich habe unter einem Deckel diese Kabel gefunden. Eines ist etwas dicker, als das andere. Sieht nach Niedervolt aus?
Eventuell sollte hier die Zentrale der Alarmanlage hin, die entsprechend vorbereitet ist? Auf den Putz wurden die Buchstaben „SP“ geschrieben.
Fällt jemanden etwas dazu ein?
VIELEN DANK! ​ Und: Falls ich das nicht brauche, wie bekomme ich es am besten zu, wenn ich die Wand direkt streichen möchte?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Olli
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Unbekannte Kabel niemals berühren oder manipulieren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
    Ich verstehe, dass Sie unbekannte Kabel unter einem Deckel gefunden haben und sich fragen, wofür diese sind. Die SP-Markierung und der Hinweis auf eine mögliche Vorbereitung für eine Alarmanlage deuten darauf hin, dass es sich um eine Stromversorgung oder Steuerleitungen für Sicherheitstechnik handeln könnte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Elektrokabeln kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Berühren Sie die Kabel nicht, solange Sie deren Funktion nicht sicher identifiziert haben.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von den Kabeln und der Umgebung.
    • Messung: Überprüfen Sie, ob Spannung an den Kabeln anliegt (nur von einer Elektrofachkraft!).
    • Fachmann: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder eine Fachfirma für Sicherheitstechnik, um die Kabel zu identifizieren und deren Zweck zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker zurate, um die Kabel sicher zu identifizieren und zu prüfen.
    Niedervolt
    Niedervolt bezeichnet elektrische Spannungen bis 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Niedervolt wird oft für Geräte verwendet, bei denen eine geringere Gefährdung durch Stromschläge gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Hochvolt, Kleinspannung, Schutzkleinspannung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln, das Installieren von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von Elektrogeräten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Alarmanlage
    Eine Alarmanlage dient dazu, Einbrüche oder andere Gefahren zu erkennen und zu melden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Sensoren, Meldern, einer Zentrale und einer Sirene.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Magnetkontakt, Überwachungskamera
    Sicherungspfad
    Der Sicherungspfad ist der Weg, den der Strom im Falle eines Kurzschlusses oder einer Überlastung nimmt, um die Sicherung auszulösen und den Stromkreis zu unterbrechen. Dies dient dem Schutz von Personen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Leitungsschutzschalter
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies reduziert die Gefahr von Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator oder eine Berührung mit einem spannungsführenden Teil. Dies schützt vor Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Leitungsschutz
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen in der Lage ist, elektrotechnische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektroingenieur
    1. Was bedeutet die SP-Markierung auf den Putz?
      Die SP-Markierung könnte für verschiedene Dinge stehen, z.B. für 'Sicherungspfad', 'Sprechanlage' oder den Namen des Installateurs. Ohne weitere Informationen ist eine genaue Bestimmung schwierig. Ein Fachmann kann dies vor Ort klären.
    2. Handelt es sich um Niedervoltkabel?
      Die Beschreibung, dass ein Kabel dicker als das andere ist, deutet nicht zwangsläufig auf Niedervolt hin. Niedervoltkabel können unterschiedliche Querschnitte haben, abhängig von der Stromstärke, die sie führen müssen. Eine Messung durch eine Elektrofachkraft ist notwendig, um dies sicher zu bestimmen.
    3. Kann ich die Kabel selbst anklemmen, wenn ich weiß, wofür sie sind?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Auch wenn Sie den Zweck der Kabel kennen, besteht die Gefahr von Fehlanschlüssen, die zu Schäden oder Verletzungen führen können.
    4. Was passiert, wenn ich die Kabel falsch anschließe?
      Ein falscher Anschluss von Elektrokabeln kann zu Kurzschlüssen, Bränden oder Schäden an Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Stromschlag kommen, der lebensgefährlich ist.
    5. Wie finde ich heraus, ob die Kabel zu einer Alarmanlage gehören?
      Überprüfen Sie, ob in der Nähe der Kabel Komponenten einer Alarmanlage vorhanden sind, z.B. Bewegungsmelder, Bedienteile oder Sirenen. Wenn Sie Unterlagen zum Haus haben, suchen Sie nach Schaltplänen oder Installationsprotokollen der Alarmanlage.
    6. Was kostet es, einen Elektriker zur Identifizierung der Kabel zu rufen?
      Die Kosten für die Identifizierung von Kabeln durch einen Elektriker variieren je nach Aufwand und Region. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Elektriker ab.
    7. Kann ich die Kabel provisorisch isolieren, bis ein Elektriker kommt?
      Wenn die Kabel blank liegen und eine Berührungsgefahr besteht, können Sie diese provisorisch mit Isolierband umwickeln. Achten Sie darauf, dass die Kabel trocken sind und keine Spannung anliegt.
    8. Was mache ich, wenn ich keine Ahnung habe, woher die Kabel kommen?
      In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Elektriker oder eine Fachfirma für Sicherheitstechnik kontaktieren. Versuchen Sie nicht, die Kabel selbst zu identifizieren oder anzuschließen.
    • Kabelidentifizierung
      Methoden zur Bestimmung des Typs und der Funktion von unbekannten Kabeln.
    • Installation einer Alarmanlage
      Schritte zur fachgerechten Installation einer Alarmanlage.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit elektrischen Anlagen.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Systematische Vorgehensweise zur Behebung von Störungen in elektrischen Systemen.
    • Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen
      Überblick über die relevanten DINAbk.-Normen und VDE-Bestimmungen.
  2. Schwachstromkabel YR – Einsatz für Klingel-/Sprechanlage
    Schwachstromkabel
    Das sind Schwachstromkabel YR der einfachsten Art ohne Verdrillung und ohne Schirm, nicht verwendbar für Telefon oder Computer. Klingel oder Sprechanlage wäre OK. Hohlwanddose einsetzen und Dosendeckel drauf oder wenn die Kabel nie mehr gebraucht werden ein rundes Gipskartonstück einsetzen mit Gips ausgleichen (spachteln) und schleifen.
    • Klaus Kirschner
  3. SP Markierung – Sprechanlage: Bedeutung und Anwendung
    Steht doch dran
    SP = Sprechanlage Herr Kirschner hat es auch schon sehr ausführlich erklärt.
    Unbekannte Kabel identifiziert: Sprechanlage vorbereitet?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung unbekannter Kabel unter einem Deckel, die als Schwachstromkabel für eine Sprechanlage (SP) identifiziert werden. Die SP-Markierung deutet auf eine Vorbereitung für eine Sprechanlage hin. Es werden Optionen für den Umgang mit den Kabeln diskutiert, falls diese nicht benötigt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Schwachstromkabel YR – Einsatz für Klingel-/Sprechanlage sind die Schwachstromkabel YR einfachster Art und nicht für Telefon oder Computer geeignet. Eine Verwendung für Klingel oder Sprechanlage ist jedoch möglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Herr Kirschner erklärt im Beitrag SP Markierung – Sprechanlage: Bedeutung und Anwendung ausführlich die Bedeutung der SP-Markierung als Sprechanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls die Kabel nicht benötigt werden, wird empfohlen, eine Hohlwanddose einzusetzen und mit einem Dosendeckel zu verschließen oder ein rundes Gipskartonstück einzusetzen, zu verspachteln und zu schleifen. Die Elektroinstallation sollte fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit der Alarmanlage und anderer elektrischer Geräte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Markierung, Niedervolt, Alarmanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lichtleisten mit Fernbedienung: Kabellose Installation, Funksteuerung & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtsweg beleuchten: Schmale Leuchten, Bodeneinbau & Kosten für 40m-Weg?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Marder im Baum: Ursachen, Gefahren & Schutzmaßnahmen für Bäume?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112-19: Optimale Pumpendrehzahl zur Reduzierung von Fließgeräuschen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasleitung verlegen: Mindesttiefe im Erdreich? Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12406: Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Markierung, Niedervolt, Alarmanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabel, Markierung, Niedervolt, Alarmanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Markierung, Niedervolt, Alarmanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Markierung, Niedervolt, Alarmanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?
Suche nach: Unbekannte Kabel: Was bedeuten sie?
Suche nach: unbekannte Kabel, SP Markierung, Niedervolt, Alarmanlage, Elektroinstallation, Kabelidentifikation
