Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren? Abstand, Ausrichtung & Tipps
❓ Fragestellung: Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren? Abstand, Ausrichtung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass der Achsabstand von 71 mm zwingend eingehalten werden muss; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer exakten, lotrechten bzw. waagerechten Ausrichtung mit Hilfsmitteln wie Wasserwaage; Alle Modelle verweisen auf die Gefahr bei unsachgemäßer Montage – GoogleAI (Stromschlag), DeepSeek (mechanische Instabilität), Qwen (Überhitzung/Kurzschluss).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei horizontaler Anordnung auf Standardsteckdoseneinsätze. Verwenden Sie ausschließlich für horizontale Montage zertifizierte Einsätze mit seitlich angeordneten Krallen – und beauftragen Sie zur Prüfung und Ausführung einen Elektrofachbetrieb, der die Installation nach DIN VDE 0100-510 abnimmt.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Unterputzdosen (UP-Dosen) für Steckdosen, insbesondere die Vor- und Nachteile von Krallen und Schrauben. Es wird betont, dass Krallen bei unsachgemäßer Anwendung zu Beschädigungen der Adern und somit zu FI-Auslösungen führen können. Die Verwendung von Dosenschrauben wird als sicherer und zuverlässiger angesehen, besonders bei Hohlwanddosen. Eine Kombination aus Krallen und Schrauben wird ebenfalls als praktikable Lösung vorgeschlagen.
Hallo an Alle!
Wahrscheinlich eine dumme Frage, Stelle diese aber trotzdem mal:
Möchte 3 Steckdosen nebeneinander Unterputz montieren.
Um den genauen Abstand von 71 mm zu erzielen, kann man die Unterputzschalterdosen ja zusammenstecken. So weit so gut.
Wenn ich dann die 3 er-Kombination der UP-Dosen nun horizontal einsetze, habe ich das Problem, das die geriffelten Flächen, wo später die Krallen des Steckdoseneinsatzes greifen oben und unten liegen.
Folglich müsste ich die Steckdoseneinsätze auch um 90 ° verdreht einsetzen, oder liege ich hier falsch. Gibt es für horizontale Lage andere UP-Dosen?
Wie machen das Fachleute?
Muss ich für horizontale Lage jede Dose einzeln setzen?
Hoffe meine Fragestellung ist einigermaßen verständlich gestellt, und hoffe auf ein paar Postings hierzu
Danke schon mal
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Halt der Steckdoseneinsätze bei horizontaler Montage mit Standard-Dosen und -Einsätzen kann zu Lockerung, Kontaktfehlern, Überhitzung oder Kurzschluss führen.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation ohne vorherige Prüfung der Stromfreiheit und Sicherung gegen Wiedereinschalten stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung des exakten Achsabstands von 71 mm ist zwingend – Abweichungen gefährden mechanische Stabilität, Rahmeneinsatz und normkonforme Montage nach DINAbk. VDE 0100-510 und DIN 49073.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Anordnung erfordert spezielle, dafür konzipierte Steckdoseneinsätze mit seitlich angeordneten Krallen – Standard-Einsätze sind dafür nicht geeignet.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren sollen.
    Die Ausrichtung der Unterputzdosen ist grundsätzlich Geschmackssache und hängt von der Einbausituation ab. Technisch gibt es keinen Unterschied. Wichtig ist, dass der Abstand von 71 mm zwischen den Dosen eingehalten wird, wenn Sie Mehrfachrahmen verwenden möchten.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Montage die Position der Dosen genau zu planen und gegebenenfalls eine Wasserwaage zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Dosen waagerecht oder senkrecht ausgerichtet sind.
    Achten Sie darauf, dass die Krallen der Steckdoseneinsätze fest in den Dosen sitzen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromfreiheit und sichern Sie den Bereich gegen Wiedereinschalten.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage von Unterputzdosen (UP-Dosen) für eine Dreifach-Steckdosenkombination. Der Nutzer fragt nach der korrekten Ausrichtung der Dosen bei horizontaler Anordnung und den damit verbundenen Problemen mit den Krallen der Steckdoseneinsätze.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von zusammengesteckten UP-Dosen zur Einhaltung des genauen Achsabstands von 71 mm ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Dies gewährleistet einen gleichmäßigen Abstand der Steckdosen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die geriffelten Flächen der UP-Dosen bei horizontaler Montage oben und unten liegen, ist nicht zwingend korrekt. Standard-UP-Dosen haben die Riffelung meist an den Längsseiten. Bei einer horizontalen Anordnung der Dosen (also nebeneinander) liegen die Riffelungen automatisch oben und unten, was die Krallenaufnahme erleichtert. Ein Verdrehen der Steckdoseneinsätze um 90 Grad ist in der Regel nicht erforderlich, da die Krallen standardmäßig für diese Position ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle UP-Dosen für die horizontale Montage, die jedoch meist für den Einbau in Hohlwände oder für besondere Anwendungen konzipiert sind. Für die beschriebene Standardinstallation in Massivwänden sind handelsübliche, zusammensteckbare UP-Dosen völlig ausreichend. Wichtig ist, dass die Dosen bündig mit der Wandoberfläche abschließen und lotrecht ausgerichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie handelsübliche, zusammensteckbare UP-Dosen und montieren Sie diese horizontal nebeneinander. Die Steckdoseneinsätze können Sie ohne Verdrehung einbauen. Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung der Dosen mit einer Wasserwaage. Bei Unsicherheiten oder speziellen Wandaufbauten (z.B. Gipskarton) konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb.
    Bei der Montage von Unterputzdosen für Steckdosen in horizontaler Anordnung ist die korrekte Ausrichtung der Dosen und der zugehörigen Einsätze entscheidend für Funktion, Sicherheit und Normkonformität.
    Die gängigen Unterputzdosen für Steckdosen sind primär für die vertikale Montage konzipiert – hier liegen die geriffelten Führungsbereiche links und rechts, sodass die Krallen des Steckdoseneinsatzes sicher greifen. Bei horizontaler Anordnung der Dosenkombination wechseln diese Riffelungen in die obere und untere Position, was bei Standard-Einsätzen zu unzureichendem Halt, Lockerung oder sogar Ausfall der Befestigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Halt des Steckdoseneinsatzes kann zu mechanischer Instabilität, Kontaktproblemen, Überhitzung an den Anschlüssen oder gar Kurzschluss führen – insbesondere bei häufigem Ein-/Ausstecken oder Belastung mit hohen Strömen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine speziellen "horizontalen" Unterputzdosen im Sinne einer separaten Produktkategorie – stattdessen werden für horizontale Anordnungen spezielle horizontale Steckdoseneinsätze mit seitlich angeordneten Krallen verwendet, die mit den geriffelten Flächen der Dose in horizontaler Lage kompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Fachleute nutzen entweder horizontale Einsätze (z. B. von Busch-Jaeger, Gira oder Berker) oder montieren die Dosen einzeln mit exaktem Abstand (71 mm Zentrum-zu-Zentrum) und verwenden bei Bedarf Abstandshalter oder Montagerahmen, um eine stabile, normgerechte Anordnung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Standardausrichtung der Krallen nicht ohne Weiteres auf horizontale Dosenkombinationen übertragbar ist, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der Montagevorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrofachkundigen Installateur, der die Montage nach DIN VDE 0100-510 und DIN 49073 durchführt – insbesondere zur Prüfung der mechanischen Stabilität, der elektrischen Sicherheit und der Einhaltung der Abstände. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, normkonforme Komponenten mit CEAbk.- und VDE-Kennzeichnung.
    • Alle Modelle bestätigen, dass der Achsabstand von 71 mm zwingend eingehalten werden muss.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer exakten, lotrechten bzw. waagerechten Ausrichtung mit Hilfsmitteln wie Wasserwaage.
    • Alle Modelle verweisen auf die Gefahr bei unsachgemäßer Montage – GoogleAI (Stromschlag), DeepSeek (mechanische Instabilität), Qwen (Überhitzung/Kurzschluss).
    • GoogleAI stellt keine Differenzierung zwischen horizontaler und vertikaler Krallenkompatibilität her und bewertet die Ausrichtung als "Geschmackssache" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit fachlicher Begründung.
    • GoogleAI enthält keine Hinweise auf normative Vorgaben (DIN VDE 0100-510, DIN 49073); Qwen benennt diese explizit, DeepSeek erwähnt sie indirekt.
    • Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: explizite Zuordnung der Riffelung zu Krallenposition, klare Empfehlung für horizontale Einsätze mit seitlichen Krallen und Verweis auf Hersteller wie Busch-Jaeger/Gira.
    • DeepSeek ergänzt praxisnah zu Hohlwand- und Massivwand-Anwendungen und betont die Bündigstellung mit Wandoberfläche.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI behauptet "keinen technischen Unterschied" bei horizontaler/vertikaler Dosenausrichtung; Qwen und DeepSeek erklären, dass die Krallenmechanik nur bei passendem Einsatz und korrekter Riffelposition (oben/unten bei horizontaler Anordnung) zuverlässig funktioniert – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird angewandt (Vorsichtsprinzip).
    • Horizontale Anordnung ist nur mit speziellen, dafür zugelassenen Steckdoseneinsätzen zulässig – kein "Umstecken" oder "Verdrehen" von Standard-Einsätzen.
    • Bei allen Zweifeln an der Kompatibilität von Dosen, Einsätzen oder Wandaufbau ist die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs zwingend.
    Achsabstand 71 mm Alle Modelle sind sich einig: zwingend einzuhalten für Rahmeneinsatz und normkonforme Anordnung.
    Krallenkompatibilität bei horizontaler Montage GoogleAI unterschätzt das Problem; Qwen und DeepSeek bestätigen: Standard-Einsätze passen nicht – nur spezielle horizontale Einsätze mit seitlichen Krallen gewährleisten sicheren Halt.
    Elektrische Sicherheitsvorgaben Alle betonen Stromfreischaltung, Absicherung gegen Wiedereinschalten und Verwendung geprüfter Komponenten (CE/VDE).
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen benennt DIN VDE 0100-510 und DIN 49073 explizit; DeepSeek thematisiert die Normanforderungen indirekt, GoogleAI bleibt normfrei – Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber konkrete Normbezugnahme erfolgt primär durch Qwen.
    Werkzeug & Ausrichtung Alle empfehlen Wasserwaage/Lot und exakte Planung vor Montage; Übereinstimmung bei Bündigstellung mit Wandoberfläche (DeepSeek/Qwen) und sicherem Krallenhalt (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Unzureichender Krallenhalt bei falschem Einsatz Mechanische Lockerung → Kontaktverschleiß, Funkenbildung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Stromfreischaltung vor Montage Lebensbedrohlicher Stromschlag – höchste Priorität nach DGUV Vorschrift 3
    🔴 Risiko Abweichung vom 71-mm-Achsabstand Kein Einbau von Mehrfachrahmen möglich; nicht normkonforme Anordnung; Prüfungsabzug bei Abnahme
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Komponenten (fehlende CE/VDE-Kennzeichnung) Haftungsrisiko bei Schäden; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Montage in Hohlwand ohne Hintergleit- oder Verankerungssystem Abreißen der Dose unter Belastung → Steckdosenausfall, Verletzungsgefahr bei Nachrüstung
    ✅ Chance Horizontale Anordnung mit passenden Komponenten Optimierte Raumnutzung, barrierefreundlichere Ergonomie (z. B. für Sitzebenen)
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter horizontaler Einsätze (z. B. Gira E2, Busch-Jaeger Futura) Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Abstandshaltern und Montagerahmen Perfekte Bündigkeit, reduzierte Nacharbeit, hohe Ausführungsqualität
    ✅ Chance Integration in smarte Hausinstallationen (z. B. mit Schaltaktoren) Zusätzliche Funktionalität ohne zusätzliche Dosen, platzsparende Systemlösung
    ✅ Chance Dokumentation der Elektroinstallation nach DIN VDE 0100-600 Rechtskonforme Übergabe, klare Verantwortungszuweisung, vereinfachte spätere Umbauten
    1. Stromfreischaltung prüfen und sichern: Vor allen Arbeiten Spannungsprüfung mit zugelassenem Prüfgerät durchführen und die Sicherung gegen Wiedereinschalten mit Schild und Schloss sichern.
    2. Horizontale Einsätze beschaffen: Keine Standard-Einsätze verwenden – bestellen Sie ausschließlich geprüfte horizontale Steckdoseneinsätze mit seitlichen Krallen (z. B. Gira E2-H, Busch-Jaeger Futura horizontal, Berker Q1 horizontal).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten: Wandart (Massiv/Hohl), Dosen-Typ (z. B. 60 mm Tief, 55 mm Breite), Hersteller der gewünschten Einsätze und Rahmensysteme – für konkrete Fachberatung.
    4. Abstand exakt einhalten: Verwenden Sie für die horizontale Anordnung ein Montagewinkelmaß oder maßgefertigten Abstandshalter – niemals "Augenmaß" – um exakt 71 mm Zentrum-zu-Zentrum einzuhalten.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in horizontalen Dreifach-Steckdosen – mit ausdrücklicher Bitte um Abnahme nach DIN VDE 0100-600 und Ausstellung eines Prüfprotokolls.
    6. Prüfkennzeichnung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten (Dosen, Einsätze, Rahmen) CE- und VDE-geprüft sind – Kennzeichnung vor Ort kontrollieren, nicht auf Verpackung verlassen.
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen Installationen wie Steckdosen, Schaltern oder Datendosen dient.
    Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Hohlwanddose
    Steckdoseneinsatz
    Der Steckdoseneinsatz ist das eigentliche Bauteil, das in die Unterputzdose eingesetzt wird und die elektrischen Kontakte für den Anschluss von Geräten bereitstellt.
    Verwandte Begriffe: Schaltereinsatz, Datendoseneinsatz, Kontakte
    Mehrfachrahmen
    Ein Mehrfachrahmen ist ein Rahmen, der mehrere Steckdosen oder Schalter nebeneinander abdeckt und eine optisch ansprechende Einheit bildet.
    Verwandte Begriffe: Einzelrahmen, Abdeckrahmen, Blende
    Krallenbefestigung
    Die Krallenbefestigung ist eine Methode, um Steckdoseneinsätze oder Schalter in der Unterputzdose zu fixieren. Dabei werden Krallen aus Metall oder Kunststoff gespreizt, um den Einsatz in der Dose zu verankern.
    Verwandte Begriffe: Schraubbefestigung, Klemmbefestigung, Spreizklemmen
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlegung, Schaltschrankbau, Erdung
    Stromfreiheit
    Stromfreiheit bedeutet, dass an einem elektrischen Bauteil oder einer Anlage keine Spannung anliegt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsfreiheit, Potentialfreiheit, Erdung
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug, das zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung von Flächen oder Gegenständen dient.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät
    1. Welchen Vorteil hat die horizontale Montage von Unterputzdosen?
      Die horizontale Montage ermöglicht oft eine einfachere Ausrichtung, besonders wenn mehrere Steckdosen nebeneinander platziert werden sollen. Zudem kann es optisch ansprechender wirken, wenn die Steckdosen in einer Linie angeordnet sind.
    2. Welchen Vorteil hat die vertikale Montage von Unterputzdosen?
      Die vertikale Montage kann in manchen Fällen platzsparender sein, besonders in engen Bereichen. Außerdem kann es einfacher sein, Kabel von oben oder unten in die Dosen einzuführen.
    3. Was ist der Standardabstand zwischen Unterputzdosen?
      Der Standardabstand zwischen Unterputzdosen beträgt 71 mm, wenn sie für die Verwendung von Mehrfachrahmen vorgesehen sind. Dieser Abstand ermöglicht eine einfache und passgenaue Installation der Rahmen.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Unterputzdosen korrekt ausgerichtet sind?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Dosen waagerecht oder senkrecht ausgerichtet sind. Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Dosen nebeneinander montiert werden.
    5. Was muss ich bei der Installation von Unterputzdosen in Bezug auf die Sicherheit beachten?
      Vor Beginn der Arbeiten muss die Stromfreiheit sichergestellt werden. Schalten Sie die Sicherung aus und überprüfen Sie mit einem geeigneten Messgerät, ob keine Spannung mehr anliegt. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachbetrieb beauftragt werden.
    6. Darf ich Unterputzdosen selbst setzen?
      Das Setzen von Unterputzdosen ist grundsätzlich erlaubt, aber es erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was mache ich, wenn die Krallen der Steckdoseneinsätze nicht fest in den Dosen sitzen?
      Überprüfen Sie, ob die Krallen richtig positioniert sind und ob die Dosen fest in der Wand verankert sind. Gegebenenfalls müssen die Krallen nachgebogen oder die Dosen neu befestigt werden.
    8. Kann ich verschiedene Arten von Steckdoseneinsätzen in einer Unterputzdose verwenden?
      Ja, solange die Einsätze für den Einbau in Unterputzdosen geeignet sind und die entsprechenden Normen erfüllen. Achten Sie darauf, dass die Einsätze kompatibel sind und sicher in den Dosen befestigt werden können.
    • Steckdosen richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschließen von Steckdosen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften.
    • Unterputzdosen setzen in Trockenbauwänden
      Spezielle Techniken und Materialien für die Installation von Unterputzdosen in Gipskartonwänden.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung eines RCD für erhöhte Sicherheit im Haushalt.
    • Kabelquerschnitte für Elektroinstallationen
      Übersicht über die richtigen Kabelquerschnitte für verschiedene Anwendungen im Haus.
    • Elektroinstallation planen: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Ratschläge für die Planung einer sicheren und effizienten Elektroinstallation.
  2. UP-Dosen Montage: Schrauben statt Krallen verwenden
    Schrauben benutzen
    die Dosen haben normalerweise kleine Schrauben. Die Krallen nur in Ausnahmefällen
  3. Erfahrung: Horizontale UP-Dosen Montage ohne Probleme
    Sollte problemlos gehen
    ich bei uns im Haus alle Kombinationen waagrecht montiert. Und zwar ohne Schrauben, sondern nur mit den Krallen. Probleme gab's dabei keine.
    Christian
  4. 🔴 Warnung: Krallen beschädigen Adern – FI-Auslösung!
    Krallen
    sind das allerletzte. Wetten, spätestens nach der Inbetriebnahme wundert man sich, wieso der FI dauernd auslöst. Weil die Krallen die Adern beschädigt haben. Sowas gehört nur mit Dosenschrauben befestigt!
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Erfahrung: FI-Auslösung durch Krallen – Nur Dosenschrauben!
    Manni recht gebend
    Einmal Freitag Nachmittag 50 km zum Kunden gefahren weil der FI beim einstecken auslösste (L1 mit Krallen eingezwickt), seitdem nur noch Dosenschrauben. Hält besser und bei Hohlwanddosen die einzige erlaubte Befestigungsmethode.
    PS. Tipp des Tages: Dosen mit 4 Löcher für Dosenschrauben sind die bessere Wahl.
    Christian
  6. Alternative: Extra tiefe UP-Dosen für Krallenmontage?
    würde auch die Schraubmethode favorisieren, möglich wäre auch ...
    würde auch die Schraubmethode favorisieren, möglich wäre auch die Verwendung von extra tiefen Dosen, dann kommen die Krallen nicht in den Bereich der Kabeldurchführungen (aber wirklich nur zweite Wahl, Laienmeinung, bin kein Elektriker)
  7. Risiko: Beschädigte Kabel durch Klemmmontage in UP-Dosen
    Hta nichts mit Dosentiefe ...
    zu tun.
    Ein blöd abgeknicktes Kabel, dass sich beim Reinschieben des Einsatzes unbemerkt unter die Klemme schummelt, ist nicht wirklich lustig.
    Da Patscht man ganz unbedarft an den Montagerahmen und findet sich nen Meter weiter hinten auf dem Hosenboden wieder.
    Spätestens von da an verzichtet man auf die Klemmmontage und greift zu Schräubchen.
  8. UP-Dosen Montage: Krallen bei sorgfältiger Kabelverlegung
    Kralle geht schon,
    wenn man sich vorher Gedanken macht, wie sich die Kabel beim reinstecken in die Dose legen werden (anstatt irgendwie rein zu stopfen) ist Kralle eine gute und sichere Befestigungsmöglichkeit.
  9. Empfehlung: Steckdosen Montage – Krallen & Schrauben kombinieren
    Sehe ich auch so
    wobei ich bei Steckdosen Krallen und Schrauben verwende.
    Quasi Hosenträger und Gürtel 😉
    Aber bei Klemmung nur mit Krallen kommt's schon mal vor, dass sich die Dose lockert, wenn mal der Stecker klemmt und der Bediener dann richtig kräftig am Kabel zieht.
    Andererseits sichern die Klemmen die Steckdose besser gegen seitliches Verrutschen als die Schrauben ...
    Die Schrauben kosten ja fast nichts und den Rest erledigt ja der Akku-Schrauber
  10. ✅ UP-Dosen Montage: Krallen bei korrekter Ausführung sicher
    Krallen  -  aber richtig
    Hallo!
    Ich weiß nicht, wieviel Steckdosen ich mittlerweile mit Krallen eingebaut habe, es dürften mehrere Tausend sein. Ich habe noch NIE einen FI-Fehler durch die Krallen gehabt. Voraussetzung ist nun mal, dass man die Leitung sauber und an richtiger Stelle in die Dose einführt und zum anderen die Adern so lang lässt, dass man diese sauber hinter die Dose führen kann. Wenn man das beachtet, ist die Montage mit Krallen kein Problem.
    Martin
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren: Profi-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Unterputzdosen (UP-Dosen) für Steckdosen, insbesondere die Vor- und Nachteile von Krallen und Schrauben. Es wird betont, dass Krallen bei unsachgemäßer Anwendung zu Beschädigungen der Adern und somit zu FI-Auslösungen führen können. Die Verwendung von Dosenschrauben wird als sicherer und zuverlässiger angesehen, besonders bei Hohlwanddosen. Eine Kombination aus Krallen und Schrauben wird ebenfalls als praktikable Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Krallen beschädigen Adern – FI-Auslösung! wird darauf hingewiesen, dass Krallen die Adern beschädigen und somit zu FI-Fehlern führen können. Daher sollte man die Montage mit Krallen kritisch hinterfragen.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen die Verwendung von Dosenschrauben zur Befestigung von UP-Dosen, da diese eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Dies wird im Beitrag Erfahrung: FI-Auslösung durch Krallen – Nur Dosenschrauben! besonders hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Unterputzdosen sollte auf eine saubere und korrekte Einführung der Leitungen geachtet werden. Die Adern sollten so lang gelassen werden, dass sie sauber hinter die Dose geführt werden können, wie im Beitrag ✅ UP-Dosen Montage: Krallen bei korrekter Ausführung sicher beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Elektroinstallation wird empfohlen, die UP-Dosen mit Dosenschrauben zu befestigen. Alternativ kann eine Kombination aus Krallen und Schrauben verwendet werden, um die Vorteile beider Methoden zu nutzen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Kabelführung, um Beschädigungen der Adern zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputzdosen, Steckdosenmontage, Elektroinstallation, Schalterdosen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11890: Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren? Abstand, Ausrichtung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene im Holzständerbau: Aufbau, Dämmung & Stärke der Konterlattung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk verputzen trotz Verklinkerung? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputzdosen, Steckdosenmontage, Elektroinstallation, Schalterdosen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputzdosen, Steckdosenmontage, Elektroinstallation, Schalterdosen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputzdosen horizontal oder vertikal montieren? Abstand, Ausrichtung & Tipps
Suche nach: Unterputzdosen: Horizontal oder vertikal?
Suche nach: Unterputzdosen, Steckdosenmontage, Elektroinstallation, Schalterdosen, Dose setzen, Ausrichtung, horizontal, vertikal, 71mm Abstand
