Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
❓ Fragestellung: Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus OSB innen und Polystyrol außen als bauphysikalisch riskant mit hohem Schimmel- und Holzschadenspotenzial; Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung vor Baubeginn – durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung vor der DWD-Platte – Qwen nennt explizit mindestens 20 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nicht ohne bauphysikalisch validierten und statisch geprüften Plan ausgeführt werden. Polystyrol ist auszutauschen, Hinterlüftung und feuchteadaptive Dampfbremse sind zwingende Voraussetzungen – kein Baubeginn vor Vorlage einer WUFI-Simulation und statischer Berechnung.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer diffusionsoffenen Holzständerwand, insbesondere im Hinblick auf die OSB-Platte, die Dämmung der Installationsebene und die Einhaltung statischer Anforderungen. Es wird betont, wie wichtig die fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden sind. Die Notwendigkeit von Nachweisen zur Kondensatfreiheit wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der OSB-Platte ist entscheidend für die Luftdichtheit.
Hallo ,
wir habe für unser Holzständerhaus (KWAbk. 60) folgenden Wandaufbau von der Zimmerei angeboten bekommen.
Beschreibung von Innen nach Außen: Wandstärke 33,5 cm
12,5 mm Gipskartonplatte
15,00 mm OSBAbk. Bauplatte
Installationsebene Rahmen KVH 60/60 A= 62,5 cm, Zwischenraum gedämmt, 60 mm
Tragekonstruktion Holzständer KVH 6/16, mit Bodenschwelle und Wandrahmen. A=62,5 cm
Zwischenraum mit Isofloc gedämmt
DWD Diffusionsoffene Dach- und Wandplatte umlaufend N+F, 15,00 mm, Trageplatte Dämmung Putz
  • Polystyrol-Dämmung 50 mm, geklebt
Was haltet ihr davon
Viele Grüße
Sonja
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Polystyrol (EPS/XPS) außen – es blockiert die Feuchteabfuhr und erzeugt Tauwassergefahr im Holzständer und in der Isofloc-Dämmung.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platte innen wirkt als Dampfbremse – muss daher mit einer feuchteadaptiven Innendampfbremse (z. B. INTELLO) kombiniert und lückenlos luftdicht verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der DWD-Platte ist eine funktionstüchtige Hinterlüftungsebene (mind. 20 mm) zwingend erforderlich – ohne sie drohen Putzabplatzung und Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragekonstruktion (KVH) muss statisch nachgewiesen sein – 6/16 cm ist nicht normgerecht dimensioniert; korrekte Angabe (z. B. 16/6 cm) und Nachweis für Putz- und Windlast erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Isofloc darf nur in trockenem Zustand eingeblasen werden – nachträgliche luftdichte Abschluss-Ebene (z. B. OSB mit vollflächigem Klebebandanschluss) ist zwingend nötig.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Holzständerhaus wie folgt:
    Der Aufbau von innen nach außen (Gipskarton, OSB, Installationsebene mit Dämmung) ist grundsätzlich üblich. Wichtig ist die Diffusionsoffenheit der äußeren Schichten, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Dampfbremse/Dampfsperre auf der Innenseite kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen.
    Wichtige Aspekte zur Beurteilung:
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine geeignete Dampfbremse (sd-Wert beachten) zwischen Gipskarton und OSB-Platte vorgesehen ist. Diese muss fachgerecht und luftdicht verlegt sein.
    • Diffusionsoffenheit außen: Die äußere Bekleidung (z.B. Putzträgerplatte) sollte diffusionsoffen sein (niedriger sd-Wert), damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Dämmstoff: Isofloc ist ein geeigneter Dämmstoff für Holzständerwände.
    • Holzschutz: Das Holz der Tragekonstruktion muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Bei falschem Wandaufbau kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden durch Feuchtigkeit kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Holzständerhaus mit einer Gesamtstärke von 33,5 cm zeigt einige kritische Punkte, die eine fachliche Prüfung erfordern. Die Kombination aus einer inneren OSB-Platte (15 mm) und einer äußeren DWD-Platte (15 mm) ist grundsätzlich positiv, da OSB als Dampfbremse wirkt und die DWD-Platte diffusionsoffen ist. Allerdings stellt die außen angebrachte Polystyrol-Dämmung (50 mm) ein erhebliches Risiko dar, da Polystyrol (EPS/XPS) eine sehr geringe Dampfdiffusionsfähigkeit aufweist und somit die Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die außenliegende Polystyrol-Dämmung kann zu einer Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion führen, da Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht ausreichend nach außen entweichen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden, insbesondere im Bereich der Holzständer und der Isofloc-Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau entspricht nicht dem klassischen Prinzip einer diffusionsoffenen Holzständerwand, bei der der Dämmwert nach außen hin abnehmen sollte. Stattdessen wird durch die Polystyrol-Dämmung eine diffusionshemmende Schicht außen aufgebracht, was die Funktion der inneren OSB-Platte als Dampfbremse konterkariert. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einsatz einer diffusionsoffenen Holzfaser- oder Mineralwolldämmung anstelle von Polystyrol.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "DWD Diffusionsoffene Dach- und Wandplatte" ist zwar korrekt, jedoch wird diese Eigenschaft durch die darauf folgende Polystyrol-Dämmung zunichte gemacht. Die DWD-Platte allein kann die Diffusionsoffenheit nicht gewährleisten, wenn die äußere Dämmschicht dampfdicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem zertifizierten Sachverständigen für Holzständerbauweise überprüfen. Fordern Sie von der Zimmerei eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) an, die die Tauwasserfreiheit der Konstruktion nachweist. Erwägen Sie den Austausch der Polystyrol-Dämmung gegen eine diffusionsoffene Alternative wie Holzfaser- oder Steinwolldämmplatten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Holzständerhaus mit KWAbk. 60 weist mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Unklarheiten auf, die eine sichere, diffusionsoffene und langfristig schadensfreie Funktion nicht gewährleisten können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenseitiger OSB-Platte (15 mm), einer zusätzlichen Gipskartonplatte (12,5 mm) und einer außenseitigen Polystyrol-Dämmung (50 mm) erzeugt eine potenziell gefährliche Dampfsperren-Wirkung – insbesondere da OSB eine hohe Dampfbremse darstellt und Polystyrol nahezu dampfdicht ist; dies begünstigt Tauwasserbildung im Konstruktionsinneren und langfristigen Holzschwamm oder Schimmel.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "DWD diffusionsoffene Dach- und Wandplatte" ist irreführend: DWD-Platten sind zwar wasserdampfdurchlässig, aber ihre Funktion als "Trageplatte für Dämmung und Putz" setzt eine fachgerechte Verankerung, Hinterlüftung und Putztauglichkeit voraus – hier fehlt jeglicher Hinweis auf eine Hinterlüftungsebene vor der DWD-Platte, was zu Feuchtespeicherung und Putzabplatzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Tragekonstruktion Holzständer KVH 6/16" ist technisch unplausibel – KVH-Profile mit 6 cm Breite und 16 cm Höhe sind nicht standardisiert; vermutlich ist ein 16/6 cm oder 6/16 cm Ständer gemeint, doch die Dimensionierung muss statisch nachgewiesen sein, insbesondere bei Putzlast und Windlast.
    ➕ Ergänzung: Ein diffusionsoffener Aufbau erfordert eine durchgängige, feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse innen (z. B. INTELLO), eine kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaser, nicht Isofloc allein), eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 20 mm) vor der DWD-Platte und eine wasserdampfdurchlässige Außenschicht – all dies ist im beschriebenen Aufbau nicht nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Isofloc als Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich möglich, setzt aber eine absolut trockene Einbringung, luftdichte Verpackung und eine nachträgliche luftdichte Abschluss-Ebene voraus – bei fehlender Angabe zur Luftdichtheit der OSB-Ebene besteht hier ein erhebliches Risiko für Konvektionsströme und Dämmverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Aufbau sei "diffusionsoffen", ist fachlich falsch: Ein Aufbau mit OSB innen und Polystyrol außen ist per Definition diffusionsoffener als ein Aufbau mit zwei dampfbremsenden Schichten – er ist vielmehr dampfhemmend bis dampfdicht und damit kontraproduktiv für ein Holzständerhaus mit natürlichen Baustoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Holzbau, um den gesamten Wandaufbau bauphysikalisch zu simulieren (z. B. mit WUFI), die statische Tragfähigkeit zu prüfen und eine fachgerechte, zertifizierte Ausführungsplanung zu erstellen – vor Baubeginn!
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus OSB innen und Polystyrol außen als bauphysikalisch riskant mit hohem Schimmel- und Holzschadenspotenzial.
    • Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung vor Baubeginn – durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung vor der DWD-Platte – Qwen nennt explizit mindestens 20 mm.
    • GoogleAI bewertet OSB als ausreichende Dampfbremse und sieht Isofloc als grundsätzlich geeignet – ohne kritische Einwände zur Luftdichtheit. DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek verweist auf fehlende Diffusionsausgewogenheit, Qwen fordert explizit eine feuchteadaptive Dampfbremse und kritisiert die Luftdichtheit der OSB-Ebene.
    • DeepSeek betont das Verstoß gegen das Prinzip abfallender Dämmwerte nach außen und empfiehlt explizit Holzfaser/Mineralwolle statt Polystyrol.
    • Qwen ergänzt die statistische Unplausibilität der KVH-Dimensionierung (6/16 cm), korrigiert die Funktion der DWD-Platte und verweist auf WUFI-Simulation als angemessenes Nachweisverfahren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Aufbau ist diffusionsoffen" – bezeichnet ihn stattdessen als "dampfhemmend bis dampfdicht". GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Aufbau nicht so direkt als "diffusionsoffen", aber beide unterstellen bei korrekter Ausführung grundsätzliche Feuchteabfuhr. Qwen stellt die prinzipielle Funktionsfähigkeit in Frage – dies ist die sicherere, vorsichtige Einschätzung und wird daher priorisiert.
    • Die vorsichtige Position von Qwen ("dampfhemmend bis dampfdicht", Notwendigkeit von WUFI, fehlende Hinterlüftung, statische Unklarheit) wird als Grundlage für Handlungsempfehlungen genommen – sie deckt alle kritischen Schnittstellen ab und geht über die anderen Analysen hinaus.
    Dampfbremse innen OSB wirkt als Dampfbremse – muss aber durch feuchteadaptive Bahn (z. B. INTELLO) ergänzt und lückenlos luftdicht verlegt werden.
    Polystyrol außen Alle KIs lehnen Polystyrol (EPS/XPS) als außenseitige Dämmung ab: es blockiert Feuchteabfuhr und begünstigt Tauwasserbildung – Widerspruch in der Bewertung der Diffusionsoffenheit ist eindeutig zugunsten der Risikobewertung.
    Hinterlüftung vor DWD Vor der DWD-Platte ist eine funktionstüchtige, mindestens 20 mm tiefe Hinterlüftungserforderlich – Qwen benennt dies am präzisesten, GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt.
    Statik der KVH-Tragekonstruktion ⚠️ Die Angabe "KVH 6/16" ist nicht normgerecht; korrekte Dimensionierung und statischer Nachweis (Putzlast, Windlast) sind zwingend – Qwen identifiziert dies als Unklarheit, GoogleAI und DeepSeek nicht.
    Isofloc-Einbringung ⚠️ Isofloc ist grundsätzlich geeignet – aber nur bei trockener Einbringung und nachträglicher luftdichter Abschluss-Ebene. GoogleAI übersieht die Luftdichtheitsanforderung, DeepSeek und Qwen warnen davor.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Holzständer durch OSB + Polystyrol Langfristiger Holzschwamm, statischer Ausfall, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung vor DWD-Platte Feuchtespeicherung, Putzabplatzung, Schimmelpilzbildung an Außenwand
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Dimensionierung (KVH 6/16) Tragfähigkeitsversagen bei Windlast oder Putzbelastung, Nachbesserungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Luftdichte Unzulänglichkeit der OSB-Ebene bei Isofloc Konvektionsströme in der Dämmung → bis zu 40 % Wärmeverlust, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (Glaser/WUFI) Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit → Bauschäden ohne Versicherungsschutz
    ✅ Chance Austausch Polystyrol gegen Holzfaserdämmung Langfristig schadensfreier Aufbau, verbesserte Speicherfähigkeit, erhöhter energetischer Standard
    ✅ Chance Einsatz feuchteadaptiver Dampfbremse (z. B. INTELLO) Optimale Feuchteregulierung, Entfall von Nachbesserungen, zukunftsfähige Sanierungsfähigkeit
    ✅ Chance Vorab-Simulation mit WUFI Frühzeitige Risikoerkennung, Kostenoptimierung durch gezielte Maßnahmen statt Rückbau
    ✅ Chance Hinterlüftung als Qualitätsmerkmal Verlängerung der Lebensdauer der Außenhaut, vermeidbare Instandsetzungskosten nach 10–15 Jahren
    ✅ Chance Statiknachweis durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherheit, Bauherrenschutz, einfache Finanzierung über KfW
    1. Polystyrol sofort ausschließen: Vereinbaren Sie mit der Zimmerei den Austausch der 50 mm Polystyrol-Dämmung gegen eine diffusionsoffene Alternative (z. B. Holzfaserplatten mit sd ≤ 0,5 m).
    2. Feuchteadaptive Dampfbremse beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für luftdichte Einbau einer feuchteadaptiven Bahn (INTELLO oder vergleichbar) zwischen Gipskarton und OSB – inkl. Klebebandanschluss an alle Anschlüsse.
    3. Hinterlüftung prüfen und einplanen: Fordern Sie von der Planung eine detaillierte Zeichnung der Hinterlüftungsebene vor der DWD-Platte mit Nachweis einer Mindesttiefe von 20 mm und funktionierenden Ein- und Auslässen.
    4. Statische Berechnung einfordern: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer), der die KVH-Tragekonstruktion (korrigierte Dimension, z. B. 16/6 cm) für Putz- und Windlast nachweist.
    5. WUFI-Simulation vor Baubeginn: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer WUFI-Pro-Modellierung des gesamten Wandaufbaus (inkl. aller Materialschichten und Klimadaten) – nur mit positivem Ergebnis Baubeginn.
    6. Isofloc-Luftdichtheit sichern: Bestellen Sie die Isofloc-Einbringung erst nach Vorlage des luftdichten Abschlusses der OSB-Ebene – inkl. vollflächigem Klebebandanschluss an alle Randanschlüsse und Durchdringungen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Wasserdampfdurchgang reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig als Beplankung in Holzkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Holzbau.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatte.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Recycling von Altpapier gewonnen wird. Er wird häufig für die Dämmung von Holzständerwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Wand eingedrungen ist, wieder entweichen kann und Bauschäden vermieden werden.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert einer Dampfbremse gibt an, wie stark sie den Wasserdampfdurchgang behindert. Der benötigte sd-Wert hängt vom Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Bauphysiker kann den optimalen Wert berechnen.
    3. Was ist Isofloc?
      Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der sich gut für die Dämmung von Holzständerwänden eignet. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    4. Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    5. Was ist KVH?
      KVH steht für Konstruktionsvollholz. Es ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Holz, das für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet wird.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysiker?
      Sie können einen Bauphysiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Spezialisierung im Bereich Holzbau.
    8. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
      Alternativen zu OSB-Platten sind z.B. Holzweichfaserplatten oder Gipsfaserplatten. Diese sind diffusionsoffener als OSB-Platten.
    • Dämmstoffe für Holzständerwände
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für Holzständerwände und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Wie wird eine Dampfbremse fachgerecht verlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Was bedeutet diffusionsoffene Bauweise und welche Vorteile bietet sie?
    • Schimmelbildung in Holzständerwänden
      Wie entsteht Schimmel in Holzständerwänden und wie kann man ihn vermeiden?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken in der Gebäudehülle vermieden werden, um Energie zu sparen und Bauschäden vorzubeugen?
  2. Holzständerwand: OSB-Dampfdiffusion & Dämmung Installationsebene
    Laiensenf
    Ich gebe als Laie schon mal meinen Senf dazu, der dann vielleicht noch von einem Fachmann hier bestätigt oder korrigiert werden wird. 😉
    • Die Installationsebene soll gedämmt werden. Womit? Diese Angabe fehlt.
    • Die OSBAbk. ist ziemlich "dicht", diffusionsmäßig gesehen. Das und die Tatsache, dass die Installationsebene gedämmt werden soll, bringt eventuell Probleme mit Feuchtigkeit in der Installationsebene.
    • In der Auflistung fehlt die Dampfsperre zwischen Installationsebene und der eigentlichen gedämmten Außenwand. Vermutlich/hoffentlich nur vergessen, aber ein wichtiges Bauteil. Unbedingt nachhaken. Soll da eine Folie als Dampfsperre hin? Dann müssen die Handwerker beim Installieren sehr aufpassen, diese nicht zu verletzen. *Hier* wäre die OSB besser.
    • 16 cm effektive Außenwanddämmung ist ein bisschen wenig, da würde ich min 4 cm mehr spendieren. Dafür kann die Installationsebene ruhig 2 cm dünner und ohne Dämmung gebaut werden.
    • Die DWD muss durch Diffusion Feuchtigkeit nach außen abgeben können. Lassen Sie sich belegen, dass die Putzträgerplatte samt Putz diesen Austausch nicht zu sehr behindert. Denn von außen "versiegelt" bringt die teure, diffusionsoffene DWD nicht viel.
    Kurz: Ganz innen und ganz außen ist die Wand zu "dicht", mittendrin fehlt (wenigstens auf dem Papier) die Dampfsperre, die Installationsebene ist mit 87,5 mm Platz für Unterputzdosen zu großzügig geraten.
    Wie gesagt: Laienmeinung.
  3. Holzständerwand: OSB-Abdichtung, Statik & Dämmungshinweise
    genau.
    mittendrin fehlt was. z.B. abgeklebte und den stat. anford. entspr.
    verschossene Osb.
    i.e. -Volldämmung funktioniert üblicherweise (d.h., Kondensatfreiheit ist
    rechn. nachweisbar).
    i.e. -Latten 60x60 mögen machbar sein  -  mir wären 60x80 lieber, weil
    mehr Platz für Nägel/schrauben.
    betr. Statik und kfw60: nachweise vorher (!) zeigen lassen.
    Holzständerwand Aufbau: Diffusionsoffen & Sicher?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer diffusionsoffenen Holzständerwand, insbesondere im Hinblick auf die OSBAbk.-Platte, die Dämmung der Installationsebene und die Einhaltung statischer Anforderungen. Es wird betont, wie wichtig die fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden sind. Die Notwendigkeit von Nachweisen zur Kondensatfreiheit wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der OSB-Platte ist entscheidend für die Luftdichtheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerwand: OSB-Dampfdiffusion & Dämmung Installationsebene kann die Kombination aus dichter OSB-Platte und gedämmter Installationsebene zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher sollte der Wandaufbau von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Volldämmung der Installationsebene ist üblicherweise möglich, wenn die Kondensatfreiheit rechnerisch nachgewiesen werden kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Holzrahmenbau-Wänden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandstärke beträgt 33,5 cm, inklusive 12,5 mm Gipskartonplatte, 15 mm OSB-Bauplatte, einer 60 mm Installationsebene und einer Holzständerkonstruktion mit 6/16 cm KVH-Holz. Der Achsabstand beträgt 62,5 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten alle Nachweise (Statik, Kondensatfreiheit) vorliegen und von einem Experten geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur OSB-Abdichtung und Dämmung im Beitrag Holzständerwand: OSB-Abdichtung, Statik & Dämmungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Wandaufbau, OSB, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Wandaufbau, OSB, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Wandaufbau, OSB, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
Suche nach: Holzständerwand Aufbau Check
Suche nach: Holzständerwand, Wandaufbau, diffusionsoffen, OSB, Gipskarton, Dämmung, Isofloc, Holzrahmenbau, Bauphysik
