Silikonfuge ausbessern: Einfach drüber fugen oder komplett erneuern? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Silikonfuge ausbessern: Einfach drüber fugen oder komplett erneuern? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine bloße Überfugung ist fachlich unzulässig und führt zu dauerhaften Mängeln; Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Fuge, gründliche Reinigung und erneuten Auftrag mit Sanitärsilikon.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Erneuerung nur durch, wenn Sie alle Vorbereitungsschritte (vollständiges Entfernen, Reinigen mit Isopropanol, Trocknen, Abkleben) sicher beherrschen – andernfalls beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ungleichmäßige Silikonfuge ausgebessert oder komplett erneuert werden sollte. Das "Drüberfugen" wird als potentieller Pfusch betrachtet, da Silikon auf Silikon schlecht haftet und die Abdichtung beeinträchtigen kann. Eine Ausnahme besteht, wenn die Fuge keine primäre wasserabdichtende Funktion hat. Die Notwendigkeit des Auskratzens wird diskutiert.
Bei den ersten Versuchen sind die Silikonfugen ungleichmäßig geworden. Kann ich nun einfach drüber verfugen, damit sie gleichmäßg breit wird? Oder muss ich sie zuerst komplett entfernen und säubern? Die Fugen sind 2 Monate alt.
Vielen Dank
Bayar
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Silikonfuge ist zwingend erforderlich – ein bloßes "Drüberfugen" führt zu Haftungsverlust, Kaltfugen und akuter Wassereindringungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Nach Entfernung muss die Fuge gründlich mit Silikonentferner oder Isopropanol gereinigt und vollständig entfettet sowie trocken sein – Rückstände begünstigen Schimmelbildung und verhindern dauerhafte Adhäsion.
⚠️ WICHTIG: Nur schimmelhemmendes, für Feuchträume zertifiziertes Sanitärsilikon gemäß DINAbk. 18195-5 verwenden – Standardsilikon ist für Bad/Küche ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Abklebung mit hochwertigem Malerkrepp vor dem Auftragen ist zwingend, um saubere Kanten und Vermeidung von Putz- oder Fliesenbeschädigung zu gewährleisten.
Ich empfehle, die alten Silikonfugen vor dem Ausbessern vollständig zu entfernen. Silikon haftet schlecht auf Silikon, besonders wenn die alte Fuge bereits Verschmutzungen oder Ablagerungen aufweist.
Vorgehensweise:
- Alte Fuge entfernen: Verwenden Sie ein Fugenkratzer oder ein Cuttermesser, um die alte Silikonfuge sorgfältig zu entfernen.
- Reinigen: Reinigen Sie die Fuge gründlich mit Silikonentferner, um alle Rückstände zu beseitigen.
- Abkleben: Kleben Sie die Ränder der Fuge mit Malerkrepp ab, um saubere Kanten zu erhalten.
- Neue Fuge ziehen: Tragen Sie das neue Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem Finger (mit Spülmittelwasser) glatt.
- Abziehen: Entfernen Sie das Malerkrepp sofort nach dem Glätten.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Der Nutzer fragt, ob eine ungleichmäßige Silikonfuge nach zwei Monaten einfach überfugt werden kann oder komplett erneuert werden muss. Dies ist eine typische Frage aus dem Bereich der Bauwerksabdichtung, bei der die Haftung und Dichtigkeit der Fuge im Vordergrund stehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachbesserung notwendig ist, ist korrekt. Ungleichmäßige Fugen beeinträchtigen nicht nur die Optik, sondern können auch die Dichtfunktion gefährden.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Drüberfugen" ist fachlich nicht empfehlenswert. Neues Silikon haftet nicht dauerhaft auf altem, bereits ausgehärtetem Silikon. Dies führt zwangsläufig zu Hohlräumen, Rissen und Undichtigkeiten, besonders in Feuchträumen wie Bad oder Küche.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist die vollständige Entfernung der alten Fuge. Dazu gehören das restlose Entfernen des Silikons mit einem Fugenentferner oder Cuttermesser, die gründliche Reinigung der Fugenflanken mit einem Spezialreiniger (z.B. Silikonentferner) und das Entfetten der Oberflächen. Nur auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund haftet neues Silikon zuverlässig.
🔴 Gefahr: Bei einer unsachgemäßen Überfugung besteht die akute Gefahr von Wasserschäden durch eindringende Feuchtigkeit hinter der Fuge. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristigen Bauschäden führen. Die Haftungsproblematik ist hier das zentrale Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig und fachgerecht. Reinigen und entfetten Sie die Fugenflanken gründlich. Ziehen Sie dann eine neue, gleichmäßige Fuge mit einem hochwertigen Sanitärsilikon. Verwenden Sie unbedingt ein Fugenglätte-Set mit Abzieher und Seifenwasser für ein sauberes Ergebnis. Bei Unsicherheit oder großen Flächen beauftragen Sie einen Fachhandwerker.
Bei Silikonfugen, die erst zwei Monate alt sind und bereits ungleichmäßig ausgeführt wurden, ist eine bloße Auftragung neuer Silikonmasse darüber technisch nicht zulässig und führt zu erheblichen Mängeln.
🔴 Gefahr: Überfugen erzeugt keine dauerhafte Haftung zwischen den Silikonschichten – es entsteht eine sogenannte "Kaltfuge", die weder wasserdicht noch schimmelresistent ist und rasch aufreißt oder sich ablöst.
🔴 Gefahr: Alte Silikonreste, Fettfilme oder Kalkablagerungen unter der neuen Schicht verhindern die Adhäsion und begünstigen Schimmelbildung im feuchten Bereich, insbesondere in Bädern oder Küchen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach drüber fugen" ausreichend sei, ist fachlich falsch – Silikon haftet nicht auf bereits ausgehärtetem Silikon, unabhängig vom Alter.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Erneuerung erfordert vollständiges Entfernen der alten Fuge mit geeignetem Fugenschneider oder Messer, gründliche Reinigung mit Isopropanol (kein Aceton!), Trocknung und anschließende Neuapplikation mit schimmelhemmendem Sanitär-Silikon.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer kompletten Erneuerung ist vollständig richtig – dies ist die einzige normkonforme und dauerhafte Lösung gemäß DIN 18195-5 und Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bestehende Fuge vollständig, reinigen Sie den Fugenbereich fachgerecht und tragen Sie frisches Sanitär-Silikon auf – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer zur fachgerechten Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine bloße Überfugung ist fachlich unzulässig und führt zu dauerhaften Mängeln.
- Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Fuge, gründliche Reinigung und erneuten Auftrag mit Sanitärsilikon.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Normen (z. B. DIN 18195-5), während Qwen diese explizit nennt und DeepSeek sie implizit durch "normkonforme Lösung" einordnet.
- GoogleAI nennt Isopropanol nicht als Reinigungsmittel; DeepSeek und Qwen fordern gezielt Entfetten – Qwen verbietet explizit Aceton.
- Qwen ergänzt den Begriff "Kaltfuge" und verweist auf die Norm DIN 18195-5 – tiefergehende technische Einordnung als bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die akute Gefahr von Putzabplatzungen und langfristigen Bauschäden stärker als die anderen beiden.
- GoogleAI stellt die Überfugung nicht explizit als "technisch unzulässig" oder "normwidrig" dar – Qwen und DeepSeek tun dies deutlich und mit klarem Sicherheitsvorbehalt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei Unsicherheit zur Haftgrundvorbereitung oder Fugentiefe ist stets ein zertifizierter Fliesenleger oder Badsanierer einzuschalten – GoogleAI benennt keine Fachkraft, DeepSeek und Qwen tun dies ausdrücklich.
Thema Status KI-Konsens Vollständige Entfernung der alten Fuge ✅ Alle Modelle sind sich einig: Keine Überfugung – nur komplette Entfernung ist zulässig und dauerhaft sicher. Reinigung & Entfettung ✅ Konsens über Notwendigkeit gründlicher Reinigung; Qwen und DeepSeek ergänzen spezifisch Isopropanol / Silikonentferner und verbieten Aceton. Verwendetes Silikon ⚠️ GoogleAI nennt "hochwertiges Sanitärsilikon", DeepSeek und Qwen konkretisieren "schimmelhemmend" und "DIN-konform" – Abwägung erforderlich. Risiko durch Kaltfuge ✅ Qwen prägt den Begriff, DeepSeek beschreibt die Folgen (Hohlräume, Risse), GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt in der Gefährdung der Dichtigkeit. Fachkraft-Einschaltung ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen explizit Fachhandwerker, GoogleAI nicht – Abwägung: Bei komplexen Fugen (Ecken, Unebenheiten, großflächig) ist Einschaltung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Erneuerung nur durch, wenn Sie alle Vorbereitungsschritte (vollständiges Entfernen, Reinigen mit Isopropanol, Trocknen, Abkleben) sicher beherrschen – andernfalls beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereindringung durch Kaltfuge Langfristige Schäden an Untergrund, Putzabplatzung, Mauerwerkfeuchte 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Fuge Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Haftungsverlust bei unzureichender Reinigung Silikon löst sich bereits nach Wochen, erneute Mängel und Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195-5) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko beim Verkauf der Immobilie 🔴 Risiko Fliesenschäden durch unsachgemäße Entfernung Teure Ersatzfliesen, farbliche Diskrepanzen, aufwändige Reparatur ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung Dauerhafte Dichtigkeit, Schimmelprävention, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verbesserte Optik & Wertigkeit Wohnkomfort, steigende Attraktivität bei Vermietung oder Verkauf ✅ Chance Prävention von Folgeschäden Einsparung hoher Sanierungskosten (Wasser, Schimmel, Baubegutachtung) ✅ Chance Aufbau von Eigenkompetenz Selbstständige Wartung von Bad/Küche, geringerer Handwerkerbedarf langfristig ✅ Chance Nutzung neuer Silikontechnologien Verbesserte Elastizität, kürzere Aushärtezeiten, bessere Reinigungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Vollständige Fuge entfernen: Nutzen Sie ein Fugenkratzer-Set oder Cuttermesser mit neuer Klinge – entfernen Sie sämtliche Silikonreste bis zum festen Untergrund, auch in Ecken und Übergängen.
- Gründlich reinigen und entfetten: Wischen Sie die Fugenflanken zweimal mit Isopropanol (nicht mit Aceton oder Haushaltsreinigern!) und lassen Sie mindestens 2 Stunden trocknen.
- Abkleben vor dem Auftrag: Verwenden Sie hochwertiges Malerkrepp (min. 50 mm breit) – kleben Sie exakt entlang der Fugenkanten ab und drücken Sie fest an.
- Sanitärsilikon fachgerecht auftragen: Wählen Sie ein geprüftes, schimmelhemmendes Sanitärsilikon mit Ü-Zeichen gemäß DIN 18195-5 und ziehen Sie die Fuge mit Seifenwasser-glatter Technik – nicht mit dem Finger direkt.
- Erste Einsicht nach 24 h: Prüfen Sie die Fuge auf Risse, Blasen oder ungleichmäßige Konturen – bei Mängeln sofort entfernen und neu beginnen, nicht "korrigieren".
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Herstellerdatenblatt und Anwendungsdatum des Silikons 10 Jahre auf – für Gewährleistung und Immobilienverkauf erforderlich.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die in Fugen verwendet wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon. - Fugenkratzer
- Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse, insbesondere Silikon oder Mörtel, aus Fugen. Er besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge.
Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Cuttermesser, Auskratzer. - Silikonentferner
- Silikonentferner ist ein chemisches Lösungsmittel, das verwendet wird, um Silikonrückstände von Oberflächen zu entfernen. Es löst das Silikon auf und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entfetter. - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Schimmelschutzsilikon, Bad-Silikon, Dichtstoff. - Fugenglätter
- Ein Fugenglätter ist ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmasse, insbesondere Silikon oder Acryl. Er sorgt für eine gleichmäßige und saubere Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fugenabzieher, Glättspachtel, Abziehwerkzeug. - Malerkrepp
- Malerkrepp ist ein Klebeband, das beim Malen und Verfugen verwendet wird, um saubere Kanten zu erzeugen und Oberflächen vor Farbe oder Fugenmasse zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Schutzband. - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Sanitärsilikon ist oft schimmelresistent, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Schimmelschutz, Fungizid.
- Kann ich Silikon einfach über Silikon auftragen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Silikon haftet schlecht auf Silikon, was zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung führen kann. Die alte Fuge sollte immer vollständig entfernt werden. - Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen der alten Silikonfuge?
Ein Fugenkratzer oder ein Cuttermesser eignet sich gut, um die alte Silikonfuge zu entfernen. Achten Sie darauf, die umliegenden Oberflächen nicht zu beschädigen. - Wie reinige ich die Fuge nach dem Entfernen des alten Silikons?
Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner, um alle Silikonrückstände zu beseitigen. Reinigen Sie die Fuge anschließend mit einem sauberen Tuch und etwas Alkohol oder Spülmittelwasser. - Warum sollte ich die Fugenränder abkleben?
Das Abkleben der Fugenränder mit Malerkrepp sorgt für saubere und gleichmäßige Kanten. Es erleichtert das Auftragen und Glätten des Silikons. - Wie glätte ich die Silikonfuge am besten?
Verwenden Sie einen Fugenglätter oder Ihren Finger, den Sie zuvor in Spülmittelwasser getaucht haben. Ziehen Sie die Fuge gleichmäßig ab, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. - Welches Silikon ist für Feuchträume geeignet?
Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und bietet einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. - Wie lange muss das Silikon trocknen?
Die Trocknungszeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
Entfernen Sie den Schimmel mit einem Schimmelentferner und erneuern Sie die Silikonfuge, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
- Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum kompletten Austausch alter Silikonfugen. - Schimmel auf Silikonfugen entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall auf Silikonfugen. - Acrylfugen vs. Silikonfugen – Unterschiede und Einsatzbereiche
Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungen von Acryl- und Silikonfugen. - Die richtige Vorbereitung für Silikonfugen
Wichtige Schritte, um eine optimale Haftung und Dichtigkeit von Silikonfugen zu gewährleisten. - Werkzeuge für perfekte Silikonfugen
Eine Übersicht der benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel für das Verfugen mit Silikon.
Silikonfuge ausbessern: Pfusch oder Option? – Abdichtungshinweise
Gewissensfrage
Hmmm, also nochmal drüber zu verfugen ist eigentlich Pfusch, weil Silikon auf Silikon nicht richtig haftet und das ganze nicht dicht wird. Außerdem wird die Silikonfuge zwangsläufig etwas breiter.
Wenn aber, das sage ich mit aller Vorsicht, die Fuge keine wirklich wasserabdichtende Funktion haben soll (z.B. Ecke im Bad zwischen zwei gefliesten Wänden, fernab der Dusche), dann kann man das vielleicht so machen und erspart sich das lästige Auskratzen der Misslungen Fuge. In der Dusche, an der Badewanne, ist sowas aber absolut tabu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfuge ausbessern oder erneuern: Tipps zur Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ungleichmäßige Silikonfuge ausgebessert oder komplett erneuert werden sollte. Das "Drüberfugen" wird als potentieller Pfusch betrachtet, da Silikon auf Silikon schlecht haftet und die Abdichtung beeinträchtigen kann. Eine Ausnahme besteht, wenn die Fuge keine primäre wasserabdichtende Funktion hat. Die Notwendigkeit des Auskratzens wird diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Silikonfuge ausbessern: Pfusch oder Option? – Abdichtungshinweise ist das "Drüberfugen" von Silikon kritisch zu betrachten, da die Haftung und somit die Abdichtung gefährdet sind. Dies gilt besonders in Bereichen mit hoher Wassereinwirkung wie Duschen oder Badewannen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbessern einer Silikonfuge sollte geprüft werden, ob die Fuge eine wichtige Abdichtungsfunktion erfüllt. Bei Unsicherheit ist das vollständige Erneuern der Fuge, inklusive des Entfernens des alten Silikons, die sicherere Option, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- … Anbau Statik: Trennfuge & Durchbruch beeinflussen Bewertung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Bewegungsfugen: Planen Sie ausreichend Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch …
- … GoogleAI erwähnt Bewegungsfugen als technische Maßnahme; DeepSeek fokussiert auf Armierung und Zwischenschicht; Qwen sieht …
- … aller weiteren Entscheidungen – alle technischen Diskussionen über Kleber, Grundierung oder Fugen sind an dieser Grenze hinfällig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … sitzt die Rosette nun direkt auf der Fliese auf. Auch das Silikon weißt Mängel auf. Die Fliese wurde schon einmal getauscht. Problem noch …
- … Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können ebenfalls zu Problemen führen. …
- … auf, was auf eine deutliche Bewegung des Untergrunds hindeutet. Das beschädigte Silikon ist ein weiteres Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder Bewegungen im …
- … Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen. …
- … als sekundär oder selten bewerten und stärker auf Systemfehler (Untergrund, Verlegung, Fugenplanung) fokussieren. …
- … GoogleAI stellt fehlende Dehnungsfugen als mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek heben diesen Mangel als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge ausbessern: Einfach drüber fugen oder komplett erneuern? Anleitung & Tipps
Suche nach: Silikonfuge ausbessern: So geht's!
Suche nach: Silikonfuge ausbessern, Silikonfuge erneuern, Silikonfuge reparieren, Silikonfuge ziehen, Fugen abdichten, Silikon entfernen
