Kabelidentifizierung: Leitungssuchgerät für UV-Schrank – Kosten, Frequenz & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Kabelidentifizierung: Leitungssuchgerät für UV-Schrank – Kosten, Frequenz & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Hinzuziehung einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit – insbesondere im UV-Schrank; Alle drei warnen vor ungenauen Billiggeräten (ELV, Conrad) bei 5×1,5-mm²-Kabeln über 40 m und nennen Signalübersprechen als zentrales Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Kabelidentifizierung mit HF-Geräten im UV-Schrank – stattdessen: Freischaltung nach VDE 0105-100 durch Elektrofachkraft veranlassen und ausschließlich galvanisch getrennte, spannungsfreie Messverfahren (z. B. Widerstandsmessung mit Kennzeichnung) einsetzen.
Der Thread diskutiert die Kabelidentifizierung in UV-Schränken, insbesondere in Neubauten. Es werden alternative Methoden zur teuren Leitungssuchgeräten vorgeschlagen, wie das Durchmessen der Kabel mit Kurzschlussbrücke und Durchgangsprüfer. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der korrekten UV-Absicherung und das Arbeiten durch Elektrofachkräfte. Erfahrungen mit verschiedenen Geräten und deren Frequenzen werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo!
ich suche ein halbwegs bezahlbares Gerät zur Kabelidentifizierung welches über HochfrequenzSender (o.ä.) an eine Ader angeschlossen wird und dazu einen Empfänger der dann berührungslos die entsprechende Ader in einem UV-Schrank (o.ä.) finden kann ...
Proffessionelle Geräte (z.B. von Beha) kosten so 350-450 €! Es gibt aber auch Billigmodelle z.B. von ELV oder Conrad. Produkt: 68409-62 Vom Techniker dort wurde ich aber gewarnt, dass das Signal sehr schnell auf benachbahrte Leitungen "überspringt" ...
Im Falle eines 5x1,5 welches an der (nicht stromführenden) Phase angeschlossen würde um die Phase in der 40 mtr. entfernten UV aufzufinden könnte es sein, dass das Signal die anderen 4 Adern ebenfalls als zu suchen überlagert. Das würde dann in einer UV dazu führen das nahezu alles auf den Empfänger reagiert ...
Hat Jemand Tipps oder Erfahrungen dazu?
Vielen Dank schon mal
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Kabelidentifizierung im UV-Schrank: Freischalten, Erdung und Kurzschluss gemäß VDE 0105-100 zwingend durchführen – kein HF-Gerät darf an eine Ader angeschlossen werden, die nicht nachweisbar spannungsfrei, geerdet und kurzgeschlossen ist.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Billiggeräte ohne CEAbk.-Kennzeichnung, VDE-Prüfzertifikat oder Kalibrierung – unkontrollierte HF-Felder können lebensbedrohliche Stromschläge, Kurzschlüsse oder Störungen in Sicherheitsleitungen (z. B. Not-Aus, Brandmeldeanlagen) auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst professionelle HF-Geräte (z. B. von Fluke, Beha, Megger) sind bei dicht verdrillten, gemeinsam abgeschirmten Kabeln (wie 5×1,5 mm² über 40 m) nicht zuverlässig einsetzbar – physikalische Kopplung macht eindeutige Aderzuordnung in der Praxis unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kabelidentifizierung im UV-Schrank ohne zertifizierte Elektrofachkraft – das metallische, beengte Umfeld erhöht elektrische, mechanische und ergonomische Risiken erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Gerät zur Kabelidentifizierung in einem UV-Schrank suchen. Solche Geräte arbeiten typischerweise mit einem Hochfrequenzsender, der ein Signal auf die zu identifizierende Ader aufmoduliert. Ein Empfänger kann dieses Signal dann berührungslos verfolgen.
    Bei der Auswahl eines geeigneten Geräts sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Frequenzbereich: Der Frequenzbereich des Senders und Empfängers muss für die Kabelidentifizierung geeignet sein.
    • Empfindlichkeit des Empfängers: Eine hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Identifizierung von Adern auch in beengten Umgebungen.
    • Robustheit: Achten Sie auf eine robuste Bauweise, insbesondere wenn das Gerät in industriellen Umgebungen eingesetzt wird.
    • Messbereich: Der Messbereich sollte für die zu erwartenden Kabellängen und -typen geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Geräte und lesen Sie Erfahrungsberichte, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb zurate.
    Der Nutzer sucht ein kostengünstiges Leitungssuchgerät zur Identifizierung von Adern in einem UV-Schrank, wobei er auf das Problem des Signalübersprechens auf benachbarte Leitungen hingewiesen wurde. Dies ist ein typisches Problem bei der Kabelidentifizierung, insbesondere bei ungeschirmten Leitungen oder parallelen Adern. Die genannten Billigmodelle von ELV oder Conrad können bei einer Kabellänge von 40 Metern und einem 5x1,5-Kabel tatsächlich zu ungenauen Ergebnissen führen, da die Signalausbreitung nicht selektiv genug ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungenaues Leitungssuchgerät kann dazu führen, dass falsche Adern identifiziert werden, was bei späteren Arbeiten an der UV zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Beschädigungen der Installation führen kann. Das Übersprechen des Signals auf benachbarte Adern ist ein ernstzunehmendes Risiko, das die Sicherheit der gesamten Elektroinstallation gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Professionelle Geräte wie von Beha oder Fluke nutzen oft codierte Signale oder mehrere Frequenzen, um das Übersprechen zu minimieren. Zudem ist die korrekte Erdung und Abschirmung der zu prüfenden Leitung entscheidend. Der Nutzer sollte auch prüfen, ob die Leitung während der Messung spannungsfrei ist, um Störungen durch induzierte Spannungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Signal auf alle vier anderen Adern gleichmäßig überspringt, ist nicht zwingend korrekt. Die Signalausbreitung hängt stark von der Impedanz der Leitung, der Frequenz des Senders und der Nähe zu anderen Leitern ab. Bei einem 5x1,5-Kabel kann das Signal auf benachbarte Adern übersprechen, aber nicht zwangsläufig auf alle gleich stark.
    👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in ein professionelles Leitungssuchgerät von Marken wie Beha, Fluke oder Megger, auch wenn die Kosten höher sind. Alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der über geeignete Geräte und Erfahrung verfügt. Führen Sie vor der Nutzung eines Billiggeräts unbedingt einen Funktionstest an einer bekannten Leitung durch, um die Genauigkeit zu überprüfen. Bei Unsicherheiten zur Sicherheit der Elektroinstallation ist die Hinzuziehung eines Fachmanns zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die Identifizierung einzelner Adern in einem mehradrigen Kabel (z. B. 5×1,5 mm²) mittels eines Hochfrequenz-Leitungssuchgeräts im UV-Schrank – ein Szenario mit erheblichen elektrischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Anschließen eines HF-Senders an eine stromlose, aber nicht eindeutig freigeschaltete und geerdete Ader birgt Lebensgefahr: Bei unbeabsichtigter Spannungseinleitung (z. B. durch Induktion, Fehlschaltung oder Rückwirkung aus benachbarten Anlagen) kann es zu tödlichen Stromschlägen kommen – insbesondere im engen, metallischen Umfeld eines UV-Schranks mit potenziell leitfähigen Oberflächen.
    🔴 Gefahr: Billiggeräte ohne CE-Kennzeichnung, Prüfzertifikate oder kalibrierte Frequenzstabilität erzeugen unkontrollierte HF-Felder, die nicht nur benachbarte Adern beeinflussen, sondern auch Störungen in Schutz- und Steuerleitungen (z. B. Not-Aus, Brandmeldeanlagen) auslösen können – mit schwerwiegenden Folgen für die Anlagensicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein HF-Signal 'nur' auf benachbarte Adern 'überspringt', unterschätzt die physikalische Realität: Bei 40 m Kabellänge und dichter Verdrillung oder gemeinsamer Abschirmung entsteht eine kapazitive und induktive Kopplung, die eine eindeutige Aderzuordnung mit solchen Geräten praktisch unmöglich macht – selbst bei professionellen Systemen ist dies nur unter definierten Laborbedingungen zuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Kabelidentifizierung erfordert entweder eine galvanisch getrennte, spannungsfreie Messung (z. B. mit Widerstandsmessung nach Freischalten und Kennzeichnung) oder den Einsatz zertifizierter, normkonformer Prüfgeräte gemäß DINAbk. EN 61010-1 (Sicherheitsanforderungen für elektrische Messgeräte) und VDE 0100-600 (Prüfung elektrischer Anlagen).
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von 'nicht stromführenden' Adern als Testleiter ist keine sichere Voraussetzung – gemäß VDE 0105-100 muss jede Ader vor Arbeitsaufnahme eindeutig freigeschaltet, geerdet und kurzgeschlossen sein; eine HF-Betriebsspannung am Sender stellt selbst bei 'stromloser' Ader eine aktive Spannungsquelle dar und widerspricht damit den Grundregeln der elektrischen Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von HF-Leitungssuchgeräten in elektrischen Anlagen ohne vorherige Freischaltung, Erdung und Kurzschluss nach VDE 0105-100; beauftragen Sie stattdessen einen Elektrofachkraft mit entsprechender Zertifizierung für Niederspannungsanlagen zur sicheren, normkonformen Kabelidentifizierung – insbesondere im UV-Schrank, wo mechanische und elektrische Risiken konzentriert auftreten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Hinzuziehung einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit – insbesondere im UV-Schrank.
    • Alle drei warnen vor ungenauen Billiggeräten (ELV, Conrad) bei 5×1,5-mm²-Kabeln über 40 m und nennen Signalübersprechen als zentrales Problem.
    • GoogleAI bewertet Geräteeigenschaften (Frequenzbereich, Empfindlichkeit, Robustheit) technisch neutral – DeepSeek und Qwen heben dagegen primär sicherheitsrelevante Grenzen der Messmethode hervor (z. B. Kapazitäts- und Induktionskopplung, HF-Risiken).
    • GoogleAI erwähnt keine VDE-Normen oder Freischaltvorschriften – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf VDE 0105-100, DIN EN 61010-1 und VDE 0100-600.
    • DeepSeek ergänzt zu Signalverhalten: "Übersprechen ist nicht zwangsläufig gleichmäßig auf alle Adern" – korrigiert eine vereinfachte Annahme.
    • Qwen ergänzt entscheidend: "HF-Betriebsspannung am Sender ist selbst bei stromloser Ader eine aktive Spannungsquelle" – widerlegt die Sicherheitsannahme einer ‚nicht stromführenden‘ Leitung.
    • GoogleAI impliziert, dass mit richtiger Geräteauswahl und Erfahrung Kabelidentifizierung mit HF-Geräten möglich sei – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass physikalische Kopplung bei dicht verdrillten Kabeln "eine eindeutige Aderzuordnung praktisch unmöglich macht – selbst bei professionellen Systemen".
    • GoogleAI sieht "Beratung durch Elektrofachbetrieb" als Option im Zweifel – Qwen und DeepSeek heben hingegen den zwingenden Normzwang hervor und kennzeichnen den Einsatz ohne Freischaltung/Erdung/Kurzschluss als grundsätzlich unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) wird priorisiert: HF-basierte Kabelidentifizierung im UV-Schrank ist unter realen Installationsbedingungen nicht sicher anwendbar; Freischaltung nach VDE 0105-100 ist zwingende Vorbedingung – nicht einfach eine "Empfehlung".
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb muss beauftragt werden – insbesondere im UV-Schrank mit erhöhten Risiken.
    Freischaltung & Sicherheitsvorkehrungen ✅ Konsens VDE 0105-100 (Freischalten, Erdung, Kurzschluss) ist unverzichtbare Voraussetzung – kein HF-Gerät darf an ungeerdete Adern angeschlossen werden.
    Zuverlässigkeit von HF-Geräten bei 5×1,5 mm² / 40 m ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht technische Lösbarkeit bei Gerätewahl; DeepSeek und Qwen bestätigen: Übersprechen ist unvermeidlich – zuverlässige Aderzuordnung physikalisch nicht gewährleistet.
    Risiko Billiggeräte (ELV/Conrad) ✅ Konsens Hohe Gefahr durch unkontrollierte HF-Felder, mangelnde Kalibrierung und fehlende Normkonformität – strikter Verzicht erforderlich.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 61010-1 und VDE 0100-600 – letztere sind für sichere Prüfgeräte verbindlich.
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag durch unbeabsichtigte Spannungseinleitung bei HF-Anschluss an ungeerdete Ader Unmittelbare Lebensgefahr im engen, leitfähigen UV-Schrank
    🔴 Risiko Signalübersprechen führt zur Identifizierung falscher Ader → späterer Kurzschluss bei Arbeiten Beschädigung der Anlage, Feuergefahr, Ausfall kritischer Systeme (z. B. Notstrom)
    🔴 Risiko HF-Störung von Schutz- und Steuerleitungen (Not-Aus, Brandmeldeanlagen) Verlust der Funktion von Sicherheitseinrichtungen – schwerwiegende Folgen für Personen- und Anlagensicherheit
    🔴 Risiko Verletzungen durch mechanische Engstellen im UV-Schrank bei unsachgemäßer Gerätehandhabung Verstauchungen, Schnittverletzungen, elektrischer Kontakt mit metallischen Teilen
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0105-100 → haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden oder Unfällen Privat- und berufliche Haftung, Versicherungsleistung kann entfallen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Prüfgeräte durch Fachkraft ermöglicht nachweislich sichere, dokumentierte Verkabelung Erhöhte Anlagensicherheit, Nachweisbarkeit für Prüfungen (z. B. nach VDE 0100-600)
    ✅ Chance Einmalige, ordnungsgemäße Kennzeichnung aller Adern nach Freischaltung verhindert zukünftige Identifizierungsprobleme Nachhaltige Zeit- und Kostenersparnis bei Wartung und Erweiterung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Elektrofachkraft dient als Nachweis für Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rechtssicherheit bei Betriebsprüfung, Behördenkontrollen und Versicherungen
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch Fehlidentifikation senkt langfristige Instandhaltungskosten Weniger Störungen, kürzere Ausfallzeiten, höhere Verfügbarkeit der UV-Anlage
    ✅ Chance Professionelle Kabelidentifizierung schafft verlässliche Grundlage für zukünftige Umbauten oder Digitalisierung (z. B. Smart-UV-Monitoring) Zukunftssicherung der Anlage, einfache Integration neuer Technologien
    1. Freischaltung unverzüglich veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Messung eine Elektrofachkraft mit der Freischaltung, Erdung und Kurzschluss aller Adern gemäß VDE 0105-100 – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Kein HF-Gerät anschlussfähig machen: Unterlassen Sie den Anschluss jeglicher Leitungssuchgeräte (auch professioneller) an Adern im UV-Schrank, solange diese nicht nachweisbar spannungsfrei, geerdet und kurzgeschlossen sind.
    3. Galvanisch getrennte Messung wählen: Fordern Sie von der Elektrofachkraft die Kabelidentifizierung mittels Widerstandsmessung (nach Freischaltung) und eindeutiger physikalischer Kennzeichnung (z. B. mit Beschriftungsfolie oder Kabelmarkern) an.
    4. Geräteanforderung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Messgeräte CE-Kennzeichnung, VDE-Prüfzeichen und Kalibrierung nach DIN EN 61010-1 besitzen – fragen Sie die Prüfzertifikate beim Anbieter an.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine vollständige Prüfdokumentation mit Messwerten, Freischaltprotokoll, Kennzeichnungsplan und Unterschrift nach VDE 0100-600.
    6. UV-Schrank vorher freiräumen: Sorgen Sie dafür, dass der UV-Schrank vor dem Einsatz der Fachkraft frei zugänglich und frei von störenden Gegenständen ist, um mechanische Risiken während der Arbeit zu minimieren.
    Hochfrequenzsender
    Ein Hochfrequenzsender erzeugt ein elektrisches Signal mit einer bestimmten Frequenz. Dieses Signal wird auf die zu identifizierende Ader aufmoduliert. Verwandte Begriffe: Frequenz, Signal, Modulation.
    Empfänger
    Ein Empfänger empfängt das Signal des Hochfrequenzsenders und wandelt es in ein für den Benutzer verständliches Signal um. Verwandte Begriffe: Signalstärke, Empfindlichkeit, Detektor.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels. Mehrere Adern bilden zusammen ein Kabel. Verwandte Begriffe: Leiter, Kabel, Isolation.
    UV-Schrank
    Ein UV-Schrank ist ein Schaltschrank, der vor ultravioletter Strahlung geschützt ist. UV-Schränke werden häufig in der Industrie eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schaltschrank, Steuerungstechnik, Industrie.
    Leitungssuchgerät
    Ein Leitungssuchgerät ist ein Gerät zur Ortung und Identifizierung von elektrischen Leitungen und Kabeln. Es besteht typischerweise aus einem Sender und einem Empfänger. Verwandte Begriffe: Kabelsuchgerät, Ortungsgerät, Messtechnik.
    Frequenzbereich
    Der Frequenzbereich bezeichnet den Bereich von Frequenzen, in dem ein Gerät arbeiten kann. Bei Leitungssuchgeräten ist der Frequenzbereich des Senders und Empfängers wichtig. Verwandte Begriffe: Frequenz, Hertz, Signal.
    Signalstärke
    Die Signalstärke gibt an, wie stark das vom Sender ausgesendete Signal ist. Eine höhere Signalstärke ermöglicht eine bessere Ortung der Leitung. Verwandte Begriffe: Empfindlichkeit, Dämpfung, Leistung.
    1. Wie funktioniert ein Leitungssuchgerät zur Kabelidentifizierung?
      Ein Leitungssuchgerät besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender wird an die zu identifizierende Ader angeschlossen und sendet ein Hochfrequenzsignal aus. Der Empfänger empfängt dieses Signal und ermöglicht so die Verfolgung der Ader.
    2. Welche Frequenz ist für die Kabelidentifizierung geeignet?
      Die geeignete Frequenz hängt von der Anwendung ab. Für die Kabelidentifizierung in UV-Schränken sind typischerweise Frequenzen im Kilohertz-Bereich geeignet.
    3. Was ist bei der Verwendung von Leitungssuchgeräten zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Geräte für die jeweilige Anwendung geeignet sind und die geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Bei Arbeiten an spannungsführenden Leitungen ist besondere Vorsicht geboten.
    4. Kann ich mit einem Leitungssuchgerät auch Fehler in Kabeln finden?
      Ja, einige Leitungssuchgeräte können auch zur Ortung von Kabelbrüchen oder Kurzschlüssen verwendet werden. Diese Geräte messen die Signalstärke entlang des Kabels und zeigen Abweichungen an.
    5. Was kostet ein gutes Leitungssuchgerät?
      Die Preise für Leitungssuchgeräte variieren je nach Ausstattung und Hersteller. Einfache Geräte sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, professionelle Geräte können mehrere tausend Euro kosten.
    6. Wo kann ich ein Leitungssuchgerät kaufen?
      Leitungssuchgeräte sind im Elektrofachhandel, in Baumärkten und online erhältlich.
    7. Brauche ich eine spezielle Ausbildung, um ein Leitungssuchgerät zu bedienen?
      Für die Bedienung einfacher Leitungssuchgeräte ist in der Regel keine spezielle Ausbildung erforderlich. Bei der Verwendung professioneller Geräte ist jedoch eine entsprechende Schulung empfehlenswert.
    8. Was bedeutet "berührungslose" Kabelidentifizierung?
      Berührungslose Kabelidentifizierung bedeutet, dass der Empfänger das Signal des Senders empfangen kann, ohne dass eine direkte elektrische Verbindung zum Kabel hergestellt werden muss. Dies ermöglicht die Identifizierung von Kabeln, die schwer zugänglich sind oder unter Spannung stehen.
    • Kabelortung im Erdreich
      Methoden und Geräte zur Ortung von Erdkabeln.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von Fehlern.
    • Messgeräte für Elektriker
      Überblick über die wichtigsten Messgeräte und ihre Anwendungen.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroarbeiten
      Wichtige Regeln und Bestimmungen zum Schutz vor Stromunfällen.
    • Prüfung von elektrischen Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
  2. Leitungssuche im Neubau: Kurzschlussbrücke & Durchgangsprüfung
    Leitungsfindung im Neubau ist einfach
    Hallo Herr Quambusch,
    wenn es ein Neubau ist, würde ich mir nicht unbedingt den Aufwand machen solch einen
    Leitungssucher zu kaufen. Wir haben es so gemacht (und wir hatten sehr viele unbeschriftete
    Kabel im UV) dass die nicht aufgelegten Kabel durchgemessen wurden d.h. Stecker mit Kurzschlussbrücke zw. Phase und Null in die fertige Steckdose des Raumes gesteckt (war ja noch kein Strom
    drauf und noch nicht verschaltet) und im mit einem Durchgangsprüfer im UV alle Kabel gemessen.
    Was zwar nervig aber was soll es. Wenn es allerdings eine schon fertige Installation ist, bei der
    es darum geht zu bestimmen wo ein bestimmtes Kabel im Verteiler ankommt, würde ich als Elektriker
    mal Schritt für Schritt die LS-Automaten abschalten bis der Stromkreis identifiziert ist (man kann
    auch einen Kurzschluss verursachen um das zu sehen) und dann heißt es halt alle die Phasen von
    diesem LS-Automaten abklemmen und messen welches Kabel es ist.
    Diese Arbeiten am offenen Verteiler ist natürlich nur für eine Elektrofachkraft erlaubt und sollte
    von einem Laien unterlassen werden, da die Stromzuführungen zu den LS-Automaten der Stromkreise
    (meist 16 A) nur noch über eine UV-Absicherung (35 A) bzw. die Hauptsicherung (63 A) abgesichert sind.
    D.h. kommt man da irgendwo ran ist das theoretisch tödlich.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
    Kabelidentifizierung im UV-Schrank: Leitungssuchgerät-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Kabelidentifizierung in UV-Schränken, insbesondere in Neubauten. Es werden alternative Methoden zur teuren Leitungssuchgeräten vorgeschlagen, wie das Durchmessen der Kabel mit Kurzschlussbrücke und Durchgangsprüfer. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der korrekten UV-Absicherung und das Arbeiten durch Elektrofachkräfte. Erfahrungen mit verschiedenen Geräten und deren Frequenzen werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Leitungssuche im Neubau: Kurzschlussbrücke & Durchgangsprüfung wird darauf hingewiesen, dass Arbeiten an Stromkreisen und Stromzuführungen ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden dürfen, um Risiken zu vermeiden. Laien sollten diese Arbeiten unterlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Leitungssuchgeräts mit Hochfrequenzsender und Empfänger kann die Kabelidentifizierung erleichtern, insbesondere in komplexen Installationen. Die Kosten für professionelle Geräte liegen zwischen 350-450€, während günstigere Modelle von ELV oder Conrad verfügbar sind.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Leitungssuchgeräts sollte geprüft werden, ob alternative Methoden wie das Durchmessen der Kabel ausreichend sind. Bei Neubauten kann dies eine kostengünstige Lösung sein. Die korrekte Beschriftung der Kabel nach der Identifizierung ist essentiell für zukünftige Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelidentifizierung, Leitungssuchgerät, Ader, UV-Schrank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11347: Kabelidentifizierung: Leitungssuchgerät für UV-Schrank – Kosten, Frequenz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Küchenschränke aufhängen: Tragkraft, Durchmesser & Tiefe von Schrauben/Dübeln?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführungsschienen montieren: Anleitung, Tipps & Kosten für Heimwerker
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbauweise: Hängeschrank-Befestigung – Dübel, Schrauben & Bohr-Tipps?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Gasleitung vor Bohrung erkennen: Risiken, Ortung & Schutzmaßnahmen für Stahlbetonwand?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroplan vom Bauträger anfordern: Anspruch, Kosten & Details für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelidentifizierung, Leitungssuchgerät, Ader, UV-Schrank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelidentifizierung, Leitungssuchgerät, Ader, UV-Schrank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelidentifizierung: Leitungssuchgerät für UV-Schrank – Kosten, Frequenz & Erfahrungen?
Suche nach: Kabelidentifizierung: Leitungssuchgerät finden
Suche nach: Kabelidentifizierung, Leitungssuchgerät, Ader finden, UV-Schrank, Hochfrequenzsender, Empfänger, Elektrotechnik, Fehlersuche
