Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
gibt es beim Anbringen von Dübeln in Betondecken und Proton-Ziegel Mauern etwas zu beachten. Kann man das mit einer 0-8-15 Bohrmaschine oder braucht man was besseres, etwa spezielle Bohrer? Muss man spezielle Dübel nehmen?
Vielen Dank!
  • Eckard Buchner
    🔴 Gefahr: Beim Bohren in Decken können verborgene Stromleitungen verlaufen. Vor Beginn der Arbeiten Spannungsfreiheit prüfen!
    Beim Dübeln in Betondecken und Poroton-Ziegelwänden gibt es einiges zu beachten. Die Wahl der richtigen Werkzeuge und Dübel ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung.
    Für Betondecken empfehle ich eine Schlagbohrmaschine oder einen Bohrhammer. Eine 0-8-15 Bohrmaschine ist hier oft nicht ausreichend. Verwenden Sie Steinbohrer, idealerweise mit Hartmetallspitze. Für Beton sind spezielle Dübel wie Spreizdübel oder Schwerlastdübel geeignet.
    Bei Poroton-Ziegelwänden ist Vorsicht geboten, da das Material leicht ausbrechen kann. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit geringer Drehzahl und ohne Schlagfunktion. Spezielle Poroton-Bohrer sind empfehlenswert. Für Poroton gibt es spezielle Dübel, die sich formschlüssig im Ziegel verankern, z.B. Rahmendübel oder spezielle Ziegel-Dübel.
    🔴 Gefahr: Falsche Dübelwahl oder unsachgemäße Bohrung können zu mangelhafter Befestigung und im schlimmsten Fall zum Absturz von Gegenständen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Dübeln genau über die Beschaffenheit des Untergrunds und wählen Sie die passenden Dübel und Bohrer aus. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Spreizdübel
    Ein Dübel, der sich beim Eindrehen der Schraube aufspreizt und so im Bohrloch verankert. Geeignet für Beton und andere feste Materialien.
    Verwandte Begriffe: Universaldübel, Rahmendübel, Schwerlastdübel
    Rahmendübel
    Ein langer Dübel, der speziell für die Befestigung von Rahmen (z.B. Fenster- oder Türrahmen) verwendet wird. Er wird durch den Rahmen gesteckt und im Mauerwerk verankert.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Langschaftdübel, Abstandsmontagesystem
    Poroton-Ziegel
    Ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Er ist leicht und hat eine poröse Struktur.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Mauerziegel, Wärmedämmziegel
    Schlagbohrmaschine
    Eine Bohrmaschine, die zusätzlich zur Drehbewegung eine schlagende Bewegung ausführt. Geeignet für das Bohren in Stein und Beton.
    Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber
    Bohrhammer
    Ein Werkzeug, das zum Bohren in sehr harte Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Es erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Meißelhammer
    Dübel
    Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Nagel, Anker
    Formschlüssig
    Eine Art der Verbindung, bei der die Form der verbundenen Teile für den Zusammenhalt sorgt. Bei Dübeln bedeutet dies, dass der Dübel sich so im Baustoff verankert, dass er die Form des Bohrlochs ausfüllt oder sich in Hohlräume des Baustoffs "einkrallt".
    Verwandte Begriffe: Kraftschlüssig, Stoffschlüssig, Verbindungstechnik
    1. Welche Bohrmaschine eignet sich am besten für Beton?
      Für Beton ist eine Schlagbohrmaschine oder ein Bohrhammer ideal. Diese Geräte erzeugen eine schlagende Bewegung, die das Bohren in harten Beton erleichtert. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung der Maschine.
    2. Welche Dübel sind für Poroton-Ziegel geeignet?
      Für Poroton-Ziegel gibt es spezielle Dübel, die sich formschlüssig im Ziegel verankern. Diese Dübel sind oft länger und haben eine spezielle Geometrie, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Rahmendübel oder spezielle Ziegel-Dübel sind gute Optionen.
    3. Kann ich eine normale Bohrmaschine für Poroton verwenden?
      Ja, aber ohne Schlagfunktion und mit geringer Drehzahl. Verwenden Sie spezielle Poroton-Bohrer, um Ausbrüche zu vermeiden. Üben Sie wenig Druck aus und bohren Sie langsam.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Spreizdübeln und Rahmendübeln?
      Spreizdübel spreizen sich beim Eindrehen der Schraube auf und verankern sich so im Bohrloch. Sie sind gut für Beton und andere feste Materialien. Rahmendübel sind länger und werden durch den Rahmen des zu befestigenden Gegenstands gesteckt. Sie sind ideal für die Befestigung von Fenster- und Türrahmen in Mauerwerk.
    5. Wie finde ich heraus, wo Stromleitungen in der Wand verlaufen?
      Verwenden Sie ein Leitungssuchgerät, um Stromleitungen in der Wand zu orten. Bohren Sie niemals, ohne vorher die Wand auf Leitungen geprüft zu haben. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Elektriker hinzu.
    6. Was bedeutet der Begriff "formschlüssig" bei Dübeln?
      Formschlüssig bedeutet, dass der Dübel sich so im Baustoff verankert, dass er die Form des Bohrlochs ausfüllt oder sich in Hohlräume des Baustoffs "einkrallt". Dies sorgt für einen besonders sicheren Halt, besonders in weichen oder porösen Materialien wie Poroton.
    7. Welche Größe von Dübeln sollte ich wählen?
      Die Größe des Dübels hängt von der Last ab, die er tragen soll, und von der Beschaffenheit des Baustoffs. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie im Zweifelsfall einen größeren Dübel.
    8. Was ist ein Bohrhammer?
      Ein Bohrhammer ist eine Bohrmaschine, die zusätzlich zur Drehbewegung eine schlagende Bewegung ausführt. Diese Schlagbewegung ermöglicht es, auch in sehr harte Materialien wie Beton oder Stein zu bohren. Bohrhammer sind leistungsstärker als Schlagbohrmaschinen.
    • Dübelarten für verschiedene Materialien
      Überblick über die verschiedenen Dübeltypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Die richtige Bohrmaschine für jeden Zweck
      Vergleich von Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern.
    • Befestigungstechnik im Trockenbau
      Spezielle Dübel und Schrauben für Gipskartonplatten.
    • Schwerlastbefestigungen in Beton
      Informationen über Schwerlastanker und ihre Anwendung.
    • Bohren ohne Beschädigung von Fliesen
      Tipps und Tricks für das Bohren in Fliesen.
  2. Beton bohren: Diamantbohrer vs. Baumarkt-Bohrer
    Foto von Stephan Langbein
    Als Bauherr und "Heimwerker"
    habe ich schon vor Jahren aufhehört, mit Baumarkt-Bohrern mich rummzuärgern. Für Beton bietet z.B. Würth oder Berner sog. Diamant- oder Extremcut-Bohrer an, die einfach besser bohren. Zudem bieten die Hammerbohrer mit der asymetrischen Bohreraufnahme ein leichteres Bohren, weil der Bohrer sich in der Bohraufnahme nicht mehr verselbstständigen kann. Gutes Werkzeug kostet paar € mehr, es macht aber auch mehr Spaß, damit zu arbeiten.
    Bei Schrauben oder Dübeln ist es ähnlich  -  schauen Sie einfach, was der Profi verwendet. Kreuzschlitzschrauben sind out, Torx oder das neue Würth-ASSI ist in, weil es einfach besser ist, die Aufnahmen der Schrauben nicht durchdrehen.
    Man kann alles mit 0815-Werkzeug machen  -  man kann sich aber auch weniger Ärger beim Arbeiten gönnen 🙂
  3. Dübel in Betondecken: Zulassung & Lastfall beachten!
    Servus,
    bei den Dübeln bitte darauf achten, für welchen Verwendungszweck eine Zulassung besteht.
    Kunststoffdübel für den Lastfall "Herausziehen" in Betondecken, etc. gibt es nur sehr wenige.
    Im Baumarkt wissen die wenigsten über dieses Thema Bescheid.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl von Bohrern und Dübeln für Beton- und Porotonwände. Es wird betont, dass qualitativ hochwertige Bohrer, wie Diamantbohrer, das Arbeiten erleichtern. Zudem ist die Beachtung der Dübel-Zulassung für den jeweiligen Anwendungsfall entscheidend, insbesondere bei Betondecken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Dübeln in Betondecken ist die Zulassung des Dübels für den Lastfall "Herausziehen" zu beachten, wie im Beitrag Dübel in Betondecken: Zulassung & Lastfall beachten! hervorgehoben wird. Im Baumarkt ist das Wissen darüber oft begrenzt.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie für Beton spezielle Diamantbohrer oder Extremcut-Bohrer, da diese ein leichteres und effizienteres Bohren ermöglichen. Dies wird im Beitrag Beton bohren: Diamantbohrer vs. Baumarkt-Bohrer erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Dübelwahl auf den Verwendungszweck und die entsprechende Zulassung, besonders bei Lasten, die aus der Decke gezogen werden. Informieren Sie sich im Fachhandel, um die richtigen Dübel für Beton und Poroton zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dübeln in Beton oder Poroton informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Dübeltypen und deren Zulassungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate, um die richtige Wahl zu treffen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dübel, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dübel, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
Suche nach: Dübeln in Beton & Poroton: Tipps & Tricks
Suche nach: Dübel, Beton, Poroton, Bohrmaschine, Bohrer, Dübelwahl, Befestigung, Decke, Wand
