Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
❓ Fragestellung: Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Brand- und Elektrosicherheitsrisiko durch Plastikdosen in Betondecken; Alle betonen die fehlende Konformität mit anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0100-420, DIN 4102-12, DIN EN 60670-1).
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Kunststoff-Wanddosen in Ortbeton-Decken ist ein normwidriger, bauaufsichtlich relevanter Mangel mit gravierenden Sicherheitsrisiken. Eine Sanierung ohne fachkundige Prüfung und normkonforme Nachrüstung ist unzulässig. Keine Eigenkorrekturen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass standardmäßige Plastik-Wanddosen in Betondecken die Montage moderner, filigraner Hochvolt-Lampen erschweren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Auswahl passender Lampenmodelle bis hin zu alternativen Befestigungsmethoden. Die Bedeutung kompetenter Beratung im Baufachmarkt wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, die Lampenauswahl frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
möglich,
veraltet,
unmöglich,
völlig abnormal oder sogar
ein Mangel,
dass ein Elektriker vor Herstellung der Ortbeton-STB für die Deckenauslässe dort Plastikwanddosen anbringt, die Aufgrund ihrer Größe es bei der Lampenmontage nicht mehr zulassen, dass moderne filigrane Hochvolt-Lampen das Loch in der Decke überbrücken? Habe das leider erst jetzt wirklich realisiert (Decke verputzt und gestrichen), da man beim Bau viele andere Probleme im Kopf hat und die Lampenentscheidung eine der schwierigsten und langwierigsten überhaupt ist.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Kunststoff-Wanddosen in Ortbeton-Decken ist grundsätzlich unzulässig – nur metallische, brandschutzgeprüfte Einbaudosen nach DINAbk. EN 60670-1 (z. B. EI30) sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Elektrofachkundigen mit Brandschutz- und Prüfzeugnis (z. B. nach VDE 0105-100) erforderlich – Gefahr von Brandausbreitung, toxischen Gasen und elektrischem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Keine unsachgemäße Manipulation der Dosen (z. B. Herausbrechen, Ausschneiden, Abdecken mit Klebeband oder Putz) – dies beeinträchtigt Brandschutzklasse und elektrische Sicherheit nachhaltig.
Die Verwendung von Plastik-Wanddosen in einer Ortbeton-STB (Stahlbetondecke) als Kabelauslass für Lampen ist ungewöhnlich und potenziell problematisch.
Mögliche Probleme:
- 🔴 Gefahr: Die Dosen könnten sich durch die Hitzeentwicklung von Hochvolt-Lampen verformen oder schmelzen, was ein Brandrisiko darstellt.
- Die Stabilität der Decke könnte beeinträchtigt werden, wenn die Dosen zu groß sind oder falsch platziert wurden.
- Die Installation moderner Lampen mit größeren Baldachinen könnte erschwert sein, wenn die Dosen nicht ausreichend Platz bieten.
- 🔴 Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass die Dosen nicht ausreichend gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind, was zu Kurzschlüssen führen kann.
Alternativen:
- Verwendung von speziellen Deckenauslassdosen aus hitzebeständigem Material.
- Einbau von Leerrohren, durch die die Kabel geführt werden.
- Direkte Montage der Lampen an der Betondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Klären Sie mit dem Elektriker, ob die verwendeten Dosen für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zu großen Kunststoff-Wanddosen in einer Betondecke, die nach dem Verputzen und Streichen die Montage moderner, filigraner Hochvolt-Lampen unmöglich machen. Dies stellt einen klassischen Planungs- und Ausführungsmangel dar, der auf eine unzureichende Abstimmung zwischen der Elektroinstallation und der späteren Leuchtenauswahl zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht in der Statik, sondern in der Brand- und Elektrosicherheit. Wenn versucht wird, die zu großen Dosen durch unsachgemäße Manipulation (z.B. Herausbrechen von Dosenmaterial) zu verkleinern, kann die Brandschutzklasse der Dose (Brandverhalten) beeinträchtigt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einer provisorischen Abdeckung der Dose die elektrischen Verbindungen nicht ausreichend geschützt sind.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kunststoff-Wanddosen in Betondecken ist an sich nicht veraltet oder abnormal, sondern Standard. Der Mangel liegt in der Dimensionierung: Für die spätere Montage von Einbauleuchten sind flache, runde Dosen (sogenannte Hohlwanddosen oder spezielle Deckendosen) mit einem Innendurchmesser von maximal 60-68 mm erforderlich. Die hier verbauten Dosen scheinen deutlich größer zu sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "unmöglich" sei, ist zu absolut. Es gibt Lösungen, aber diese sind aufwändig und teuer. Eine einfache Nachbesserung durch den Elektriker ist nicht mehr möglich, da die Decke bereits fertiggestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann prüfen, ob die Dosen durch spezielle Adapterringe oder durch das Einbringen von kleineren, flachen Unterputzdosen (mittels Kernbohrung) nachgerüstet werden können. Alternativ müssen Sie auf Lampen mit größeren Sockeln (z.B. runde Aufbauspots oder größere Pendelleuchten mit Abdeckung) ausweichen. Rechnen Sie mit Mehrkosten und einer erneuten Putzarbeit. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber Ihrem Bauleiter oder Elektriker.
Die Verwendung von Plastik-Wanddosen in einer Ortbeton-Decke stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar, da solche Dosen nicht für die Integration in tragende Betonbauteile zugelassen sind und mechanisch sowie brandschutztechnisch nicht geeignet sind.
🔴 Gefahr: Plastikdosen in Beton bergen ein erhebliches Brandrisiko, da sie bei Feuer schmelzen, toxische Gase freisetzen und die elektrische Installation ungeschützt lassen – dies verstößt gegen DIN VDE 0100-420 und DIN 4102-12.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Befestigung in Beton führt zu unzureichender Zugfestigkeit und erhöht die Gefahr von Ausbrüchen oder Lockerungen bei Lampenmontage – insbesondere bei schwereren oder schwingungsanfälligen Leuchten.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine bloße "Veraltetheit" oder "Unbequemlichkeit", sondern um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel gemäß § 13 MBOAbk., da die Installation nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
➕ Ergänzung: Für Ortbeton-Decken sind ausschließlich zugelassene, metallische, brandschutzgeprüfte Einbaudosen (z. B. nach DIN EN 60670-1 mit Feuerwiderstandsklasse EI30) zulässig – Plastik ist hier grundsätzlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende Planungskoordination zwischen Elektroplanung, Statik und Lampenhersteller führte zu einer nicht mehr rückgängig zu machenden Montageunfähigkeit – dies ist ein organisatorischer Mangel mit haftungsrechtlicher Relevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkundigen mit Brandschutz- und Prüfzeugnis (z. B. nach VDE 0105-100) zur Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachrüstung ohne Aufbrechen der Decke ist in der Regel nicht sicherheitskonform möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Brand- und Elektrosicherheitsrisiko durch Plastikdosen in Betondecken.
- Alle betonen die fehlende Konformität mit anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0100-420, DIN 4102-12, DIN EN 60670-1).
- GoogleAI sieht die Verwendung als "ungewöhnlich und potenziell problematisch", ohne klare Zulässigkeitsaussage.
- DeepSeek relativiert: Kunststoff-Wanddosen in Beton seien "an sich nicht veraltet oder abnormal, sondern Standard", betont aber den Dimensionierungsfehler.
- Qwen urteilt klar und streng: "gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung" – Kunststoff sei "grundsätzlich unzulässig" in Ortbeton.
- Qwen nennt konkret DIN-Normen (DIN VDE 0100-420, DIN 4102-12, DIN EN 60670-1) und haftungsrechtliche Relevanz (§ 13 MBO).
- DeepSeek liefert praxisnahe technische Spezifikationen (max. 60–68 mm Innendurchmesser, Hohlwanddosen, Adapterringe).
- GoogleAI listet konkrete Alternativen (Leerrohre, direkte Montage, hitzebeständige Dosen).
- DeepSeek behauptet, Kunststoff-Wanddosen in Beton seien "Standard" – Qwen widerlegt dies eindeutig mit Normverweis und Qualifikation als "gravierender Mangel". Da Qwen die sicherere, normkonforme und bauaufsichtlich abgesicherte Einschätzung liefert, gilt diese nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- Die strengere, normbasierte Bewertung von Qwen ist maßgeblich – Kunststoff in Ortbeton ist nicht "Standard", sondern ein bauaufsichtlich relevanter Mangel.
- GoogleAI und DeepSeek liefern ergänzende Detailkenntnisse zu Alternativen und technischen Umsetzungsmöglichkeiten – jedoch nur im Rahmen einer normkonformen Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität von Kunststoff-Wanddosen in Ortbeton ❌ Widerspruch Qwen: "grundsätzlich unzulässig" (DIN EN 60670-1, DIN 4102-12); DeepSeek: "Standard"; GoogleAI: "ungewöhnlich" → Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig Brand- und Elektrosicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen 🔴 kritisches Brandrisiko (Schmelzen, toxische Gase, Kurzschlüsse) und Gefahr elektrischer Gefährdung. Statik/Befestigung ⚠️ Abwägung Qwen nennt "erhöhte Gefahr von Ausbrüchen", GoogleAI "Stabilität könnte beeinträchtigt werden", DeepSeek fokussiert auf Montage → Konsens: ⚠️ Montagefestigkeit unzureichend, besonders bei schweren/schwingungsanfälligen Leuchten. Lösungsansätze / Alternativen ✅ Konsens Alle nennen Nachrüstungsoptionen (Adapter, Kernbohrung, Leerrohre, direkte Montage), aber Qwen und GoogleAI betonen: nur unter Fachprüfung und normkonformer Umsetzung. Haftungs- & Verfahrensrelevanz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt § 13 MBO und "bauaufsichtlich relevanten Mangel" – wird als ⚠️ wesentliche Ergänzung im Konsens berücksichtigt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Kunststoff-Wanddosen in Ortbeton-Decken ist ein normwidriger, bauaufsichtlich relevanter Mangel mit gravierenden Sicherheitsrisiken. Eine Sanierung ohne fachkundige Prüfung und normkonforme Nachrüstung ist unzulässig. Keine Eigenkorrekturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandentstehung durch Schmelzen der Kunststoffdose bei Lampenbetrieb Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Freilegung elektrischer Verbindungen durch unsachgemäße Dosen-Manipulation Höchste Gefahr von tödlichem Stromschlag oder Kurzschluss mit Folgebrand 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutz- und Elektro-Normen (DIN 4102-12, VDE 0100-420) Bauabnahmeverweigerung, Haftungsansprüche, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Mechanische Ausbrüche bei Lampenmontage oder Vibration Herabfallen von Leuchten, Verletzungsgefahr, Beschädigung der Betondecke 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase bei Brand (z. B. Chlorwasserstoff bei PVC) Erstickungsgefahr, Behinderung der Flucht, gesundheitliche Langzeitschäden ✅ Chance Nachrüstung mit zugelassenen metallischen Einbaudosen via Kernbohrung Langfristige Sicherheit, normkonforme Lösung, erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Einsatz moderner, filigraner Leuchten mit speziellen Adapterringen Ästhetische Aufwertung, bessere Lichtqualität, energieeffiziente Beleuchtung ✅ Chance Dokumentation des Mangels und haftungsrechtliche Klärung mit Elektriker/Bauleiter Rechtssicherheit, Kostenerstattung für Sanierung, Prävention weiterer Mängel ✅ Chance Ersatz durch Leerrohrsysteme für zukünftige flexible Installationen Zukunftssichere Infrastruktur, einfache Erweiterung für Smart-Home oder Dimmer ✅ Chance Fachliche Aufklärung und Qualifizierung der Bauausführung durch Sachverständigenbericht Vertrauensbildung, transparente Mängelbehebung, Grundlage für spätere Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachkundigen mit Prüfzeugnis nach VDE 0105-100 für eine vor-Ort-Begutachtung – keine weitere Nutzung der Dosen bis zur Klärung.
- Normkonforme Sanierung planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das ausschließlich metallische, brandschutzgeprüfte Einbaudosen nach DIN EN 60670-1 (EI30) vorsieht – keine Kunststoff- oder "Anpassungsversuche".
- Haftungsrechtliche Dokumentation: Erstellen Sie schriftlich einen Mängelbericht mit Fotos, Zeitstempel und Bezug auf § 13 MBO und die genannten DIN-Normen – leiten Sie diesen an Bauleiter und Elektrofirma weiter.
- Leuchtenalternative prüfen: Klären Sie mit einem Lichtplaner, ob Lampen mit größeren Baldachinen oder Pendelmontage ohne Dosenanschluss technisch und ästhetisch realisierbar sind – als Übergangslösung.
- Leerrohrsystem einplanen: Fordern Sie bei der Sanierung die Einbringung von Leerrohren für zukünftige Leuchtenwechsel oder Smart-Home-Integration – als langfristige Investition in die Infrastruktur.
- Keine Eigenkorrekturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Herausbrechen, Ausschneiden, Abkleben oder Verputzen der Dosen – dies erhöht Risiken massiv und macht den Mangel rechtlich schwerer durchsetzbar.
- Ortbeton-STB
- Ortbeton-Stahlbetondecke, eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton und Stahl gefertigt wird. Sie ist tragfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Betonbau. - Hochvolt-Lampen
- Lampen, die direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen werden. Sie benötigen keinen Transformator, können aber eine höhere Wärmeentwicklung haben.
Verwandte Begriffe: Niedervolt-Lampen, Spannung, Stromnetz. - Deckenauslassdose
- Eine Dose, die in der Decke installiert wird, um Kabel für Lampen oder andere elektrische Geräte aufzunehmen. Sie dient als sicherer und fester Anschlusspunkt.
Verwandte Begriffe: Wanddose, Abzweigdose, Elektroinstallation. - Leerrohr
- Ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Decken verlegt wird, um Kabel hindurchzuziehen. Es ermöglicht einen einfachen Austausch oder die Ergänzung von Kabeln.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Schutzrohr. - Elektroinstallation
- Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie umfasst die Verlegung von Kabeln, den Anschluss von Geräten und die Installation von Sicherungen.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten. - Brandrisiko
- Die Gefahr, dass ein Feuer entsteht und sich ausbreitet. Es kann durch Überhitzung, Kurzschlüsse oder andere elektrische Defekte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerlöscher, Rauchmelder. - Kurzschluss
- Eine ungewollte, direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern mit unterschiedlichem Potenzial. Es führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Strom, Spannung, Widerstand.
- Dürfen Plastik-Wanddosen in Betondecken für Lampen verwendet werden?
Die Verwendung ist unüblich und birgt Risiken, insbesondere bei Hochvolt-Lampen. Es sollten hitzebeständige Alternativen verwendet werden. - Welche Gefahren bestehen bei der Verwendung von Plastikdosen in Betondecken?
Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung, Beeinträchtigung der Deckenstabilität und Probleme bei der Lampenmontage. Zudem könnten die Dosen nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit schützen. - Welche Alternativen gibt es zu Plastikdosen in Betondecken?
Spezielle Deckenauslassdosen aus hitzebeständigem Material, Leerrohre oder die direkte Montage der Lampen an der Betondecke sind mögliche Alternativen. - Wie finde ich heraus, ob die verwendeten Dosen sicher sind?
Fragen Sie den Elektriker nach den technischen Daten der Dosen und lassen Sie sich bestätigen, dass diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen. - Was ist eine Ortbeton-STB?
Ortbeton-STB steht für Ortbeton-Stahlbetondecke. Es handelt sich um eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton und Stahl gefertigt wird. - Was bedeutet Hochvolt bei Lampen?
Hochvolt-Lampen werden direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen, im Gegensatz zu Niedervolt-Lampen, die einen Transformator benötigen. - Kann ich die Plastikdosen selbst austauschen?
Nein, Elektroarbeiten sollten immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. - Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, die in Wänden oder Decken verlegt werden, um Kabel hindurchzuziehen. Sie ermöglichen einen einfachen Austausch oder die Ergänzung von Kabeln.
- Deckenauslässe richtig installieren
Anleitung zur fachgerechten Installation von Deckenauslässen für Lampen. - Hitzebeständige Materialien für Elektroinstallationen
Informationen über Materialien, die hohen Temperaturen standhalten. - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
Überblick über die geltenden Normen und Vorschriften im Bereich Elektroinstallation. - Feuchtigkeitsschutz in Elektroinstallationen
Maßnahmen zum Schutz von Elektroinstallationen vor Feuchtigkeit. - Auswahl der richtigen Lampen für verschiedene Räume
Tipps zur Auswahl von Lampen unter Berücksichtigung von Helligkeit, Energieeffizienz und Design.
Wanddosen-Größe: Filigrane Lampen vs. Standard-Dosen
Wahrscheinlich
sind die von Ihnen beschriebenen "Plastik-Wanddosen" keine normalen Schalterdosen denn die haben einen Durchmesser von 60 mm und diese Öffnung sollte auch eine Filigranleuchte noch locker abdecken.
Ich vermute einfach mal das dies spezielle Leuchtengehäuse sind (Durchmesser größer 100 mm) in die man normalerweise Einbaustrahler montieren kann.
Aber ohne genaue Kenntnis ihrer Situation lässt sich ihre Frage nur inzureichend beantworten denn- es ist möglich (bei Ihnen ist es ja so)
- nicht unbedingt veraltet
- abnormal ist es auch nicht unbedingt (könnte ja einen tieferen Sinn gehabt haben)
- warum ein Mangel? Was war ausgeschrieben?
Problem filigraner Lampen: Wanddosen verdecken – Lösungssuche!
Sind doch ausnahmslos ...
Sind doch ausnahmslos Wanddosen mit 60 mm. Nur haben filigrane Hochvoltsysteme schon eine Weile z.B. Gehäuse mit nicht mehr als 4-5 cm Breite! Genau das ist das Problem. Wenn die Lampensuche ja Modelle ergäbe, die das überdecken würde keiner darüber reden. Aber sehen Sie mal z.B. bei Paul Neuhaus in den Katalog. Dort und im örtlichen (wohlsortierten und kompetenten) Baufachmarkt hat man nur den Kopf geschüttelt. Warum nicht mit dem Leerrohr direkt an den Auslass gehen oder zumindest mit einem Wandschiffchen?
Was ausgeschrieben war? Das ist ein Reizthema für mich, da der Architekt eine 08/15-Ausschreibung ohne unsere Befragung an Elektriker weggab und uns zurief, dass es keinen Sinn macht, sich mit drei Elektrikern tagelang über die Details zu diskutieren wenn hinterher nur einer den Auftrag erhält ;-((Damals habe ich das hingenommen, nach Bauchgefühl entschieden, auf der Baustelle die Details festgelegt und nach EH-Preisen abgerechnet. Will ja auch nicht sagen, dass ich mit der Installation vollständig unzufrieden bin. -
Leuchtenauswahl: Etablierte Hersteller statt Billigheimer?
Na dann
ist das Kind wohl in den Brunnen gefallen und man muss sehen wie man das Beste daraus macht. Ob Sie beim "Billigheimer" Neuhaus oder dem von Ihnen hochgelobten Baufachmarkt (wohlsortiert und kompetent ist mal was Neues und mir noch nicht untergekommen) natürlich entsprechende Leuchten bekommen sei mal dahingestellt.
Wahrscheinlich werden Sie sich nach einem etablierten Hersteller umsehen müssen der nicht nur 08/15 Produkte mit minderer Qualität und entsprechendem günstigen Preisniveau im Programm hat.
Eine gute Seite zum Informieren ist die Plattform On-Light die über sämtliche nationale und internationale Leuchtenhersteller informiert. Einfach mal stöbern und Sie werden das Passende finden. Hier der Link > -
Baufachmarkt-Empfehlung: Graulich InterPares – Qualität statt Schrott
Doch ...
Doch den kompetenten Baufachmarkt gibt es. Ich meine Graulich - InterPares. Nicht sowas wie Praktiker, Hellweg o.ä. = Hingehen und Nur-Schrott-Kaufen. Ist ganz und gar Nicht mein Ding.
Wusste gar nicht, dass Neuhaus ein Billigheimer ist. Darauf kam und kommt es auch nicht an. Gefallen müssen die Dinger.
Jedenfalls erst mal vielen Dank für den Link. Werde ich mal intensiv stöbern. -
Alternative: Halogenleuchten mit großen Abdeckungen nutzen
Leuchten
Eigentlich gibt es doch genügend Halogenleuchten welche runde Abdeckungen größer als 60 mm haben. Oder sind die Ihnen nicht filigran genug?
Falls nicht, werfen Sie doch mal einen Blick auf die Kaiser-Produkte. Vielleicht gibt es dort passende Abdeckungen, welche man dann aber vorteilhaft hätte vor dem Verputzen montieren müssen. -
Hochvolt-Systeme: Lampenbefestigung trotz großer Wanddosen?
@ Herr Baumann: Mach ich sofort 😉
Geht nicht darum, dass es vielleicht nicht filigran genug sein könnte. Wahrscheinlich muss es ja noch größer als 60 sein, da ja das Ding irgendwie mit Dübeln und Schrauben befestigt werden muss. Sie meinten aber schon auch die Hochvoltsysteme? -
Elektriker-Herausforderung: Filigrane Lampen vor Betonieren planen?
woher soll der Elektriker
vor dem Betonieren wissen, welche filigranen Leuchten verbaut werden? -
Praxis-Tipp: Hochvolt-Halogenleuchten auf UP-Dosen montieren
@Tho-591-Sch
Ja, ich habe vor 2 Wochen auch Hochvolt-Halogenleuchten im Treppenhaus an der Wand auf UP-Schalterdosen montiert. Die Leuchten waren vom Baumarkt (Bauhaus). Die Abdeckung war dabei so groß, dass die Dübel noch in die Wand gepasst haben. Falls sie dafür zu klein wäre, könnte man die Löcher ja auch auf den Boden der Schalterdose setzen und dann die Leuchte mit ganz langen Schrauben befestigen.
Als Leuchtenauslässe in der Decke habe ich keine Betondosen, sondern die Rohre direkt durch Löcher der Filigrandecke geführt. Da hätte in Ihrem Fall mit der Ortbetondecke aber sicher der Bauunternehmer was degegen gehabt, denn wer lässt schon gerne Löcher ins Schalungsmaterial bohren? Vielleicht hätte es bei Kaiser aber Betondosen mit kleinerem Durchmesser gegeben? -
Fazit: Lampenauswahl an Wanddosen anpassen oder Decke kaschieren
@Herrn Baumann
Bingo. Das ist, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe. Hilft jetzt nix. Also entweder Lampen danach aussuchen oder das Ding irgendwie zuschmieren und Decke tapezieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Plastik-Wanddosen in Betondecke: Risiken und Lösungen für Lampen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass standardmäßige Plastik-Wanddosen in Betondecken die Montage moderner, filigraner Hochvolt-Lampen erschweren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Auswahl passender Lampenmodelle bis hin zu alternativen Befestigungsmethoden. Die Bedeutung kompetenter Beratung im Baufachmarkt wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, die Lampenauswahl frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Problem filigraner Lampen: Wanddosen verdecken – Lösungssuche! erwähnt, können filigrane Hochvoltsysteme Gehäuse haben, die Wanddosen nicht vollständig verdecken, was die Auswahl passender Modelle erschwert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baufachmarkt-Empfehlung: Graulich InterPares – Qualität statt Schrott empfiehlt Graulich InterPares als kompetenten Baufachmarkt, der im Gegensatz zu Baumärkten wie Praktiker oder Hellweg Qualitätsprodukte anbietet. Dies kann bei der Suche nach passenden Lampen und Zubehör hilfreich sein.
🔧 Zusatzinfo: Eine praktische Lösung, die im Beitrag Praxis-Tipp: Hochvolt-Halogenleuchten auf UP-Dosen montieren vorgestellt wird, ist die Montage von Hochvolt-Halogenleuchten auf Unterputz-Schalterdosen, wobei die Löcher für die Befestigung bei Bedarf auf den Boden der Dose verlegt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Lampenauswahl frühzeitig in die Elektroinstallation ein, um Probleme mit der Deckenauslass-Größe zu vermeiden. Ziehen Sie den Besuch eines kompetenten Baufachmarktes in Erwägung, um sich über passende Lampenmodelle und alternative Befestigungsmethoden zu informieren. Alternativ kann, wie im Beitrag Fazit: Lampenauswahl an Wanddosen anpassen oder Decke kaschieren vorgeschlagen, die Decke kaschiert oder die Lampenauswahl an die vorhandenen Wanddosen angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11257: Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkprobleme durch Elektrik: Ursachen, Lösungen & Gefahren für Router/Switch?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wanddosen mit Bauschaum statt Gips gefüllt: Zulässig? Risiken & Alternativen im Neubau
- … Wanddosen im Neubau mit Bauschaum gefüllt statt Gips? Ist das zulässig? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren! …
- … Wanddosen, Bauschaum, Gips, Elektroinstallation, Neubau, Poroton, Elektriker Mangel, Brandschutz, Schallschutz …
- … Wanddosen mit Bauschaum statt Gips gefüllt: Zulässig? Risiken & Alternativen im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 8 mm Pellets statt 6 mm im Pelletkessel: Erfahrungen, Risiken & Kostenvergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletqualität mangelhaft: Staubanteil zu hoch? Ursachen, Prüfmethoden & Rechte bei Lieferung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- … senkrecht, Einlaß von oben. Darauf habe ich ein offenes 20 Liter Plastikfass geschraubt mit Loch im Boden. In den Baumärkten gibt es …
- … Ausgang der Pumpe angeschlossen, der Rückschlauch endet einfach lose in dem Plastikfass. Das Ganze funktioniert hervorragend, die Wasserwerkpumpe kann bequem einen Druck …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
Suche nach: Plastikdosen in Betondecke: Problem?
Suche nach: Plastik Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass, Elektroinstallation, Mangel, Lampenmontage, Hochvolt Lampen, Loch Decke, Bau Probleme, Lampenentscheidung
