Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verlängerungskabel im Waschkeller dauerhaft nicht zulässig sind – sie sind nach VDE-Normen ausschließlich temporäre Hilfsmittel; Alle drei identifizieren Überlastung durch Waschmaschine & Trockner als kritische Gefahrenquelle, die zu Kabelerwärmung, Isolationsversagen und Brand führen kann; Alle drei bestätigen, dass Feuchtigkeit im Waschkeller die Risiken massiv erhöht – insbesondere durch Kriechströme, Korrosion an Steckverbindungen und Ausfälle des Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie sofort auf die dauerhafte Nutzung des Verlängerungskabels. Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation zweier separater, normkonformer Stromkreise – dies ist die einzige rechtlich und sicherheitstechnisch zulässige Lösung.
Die dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln im Waschkeller birgt Risiken, insbesondere bei Feuchtraum-Bedingungen. Eine unterdimensionierte Zuleitung stellt ein latentes Kabelbrandrisiko dar. Der Austausch einer 16A Sicherung gegen eine 25A Sicherung ist nicht zulässig. Die Installation in der Waschküche ist möglicherweise unzureichend für eine vertragsgemäße Nutzung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Ich vermute, dass es nicht zulässig ist, selbst wenn ein Feuchtraum-Kabel mit ausreichendem Querschnitt verwendet wird, da der (versehentliche) Betrieb beider Geräte eine zu große Strommenge für das Zuleitungskabel bedeutet - falls die 16 A Sicherung halten sollte und/oder "versehentlich" gegen 25 A ausgetauscht worden sein sollte. Zudem glaube ich, dass die Verwendung von Verlängerungskabeln mit Mehrfachsteckdosen in Feuchträumen ohnehin nicht dauerhaft erlaubt ist.
Danke im Voraus für jede Info - Andreas
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen im Waschkeller ist grundsätzlich verboten – sie sind nach VDE 0100-559 nur für zeitlich begrenzte Zwecke zugelassen.
🔴 KRITISCH: Parallelbetrieb von Waschmaschine und Trockner über ein Verlängerungskabel führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überlastung, Isolationsalterung und Brandgefahr – auch bei 25-A-Sicherung ohne Anpassung der Leitung.
🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Verlängerungskabel ist für den Dauerbetrieb in Feuchträumen nach DINAbk. VDE 0100-410 zugelassen – Feuchtraumzulassung (z. B. IP44) schützt nicht vor Kriechströmen an Steckverbindungen oder Kondenswassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Eine eigenständige Nachrüstung oder "Notlösung" (z. B. Austausch der Sicherung, Verwendung von Mehrfachsteckdosen mit FI-Schutz) ersetzt keine fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
Ich rate von der dauerhaften Nutzung von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen im Waschkeller ab.
🔴 Gefahr: In Feuchträumen wie einem Waschkeller besteht durch die hohe Luftfeuchtigkeit ein erhöhtes Risiko von Kriechströmen und Kurzschlüssen. Beschädigte oder minderwertige Verlängerungskabel können hier besonders gefährlich sein.
- Überlastung: Waschmaschinen und Trockner ziehen hohe Ströme. Die gleichzeitige Nutzung über eine Mehrfachsteckdose kann zur Überlastung der Leitung und somit zu einem Brand führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit in Steckverbindungen erhöht die Korrosionsgefahr und kann zu Ausfällen oder gefährlichen Situationen führen.
- Mechanische Beschädigung: Verlängerungskabel, die im Weg liegen, können leicht beschädigt werden, was die Isolierung beeinträchtigt und das Risiko eines Stromschlags erhöht.
Ich empfehle stattdessen die Installation einer festen Steckdose mit ausreichendem Querschnitt durch einen Elektrofachbetrieb. Diese sollte den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen und über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) abgesichert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation im Waschkeller von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und bei Bedarf anpassen. Vermeiden Sie die dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen.
Der Sachverhalt beschreibt die dauerhafte Nutzung eines Verlängerungskabels mit Mehrfachsteckdose im Waschkeller für Waschmaschine und Trockner. Der Fragesteller vermutet zutreffend, dass dies nicht zulässig ist. Die Bedenken bezüglich Überlastung und Feuchtraum sind fachlich korrekt und decken die wesentlichen Risiken ab.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln in Feuchträumen nicht erlaubt ist, ist richtig. Gemäß DIN VDE 0100-520 sind Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen grundsätzlich nicht für den Festanschluss von Geräten wie Waschmaschinen und Trocknern vorgesehen. Sie sind als temporäre Hilfsmittel konzipiert.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Überlastung des Verlängerungskabels. Ein typisches Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt ist für 16 A ausgelegt. Der gleichzeitige Betrieb einer Waschmaschine (ca. 10 A) und eines Trockners (ca. 10-12 A) kann die Belastbarkeit überschreiten, was zu Kabelerwärmung, Schmelzen der Isolierung und Brand führen kann. Die Gefahr steigt, wenn die Sicherung auf 25 A getauscht wurde, da dann kein Überlastschutz mehr besteht.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die Feuchtigkeit im Waschkeller. Selbst ein Feuchtraum-Verlängerungskabel (IP44) bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Spritzwasser oder Kondenswasser an den Steckverbindungen. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Kriechströmen, Kurzschlüssen oder einem elektrischen Schlag führen. Zudem sind die Steckverbindungen von Verlängerungskabeln mechanisch nicht für die dauerhafte Belastung durch schwere Geräte ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb eine fest installierte Steckdose oder einen separaten Stromkreis für Waschmaschine und Trockner einrichten. Dies ist die einzig sichere und normgerechte Lösung. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die Leitungsquerschnitte, die Absicherung und den Feuchtraumschutz fachgerecht prüft und installiert. Nutzen Sie bis dahin keine Verlängerungskabel dauerhaft.
Die dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln mit Mehrfachsteckdosen in einem Waschkeller stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko dar – unabhängig vom Kabelquerschnitt oder der Feuchtraumzulassung.
🔴 Gefahr: Verlängerungskabel sind nach VDE 0100-559 und VDE 0100-722 ausdrücklich als zeitlich begrenzte Hilfsmittel konzipiert; ihre dauerhafte Verwendung führt zu Überhitzung, Isolationsalterung, mechanischer Beschädigung und erhöhtem Brand- sowie Elektroschockrisiko – besonders in feuchten, vibrationsbelasteten Umgebungen wie Waschkellern.
🔴 Gefahr: Die parallele Inbetriebnahme von Waschmaschine und Trockner über eine Mehrfachsteckdose überschreitet regelmäßig die zulässige Belastungsgrenze von 3.680 W (16 A bei 230 V); selbst bei 25-A-Sicherung besteht keine ausreichende Schutzwirkung gegen Kabelüberhitzung, da die Absicherung nicht auf die Leitung, sondern auf den Stromkreis abgestimmt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Feuchtraum-Kabel" mache die dauerhafte Verwendung sicher, ist falsch: Feuchtraumzulassung (z. B. H07RN-F) bezieht sich nur auf die Umgebungsbeständigkeit der Isolierung, nicht auf die zulässige Einsatzdauer oder die Belastbarkeit bei Dauerbetrieb.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN VDE 0100-559 ist die Verwendung von Verlängerungskabeln in Räumen mit erhöhter elektrischer Gefährdung (wie Waschkeller nach DIN VDE 0100-410 als "Ort besonderer Gefährdung") grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie sind fest installiert, mechanisch geschützt und nach VDE 0100-722 für Dauerbetrieb zugelassen – was bei handelsüblichen Verlängerungskabeln nicht der Fall ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der versehentliche Austausch einer 16-A-Sicherung gegen 25 A die Gefahr massiv erhöht, ist fachlich korrekt: Dies führt zu einer unzulässigen Entkopplung von Leitungsschutz und Überstromschutz und kann zu Kabelbrand führen, bevor die Sicherung auslöst.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich zwei separate, fest verlegte Stromkreise mit 2,5 mm²-Querschnitt, jeweils abgesichert mit 16-A-LS-Schaltern und FI-Schutzschalter (30 mA), direkt an der Verteilung. Beauftragen Sie diese Arbeiten ausschließlich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – Eigeninstallation oder "Notlösungen" sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verlängerungskabel im Waschkeller dauerhaft nicht zulässig sind – sie sind nach VDE-Normen ausschließlich temporäre Hilfsmittel.
- Alle drei identifizieren Überlastung durch Waschmaschine & Trockner als kritische Gefahrenquelle, die zu Kabelerwärmung, Isolationsversagen und Brand führen kann.
- Alle drei bestätigen, dass Feuchtigkeit im Waschkeller die Risiken massiv erhöht – insbesondere durch Kriechströme, Korrosion an Steckverbindungen und Ausfälle des Schutzmaßnahmen.
- GoogleAI betont stärker die mechanische Beschädigungsgefahr durch liegendes Kabel; DeepSeek und Qwen fokussieren auf normative Zulassung und Dauerbetriebsgrenzen.
- Qwen stellt explizit klar, dass "Feuchtraumzulassung" nicht für Dauerbetrieb gilt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur implizit oder als Ergänzung.
- Qwen ergänzt zentral: Die Verwendung von Verlängerungskabeln in "Orten besonderer Gefährdung" (wie Waschkeller nach DIN VDE 0100-410) ist generell unzulässig – es sei denn, sie sind fest installiert und nach VDE 0100-722 für Dauerbetrieb zugelassen – was in der Praxis nicht zutrifft.
- DeepSeek ergänzt konkret, dass ein 1,5-mm²-Kabel für bis zu 16 A ausgelegt ist, aber zwei Geräte mit je ca. 10–12 A den Wert klar überschreiten – und dass ein 25-A-Austausch die Schutzwirkung vollständig entkoppelt.
- Qwen ergänzt die präzise Leistungsgrenze: 3.680 W (16 A bei 230 V) als Obergrenze für Mehrfachsteckdosen – und betont, dass dies selbst bei 25-A-Sicherung nicht "gepuffert" wird.
- Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei Modelle sind sich in der Risikobewertung und der Forderung nach fachgerechter Installation einig. Lediglich in der Betonung einzelner Aspekte (Mechanik vs. Norm vs. Leistungsrechnung) gibt es Nuancen.
- Die sicherste und normkonformste Lösung – wie einhellig von allen drei KI-Modellen gefordert – ist die Installation zweier separater, fest verlegter Stromkreise mit 2,5-mm²-Leitung, 16-A-LS-Schaltern und FI-Schutzschalter (30 mA), ausgeführt durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Verwendung von Verlängerungskabeln im Waschkeller ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ausdrücklich ab – VDE 0100-559 sieht Verlängerungskabel nur für zeitlich begrenzte Zwecke vor; im Waschkeller (Ort besonderer Gefährdung nach VDE 0100-410) ist dies grundsätzlich unzulässig. Risiko der Überlastung bei Waschmaschine + Trockner ✅ Konsens Einhellige Einschätzung: Parallelbetrieb führt regelmäßig zur Überschreitung der zulässigen Leistung (max. 3.680 W / 16 A); eine 25-A-Sicherung entkoppelt den Schutz und erhöht das Brandrisiko massiv. Feuchtraumtauglichkeit von "Feuchtraum-Verlängerungskabeln" ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek weisen auf begrenzten Schutz durch IP-Zulassung hin; Qwen korrigiert präzise: Feuchtraumzulassung bezieht sich nur auf Umgebungsbeständigkeit der Isolierung – nicht auf Dauerbetrieb oder Schutz an Steckstellen. KI-Konsens: Kein handelsübliches Kabel ist für diesen Einsatz sicher. Notwendigkeit einer fachgerechten Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono: Zwei separate, fest verlegte Stromkreise (2,5 mm², 16 A, FI 30 mA), installiert durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation oder "Notlösungen". Risiko mechanischer Beschädigung & Korrosion ⚠️ Abwägung GoogleAI hebt dies als eigenständige Risikokategorie hervor; DeepSeek und Qwen integrieren diese Aspekte in die Gesamtbewertung von Dauerbetrieb und Umgebungsbeanspruchung. KI-Konsens: Mechanische Schwachstellen (Steckverbindungen, Isolierung) werden durch Beanspruchung im Waschkeller beschleunigt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie sofort auf die dauerhafte Nutzung des Verlängerungskabels. Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation zweier separater, normkonformer Stromkreise – dies ist die einzige rechtlich und sicherheitstechnisch zulässige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Kriechströme an feuchten Steckverbindungen Lebensbedrohlich, besonders bei barfußem Aufenthalt im nassen Kellerboden 🔴 Risiko Kabelbrand durch permanente Überlastung und Isolationsversagen Umfassender Sachschaden, Gefahr für Lebensmittelvorräte im Keller, Brandübergreifen auf Wohnbereich 🔴 Risiko Entkoppelung von Leitungsschutz durch falsche Sicherungsauswahl (z. B. 25 A statt 16 A) Keine Auslösung bei Überhitzung – Kabel schmort ohne Warnung, hohe Brandgefahr 🔴 Risiko Langzeitschäden durch Kondenswasser und Korrosion an Steckverbindungen Unvorhersehbare Ausfälle, Unterbrechung der Haushaltsfunktion, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden am Nachbarobjekt oder Personenschäden Rechtliche Verantwortung für Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei normwidrigem Betrieb ✅ Chance Einbau normkonformer, separater Stromkreise mit FI-Schutz Dauerhafte Erhöhung der Betriebssicherheit, langfristige Einsparung durch Ausfallvermeidung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Prüfung der gesamten Hausinstallation Auffinden versteckter Mängel (z. B. veraltete Verteiler, mangelhafter Potentialausgleich), Vorbeugung schwerwiegender Folgeschäden ✅ Chance Aktualisierung des elektrischen Anschlusses an moderne Geräteanforderungen Zukunftssichere Integration von energieeffizienten oder smarten Geräten, einfache Zubuchung bei Ersatzgeräten ✅ Chance Schaffung eines nachweislich sicherheitskonformen Waschkellers Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf, Entlastung im Schadensfall ✅ Chance Integration eines separaten Potentialausgleichs im Keller Erhöhte Schutzstufe gegen elektrische Gefährdung, besonders bei feuchten Bodenbelägen oder Rohrleitungen Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Ziehen Sie das Verlängerungskabel sofort aus der Steckdose – verwenden Sie es bis zur fachgerechten Installation keinerlei weiter für Waschmaschine oder Trockner.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über aktuelle Zertifizierung (z. B. VDE-Prüfzeichen) und beauftragen Sie die Planung und Installation zweier separater Stromkreise (2,5 mm², 16 A, FI-Schutz 30 mA).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin die aktuellen Installationspläne Ihrer Hausinstallation, den Zählerstand sowie die Geräte-Datenblätter (Stromaufnahme von Waschmaschine und Trockner) – das beschleunigt die fachliche Bewertung.
- Keine Eigenreparaturen: Tauschen Sie keine Sicherungen aus, verlegen Sie keine Kabel selbst und nutzen Sie keine "Feuchtraum-zertifizierten" Verlängerungskabel als "Ersatzlösung" – dies verstößt gegen VDE-Normen und entzieht jegliche Haftungsschutz.
- Schutzmaßnahmen prüfen lassen: Fordern Sie beim Termin ausdrücklich die Prüfung des lokalen Potentialausgleichs im Keller sowie der gesamten Absicherung gemäß DIN VDE 0100-410 und -722 an.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Abschluss eine vollständige Prüf- und Abnahmedokumentation inkl. Messprotokoll, Bescheinigung über den Feuchtraum-Bezug und Eintrag in die Bauakten.
- Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder ein Waschkeller. In solchen Räumen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Elektroinstallation erforderlich, um das Risiko von Stromschlägen und Kurzschlüssen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Nassraum, Kondensation, Schimmelbildung - Verlängerungskabel
- Ein Verlängerungskabel dient dazu, die Reichweite einer Steckdose zu erhöhen. Es besteht aus einem Kabel mit einem Stecker und einer oder mehreren Steckdosen. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln ist auf die maximale Belastbarkeit und die Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich zu achten.
Verwandte Begriffe: Zuleitung, Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose - Mehrfachsteckdose
- Eine Mehrfachsteckdose ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte an eine einzelne Steckdose. Es ist wichtig, die maximale Belastbarkeit der Mehrfachsteckdose nicht zu überschreiten, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Steckdosenleiste, Verteilersteckdose, Stromverteiler - RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein RCD (Residual Current Device), auch Fehlerstrom-Schutzschalter genannt, ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen und ist in Feuchträumen vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Fehlerstrom - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist bei Elektroinstallationen in Deutschland Pflicht.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Normen - Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte an einen Stromkreis angeschlossen werden und der Stromfluss die maximale Belastbarkeit des Stromkreises überschreitet. Dies kann zu einer Überhitzung der Kabel und Steckdosen führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Stromstärke, Sicherung - Kriechstrom
- Ein Kriechstrom ist ein unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolierstoffs. In Feuchträumen können Kriechströme aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit leichter entstehen und zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen an elektrischen Geräten führen.
Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Feuchtigkeitsschaden
- Welche Gefahren bestehen bei der Nutzung von Verlängerungskabeln im Waschkeller?
Im Waschkeller herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, die in Verbindung mit defekten oder minderwertigen Verlängerungskabeln zu Kriechströmen und Kurzschlüssen führen kann. Zudem können Waschmaschinen und Trockner bei gleichzeitiger Nutzung eine Überlastung der Stromkreise verursachen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. - Dürfen im Waschkeller spezielle Feuchtraum-Verlängerungskabel verwendet werden?
Auch wenn Feuchtraum-Verlängerungskabel eine höhere Schutzart aufweisen, sind sie für den dauerhaften Betrieb von Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Waschmaschinen und Trockner nicht ideal. Die Gefahr von Überlastung und Beschädigung bleibt bestehen. Ich empfehle, eine feste Installation durch einen Fachmann vornehmen zu lassen. - Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) und warum ist er wichtig?
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen defekten Isolierung. Dies schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen und ist in Feuchträumen wie dem Waschkeller besonders wichtig. - Wie erkenne ich eine Überlastung des Stromkreises?
Eine Überlastung des Stromkreises kann sich durch eine warme oder sogar heiße Steckdose, flackerndes Licht oder das Auslösen der Sicherung bemerkbar machen. In diesem Fall sollten Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte reduzieren und die Installation von einem Elektriker überprüfen lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Nutzung von Verlängerungskabeln im Waschkeller?
Die sicherste Alternative ist die Installation einer oder mehrerer fester Steckdosen durch einen Elektrofachbetrieb. Diese sollten den geltenden VDE-Vorschriften entsprechen und über einen RCD abgesichert sein. Achten Sie darauf, dass die Steckdosen ausreichend dimensioniert sind, um den Strombedarf der angeschlossenen Geräte zu decken. - Was bedeutet "ausreichender Querschnitt" bei einem Kabel?
Der Querschnitt eines Kabels bestimmt, wie viel Strom es sicher leiten kann. Geräte mit hohem Stromverbrauch benötigen Kabel mit einem größeren Querschnitt, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Ein Elektriker kann den benötigten Querschnitt für Ihre Geräte berechnen. - Was sind VDE-Vorschriften?
VDE-Vorschriften sind Richtlinien des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist bei Elektroinstallationen Pflicht. - Kann ich die Elektroinstallation im Waschkeller selbst vornehmen?
Nein, Elektroinstallationen sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen und zu Bränden führen. Zudem erlischt bei selbst durchgeführten Installationen häufig der Versicherungsschutz.
- Elektroinstallation im Feuchtraum
Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften für elektrische Installationen in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Auswahl des richtigen Verlängerungskabels
Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Verlängerungskabels hinsichtlich Belastbarkeit, Querschnitt und Schutzart. - Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
Hinweise zur sicheren Verwendung von Mehrfachsteckdosen und Vermeidung von Überlastung. - Prüfung elektrischer Anlagen
Regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen durch einen Fachmann zur Gewährleistung der Sicherheit. - Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
Funktionsweise und Bedeutung von RCDs für den Personenschutz in elektrischen Anlagen.
Verlängerungskabel im Waschkeller: Verantwortlichkeit & Nutzung
Woher nehmen Sie diesen Glauben?
Ich bin zwar kein Elt-Fachmann, aber meines Wissens hören die Vorschriften an der fest installierten Steckdose auf. Was der Nutzer daran anschließt ist meines Erachtens sein Problem.
Könnten Sie Ihr Problem bitte etwas genauer schildern? Sind Sie Mieter, Bauherr oder Verwalter? Wer hat eigentlich ein Problem mit der zugegebenermaßen etwas hobbymäßigen Dauerlösung? -
Waschkeller: Verlängerungskabel – Risiko durch Unterdimensionierung!
Woher die Frage kommt
Danke für die Info.
Ich bin Miteigentümer und habe das in meiner Funktion als WEAbk.-Beirat bei einer Begehung der Anlage in der Waschküche so vorgefunden. Mir erscheint es als latentes Kabelbrand-Risiko und im Fall der verwendeten Kabel auch nicht für einen Feuchtraum geeignet.
Mein Problem ist
a) die m.E. mit 1,5 mm² für je 3 kW Leistungsaufnahme der Geräte
offenkundig unterdimensionierte Verlängerung
b) selbst wenn es Feuchtraumkabel sein sollten, besteht immer
noch die latente Gefahr das Zuleitungskabel zu überlasten
(denn es sind immer Waschmaschine *und* Trockner an diesen
Kabeln angeschlossen - und ich kann nicht kontrollieren, ob
nicht jemand noch eine 25 A Sicherung eingebaut hat, trotzdem
die Kabel nur auf 16 A Strom ausgelegt sind).
c) Falls ein Schaden entsteht: Ist dieser Zustand so ohne
Einschränkung versichert?
Danke - Andreas -
Feuchtraum: Verteilersteckdosen – Schutz vor Wasser erforderlich
Seit wann kann man den eine 16 A Sicherung so einfach gegen eine 25er austauschen?
Und bei den Verteilersteckdosen sind mir nur Verteiler bekannt, die man im unbenutzten Zustand gegen das Eindringen von Wasser sinnvoll schützen kann.
Normalerweise sollte von solch einer Installation keine Gefahr ausgehen. -
Waschküche: Unzureichende Elektroinstallation – Nur eine Notlösung!
Sicherungstausch & Elektroinstallation: Danke für die Infos!
> Seit wann kann man den eine 16 A ...
Ok, das geht nicht mal eben so.
Danke.
> wenn solche Konstruktionen vorgefunden werden
> dann ist es doch offensichtlich, dass die hausseitige /
> eigentümerseitige Installation in der Waschküche unzureichend
> für eine vertragsgemäße Nutzung dieses Raumes ist. Sowas
> kann doch nur eine Notlösung sein.
Dafür ist aber jeder Eigentümer selber verantwortlich: Will ich eine Leitung zu meiner alleinigen Nutzung, muss ich das normalerweise auch selber bezahlen.
Danke trotzdem - es sieht also so aus, als ob wir doch damit leben könnten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die dauerhafte Nutzung von Verlängerungskabeln im Waschkeller birgt Risiken, insbesondere bei Feuchtraum-Bedingungen. Eine unterdimensionierte Zuleitung stellt ein latentes Kabelbrandrisiko dar. Der Austausch einer 16A Sicherung gegen eine 25A Sicherung ist nicht zulässig. Die Installation in der Waschküche ist möglicherweise unzureichend für eine vertragsgemäße Nutzung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Waschkeller: Verlängerungskabel – Risiko durch Unterdimensionierung! stellt eine mit 1,5 mm² unterdimensionierte Verlängerung bei einer Leistungsaufnahme von 3 kW pro Gerät ein erhebliches Risiko dar. Dies gilt insbesondere, wenn die Kabel nicht für Feuchträume geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Feuchtraum: Verteilersteckdosen – Schutz vor Wasser erforderlich weist darauf hin, dass Verteilersteckdosen im unbenutzten Zustand vor eindringendem Wasser geschützt sein müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation im Waschkeller auf ihre Eignung für die vorhandene Last und die Umgebungsbedingungen. Ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu, um die Installation zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Waschküche: Unzureichende Elektroinstallation – Nur eine Notlösung! bezüglich der Notwendigkeit einer adäquaten Elektroinstallation.
✅ Zusatzinfo: Die Verantwortung für die Elektroinstallation liegt beim Eigentümer. Der Beitrag Verlängerungskabel im Waschkeller: Verantwortlichkeit & Nutzung gibt zu bedenken, dass die Vorschriften ab der fest installierten Steckdose enden. Was der Nutzer daran anschließt, liegt in dessen Verantwortung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschkeller, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
- … Die abgeschalteten Zimmer Ihrer Wohnung müssten Sie dann eine Zeitlang per Verlängerungskabel versorgen (natürlich keinen Herd, bei Waschmaschine ist auch schon Vorsicht geboten …
- … Die Idee mit dem Verlängerungskabel ist nicht schlecht. Wir haben zwar einen Zentralen Sicherungsschrank, aber meine …
- … Im Keller war bei meinem Einzug noch nicht einmal Licht im Waschkeller, das hat mir mein damaliger Schwiegervater noch angeschlossen (der wahr Elektriker) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10975: Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheschacht Einwurfklappe finden: Maße, Material & Bezugsquellen für Trockenbau?
- … dazu dient, Schmutzwäsche von den oberen Stockwerken eines Hauses in den Waschkeller zu befördern. Er besteht in der Regel aus einem Rohr oder …
- … Wäscheschacht? Ein Wäscheschacht erleichtert den Transport der Wäsche vom Obergeschoss zum Waschkeller. Er spart Zeit und Mühe und sorgt für Ordnung im Haus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
- … Ich habe im ehemaligen Waschkeller meines Hauses ein Badezimmer eingerichtet. …
- … Der Nutzer hat in einem ehemaligen Waschkeller ein Badezimmer eingerichtet und möchte die hellgrauen Fugen seiner weißen Wandfliesen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung im ehemaligen Waschkeller mit neu verlegten weißen Wandfliesen und hellgrauen Fugen, wobei durch Schornsteinfegerarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- … der Dämmung verlängert werden? Antwort: Kabel für Außensteckdosen können mit speziellen Verlängerungskabeln und wasserdichten Verbindungsmuffen verlängert werden. Es ist wichtig, dass die Verbindungen …
- … fachgerecht ausgeführt werden, um Kurzschlüsse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verlängerungskabel sollten für den Außenbereich geeignet sein und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 abgelehnt: Alternativen, Erfahrungen & Probleme beim Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschkeller, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschkeller, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Waschkeller: Verlängerungskabel erlaubt?
Suche nach: Waschkeller, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose, Feuchtraum, Elektroinstallation, Waschmaschine, Trockner, Sicherheit, Zuleitung
