Spannungsabfall im Haus: Ursachen, Folgen & Lösung für lange Hausanschlusskabel?
Ein langer Hausanschluss kann zu Spannungsabfall führen, aber oft liegt das Problem in der Hausinstallation. Eine Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss kann helfen, die Ursache zu finden. Hoher Lampenverbrauch und Flimmern können Anzeichen für Spannungsabfall sein. Die Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo aus Hamburg,
eine ziemlich ungewöhnliche Frage ... Habe für mein großes Einfamilienhaus von der AVACON ein 100 m langes Stromkabel (Hausanschluss) mit 4 x 35 mm² verlegt bekommen.
Habe jeden Raum einzeln abgesichert ansonsten Standardinstallation im Stromkasten. Folgendes Phänomen tritt auf: bei jedem Betrieb eines elektrischen Verbraucher ab ca. 1 kW ist durch den Spannungsabfall bei den Lampen einen Dimm-Effekt zu beobachten. Komme mir vor wie in einer 50'er Jahre Hütte mit Klingeldrahtleitungen. Liegt vielleicht ein Mangel seitens der AVACON vor (Querschnitt zu klein) oder was könnte sonst die Ursache dafür sein? Vielen Dank im Voraus ...
Gruß Zeeck
  • Oliver Zeeck
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Arbeiten an der elektrischen Hausanschlussanlage – Lebensgefahr durch Stromschlag und Brandrisiko bei unsachgemäßer Handhabung.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Spannungsabfall unter 207 V (−10 % von 230 V) schädigt elektronische Geräte, verkürzt die Lebensdauer von Motoren und erhöht die thermische Belastung der Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Spannungsabfall über 3 % (6,9 V bei 230 V) ist nach DINAbk. VDE 0100-520 unzulässig – Messung unter Last durch Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung muss die gesamte Stromkette umfassen: vom Übergabepunkt über Klemmstellen, Erdung, Potentialausgleich bis zur Hausinstallation – isolierte Betrachtung des Kabelquerschnitts ist unzureichend.
    Ein Spannungsabfall bei einem langen Hausanschlusskabel (100m mit 4x35mm²) kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Querschnitt des Kabels: Ist der Querschnitt (35mm²) für die Länge und den zu erwartenden Strombedarf ausreichend? Ein zu geringer Querschnitt führt zu höherem Spannungsabfall.
    • Anschlussklemmen: Sind alle Klemmen im Hausanschlusskasten und im Verteilerkasten fest angezogen? Lose Klemmen erhöhen den Übergangswiderstand und damit den Spannungsabfall.
    • Belastung der Phasen: Sind die einzelnen Phasen im Haus gleichmäßig belastet? Eine ungleichmäßige Belastung kann zu Spannungsunterschieden führen.
    • Verbraucher: Gibt es bestimmte Verbraucher, die den Spannungsabfall verstärken (z.B. Geräte mit hohem Anlaufstrom)?
    Ein Dimm-Effekt bei Lampen kann ein Indiz für Spannungsabfall sein. Klingeldrahtleitungen sind für die Stromversorgung ungeeignet und können ebenfalls zu Spannungsabfall führen. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und ggf. den Querschnitt des Hausanschlusskabels neu berechnen.
    Der geschilderte Spannungsabfall bei einem 100 m langen Hausanschlusskabel mit 4 x 35 mm² ist ein klassisches elektrotechnisches Problem. Bei einer Leitungslänge von 100 Metern und einem Querschnitt von 35 mm² ergibt sich ein spezifischer Widerstand, der bei Strömen ab etwa 4,3 Ampere (entsprechend 1 kW bei 230 V) bereits zu einem messbaren Spannungsabfall führt. Die Beobachtung eines Dimm-Effekts bei Lampen ist ein typisches Symptom dafür, dass die Spannung unter Last unter den zulässigen Toleranzbereich von 230 V +10%/-10% fällt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spannungsabfall unter 207 V kann nicht nur zu störenden Dimm-Effekten führen, sondern auch elektronische Geräte beschädigen und die Lebensdauer von Motoren und Kompressoren drastisch verkürzen. Zudem steigt bei Unterspannung die Stromaufnahme von ohmschen Verbrauchern, was zu einer zusätzlichen Erwärmung der Leitungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Querschnitt von 35 mm² generell zu klein sei, ist nicht pauschal richtig. Für eine 100 m lange Leitung ist dieser Querschnitt jedoch in der Regel unzureichend, um die geforderten Spannungsfallgrenzen von maximal 3% für Hausanschlüsse einzuhalten. Ein korrekter Querschnitt hätte nach DIN VDE 0100-520 und der TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers berechnet werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig in einem Mangel der AVACON, sondern in einer fehlerhaften Planung des Querschnitts. Bei 100 m Länge wäre für eine übliche Hauslast von 30-40 Ampere ein Querschnitt von mindestens 50 mm² oder sogar 70 mm² erforderlich gewesen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Klemmstellen im Zählerschrank und am Hausanschlusskasten korrekt und fest angezogen sind, da Übergangswiderstände das Problem verstärken können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Spannungsfallmessung unter Last. Lassen Sie die tatsächliche Spannung am Übergabepunkt (Hausanschlusskasten) und an der letzten Steckdose messen. Bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen muss der Netzbetreiber (Hamburg Netz) kontaktiert werden, um die Anschlussbedingungen zu prüfen. Eine Nachrüstung mit einem größeren Kabelquerschnitt oder eine Verkürzung der Leitungslänge durch Verlegung des Hausanschlusskastens ist wahrscheinlich erforderlich. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der elektrischen Anlage durch.
    Ein Spannungsabfall von mehr als 3 % bei Belastung ist im Niederspannungsnetz nach DIN VDE 0100-520 nicht zulässig und weist auf eine systematische Mangelursache hin – hier besonders kritisch bei einem 100 m langen Hausanschlusskabel mit 4 × 35 mm², das theoretisch für deutlich höhere Lasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Der beobachtete Dimm-Effekt bei Verbrauchern ab 1 kW deutet auf einen unzulässig hohen Spannungsabfall hin, der nicht nur Komfort beeinträchtigt, sondern auch Überhitzung von Leitungen, Schäden an elektronischen Geräten und erhöhte Brandgefahr durch thermische Belastung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Querschnitt von 35 mm² ist für 100 m bei üblichen Einfamilienhauslasten (bis ca. 63 A) grundsätzlich ausreichend – der Effekt deutet daher nicht primär auf zu kleinen Querschnitt hin, sondern auf mögliche Zusatzursachen wie schlechte Anschlussqualität, Oxidation, unzureichende Erdung, fehlerhafte Neutralleiterverbindung oder Netzrückwirkungen durch den Netzbetreiber.
    ➕ Ergänzung: Weitere potenzielle Ursachen sind: unzureichende Querschnitte in der Hausinstallation (z. B. zu dünne Verteilerleitungen), fehlerhafte Potentialausgleichsanlage, Lastspitzen bei gleichzeitiger Inbetriebnahme mehrerer Verbraucher oder eine unzureichende Netzspannung am Übergabepunkt (z. B. unter 225 V bei Leerlauf).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist sachlich plausibel – Spannungsabfälle bei Lastwechsel sind messbar und sichtbar, insbesondere bei Glühlampen oder dimmbaren LED-Treibern mit geringer Spannungstoleranz.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass der Querschnitt per se ‚zu klein‘ ist – vielmehr muss die gesamte Kette vom Transformator bis zur Steckdose inkl. aller Übergänge, Klemmen und Schalter systematisch geprüft werden; ein isolierter Blick auf das Kabel allein führt in die Irre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Messung des Spannungsabfalls unter Last (gem. DIN EN 61557-12), Prüfung der Anschlussstellen, Erdung und Potentialausgleich sowie einer Netzanalyse – bei nachgewiesenem Überschreiten des zulässigen Abfalls (mehr als 3 % bei 230 V = über 6,9 V) ist der Netzbetreiber AVACON zur Abhilfe verpflichtet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein messbarer Dimm-Effekt bei Lampen ein sicheres Indiz für unzulässigen Spannungsabfall ist.
    • Alle drei sehen die Gefahr von Geräteschäden, Überhitzung und Brandrisiko bei dauerhaftem Unterspannungszustand.
    • Alle drei fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs – keine Eigenarbeiten.
    • DeepSeek bewertet den Querschnitt von 35 mm² bei 100 m als grundsätzlich unzureichend und empfiehlt 50–70 mm²; Qwen hingegen betont, dass 35 mm² prinzipiell ausreichend sein kann und der Abfall eher auf Zusatzursachen (Oxidation, Klemmstellen, Erdung) zurückzuführen ist.
    • GoogleAI nennt Phasenbelastung als mögliche Ursache, ohne Einordnung der Normgrenze – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die 3-%-Grenze nach DIN VDE 0100-520 und TAB.
    • Qwen ergänzt systematisch die Prüfung von Erdung, Potentialausgleich und Netzrückwirkungen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek spezifiziert die notwendige Messmethodik (Spannungsfall unter Last am Übergabepunkt und an der letzten Steckdose) und benennt den Netzbetreiber (Hamburg Netz) konkret – GoogleAI nennt nur allgemein "Elektrofachbetrieb", Qwen benennt AVACON als verantwortlich bei nachgewiesenem Mangel.
    • DeepSeek: "35 mm² ist in der Regel unzureichend" → Qwen: "35 mm² ist grundsätzlich ausreichend – Ursache liegt anders". Da Qwen den Vorsichtsprinzip-Ansatz durch systematische Gesamtprüfung stärker betont und auf normative Vorgaben (DIN EN 61557-12) verweist, gilt dessen sicherere, ganzheitliche Herangehensweise als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens systemischer Ursachenanalyse, kombiniert mit DeepSeeks präziser Messvorgabe (Spannung am Übergabepunkt + letzter Steckdose unter Last) und GoogleAIs praktischer Checkliste (Klemmen, Verbraucher, Phasenbelastung) – unter Einhaltung aller Sicherheitshinweise.
    Lebensgefahr bei Eigenarbeiten Alle Modelle stimmen überein: Arbeiten am Hausanschluss sind lebensgefährlich und nur durch Elektrofachbetrieb zulässig.
    Zulässiger Spannungsabfall (Norm) Konsens über 3 % Maximalwert (6,9 V bei 230 V) nach DIN VDE 0100-520 – Überschreitung ist unzulässig und rechtlich verfolgbar.
    Kabelquerschnitt 35 mm² bei 100 m ⚠️ DeepSeek bewertet ihn als unzureichend, Qwen als grundsätzlich ausreichend – Konsens: Querschnitt allein ist kein alleiniger Indikator; Gesamtanalyse erforderlich.
    Ursachen außer Kabel Alle Modelle nennen lose Klemmen, Übergangswiderstände, Phasenungleichgewicht – Qwen ergänzt Erdung, Potentialausgleich und Netzspannung am Übergabepunkt.
    Verantwortlichkeit bei Mangel ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Netzbetreiber (Hamburg Netz / AVACON) als verpflichtet zur Abhilfe bei nachgewiesenem Überschreiten – GoogleAI bleibt hier unkonkret; Konsens: Nachweis via Fachbetrieb ist Voraussetzung für Anspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit einer normkonformen Spannungsfallmessung unter Last (DIN EN 61557-12) am Übergabepunkt und an der am weitesten entfernten Steckdose – nur auf dieser Basis kann die Verantwortlichkeit des Netzbetreibers geprüft und gegebenenfalls geltend gemacht werden.
    🔴 Risiko Unzulässiger Spannungsabfall über 3 % Geräteschäden, verkürzte Lebensdauer von Motoren, erhöhte Brandgefahr durch Leitungserwärmung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenarbeiten an Anschlussklemmen oder Zählerschrank Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschluss, Brand.
    🔴 Risiko Oxidierte oder lockere Anschlussstellen Erhöhter Übergangswiderstand → lokal begrenzte Überhitzung → Brandherdentwicklung.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Erdung/Potentialausgleich Erhöhte elektrische Schlaggefahr, Störungen in der Haussteuerung, Schäden an Smart-Home-Geräten.
    🔴 Risiko Netzrückwirkungen des Netzbetreibers (z. B. niedrige Leerlaufspannung) Dauerhafter Unterspannungszustand, der gesamte Hausanschluss betroffen – keine Eigenkorrektur möglich.
    ✅ Chance Normkonforme Messung durch Fachbetrieb Rechtlich wirksamer Nachweis für Anspruch gegen Netzbetreiber, ggf. kostenfreie Nachrüstung.
    ✅ Chance Systematische Analyse aller Klemmstellen und Übergänge Oft schnelle, kostengünstige Behebung ohne Kabelaustausch – z. B. Nachziehen, Reinigen, Erneuern von Klemmen.
    ✅ Chance Optimierung der Lastverteilung auf die Phasen Reduziert Spannungsunterschiede, stabilisiert Gesamtnetz, senkt Energieverbrauch durch bessere Effizienz.
    ✅ Chance Modernisierung der Erdungsanlage und des Potentialausgleichs Erhöhte Sicherheit, Schutz vor Überspannungen, Kompatibilität mit neuen Technologien (z. B. PV, Wallbox).
    ✅ Chance Nachweis einer zu geringen Netzspannung am Übergabepunkt Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung – z. B. Nachstellung des Ortsnetztransformators oder neue Abspannung.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche Berührung oder Manipulation am Hausanschlusskasten, Zählerschrank oder Verteiler – Spannungsfreiheit kann nur durch Fachkraft nachgewiesen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Mess-Zertifizierung nach DIN EN 61557-12 für eine Spannungsfallmessung unter Last am Übergabepunkt (Hausanschlusskasten) und an der am weitesten entfernten Steckdose.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zum Hausanschluss (Anschlussvertrag, TAB des Netzbetreibers, Zählerdaten, eventuelle Vorberichte) für die Fachkraft.
    4. Ursachen prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Klemmstellen, Übergangswiderständen, Erdung, Potentialausgleich sowie der Phasenbelastung an – nicht nur des Kabelquerschnitts.
    5. Netzbetreiber kontaktieren: Sobald die Messung einen Überschreiten des zulässigen Spannungsabfalls (über 6,9 V) bestätigt, leiten Sie mit dem Messprotokoll den offiziellen Anspruch bei AVACON oder Hamburg Netz ein.
    6. Verbraucher dokumentieren: Notieren Sie, bei welchen Geräten (z. B. Waschmaschine, Herd, Wärmepumpe) der Dimm-Effekt auftritt – das hilft bei der Lastanalyse und Identifizierung von Spitzenverbrauchern.
    Spannungsabfall
    Die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des elektrischen Widerstands. Er wird in Volt (V) gemessen und ist abhängig von der Länge der Leitung, dem Querschnitt und dem fließenden Strom. Ein hoher Spannungsabfall kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Querschnitt.
    Hausanschluss
    Die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Stromnetz. Er besteht aus dem Hausanschlusskasten, dem Zähler und den Zuleitungen. Der Hausanschluss muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromnetz, Zähler, Zuleitung.
    Querschnitt
    Die Fläche einer Leitung, die senkrecht zur Stromrichtung liegt. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) gemessen. Ein größerer Querschnitt bedeutet einen geringeren elektrischen Widerstand und damit einen geringeren Spannungsabfall.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Widerstand.
    Stromstärke
    Die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen. Eine höhere Stromstärke führt zu einem höheren Spannungsabfall.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Ladung.
    Übergangswiderstand
    Der elektrische Widerstand an der Kontaktstelle zwischen zwei Leitern. Er entsteht durch unsaubere oder lose Verbindungen. Ein hoher Übergangswiderstand führt zu einem Spannungsabfall und Erwärmung der Kontaktstelle.
    Verwandte Begriffe: Kontakt, Verbindung, Widerstand.
    Phase
    Ein Leiter in einem Drehstromsystem, der eine Wechselspannung führt. In einem typischen Hausanschluss gibt es drei Phasen. Eine ungleichmäßige Belastung der Phasen kann zu Spannungsunterschieden führen.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Wechselspannung, Neutralleiter.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und von einem Elektrofachbetrieb installiert und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Leitung, Gerät, Anlage.
    1. Was ist Spannungsabfall?
      Spannungsabfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung. Er tritt aufgrund des elektrischen Widerstands der Leitung auf und ist abhängig von der Länge der Leitung und dem fließenden Strom. Ein zu hoher Spannungsabfall kann die Funktion von elektrischen Geräten beeinträchtigen.
    2. Welche Folgen hat ein zu hoher Spannungsabfall?
      Ein zu hoher Spannungsabfall kann dazu führen, dass elektrische Geräte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, Lampen dunkler leuchten oder Motoren nicht mehr ihre volle Leistung erreichen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an den Geräten kommen.
    3. Wie kann man Spannungsabfall messen?
      Spannungsabfall kann mit einem Multimeter gemessen werden. Dazu misst man die Spannung am Anfang und am Ende der Leitung unter Last. Die Differenz zwischen den beiden Messwerten ist der Spannungsabfall.
    4. Welchen Querschnitt sollte ein Hausanschlusskabel haben?
      Der Querschnitt eines Hausanschlusskabels hängt von der Länge des Kabels und dem zu erwartenden Strombedarf ab. Er sollte so bemessen sein, dass der Spannungsabfall innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt. Ein Elektrofachbetrieb kann den erforderlichen Querschnitt berechnen.
    5. Was ist bei der Verlegung eines Hausanschlusskabels zu beachten?
      Bei der Verlegung eines Hausanschlusskabels sind die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten. Das Kabel muss fachgerecht verlegt und angeschlossen werden. Es ist ratsam, die Verlegung von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was tun, wenn der Spannungsabfall zu hoch ist?
      Wenn der Spannungsabfall zu hoch ist, kann man den Querschnitt des Kabels erhöhen, die Länge des Kabels verkürzen oder die Belastung der Phasen gleichmäßiger verteilen. In manchen Fällen kann auch der Einsatz eines Transformators erforderlich sein.
    7. Warum dimmen Lampen, wenn der Spannungsabfall zu hoch ist?
      Lampen dimmen, weil sie nicht mehr die benötigte Spannung erhalten. Der Spannungsabfall reduziert die Spannung, die an der Lampe ankommt, was zu einer geringeren Helligkeit führt.
    8. Sind Klingeldrahtleitungen als Stromleitungen geeignet?
      Nein, Klingeldrahtleitungen sind nicht als Stromleitungen geeignet. Sie haben einen zu geringen Querschnitt und sind nicht für die hohen Ströme ausgelegt, die für die Stromversorgung benötigt werden. Die Verwendung von Klingeldrahtleitungen als Stromleitungen ist gefährlich und kann zu Bränden führen.
    • Dimensionierung von Stromkabeln
      Die richtige Auswahl des Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Potentialausgleich im Haus
      Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen durch Potentialausgleich.
    • Überspannungsschutz
      Schutz der Elektroinstallation vor Schäden durch Überspannung.
    • Erneuerung der Elektroinstallation
      Wann und wie eine alte Elektroinstallation erneuert werden sollte.
    • Smart Home Installation
      Grundlagen und Tipps für die Installation eines Smart Home Systems.
  2. Spannungsabfall: Hausinstallation prüfen – Elektriker kontaktieren!
    Vergessen Sie ein AVACON-Problem.
    Auf den 35 mm²-Strippen entsteht der Spannungsabfall nicht. Suchen Sie in der Hausinstallation oder besser: Lassen Sie den Elektriker suchen, der die Installation erbracht hat. Was da bei Ihnen verstrippt wurde, kann hier keiner wissen.
    Sind alle Lampen gemeinsam abgesichert oder gibt es gruppierte Sicherungswege? Steckdosen und Lampen evtl. an gleicher Sicherung?
    Wenn ich im Keller einen 2 kW-Heizlüfter einschalte, habe ich diesen Effekt auch, merklich aber nur an den Halogenspots in Kellerdecke. Installation alt, Steckdosen gemeinsam an Lichtsicherung, große Leitungslänge und zwischendurch viele Klemmstellen, da Sicherungskasten 2 Etagen höher.
    Es grüßt
  3. Spannungsabfall: Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss!
    anderer Fehler
    1 kW ergibt einen Spannungsabfall von 0,5 Volt, bei gutem PEN und Erdung noch weniger.
    Da zuckt noch nicht mal eine Glühlampe.
    Ein Elektriker soll am Hausanschluss eine Schleifenwiderstandsmessung machen, dann wissen Sie ob es an der Zuleitung oder im Haus liegt.
    Irgendwo ist ein großer Übergangswiderstand, der wird bei großer Belastung zur Heizung.
    • Herr Klaus
  4. Feedback: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Vielen Dank
    Vielen Dank für diese Antworten.
    MfG Zeeck
  5. Spannungsabfall: Hoher Lampenverbrauch durch Flimmern
    Lampenverbrauch
    Hallo Hamburg,
    wir haben auch Probleme mit dem Licht, allerdings ist unsere Anlage von einer "Fachfirma" ausgeführt worden und die sucht nun den Fehler bis dahin haben wir weiterhin einen hohenm Glühlampenverbrauch da diese ständig flimmern und kaputt sind.
    Meine Analyse: also kein Regionalbedingter Fehler.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
    Spannungsabfall im Haus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein langer Hausanschluss kann zu Spannungsabfall führen, aber oft liegt das Problem in der Hausinstallation. Eine Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss kann helfen, die Ursache zu finden. Hoher Lampenverbrauch und Flimmern können Anzeichen für Spannungsabfall sein. Die Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spannungsabfall: Hausinstallation prüfen – Elektriker kontaktieren! liegt die Ursache für den Spannungsabfall oft nicht am langen Hausanschlusskabel der AVACON, sondern an Fehlern in der Hausinstallation. Es wird empfohlen, einen Elektriker zu kontaktieren, um die Installation zu überprüfen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Spannungsabfall von 0,5 Volt bei 1 kW Last ist laut dem Beitrag Spannungsabfall: Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss! kaum wahrnehmbar. Ein hoher Übergangswiderstand kann jedoch zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Spannungsabfalls zu finden, sollte gemäß Spannungsabfall: Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss! eine Schleifenwiderstandsmessung am Hausanschluss durchgeführt werden. Dies gibt Aufschluss darüber, ob das Problem an der Zuleitung oder im Haus liegt.
    🔴 Risiko: Falsch dimensionierte Stromkabel oder mangelhafte Klemmstellen in der Elektroinstallation können zu einem erhöhten Spannungsabfall und im schlimmsten Fall zu einer Überhitzung und Brandgefahr führen. Daher ist eine fachgerechte Installation unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Achten Sie auf korrekte Querschnitte der Stromkabel und fachgerechte Ausführung der Klemmstellen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannungsabfall, Hausanschluss, Stromkabel, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neuer Hausanschluss: Welchen Kabelquerschnitt für Einfamilienhaus wählen? (25/16/4 mm²)
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10928: Spannungsabfall im Haus: Ursachen, Folgen & Lösung für lange Hausanschlusskabel?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauszuleitung: 5x10 mm² Kabelquerschnitt ausreichend? Berechnung & Risiken
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 1000m Stromkabel für Zeltlager: Spannungsabfall berechnen & Kabelquerschnitt wählen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Carport mit Schuppen: Günstige Elektroversorgung & Licht ohne Hausanschluss – Solar, Batterie?
  9. BAU-Forum - Neubau - Freileitung entfernen: Ersatz notwendig? Kosten, Dauer & Alternativen prüfen
  10. BAU-Forum - Neubau - Spannungsabfall im Neubaugebiet: Ursachen, Toleranz & Rechte bei flackerndem Licht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannungsabfall, Hausanschluss, Stromkabel, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannungsabfall, Hausanschluss, Stromkabel, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannungsabfall im Haus: Ursachen, Folgen & Lösung für lange Hausanschlusskabel?
Suche nach: Spannungsabfall im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spannungsabfall, Hausanschluss, Stromkabel, Querschnitt, Elektroinstallation, AVACON, Dimm-Effekt, Ursachen
