Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
❓ Fragestellung: Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Planung und Ausführung ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen muss – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben (§ 19 EnWG, VDE 0105-100); Alle warnen unmissverständlich vor Lebensgefahr und Brandrisiko bei falscher Querschnittswahl – speziell bei zu kleinem Querschnitt unter Dauerlast.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche eigenständige Entscheidung zum Leitungsquerschnitt oder zur Leerrohrnutzung. Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner mit einer vollständigen Lastaufnahme, Bemessung nach VDE-AR-N 4100 und einem verbindlichen Leerrohr-Nachweis – vor dem Schließen der Wände.
Die Wahl des richtigen Leitungsquerschnitts für einen Unterverteiler in einer 1-Raum-Wohnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Netzes (TN-S oder TT-Netz), die Länge der Leitung und die zu erwartenden Hauptlasten. Ein 5x10 mm² Querschnitt kann bei einem TN-S Netz ausreichend sein, während bei einem TT-Netz eine erneute Überprüfung ratsam ist. Bei einer Neuinstallation ist ein separater Zähler mit Zählerschrank erforderlich.
Liebes Bauforum,
oberhalb unserer Garage wird eine 1-Raum-Wohnung errichtet, die einen separaten Zwischenverteiler (Stromkasten mit Hutschienenzähler) bekommt, der vom Hauptverteiler im Keller gespeist wird.
Wie groß muss der Leitungsquerschnitt der Zuleitung zur Zwischenverteilung sein? 5x10 oder 5 x 16 mm? Ich habe leider keine vernünftige Tabelle laut DINAbk. oder VDE gefunden.
Leerrohre sind 25 mm verlegt, durch die eine 10 er-Leitung passt, eine 16er nicht mehr. 16er für die Unterverteilung für 1-Raum inkl. Einbauküche erscheint mir auch zu groß dimensioniert.
Ich werde das nicht selber anschließen, sondern einem Fachmann überlassen, nur die Vorarbeiten machen.
Vielen Dank und viele Grüße aus Andechs
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen im Bereich von Unterverteilern dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0105-100, VDE 0100 und VDE-AR-N 4100 geplant, berechnet und ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein falsch dimensionierter Leitungsquerschnitt – sei es zu klein (Überhitzung, Kabelbrand) oder zu groß für das verlegte Leerrohr (mechanische Beschädigung, unzulässiger Zugwiderstand) – stellt ein akutes Lebens- und Brandrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits verlegten 25-mm-Leerrohre müssen vor Abschluss der Wände durch einen Elektrofachplaner auf Verlegbarkeit aller in Frage kommenden Leitungen (z. B. 5×16 mm²) geprüft und ggf. durch 32-mm-Leerrohre ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung richtet sich nicht nach der Raumanzahl, sondern nach der voraussichtlichen Gesamtlast (mind. 12 kVA nach VDE-AR-N 4100), der Leitungslänge, der Verlegeart und dem zulässigen Spannungsfall (max. 3 %).
    Um den korrekten Leitungsquerschnitt für den Unterverteiler einer 1-Raum-Wohnung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die zu erwartende maximale Stromaufnahme aller Geräte und Verbraucher in der Wohnung (Beleuchtung, Heizung, Elektrogeräte in der Einbauküche etc.), die Länge der Zuleitung vom Hauptverteiler zum Unterverteiler sowie der Spannungsfall.
    Ich empfehle, den Leitungsquerschnitt nicht zu knapp zu bemessen, um Reserven für zukünftige Erweiterungen zu haben. Gängige Querschnitte für solche Anwendungen sind 5x10 mm² oder 5x16 mm². Die genaue Dimensionierung sollte jedoch von einem Elektrofachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort berechnet werden. Dieser kann auch die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. VDE 0100) sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Leitungsquerschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung und Installation des Unterverteilers unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Elektroinstallation für eine Einliegerwohnung, bei der ein Zwischenverteiler vom Hauptverteiler gespeist wird. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Leitungsquerschnitt und hat bereits Leerrohre mit 25 mm Durchmesser verlegt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Elektroinstallation nicht selbst durchzuführen, sondern einem Fachmann zu überlassen, ist absolut richtig und sicherheitsrelevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 5x10 mm² Querschnitt ausreicht, ist ohne Lastberechnung nicht haltbar. Die Dimensionierung hängt von der Gesamtlast der Wohnung (Herde, Durchlauferhitzer, Heizung) und der Leitungslänge ab. Ein 25 mm Leerrohr ist für 5x10 mm² oft knapp bemessen, für 5x16 mm² in der Regel unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ermittlung des Gleichzeitigkeitsfaktors und des Spannungsfalls nach DINAbk. 18015 und VDE 0100. Bei einer Einliegerwohnung mit Elektroherd und ggf. elektrischer Warmwasserbereitung kann ein Querschnitt von 5x16 mm² erforderlich sein. Die Leerrohrdimensionierung muss zwingend vor dem Verschließen der Wände durch den Elektrofachplaner geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt führt bei Volllast zu Überhitzung der Leitung und potenziell zu Kabelbrand. Ein zu knappes Leerrohr erschwert die Montage und verhindert eine ausreichende Wärmeableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Erstellung eines Anlagenkonzepts. Lassen Sie vor dem Schließen der Wände eine verbindliche Querschnittsberechnung inklusive Leerrohr-Nachweis durchführen. Planen Sie für die Zuleitung mindestens 5x16 mm² ein, sofern die Leitungslänge und die geplante Last dies erfordern. Verlegen Sie bei Unsicherheit ein größeres Leerrohr (32 mm) als Reserve.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung der Zuleitung zu einem Zwischenverteiler für eine 1-Raum-Wohnung mit Einbauküche – ein sicherheitsrelevanter elektrischer Anschluss, der nach DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0100-430 und der aktuell gültigen VDE-AR-N 4100 zu bemessen ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Leitung führt bei Dauerlast (z. B. Herd, Backofen, Spülmaschine, Heizlüfter) zu Überhitzung, Isolationsalterung und erhöhtem Brandrisiko; eine zu große Leitung ist zwar sicherheitstechnisch unkritisch, aber bei unzureichendem Leerrohrquerschnitt (25 mm) nicht verlegbar und kann zu mechanischer Beschädigung oder unzulässigem Zugwiderstand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 16-mm²-Leitung sei "zu groß" für eine 1-Raum-Wohnung, ist irreführend: Die Dimensionierung richtet sich nicht nach der Raumanzahl, sondern nach der voraussichtlichen Gesamtlast (mindestens 12 kVA nach VDE-AR-N 4100 für eine Ein-Wohnungs-Einheit mit Kochstelle), der Leitungslänge, der Verlegeart und der zulässigen Spannungsabfallgrenze von max. 3 %.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Leitungslänge unter 25 m und Verlegung in Leerrohr (Bemessung nach Tab. 52-E10, DIN VDE 0100-520) ist bei 12 kVA und 230/400 V ein Querschnitt von 10 mm² für die Außenleiter (5×10 mm²) grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn die Absicherung im Hauptverteiler mit max. 50 A (B-Schutzschalter) erfolgt und keine weiteren Lastspitzen (z. B. Wärmepumpe, Wallbox) geplant sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 10-mm²-Leitung bei unklarer Lastprognose oder bei geplanter Nachrüstung (z. B. Elektro-Kochfeld mit 7,4 kW + Backofen 3,6 kW + Spülmaschine 2,3 kW) birgt das Risiko einer dauerhaften Überlastung und damit einer nicht erkennbaren thermischen Schädigung der Isolation.
    ✅ Zustimmung: Die klare Absicht, die Endmontage einem Elektrofachbetrieb zu überlassen, ist vollständig zu begrüßen und entspricht der gesetzlichen Anforderung nach § 19 EnWG und VDE 0105-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Verlegung einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner mit einer Lastaufnahme und einer vollständigen Bemessung gemäß VDE-AR-N 4100 sowie einer Prüfung der Schutzeinrichtung im Hauptverteiler; lassen Sie die Leitung nicht vor Abschluss dieser Prüfung verlegen – auch wenn Leerrohre bereits verlegt sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Planung und Ausführung ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen muss – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben (§ 19 EnWG, VDE 0105-100).
    • Alle warnen unmissverständlich vor Lebensgefahr und Brandrisiko bei falscher Querschnittswahl – speziell bei zu kleinem Querschnitt unter Dauerlast.
    • GoogleAI nennt 5×10 mm² als gängige Option, ohne den Leerrohr-Konflikt explizit zu thematisieren; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass 5×10 mm² bei 25-mm-Leerrohr oft knapp bis unzulässig ist.
    • Qwen konkretisiert die Mindestlast (12 kVA) und normative Bezüge (VDE-AR-N 4100) präziser als GoogleAI; DeepSeek fokussiert stärker auf die Prüfpflicht des Leerrohrs vor Wandverkleidung.
    • DeepSeek ergänzt kritisch den Aspekt der Leerrohr-Dimensionierung (25 mm vs. 32 mm) und die Notwendigkeit eines vorab bindenden Nachweises – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen zwar anspricht, aber nicht mit dem gleichen Dringlichkeitsfokus.
    • Qwen ergänzt die konkrete normative Verankerung (DIN VDE 0100-520, -430, VDE-AR-N 4100) sowie die Absicherungsebene (max. 50 A B-Schutzschalter bei 10 mm²), was GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail nennen.
    • GoogleAI stellt 5×10 mm² und 5×16 mm² als "gängig" nebeneinander – ohne klare Priorisierung oder Risikohinweis zur Verlegbarkeit. DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich: Bei 25-mm-Leerrohr ist 5×16 mm² nachweislich nicht verlegbar (DeepSeek) bzw. führt bei ungünstigen Verlegebedingungen zu unzulässigem Zugwiderstand (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet daher: 5×10 mm² ist nur bei nachgewiesener Last, Absicherung und Leerrohrpassung zulässig – andernfalls ist 5×16 mm² mit größerem Leerrohr (32 mm) die einzige verantwortbare Option.
    • Der konservativste und sicherste Weg – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – ist die vorab verbindliche Bemessung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner inkl. Leerrohr-Nachweis, bevor Wände geschlossen oder Leitungen verlegt werden.
    Verantwortliche Durchführung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Planung, Berechnung und Ausführung müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen – gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant.
    Grundlage der Dimensionierung ✅ Einheitlich: Keine Orientierung an Raumanzahl, sondern an Gesamtlast (mind. 12 kVA), Leitungslänge, Verlegeart und Spannungsfall (max. 3 %). Normen: VDE 0100, VDE-AR-N 4100, DIN 18015.
    Leitungsquerschnitt (5×10 mm²) ⚠️ GoogleAI nennt ihn als gängig; DeepSeek und Qwen warnen: nur bei nachgewiesener Last, korrekter Absicherung (≤50 A) und ausreichendem Leerrohr – ansonsten unzulässig oder risikobehaftet.
    Leitungsquerschnitt (5×16 mm²) ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen klar bei höheren Lasten oder bei Unsicherheit; GoogleAI nennt ihn "gängig", ohne Leerrohr-Konflikt zu benennen – der KI-Konsens tendiert zur Sicherheitsvariante, sofern Leerrohrdimensionierung gesichert ist.
    Leerrohr-Dimensionierung (25 mm) ❌ GoogleAI erwähnt das Leerrohr nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren 25 mm als kritische Engstelle für 5×16 mm² – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, den die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    🔴 Risiko Überhitzung der Leitung durch zu geringen Querschnitt bei Dauerlast Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand; Schadenshöhe: unbegrenzt
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Isolation durch Zwangseinzug in zu enges Leerrohr (25 mm bei 5×16 mm²) Versteckter Isolationsfehler → Kurzschluss, Brand, späterer Ausfall ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unzulässiger Spannungsfall > 3 % bei zu langer oder zu dünner Leitung Funktionsstörungen elektronischer Geräte, Überhitzung von Netzteilen, verkürzte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Nichtkonforme Absicherung (z. B. falscher Schutzschalter im Hauptverteiler) Kein Auslösen bei Überlast/Erdschluss → Brandrisiko bleibt unerkannt
    🔴 Risiko Spätere Nachrüstung (z. B. Wallbox, Wärmepumpe) ohne Reserven in Leitung und Leerrohr Teure Nachverlegung mit Abrissarbeiten; Betriebsunterbrechung; rechtliche Haftung bei Mietwohnung
    ✅ Chance Einsatz eines zukunftsfähigen Querschnitts (z. B. 5×16 mm²) mit 32-mm-Leerrohr Erlaubt spätere Elektromobilität, Wärmepumpe oder PV-Einspeisung ohne weitere Bauarbeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Lastaufnahme und Bemessung nach aktueller Norm Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Vermieter und Prüfvereine (z. B. VDE)
    ✅ Chance Integration eines modernen Unterverteilers mit Überspannungsschutz und FI/LS-Kombischaltern Erhöhte Betriebssicherheit, Minimierung von Ausfällen, Schutz sensibler Geräte
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Anlagenzertifikats (z. B. nach VDE-AR-E 2100-712) Wertsteigerung der Immobilie, vereinfachte Vermietung und Verkauf, Nachweis der Sicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Netzbetreiber bei geplanter Einspeisung (z. B. PV) Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, sichere Netzintegration, Ausschluss von Rückstufung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner – nicht nur einen Installateur – zur Erstellung eines verbindlichen Anlagenkonzepts inkl. Lastaufnahme, Querschnittsberechnung nach VDE-AR-N 4100 und Leerrohr-Nachweis.
    2. Leerrohr prüfen: Lassen Sie vor dem Schließen der Wände durch den Planer einen Messprotokoll-Nachweis erstellen, ob 5×10 mm² oder 5×16 mm² in den verlegten 25-mm-Leerrohren verlegbar ist – bei Zweifel sofort 32-mm-Leerrohre nachziehen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zur geplanten Ausstattung (Kochfeld-Leistung, Backofen, Spülmaschine, Heizlüfter, ggf. Wallbox oder Wärmepumpe) sowie die exakte Leitungslänge und Verlegeart – diese braucht der Fachplaner für die Bemessung.
    4. Schutzeinrichtung abgleichen: Fordern Sie beim Fachplaner den Nachweis, dass der Schutzschalter im Hauptverteiler (z. B. 50 A B-Typ für 5×10 mm² oder 63 A für 5×16 mm²) exakt zur Leitung und zur Last passt – inkl. Koordination mit bestehender FI-Schutzeinrichtung.
    5. Zukunftssicher planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner, dass das Konzept bereits Erweiterungsoptionen (z. B. PV-Einspeisung, Wallbox-Anschluss) berücksichtigt – auch wenn diese aktuell nicht realisiert werden.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie am Ende ein vollständiges digitales Anlagenzertifikat gemäß VDE-AR-E 2100-712 sowie alle Berechnungsunterlagen – für Ihre Unterlagen, Versicherung und ggf. Vermieter.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastung ohne Überhitzung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt.
    Unterverteiler
    Ein Unterverteiler ist ein sekundärer Verteilerkasten, der von einem Hauptverteiler gespeist wird und die elektrische Energie auf einzelne Stromkreise in einem bestimmten Bereich (z.B. einer Wohnung) verteilt. Er enthält Sicherungen, Leitungsschutzschalter und gegebenenfalls weitere Schutzorgane.
    Verwandte Begriffe: Hauptverteiler, Stromkreisverteiler, Sicherungskasten.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall ist der Verlust an elektrischer Spannung entlang einer Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von angeschlossenen Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Spannungsabfall, Spannungsstabilität.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Anforderungen für die Errichtung von Niederspannungsanlagen festlegt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zu Schutzmaßnahmen, Leitungsdimensionierung und anderen sicherheitsrelevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Niederspannungsanlagen.
    Hutschiene
    Eine Hutschiene ist eine genormte Metallschiene, auf der elektrische Bauteile wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter, Relais oder Stromzähler befestigt werden können. Sie dient der einfachen und platzsparenden Montage in Verteilerkästen.
    Verwandte Begriffe: Tragschiene, DIN-Schiene, Montageprofil.
    Strombelastbarkeit
    Die Strombelastbarkeit ist die maximale Stromstärke, die eine elektrische Leitung dauerhaft führen kann, ohne sich unzulässig zu erwärmen. Sie hängt vom Leitungsquerschnitt, dem Material des Leiters und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Dauerstrom, Überlastfähigkeit.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, in dem elektrische Leitungen verlegt werden. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht einen nachträglichen Austausch oder die Ergänzung von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Schutzschlauch, Kabelkanal.
    1. Welche Faktoren beeinflussen den benötigten Leitungsquerschnitt?
      Der Leitungsquerschnitt hängt von der Stromstärke, der Leitungslänge und dem zulässigen Spannungsfall ab. Eine höhere Stromstärke oder eine längere Leitung erfordern einen größeren Querschnitt, um Überhitzung und Spannungsverluste zu vermeiden.
    2. Warum ist es wichtig, einen Fachmann zu konsultieren?
      Ein Elektrofachmann kann die spezifischen Anforderungen der Installation beurteilen, die korrekte Berechnung durchführen und sicherstellen, dass alle geltenden Sicherheitsstandards und Vorschriften eingehalten werden. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und potenziellen Gefahren.
    3. Was bedeutet der Begriff 'Spannungsfall'?
      Der Spannungsfall beschreibt den Spannungsverlust entlang einer elektrischen Leitung. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von angeschlossenen Geräten beeinträchtigen und sollte daher durch einen ausreichend dimensionierten Leitungsquerschnitt minimiert werden.
    4. Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      In Deutschland sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) maßgeblich. Insbesondere die VDE 0100-Reihe legt die Anforderungen für die Errichtung von Niederspannungsanlagen fest.
    5. Kann ich den Leitungsquerschnitt selbst berechnen?
      Die Berechnung des Leitungsquerschnitts erfordert Fachkenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Ich rate dringend davon ab, dies selbst zu tun, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können.
    6. Was passiert, wenn der Leitungsquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Leitungsquerschnitt führt zu einer Überlastung der Leitung, was zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu einem unzulässigen Spannungsfall kommen, der die Funktion der angeschlossenen Geräte beeinträchtigt.
    7. Welche Rolle spielen Leerrohre bei der Installation?
      Leerrohre dienen dazu, die elektrischen Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und ermöglichen es, nachträglich weitere Leitungen zu verlegen oder defekte Leitungen auszutauschen, ohne die Wände aufbrechen zu müssen.
    8. Was ist ein Hutschienenzähler?
      Ein Hutschienenzähler ist ein Stromzähler, der auf einer Hutschiene in einem Verteilerkasten montiert wird. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs eines bestimmten Stromkreises oder einer Wohneinheit.
    • Absicherung von Stromkreisen
      Informationen über die korrekte Auswahl von Sicherungen und Leitungsschutzschaltern.
    • Dimensionierung von Zuleitungen
      Hinweise zur Berechnung des Leitungsquerschnitts für Hauptleitungen.
    • Installation von Unterverteilern
      Anleitung zur fachgerechten Montage und Verdrahtung von Unterverteilern.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Elektroinstallationen.
    • Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
      Erklärung der verschiedenen Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen.
  2. Leitungsquerschnitt: Hauptlasten unabhängig von Zimmeranzahl
    Da
    die Hauptlasten (Elektroherd, Elt-Durchlauferhitzer/Boiler, Waschmaschine, Trockner, usw.) bezogen auf einen Haushalt und nicht auf die Anzahl der Zimmer anfallen, dürfte es egal sein, ob die Wohnung 1,2 oder 3 Zimmer aufweist. 5x10 könnte reichen. Fragen Sie aber sicherheitshalber einfach bei Ihrem Energieversorger nach. Der sagt Ihnen die Mindestquerschnitte bezogen auf sein System.
  3. Leitungsquerschnitt: 5x10 mm² bei TN-S Netz ausreichend!
    Wie immer: Das kommt darauf an. Wenn es ein TN-S Netz ist gilt: 5 x 10 mm² reicht, wenn es keine zu lange Leitung sein sollte. Bei einem TT-Netz würde man noch einmal nachdenken.
    Wenn die Leitung nicht in Erde verlegt wird reicht ein NYM, sonst NYY.
    Man darf NYM im Erdreich verlegen, wenn es in einem weitgehend trockenen Rohr liegt und daraus herausgezogen werden kann. Man möchte es aber nur für kurze Entfernungen bis etwa 5 m in dieser Weise, verlegt haben, sagt VDE 0100-520.
    Dem Netzbetreiber kann das gleich sein. Es wird ja hinter seinem Zähler abgegriffen und der Zähler bleibt angemeldet.
    Aber mit der Selektivität der Sicherungen kann es Probleme geben.
    Früher hat man vor eine solche Leitung 35 A Neozed gesetzt. Das geht nicht mehr, wenn in der Hauptverteilung bereits ein SLS-Schalter sitzen sollte. Wenn man es trotzdem macht, schaltet ggf. der SLS-Schalter vorher ab. Eine Tragödie ist das auch nicht, wenn man es so rechtzeitig merkt bevor die Kühltruhe auftaut.
    Mit Leitungsschutzschalter Dreifach und Typ B mit mindestens 6000 A Kurzschlussstrom (es gibt vermutlich keine anderen) hat man die Probleme der Selektivität vermutlich nicht.
    • Pauline Neugebauer
  4. Unterverteiler: Eigener Zähler & Zählerschrank erforderlich!
    Unterverteiler
    Ich habe das Problem evtl. falsch verstanden. Ich bin von einer Unterverteilung hinter dem vorhandenen Zähler ausgegangen.
    Wenn das alles vom Hausanschlusskasten ausgehen soll, ist ein eigener Zähler mit dem Segen des Netzbetreibers notwendig.
    Das geht nicht mehr mit den bisherigen schwarzen Zählertafel, sondern erfordert einen Zählerschrank mit mindestens 1100 mm Höhe, SLS-Schalter, Überspannungsableiter etc. nach den neuen Bestimmungen der Netzbetreiber.
    Eigentlich sollten damit die unterschiedlichen Anforderungen der Netzbetreiber vereinheitlicht werden. Vermutlich wird es das nicht werden. Aber das ist eine andere Geschichte.
    Unte 2000 € wird da nicht viel gehen.
    Leitungsquerschnitt Unterverteiler: Berechnung für 1-Raum-Wohnung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Leitungsquerschnitts für einen Unterverteiler in einer 1-Raum-Wohnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Netzes (TN-S oder TT-Netz), die Länge der Leitung und die zu erwartenden Hauptlasten. Ein 5x10 mm² Querschnitt kann bei einem TN-S Netz ausreichend sein, während bei einem TT-Netz eine erneute Überprüfung ratsam ist. Bei einer Neuinstallation ist ein separater Zähler mit Zählerschrank erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterverteiler: Eigener Zähler & Zählerschrank erforderlich! ist bei einer Installation vom Hausanschlusskasten ein eigener Zähler mit Segen des Netzbetreibers notwendig. Dies erfordert einen Zählerschrank mit mindestens 1100 mm Höhe, SLS-Schalter und Überspannungsschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leitungsquerschnitt: Hauptlasten unabhängig von Zimmeranzahl betont, dass die Hauptlasten (Elektroherd, Durchlauferhitzer, Waschmaschine, Trockner) sich nach dem Haushalt richten und nicht nach der Anzahl der Zimmer. Es wird empfohlen, den Energieversorger nach den Mindestquerschnitten zu fragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Leitungsquerschnitt: 5x10 mm² bei TN-S Netz ausreichend! gibt an, dass bei einem TN-S Netz ein Leitungsquerschnitt von 5x10 mm² ausreichen kann, sofern die Leitung nicht zu lang ist. Die Art der Leitung (NYM oder NYY) hängt davon ab, ob sie im Erdreich verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Netzbetreiber ab und berücksichtigen Sie die Art des Netzes (TN-S oder TT-Netz) bei der Wahl des Leitungsquerschnitts. Bei einer Neuinstallation ist ein Zählerschrank erforderlich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Unterverteiler: Eigener Zähler & Zählerschrank erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsquerschnitt, Unterverteiler, Stromkasten, Zuleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12379: Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau planen: Anzahl Steckdosen, Stromkreise & Raumaufteilung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Low-Flow Solarthermie: Komponenten zur Durchflussreduzierung & Wirkungsgradsteigerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsquerschnitt, Unterverteiler, Stromkasten, Zuleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsquerschnitt, Unterverteiler, Stromkasten, Zuleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
Suche nach: Leitungsquerschnitt Unterverteiler berechnen
Suche nach: Leitungsquerschnitt, Unterverteiler, 1-Raum-Wohnung, Stromkasten, Zuleitung, Elektroinstallation, Berechnung, Fachmann
