Waschmaschinen-Anschluss: Drehstrom oder 230V? Tipps zu Installation, Schlauch & Wasserzufluss
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Elektroanschluss einer Waschmaschine, die Notwendigkeit eines FI-Schalters und die korrekte Installation. Drehstrom ist in der Regel nicht erforderlich, ein 230V-Anschluss mit 16A genügt. Ein FI-Schalter ist jedoch dringend empfohlen und bei neuen Installationen oft Pflicht. Die korrekte Trennung von PEN-Leiter in N und PE ist entscheidend für die Funktion des FI-Schalters.
es geht um einen neuen E-Anschluss/bzw. Kabelverlegung für eine Waschmaschine.
Hmmm ... nimmt man einen Drehstrom-Anschluss oder sind die Dinger heute alle für 230 Volt?
Andere Frage wäre, ob man neben diesen Anschluss noch einen weiteren für 230 Volt setzt, für einen Wasserstopp falls mal der Schlauch platzt? Und muss dieser auf einer bestimmten Höhe sitzen, ich meine beim Wasserzufluss war da mal was ...?
Vielen Dank für einen Tipp!
🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen für Waschmaschinen dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß DINAbk. VDE 0100 durchgeführt und geprüft werden – insbesondere FI-Schutzschalter (RCD) und Trennung vom Netz sind zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Ein Anschluss einer Haushaltswaschmaschine an Drehstrom (400 V) ist technisch unzulässig, hochgradig gefährlich und führt zu sofortiger Geräteschädigung, Brandgefahr oder tödlichem Stromschlag.
🔴 KRITISCH: Der Wasserzufluss muss mindestens 65 cm über dem Fußboden montiert sein (DIN EN 1717, DIN 1988-200); zu tiefe Montage birgt gesundheitsrechtliche Risiken durch Trinkwasserrückstau.
⚠️ WICHTIG: Ein elektrischer Wasserstopp (z. B. automatischer Absperraktor bei Leckage) erfordert eine eigene, separat abgesicherte Stromversorgung mit RCD – kein Anschluss an den Waschmaschinenstromkreis.
⚠️ WICHTIG: Ein mechanischer Absperrhahn (Eckventil mit 3/4″-Gewinde) ist zwingend vorgeschrieben, jederzeit manuell zugänglich und muss auf Dichtheit geprüft sein.
Ich empfehle, vor der Installation eines neuen Waschmaschinenanschlusses folgende Punkte zu beachten:
- Spannung: Moderne Waschmaschinen benötigen in der Regel einen 230V-Anschluss. Ein Drehstromanschluss ist meist nicht erforderlich, kann aber für zukünftige Geräte eine Option sein.
- Absicherung: Der Stromkreis sollte separat mit einem Leitungsschutzschalter (LS) und einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) abgesichert sein.
- Wasseranschluss: Achten Sie auf die korrekte Höhe des Wasserzuflusses, um ein Rückfließen des Wassers zu verhindern. Ein Rückflussverhinderer kann zusätzlich eingebaut werden.
- Schlauchlänge: Verwenden Sie einen ausreichend langen Zulaufschlauch, um Spannungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen und prüfen.
Der Sachverhalt betrifft die Elektro- und Wasserinstallation für eine Waschmaschine, wobei der Fragesteller unsicher über die korrekte Stromversorgung und die Absicherung gegen Wasserschäden ist. Eine fachlich korrekte Planung ist hier essenziell, um spätere Gefahren wie Stromschläge oder Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Drehstrom (400V) oder 230V ist berechtigt. Moderne Haushaltswaschmaschinen werden fast ausschließlich mit 230V Wechselstrom betrieben. Ein Drehstromanschluss ist nur für gewerbliche oder sehr leistungsstarke Geräte (z.B. Trockner mit Heizung) notwendig. Ein separater 230V-Anschluss für einen Wasserstopp ist nicht üblich, da die Aquastop-Funktion meist direkt im Zulaufschlauch integriert ist und keinen eigenen Stromkreis benötigt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, einen separaten 230V-Anschluss für einen Wasserstopp zu setzen, ist technisch nicht korrekt. Ein Aquastop-System (mechanisch oder elektrisch) wird entweder direkt an das Gerät angeschlossen oder ist im Zulaufschlauch integriert. Ein eigener Stromanschluss dafür ist weder vorgesehen noch notwendig. Zudem darf ein Wasserstopp nicht mit einer Steckdose verwechselt werden, die für andere Zwecke genutzt werden könnte.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: Der Wasserzulauf sollte mit einem Eckventil (Absperrhahn) mit 3/4-Zoll-Gewinde versehen sein, das in einer Höhe von ca. 60-80 cm über dem Boden montiert wird. Der Ablaufschlauch muss in einen Siphon oder Standrohr mit einem Mindestdurchmesser von 40 mm eingeführt werden. Die Steckdose für die Waschmaschine muss gemäß VDE-Bestimmungen (z.B. mit FI-Schutzschalter abgesichert) und in ausreichender Entfernung zum Wasseranschluss installiert werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Elektroinstallation, insbesondere das Verwenden von Drehstrom ohne fachliche Prüfung, kann zu schweren Stromschlägen oder Bränden führen. Auch ein fehlender FI-Schutzschalter (RCD) im Stromkreis der Waschmaschine stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation der Steckdose und der Prüfung des Stromkreises. Lassen Sie den Wasseranschluss von einem Sanitärinstallateur setzen, der das Eckventil fachgerecht montiert und auf Dichtheit prüft. Verwenden Sie ausschließlich einen Aquastop-Schlauch (z.B. mit mechanischem oder elektrischem Ventil) und tauschen Sie diesen alle 5 Jahre aus. Planen Sie die Steckdose und den Wasseranschluss so, dass sie nach dem Aufstellen der Maschine gut zugänglich bleiben.
Waschmaschinen sind nahezu ausnahmslos für den Betrieb an einer einphasigen 230-V-Wechselspannung (Nennspannung nach DIN VDE 0100-100) konzipiert – Drehstromanschlüsse (400 V) sind für Haushaltsgeräte dieser Art nicht vorgesehen und stellen bei falscher Installation eine erhebliche elektrische Gefährdung dar.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss einer Waschmaschine an einen Drehstromstromkreis (z. B. über eine falsch dimensionierte oder nicht zugelassene Umschaltung) kann zu sofortiger Geräteschädigung, Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Auslösung von Schutzmaßnahmen führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Waschmaschinen ‚auch‘ an Drehstrom betrieben werden könnten, ist technisch falsch und gefährlich – kein serienmäßiges Haushaltsgerät verfügt über eine Drehstromanschlussmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Ein separater 230-V-Anschluss für einen elektrischen Wasserstopp (z. B. automatischer Absperraktor bei Leckage) ist sinnvoll, muss aber zwingend über eine eigene, abgesicherte Stromversorgung mit RCD-Schutz erfolgen – kein ‚Nebenschluss‘ an den Waschmaschinenstromkreis.
🔴 Gefahr: Die Montagehöhe des Wasserzuflusses ist normgerecht auf mindestens 65 cm über dem Fußboden festgelegt (DIN EN 1717, DIN 1988-200), um Rückstau- und Rückflussgefahr in die Trinkwasserversorgung zu vermeiden – eine zu tiefe Montage stellt eine gesundheitsrechtliche Gefährdung dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen automatischen Wasserstopp einzuplanen, ist technisch und sicherheitsrechtlich sehr sinnvoll – insbesondere in Wohnungen oder bei unbewachtem Betrieb.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum elektrischen Wasserstopp ist ein mechanischer Absperrhahn direkt am Wasseranschluss vorgeschrieben und unverzichtbar – dieser muss jederzeit manuell zugänglich und bedienbar sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung des Anschlusses sowie einen SHK-Fachbetrieb für die Wasserinstallation – beide müssen die geltenden Normen (DIN VDE 0100, DIN 1988, DIN EN 1717) einhalten und die Arbeiten dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Haushaltswaschmaschinen ausschließlich für 230 V-Wechselstrom ausgelegt sind – Drehstrom (400 V) ist technisch nicht vorgesehen und gefährlich.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (RCD) im Stromkreis und warnen vor lebensbedrohlichen Stromschlägen bei unsachgemäßer Elektroinstallation.
- Alle fordern die fachliche Ausführung durch autorisierte Fachkräfte (Elektro- und SHK-Fachbetriebe) – keine Selbsteinbau- oder "Hausmannslösungen".
- GoogleAI erwähnt Drehstrom "als Option für zukünftige Geräte", während DeepSeek und Qwen dies klar als falsch und gefährlich widersprechen – Qwen betont zudem ausdrücklich: "kein serienmäßiges Haushaltsgerät verfügt über eine Drehstromanschlussmöglichkeit".
- GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestabstand zwischen Steckdose und Wasseranschluss; DeepSeek und Qwen verweisen implizit auf VDE-Normen, die einen Mindestabstand fordern (z. B. VDE 0100-701), was GoogleAI auslässt.
- DeepSeek ergänzt technische Details zur Wasserinstallation: Eckventilhöhe (60–80 cm), Ablaufmindestdurchmesser (40 mm), Siphon/Standrohr, Zugänglichkeit nach Geräteaufstellung.
- Qwen liefert normative Fundierung (DIN EN 1717, DIN 1988-200) zur Montagehöhe des Wasserzuflusses (min. 65 cm) und klärt die Rechtsgrundlage für den mechanischen Absperrhahn.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit einer separaten Stromversorgung für elektrische Wasserstopps hin – GoogleAI erwähnt diese Funktion nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Drehstromanschluss "für zukünftige Geräte eine Option sein kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Hinweis auf technische Unzulässigkeit, Normverstöße und erhebliches Sicherheitsrisiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI formuliert "Rückflussverhinderer können zusätzlich eingebaut werden", während Qwen klare Mindesthöhe (65 cm) als primäre und normgerechte Schutzmaßnahme benennt – ein mechanischer Rückflussverhinderer allein ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Elektro- und SHK-Fachbetriebe – unter vollständiger Einhaltung der geltenden Normen (DIN VDE 0100, DIN 1988, DIN EN 1717). Qwen liefert die präzisesten normativen Bezüge; DeepSeek die praxisnächsten Installationsdetails; GoogleAI die grundlegenden technischen Parameter – die konsolidierte Empfehlung folgt der strengsten, normkonformen Linie.
Thema Status KI-Konsens Stromversorgung (230 V vs. Drehstrom) ✅ Haushaltswaschmaschinen sind ausschließlich für 230 V-Wechselstrom konzipiert; Drehstromanschluss ist normwidrig, technisch unmöglich und lebensgefährlich. Elektrische Absicherung ✅ Separater Stromkreis mit Leitungsschutzschalter (LS) und Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) ist zwingend vorgeschrieben. Wasserzuflusshöhe ✅ Mindestmontagehöhe: 65 cm über Fußboden (DIN EN 1717); tieferer Anschluss birgt gesundheitsrechtliche Risiken durch Rückstau. Wasserstopp (elektrisch) ⚠️ Ein elektrischer Wasserstopp ist sinnvoll, erfordert aber eine eigene, separat abgesicherte Stromversorgung mit RCD – kein Anschluss an den Waschmaschinenkreis. Absperrhahn & Schlauch ✅ Ein mechanischer Absperrhahn (Eckventil, 3/4″) ist vorgeschrieben; Aquastop-Zulaufschlauch (alle 5 Jahre zu tauschen) ist zwingend erforderlich. Fachausführung ✅ Installation darf nur durch zertifizierte Elektro- und SHK-Fachbetriebe unter Dokumentation der Normenkonformität erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Waschmaschinenanschluss ausschließlich im Rahmen einer fachlich geprüften, normkonformen Gesamtinstallation durch zwei getrennte, zertifizierte Fachbetriebe (Elektro + SHK) – unter vollständiger Einhaltung der DIN VDE 0100, DIN 1988 und DIN EN 1717.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Drehstrom-Anschlussversuche Unmittelbare Geräteschädigung, Brandgefahr, tödlicher Stromschlag 🔴 Risiko Zu tiefe Montage des Wasseranschlusses (< 65 cm) Gesundheitsgefährdung durch Rückstau in Trinkwassernetz, ordnungsrechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender FI-Schutzschalter (RCD) Erhöhtes Risiko für tödlichen Stromschlag bei Isolationsfehler oder Feuchtigkeitseinwirkung 🔴 Risiko Nutzung eines nicht-Aquastop-Zulaufschlauchs oder nicht regelkonformer Schlauchalterung Hohes Wasserschadensrisiko bei Undichtigkeit; keine automatische Abschaltung bei Leck 🔴 Risiko Elektrischer Wasserstopp ohne separate RCD-gesicherte Stromversorgung Funktionsausfall bei Kurzschluss, mangelhafte Absicherung, erhöhte Brandgefahr durch unsachgemäßen Anschluss ✅ Chance Einbau eines normgerechten elektrischen Wasserstopps mit manuell zugänglichem Absperrhahn Effektiver Schutz vor Wasserschäden bei unbewachtem Betrieb (z. B. Ferien, Berufstätigkeit) ✅ Chance Normkonforme, dokumentierte Fachinstallation durch zertifizierte Betriebe Rechtssicherheit, Versicherungsschutz bei Schäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Geplante Trennung von Strom- und Wasserinstallation mit klarer Zugänglichkeit Erleichterte Wartung, schnelle Störungsbehebung, längere Gerätelebensdauer ✅ Chance Verwendung hochwertiger Komponenten (z. B. Edelstahl-Eckventil, schlauchgeprüfte Aquastop-Systeme) Reduzierte Ausfallquote, weniger Reklamationen, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Integration der Installation in ein zentrales Smart-Home-Überwachungssystem (RCD-Status, Durchflussmessung, Leckerkennung) Frühzeitige Warnung vor Fehlfunktionen, präventive Instandhaltung, erhöhte Sicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (mit VDE-Anerkennung nach DIN VDE 0100) und einen SHK-Fachbetrieb (mit Nachweis DIN 1988) – beide müssen die Installation dokumentieren und mit Prüfprotokollen abschließen.
- Normprinzipien umsetzen: Planen Sie den Wasseranschluss mindestens 65 cm über dem Fußboden ein, montieren Sie ein Eckventil mit 3/4″-Gewinde und sichern Sie einen mindestens 40 mm breiten Ablauf mit Siphon.
- Elektroinstallation prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektriker den Nachweis der RCD- und LS-Absicherung sowie des separaten Stromkreises – keine Nutzung bestehender Steckdosen oder "Nebenschluss"-Lösungen.
- Aquastop-Schlauch einbauen: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Aquastop-Zulaufschlauch (z. B. nach DIN EN 1717 oder DVGW-Anerkennung) und vereinbaren Sie einen 5-Jahres-Tauschtermin im Wartungsplan.
- Elektrischen Wasserstopp fachgerecht anschließen: Falls geplant, lässt der Elektrofachmann eine separate, RCD-gesicherte Stromversorgung (z. B. über eine zusätzliche Unterverteilung) verlegen – kein Anschluss über die Waschmaschinen-Steckdose.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Herstellerdokumente (Schlauch, Ventil, RCD), sowie die elektrischen und wasserinstallativen Abnahmevermerke mindestens 10 Jahre auf.
- Drehstrom
- Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird oft für den Betrieb von leistungsstarken Geräten wie Elektromotoren in der Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Frequenz - 230V-Anschluss
- Ein 230V-Anschluss ist ein Standard-Wechselstromanschluss, der in den meisten Haushalten für den Betrieb von Elektrogeräten verwendet wird. Die Spannung beträgt 230 Volt.
Verwandte Begriffe: Spannung, Wechselstrom, Steckdose - Leitungsschutzschalter (LS)
- Ein Leitungsschutzschalter (LS) ist ein elektrisches Bauelement, das Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er unterbricht den Stromkreis automatisch, wenn ein zu hoher Strom fließt.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastung, Kurzschluss - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD)
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) ist ein Schutzgerät, das Personen vor gefährlichen Stromschlägen schützt. Er unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise wenn Strom über den Körper zur Erde fließt.
Verwandte Begriffe: Personenschutz, Fehlerstrom, Schutzleiter - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus einem System zurück in ein anderes fließen kann. Im Zusammenhang mit Waschmaschinen verhindert er, dass verschmutztes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Hygiene, Wasserleitung - Schlauchlänge
- Die Schlauchlänge bezieht sich auf die Länge des Zulaufschlauchs, der die Waschmaschine mit dem Wasseranschluss verbindet. Die Länge sollte ausreichend sein, um die Waschmaschine problemlos anzuschließen, ohne dass der Schlauch unter Spannung steht.
Verwandte Begriffe: Zulaufschlauch, Wasseranschluss, Installation - Wasserzufluss
- Der Wasserzufluss bezeichnet die Zufuhr von Wasser zur Waschmaschine. Die Höhe und der Druck des Wasserzuflusses sind wichtige Faktoren für den ordnungsgemäßen Betrieb der Waschmaschine.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Wasserhahn, Zulauf
- Benötigt eine moderne Waschmaschine einen Drehstromanschluss?
Nein, die meisten modernen Waschmaschinen sind für einen 230V-Anschluss ausgelegt. Ein Drehstromanschluss ist in der Regel nicht notwendig, kann aber für zukünftige, leistungsstärkere Geräte eine Option darstellen. Es ist wichtig, die Spezifikationen des jeweiligen Geräts zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Anschluss korrekt ist. - Wie muss ein Stromkreis für eine Waschmaschine abgesichert sein?
Ein Stromkreis für eine Waschmaschine sollte separat mit einem Leitungsschutzschalter (LS) und einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) abgesichert sein. Der Leitungsschutzschalter schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen, während der Fehlerstrom-Schutzschalter Personen vor gefährlichen Stromschlägen schützt. Die korrekte Dimensionierung der Schutzschalter ist entscheidend für die Sicherheit. - Welche Höhe ist für den Wasserzufluss ideal?
Die ideale Höhe für den Wasserzufluss hängt von den Spezifikationen der Waschmaschine ab. Generell sollte der Wasserhahn höher als der höchste Punkt der Waschmaschine liegen, um ein Rückfließen des Wassers zu verhindern. Ein Rückflussverhinderer kann zusätzlich eingebaut werden, um die Sicherheit zu erhöhen. - Was ist bei der Schlauchlänge zu beachten?
Die Schlauchlänge sollte ausreichend sein, um die Waschmaschine problemlos an den Wasseranschluss anzuschließen, ohne dass der Schlauch unter Spannung steht. Ein zu kurzer Schlauch kann zu Beschädigungen an den Anschlüssen führen. Es ist ratsam, einen etwas längeren Schlauch zu wählen, um Flexibilität bei der Positionierung der Waschmaschine zu gewährleisten. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Waschmaschine zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Dies ist wichtig, um Verunreinigungen des Trinkwassers zu vermeiden. Der Einbau eines Rückflussverhinderers ist oft in den Installationsvorschriften vorgeschrieben. - Was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem FI-Schalter?
Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) schützt die Stromleitung vor Überlastung und Kurzschlüssen, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn der Strom zu hoch wird. Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise wenn Strom über den Körper zur Erde fließt. - Darf ich eine Waschmaschine selbst anschließen?
Arbeiten an elektrischen Anlagen, einschließlich des Anschlusses einer Waschmaschine, sollten grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen und zu Bränden führen. Es ist wichtig, die Sicherheit zu gewährleisten und die Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Was muss ich bei der Auswahl des Zulaufschlauchs beachten?
Bei der Auswahl des Zulaufschlauchs sollte man auf die Qualität und die Länge achten. Der Schlauch sollte robust und druckbeständig sein, um ein Platzen zu verhindern. Die Länge sollte ausreichend sein, um die Waschmaschine problemlos anzuschließen, ohne dass der Schlauch unter Spannung steht. Es ist ratsam, einen Schlauch mit einem integrierten Rückflussverhinderer zu wählen.
- Waschmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an Strom- und Wasserversorgung. - Fehlerstromschutzschalter (FI): Funktion und Test
Erklärung der Funktionsweise eines FI-Schalters und wie man ihn auf seine Funktionstüchtigkeit prüft. - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Bad
Wichtige Sicherheitsaspekte und Normen bei der Installation von Elektrogeräten im Badezimmer. - Wasserhahn tropft: Ursachen und Reparatur
Analyse der häufigsten Ursachen für einen tropfenden Wasserhahn und Tipps zur Selbsthilfe. - Rohrbruch: Sofortmaßnahmen und Schadensbegrenzung
Was im Falle eines Rohrbruchs zu tun ist, um Folgeschäden zu minimieren.
Waschmaschine: Drehstrom vs. 230V – Anschluss-Empfehlung
Nur gewerbliche
Waschmaschinen laufen mit Drehstrom. Ansonsten genügt ein üblicher 16 A-Anschluss.
Das Wasserstopventil am Hahn wird natürlich von der Maschine angesteuert/gespeist - kein separater Anschluss. -
Vielen Dank!
Herr Knoll
und Grüße -
Waschmaschine & Trockner: Separate Absicherung mit FI-Schutz!
Noch eine Dose für den Trockner
und am besten separat absichern. WaMaSchi und WäScheTro (*g*) ziehen beide recht viel Saft.
Und entweder nicht über den FI oder mit eigenem FI, weil beides Kandidaten für interne Leckströme sind, und so öfters mal einen FI "unrechtmäßig" auslösen. Wär blöd, wenn dann das ganze Haus dunkel ist ...
Gruß Roland -
Waschmaschinen-Anschluss: Kein Platz für zusätzlichen Trockner
Extra Dose
Hallo Herr Saur-Brosch,
Vielen Dank, ... ist leider kein Platz auch noch für Trockner. Und FI geht auch nicht, weil ganzes Haus nur 4-aderig angeschlossen ist.
Grüße -
FI-Schutz: Waschmaschine unbedingt mit FI absichern!
wenn möglich
mit eigenem FI. Ohne FI würde ich keinesfalls empfehlen. -
Neuer Stromkreis: FI-Schalter für Waschmaschine Pflicht!
Bei neuem Stromkreis ...
Bei neuem Stromkreis ist ein FI-Schalter immer möglich und empfehlenswert bzw. teilweise sogar vorgeschrieben. Manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man sich an einen Eli in der Nähe wendet.
Viele Grüße
Gernot -
Problem: Kein FI-Schalter möglich – Ursache & Lösungen?
Das FI geht nich
und vielen Dank für das Engagement.
Der Elektriker um die Ecke wurde natürlich bereits befragt. Von ihm habe ich die Info, dass in diesem Haus kein FI-Schalter verwendbar ist, weil Null- und Schutzleiter bereits Versorgerseitig als eine Leitung (sozusagen) ins Haus gehen.
Ich kann mir insofern auch nicht vorstellen, wie man da einen FI-Schalter zum funktionieren bringen können soll.
Oder gibt's da irgendwelche geheime, blinkende, surrende, digital gesteuerte Kästchen die für Abhilfe sorgen, die aber nur eingeweihten Mitgliedern der strömenden Zünfte zur Verfügung stehen 😉
Bitte dann um Bezugs-Quelle, denn es wäre an sich schon gut, wenn man wenigstens das Bad dieser Wohnung über einen FI laufen lassen könnte. (Wohnungsverteilung wird gerade komplett erneuert, noch ist alles machbar und der o.g. Eletör wird's dann auch anschließen)
Grüße -
Elektroinstallation: 4 Leiter – FI-Schalter im Haus üblich!
4 Leiter ist normal
Es ist normal, dass nur 4 Leiter ins Haus kommen, getrennt wird erst im Haus. Daher kann und sollte man FI-Schalter einsetzen. Wir haben 8 Stück (2 Fam-Haus), nur wenige Verbraucher sind nicht über die FIs angeschlossen (Kühlschrank, Heizung, ..)
Fabian -
FI-Funktion: Verständnisfrage zu Null- und Schutzleiter
hmm ...
Hallo Her Haischmann,
... Sie haben jetzt mein elektrisches Weldbild zerstört ☹
Der Fehlerstrom muss doch zwischen Phase (schwarz) und Schutzleiter (gelb-grün) gemessen werden. Somit z.B. zwischen Föhn und geerdeter Badewanne.
Wenn jetzt Null-Leiter (blau) und Schutzleiter verbunden sind, musste der FI doch sofort ansprechen, sobald ein Verbraucher angeschlossen wird.
Weil ein Strom fließt von Phase zu Null und damit, bei nur 4-aderigem Hauskabel, gleichsam zum Schutzleiter. Auch wenn dieser nach dem Hauseingang noch "aufgetrennt" wird vom Null-Leiter, würde ja trotzdem eine Verbindung vorliegen zwischen Null Und Schutzleiter.
Hmmmm ... wo liegt mein evtl. Denkfehler?
Grüße -
FI-Anschluss: PEN-Leiter trennen für korrekte Funktion
Anschluss von FIs
Hallo Herr Haas!
Der PEN Leiter wird vor dem FI-Schalter in PE und N getrennt. Der FI überwacht dann den Summenstrom der Phase (n) und des Nullleiters. Der Schutzleiter (PE) trägt nicht zum Summenstrom bei.
Der Summenstrom sollte immer Null sein. Ist die Summe ungleich Null liegt ein Fehlerstrom vor.
Das klappt sogar bei Altbauten, siehe Link (Seite 279 links unten).
Fabian Haischmann -
Link-Korrektur: Übersicht zum FI-Schutz im Altbau
Obenstehender Link funktioniert nicht, aber ...
wenn man die Leertaste bzw. die "%20" vor "Einzeldateien" in der URL weglässt, funktioniert er doch. (Nette Übersicht übrigens) -
Elektriker-Qualität: Zweifel am Fachwissen des Elektrikers
was für ein
(schwach-?) Stromer wohnt denn bei der dir um die Ecke? -
Elektroverteilung: Erneuerung ohne FI – Elektriker wechseln!
ich habe die Beiträge
gerade nochmal durchgelesen. Die Verteilung wird gerade erneuert und ohne FI? Such dir nen neuen Elektriker! -
FI-Pflicht: Neue Anlagen immer mit FI-Schutz ausstatten!
Kann Hr. Manni nur zustimmen
Welcher Eli heute noch neue Anlagen ohne FI baut, dem gehört "auf die Finger gekloppt"! Also vielleicht doch nach einer anderen Firma umsehen.
Viel Glück mit dem Strom wünscht
Gernot -
FI-Missverständnis: Information vom Verkäufer korrigiert
Ehrenrettung
@ Hr. Manni
@ Hr. GeMue
Hallo, es wird nicht ganz so schlimm sein, wie Sie befürchten.
Die Information, dass bei uns kein FI einsetzbar sein soll, stammt vom - möglicherweise temporäten - Verkäufer/Bürokraft (?) in diesem Elektro-Geschäft.
Ich verlege die Leitungen, bohre die Dosenlöcher und setzte den Verteilerkasten. Dann sollten die wahren Elektriker dieses Geschäftes den Verteilerkasten bestücken und anschließen. Von daher gehe ich mal davon aus, das sich die Sache mit dem/den FI's dann spätestens noch geklärt hätte. Auch weil ich ja notfalls, Dank der hier erhaltenen Informationen, auch noch entsprechende Vorgaben machen könnte. (Ich hoffe jedenfalls, dass die Elektriker da mehr wissen, als der Verkäufer ... Ich kläre das auf alle Fälle nochmal ab!)
Grüße -
Elektroinstallation: Fachmann vor Leitungsverlegung konsultieren!
Wäre sicher gut ...
Wäre sicher gut vor der Leitungsverlegung mit einem Fachmann die Anlage durchzusprechen. Es gibt ja doch einiges zu beachten, z.B. Schutzbereiche im Bad, örtlicher Potentialausgleich und und und ...
Denn später nachrüsten macht mehr Arbeit und wieder Dreck.
Viele Grüße -
Link-Problem: Informationen zum FI-Schutz finden
Wegen des Links
Hallo Herr Haischmann,
ich bekomme den datailierten Link leider nicht zum laufen, die Homepage da natürlich schon.
Aber unter welcher Produkt-Gruppe (die Firma verwendet ja für alles irgendwelche Prosa-Namen) finde ich nun die angeratenen Informationen?
Grüße -
FI-Funktion: Getrennter N und PE – FI immer möglich!
FI funktioniert immer bei getrenntem N (blau) und PE (gelbgrün)
Die Hauseinführung ist immer 4-polig (PEN), im Haus wird der PEN geerdet und in N und PE aufgeteilt.
Damit sind FI immer möglich.
Ein Elektriker, der keinen separaten Schutzleiter verlegt oder diesen als PEN schaltet gehört er.. sorry, entlassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschmaschinen-Anschluss: Drehstrom, 230V & FI-Schutz – Die wichtigsten Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Elektroanschluss einer Waschmaschine, die Notwendigkeit eines FI-Schalters und die korrekte Installation. Drehstrom ist in der Regel nicht erforderlich, ein 230V-Anschluss mit 16A genügt. Ein FI-Schalter ist jedoch dringend empfohlen und bei neuen Installationen oft Pflicht. Die korrekte Trennung von PEN-Leiter in N und PE ist entscheidend für die Funktion des FI-Schalters.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem: Kein FI-Schalter möglich – Ursache & Lösungen? kann es in älteren Häusern scheinbar Probleme mit der Installation eines FI-Schalters geben. Hier ist es wichtig, die Ursache genau zu prüfen und gegebenenfalls einen anderen Elektriker zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FI-Anschluss: PEN-Leiter trennen für korrekte Funktion erklärt detailliert, wie der PEN-Leiter vor dem FI-Schalter in PE und N getrennt wird, um die korrekte Funktion des FI-Schalters zu gewährleisten. Dies ist besonders in Altbauten relevant.
🔴 Risiko: Werden Waschmaschine und Trockner gleichzeitig betrieben, sollte laut Waschmaschine & Trockner: Separate Absicherung mit FI-Schutz! eine separate Absicherung mit einem eigenen FI-Schalter erfolgen, um ungewollte Auslösungen zu vermeiden. Beide Geräte können interne Leckströme verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Leitungsverlegung sollte gemäß Elektroinstallation: Fachmann vor Leitungsverlegung konsultieren! ein Fachmann konsultiert werden, um Schutzbereiche im Bad und den örtlichen Potentialausgleich zu berücksichtigen. Nachträgliche Änderungen sind aufwendiger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen und bestehen Sie auf einen FI-Schutzschalter. Überprüfen Sie im Zweifelsfall die Qualifikation des Elektrikers, wie in Elektriker-Qualität: Zweifel am Fachwissen des Elektrikers angedeutet, und holen Sie eine zweite Meinung ein. Beachten Sie auch den Beitrag FI-Funktion: Getrennter N und PE – FI immer möglich!, der die grundsätzliche Möglichkeit eines FI-Schalters bei korrekter Installation betont.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Elektroanschluss, Drehstrom, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- … DHHAbk. Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung, Gasbrennwerttherme, Elektroanschluss, Wohnraumoptimierung, Hausbau, Kellerplanung, Schiebetür …
- … Gasbrennwerttherme im Keller sollte hinsichtlich Wartungszugänglichkeit und Abgasführung optimiert werden. Der Elektroanschluss muss leicht zugänglich sein und ausreichend Platz für den Elektroschrank bieten. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko durch unsachgemäße Gasbrennwertthermen-Installation im Keller als kritisch. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschine & Trockner: Elektroanschluss in Waschküche – Kabelquerschnitt, Absicherung & Kosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10541: Waschmaschinen-Anschluss: Drehstrom oder 230V? Tipps zu Installation, Schlauch & Wasserzufluss
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dampfdusche Sauna Kombi anschließen: Was beachten? Kosten, Risiken & Installation
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschine statt Toilette anschließen: Machbarkeit, Kosten & benötigte Teile?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hebeanlage richtig anschließen: Anleitung, Rohrdurchmesser, Gefahren & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasseranschluss 3m höher: Lösungen, Kosten & Anbieter für Hebeanlage?
- … Abwasseranschluss, Hebeanlage, Abwasser höher pumpen, Rückstausicherung, Abwasserentsorgung, Sanitärinstallation, Abwassertechnik Kosten …
- … Abwassertechnik, Sanitärtechnik, Installationstechnik …
- … Die Kosten für eine Abwasserhebeanlage variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Sie sollten mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro rechnen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- … sollten. Dies kann durch den Einsatz von Geräten mit Zeitschaltuhren (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler) oder durch die Nutzung eines Energiemanagementsystems erreicht werden. …
- … Überschusseinspeisung (nicht ohne Einspeisung ) zulässig und erfordert technisch sichere, normkonforme Installation. …
- … Fehlende fachliche Kompetenz bei Planung/Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Wärmepumpe unterstützen und Frage mich, ob man auch das Abwasser (Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche, Waschbecken etc. ohne Toilette) als Energieträger nutzen kann. In einem …
- … Abwasser als Wärmequelle ist prinzipiell möglich, da das Abwasser aus Duschen, Waschmaschinen und Spülmaschinen Wärme enthält. Diese Wärme kann über eine Wärmepumpe entzogen …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Idee, Abwasser aus Haushaltsgeräten und Sanitärinstallationen (ohne Toilettenabfluss) als Wärmequelle für eine Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Elektroanschluss, Drehstrom, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Elektroanschluss, Drehstrom, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinen-Anschluss: Drehstrom oder 230V? Tipps zu Installation, Schlauch & Wasserzufluss
Suche nach: Waschmaschinen-Anschluss: 230V oder Drehstrom?
Suche nach: Waschmaschine, Elektroanschluss, Drehstrom, 230V, Installation, Schlauch, Wasserzufluss, Höhe
