DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der diskutierte DHH Grundriss wird hinsichtlich Raumaufteilung, Belichtung und Funktionalität kritisch bewertet. Optimierungspotenzial besteht bei der Größe des Wohnzimmers, der Anordnung der Treppe und dem Fehlen eines Vorratsraums. Die Integration von mehr Tageslicht wird empfohlen, ebenso die Überprüfung der Büroflächennutzung.
Keller: Anschlüsse, Gasbrennwerthherme, 19" Elektroschranl etc. kommen in den unteren/nördlichen Keller. Waschküche wird der kleine in der Mitte.
EGAbk.: Terrasse (Fenster Wohnen) gehen direkt nach Süden. Links neben der Treppe soll ein Kaminofen hin, die linke Mauer neben der Treppe wird nur so hoch wie ein Handlauf denke ich mir. Dann wirkt der Raum vielleicht noch größer. Da ich die Küche zumachen können will habe ich mich für eine breite 113 cm) Schiebetür entschieden - wird eh meist offen stehen.
OGAbk.: Badplanung steht noch nicht, noch keine Ahnung wo ich was haben will.
DGAbk.: Die Räume sind ca. 15 m², die angegeben Fläche ist Grundfläche ohne Berücksichtigung der Schrägen. Sichtdachstuhl und hohe Fenster hier.
Danke für Eure Kommentare.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gasbrennwerttherme-Abgas- und Frischluftführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie Brandschutzprüfung des Kaminofen-Standorts (Abstände zu brennbaren Bauteilen, feuerfeste Unterlage, Schornsteinanschluss) durch Sachverständigen für Brandschutz.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der reduzierten Treppenhauswand (Handlaufhöhe statt Volllastwand) durch Tragwerksplaner – mögliche Aussteifungsdefizite gefährden die gesamte Gebäudestabilität.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Kellerabdichtung (horizontale und vertikale Sperrschicht) sowie technische Lüftung mit Feuchterückgewinnung in Waschküche und Kellerbereich – nicht allein auf Fensterlüftung verlassen.
⚠️ WICHTIG: Feuerwiderstandsfähigkeit der 113 cm breiten Schiebetür zur Küche nachweisen (mindestens T30 gemäß DINAbk. EN 13501-2) – bei offener Verbindung zum Wohnraum bauordnungsrechtlich zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Klärung der nutzbaren Dachgeschoss-Fläche nach DIN 277 sowie statische Durchdringungsprüfung für Badinstallation (z. B. Bodenablauf-Duschtasse) vor Rohbaubeginn.
Ich beurteile Ihren DHHAbk.-Grundriss unter Berücksichtigung der gegebenen Einschränkungen. Da der Rohbau noch nicht steht, sind kleinere Anpassungen möglich, die ich im Folgenden aufzeige.
Raumaufteilung: Überprüfen Sie die Laufwege zwischen Küche, Wohnbereich und Terrasse. Eine Schiebetür zur Terrasse kann den Wohnraum flexibler gestalten. Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche in der Küche, besonders wenn eine Kochinsel geplant ist.
Anschlüsse: Die Position der Gasbrennwerttherme im Keller sollte hinsichtlich Wartungszugänglichkeit und Abgasführung optimiert werden. Der Elektroanschluss muss leicht zugänglich sein und ausreichend Platz für den Elektroschrank bieten. Die Waschküche sollte über ausreichend Belüftung verfügen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴
Badplanung: Die Badplanung sollte sowohl funktionell als auch ästhetisch sein. Berücksichtigen Sie ausreichend Stauraum und eine altersgerechte Gestaltung. Eine ebenerdige Dusche kann den Komfort erhöhen.
Kaminofen: Achten Sie bei der Positionierung des Kaminofens auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine ausreichende Luftzufuhr. 🔴 Lassen Sie den Schornsteinanschluss von einem Fachmann prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem Architekten oder Bauplaner überprüfen, um alle Potenziale auszuschöpfen und mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen.
Der vorliegende Grundriss einer Doppelhaushälfte (DHH) zeigt eine durchdachte Planung mit Fokus auf offene Wohnbereiche und flexible Nutzung. Die Entscheidung für eine breite Schiebetür zur Küche (113 cm) ist funktional, da sie bei Bedarf geschlossen werden kann, ohne die Raumwirkung dauerhaft zu beeinträchtigen. Die Positionierung der Haustechnik (Gasbrennwerttherme, 19-Zoll-Schrank) im Keller ist technisch sinnvoll, da sie zentrale Zugänglichkeit und Schallschutz bietet.
🔴 Gefahr: Die Planung der Waschküche im Keller (kleiner Raum in der Mitte) birgt Risiken bezüglich Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Ohne ausreichende Abdichtung und Belüftung kann es zu Feuchteschäden kommen, die gesundheitliche und bauliche Folgen haben. Zudem ist die Position der Gasbrennwerttherme im selben Bereich kritisch, da Abgaswege und Zuluft sichergestellt werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Badplanung im Obergeschoss ist noch offen. Hier sollte frühzeitig die Positionierung von Sanitärobjekten (Dusche, WC, Waschbecken) und die Anordnung der Leitungen in den Wänden festgelegt werden. Eine Vorwandinstallation oder ein Installationsschacht kann spätere Umbauten erleichtern. Auch die Schallschutzanforderungen zwischen den Geschossen sind zu beachten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die linke Mauer neben der Treppe nur so hoch wie ein Handlauf sein soll, ist statisch zu prüfen. Eine Reduzierung der Wandhöhe kann die Tragfähigkeit des Treppenhauses beeinträchtigen. Ein Statiker muss die Lastabtragung und die Aussteifung des Gebäudes bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Überprüfung der Kellerabdichtung und Lüftungskonzepte. Lassen Sie die Statik der Treppenhauswand durch einen Tragwerksplaner prüfen. Für die Badplanung im OGAbk. ziehen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik hinzu, um Leitungsführung und Anschlüsse optimal zu koordinieren. Vor dem Rohbau sollten alle Gewerke (Heizung, Sanitär, Elektro) in einem Koordinierungstreffen abgestimmt werden.
Der vorliegende Grundrissentwurf für ein DHH (Doppelhaushälfte) befindet sich noch in der Rohbauphase, was grundsätzlich Chancen für funktionale und sicherheitsrelevante Optimierungen bietet – insbesondere bei Anschlüssen, Raumaufteilung und Badplanung.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Gasbrennwertheizung im Keller erfordert zwingend die Einhaltung der aktuell gültigen Technischen Regeln (z. B. VDE-AR-N 4105, DVGW G 607, EnEVAbk./EBV) sowie eine fachgerechte Abgas- und Frischluftführung – bei unsachgemäßer Planung besteht akutes Risiko von Kohlenmonoxidbildung oder Brandlastverlagerung.
🔴 Gefahr: Die geplante Kaminofen-Stelle neben der Treppe im EGAbk. birgt erhebliche brandschutztechnische Risiken: Unzureichender Abstand zu brennbaren Bauteilen, fehlende feuerfeste Unterlage, mangelhafte Rauchgasabfuhr und potenzielle Zugluftprobleme durch die offene Raumgestaltung – dies kann zu Überhitzung, Brandüberschlag oder Rauchgasrückstau führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 113 cm breite Schiebetür 'meist offen stehen wird' rechtfertigt keine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Trennungsanforderungen – insbesondere bei Küchen mit offener Verbindung zum Wohnraum muss die Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens T30) nach DIN 4102-2 oder DIN EN 13501-2 nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Für das OG-Bad ist eine frühzeitige Klärung der Entwässerungssituation (Höhenlage, Gefälle, Anschluss an die Hauptleitung), der statischen Durchdringung (z. B. bei Duschtassen mit Bodenablauf), der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) und der Barrierefreiheit (auch für spätere Nutzung) zwingend erforderlich – diese Aspekte sind nicht 'nachträglich' ohne erheblichen Aufwand korrigierbar.
➕ Ergänzung: Die DGAbk.-Raumangaben (ca. 15 m² Grundfläche ohne Schräge) deuten auf gering nutzbare Fläche unter 2,00 m Raumhöhe hin – hier ist eine präzise Berechnung der nutzbaren Wohnfläche nach DIN 277 erforderlich, da dies Auswirkungen auf die Energieausweis-Berechnung, Förderfähigkeit (z. B. KfW) und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599), um alle Anschlüsse, die Kaminofen- und Heizungsplanung sowie die Bad- und DG-Nutzung vor Abschluss der Rohbauarbeiten fachlich abzusichern und baurechtlich abzustimmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko durch unsachgemäße Gasbrennwertthermen-Installation im Keller als kritisch.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Keller-Waschküche bei unzureichender Belüftung und Abdichtung.
- Alle drei fordern fachliche Prüfung des Kaminofen-Standorts (Brandschutz, Luftzufuhr, Schornstein) durch Experten.
- GoogleAI formuliert allgemein „Achten Sie auf ausreichend Belüftung“, DeepSeek und Qwen konkretisieren: „ohne technische Lüftung mit Feuchterückgewinnung ist das Risiko nicht beherrschbar“.
- GoogleAI sieht die Schiebetür als „flexible Lösung“, Qwen stellt klar: „Feuerwiderstandsfähigkeit nach T30 ist bauordnungsrechtlich zwingend“ – DeepSeek bleibt hier neutral.
- DeepSeek hebt die statistische Risikobewertung der Treppenhauswand hervor – weder GoogleAI noch Qwen adressieren diesen Punkt.
- Qwen ergänzt die DIN 277-Flächenberechnung im Dachgeschoss und die energie- und förderrechtlichen Konsequenzen – fehlt bei anderen Modellen.
- Qwen nennt explizit Technische Regeln (DVGW G 607, VDE-AR-N 4105) für die Gasanlage – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen Hinweisen.
- GoogleAI beschreibt die Schiebetür als „funktional, da sie bei Bedarf geschlossen werden kann“, während Qwen klare bauordnungsrechtliche Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit stellt – hier wird die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht den Kaminofen-Anschluss als „von Fachmann prüfen zu lassen“, Qwen verlangt explizit einen Sachverständigen für Brandschutz, DeepSeek nur „Fachmann“ – der KI-Konsens folgt der strengeren Forderung (Qwen).
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen mit direktem Sicherheitsbezug (Gas, Kamin, Statik, Brandschutz) müssen durch zertifizierte, bauaufsichtlich anerkannte Fachkräfte (Tragwerksplaner, Brandschutz-Sachverständiger, SHK-Fachbetrieb nach DVGW) geprüft und abgenommen werden – keine rein interne oder „bauliche Selbstprüfung“.
Thema Status KI-Konsens Gasbrennwerttherme im Keller ✅ Alle Modelle fordern fachgerechte Abgas- und Frischluftführung nach DVGW G 607; akutes CO-Risiko bei Nichteinhaltung. Kaminofen-Position (neben Treppe) ✅ Einheitliche Warnung vor Brandschutzverstößen (Abstände, Unterlage, Rauchgasrückstau); Prüfung durch Brandschutz-Sachverständigen zwingend. Waschküche im Keller ⚠️ GoogleAI: allgemeine Belüftungsempfehlung; DeepSeek/Qwen: klare Forderung nach technischer Lüftung & Kellerabdichtung – Konsens: reine Fensterlüftung ist unzureichend. Schiebetür Küche/Wohnen (113 cm) ❌ GoogleAI: „flexible Lösung“; Qwen: „T30-Feuerwiderstand zwingend“; DeepSeek: keine Aussage → Konsens folgt Qwen (bauordnungsrechtlich bindend). Treppenhauswand (reduzierte Höhe) ⚠️ Nur DeepSeek identifiziert statisches Risiko; GoogleAI/Qwen schweigen → Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner erforderlich, da potenziell tragwerksrelevant. Dachgeschoss-Nutzung (ca. 15 m²) ➕ Nur Qwen fordert Flächenberechnung nach DIN 277; DeepSeek/Qwen erwähnen Schallschutz im OG-Bad → Konsens: Nutzungsklärung vor Rohbau, da energetisch & baurechtlich relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Alle sicherheitskritischen Themen (Gas, Kamin, Statik, Brandschutz) müssen vor Fortsetzung der Rohbauarbeiten durch anerkannte Fachkräfte geprüft und schriftlich abgenommen werden. Für nicht-sicherheitsrelevante Optimierungen (z. B. Bad-Layout, DG-Nutzung) gilt: Abstimmung mit allen Gewerken im Koordinierungstreffen vor Rohbauabschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch fehlerhafte Gasbrennwerttherme-Abgasführung Lebensbedrohlich; Haftungsrisiko für Bauherr; Nachbesserung erst nach Rohbau komplett unmöglich 🔴 Risiko Brandüberschlag oder Rauchgasrückstau durch unsachgemäßen Kaminofen-Anschluss neben Treppe Lebensgefahr; Versicherungsleistung kann entfallen; bauordnungsrechtliche Abnahme scheitert 🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmel in Keller-Waschküche bei fehlender technischer Lüftung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >50.000 €; Wertminderung; Mietausfall bei Vermietung 🔴 Risiko Statikversagen der reduzierten Treppenhauswand bei fehlender Aussteifung Gebäudeschaden, Einsturzrisiko; Nachrüstung nur durch aufwändige Stahlversteifung oder Abriss 🔴 Risiko Nicht-T30-konforme Schiebetür zwischen Küche und Wohnraum Bauabnahme verweigert; Nachrüstung nur mit statisch abgesicherter Brandschutztür oder Wandumbau ✅ Chance Optimierte Raumaufteilung mit breiter Schiebetür und offener Küche für barrierefreie, altersgerechte Nutzung Erhöhter Wohnkomfort, höhere Verkaufs- und Mietpreise, bessere Förderfähigkeit (KfW 40) ✅ Chance Frühzeitige Planung der OG-Bad-Installation mit Vorwandinstallation und bodenebener Dusche Spätere Umbauten überflüssig; reduzierte Sanierungsrisiken; volle Barrierefreiheit ohne Aufpreis ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses nach DIN 277 als vollwertige Wohnfläche (z. B. Gästezimmer) Wohnfläche erhöht; höhere Förderquote (KfW 40/45); bessere Energiebilanz; vermietbarer Zusatzraum ✅ Chance Koordinierung aller Gewerke (Heizung, Elektro, Sanitär) vor Rohbauabschluss Vermeidung teurer Nacharbeiten, Reduktion von Baulücken, termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 bereits in der Planungsphase Optimale Energieeffizienz, höchste Förderquote, rechtskonformer Energieausweis ohne Nachbesserung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (DIN 18230) und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nach DVGW G 607) zur Prüfung von Kaminofen-Standort und Gasbrennwerttherme-Abgasführung – Vorlage der Unterlagen binnen 5 Werktagen.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit der Bewertung der Treppenhauswand – Vorlage des statischen Nachweises vor Fortsetzung der Rohbauarbeiten.
- Kellerabdichtung & Lüftung klären: Fordern Sie vom Bauphysiker ein Schallschutz- und Feuchteschutzkonzept für die Waschküche ein, das eine automatische Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung vorsieht – keine Fensterlüftung als Ersatz akzeptieren.
- Feuerwiderstandsfähigkeit der Schiebetür sichern: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Prüfung und Zertifizierung einer T30-Schiebetür (z. B. nach EN 1634-1) – vor Einbau schriftliche Bestätigung einholen.
- Koordinierungstreffen aller Gewerke einberufen: Laden Sie vor Abschluss der Rohbauarbeiten Heizungsbauer, Elektriker, Sanitärplaner und Energieberater zu einem gemeinsamen Workshop ein – Agenda mit allen Verbindungsstellen (Gas, Strom, Wasser, Abwasser) vorab verteilen.
- DIN 277-Flächenberechnung im Dachgeschoss veranlassen: Beauftragen Sie den Architekten oder Energieberater mit der Auswertung der DG-Fläche und der Einordnung nach Nutzungskategorien – Grundlage für Energieausweis und KfW-Antrag.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Abgaswärme - Elektroschrank
- Der Elektroschrank ist ein Verteilerkasten, in dem die elektrischen Sicherungen und Schutzschalter untergebracht sind. Er dient der Sicherheit und dem Schutz der elektrischen Anlage.
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromkreisverteiler, FI-Schalter - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Schnittzeichnung - Raumaufteilung
- Die Raumaufteilung beschreibt die Anordnung und Größe der einzelnen Räume in einem Gebäude. Eine gute Raumaufteilung berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner und optimiert die Nutzung des Raumes.
Verwandte Begriffe: Wohnraumgestaltung, Innenarchitektur, Flächennutzung - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die seitlich an einer Wand entlang gleitet. Sie spart Platz und ermöglicht einen barrierefreien Zugang.
Verwandte Begriffe: Gleittür, Schiebetürsystem, Raumspartür - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird. Er sorgt für eine behagliche Wärme und kann als zusätzliche Heizquelle dienen.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletsofen, Kamin - Badplanung
- Die Badplanung umfasst die Gestaltung und Einrichtung eines Badezimmers. Dabei werden die sanitären Anlagen, Fliesen, Möbel und Beleuchtung berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Sanitärplanung, Badsanierung, Badezimmergestaltung
- Welche Aspekte sind bei der Planung einer offenen Küche zu beachten?
Bei einer offenen Küche sollten Sie auf eine leistungsstarke Dunstabzugshaube achten, um Gerüche im Wohnbereich zu minimieren. Zudem ist eine gute Beleuchtung wichtig, um Arbeitsbereiche optimal auszuleuchten. Achten Sie auch auf ausreichend Stauraum, um Küchenutensilien ordentlich zu verstauen. - Wie kann man den Keller optimal nutzen?
Der Keller kann als Lagerraum, Hobbyraum oder Waschküche genutzt werden. Wichtig ist, dass der Keller trocken und gut belüftet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine gute Isolierung kann den Keller auch als Wohnraum nutzbar machen. - Welche Vorteile bietet eine Schiebetür zur Terrasse?
Eine Schiebetür zur Terrasse spart Platz und ermöglicht einen barrierefreien Zugang zum Außenbereich. Sie bietet zudem eine große Öffnung, die viel Licht in den Wohnraum lässt. Achten Sie auf eine gute Isolierung der Schiebetür, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was ist bei der Badplanung zu beachten?
Bei der Badplanung sollten Sie auf eine funktionale Raumaufteilung achten. Berücksichtigen Sie ausreichend Bewegungsfläche und Stauraum. Eine altersgerechte Gestaltung mit ebenerdiger Dusche und rutschfesten Fliesen erhöht den Komfort. - Wie positioniert man einen Kaminofen richtig?
Der Kaminofen sollte so positioniert werden, dass er den Raum optimal beheizen kann. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine ausreichende Luftzufuhr. Lassen Sie den Schornsteinanschluss von einem Fachmann prüfen. - Was sind die Vorteile einer Gasbrennwerttherme?
Eine Gasbrennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch sparen Sie Heizkosten und schonen die Umwelt. Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Therme, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. - Wie plant man die Elektroanschlüsse im Haus?
Planen Sie ausreichend Steckdosen und Lichtschalter in jedem Raum. Berücksichtigen Sie die Position von Elektrogeräten und Möbeln. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. - Was ist bei der Planung einer Waschküche zu beachten?
Die Waschküche sollte über ausreichend Platz für Waschmaschine, Trockner und Wäscheständer verfügen. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Waschbecken und Arbeitsfläche erleichtern die Wäschepflege.
- Optimierung der Raumakustik
Verbesserung der Schallabsorption in Wohnräumen. - Barrierefreies Wohnen
Gestaltung von Wohnräumen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Energieeffiziente Bauweise
Reduzierung des Energieverbrauchs durch gute Dämmung und moderne Heiztechnik. - Smart Home Integration
Automatisierung von Funktionen im Haus, wie Heizung, Beleuchtung und Sicherheit. - Gartenplanung und Terrassengestaltung
Harmonische Gestaltung des Außenbereichs passend zum Haus.
Raumaufteilung: Treppe, Essbereich & fehlender Vorratsraum
laienhaft ...
laienhaft na da möchte ich einmal als Laie (Bauherr) den Anfang machen:
doppelt gewendelte Treppe: da bin ich kein Freund von, man muss immer 2 mal ums Eck
Wofür ist dr Raum zwischen Küche und Wohnen geplant? Esszimmer?
Wie trennen Sie die Räume zu Treppe ab? Wenn die von unten bis oben frei ist, dann zieht das ordentlich (wie ein Kamin).
Abstellraum/Vorratsraum für die Küche fehlt mir
Doppelwaschbecken im Bad? Naja, ich bin immer gern allein wenn ich mich wasch/rasiere/Zähne putze ...
Toilette hinter der Tür versteckt, das ist prima!
Schlafzimmer: Haben Sie da schon einmal Möbel platziert? Kann ich mir noch nicht so recht vorstellen ...
P. S: wann soll es denn losgehen? -
Wohnraumoptimierung: Zu großes Wohnzimmer? – Abstellraum fehlt!
also
ich weiß nicht ... Das Wohnzimmer im Erdgeschoss scheint mir aber arg groß geraten. Das kann schnell ungemütlich wirken. Ich kenne ein Haus, wenn man da im Wohnzimmer am Esstisch sitzt, muss man fast schreien, um sich mit den Leuten am Couchtisch zu unterhalten ...
Den vielen Platz, der durch den flurartigen Teil des Wohnzimmers beschlagnahmt wird, würde ich lieber für einen Abstellraum oder eine Vorratskammer nutzen, auch das Gäste WC würde ich größer gestalten.
Essen Sie später in der Küche oder im Wohnzimmer? Falls im Wohnzimmer, werden das unter Umständen lange Wege ... es sei denn, der Esstisch steht gleich hinter der Küchentür, finde ich aber irgendwie ungemütlich ...
Aus eigener Erfahrung würde ich übrigens beide Kinder auf eine Etage "packen" und Schlaf- und Arbeitszimmer (Schlafzimmer, Arbeitszimmer) ebenfalls auf eine Etage. Dann haben Sie wenigstens etwas Ruhe 🙂 -
Kritik am DHH Grundriss: Lichtmangel & Raumaufteilung prüfen!
Brrr, ach du lieber Gott ...
Ahem,
also ich finde diesen Plan furchtbar. Weiß Gott, ich bin kein Freund vieler Fenster, aber die meisten Zimmer dürften einen verliesähnlichen Charakter haben.
Wie viele Leute sind Sie denn? Haben Sie wirklich ein zweites Kind, das in die Dachsauna muss?
Naja, wenn ich jetzt alles hinschreibe, was mir nicht gefällt, nützt es Ihnen ja auch nix, weil Sie ja wohl schon zu weit im Bauprozess sind. Aber ich frage mich ernstlich, wer das denn geplant hat. Nur so als Hinweis: Ihre Küche ist für größere Vorratsmengen sicher zu klein. Tragen Sie mal im Geiste eine Kiste Cola vom Auto durchs Wohnzimmer in den Keller unter der Küche und zurück, dann wissen Sie, was ich meine.
Viel Erfolg, TH -
DHH Grundriss: Licht verbessern – Türfenster als Lösung?
Na ja ...
Na ja es gab schon schlimmere Pläne hier ...
Aber insbes. den Gedanken von Herrn Heizmann würd ich noch mal aufgreifen.
Da ist echt nicht viel Licht im Hause ...
Vielleicht lässt sich das ja noch ändern (Türfenster o.ä.)
Gruß -
Wat issn
mit der anderen Hälfte? -
Raumgestaltung: Bürofläche optimieren & Treppenhaus beachten!
Also, ich verstehe
einfach nicht, was man mit 23 m² Büro/Arbeitszimmer anfängt. Ich repariere als Nebenberuf Computer und habe eigentlich einen recht großen Raumbedarf für die verschiedenen Geräte, aber mehr als 9 m² habe ich bis jetzt noch nicht benötigt. Die beiden Kinderzimmer nach oben wäre vielleicht sinnvoller. Den Einwand mirt dem offenen Treppenhaus würde ich an Ihrer Stelle aufnehmen. Sie heizen immer für oben und nicht für das Wohnzimmer. Kleiner Tipp am Rande. Machen Sie die Tür zum Gäste-WC in eine schräge Wand. Das macht den Eingangsbereich wesentlich großzügiger und heller. Prüfen Sie übrigens, wo Ihr Nachbar sein Bad plant, sonst haben Sie sein WC direkt an Ihrem Schlafzimmer. Das könnte unangenehm werden.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DHH Grundriss: Raumaufteilung, Anschlüsse & Badplanung optimieren
💡 Kernaussagen: Der diskutierte DHHAbk. Grundriss wird hinsichtlich Raumaufteilung, Belichtung und Funktionalität kritisch bewertet. Optimierungspotenzial besteht bei der Größe des Wohnzimmers, der Anordnung der Treppe und dem Fehlen eines Vorratsraums. Die Integration von mehr Tageslicht wird empfohlen, ebenso die Überprüfung der Büroflächennutzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kritik am DHH Grundriss: Lichtmangel & Raumaufteilung prüfen! könnte der Plan aufgrund mangelnder Fenster einen "verliesähnlichen Charakter" haben. Dies sollte dringend im Rahmen der Wohnraumoptimierung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: DHH Grundriss: Licht verbessern – Türfenster als Lösung? schlägt Türfenster als mögliche Lösung vor, um mehr Licht in das Haus zu bringen. Dies kann besonders in den dunkleren Bereichen des Grundrisses von Vorteil sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die Bürofläche von 23 m² wird in Raumgestaltung: Bürofläche optimieren & Treppenhaus beachten! als überdimensioniert angesehen. Eine Reduzierung und Umverteilung auf andere Räume (z.B. Kinderzimmer) könnte die Raumaufteilung verbessern.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Positionierung der Gasbrennwerttherme und des Elektroanschlusses im Keller sollte frühzeitig in der Kellerplanung berücksichtigt werden. Eine detaillierte Badplanung ist ebenfalls essentiell, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Raumaufteilung kritisch, insbesondere die Größe des Wohnzimmers und die Notwendigkeit der Bürofläche. Optimieren Sie die Belichtung durch größere Fensterflächen oder Türfenster. Beachten Sie die Hinweise zur Treppengestaltung und zur Integration eines Vorratsraums. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten, um die bestmögliche Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DHH, Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Höhenunterschied im Garten: Was ist erlaubt? Bebauung, Grenze & Hanglage beachten!
- … kein Höhenunterschied zu erkennen. Das Baugebiet - insgesamt werden dort 18 DHHAbk.s gebaut - liegt an einem Hang und die Straßenlage ließ damals …
- … Bauvorhabens. Er enthält alle wesentlichen Informationen über das Gebäude, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.[br]Verwandte Begriffe: Architektenplan, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung …
- BAU-Forum - Neubau - Trennwand DHH: Poroton, Kalksandstein oder Mischmauerwerk? Schallschutz, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte nach WEG-Recht bauen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorteile, Nachteile
- … DHHAbk. nach WEGAbk.-Recht: Bau, Teilung, Besonderheiten …
- … DHH nach WEG-Recht bauen? …
- … Der Bau einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) nach Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.) ist möglich, erfordert aber eine präzise Planung und rechtliche Gestaltung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Hausbau-Kosten: 300.000 € Schrott? Realistische Bausumme, Nebenkosten & Finanzierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Heizungsunterstützung bei Pelletheizung? Analyse von Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr DHHAbk.. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, Pelletheizung, Heizungsunterstützung, DHH, Doppelhaushälfte, Kosten, Nutzen, Alternativen, …
- … Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHHAbk. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsaustragung Rührwerk vs. Schnecke: Kosten, Effizienz & Eignung für quadratischen Lagerraum?
- … empfiehlt uns die Pelletsaustragung per Rührwerk+Schnecke, da wir einen quadratischen Grundriss des Lagerraums haben. Ist dies sinnvoll bzw. preisgünstiger als nur Schnecke …
- … Schnecke: Diese Kombination wird oft in Lagerräumen mit quadratischem oder rechteckigem Grundriss eingesetzt, da das Rührwerk die Pellets zur Schnecke befördert, welche sie …
- … ein Rührwerk mit Schnecke, was fachlich nachvollziehbar ist, da bei quadratischen Grundrissen die Gefahr von Brückenbildung und Toträumen in den Ecken deutlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DHH, Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DHH, Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
Suche nach: DHH Grundriss: Raumaufteilung & Anschlüsse optimieren
Suche nach: DHH Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung, Gasbrennwerttherme, Elektroanschluss, Wohnraumoptimierung, Hausbau, Kellerplanung, Schiebetür
