Waagerechte Risse in Wand: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum: Innenwände
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waagerechte Risse in Wand: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Waagerechte Risse in Wand: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 Kritisch: Bei breiten oder sich verändernden Rissen sofortige statische Prüfung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden. Ursache beheben und Sanierung durchführen.
    Waagerechte Risse in Wänden können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien durch Temperaturschwankungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Rissen führen, besonders bei Frost.
    • Überlastung: Zu hohe Belastung der Wand, z.B. durch unsachgemäße Umbauten.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Risse können auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie breit sind oder sich verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal oder treppenförmig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Thermische Spannungen
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen. Sie können zu Rissen führen, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Temperaturgradient
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastbarkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten erstellen kann. Bausachverständige werden oft zur Beurteilung von Schäden an Gebäuden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk bildet oft die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Überlastung
    Eine zu hohe Belastung eines Bauteils oder einer Konstruktion, die zu Schäden oder zum Versagen führen kann. Überlastung kann durch unsachgemäße Umbauten oder zu hohe Nutzlasten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Belastungsgrenze
    1. Was sind typische Ursachen für waagerechte Risse in Wänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Feuchtigkeitsprobleme oder Überlastung der Wand. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Wie gefährlich sind waagerechte Risse?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Breite und der Veränderung der Risse ab. Breite oder sich verändernde Risse können auf statische Probleme hindeuten und sind gefährlich.
    3. Was sollte ich tun, wenn ich waagerechte Risse entdecke?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Breite). Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) begutachten, um die Ursache und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
    4. Können waagerechte Risse durch Eigenleistung repariert werden?
      Kleinere, unbedenkliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist die Reparatur durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Bauart des Hauses bei der Entstehung von Rissen?
      Die Bauart spielt eine große Rolle. Unterschiedliche Materialien und Bauweisen reagieren unterschiedlich auf Belastungen und Umwelteinflüsse, was die Rissbildung beeinflussen kann.
    6. Wie kann man Setzungsrisse erkennen?
      Setzungsrisse verlaufen oft diagonal oder treppenförmig und treten häufig in der Nähe von Fenster- und Türöffnungen auf. Sie können auch mit dem bloßen Auge erkennbare Absenkungen des Gebäudes begleiten.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Wand?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie beuge ich Rissen in der Wand vor?
      Eine solide Bauausführung, die Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse, eine gute Bauwerksabdichtung und regelmäßige Wartung können Rissen vorbeugen.
    • Rissarten in Wänden
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre typischen Ursachen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Probleme bei Gebäuden
      Erkennung und Behebung von statischen Problemen.
    • Sanierung von Mauerwerk
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen.
  2. Wandrisse seit 1985: Ursachenforschung bei Altbau
    Wenn die Risse schon so alt sind (seit 1985)
  3. Re
    Re
  4. Waagerechte Risse im Treppenhaus: Statiker notwendig!
    Das wird hier niemand wissen
    kurz zu den Eckdaten. Es handelt sich um ein vier stöckgies Massivhaus aus dem Jahr 1985.
    Unter anderem treten im Treppenhaus waagerechte Risse auf (siehe beigefügte Fotos). Meine Frage hierzu lautet, ob diese Risse bedenklich sind und wie hoch die Behebungkosten wären?
    Freundliche Grüße und sich seither nicht verändert haben, dann wird es wohl nichts Schlimmes sein.
    Momentan fehlen uns ein paar Infos.
    • a) Sie kennen das Haus und die Risse seit 1985?
    • b) Sie kennen das Haus gar nicht und wollen es jetzt kaufen?
    Holen Sie sich einen Fachberater vor Ort, der sich die Statik des Hauses anschaut und die Ursache der Risse ergründen kann. Hallo,
    vielen Dank für die Antwort.
    In diesem Fall trifft wohl (b) zu. Ich überlege mir das Haus zu kaufen.
    Welche Kosten werden auf mich zukommen um die Risse zu beseitigen? Um die Kosten zu beziffern bzw. beziffern zu können, muss die Ursache bzw. müssen die Ursachen, meist sind es mehrere, bekannt sein.
    Ohne Augenscheinseinnahme vor Ort und weitergehende Untersuchungen, wird Ihnen wohl sicherlich niemand irgendwelche Angaben zu den von Ihnen gestellten Fragen machen.
    Beauftragen Sie jemanden der Ihnen unter die Arme greift und die Ursachen zur Strecke bringt.
  5. Das kommt drauf an
    Das kommt drauf an
  6. Waagerechte Risse
    Waagerechte Risse
    • Pauline Neugebauer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Waagerechte Risse in Wand: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Bewertung von waagerechten Rissen in einem Massivhaus aus dem Jahr 1985. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Rissprufung und statischen Bewertung betont, um die Sicherheit der Bausubstanz zu gewährleisten. Die Diskussion dreht sich um die Einschätzung der Gefährlichkeit der Risse und die potenziellen Kosten für die Behebung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Waagerechte Risse im Treppenhaus: Statiker notwendig! ist es unerlässlich, einen Fachberater hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Statik des Hauses zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stabilität des Mauerwerks kann durch waagerechte Risse beeinträchtigt werden, insbesondere wenn diese sich im Laufe der Zeit verändern. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden und höhere Kosten verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie einen Statiker vor Ort, um die Ursachen der waagerechten Risse zu analysieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Wandrisse seit 1985: Ursachenforschung bei Altbau für weitere Informationen zur Beurteilung von alten Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wandrisse, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugenrisse nach Überstreichen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur-Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen beim Tapezieren: Separate Berechnung zulässig? Kosten & Malerarbeiten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollflächige Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied, Kosten & Aufwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Innenputz gleichzeitig entfernen? Risiken bei dünnen Wänden (24cm)?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wandsanierung im Altbau (1937): Risse im Putz, ökologischer Lehmputz – Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel: Sinn, Anwendung & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 12506: Waagerechte Risse in Wand: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wandrisse, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Wandrisse, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wandrisse, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wandrisse, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Risse in Wand: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Waagerechte Risse: Ursachen & Gefahren
Suche nach: waagerechte Risse, Wandrisse, Ursachen, Sanierung, Statik, Bausubstanz, Rissprufung, Mauerwerk
