Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?
Vor dem Fliesen einer Wand mit Rissen ist die Ursache der Risse (Putzrisse oder Mauerwerksrisse) entscheidend. Mauerwerksrisse können sich durch die Fliesen übertragen. Ein Gewebe sollte immer in der Oberseite des Putzes eingelegt werden, nicht mittig oder direkt auf der Wand. Die Tragfähigkeit des Putzes muss vor dem Fliesen sichergestellt sein.
ich habe folgendes Problem,
ich möchte mein Bad neu fliesen, dazu habe ich die alten Wandfliesen entfernt, diese wurden im Dickbettverfahren verlegt.
Den Dickbettmörtel habe ich an der Wand belassen, um Löcher und Unebenheiten auszugleichen habe ich einen Kalk-Zement-Putz etwa 10 mm dick aufgebracht.
Auf diesen Putz wollte ich nun die neuen Fliesen kleben, doch leider habe ich nun Festgestellt, dass ich an einigen Stellen Risse im Putz habe.
Nun meine Frage kann ich in den Fliesenkleber der neuen Fliesen ein Gewebe einlegen um die Risse zu überbrücken?
bzw. welche Möglichkeiten habe ich noch, ohne den Putz entfernen zu müssen.
Die Tragfähigkeit des Putzes sehe ich als gegeben, es ist nichts lose.
Die Risse sind teilweise 30-50 cm lang. Die alten Fliesen waren auch nicht gerissen, daher ist das Problem nur im neuen Putz.
Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gerissenen Putzes und des alten Dickbettmörtels bis auf festes Mauerwerk ist erforderlich – kein "Überkleben" oder "Überbrücken" mit Gewebe im Kleber.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor fachgerechter Untergrundvorbereitung mit Haftbrücke und armiertem Sanierputz – Risiko großflächiger Abfallgefahr und Personengefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsprüfung im Untergrund und an der Wandrückseite vor Sanierung – besonders im Bad zwingend, um Schimmel- und Dauerfeuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von Nassraum-zertifizierten Materialien (Sanierputz nach DINAbk. EN 998-1 Klasse CS II/III, flexibler Fliesenkleber nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1).
    Ich sehe, Sie haben nach dem Entfernen der alten Fliesen Risse im Putz festgestellt. Das ist ein häufiges Problem, das vor dem Neufliesen unbedingt behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können auf strukturelle Probleme hindeuten oder die Haftung der neuen Fliesen beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Risse genau. Sind sie fein oder breit? Verlaufen sie horizontal, vertikal oder diagonal? Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit?
    • Tragfähigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Putz tragfähig ist. Eine einfache Methode ist die Kratzprobe. Wenn sich der Putz leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig.
    • Sanierung: Kleine, oberflächliche Risse können mit einem geeigneten Fliesenkleber und einem Gewebe überbrückt werden. Bei größeren oder tieferen Rissen muss der Putz möglicherweise entfernt und erneuert werden.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Untergrund geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann (Maurer, Fliesenleger) begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation, bei der nach dem Entfernen alter Dickbettfliesen ein neuer Kalk-Zement-Putz aufgebracht wurde, der nun Risse aufweist. Die Rissbildung in einem 10 mm dicken Putzauftrag auf einem alten, glatten Dickbettmörteluntergrund ist ein klassisches Haftungsproblem. Der alte Dickbettmörtel hat eine sehr geringe Saugfähigkeit und eine glatte Oberfläche, was zu einer unzureichenden Haftung des neuen Putzes führt. Die Risse sind daher nicht nur oberflächliche Schwindrisse, sondern deuten auf eine mangelnde Verbundfestigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Putz sind ein klares Warnsignal für eine unzureichende Haftung auf dem alten Dickbettmörtel. Ein bloßes Einlegen von Gewebe in den Fliesenkleber ist keine fachgerechte Sanierung, da es die Ursache (fehlender Haftverbund) nicht behebt. Die Gefahr besteht darin, dass die neuen Fliesen samt Putzschicht großflächig abfallen können, was zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tragfähigkeit des Putzes gegeben sei, ist fachlich falsch. Risse dieser Länge (30-50 cm) in einem dünnen Putz auf einem glatten, saugfähigkeitsarmen Untergrund zeigen eine mangelnde Haftung an. Ein Gewebe im Fliesenkleber kann zwar Spannungen aufnehmen, aber nicht die fehlende Verbundfestigkeit zwischen Putz und Untergrund ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend die vollständige Entfernung des gerissenen Putzes und des alten Dickbettmörtels bis auf den festen Mauerwerksuntergrund. Anschließend muss eine geeignete Haftbrücke (z.B. mineralischer Haftgrund) aufgetragen werden, bevor ein neuer, armierter Putz (mit Putzgewebe) aufgebracht wird. Alternativ kann eine Trockenbau-Vorsatzschale (z.B. mit Platten) vor die Wand gestellt werden, um eine rissfreie Fläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten gerissenen Putz und den alten Dickbettmörtel fachgerecht. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Putzfachmann, der den Untergrund neu vorbereitet (Haftbrücke, Armierung) und die Fliesen fachgerecht verlegt. Eine Sanierung durch bloßes Einlegen von Gewebe in den Fliesenkleber ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko.
    Der Sachverhalt beschreibt Risse in einem neu aufgetragenen Kalk-Zement-Putz (ca. 10 mm dick) auf einem bestehenden Dickbettmörtelsubstrat in einem Bad – nach Entfernung alter Fliesen. Die Risse sind lang (30–50 cm), oberflächlich lokalisiert und treten nicht im alten Untergrund auf, was auf eine mangelhafte Putzverarbeitung oder ungünstige Haftungs- und Trocknungsbedingungen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz sind keine rein optische Mängel – sie bilden Schwachstellen für Feuchtigkeitseintrag, insbesondere in Nassräumen wie Bädern. Selbst bei scheinbar tragfähigem Putz können sich Risse unter Fliesenbelastung ausbreiten, was zu Fliesenlockerung, Fugenbruch oder späterem Schimmelbefall hinter dem Belag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gewebe im Fliesenkleber ist keine zulässige oder wirksame Sanierungsmethode für strukturelle Putzrisse – es überbrückt lediglich die Oberfläche, ohne die Ursache (Spannungen, Schwindung, unzureichende Haftung oder Substratvorbereitung) zu beseitigen und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18157 und der Fliesenleger-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen der Risse sind: unzureichende Vorbehandlung des Dickbettmörtels (z. B. fehlende Grundierung oder Rauheitsbildung), zu schnelles Austrocknen des Putzes, fehlende Dehnfugen im Putz, ungenügende Putzdicke für die Untergrundbeschaffenheit oder Materialinkompatibilität zwischen Dickbettmörtel und neuem Kalk-Zement-Putz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Tragfähigkeit des Putzes "gegeben" sei, ist nicht ausreichend: Tragfähigkeit bezieht sich auf Druckfestigkeit, nicht auf Rissfreiheit oder Langzeitverhalten unter Feuchte- und Temperaturwechsel – gerade im Bad ist die Dauerhaftigkeit des Putzes entscheidend für die Funktion des gesamten Fliesenbelags.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den alten Dickbettmörtel zu belassen, ist grundsätzlich sachgerecht – sofern er fest, trocken, sauber und fettfrei ist; dies entspricht der gängigen Praxis bei Sanierungen, vorausgesetzt, die Oberfläche ist für den neuen Putz geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den rissigen Putz vollständig, prüfen Sie den Dickbettmörtel auf Haftfestigkeit und Reinheit, grundieren Sie gegebenenfalls mit einem geeigneten Haftvermittler für saugarme Untergründe und bringen Sie einen rissarmen, flexiblen Sanierputz (z. B. nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III) in mehreren dünnen Schichten auf – anschließend erst Fliesenverlegung mit geeignetem Kleber für Nassräume.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Risse im Putz sind kein optischer Mangel, sondern ein kritisches Haftungs- und Sicherheitsproblem – besonders im Nassraum.
    • Alle verweisen auf die Unzulässigkeit einer Sanierung durch bloßes Einlegen von Gewebe in den Fliesenkleber als dauerhafte Lösung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Putzfachmann.
    • GoogleAI geht von einer *möglichen* Sanierung kleinerer Risse mit Gewebe und flexiblen Klebern aus; DeepSeek und Qwen lehnen dies *grundsätzlich* ab – insbesondere bei 30–50 cm langen Rissen auf saugarmem Dickbettmörtel.
    • GoogleAI prüft "Tragfähigkeit" mittels Kratzprobe; DeepSeek und Qwen widersprechen: Tragfähigkeit ≠ Rissstabilität – insbesondere unter Feuchte- und Spannungswechsel im Bad.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der *vollständigen Entfernung des Dickbettmörtels*, falls Haftung fehlt – Qwen hingegen bestätigt, dass der alte Dickbettmörtel *bei Festigkeit und Reinheit belassen werden kann*, sofern fachgerecht vorbehandelt wird.
    • Qwen ergänzt konkret die Normen (DIN 18157, DIN EN 998-1, DIN EN 12004) als fachliche Referenz, fehlend bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kleine Risse" mit Gewebe überbrückt werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: Risse dieser Länge (30–50 cm) signalisieren systematische Haftungsversagen und erfordern strukturelle Sanierung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Kompromisse bei Haftung – nur vollständige Untergrundvorbereitung bis auf Tragschicht schafft langfristige Sicherheit im Bad.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Haftungsversagen zwischen neuem Putz und altem, saugarmem Dickbettmörtel – nicht bloße Schwindrisse.
    Tragfähigkeit des Putzes ❌ Widerspruch GoogleAI: Kratzprobe reicht aus → DeepSeek/Qwen: Tragfähigkeit ≠ Rissstabilität → Konsens: Keine Annahme von Tragfähigkeit bei Rissen dieser Länge.
    Gewebe im Kleber als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Notlösung für kleine Risse → DeepSeek/Qwen: unzulässig, gefährlich, normwidrig → Konsens: vollständig abgelehnt.
    Sanierungsniveau ✅ Konsens Vollständige Entfernung des gerissenen Putzes; fachgerechte Vorbehandlung des Untergrunds (ggf. Haftbrücke, Armierung); Nassraumtaugliche Materialien.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Fliesenleger oder Putzfachmann vor weiteren Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur: Die Risse erfordern eine fachgerechte, normkonforme Sanierung des gesamten Putz-Substrat-Systems – beginnend mit der vollständigen Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund und abschließender Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Größtenteils abfallende Fliesen samt Putzschicht Personengefährdung, Sachschäden, Nachbargemeinschaftsprobleme, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Putz und Fugen Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Aufwand für spätere Sanierung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (EN 12004, EN 998-1, 18157) Keine Gewährleistung, mögliche Haftungsausschlüsse, Mängelrüge bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Putzes vor Verlegung Spannungsrisse unter Fliesen, Kleberausblühungen, Fugenaufplatzungen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Oberflächenvorbereitung (z. B. fehlende Rauheitsbildung am Dickbettmörtel) Dauerhaft mangelhafte Haftung, erneute Rissbildung nach wenigen Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige, rissfreie Flächenbasis Hohe Lebensdauer (>25 Jahre), keine Folgekosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einführung moderner Sanierputze mit Armierung und Feuchteregulierung Verbesserte Raumklima-Funktion, Schimmelprävention, höhere Verarbeitungssicherheit
    ✅ Chance Nutzen der Sanierung für barrierefreie oder altersgerechte Badgestaltung Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, steigender Marktwert
    ✅ Chance Einbindung einer Trockenbau-Vorsatzschale als Alternative Kurze Bauzeit, hohe Planungssicherheit, einfache Installation von Zusatzfunktionen (z. B. Heizfolie, Verkabelung)
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Materialien, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung, erhöhte Verkaufschancen, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Untergrund komplett freilegen: Entfernen Sie den gesamten gerissenen Putz und prüfen Sie den alten Dickbettmörtel auf Festigkeit – bei Zweifeln: vollständig bis auf Mauerwerk abbauen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Putzfachbetrieb mit Nachweis über Nassraumsanierungen – nicht auf "Handwerker aus der Nachbarschaft" setzen.
    3. Haftung sicherstellen: Fordern Sie die Anwendung einer mineralischen Haftbrücke (z. B. auf Kalk-Zement-Basis) für saugarme Untergründe und einen armierten Sanierputz nach DIN EN 998-1 Klasse CS III.
    4. Materialien dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Produktbezeichnungen, CEAbk.-Kennzeichnungen und Verarbeitungshinweise – besonders für Kleber, Putz und Grundierung.
    5. Trocknungszeit einhalten: Lassen Sie den neu aufgebrachten Putz mindestens 28 Tage trocknen (bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte) – keine Beschleunigung durch Heizung oder Föhn.
    6. Nassraum-Prüfung vor Verlegung: Führen Sie mit einem Feuchtemessgerät (z. B. Karussell-Prüfung nach DIN 53122) die Restfeuchte des Putzes vor Fliesenverlegung kontrollieren – max. 2 % RM.
    Dickbettverfahren
    Eine alte Verlegetechnik für Fliesen, bei der ein dicker Mörtel direkt auf den Untergrund aufgetragen wird. Heute wird meist das Dünnbettverfahren mit Fliesenkleber verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mörtel, Fliesenkleber
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden verwendet wird. Er besteht meist aus Sand, Zement oder Kalk und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Risse
    Beschädigungen im Putz oder Mauerwerk, die durch Spannungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen können. Sie können harmlos sein, aber auch auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Die Tragfähigkeit des Putzes ist wichtig für die Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Gewebe
    Ein textiles Material, das zur Verstärkung von Putz oder Fliesenkleber verwendet wird. Es dient dazu, Risse zu überbrücken und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzgewebe
    Entkopplungssystem
    Ein System, das dazu dient, Spannungen zwischen Untergrund und Belag (z.B. Fliesen) zu reduzieren. Es besteht meist aus einer speziellen Matte, die auf den Untergrund geklebt wird.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung
    1. Warum entstehen Risse im Putz nach dem Entfernen von Fliesen?
      Risse können durch Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeit oder unsachgemäße Ausführung der Putzarbeiten entstehen. Das Entfernen der alten Fliesen kann diese Risse sichtbar machen oder verstärken, da die Spannung auf die Wand verändert wird.
    2. Kann ich einfach über die Risse fliesen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Risse können sich unter den neuen Fliesen weiter ausdehnen und zu Ablösungen führen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen.
    3. Welche Arten von Rissen gibt es?
      Man unterscheidet zwischen feinen Haarrissen, die meist unbedenklich sind, und breiteren, tieferen Rissen, die auf strukturelle Probleme hindeuten können. Auch die Richtung der Risse (horizontal, vertikal, diagonal) kann Hinweise auf die Ursache geben.
    4. Wie prüfe ich die Tragfähigkeit des Putzes?
      Eine einfache Methode ist die Kratzprobe. Versuchen Sie, den Putz mit einem Schraubenzieher oder einem anderen spitzen Gegenstand abzukratzen. Wenn sich der Putz leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Was ist ein Entkopplungssystem?
      Ein Entkopplungssystem, z.B. eine Entkopplungsmatte, wird zwischen Untergrund und Fliesen verlegt, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Es ist besonders empfehlenswert bei kritischen Untergründen oder bei Fußbodenheizung.
    7. Muss ich den alten Putz komplett entfernen?
      Das hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Bei größeren oder tieferen Rissen oder bei mangelnder Tragfähigkeit des Putzes ist es ratsam, den alten Putz komplett zu entfernen und einen neuen Putz aufzutragen.
    8. Kann ich die Wand selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie möglicherweise selbst sanieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Vor- und Nachteile, Vorbereitung des Untergrunds, geeignete Kleber.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Planung, Demontage, Installation, Fliesenarbeiten, Endmontage.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Ursachen, Prävention, Sanierung, Lüftung.
    • Putzarten im Vergleich
      Eigenschaften, Anwendungsbereiche, Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gesundheitsrisiken, Beseitigung, Vorbeugung.
  2. Putzrisse vs. Mauerwerksrisse: Tragfähigkeit vor Fliesen prüfen!
    Ich kann nicht eindeutig erkennen
    ob es sich um Schwindrisse des Putzes handelt oder um Risse, die aus dem Mauerwerk kommen. Vermutlich Putzrisse.
    Wenn der Riss vom Mauerwerk kommt, wird er sich später auch durch die Fliese hindurch zeigen. Da nützt ein Gewebe nur wenig.
    Auf jeden Fall ist es in die Oberseite des Putzes und nicht auf der Wand oder mittig im Putz einzulegen.
    Wandrisse vor Fliesen: Ursachen, Sanierung & Tragfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesen einer Wand mit Rissen ist die Ursache der Risse (Putzrisse oder Mauerwerksrisse) entscheidend. Mauerwerksrisse können sich durch die Fliesen übertragen. Ein Gewebe sollte immer in der Oberseite des Putzes eingelegt werden, nicht mittig oder direkt auf der Wand. Die Tragfähigkeit des Putzes muss vor dem Fliesen sichergestellt sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Putzrisse vs. Mauerwerksrisse: Tragfähigkeit vor Fliesen prüfen! ist es entscheidend, zu unterscheiden, ob die Risse im Putz oder im Mauerwerk liegen, da dies die weitere Vorgehensweise bei der Sanierung beeinflusst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Wandrissen mit Gewebe ist darauf zu achten, dass das Gewebe in der obersten Schicht des Putzes eingearbeitet wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Dies verhindert, dass sich Risse aus dem Mauerwerk durch die Fliesen übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen auf einen Putz mit Rissen aufgebracht werden, sollte die Tragfähigkeit des Putzes geprüft und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. das Einlegen eines Gewebes, verbessert werden. Die Ursache der Risse muss identifiziert werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandrisse, Fliese, Putz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15260: Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Risse in der Wand unterm Dach: Ursachen, Bedeutung & Handlungsoptionen beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Schräge Innenwand: Ursachen, Toleranzen & Folgen für Möbelstellung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Rostflecken auf Putz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung vor Durchschlagen auf Tapete?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse nach Badumbau: Haftung klären – Wer zahlt für Schäden an Wänden?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Styroporkleber entfernen: Methoden, Untergrund vorbereiten & Alternativen zum Überspachteln?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand-Schäden: Gutachten zur Ursache, Haftung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandrisse, Fliese, Putz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandrisse, Fliese, Putz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?
Suche nach: Wandrisse vor Fliesen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wandrisse, Fliesen, Putz, Sanierung, Gewebe, Tragfähigkeit, Dickbettverfahren, Fliesenkleber
