Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, wir haben in unserem Haus aus 3 kleinen Zimmern ein großes Zimmer gemacht. Dazu haben wir 2 nichttragende Trennwände entfernt. Nun haben wir 4 Schlitze mit je 10-15 cm Breite und ca. 10  -  15 cm Tiefe von Boden bis Decke, welche ich verschließen möchte. Mein Versuch mit Bauschaum aufzufüllen ist gescheitert, er lief sofort auf den Boden. Nun denke ich an Verschalen der Schlitze und auffüllen mit Mauer Mörtel oder Bauschaum in 2 Etappen (erst untere Hälfte, dann den Rest). Wie würdet ihr das machen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Peter N.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie entsprechende Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Wenn tragende Wände betroffen sind, ist eine statische Prüfung zwingend erforderlich, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verschließen der Wandfugen folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Schlitze gründlich.
    • Materialwahl: Verwenden Sie zum Verfüllen der Schlitze idealerweise einen Mauermörtel oder speziellen Fugenmörtel. Bauschaum ist nur bedingt geeignet, da er sich ausdehnen und unkontrolliert verformen kann.
    • Vorgehensweise: Füllen Sie die Schlitze in mehreren Schichten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Rissbildung zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem vollständigen Trocknen können Sie die Oberfläche glätten und an die bestehende Wand anpassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen von Wandfugen kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Trockenbauer) hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Mauermörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk) und Wasser, das zum Vermauern von Steinen und zum Verfüllen von Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fliesenkleber, Silikon
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen, Abdichten von Fugen und Dämmen verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen stark aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmschaum, PU-Schaum
    Trennwand
    Eine nichttragende Wand, die Räume voneinander trennt. Sie dient nicht der statischen Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Leichtbauwand
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Steinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Konstruktionen.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Asbestsanierung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen von Wandfugen?
      Mauermörtel oder spezieller Fugenmörtel sind ideal, da sie sich gut mit dem Mauerwerk verbinden und eine stabile Verbindung gewährleisten. Bauschaum kann in kleinen Mengen verwendet werden, ist aber nicht die erste Wahl.
    2. Wie vermeide ich Risse beim Verschließen von großen Schlitzen?
      Füllen Sie die Schlitze in mehreren Schichten und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies verhindert, dass das Material zu schnell schrumpft und Risse entstehen.
    3. Muss ich die Wandfugen vor dem Verschließen vorbehandeln?
      Ja, entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Schlitze gründlich und befeuchten Sie die Oberfläche leicht, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    4. Kann ich Bauschaum verwenden, um große Schlitze schnell zu füllen?
      Bauschaum dehnt sich stark aus und kann unkontrolliert verformen. Er ist daher nur bedingt geeignet und sollte nur in kleinen Mengen verwendet werden.
    5. Was muss ich beachten, wenn die Wandfugen sehr tief sind?
      Füllen Sie die tiefen Fugen in mehreren Schichten mit geeignetem Füllmaterial, wie z.B. Steinen oder Ziegelbruch, bevor Sie den Mörtel auftragen. Dies spart Material und verhindert ein zu starkes Schrumpfen des Mörtels.
    6. Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich die Wand weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und der Umgebungstemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten, bevor Sie die Oberfläche glätten oder streichen.
    7. Was mache ich, wenn nach dem Verschließen der Fugen Risse entstehen?
      Kratzen Sie die Risse vorsichtig aus und füllen Sie sie erneut mit Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und leicht feucht ist.
    8. Benötige ich eine spezielle Ausrüstung zum Verschließen von Wandfugen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, einen Eimer, eine Bürste, eventuell eine Spachtel und geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
    • Wandrisse reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Rissen im Mauerwerk.
    • Trockenbauwände errichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau von nichttragenden Innenwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden beheben
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Wände.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
  2. Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze
    Putz und mauermörtel
    aus dem Baumarkt holen, Mauerwerk feucht machen und angemischten Mörtel mit der Kelle in den Schlitz drücken, ggf. In mehreren Lagen. Leicht angezogenen Mörtel mit Reibebrett aus Baumarkt abreiben. Evtl anschließend fein abspachteln / glätten. Ist wirklich nicht schwer
  3. Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP?
    Foto von Thorsten Bulka
    wirklich
    Ahoj, sind die Wirklich 10 cm tief? Dann ein YTONG-Stein hineinmauern, Rotband Verputzen ... und gut ist! Alternativ GKP dann ist aber die Gefahr von Rissen größer ...
    Wandfugen & Wandschlitze fachgerecht schließen: Anleitung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das fachgerechte Schließen von Wandfugen und Wandschlitzen nach dem Entfernen von Trennwänden. Es werden verschiedene Materialien wie Mauermörtel, Ytong-Steine und GKP (Gipsplatten) diskutiert. Die richtige Vorbereitung des Mauerwerks und die Vermeidung von Rissen sind zentrale Themen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Verputzen von Wandschlitzen mit GKP besteht erhöhte Rissgefahr, wie im Beitrag Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP? erwähnt wird. Daher sollte man Ytong in Betracht ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Verschließen der Wandschlitze wird empfohlen, den Untergrund vor dem Auftragen von Mauermörtel anzufeuchten, wie im Beitrag Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze beschrieben. Der Mörtel sollte in mehreren Schichten aufgetragen und anschließend mit einem Reibebrett bearbeitet werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Verputzen mit GKP wird das Einsetzen von Ytong-Steinen und anschließendes Verputzen mit Rotband empfohlen, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP?.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Tiefe der Wandschlitze genau gemessen werden, um die passende Materialauswahl (Ytong-Stein, Mörtel etc.) zu treffen. Die Anleitung im Beitrag Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze bietet eine gute Grundlage für die Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfugen, Wandschlitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12406: Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfugen, Wandschlitze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandfugen, Wandschlitze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfugen, Wandschlitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfugen, Wandschlitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
Suche nach: Wandfugen schließen: So geht's!
Suche nach: Wandfugen schließen, Wandschlitze füllen, Mauerwerk ausbessern, Bauschaum, Mörtel, Trennwand entfernen, Innenausbau
