Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
❓ Fragestellung: Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 17,5 cm Ytong-Wand aus bauphysikalischer und konstruktiver Sicht erhebliche Risiken birgt – insbesondere hinsichtlich Schallschutz, Tragfähigkeit und Tauwasser; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung durch zertifizierte Experten (Statiker, Energieberater, Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Variante ist ohne fachliche Prüfung und Anpassung baurechtlich sicher oder energiesparend wirksam. Der KI-Konsens verlangt die Aufstellung eines bauphysikalisch und statisch validierten Konstruktionskonzepts durch zertifizierte Fachleute – vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Ytong Wandaufbau hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten. Es wird zwischen einem schlankeren Aufbau mit Wärmeverbundsystem (WDVS) und einem dickeren, monolithischen Aufbau ohne WDVS abgewogen. Der Einfluss von Porenbeton auf den Feuchtigkeitshaushalt wird kontrovers diskutiert. Die Einhaltung der EnEV-Anforderungen ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung.
Ich hätte gerne ewusst welcher Wandaufbau besser ist.
17,5 YTONG mit 14 cm Wärmeverbundsystem + Außenputz
oder
30 YTONG + Außenputz
mir erscheint der 17,5 einfach zu dünn? Auch Schalltechnisch?
Danke
🔴 KRITISCH: 17,5 cm Ytong ist für tragende Außenwände grundsätzlich nicht zulässig – Mindestdicke beträgt 24 cm, bei höheren Gebäuden oder exponierten Standorten sogar mehr; statische Nachrechnung und Genehmigung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hohe Tauwasserrisiken bei 17,5 cm Ytong + 14 cm WDVSAbk. durch starke Abkühlung der tragenden Wand – erforderlich: bauphysikalischer Nachweis (DINAbk. 4108-3), diffusionsoffene Ausführung und lückenlose Luftdichtheit.
⚠️ WICHTIG: Die 30 cm Ytong-Wand erfüllt den gesetzlichen Wärmeschutz nach GEG nicht – zusätzliche Dämmmaßnahmen (z. B. Innendämmung, Kerndämmung oder Multipor-Variante) sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz bei 17,5 cm Ytong ist gravierend unzureichend (besonders tieffrequent), selbst mit WDVS – eine Vorsatzschale oder schwere Bekleidung ist zwingend, um Mindestanforderungen nach DIN 4109 zu erreichen.
Die Frage nach dem besseren Wandaufbau mit Ytong lässt sich nicht pauschal beantworten, da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung: Ein 17,5 cm Ytong-Stein mit 14 cm Wärmeverbundsystem (WDVS) erreicht in der Regel bessere Dämmwerte als ein 30 cm Ytong-Stein ohne WDVS. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
- Schallschutz: Ein 30 cm Ytong-Stein bietet tendenziell einen besseren Schallschutz als ein 17,5 cm Stein mit WDVS. Die tatsächliche Schalldämmung hängt jedoch von der Ausführung des Mauerwerks und den verwendeten Materialien ab.
- Kosten: Die Kosten für beide Varianten können variieren. Berücksichtigen Sie Materialkosten, Arbeitskosten und die langfristigen Heizkosten.
- Statik: Beide Wandaufbauten können statisch tragfähig sein, abhängig von den Anforderungen des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Statiker beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
Der Nutzer vergleicht zwei Wandaufbauten aus Ytong-Porenbeton: eine 17,5 cm dicke Wand mit 14 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und eine 30 cm dicke monolithische Wand ohne zusätzliche Dämmung. Die Frage zielt auf Kosten, Schallschutz und Dämmwirkung ab. Beide Varianten sind grundsätzlich realisierbar, unterscheiden sich jedoch erheblich in ihren bauphysikalischen Eigenschaften und Kosten.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers bezüglich der 17,5 cm dünnen Wand ist berechtigt. Eine 17,5 cm dicke Ytong-Wand hat eine sehr geringe Rohdichte und damit eine niedrige flächenbezogene Masse, was den Schallschutz signifikant verschlechtert. Der Schallschutz wird primär durch die Masse der Wand bestimmt, nicht durch die Dämmung.
➕ Ergänzung: Die 30 cm dicke Ytong-Wand bietet durch ihre höhere Masse einen besseren Schallschutz als die 17,5 cm Variante. Allerdings erreicht auch sie ohne zusätzliche Maßnahmen nicht die Anforderungen der DIN 4109 für erhöhten Schallschutz zwischen Wohnungen. Für den Wärmeschutz ist die 17,5 cm Wand mit 14 cm WDVS der 30 cm Wand ohne Dämmung deutlich überlegen, da der U-Wert wesentlich niedriger liegt.
🔴 Gefahr: Bei der 17,5 cm Wand besteht ein erhebliches Risiko für unzureichenden Schallschutz, insbesondere bei tieffrequenten Geräuschen wie Trittschall oder Musik. Die dünne Wand kann zudem zu Problemen bei der Befestigung von schweren Lasten (z.B. Hängeschränke) führen, da die Dübel in der dünnen Ytong-Schicht möglicherweise nicht ausreichend Halt finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durch einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) erstellen. Für den Schallschutz ist die 30 cm Wand zu bevorzugen, sofern die Wärmedämmung durch andere Maßnahmen (z.B. Kerndämmung, Innendämmung) sichergestellt wird. Die 17,5 cm Variante ist nur dann sinnvoll, wenn der Schallschutz durch eine Vorsatzschale oder eine schwere Bekleidung verbessert wird. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei YTONG-Wandaufbauten für Außenwände: einer dünneren Variante mit 17,5 cm Wandstärke plus 14 cm Wärmedämmung (WDVS) und einer massiveren 30 cm monolithischen YTONG-Wand ohne zusätzliche Dämmung. Beide Konstruktionen müssen hinsichtlich Tragfähigkeit, Wärme- und Schallschutz, Feuchteschutz sowie bauphysikalischer Kompatibilität bewertet werden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nur 17,5 cm YTONG und 14 cm WDVS birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Die hohe Dämmstärke führt zu einer starken Abkühlung der tragenden Wand, was bei unzureichender Konstruktion zu Tauwasserausfall in der Fuge zwischen Wand und Dämmung oder im Mauerwerk selbst führen kann – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung oder unzureichender Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die 17,5 cm YTONG-Wand allein erfüllt weder die Anforderungen an den nachgewiesenen Schallschutz für Außenwände (z. B. DIN 4109 bzw. DIN EN 12354) noch die statischen Anforderungen für Geschossdeckenauflager oder Windlasten ohne zusätzliche Verstärkung – dies gilt insbesondere bei höheren Gebäuden oder exponierten Standorten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 30 cm YTONG sei "ohne Dämmung" ausreichend, ist irreführend: YTONG 30 cm erreicht zwar einen besseren Wärmedurchgangswert als 17,5 cm, liegt aber in der Regel deutlich über den gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz – GEG), sodass eine zusätzliche Dämmung oder eine hochwärmegehemmte Variante (z. B. YTONG Multipor) erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Der Schallschutz hängt nicht nur von der Wanddicke ab, sondern entscheidend von der Masse, der Schalldämmung der Fassadenanschlüsse (z. B. Fenster, Rollladenkästen) und der akustischen Entkopplung – eine 30 cm YTONG-Wand bietet hier grundsätzlich bessere Voraussetzungen, aber nur bei fachgerechter Ausführung aller Anschlussdetails.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der 17,5 cm Variante ist fachlich begründet: Bei YTONG ist die Mindestdicke für tragende Außenwände in der Regel 24 cm (je nach Lastannahme und Auflagerbedingungen), sodass 17,5 cm ohne statische Nachrechnung und besondere Konstruktionsmaßnahmen nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um beide Varianten im Einzelfall nach GEG, DIN 1045-1, DIN 4109 und DIN 4108-3 zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Wärmebrücken, Tauwassernachweis und Schallschutz. Eine Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Energieeffizienz und Wertbeständigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 17,5 cm Ytong-Wand aus bauphysikalischer und konstruktiver Sicht erhebliche Risiken birgt – insbesondere hinsichtlich Schallschutz, Tragfähigkeit und Tauwasser.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung durch zertifizierte Experten (Statiker, Energieberater, Bauphysiker).
- GoogleAI bewertet die 17,5 cm + WDVS-Variante neutral als "realisierbar", während DeepSeek und Qwen sie als "grundsätzlich problematisch" bzw. "nicht zulässig" einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt keine Tauwasserrisiken; DeepSeek fokussiert auf Schallschutz und Befestigung; Qwen stellt explizit Tauwasser, Mindestdicke und GEG-Nachweis in den Mittelpunkt.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Befestigungssicherheit (Hängeschränke, Dübelhalt) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Tauwassernachweises, der GEG-Konformität und der Bauphysik-DIN-Normen (DIN 4108-3, 4109, 1045-1) – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass die 30 cm Ytong-Wand "ohne Dämmung" ausreichend sein könnte; Qwen korrigiert dies deutlich: 30 cm Ytong liegt regelmäßig über dem gesetzlich zulässigen U-Wert – Widerspruch ist eindeutig, sichere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen hat die sicherere, konformitätsorientierte und normbasierte Bewertung (Qwen) Vorrang – insbesondere im Hinblick auf GEG, DIN 4109 und DIN 4108-3. GoogleAIs generische Empfehlung ist zu unpräzise für baurechtlich verbindliche Aussagen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit / Mindestdicke ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann statisch tragfähig sein"; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: 17,5 cm ist grundsätzlich nicht zulässig – Mindest 24 cm. → KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Einschätzung. Wärmedämmung (GEG-Konformität) ❌ Widerspruch GoogleAI: WDVS-Variante "besser"; Qwen: 30 cm Ytong allein erfüllt GEG nicht – beide Varianten benötigen ergänzende Maßnahmen. → KI-Konsens: Keine Variante ist "fertig" – Nachweis zwingend. Schallschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: 17,5 cm Ytong ist schalltechnisch unzureichend, 30 cm bietet bessere Grundvoraussetzungen – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung aller Anschlüsse. Tauwasserrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Tauwassergefahr; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine bauphysikalische Feuchteproblematik. → KI-Konsens: Risiko besteht, da durch WDVS-Systeme bekannt und durch Qwen fachlich plausibel belegt. Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Einzelfallprüfung durch zertifizierte Experten (Statiker, Energieberater, Bauphysiker) – kein Modell empfiehlt pauschale Entscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Variante ist ohne fachliche Prüfung und Anpassung baurechtlich sicher oder energiesparend wirksam. Der KI-Konsens verlangt die Aufstellung eines bauphysikalisch und statisch validierten Konstruktionskonzepts durch zertifizierte Fachleute – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der statischen Mindestdicke (17,5 cm statt 24 cm+) Gefahr von Rissen, Durchbiegung oder Tragausfall – baurechtlich nicht genehmigungsfähig, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr. 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Fuge Wand/WDVS Folgeschäden wie Schimmel, Putzabplatzung, Materialzerstörung und gesundheitliche Belastung – nachträgliche Sanierung extrem teuer. 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (besonders im Wohnungsverbund) Nachbarschaftskonflikte, Mietminderungen, ggf. gerichtliche Auflage zur Nachbesserung – nicht nachträglich wirtschaftlich sanierbar. 🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität (beide Varianten) Ablehnung der Baugenehmigung, Zwang zur Nachdämmung, Bußgelder, Wertminderung des Objekts. 🔴 Risiko Schlechte Befestigungsmöglichkeit bei 17,5 cm Wand Absturzgefahr schwerer Einbauten (z. B. Küchenschränke), Haftungsausschluss bei Herstellergarantien, Nachrüstung nur mit aufwändiger Verstärkung. ✅ Chance 30 cm Ytong als robuste Grundlage für nachträgliche, zielgenaue Innendämmung Geringere Gefahr von Feuchteschäden als WDVS, einfache Anpassung an neue Energieanforderungen, hohe Lebensdauer der Tragstruktur. ✅ Chance Flexible Dämmstrategie mit WDVS bei 24+ cm Wand Kombination aus guter Tragfähigkeit und optimierter Wärmedämmung – bei fachgerechter Ausführung hohe Energieeffizienz ohne Feuchterisiko. ✅ Chance Nutzung von YTONG Multipor oder hochwärmegehemmten Varianten Mögliche Reduktion der Wanddicke bei gleichzeitigem GEG-Nachweis – spart Raum, vereinfacht Anschlussdetails. ✅ Chance Gezielte Schallschutzverbesserung über Vorsatzschalen oder schwere Innenauskleidung Wirtschaftliche Nachbesserung ohne Abbruch, hohe Planungssicherheit, Kombination mit Brandschutz und Akustik. ✅ Chance Synergie mit zertifizierter Energieberatung (KfW-Förderung) Steuerliche Vorteile, Zuschüsse für Sanierung oder Neubau, dokumentierte Nachweisführung für Wertsteigerung. Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit – 17,5 cm Ytong ist für Außenwände nicht zulässig; Mindestdicke liegt bei 24 cm (ggf. mehr – abhängig von Gebäudehöhe, Windlast, Auflager).
- Tauwassernachweis beauftragen: Ein Bauphysiker muss nach DIN 4108-3 einen Feuchteschutz- und Tauwassernachweis für die geplante WDVS-Variante erstellen – ohne Nachweis ist die Bauausführung rechtlich unzulässig.
- GEG-Konformität prüfen lassen: Ein zertifizierter Energieberater stellt den U-Wert-Nachweis für beide Varianten aus – die 30 cm Ytong-Wand benötigt ergänzende Dämmung (z. B. Innendämmung oder Multipor), andernfalls Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz.
- Schallschutz- und Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Details für Fenster-, Rollladen- und Deckenanschlüsse sowie einen Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109 – gerade bei 30 cm Wand ist die Ausführung entscheidend.
- Prüfen Sie YTONG Multipor oder hochwärmegehemmte Alternativen: Ersetzen Sie die 17,5 cm Standardwand durch eine 24 cm Multipor-Wand – so kombinieren Sie Tragfähigkeit, GEG-Konformität und reduzierte Wanddicke.
- Sammeln Sie alle Unterlagen für Förderung: Speichern Sie Planungsunterlagen, Nachweise und Gutachten, um KfW-Fördermittel (z. B. Programm 261/262) oder steuerliche Vergünstigungen zu beantragen.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Wärmeverbundsystem (WDVS)
- Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigungen. Im Bauwesen umfasst dies die Dämmung von Außenwänden, Fenstern und Dächern, um den Schall von außen nach innen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption - Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbetonsteine. Diese Steine sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Sie werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoffe - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht durch unterschiedliche Materialien oder geometrische Formen, die den Wärmefluss beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen und den Energiebedarf von Gebäuden fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEVAbk. (alte Bezeichnung) - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst unter anderem die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz eines Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Baustoffkennwerte
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Neubauten gelten spezifische Anforderungen, die je nach Gebäudetyp variieren. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist anzustreben. - Wie wirkt sich ein Wärmeverbundsystem (WDVS) auf die Wärmedämmung aus?
Ein WDVS verbessert die Wärmedämmung einer Außenwand erheblich, indem es eine zusätzliche Dämmschicht aufbringt. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Heizenergiebedarf gesenkt. Die Dicke und das Material des WDVS beeinflussen die Dämmwirkung. - Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wahl des Wandaufbaus?
Der Schallschutz ist wichtig, um Lärmbelästigungen von außen zu reduzieren und die Wohnqualität zu erhöhen. Ein massiver Wandaufbau mit hoher Rohdichte bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als ein leichter Aufbau. - Was ist bei der Ausführung von Ytong-Mauerwerk zu beachten?
Bei der Ausführung von Ytong-Mauerwerk ist auf eine fachgerechte Verarbeitung zu achten. Dazu gehören die Verwendung des richtigen Klebers, eine planebene Ausführung und die Vermeidung von Wärmebrücken. - Wie beeinflussen Wärmebrücken die Energieeffizienz eines Gebäudes?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Wandaufbaus ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
Für energieeffizientes Bauen und Sanieren gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie lange hält ein Wärmeverbundsystem (WDVS)?
Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann ein WDVS 30 bis 50 Jahre oder länger halten. - Was sind die Vor- und Nachteile von Ytong-Steinen?
Ytong-Steine sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Sie sind jedoch weniger massiv als andere Mauersteine und bieten daher einen geringeren Schallschutz.
- Wandaufbau mit Kalksandstein
Vergleich verschiedener Wandaufbauten mit Kalksandstein hinsichtlich Schallschutz und Wärmedämmung. - Dämmstoffe für Fassaden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Fassaden, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Schallschutzfenster
Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung auf die Reduzierung von Lärmbelästigungen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
Ytong Wand: 36,5cm vs. 17,5cm+WDVS – Die Entscheidung
Hallo, Wo sind denn bitte die Experten? ...
Wo sind denn bitte die Experten? Mittlerweile sind wir auf 36,5 umgestiegen also, entweder 36,5 und Außenputz oder 17,5 '+ WDVSAbk.+ Putz? -
Porenbeton: Selbst bauen oder machen lassen?
24 + 12 oder 14 ...
wenn überhaupt in Porenbeton ...
selbst bauen oder machen lassen? -
Ytong Wandaufbau: Wärmeschutz, Schallschutz & Finanzen
Besser in welcher Hinsicht?
Eine Frage, welche Wand besser ist, lässt sich so einfach nicht beantworten. Geht es allein um Wärmeschutz, ist viel Dämmung besser als weniger. Schallschutz, Brandschutz, Statik und Finanzen werden auch durch den gewählten Wandaufbau beeinflusst. Es kann immer nur darum gehen, für das betreffende Bauvorhaben ein Optimum zu finden. -
🔴 Kritik: Porenbeton als Außenwand – Feuchtigkeitsprobleme!
Grundsätzliche Ablehnung von Porenbeton als Außenwandbaustoff
Ich halte den Baustoff Porenbeton, also aufgeschäumten Beton, schlichtweg für einen nicht sonderlich geeigneten Baustoff für eine Außenwandkonstruktion.
Bezüglich Feuchtetransport verhalten sich die Poren des Porenbetons wie ein Schwamm, der während der Bauzeit und auch danach viel und gerne Feuchtigkeit aufnimmt und diese nur langsam und ungern wieder abgibt.
Porenbeton mag seine Vorteile bei nicht tragenden Trennwänden und als Baustoff bei der Badgestaltung haben, aber zum Außenwandbaustoff wurde er nur durch die Werbung der Produzenten, z.B. als Hausbaukasten für Selbermacher.
Wenn schon eine zweischalige Konstruktion mit WDVSAbk. in Betracht kommt, dann würde ich ein Hintermauerwerk ausreichender Dicke (24 cm) aus einem normal schweren Hochlochziegel ohne Porosierung oder auch aus Kalksandsteinen bevorzugen.
Konstruktionen aus WDVS mit zusätzlichem Hintermauerwerk aus diesen hochwärmeedämmenden "Kekssteinen" sind nur gut den U-Wert noch ein paar Stellen hinter dem Komma runterzurechnen. Von der Baukonstruktin her gibt es aber bessere Möglichkeiten.
Gruß -
Porenbeton vs. Ziegel: Materialverhalten im Vergleich
Herr Lott, schreiben Sie manchmal Unfug?
Die obige Aussage von Herrn Lott möchte ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Ich halte Porenbeton in mancher Hinsicht für unproblematischer als die Pfefferkuchen"Ziegel", die auch kaum noch Ton enthalten, aber täuschend echt wie Ziegel aussehen. Zitat Herr Lott: "Bezüglich Feuchtetransport verhalten sich die Poren des Porenbetons wie ein Schwamm, der während der Bauzeit und auch danach viel und gerne Feuchtigkeit aufnimmt und diese nur langsam und ungern wieder abgibt. " Vom negativen Zungenschlag in diesem Satz mal abgesehen, ist genau diese Eigenschaft (Regulierung der Raumfeuchte über hygroskopisches Materialverhalten) immer in Werbeaussagen der Mauerwerksindustrie, egal ob "weiß", "rot" oder "grau", zu finden, spricht also nicht gegen den Porenbeton. Ich möchte jetzt keinem, der auf einen roten Rohbau steht, einreden, dass ein weißer besser ist oder andersherum, aber so eine Aussage wie die von Herrn Lott zeigt schon Merkmale von Glaubenssätzen und ist eher in die Kategorie Pseudoreligion einzuordnen.
Wie schon gesagt, ist eine Aussage von besser oder schlechter nur anhand der konkreten Anforderungen zu machen. Aber wenn jemand meint, für ihn müsse ein Rohbau unbedingt rot oder weiß aussehen, brauche ich mir über Physik keine Gedanken mehr zu machen. -
⚠️ Porenbeton: Schutz vor Durchfeuchtung unbedingt nötig!
Wer schreibt hier Unfug
Herr Traut,
ich habe mal kurz gegoogelt und gleich einen alten Thread aus BAU.DE gefunden
Herr Kempf schreibt darin
"Nicht umsonst wird in allen technischen Unterlagen darauf hingewiesen, dass Porenbeton vor Durchfeuchtung geschützt werden soll. Denn Porenbeton saugt wie ein Schwamm, gibt es aber im Gegensatz zu vielen anderen Mauersteinen nur sehr sehr langsam wieder ab. Eine kurze, prägnante Beschreibung dieses lästigen Effektes findet sich im Prüfungsfragenbuch für Maler & Lackierer unter der Frage "Begründen Sie das besondere Wasserrückhaltevermögen des Gasbetons: Bedingt durch die Herstellung unter Zusatz von gasbildenden Mitteln weist der Gasbeton in den sichtbaren Poren noch kleinste, mit dem Auge normalerweise nicht sichtbare Kapillaren auf. Diese feinsten Haarröhrchen saugen Feuchtigkeit stark an, zur Abgabe der Feuchtigkeit ist eine hohe Wärmeenergie erforderlich".
Auf deutsch: Ist der Porenbeton erstmal richtig durchfeuchtet, kann es in der Tat Jahre dauern, bis er auch im Kern seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat. "
Nun sage ich, dass, zumindest bei meiner Gewichtung der Faktoren, ein Baustoff mit solchen bauphysikalischen Eigenschaften als Außenwandbaustoff nicht zu meiner Wahl gehört.
Sicherlich ist jedes Mauerwerk vor Durchfeuchtung und Niederschlag zu schützen und ich rede auch nicht von den Ziegelkeksen als bessere Alternative.
Aber wenn man schon eine Wärmedämmung Außen anbringen will und muss (man bekommt den EnEVAbk.-Nachweis bald auch kaum mehr anders hin), dann kann man aus o.g. Gründen einen geeigneteren Baustoff für das Hintermauewrwerk wählen. Das muss auch kein Wärmedämmziegel sein, sondern ein Ziegelmauerwerk normaler Rohdichte erfüllt da sicher alle sonstigen Funktionen, die ein Mauerwerk erfüllen soll.
Gruß -
Porenbeton: Sorption vs. Desorption – Eine Glaubensfrage?
Glauben bringt keinen weiter
und das ist m.M. nach eine Glaubensfrage.
Das Porenbeton stark saugend ist, bleibt unumstritten, aber wieso eine Sorption derart länger sein soll als eine Desorption kann nur mit stärkerer Feuchtelast und das über einen entsprechenden Zeitraum erklärt werden. Wäre dem NICHT so würde es eine Häufung von Schadenfällen durch hygrisches Schwinden geben, denn die Porenbetonsteine werden schon seit geraumer Zeit "imprägniert" und weisen schon von Haus aus eine gewisse Kapillarfüllung der Feinstkapillare auf.
jedes Material ist so gut wie es verarbeitet und geschützt wird.
Der Rest ist Glaubenssache und regional nach Verfügbarkeit und "Glauben" unterschiedlich -
Porenbeton: Durchfeuchtung & Ausgleichsfeuchte – Die Dauer
Danke für den Link, Herr Lott. Herr Kempf ...
Danke für den Link, Herr Lott. Herr Kempf schreibt da auch: "Auf deutsch: Ist der Porenbeton erstmal richtig durchfeuchtet, kann es in der Tat Jahre dauern, bis er auch im Kern seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat. " Jetzt ist die Frage, wann ein Porenbetonstein richtig durchfeuchtet ist. Bei Kalksandstein geht es auf jeden Fall schneller, trotzdem ist der für WDVSAbk.-Tragschalen erste Wahl, was ja auch nicht unbedingt falsch ist. Wer aber schon mal ein abgesoffenen Kalksandsteinkeller gesehen hat, fragt sich schon, wie lange das Wasser braucht, wieder aus der Wand zu dunsten. Hochlochziegel haben auch so ihre Tücken. Da die luftdichte Ebene in der Regel innen liegt, wird an hunderten Stellen im Haus (Steckdosen, Befestigung von Vorwandelementen, Wandschlitze usw.) diese Ebene durchbrochen. Ich habe noch keinen Elektriker getroffen, der seine Dosen und Leitungen beim ersten Anlauf luftdicht hinbekommen hätte (Der Elektriker ist ja bekanntlich der natürliche Feind der Luftdichtheit). Sie sehen, die Frage nach dem besser oder schlechter ist wirklich nicht pauschal zu beantworten. -
Zustimmung zum Thema Ytong Wandaufbau
@Herr Bachmann
Sie sprechen mir aus dem Herzen. -
Ytong Wand: U-Wert vs. Schallschutz & Wärmespeicherfähigkeit
gibt noch andere Kriterien
"17,5 YTONG mit 14 cm Wärmeverbundsystem + Außenputz"
Es kommt mittlerweile häufig vor, dass Planer und Bauherrn eine Außendämmung und zusätzlich ein porosiertes Mauerwerk geringer Rohdichte mit niedriger Wärmeleitfähigkeit kombinieren, damit der U-Wert besonders niedrig wird. Dabei wird am niedrigen U-Wert die Dämmung den größten Anteil haben.
Gerade bei außengedämmten Wandkonstruktionen verlieren der Porenbeton und die Wärmedämmziegel den Sinn. Dann kann man auch für das Mauerwerk ein geeigneteres Material mit besseren Eigenschaften für den Schallschutz, die Wärmespeicherfähigkeit und die statische Lastabtragung wählen.
Gruß -
Ytong Außenwand: Schallschutz, Statik & Wärmeschutz-Kriterien
Genau die von Herrn Lott angesprochenen Kriterien sind ...
Genau die von Herrn Lott angesprochenen Kriterien sind es, die eine Aussage über besser oder schlechter bei Wandaufbauten unmöglich machen. Beim Thema Schallschutz ist die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, besonders gute Werte zu erreichen. An einer ruhigen Anliegerstraße habe ich ganz andere Anforderungen als wenn eine Bundesstraße am Schlafzimmer vorbeiführt, wobei hier selbstverständlich auch die Fenster näher betrachtet werden müssen. Brandschutz ist sicher beim freistehenden Einfamilienhaus nicht das große Thema. Statik schon wieder eher. Ich würde auf eine 17,5er YTONG-Außenwand auch keine Stahlbetondecke mit einer Stützweite von 6 m auflegen. Rollladenkästen und die passende Sturzausbildung auf 17,5er Wänden sind auch ein Thema für sich. Beim Wärmeschutz ist immer die Frage, was erreicht werden soll. Mit 17,5 KS und 12 cm Dämmung beim Winkelbungalow mit Gastherme kann ich Probleme bekommen, die EnEVAbk. überhaupt einzuhalten.
Bevor wir uns hier alle totfachsimpeln, sollte der Fragesteller sich vielleicht mal äußern, was er eigentlich bauen will. -
36,5 Ytong: Guter Wärmeschutz ohne WDVS möglich?
Erstmal danke für Die Antworten! Haustyp ist ...
Haustyp ist eine Stadthausvilla als Einfamilienhaus in einer ruhigen Neubausiedlung demnach ist der Schallschutz nicht ganz so wichtig. EnEVAbk. ist Pflicht für uns.
Wir haben nun diverse Angebote von Bauträgern bekommen.
Ich möchte lieber einen 36,5 YTONG Porenbeton + Putz verbauen. Nur erreicht man dann trotzdem einen guten Wärmeschutz? Oder sollten wir lieber die 17,5+ 14 cm WDVSAbk. + Putz nehmen laut BU0,169 W/m²K? der 36,5er hat einen höheren Wert, aber macht das denn soooo viel Unterschied bzw. ist es wesentlich schlechter? -
Ytong Wand: U-Wert kompensieren im EnEV-Nachweis
Dazu sind schon überschlägliche Berechnungen nötig
Um diese Fragen zu beantworten müsste schomal ein Vorentwurf bestehen. Dann kann man erste Vergleichsberechnungen anstellen.
Wenn der U-Wert von 36,5 Porenbeton höher ist, als der von einer Außengedämmten Wand, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten im EnEVAbk.-Nachweis, diesen "Nachteil" wieder zu kompensieren, bis das Anforderungsnieveau erreicht, bzw. unterschritten ist.
z.B. könnte die Dachkonstruktion und die Kellerdecken-, bzw. Sohlplattendämmung stärker ausgeführt werden.
Es kann die Luftdichtheit durch einen Blower-Door-Test (BDT) nachgewiesen werden (ist ohnehin zu empfehlen).
Es können bei der Heizung und WW-Bereitung regenerative Energien genutzt werden.
Es kann eine Lüftungsanlage mit/ohne WRG eingeplant werden.
Es können die Wärmebrückenverluste detailliert nachgewiesen werden (sehr viel Aufwand, aber macht sich sehr positiv im EnEV-Nachweis bemerkbar.
Da wird das also sehr komplex. Wenn Sie ihrem Bauträger mit diesen Details kommen, werden Sie sehr schnell sehen, wer sich in der Materie auskennt und wer nicht.
Gruß -
🔴 Zweifel am U-Wert: 17,5 Ytong mit WDVS realistisch?
Den U-Wert von 0,169 halte ich für ein ...
Den U-Wert von 0,169 halte ich für ein Gerücht. Bei dem wärmetechnisch besten 17,5er YTONG-Stein mit Lambda 0.12,14 cm Dämmung WLG 035 und Putz angesetzt innen und außen komme ich nur auf 0,18. Für einen 2-Geschosser mit Stahlbetondecke bezweifle ich auch, dass an allen Stellen der Außenwand (eventuelle Pfeiler, kurze Wände, Sturzauflager) der o.g. Stein statisch ausreicht. Wenn schon YTONG, würde ich den 36,5er oder bei WDVS wenigstens einen 24er nehmen. Aber egal was, die jetzige EnEVAbk. einschl. des neuen EEWärmeG dürften Sie mit einem nicht allzu zerklüfteten 2-Geschosser mit Brennwert- und Fußbodenheizung (Brennwertheizung, Fußbodenheizung) immer locker einhalten. Wie Herr Lott schon schrieb, lohnt es sich davon unabhängig mal über eine Wärmepumpe oder Lüftungsanlage mit WRG nachzudenken. Das geht aber von hier aus kaum, sondern muss am konkreten Fall geplant werden. Übrigens, durch den Luftdichtigkeitsnachweis ändert sich am Haus NICHTS, nur im EnEV-Nachweis steht ein niedrigerer Primärenergiebedarf. Sind die Wärmebrücken fachgerecht geplant und gebaut, ändert sich am Haus ebenfalls nichts, egal, welchen Wärmebrückenfaktor ich im Nachweis ansetze. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDVSAbk. oder 30cm – Kosten, Schallschutz & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Ytong Wandaufbau hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten. Es wird zwischen einem schlankeren Aufbau mit Wärmeverbundsystem (WDVS) und einem dickeren, monolithischen Aufbau ohne WDVS abgewogen. Der Einfluss von Porenbeton auf den Feuchtigkeitshaushalt wird kontrovers diskutiert. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Schutz vor Durchfeuchtung unbedingt nötig! muss Porenbeton unbedingt vor Durchfeuchtung geschützt werden, da er Wasser wie ein Schwamm aufsaugt. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Ein schlanker Ytong Wandaufbau mit WDVS kann einen sehr guten U-Wert (Wärmedämmwert) erreichen, was besonders bei Neubauten relevant ist. Allerdings sollte man laut Ytong Wand: U-Wert vs. Schallschutz & Wärmespeicherfähigkeit die weiteren Eigenschaften wie Schallschutz und Wärmespeicherfähigkeit nicht vernachlässigen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Zweifel am U-Wert: 17,5 Ytong mit WDVS realistisch? werden Zweifel an einem U-Wert von 0,169 für einen 17,5er Ytong-Stein mit 14 cm Dämmung geäußert. Eine realistische Berechnung ergibt eher einen Wert von 0,18.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Ytong Wandaufbau sollten Bauherren eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Wärmeschutz, Schallschutz, Statik, Kosten) durchführen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Bauträgern einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Wandaufbauten sorgfältig abzuwägen. Der Beitrag Ytong Wandaufbau: Wärmeschutz, Schallschutz & Finanzen gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Wandaufbau, Wärmeverbundsystem, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wandaufbau: Porenbeton mit 240 mm Wandstärke ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. …
- … Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Der Wandaufbau besteht besteht aus ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 cm …
- … die Umgestaltung eines Giebels mit Trapezfenstern aus dem Baujahr 1980. Der Wandaufbau ist komplex und besteht aus Porenbeton, einer Holzständerkonstruktion mit Dämmung und …
- … eine komplexe Sanierungsmaßnahme am Giebel eines 1980 errichteten Gebäudes mit gemischtem Wandaufbau aus Porenbeton, Holzständerwerk und asbesthaltigen Faserzement-Schindeln – ein Szenario mit erheblichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- … wollen in unserem 40 Jahre alten Einfamilienhaus die Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, …
- … ob direkt mit Porenbeton zugemauert werden kann oder ob der vorhandene Wandaufbau (Styropor und Gipskarton) in der Nische entfernt und wiederhergestellt werden muss. …
- … bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Der bestehende Wandaufbau mit Bimsstein, 2 cm Styropor und 10 mm Gipskarton weist eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
- … 2-schaliges Mauerwerk: Optimaler Wandaufbau …
- … Welcher Wandaufbau ist optimal für ein 2-schaliges Mauerwerk mit Hinterlüftung? Porenbeton, Dämmung und Luftschicht im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … 2-schaliges Mauerwerk, Wandaufbau, Hinterlüftung, Porenbeton, Dämmung, Luftschicht, Verblender, Außenwand, Massivhaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
- … oder ähnlichen Materialien gemauert. Dies bietet eine hohe Stabilität und guten Schallschutz. Die Bauzeit ist jedoch oft länger als beim Fertighaus. …
- … schnellere Bauzeit und oft auch eine präzisere Planung. Es gibt verschiedene Wandaufbauten, z.B. mit Holzrahmenbau und Wärmedämmung. …
- … Schallschutz: Massivhäuser bieten oft einen besseren Schallschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Wandaufbau, Wärmeverbundsystem, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Wandaufbau, Wärmeverbundsystem, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
Suche nach: Ytong Wand: 17,5cm vs. 30cm
Suche nach: Ytong, Wandaufbau, Wärmeverbundsystem, Schallschutz, Wärmedämmung, Mauerwerk, Porenbeton, Kostenvergleich
