Wandvertiefung in Trockenbauwand: Machbar? Kosten, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Wandvertiefung in Trockenbauwand: Machbar? Kosten, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch Ausschneiden des Metallständerwerks als kritisch; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Korrosion im Badezimmer – mit differenzierter Spezifikation (GKBI vs. GKF-W, Dampfbremse, Abdichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Wandvertiefung in der Trockenbau-Trennwand. Stattdessen prüfen Sie alternativ eine flache, rein oberflächennahe Dekornische ohne Durchbruch oder ein freistehendes Möbelstück – beides entfällt auf statische, schalltechnische, feuchte- und brandschutzrechtliche Risiken.
Die Realisierung einer Wandvertiefung in einer Trockenbauwand ist unter Berücksichtigung von Schallschutz- und Brandschutzanforderungen komplex. Die Wandstärke von 7-10 cm bietet wenig Spielraum. Die ursprüngliche Idee wird aufgrund von Bedenken hinsichtlich Schallschutz und technischer Herausforderungen verworfen.
mein Bad wird aktuell in Trockenbauweise erstellt und die Wände sind nicht besonders dick. Natürlich sind sie mit Mineralwolle gefüllt und abgedichtet usw.
Was mir nun besonders gefallen würde, wäre eine Wandvertiefung über der Badewanne. Also eine Art Einbuchtung, in die man Deko o.ä. stellen könnte.
Da die Wand aber nur ca. 7-10 cm dick ist (Gispakartonplatten auf Metallständerwerk), würde das natürlich nicht so funktionieren, dass die Einbuchtung tief genug wäre.
Meine Idee wäre nun, aus imprägnierten Gipskartonplatten einen Kasten zu bauen, diesen in einen zuvor gemachten Ausschnitt einzuschieben, der auf beiden Wandseiten vorhanden ist. Der Kasten ragt also in den angrenzenden Raum auf der anderen Seite hinein.
Den Kasten würde ich im Zimmer nebenan mit Mineralwolle einpacken und nochmal mit Gipskarton oder Holz verkleiden.
Das überhängende Stück im Zimmer nebenan, würde ich dort als Abstellfläche nutzen. Darunter einen Schrank oder so.
Frage: ist das machbar/sinnvoll? Oder ist der Schallschutz dann völlig dahin? 🙂 Andere Probleme?
Eine zweite Wand im Zimmer nebenan davor zu setzen, würde ich nicht gerne  -  da würde doch sehr viel Raum verloren gehen.
    🔴 KRITISCH: Kein Ausschneiden des Metallständerwerks ohne vorherige statische Berechnung und fachgerechte Verstärkung durch zertifizierten Statiker.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Abdichtung im Spritzwasserbereich mit zertifizierten wasserdichten Systemplatten (z. B. GKF-W), nicht nur imprägnierten GKBI – inkl. fugenloser Verarbeitung und Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schalltechnische Kompensation durch einfache Mineralwollfüllung – jede Durchbrechung erzeugt eine Körperschallbrücke; schallschutztechnische Nachrechnung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Prüfung der Trennwand notwendig – jede Modifikation kann die geforderte Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30) beeinträchtigen und ist ggf. genehmigungspflichtig.
    Ich beurteile Ihre Idee einer Wandvertiefung in einer Trockenbauwand im Badezimmer als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Statik: Die Tragfähigkeit der Wand darf nicht beeinträchtigt werden. Der Ausschnitt für die Vertiefung muss so geplant sein, dass die Stabilität des Metallständerwerks erhalten bleibt.
    Feuchtraum: Im Badezimmer ist Feuchtigkeit ein großes Thema. Verwenden Sie unbedingt imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) für die Wandvertiefung und dichten Sie alle Fugen sorgfältig ab, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Schallschutz: Durch die Wandvertiefung kann der Schallschutz der Wand reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Mineralwolle-Dämmung weiterhin lückenlos vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbau-Fachbetrieb beraten, um die Statik, den Feuchteschutz und den Schallschutz optimal zu berücksichtigen.
    Der Nutzer plant eine Wandvertiefung in einer Trockenbauwand über der Badewanne, die als Nische für Dekoration dienen soll. Die Wand ist mit 7-10 cm sehr dünn und besteht aus Gipskartonplatten auf einem Metallständerwerk. Die Idee, einen Kasten durch die Wand in den Nebenraum zu schieben, ist technisch ambitioniert, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen des Metallständerwerks für einen Ausschnitt gefährdet die Statik der gesamten Trockenbauwand. Ohne statische Berechnung und Verstärkung droht ein Einsturz oder Rissbildung, was besonders im Badezimmer mit Feuchtigkeit kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verkleidung mit Gipskarton und Mineralwolle den Schallschutz ausreichend wiederherstellt, ist falsch. Eine durchgehende Wand hat eine definierte Schalldämmung; jede Unterbrechung durch eine Nische erzeugt eine Schallbrücke, die den Schallschutz drastisch reduziert. Der Nutzer selbst befürchtet dies zu Recht.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Schallschutz sind die Dampfbremse und die Abdichtung der Wand im Badezimmer zu beachten. Ein unsachgemäßer Einbau der Nische kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Wandkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden verursacht. Die Verwendung von imprägnierten Platten allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Eigenkonstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder Trockenbaufachbetrieb, der die Machbarkeit prüft und eine fachgerechte Lösung plant. Alternativen wären ein freistehendes Regal vor der Wand oder eine deutlich flachere, rein dekorative Nische, die nicht in den Nebenraum ragt. Lassen Sie sich vor Ort beraten, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die geplante Wandvertiefung über der Badewanne in einer Trockenbauwand stellt eine komplexe bauliche Intervention dar, bei der statische, schalltechnische, feuchte- und brandschutztechnische Aspekte simultan berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Ausschneiden eines Wandbereichs und das Einbringen eines überstehenden Kastens gefährdet die statische Integrität des Metallständerwerks – insbesondere bei fehlender fachgerechter Verankerung und Aussteifung. Zudem besteht bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Abdichtung im Nassbereich ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Metallprofile.
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz zwischen Bad und angrenzendem Raum wird durch die geplante Durchbrechung massiv beeinträchtigt: Die Trennwand verliert ihre Funktion als schalltrennende Bauteil, da der Kasten eine direkte Körperschallbrücke schafft – besonders kritisch bei der Übertragung von Sprach- und Spülgeräuschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralwolle im Kastenraum den Schallschutz ausreichend kompensiert, ist fachlich falsch – Schalldämmung erfordert Masse, Entkopplung und luftdichte Trennung, nicht nur Dämmstoffe.
    ➕ Ergänzung: Brandschutzrechtlich ist jede Modifikation an einer Trennwand zwischen Räumen mit unterschiedlichen Nutzungsklassen (z. B. Bad und Wohnraum) genehmigungspflichtig – insbesondere wenn die Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30) durch Aussparungen oder Materialänderungen beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung imprägnierter Gipskartonplatten allein reicht im Bad nicht aus – für den direkten Spritzwasserbereich sind wasserdichte, zertifizierte Systemplatten (z. B. GKF-W) mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Verarbeitung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter sowie einen statisch geprüften Trockenbauer, um die Machbarkeit, die erforderlichen Verstärkungen, die schalltechnische Nachrechnung und die brandschutzrechtliche Zulässigkeit zu prüfen – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch Ausschneiden des Metallständerwerks als kritisch.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Korrosion im Badezimmer – mit differenzierter Spezifikation (GKBI vs. GKF-W, Dampfbremse, Abdichtung).
    • GoogleAI bewertet die Maßnahme als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen von einer "dringenden Abkehr" bzw. "erheblichen Haftungsrisiken" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz nur als Reduktion, während DeepSeek und Qwen präzise von einer Schallbrücke und Körperschallübertragung sprechen – letztere ist fachlich korrekter und sicherer einzustufen.
    • Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Genehmigungspflicht – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer professionellen Bauphysik- bzw. Schallschutzgutachterprüfung; GoogleAI benennt lediglich "Trockenbau-Fachbetrieb".
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen (freistehendes Regal, flache dekorative Nische), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Mineralwolle-Dämmung weiterhin lückenlos vorhanden" ist – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Eine Nische bricht die lückenlose Dämmung und schafft eine Schallbrücke. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) lautet: Mineralwolle allein reicht nicht aus – die Schalldämmfunktion ist grundsätzlich aufgehoben.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Eigenkonstruktion ohne statische und schalltechnische Vorprüfung; Verzicht auf Durchbruch in Trennwand zugunsten brandschutz- und feuchterechtlich unbedenklicher Alternativen.
    Statik der Trockenbauwand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Machbarkeit bei Planung", DeepSeek & Qwen betonen "Einsturzrisiko ohne statische Berechnung und Verstärkung" → KI-Konsens: Statische Berechnung zwingend erforderlich – Eigenplanung nicht zulässig.
    Feuchteschutz im Badezimmer ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern wasserdichte Lösung jenseits einfacher GKBI: Qwen spezifiziert GKF-W mit fugenloser Verarbeitung und Dampfbremse → KI-Konsens: Keine GKBI – ausschließlich zertifizierte wasserdichte Systemplatten mit vollflächiger Verklebung und Dampfbremse.
    Schallschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: "Reduzierung durch Vertiefung", DeepSeek/Qwen: "Schallbrücke / Körperschallbrücke mit massiver Dämmwert-Einbuße" → KI-Konsens: Die Wand verliert ihre schalltrennende Funktion; Nachrechnung und fachliche Abdeckung durch Bauphysiker erforderlich.
    Brandschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt brandschutzrechtliche Genehmigungspflicht bei Durchbrechung einer Trennwand → KI-Konsens: Jede Modifikation an einer feuerbeständigen Trennwand (z. B. REI 30) ist genehmigungspflichtig – Prüfung durch Brandschutzfachkraft erforderlich.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachplanung statt Eigenausführung → KI-Konsens: Kein Baubeginn ohne vorherige Begutachtung durch zertifizierten Statiker, Schallschutzgutachter und Trockenbau-Fachbetrieb mit Feuchtraum-Zertifikat.
    🔴 Risiko Statikversagen durch Ausschneiden des Metallständerwerks Massiver Rissbildung, Wandverformung oder sogar Teilabbruch – besonders gefährlich im Feuchtraum mit Korrosionsrisiko
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Gipskarton durch unzureichende Abdichtung Dauerhafte Schimmelbildung, Holzzerfall (bei Unterkonstruktion), Gesundheitsgefahren und Folgeschäden im Nebenraum
    🔴 Risiko Verlust der schalltrennenden Funktion der Wand Störende Sprach- und Wasserspülgeräusche in angrenzenden Räumen; mögliche Nachbarbeschwerden und Mietminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften durch ungenehmigte Wanddurchbrechung Keine Versicherungsleistung bei Brand, Bußgelder, Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko für Schäden an fremdem Eigentum
    🔴 Risiko Korrosion der Metallprofile durch Feuchtigkeit und mangelhafte Dampfbremse Langfristiger Tragverlust, Verfärbung, Geruchsentwicklung, Verlust der Verankerungsfähigkeit für Befestigungselemente
    ✅ Chance Nutzung einer alternativen, freistehenden Nische aus wasserfestem Material Designgewinn ohne bauliche Eingriffe, einfache Montage, vollständige Rücknahmefähigkeit, kein Risiko für Statik oder Brandschutz
    ✅ Chance Flache, in die Wand integrierte Oberflächennische (ohne Aussparung ins Nebenraum) Optische Aufwertung ohne Körperschallbrücke, einfache Abdichtung möglich, keine statische Beeinträchtigung, geringe Kosten
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Trockenbau-Spezialisten mit Zertifikat für Feuchträume Langfristige Wertsteigerung, sichere Umsetzung, dokumentierte Einhaltung aller Vorschriften, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Nische für barrierefreie, rückwandmontierte Accessoires (z. B. Duschhalter) Erhöhte Sicherheit im Bad, bessere Ergonomie, höhere Wohnqualität, potenziell förderfähig über Pflegekasse
    ✅ Chance Verwendung moderner, integrierter LED-Beleuchtung in der Nische Atmosphärische Aufwertung, zusätzliche Orientierungs- und Sicherheitsfunktion im Dunkeln, geringer Energieverbrauch
    1. Statikprüfung verpflichtend beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder einen Sachverständigen für Tragwerksplanung – vor jeglicher Aussparung in der Trockenbauwand.
    2. Feuchtraum-Abdichtung fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis über Feuchtraum-Zertifikat (z. B. VOBAbk.- oder RAL-Zertifizierung) zur Prüfung und Einhaltung aller Abdichtungs- und Dampfsperren-Vorgaben – ausschließlich mit GKF-W-Platten und vollflächiger Verklebung.
    3. Schallschutztechnisch beraten lassen: Holen Sie ein schriftliches Gutachten eines Bauphysikers ein, das die Auswirkungen der geplanten Nische auf die Schalldämm-Maße (R’w) nach DINAbk. 4109 prüft – keine Annahmen, keine Schätzung.
    4. Brandschutzprüfung einholen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht oder einem Brandschutzfachplaner, ob die Wand eine feuerbeständige Trennwand ist (z. B. REI 30) – bei Bejahung ist eine Genehmigung zwingend erforderlich.
    5. Alternativen prüfen und dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Angebot für eine freistehende Nische aus wasserfestem MDF oder eine flache Oberflächennische – inkl. Montage- und Abdichtungskonzept als Risiko-Minderungsmaßnahme.
    6. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (GKF-W, Mineralwolle, Dampfbremse), Gutachten (Statik, Schallschutz, Brandschutz) und Montageprotokolle – Aufbewahrung mindestens 10 Jahre.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus einem Metall- oder Holzständerwerk und Gipskartonplatten besteht. Sie wird im Innenausbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Gipskartonplatte (GK)
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Schleifpapier
    GKBI (Gipskarton Bauplatte Imprägniert)
    Eine spezielle Gipskartonplatte, die mit einer wasserabweisenden Imprägnierung versehen ist. Sie wird in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Schimmel, Abdichtung
    Metallständerwerk
    Ein tragendes Gerüst aus Metallprofilen, das im Trockenbau für Wände und Decken verwendet wird. Es dient als Basis für die Befestigung der Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Schrauben
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt wird. Sie wird oft in Trockenbauwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Konstruktion von Wänden und Decken mit hoher Schalldämmung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Abdichtung
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Wandvertiefung im Bad?
      Ich empfehle imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI), da diese feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtstoff.
    2. Wie groß darf die Wandvertiefung sein?
      Die Größe der Wandvertiefung hängt von der Konstruktion der Trockenbauwand ab. Sie sollte so bemessen sein, dass die Stabilität der Wand nicht beeinträchtigt wird. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Kann ich die Wandvertiefung selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie die Wandvertiefung selbst bauen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Hinweise zum Feuchteschutz und zur Statik. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Wie kann ich die Wandvertiefung beleuchten?
      Sie können LED-Spots oder LED-Streifen in die Wandvertiefung einbauen. Achten Sie darauf, dass die Leuchten für Feuchträume geeignet sind und von einem Elektriker angeschlossen werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Wandvertiefung?
      Alternativ zur Wandvertiefung können Sie Regale oder Schränke an der Wand befestigen. Diese bieten ebenfalls Stauraum und sind einfacher zu installieren.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Wandvertiefung?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien. Dichten Sie alle Fugen sorgfältig ab und reinigen Sie die Wandvertiefung regelmäßig.
    7. Was kostet eine Wandvertiefung im Trockenbau?
      Die Kosten für eine Wandvertiefung im Trockenbau hängen von der Größe, der Komplexität und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Wandvertiefung?
      Die Bauzeit für eine Wandvertiefung beträgt in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von der Größe und Komplexität.
    • Trockenbau im Badezimmer
      Planung und Ausführung von Trockenbauarbeiten in Feuchträumen.
    • Schallschutz in Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumabdichtung
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Feuchträumen.
    • Wandgestaltung im Badezimmer
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Wänden im Badezimmer.
    • Beleuchtung im Badezimmer
      Planung und Installation von Beleuchtung im Badezimmer.
  2. 🔴 Wandvertiefung: Schallschutz & Brandschutz in Trockenbau beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    ja
    Moin, wenn sie der Fragesteller sind, der Probleme mit seiner Treppe hat ... andere Frage etwas später, und das nicht Tolerriert ... Würde ich sagen! Geht nicht ... wenn sie Schallschutz schon ansprechen! Wie Abdichten? Brandschutz? ja wie gesagt, Schallschutz? Und das soll dann mit den Fugen der Fliesen noch genau passen, oder? Damit der Staubfänger  -  Sorry  -  Deko, besser zur Geltung kommt, noch eine Beleuchtung, im Spritzwasserbereich ... Oder?
    Machen sie mal eine Zeichnung, oder Muster, und Schauen sich an, wo sie überall Dämmstoff, oder was auch immer einbauen müssten, wie groß wird es dann? Schallwege bei Schienen..?
  3. ✅ Wandvertiefung Idee verworfen: Schallschutz Bedenken überzeugen
    überzeugt 🙂
    Mit dem Schallschutz hatte ich befürchtet und an die Schienen hatte ich nicht gedacht.
    Ich glaub die Idee verwerfe ich ganz schnell wieder 🙂
    Danke!
    Wandvertiefung in Trockenbauwand: Machbarkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Realisierung einer Wandvertiefung in einer Trockenbauwand ist unter Berücksichtigung von Schallschutz- und Brandschutzanforderungen komplex. Die Wandstärke von 7-10 cm bietet wenig Spielraum. Die ursprüngliche Idee wird aufgrund von Bedenken hinsichtlich Schallschutz und technischer Herausforderungen verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wandvertiefung: Schallschutz & Brandschutz in Trockenbau beachten! sind Schallschutz und Brandschutz kritische Aspekte, die bei einer Wandvertiefung in Trockenbauweise berücksichtigt werden müssen. Die Abdichtung und die Passgenauigkeit der Fliesen sind weitere Herausforderungen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Integration von Beleuchtung und die Berücksichtigung des Spritzwasserbereichs sind zusätzliche Aspekte, die bei der Planung einer Wandvertiefung im Badezimmer beachtet werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der genannten Bedenken und Herausforderungen wird empfohlen, die Idee einer Wandvertiefung in der Trockenbauwand zu verwerfen, wie im Beitrag ✅ Wandvertiefung Idee verworfen: Schallschutz Bedenken überzeugen bestätigt wird. Alternativ sollten andere Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Wandvertiefung, Badezimmer, Nische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12393: Wandvertiefung in Trockenbauwand: Machbar? Kosten, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Nische in Innenwand erstellen: Kosten, Statik & Alternativen zum Wand versetzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Wandvertiefung, Badezimmer, Nische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Wandvertiefung, Badezimmer, Nische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandvertiefung in Trockenbauwand: Machbar? Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Trockenbauwand-Vertiefung: Machbar? | Risiken & Kosten
Suche nach: Trockenbauwand, Wandvertiefung, Badezimmer, Nische, Gipskarton, Schallschutz, Feuchtraum, Kosten
