Putzhöhe bei GK-Decken: Abrechnung nach Trockenbau – Was gilt?
❓ Fragestellung: Putzhöhe bei GK-Decken: Abrechnung nach Trockenbau – Was gilt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abrechnung nach der tatsächlich verputzten Fläche erfolgen muss – nicht nach pauschalen Zuschlägen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung und verweisen auf die VOB/DIN 18350 als maßgebliche Grundlage; Alle fordern eine vor Ort durchgeführte Prüfung der tatsächlichen Putzhöhe und empfehlen bei Unklarheiten die Einholung fachlicher Expertise.
👉 Handlungsempfehlung: Die Putzhöhe ist streng nach der Unterkante der GK-Decke abzurechnen. Jeder Zuschlag bedarf einer schriftlichen, vertraglich fixierten Vereinbarung sowie eines nachweisbaren technischen Grundes (z. B. Brandschutzkonzept, Sockelputz für spätere Bodenbeläge). Ohne diese Voraussetzungen ist eine Abrechnung über die UK hinaus rechtlich unzulässig und haftungsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung der Putzhöhe bei GK-Decken im Kontext eines VOB-Vertrags. Entscheidend ist, ob die Abrechnung nach VOB oder BGB erfolgt, was die Grundlage für die Berechnung der Putzfläche bildet. Die korrekte Rechnungsprüfung ist abhängig von den Vertragsbedingungen und der tatsächlichen Ausführung des Wandputzes vor dem Trockenbau.
Hallo ... wie wird die abzurechnende Putzfläche einer Wand ermittelt?
  • Wandputz wird vor Trockenbau ausgeführt
  • nach Ausführung Wandputz werden die Decken mit einer abgehangenen GK-Decke verkleidet.
Bei der Rechnungsprüfung/-Freigabe bin ich folgendermaßen vorgegangen:
  • Wandbereiche, bei denen der Zwischenraum GK-Decke bis Rohdecke <2,50 m² beträgt ... Freigabe Putzhöhe OK Rohboden  -  UKAbk. Rohdecke
  • Wandbereiche, bei denen der Zwischenraum GK-Decke bis Rohdecke >2,50 m² beträgt ... Freigabe Putzhöhe OK Rohboden  -  UK GK-Decke + 10 cm
Entspricht diese Abrechnungsregel der derzeit gültigen DINAbk. 18350?
Danke für eine kompetende Antwort.
    🔴 KRITISCH: Abrechnung nur bis zur Unterkante (UKAbk.) der GK-Decke – jeglicher Zuschlag (z. B. +10 cm) ist ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung und nachweisbare technische Notwendigkeit unzulässig und birgt Rückforderungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen vor Abweichung von der UK-Regel – ungenehmigte Putzerhöhung kann Anschlussdetails und baulichen Brandschutz gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der tatsächlich verputzten Fläche vor Montage der GK-Decke (Fotos, Aufmaßprotokolle, Trocknungsbestätigungen) ist zwingend für nachträgliche Prüfungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Vereinbarungen zur Putzhöhe (insb. abweichende Leistungsbeschreibungen oder Sondervorgaben) müssen schriftlich vorliegen und sind vor Ausführung zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie die korrekte Abrechnung der Putzhöhe bei Wänden hinter einer abgehängten GK-Decke (Gipskartondecke) prüfen möchten. Da der Wandputz vor der Installation der GK-Decke aufgebracht wurde, stellt sich die Frage, wie die Putzfläche korrekt zu berechnen ist.
    Meiner Erfahrung nach ist die Abrechnung nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) üblich. Hierbei ist entscheidend, welche Vereinbarungen im Bauvertrag getroffen wurden. Grundsätzlich gilt: Was tatsächlich erbracht wurde, ist auch zu vergüten.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
    • Prüfen Sie den Bauvertrag: Gibt es spezielle Regelungen zur Abrechnung von Putzarbeiten bei abgehängten Decken?
    • Messen Sie die tatsächlich verputzte Fläche: Die Fläche, die durch die GK-Decke verdeckt wird, sollte in der Regel nicht abgerechnet werden.
    • Dokumentieren Sie den Zustand vor dem Trockenbau: Fotos oder Aufmaße können hilfreich sein, um die tatsächlich verputzte Fläche nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit allen Beteiligten (Bauherr, Architekt, Handwerker) ab, um Missverständnisse zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Putzarbeiten an Wänden, die teilweise durch eine abgehängte Gipskartondecke (GK-Decke) verdeckt werden. Der Fragesteller hat eine Abrechnungsregel angewandt, bei der die Putzhöhe bis zur Unterkante (UK) der GK-Decke zuzüglich 10 cm als abrechenbar anerkannt wird. Dies entspricht einer gängigen Praxis, die jedoch einer genauen Prüfung anhand der geltenden Normen bedarf.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, die Putzfläche bis zur UK der abgehängten Decke plus einem Zuschlag zu berechnen, in der Praxis weit verbreitet. Der Zuschlag von 10 cm dient dazu, den Putz zu berücksichtigen, der im Bereich des Deckenanschlusses und für die spätere Abdichtung oder den Sockelbereich erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abrechnungsregel "Putzhöhe OK Rohboden - UK GK-Decke + 10 cm" der DINAbk. 18350 entspricht, ist nicht pauschal richtig. Die DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) definiert die Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Flächen. Maßgeblich ist die Fläche, die tatsächlich verputzt wurde. Wenn die Wand oberhalb der GK-Decke nicht verputzt wurde, darf diese Fläche nicht abgerechnet werden. Der Zuschlag von 10 cm ist nur dann gerechtfertigt, wenn dieser Bereich tatsächlich verputzt wurde, z.B. als Überstand für den Anschluss oder als Sockelputz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im VOB-Vertrag (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist die Abrechnung nach DIN 18350 üblich. Es muss jedoch im Einzelfall geprüft werden, ob die Putzarbeiten tatsächlich bis zur UK der GK-Decke plus 10 cm ausgeführt wurden. Oft wird der Putz nur bis zur UK der Decke gezogen, und der Bereich oberhalb bleibt unverputzt, da er durch die Decke verdeckt wird. In diesem Fall wäre nur die Fläche bis zur UK abrechenbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächlich ausgeführte Putzhöhe vor Ort. Klären Sie mit dem Auftraggeber oder dem Bauleiter, ob der Bereich oberhalb der GK-Decke verputzt wurde. Liegen keine abweichenden vertraglichen Regelungen vor, ist die Abrechnung nach der tatsächlich ausgeführten Fläche (bis UK GK-Decke) maßgeblich. Bei Unstimmigkeiten empfehle ich die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Bauabrechnung oder eines Rechtsanwalts für Baurecht.
    Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung der Putzfläche an Wänden im Zusammenhang mit abgehängten GK-Decken gemäß DIN 18350:2017-02, insbesondere die Ermittlung der maßgeblichen Putzhöhe bei Überschneidung mit der Unterkante der Deckenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Regel "UK GK-Decke + 10 cm" ist weder in der DIN 18350 noch in den zugehörigen Anwendungsregeln oder der VOB/B verankert – sie stellt eine nicht normkonforme, eigenmächtige Interpretation dar und birgt erhebliche Abrechnungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18350 Abschnitt 4.1.2.1 ist die Putzfläche an Wänden grundsätzlich bis zur Unterkante der abgehängten GK-Decke zu bemessen, sofern kein ausdrücklicher Auftrag zur Erhöhung der Putzhöhe (z. B. für spätere Anschlüsse oder Brandschutzanforderungen) vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Wandputz vor der Montage der GK-Decke ausgeführt wird, entspricht der üblichen Bauablauflogik und ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Putzoberfläche ist vor Montage der Deckenkonstruktion ausreichend getrocknet und mechanisch geschützt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Zwischenraum GK-Decke bis Rohdecke 2,50 m²" ist sachlich unzulässig – es handelt sich um eine Flächengröße, die in diesem Kontext keinerlei normative Relevanz besitzt; gemeint ist vermutlich eine Höhe von 2,50 m, was aber ebenfalls nicht automatisch eine Abweichung von der UK-Regel rechtfertigt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Freigabe von "+10 cm" ohne vertragliche Vereinbarung oder nachweisbare technische Notwendigkeit führt zu einer unzulässigen Aufmaßvergrößerung und birgt das Risiko einer späteren Rückforderung durch den Auftraggeber oder Prüfer.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung mit Brandschutzkonzepten oder Schallschutzanforderungen kann bei abweichender Putzhöhe zu nicht nachweisbaren Anschlussdetails oder Undichtigkeiten im baulichen Brandschutz führen – insbesondere im Bereich Wand-Decken-Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Abrechnung unverzüglich auf Grundlage der aktuellen DIN 18350:2017-02 aus, prüfen Sie den Leistungsvertrag auf eventuelle abweichende Vereinbarungen zur Putzhöhe und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen für Hochbau nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur vertraglichen und normativen Einordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abrechnung nach der tatsächlich verputzten Fläche erfolgen muss – nicht nach pauschalen Zuschlägen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung und verweisen auf die VOB/DIN 18350 als maßgebliche Grundlage.
    • Alle fordern eine vor Ort durchgeführte Prüfung der tatsächlichen Putzhöhe und empfehlen bei Unklarheiten die Einholung fachlicher Expertise.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Regelung zur UK-Bezogenheit, sondern fokussiert generell auf "tatsächliche Erbringung" und dokumentarische Absicherung.
    • DeepSeek akzeptiert den +10 cm-Zuschlag als gängige Praxis – jedoch nur bei tatsächlichem Vorliegen der Putzarbeit und technischer Begründung.
    • Qwen lehnt den +10 cm-Zuschlag strikt ab und bewertet ihn als "nicht normkonform" und "rechtlich riskant", auch ohne technische Begründung.
    • Qwen ergänzt entscheidend um brandschutzrechtliche Konsequenzen und weist auf die Unzulässigkeit der Flächenangabe "2,50 m²" hin – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion des Zuschlags (Anschluss, Sockelputz) und benennt konkret, wann er *technisch gerechtfertigt* ist – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen ausdrücklich verboten.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich klar zum +10 cm-Zuschlag: DeepSeek sieht ihn als praxisüblich und begrenzt zulässig, Qwen stuft ihn als systematisch normwidrig und gefährlich ein.
    • Widerspruch im Sicherheitsurteil: Qwen benennt explizit Brandschutzrisiken bei falscher Putzhöhe – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Einordnung durch Qwen (DIN 18350:2017-02 Abs. 4.1.2.1) sowie der hohen Haftungsrelevanz wird der +10 cm-Zuschlag als nicht abrechenbar bewertet, sofern nicht vertraglich festgelegt und technisch nachweisbar. Die sicherere Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
    Maßgebliche Abrechnungsbasis Die Putzfläche ist ausschließlich nach der tatsächlich ausgeführten Fläche abzurechnen – nicht nach Pauschalregeln oder Schätzwerten.
    Referenzhöhe für Wandputz bei GK-Decke Maßgeblich ist die Unterkante (UK) der GK-Decke – sofern keine abweichende, schriftliche vertragliche Vereinbarung oder nachweisbare technische Notwendigkeit vorliegt.
    +10 cm-Zuschlag Widersprüchlich bewertet: DeepSeek akzeptiert ihn unter Bedingungen, Qwen lehnt ihn grundsätzlich als normwidrig ab. GoogleAI erwähnt ihn nicht. Der KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil: Unzulässig ohne Vertrag und Nachweis.
    Vertragliche und normative Grundlage VOB/B, DIN 18350:2017-02 (Abs. 4.1.2.1) ist maßgeblich; jedes Abweichen erfordert schriftliche Vereinbarung und Begründung.
    Brandschutz- und Schallschutzrelevanz ⚠️ Nur Qwen weist ausdrücklich auf Risiken bei abweichender Putzhöhe im Wand-Decken-Anschluss hin – jedoch ist diese Ergänzung fachlich zwingend und wird durch die Konsolidierung als kritisch eingestuft.
    🔴 Risiko Unberechtigter +10 cm-Zuschlag ohne Vertrag Mögliche Rückforderung der Leistung durch Auftraggeber, Prüfung durch Rechnungsprüfer oder Sachverständigen – finanzielle und reputative Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Brandschutzkonzept Unzulässige Unterbrechung von brandschutztechnischen Abschlüssen (z. B. Wand-Decken-Verbindung), Gefährdung der Brandschutz-Zertifizierung des Gesamtobjekts.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor GK-Montage Unmöglichkeit, die tatsächliche Putzhöhe nachzuweisen – bei Streitigkeiten Ausschluss der Abrechnung.
    🔴 Risiko Verputzen vor ausreichender Trocknung Schäden an GK-Platten durch Feuchteeintrag (Schwundrisse, Schimmelpotential, Haftungsverlust), Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Abweichende Putzhöhe ohne Abstimmung mit Schallschutzplanung Störung von Schalldämmmaßnahmen im Deckenanschlussbereich; mögliche Mängelrüge bei Schallschutznachweis.
    ✅ Chance Frühzeitige vertragliche Klärung der Putzhöhe Vermeidung von Nachtragsverhandlungen, termingerechte Abnahme und reibungslose Rechnungsstellung.
    ✅ Chance Einhaltung der UK-Regel bei allen Wänden Einheitliche Abrechnungsgrundlage für alle Gewerke, leichtere Bauabnahme und transparente Abrechnung für Auftraggeber und Prüfer.
    ✅ Chance Nachweis der trockenen Putzoberfläche vor GK-Einbau Vermeidung von Schäden, höhere Qualitätssicherung, bessere Haftung und langfristige Schadensfreiheit.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Aufmaßdokumentation (Fotos mit Geotag, Laser-Aufmaß) Rechtsfeste Beweissicherung, effiziente Streitvermeidung, höhere Glaubwürdigkeit bei Prüfung.
    ✅ Chance Koordination mit Brandschutz- und Schallschutz-Fachplaner Integrierte Lösung im Wand-Decken-Anschluss, frühzeitige Erfüllung aller Nachweis-Pflichten, Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    1. Abrechnung sofort anpassen: Korrigieren Sie sämtliche Abrechnungen auf die Unterkante (UK) der GK-Decke – entfernen Sie jeden nicht vertraglich festgelegten +10 cm-Zuschlag.
    2. Vertrag prüfen: Durchsuchen Sie alle unterzeichneter Leistungsverzeichnisse, Ergänzungsblätter und Zusatzvereinbarungen nach ausdrücklichen Regelungen zur Putzhöhe – bei fehlender schriftlicher Vereinbarung gilt ausschließlich die UK-Regel.
    3. Brandschutzabstimmung einholen: Kontaktieren Sie den Brandschutzfachplaner und prüfen Sie, ob die geplante Putzhöhe die Anforderungen an den baulichen Brandschutz im Wand-Decken-Anschluss erfüllt – dokumentieren Sie die Abstimmung schriftlich.
    4. Dokumentation nachholen: Sammeln Sie alle vorhandenen Aufmaßprotokolle, Trocknungsprotokolle und Fotos des verputzten Zustands vor GK-Montage – fehlende Unterlagen unverzüglich ergänzen.
    5. Sachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie bei bereits erstellten, nicht UK-konformen Rechnungen oder bei Streit mit dem Auftraggeber umgehend einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen für Hochbau nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    6. Digitale Aufmaßdokumentation einführen: Stellen Sie für alle zukünftigen Projekte sicher, dass vor der GK-Montage mindestens drei qualitativ hochwertige Fotos (Frontal, seitlich, Detail UK) mit Zeitstempel und Geolocation erstellt werden.
    Eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, die zur Raumgestaltung, Schallschutzverbesserung oder zur Installation von Technik dient. Sie wird unterhalb der Rohdecke montiert und kann einen Zwischenraum bilden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Deckenverkleidung, Akustikdecke
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt. Es besteht aus den Teilen VOB/A, VOB/B und VOB/C und dient als Grundlage für faire und transparente Bauverträge.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baurecht
    Aufmaß
    Die genaue Messung von Bauleistungen vor Ort, um die tatsächlich erbrachten Leistungen zu dokumentieren und die Grundlage für die Abrechnung zu bilden. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Rechnungsprüfung, Dokumentation
    Rohdecke
    Die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor weitere Schichten wie Estrich oder abgehängte Decken aufgebracht werden. Sie bildet die Basis für den weiteren Ausbau.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Geschossdecke
    Putzfläche
    Die Fläche einer Wand oder Decke, die mit Putz versehen ist. Die Berechnung der Putzfläche ist relevant für die Abrechnung der Putzarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Wandputz, Deckenputz, Innenputz
    Abrechnungsregel
    Eine Vereinbarung oder Vorschrift, die festlegt, wie Bauleistungen abgerechnet werden. Sie kann sich auf die Art der Messung, die zu berücksichtigenden Faktoren oder die anzuwendenden Preise beziehen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Leistungsverzeichnis
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbauarbeiten sind das Errichten von Gipskartonwänden oder das Abhängen von Decken.
    Verwandte Begriffe: GK-Decke, Ständerwerk, Innenausbau
    1. Frage: Was ist eine GK-Decke?
      Antwort: Eine GK-Decke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Raumgestaltung, Schallschutzverbesserung oder zur Installation von Beleuchtung und anderen technischen Einrichtungen.
    2. Frage: Was bedeutet VOB?
      Antwort: VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    3. Frage: Wie wird die Putzfläche bei einer Wand berechnet?
      Antwort: Die Putzfläche einer Wand wird in der Regel durch Multiplikation der Wandhöhe mit der Wandlänge berechnet. Dabei sind jedoch Aussparungen für Fenster, Türen und andere Öffnungen abzuziehen. Bei abgehängten Decken ist die Höhe bis zur Unterkante der Decke maßgeblich.
    4. Frage: Was ist ein Aufmaß?
      Antwort: Ein Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen vor Ort. Es dient dazu, die tatsächlich erbrachten Leistungen zu dokumentieren und die Grundlage für die Abrechnung zu bilden. Ein Aufmaß sollte idealerweise gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer erstellt und unterzeichnet werden.
    5. Frage: Was tun, wenn es Streitigkeiten bei der Abrechnung gibt?
      Antwort: Bei Streitigkeiten über die Abrechnung sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem betreffenden Handwerker suchen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Sachlage zu beurteilen. Im äußersten Fall kann auch ein Gericht eingeschaltet werden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Abrechnung?
      Antwort: Der Architekt kann bei der Rechnungsprüfung unterstützen und sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt und nachvollziehbar ist. Er ist oft auch Ansprechpartner bei Fragen zur Auslegung des Bauvertrags.
    7. Frage: Was ist eine Rohdecke?
      Antwort: Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor weitere Schichten wie Estrich oder abgehängte Decken aufgebracht werden. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau.
    8. Frage: Sind spezielle Vereinbarungen im Bauvertrag immer bindend?
      Antwort: Ja, spezielle Vereinbarungen im Bauvertrag haben in der Regel Vorrang vor den allgemeinen Regelungen der VOB. Es ist daher wichtig, den Bauvertrag sorgfältig zu prüfen und alle relevanten Punkte zu berücksichtigen.
    • Abrechnung von Trockenbauarbeiten
      Wie werden Trockenbauarbeiten korrekt abgerechnet, welche Positionen sind zu berücksichtigen?
    • VOB-gerechte Abrechnung
      Was sind die wichtigsten Regeln der VOB für die Abrechnung von Bauleistungen?
    • Putzarbeiten im Innenbereich
      Welche Arten von Putz gibt es, und wie werden sie verarbeitet?
    • Schallschutz bei GK-Decken
      Wie kann der Schallschutz durch den Einsatz von GK-Decken verbessert werden?
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau zu vermeiden?
  2. Abrechnung Putzhöhe: BGB vs. VOB bei GK-Decken
    grundsätzlich, wenn die VOBAbk. nicht vereinbart ...
    grundsätzlich, wenn die VOB nicht vereinbart ist, gilt Abrechnung nach BGBAbk..
  3. Rechnungsprüfung Putzhöhe: VOB-Vertrag korrekt angewendet?
    es ist ein VOBAbk.-Vertrag ... meine Frage ist aber damit leider nicht beantwortet!
    ... habe ich nun richtig geprüft ... oder nicht?
  4. Vertragsbedingungen: VOB oder BGB für Putzhöhen-Abrechnung?
    Falsche Frage, erst mal die Vertragsbedingungen ...
    Falsche Frage, erst mal die Vertragsbedingungen nennen. VOB oder BGBAbk.?
  5. Putzhöhe Abrechnung: Klärung der VOB-konformen Berechnung
    Antwort ...
    Antwort wenn Sie mir nun noch meine Frage beantworten würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar!
  6. Putzfläche Abrechnen nach BGB: Tatsächlich geleistete Fläche
    Da Sie ja nicht mal wissen, ...
    Da Sie ja nicht mal wissen, was Ihre Vertragsgrundlage ist, gehe ich mal vom BGBAbk. aus. Allein die tatsächlich real geleisteten Flächen sind aufzumessen und abzurechnen.
  7. VOB-Vertrag: Grundlage für korrekte Putzhöhen-Abrechnung
    Manchmal hilft auch eine Brille ...
    Manchmal hilft auch eine Brille es steht doch unter Pkt. 2 da, dass es ein VOBAbk.-Vertrag ist ... was verstehen Sie daran nicht. Sorry ... ich hatte eine kompetende Antwort erwartet.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzhöhe bei GK-Decken: Korrekte Abrechnung im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung der Putzhöhe bei GK-Decken im Kontext eines VOB-Vertrags. Entscheidend ist, ob die Abrechnung nach VOB oder BGBAbk. erfolgt, was die Grundlage für die Berechnung der Putzfläche bildet. Die korrekte Rechnungsprüfung ist abhängig von den Vertragsbedingungen und der tatsächlichen Ausführung des Wandputzes vor dem Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vertragsgrundlage (VOB oder BGB) ist entscheidend für die Abrechnung. Ohne Kenntnis der Vertragsgrundlage ist eine korrekte Rechnungsprüfung der Putzhöhe nicht möglich, wie im Beitrag Putzfläche Abrechnen nach BGB: Tatsächlich geleistete Fläche betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einem VOB-Vertrag sind die dort festgelegten Regelungen zur Abrechnung maßgebend. Im Beitrag VOB-Vertrag: Grundlage für korrekte Putzhöhen-Abrechnung wird dies nochmals hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Vertragsgrundlage (VOB oder BGB). Prüfen Sie anschließend, ob die abgerechnete Putzfläche den tatsächlichen Gegebenheiten und den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Beachten Sie den Beitrag Vertragsbedingungen: VOB oder BGB für Putzhöhen-Abrechnung? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzhöhe, GK-Decke, Abrechnung, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand verputzen: Rezeptur, Untergrund, Vorbereitung & Materialbedarf?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12387: Putzhöhe bei GK-Decken: Abrechnung nach Trockenbau – Was gilt?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzhöhe, GK-Decke, Abrechnung, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzhöhe, GK-Decke, Abrechnung, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzhöhe bei GK-Decken: Abrechnung nach Trockenbau – Was gilt?
Suche nach: Putzhöhe Abrechnung: GK-Decken korrekt berechnen
Suche nach: Putzhöhe, GK-Decke, Abrechnung, Trockenbau, Wandputz, Rechnungsprüfung, Rohdecke, Putzfläche, VOB
