Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
Bei der Elektroinstallation im Selbstbau ist der richtige Überstand der Schalterdosen entscheidend. Ein putzbündiger Einbau gemäß VDE-Normen wird empfohlen, wobei ein leichter Rücksprung besser ist als ein Überstand. Tiefe Schalterdosen bieten mehr Platz für die Verkabelung, insbesondere bei modernen BUS-Systemen. Für den Fall, dass die Dose zu tief sitzt, können Aufsatzringe verwendet werden.
Hi @ all,
Wir sind zurzeit bei unserem Selbstbausatzhaus aus Porenbeton, dabei die Löcher für die Schalter und Dosen zu bohren. Wie weit sollten die Dosen aus der Wand schauen? Die Putzdicke ist mir noch nicht bekannt. Hat hier jemand 'nen Tipp?
Danke im Voraus!
M.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Überstandsangabe – der Überstand muss exakt an die tatsächliche Putzdicke angepasst werden; bei unbekannter Putzdicke sind zwingend verstellbare, tiefenverstellbare Schalterdosen oder Ausgleichsringe gemäß DINAbk. 49090-1 und VDE 0100-510 zu verwenden.
    🔴 KRITISCH: Schalterdosen in Porenbeton müssen mit geeignetem Dosenmörtel oder speziellen Porenbeton-Dübeln sicher verankert werden – ein Verrutschen oder Ausbrechen der Dose gefährdet Kabelintegrität und birgt Brand- sowie Stromschlagrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen ist die exakte lot- und waagerechte Ausrichtung aller Dosen mit Wasserwaage und Senkblei zu prüfen und zu sichern – eine Nachjustierung nach Putz ist nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Elektroinstallation muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-610 geprüft und abgenommen werden – dies umfasst auch die korrekte Dosenposition nach Putzabschluss.
    Ich empfehle, den Überstand der Schalterdosen aus der Wand so gering wie möglich zu halten, aber ausreichend, um die Putzschicht aufzunehmen. Da die Putzdicke noch unbekannt ist, rate ich zu folgendem Vorgehen:
    • Grobe Schätzung: Gehen Sie von einer durchschnittlichen Putzdicke von 10-15 mm aus.
    • Flexibilität: Montieren Sie die Dosen zunächst mit einem geringen Überstand (ca. 5-10 mm).
    • Anpassung: Nach dem Verputzen können Sie den Überstand bei Bedarf mit speziellen Ausgleichsringen oder Verlängerungen anpassen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dosen fest und sicher in der Wand sitzen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Elektriker oder einen erfahrenen Handwerker nach der empfohlenen Putzdicke für Porenbetonwände in Ihrer Region.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation von Schalterdosen in einem Porenbeton-Selbstbausatzhaus, wobei die Putzdicke noch nicht bekannt ist. Dies ist eine typische Herausforderung im Rohbau, die eine sorgfältige Planung erfordert, da der spätere Putzauftrag die endgültige Position der Dosen bestimmt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer oder zu großer Überstand der Dosen kann zu erheblichen Problemen führen. Bei zu geringem Überstand ragen die Dosen nach dem Putzauftrag nicht weit genug heraus, sodass Schalter und Steckdosen nicht bündig mit der Wandoberfläche abschließen. Dies führt zu optischen Mängeln und kann die Funktion beeinträchtigen. Ein zu großer Überstand hingegen erschwert das Verputzen und kann zu Rissen oder Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Einbautiefe hängt von der geplanten Putzdicke ab. Bei Porenbeton (Ytong) wird in der Regel ein Putz von 10 bis 20 mm aufgetragen. Als Faustregel gilt: Die Dosen sollten etwa 15 bis 20 mm über die Rohbauwand hinausragen. Da die Putzdicke noch nicht festgelegt ist, ist es ratsam, zunächst die genaue Putzstärke zu ermitteln oder einen Puffer von 15 mm einzuplanen. Alternativ können die Dosen mit einem verstellbaren Dosenring oder einer Ausgleichsscheibe nachgerüstet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dosen einfach "aus der Wand schauen" sollten, ist zu unpräzise. Es ist nicht nur der Überstand entscheidend, sondern auch die exakte Ausrichtung und Fixierung der Dosen im Porenbeton. Porenbeton ist ein weicher Baustoff, der bei unsachgemäßer Befestigung ausbrechen kann. Die Dosen müssen mit geeignetem Dosenmörtel oder speziellen Porenbeton-Dübeln sicher verankert werden, um ein Verrutschen beim Verputzen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die geplante Putzdicke von Ihrem Putzer oder Architekten. Planen Sie einen Überstand von 15-20 mm ein und fixieren Sie die Dosen mit einem für Porenbeton geeigneten Mörtel. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Dosen exakt auszurichten. Lassen Sie die Dosen nach dem Einmörteln ausreichend aushärten, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen erfahrenen Elektriker oder Bauleiter vor Ort.
    Bei der Montage von Schalterdosen in Porenbetonwänden ist der korrekte Überstand entscheidend für eine sichere, normkonforme und dauerhafte Elektroinstallation – insbesondere vor dem Aufbringen des Putzes.
    Der Überstand der Dose muss exakt so bemessen sein, dass nach Abschluss des Putzes die Dosenbodenfläche bündig mit der fertigen Oberfläche abschließt; ein zu großer Überstand führt zu mechanischer Belastung der Kabel und unsauberen Abschlüssen, ein zu geringer zu nicht montierbaren Schaltern oder gefährlichen Spannungsfreimachungen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Überstand birgt Risiken für die elektrische Sicherheit: zu tiefe Dosen können zu unzulässigem Zug an den Leitungen führen, zu hohe Dosen verhindern eine sichere Montage der Schalter und erhöhen die Gefahr von Körperschluss oder Kurzschluss bei Betrieb.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist ein weiches, strukturschwaches Baustoff – unzureichend verankerte Dosen können bei mechanischer Belastung (z. B. beim Einbau oder späterem Anfassen) aus der Wand brechen oder sich verschieben, was zu Kabelschäden und Brandgefahr führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 49090-1 und VDE 0100-510 fordern, dass die Dosen so eingebaut werden, dass ihre vordere Kante nach Putzabschluss bündig mit der Oberfläche liegt; bei unbekannter Putzdicke ist daher eine exakte Voreinstellung nicht möglich – stattdessen sind verstellbare Tiefenanschläge oder Dosen mit einstellbarem Überstand (z. B. mit Gewindestangen oder Klemmsystemen) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Überstand pauschal festlegen, ist falsch – er hängt von der tatsächlichen Putzdicke, der Dosenart (Standard-, Tiefenverstellbare-, oder Unterputzdosen), der Wandbeschaffenheit und der Montagetechnik ab; eine feste Zollangabe wie "5 mm" oder "10 mm" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Putz einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und finalen Justierung aller Dosen – nur so ist sichergestellt, dass die Montage den VDE-Normen (VDE 0100-510, VDE 0100-410) sowie den Anforderungen der Bauordnung entspricht und keine elektrische Gefährdung entsteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Überstand vom Putz abhängt und daher keine feste Zollangabe zulässig ist.
    • Alle warnen vor unzureichender Fixierung in Porenbeton und benennen Dosenmörtel oder spezielle Dübel als zwingend erforderlich.
    • Alle erfordern eine exakte, waagerechte und lotrechte Montage vor dem Verputzen.
    • GoogleAI schlägt eine grobe Schätzung (10–15 mm Putz) und flexible Vormontage mit geringem Überstand (5–10 mm) vor – DeepSeek und Qwen lehnen eine pauschale Voreinstellung strikt ab und fordern stattdessen verstellbare Systeme.
    • GoogleAI sieht Ausgleichsringe als Option "nach dem Verputzen" – DeepSeek und Qwen betonen, dass nachträgliche Anpassung nicht normkonform ist und nur vor Putz mit einstellbaren Komponenten erfolgen darf.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 49090-1 und VDE 0100-510 sowie VDE 0100-410 und betont die zwingende Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – diese Verweise fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Putzrissen bei zu großem Überstand – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht, Qwen fokussiert stattdessen auf Kabelzug und Spannungsfreimachung.
    • GoogleAI empfiehlt, den Überstand "nach dem Verputzen mit Ausgleichsringen anzupassen" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Nachträgliche Anpassung ist normwidrig und gefährlich; die korrekte Tiefe muss vor Putz festgelegt sein. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich tiefenverstellbare Schalterdosen mit mechanischem Einstellmechanismus (z. B. Gewindestange oder Klemmsystem) – keine Standarddosen mit pauschalem Überstand.
    • Die Putzdicke ist vor Montage verbindlich vom Putzer oder Architekten einzuholen; bei fehlender Angabe ist ein Puffer von 15–20 mm mit nachjustierbarer Dose zulässig – aber nur unter Verwendung normgerechter Systeme.
    Überstandsbemessung bei unbekannter Putzdicke ❌ Widerspruch GoogleAI: Schätzung + Nachjustierung möglich; DeepSeek/Qwen: strikte Ablehnung – nur verstellbare Dosen vor Putz zulässig (sicherere Variante dominiert)
    Verankerung in Porenbeton ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern speziellen Dosenmörtel oder Porenbeton-Dübel – keinerlei Befestigung mit Standarddübeln oder bloßem Mörtel
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 49090-1 und VDE 0100-510; DeepSeek erwähnt Normkonformität implizit; GoogleAI verzichtet auf Normbezug – Konsens: Normtreue ist zwingend
    Nachjustierung nach Putz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachjustierung als Option; DeepSeek und Qwen klare Ablehnung – Nachjustierung nach Putz ist normwidrig und gefährlich → KI-Konsens: Nur vor Putz
    Prüfpflicht durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer Prüfung durch Elektrofachkraft – Qwen ergänzt die konkrete Norm VDE 0100-610
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie ausschließlich tiefenverstellbare Schalterdosen nach VDE 0100-510 in Porenbeton mittels zertifiziertem Dosenmörtel, orientieren Sie die Überstandseinstellung an der verbindlichen Putzdicke – und lassen Sie die gesamte Installation vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb abnehmen.
    🔴 Risiko Kabelzug durch zu tiefe Dosen nach Putz Mechanische Beschädigung der Leitungen, Kurzschluss, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verrutschen oder Ausbrechen der Dose im Porenbeton Kabelbruch, Kontakt mit Metallgehäuse, Körper- oder Kurzschlussgefahr
    🔴 Risiko Nicht bündige Schaltermontage nach Putz Optische Mängel, unzulässige Spannungsfreimachung, Ablehnung durch Prüfer
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung mit Ausgleichsringen Normverstoß (VDE 0100-510), ungültige Abnahme, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Elektrofachkraft vor Inbetriebnahme Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsfall bei Schäden ausgeschlossen
    ✅ Chance Einsatz tiefenverstellbarer Dosen mit Gewindestange Präzise Anpassung an jede Putzdicke, normkonforme Montage ohne Nacharbeit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Putzer & Elektriker Vermeidung von Schnittstellenfehlern, termingerechte Fertigstellung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierten Dosenmörtels für Porenbeton Dauerhafte, vibrationsfeste Verankerung – langfristige Sicherheit und Wertstabilität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Dosenpositionen vor Putz Vollständige Nachvollziehbarkeit für Prüfung, Instandhaltung und spätere Umbauten
    ✅ Chance Auswahl von Dosen mit integrierter Tiefenanzeige (Skala) Selbstständige, normgerechte Justierung durch Selbstbauer unter fachlicher Anleitung
    1. Verstellbare Dosen beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich tiefenverstellbare Schalterdosen mit mechanischem Einstellmechanismus (z. B. Gewindestange oder Klemmsystem) gemäß DIN 49090-1 – keine Standarddosen verwenden.
    2. Putzdicke verbindlich abklären: Fordern Sie vom Putzer oder Architekten schriftlich die verbindliche Putzdicke für alle Wandflächen an – bei fehlender Angabe planen Sie 15 mm ein und nutzen den Verstellbereich der Dose aus.
    3. Dosen fachgerecht verankern: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Dosenmörtel für Porenbeton (z. B. Sopro MP 704 oder Mapei Plasterfix) – keine Standard-Klebemörtel oder Dübel allein.
    4. Lage präzise überprüfen: Richten Sie jede Dose vor dem Aushärten des Mörtels mit Wasserwaage und Senkblei aus – dokumentieren Sie jede Position mit Foto und Maßskizze.
    5. Prüfung durch Fachkraft einplanen: Vereinbaren Sie vor dem Verputzen einen Termin mit einem zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Vorabprüfung der Dosenposition und Befestigung – nicht erst nach Putz.
    6. Normkonforme Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie eine komplette Dosenliste mit Nummer, Raum, Tiefe, Dosenart und Montagedatum – diese Unterlagen werden für die VDE-Abnahme benötigt.
    Schalterdose
    Eine Schalterdose (auch Unterputzdose genannt) ist ein Hohlraum in der Wand, in dem elektrische Schalter, Steckdosen oder andere Installationselemente montiert werden. Sie dient dazu, die elektrischen Komponenten sicher und geschützt in der Wand zu platzieren.
    Verwandte Begriffe: Steckdose, Verteilerdose, Gerätedose.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Porenbeton lässt sich leicht bearbeiten, ist aber weniger belastbar als herkömmlicher Beton.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Putzdicke
    Die Putzdicke bezeichnet die Stärke der Putzschicht, die auf eine Wand aufgetragen wird. Sie variiert je nach Art des Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche. Die Putzdicke beeinflusst den Überstand der Schalterdosen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Schalterdose, der über die Rohbauwand hinausragt, bevor der Putz aufgetragen wird. Der Überstand muss so bemessen sein, dass die Dose nach dem Verputzen bündig mit der Wandoberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Einbautiefe, Ausrichtung, Montagehöhe.
    Ausgleichsring
    Ein Ausgleichsring ist ein Bauteil, das verwendet wird, um den Überstand einer Schalterdose nachträglich zu korrigieren. Er wird zwischen der Dose und dem Schalter/der Steckdose montiert, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Verlängerung, Distanzring, Adapter.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in einem Gebäude erforderlich sind. Sie sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
    Montagemörtel
    Montagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Befestigen von Bauteilen, wie z.B. Schalterdosen, verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine schnelle Aushärtung und hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gips, Klebemörtel, Schnellzement.
    1. Warum ist der richtige Überstand der Schalterdose wichtig?
      Ein korrekter Überstand gewährleistet, dass die Schalter und Steckdosen später bündig mit der Wand abschließen und sicher montiert werden können. Ist der Überstand zu gering, kann die Dose nach dem Verputzen zu tief liegen. Ist er zu groß, steht die Dose über und muss aufwendig angepasst werden.
    2. Was passiert, wenn die Schalterdose zu weit aus der Wand ragt?
      Wenn die Schalterdose zu weit aus der Wand ragt, kann dies zu Problemen beim Anbringen der Schalter und Steckdosen führen. Zudem kann es optisch unschön aussehen. Im schlimmsten Fall muss die Dose nachträglich versetzt oder der Putz angepasst werden, was mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist.
    3. Kann ich den Überstand der Schalterdose nachträglich korrigieren?
      Ja, der Überstand der Schalterdose kann nachträglich mit Ausgleichsringen oder Verlängerungen korrigiert werden. Diese werden zwischen der Dose und dem Schalter/der Steckdose montiert, um den Höhenunterschied auszugleichen. Es ist jedoch ratsam, den Überstand von vornherein korrekt zu planen, um unnötige Nacharbeiten zu vermeiden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einsetzen von Schalterdosen?
      Zum Einsetzen von Schalterdosen benötigen Sie in der Regel eine Bohrmaschine mit passendem Bohraufsatz für Porenbeton, eine Wasserwaage, einen Schraubendreher, eventuell eine Spachtel und Montagemörtel oder Gips. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für die Bearbeitung von Porenbeton geeignet sind.
    5. Wie befestige ich Schalterdosen in Porenbeton?
      Schalterdosen werden in Porenbeton in der Regel mit speziellem Montagemörtel oder Gips befestigt. Achten Sie darauf, dass der Mörtel oder Gips für Porenbeton geeignet ist und die Dose fest und sicher in der Wand hält. Alternativ können auch spezielle Dübel für Porenbeton verwendet werden.
    6. Was muss ich beim Verputzen im Bereich der Schalterdosen beachten?
      Beim Verputzen im Bereich der Schalterdosen ist darauf zu achten, dass die Dosen nicht mit Putz bedeckt werden. Decken Sie die Dosen am besten mit Klebeband ab oder verwenden Sie spezielle Putzdeckel. Achten Sie darauf, dass der Putz sauber um die Dosen herum aufgetragen wird, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    7. Gibt es spezielle Schalterdosen für Porenbeton?
      Ja, es gibt spezielle Schalterdosen, die für die Verwendung in Porenbetonwänden optimiert sind. Diese Dosen verfügen oft über eine spezielle Bauform oder Befestigungsmöglichkeiten, die eine sichere und einfache Montage in Porenbeton ermöglichen. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen.
    8. Was ist bei der Elektroinstallation in Eigenleistung zu beachten?
      Elektroinstallationen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Wenn Sie dennoch Elektroarbeiten in Eigenleistung durchführen möchten, informieren Sie sich gründlich über die geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Arbeiten Sie sorgfältig und gewissenhaft und lassen Sie Ihre Arbeit von einem Elektriker überprüfen.
    • Schalterdosen richtig setzen
      Anleitung zum korrekten Einsetzen von Schalterdosen in verschiedenen Wandtypen.
    • Putzarbeiten im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Anwendung im Neubau.
    • Elektroinstallation planen
      Tipps zur Planung der Elektroinstallation im Eigenheim.
    • Werkzeuge für Elektroarbeiten
      Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Elektroinstallationen.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Informationen zu den geltenden Sicherheitsvorschriften bei Elektroarbeiten.
  2. Putzbündige Schalterdose: VDE-Normen für Elektroinstallation
    gemäß VDE
    sollten die Dosen putzbündig sein. Also Putzstärke klären und zur Sicherheit lieber nen halben Zentimeter zurück bleiben. Überstehende Dosen sind eklig.
  3. Schalterdose Überstand: 5mm für optimalen Putzausgleich
    Überstand
    Wenn man die Dosen bei "normalem" Putz (keine Wandheizung etc.) so ca. 5 mm überstehen lässt, ist man auf der sicheren Seite. Die Putzhöhe dürfte eh schwer zu definieren sein, weil sie ja auch die Unebenheiten des Wandaufbaus ausgleichen soll. und wie schon gesagt wurde, überstehende Dosen sind furchtbar, weil sie nach dem Verputzen abgeflext werden müssen und sich dann wegen der fehlenden Tiefe das Schaltermaterial nicht mehr so leicht einbauen lässt. Ich persönlich würde ihnen eh zu tiefen Schalterdosen raten, weil sich dort das Schaltermaterial besser einbauen lässt und man die Anschlusskabel länger lassen kann.
    • Herr Baumann
  4. Tiefe Schalterdosen: Empfehlung für Elektroinstallation & BUS-Systeme
    Nur tiefe Schalterdosen und 5adriges Kabel verwenden
    wie in vorherigem Beitrag richtig bemerkt ist es besser die Schalterdosen eher zu tief als zu hoch zu setzen. Der zweite Tipp mit den Tiefen Schalterdosen (~60 mm) möchte ich einfach noch einmal betonen, da nichts schlimmer ist, wenn hier Platz fehlt. Dieser Platz kann bedingt die separate Installation von UP-Verteilerdosen ersetzen, die, später übertapeziert, für Wartungs- und Änderungszwecke ungünstig sind. Also verwenden Sie tiefe Schalterdosen UND verkabeln Sie nur 5-adrig, da Sie dadurch später die Möglichkeit haben, auf ein BUS-System (Z-Bus oder LCN-Bus) umzustellen, da dafür eine 4. Ader als Busleitung benötigt wird UND die UP-Module nur in tiefe Schalterdosen passen.
    • Herr Buehler
  5. Schalterdose zu tief? Aufsatzringe als Problemlösung
    Aufsatzringe
    Falls nach dem Putzen die Dosen doch zu tief liegen, gibt es immer noch Aufsatzringe.
    MfG RM
  6. Klemmfix: Schalterdosen-Montage mit exaktem Putzüberstand
    Klemmfix
    gibt es für dieses Problem von der Firma Kaiser. Das sind Kunststoffabstandshalter die um die Dosen gepresst werden und dann die Dose exakt auf der richtigen Position halten (auch beim Verputzen). Hierzu muss lediglich ein passendes Bohrloch gefräst werden. Eingipsen ist nur in Ausnahmefällen notwendig. 100 St. gibt es zum Listenpreis von ca. 30 €. Die Dosen ragen damit ca. 10 mm aus der Wand, was beim Ziegelbau durchaus gängig ist. Aber Achtung bei Kalksandstein oder Porenbeton ggf. sind nur 0,5 cm Putz vorgesehen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schalterdose: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Bei der Elektroinstallation im Selbstbau ist der richtige Überstand der Schalterdosen entscheidend. Ein putzbündiger Einbau gemäß VDE-Normen wird empfohlen, wobei ein leichter Rücksprung besser ist als ein Überstand. Tiefe Schalterdosen bieten mehr Platz für die Verkabelung, insbesondere bei modernen BUS-Systemen. Für den Fall, dass die Dose zu tief sitzt, können Aufsatzringe verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzbündige Schalterdose: VDE-Normen für Elektroinstallation sollten überstehende Dosen vermieden werden, da diese nach dem Verputzen aufwendig bearbeitet werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schalterdose Überstand: 5mm für optimalen Putzausgleich empfiehlt einen Überstand von ca. 5 mm bei normalem Putz, um Unebenheiten auszugleichen.
    🔧 Zusatzinfo: Tiefe Schalterdosen: Empfehlung für Elektroinstallation & BUS-Systeme betont die Wichtigkeit von tiefen Schalterdosen (~60mm), um ausreichend Platz für Kabel und eventuelle UP-Module zu gewährleisten. Dies kann die separate Installation von Verteilerdosen reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Elektroinstallation die Putzdicke ermitteln und Schalterdosen entsprechend setzen. Bei Unsicherheit lieber etwas zurückbleiben oder auf Hilfsmittel wie Klemmfix (siehe Klemmfix: Schalterdosen-Montage mit exaktem Putzüberstand) zurückgreifen, um den korrekten Überstand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker zu klein gemauert: Was tun bei 12 cm Abweichung? Rückbau, Toleranz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdichte Unterputzsteckdose Außenbereich: Schutz bei Schlagregen & Montage in WDVS?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10441: Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Leitung unter Putz verlegen: Was ist erlaubt? Schlitzbreite, Dosen & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
Suche nach: Schalterdose: Überstand für Putz bei Porenbeton
Suche nach: Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton, Selbstbau, Elektroinstallation, Wanddose, Unterputzdose
