Innenputz vor oder nach Türzargen setzen? Reihenfolge, Risiken & Tipps
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Bau-Experten,
In unserer Eigentumswohnung stehen Innenputz (der Strukturputz/Edelputz steht an  -  ein Gipsgrundputz ist bereits seit Wochen drin) und Wohnungstüren an. Der Bauleiter möchte jetzt zuerst die Türzargen anbringen lassen bevor wir mit unseren Handwerkern (quasi als Eigenleistung) den Edelputz (0,8 mm Filzputz) auf den bereits vor mehreren Wochen angebrachten Gips-Grundputz anbringen lassen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass aber ZUERST der Edelputz angebracht werden muss und dann die Türzargen eingebaut werden müssen. Sonst könnten doch durch das Öffnen und Schließen der Türen Bewegung in den Putz kommen und dieser dann reißen? Außerdem kann der Verputzer an den Stellen wo eine Türzarge nah an einer Seitenwand ist gar nicht richtig mit dem Filzbrett hinkommen und den Putz anbringen.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, oder ist die Reihenfolge eig. egal?
Ich vermute der Bauleiter möchte nur möglichst schnell die Zargen einbauen lassen, damit er mit dem Gewerk abschließen kann. Er hat keine Lust unsere Wohnung aufzuschieben, bis wir den Edelputz haben anbringen lassen ...
Welche Reihenfolge ist denn richtig? Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Steffen
    Ich empfehle, zuerst die Türzargen zu setzen und danach den Innenputz aufzutragen. Dies hat mehrere Vorteile:
    • Sauberer Abschluss: Der Putz kann sauber an die Zarge angearbeitet werden, wodurch ein optisch ansprechender Übergang entsteht.
    • Vermeidung von Beschädigungen: Die Zargen sind während der Putzarbeiten geschützt und werden nicht durch Putzreste verschmutzt oder beschädigt.
    • Passgenauigkeit: Der Putz kann exakt an die Zarge angepasst werden, was spätere Anpassungsarbeiten reduziert.
    🔴 Gefahr: Wenn zuerst geputzt wird, besteht die Gefahr, dass die Zargen beim Einbau beschädigt werden oder nicht bündig mit dem Putz abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Reihenfolge mit allen beteiligten Handwerkern, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff. Die Türzarge dient dazu, die Tür zu stabilisieren und einen sauberen Abschluss zur Wand zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Türbeschlag
    Edelputz
    Edelputz ist ein dekorativer Putz, der auf den Grundputz aufgetragen wird. Er ist in verschiedenen Strukturen und Farben erhältlich und verleiht der Wand ein individuelles Aussehen. Edelputz kann z.B. als Rollputz, Reibeputz oder Kratzputz ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollputz, Reibeputz, Kratzputz
    Gipsgrundputz
    Gipsgrundputz ist eine Art von Innenputz, der aus Gips besteht. Er wird als Basis für den Edelputz verwendet und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Gipsgrundputz ist leicht zu verarbeiten und trocknet schnell.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Grundputz, Innenputz
    Filzputz
    Filzputz ist eine Art von Edelputz, der mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzeugen. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, um Wänden ein elegantes Aussehen zu verleihen. Filzputz ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Edelputz, Glattputz, Innenputz
    Montage
    Montage bezeichnet den Vorgang des Zusammenfügens von Bauteilen oder Elementen zu einem fertigen Produkt oder einer fertigen Konstruktion. Im Bauwesen umfasst die Montage z.B. das Einsetzen von Fenstern, Türen oder Treppen. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Stabilität und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Zusammenbau
    Bauablauf
    Der Bauablauf ist die zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte bei einem Bauprojekt. Er umfasst die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abnahme der Bauarbeiten. Ein gut strukturierter Bauablauf ist wichtig, um das Projekt termingerecht und kosteneffizient abzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauzeitplan, Projektmanagement
    1. Welche Vorteile hat es, zuerst die Türzargen zu setzen?
      Das Setzen der Türzargen vor dem Innenputz ermöglicht einen sauberen und passgenauen Übergang zwischen Putz und Zarge. Zudem werden die Zargen während der Putzarbeiten geschützt und können nicht beschädigt werden. Dies führt zu einem optisch ansprechenderen Ergebnis und reduziert spätere Anpassungsarbeiten.
    2. Was passiert, wenn zuerst der Innenputz aufgetragen wird?
      Wenn zuerst der Innenputz aufgetragen wird, besteht die Gefahr, dass die Zargen beim Einbau beschädigt werden oder nicht bündig mit dem Putz abschließen. Es kann auch zu Verschmutzungen der Zargen durch Putzreste kommen. Dies kann zusätzliche Arbeit und Kosten verursachen, um die Zargen anzupassen oder zu reinigen.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für den Innenputz im Zusammenhang mit Türzargen?
      Gipsputz ist ein häufig verwendetes Material für den Innenputz, da er sich gut verarbeiten lässt und eine glatte Oberfläche erzeugt. Es ist wichtig, dass der Putz zum Material der Türzargen passt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Bei Holz- oder Stahlzargen sollten spezielle Putze verwendet werden, die auf diese Materialien abgestimmt sind.
    4. Wie kann man die Türzargen während der Putzarbeiten schützen?
      Um die Türzargen während der Putzarbeiten zu schützen, können sie mit Folie oder speziellem Schutzband abgeklebt werden. Es ist wichtig, dass die Schutzmaßnahmen sorgfältig durchgeführt werden, um zu verhindern, dass Putzreste auf die Zargen gelangen. Nach den Putzarbeiten sollte der Schutz vorsichtig entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Montage der Türzargen zu beachten?
      Bei der Montage der Türzargen ist es wichtig, dass sie lotrecht und waagerecht ausgerichtet sind. Die Zargen sollten fest im Mauerwerk verankert werden, um Stabilität zu gewährleisten. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Wie lange sollte der Gipsgrundputz trocknen, bevor der Edelputz aufgetragen wird?
      Die Trocknungszeit des Gipsgrundputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Putzes. In der Regel sollte der Gipsgrundputz mehrere Wochen trocknen, bevor der Edelputz aufgetragen wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Trocknungszeit einzuhalten, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gipsgrundputz und Edelputz?
      Gipsgrundputz dient als Basis für den Edelputz und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Edelputz ist ein dekorativer Putz, der in verschiedenen Strukturen und Farben erhältlich ist. Er wird auf den Gipsgrundputz aufgetragen und verleiht der Wand ein individuelles Aussehen.
    8. Sollte man einen Fachmann für die Putzarbeiten beauftragen?
      Wenn man keine Erfahrung mit Putzarbeiten hat, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Putzarbeiten fachgerecht auszuführen. Dies gewährleistet ein optimales Ergebnis und vermeidet Fehler, die zu Schäden führen können.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Informationen zu den Trocknungszeiten verschiedener Putzarten und deren Einfluss auf den Bauablauf.
    • Materialauswahl für Innenputz
      Vergleich verschiedener Putzarten (Gips, Kalk, Lehm) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Montage von Türzargen
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Türzargen, inklusive Ausrichtung und Befestigung.
    • Schutzmaßnahmen bei Putzarbeiten
      Tipps zum Schutz von Oberflächen und Bauteilen während der Putzarbeiten.
    • Kosten für Innenputz
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Putzarten und deren Verarbeitung.
  2. Türzargen zuerst: Putzrisiko minimieren & saubere Anschlüsse
    Foto von Martin Kempf
    ich bevorzuge zuerst die Türen
    Dann gibt es kein Risiko, dass beim Türeinbau der Putz beschädigt wird, Filzputz lässt sich zwar gut ausbessern, aber ideal ist es nicht. Des weiteren ist es optisch angenehmer, wenn der Rahmenanschluss sauber eingeputzt ist, dann gibt es keine Spinnenecken. Die Rahmen und Blendrahmen sind im Normalfall so fest und bringen keine Bewegung, ich habe es noch nicht erlebt, dass es da Probleme gibt, wenn der Rahmen nicht von alleine aus der Rohbauöffnung fällt, weil er mit zu wenig Schaum eingesetzt wurde.
  3. Putzarbeiten: Schwierige Ecken um Türzargen – Herausforderungen
    Und was ist mit den schwer zugänglichen Ecken?
    Hallo, und vielen Dank für die Meinung. Dann bin ich zumindest insofern beruhigt, als dass ich nun sagen kann, dass die Vorgehensweise nicht ganz unüblich ist.
    Aber was ist mit den schwer zugänglichen Ecken? Ich meine beispielsweise die gesamte Fläche in Höhe der Türzarge rechts oder links neben der Zarge, wenn nach z.B. 10 cm eine Seitenwand kommt. Da ist dann doch zu wenig Platz für das Filzbrett. Der Handwerker muss doch den Putz in kreisenden Bewegungen mit dem nassen Filzbrett abfilzen. Und das Filzbrett/Filzkelle ist doch schon breiter als diese 10 cm. Wie soll das gehen? Oder denke ich falsch?
    • Steffen
  4. Putztechnik: Schmale Streifen neben Türzargen strukturieren
    filzen geht da gar nicht
    diese schmalen Streifen werden auf Kornstärke scharf abgezogen und mit feuchtem Heizkörperpinsel strukturiert. Sieht zwar nicht identisch zu gefilzter Fläche aus, der Unterschied fällt aber in der Regel nur Schullehrern oder Maschinenbauern auf ...
  5. Filzputz: Abfilzen neben Zargen auch ohne Montage möglich?
    Ich bin Informatiker, mich müsste man ...
    Ich bin Informatiker, mich müsste man dann wohl in die Liste mitaufnehmen 😉 Aber Spaß beiseite, danke für die Antwort. Habe ich das richtig verstanden: Auch wenn die Zarge an besagter Stelle NICHT montiert wäre, könnte man dort nicht abfilzen?
  6. Filzputz: Uneingeschränktes Abfilzen schmalster Streifen möglich
    sicher könnte man dann filzen
    Wenn nichts im Weg ist, kann man auch die schmalsten Streifen filzen.
  7. Gut, dann passt es ja
    Danke für die Auskunft
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innenputz & Türzargen: Optimale Reihenfolge für den Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Innenputz vor oder nach der Montage von Türzargen aufgetragen werden soll. Es wird argumentiert, dass das Anbringen der Türzargen vor dem Putz das Risiko von Putzbeschädigungen beim Einbau minimiert und optisch saubere Anschlüsse ermöglicht. Schwierigkeiten können jedoch bei schwer zugänglichen Ecken entstehen, die spezielle Putztechniken erfordern. Abschließend wird geklärt, dass das Abfilzen auch schmalster Streifen möglich ist, wenn keine Hindernisse vorhanden sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzarbeiten: Schwierige Ecken um Türzargen – Herausforderungen erwähnt, können schwer zugängliche Ecken beim Verputzen entstehen, insbesondere in der Nähe der Türzargen. Dies erfordert spezielle Techniken, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für schmale Streifen neben den Türzargen wird im Beitrag Putztechnik: Schmale Streifen neben Türzargen strukturieren empfohlen, diese auf Kornstärke scharf abzuziehen und mit einem feuchten Heizkörperpinsel zu strukturieren, um ein ähnliches Aussehen wie gefilzter Putz zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Türzargen zuerst: Putzrisiko minimieren & saubere Anschlüsse spricht sich dafür aus, die Türzargen vor dem Innenputz zu montieren, um Beschädigungen am Putz während des Einbaus zu vermeiden und saubere Übergänge zu gewährleisten. Diese Vorgehensweise wird als unproblematisch angesehen, solange die Rahmen fest sitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für die Reihenfolge von Innenputz und Türzargen sollten die spezifischen Gegebenheiten des Raumes und die Art des Putzes (Edelputz, Filzputz, Gipsputz) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Meinungen von Fachleuten einzuholen und die Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen abzuwägen. Beachten Sie auch den Beitrag Filzputz: Uneingeschränktes Abfilzen schmalster Streifen möglich für weitere Details.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Türzargen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Türzargen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz vor oder nach Türzargen setzen? Reihenfolge, Risiken & Tipps
Suche nach: Putzarbeiten: Reihenfolge Türzargen & Putz | Tipps
Suche nach: Innenputz, Türzargen, Reihenfolge, Edelputz, Filzputz, Montage, Bauablauf, Gipsputz
