Dampfbremse an Rohbauwand anschließen: Abdichtung, Ausführung & Alternativen?
BAU-Forum: Innenwände
bei einem Neubau klebte der Trockenbauer die als Dampfbremse verlegte Folie mit Klebemasse auf die Rohbauwand  -  ungeputzte Porotonsteine. Auf meinen Hinweis, dass doch die Luft immer noch ungehindert durch die Fugen zwischen den Steinen in den Bereich über die Folie ziehen kann, kam er auf die Idee, die Folie nun noch einzuputzen.
Einputzen heißt hier: Einfach Putz drauf und gut ist.
Ich sehe in der DINAbk. 4108-7 vom Januar 2011 für Folie an ungeputzte Wand nur ein Ausführungsbeispiel, in dem die Folie erst in einen Putzträger eingearbeitet wird und dieser dann später überputzt wird.
Wie ist vor diesem Hintergrund die realisierte Lösung zu bewerten? Genauso gut und lange haltbar?
  • Tom
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Ich sehe, dass die Dampfbremse direkt auf die Rohbauwand (Porotonsteine) geklebt wurde. Das Problem ist, dass die Fugen zwischen den Steinen nicht luftdicht sind.
    Ich empfehle folgende Lösungen:
    • Verputzen der Wand: Eine Putzschicht auf der Rohbauwand schafft eine ebene und luftdichte Oberfläche für die Dampfbremse.
    • Anschluss mit Dichtkleber und Anpresslatte: Spezieller Dichtkleber sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Eine Anpresslatte fixiert die Folie während der Aushärtung.
    • Dampfbremsfolie einputzen: Die Folie wird in eine frische Putzschicht eingebettet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Trockenbau überprüfen und ggf. korrigieren.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test gemessen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmeverluste, Gebäudehülle
    Porotonsteine
    Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmung, Rohbau
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Schimmelbildung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik ist Kondensation unerwünscht, da sie zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dichtkleber
    Dichtkleber sind spezielle Klebstoffe, die für luftdichte und wasserdichte Verbindungen verwendet werden. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt, um Dampfbremsen, Folien und andere Bauteile miteinander zu verkleben. Dichtkleber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtstoff
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Im Bauwesen werden Primer häufig verwendet, um poröse Untergründe wie Beton oder Putz vorzubehandeln, bevor Klebstoffe oder Beschichtungen aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    1. Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfbremse wichtig?
      Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondenswasser kann entstehen, die Dämmwirkung reduzieren und Schimmelbildung fördern. Eine funktionierende Dampfbremse schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfbremse an die Wand?
      Spezielle Dichtkleber, Anpresslatten und Dichtbänder sind geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei porösen Untergründen wie Porotonsteinen ist eine Vorbehandlung mit einem Primer empfehlenswert.
    3. Kann man die Dampfbremse auch nachträglich an eine Wand anschließen?
      Ja, das ist möglich. Der Untergrund muss vorbereitet und gereinigt werden. Je nach Beschaffenheit der Wand kann eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In den meisten Wohngebäuden ist eine Dampfbremse ausreichend. Eine Dampfsperre kann in Feuchträumen wie Badezimmern sinnvoll sein.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Anschluss der Dampfbremse?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein detailliertes Angebot.
    6. Was kostet der fachgerechte Anschluss einer Dampfbremse?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. Berücksichtigen Sie, dass eine fachgerechte Ausführung langfristig Kosten durch Bauschäden vermeidet.
    7. Welche Normen sind beim Anschluss einer Dampfbremse zu beachten?
      Die DINAbk. 4108-7 regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden. Sie enthält auch Vorgaben für die Ausführung von Dampfbremsen.
    8. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch der Folie.
    • Dampfbremse verkleben: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verkleben einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dampfbremse
      Informationen zur Auswahl der passenden Dampfbremse für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test
      Erklärung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dämmung im Neubau: Die wichtigsten Aspekte
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Dämmung im Neubau.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Rohbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Rohbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse an Rohbauwand anschließen: Abdichtung, Ausführung & Alternativen?
Suche nach: Dampfbremse an Wand: Korrekter Anschluss
Suche nach: Dampfbremse, Rohbauwand, Anschluss, Abdichtung, Luftdichtheit, Porotonsteine, Folie, Putz, Neubau
