Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
Beim BDT unseres neuen Einfamilienhaus Niedrigenergiehaus (NEH) mit Lüftung und WRG wurde festgestellt, dass es durch die Fuge am Randdämmstreifen zwischen Estrich und Außenwand (Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem) hereinzieht. Als "Lösung" wurde die Fuge mit SIGA Primur verfüllt und mit Sicrall abgeklebt. Sieht nicht schön aus aber könnte dicht sein  -  nur der Parkettleger protestiert jetzt  -  er lehnt ein Verkleben des Massivparketts auf dem Sicrallband ab! (die Primur-Wurst ist z.T. auch mehr als 15 mm dick, d.h. liegt in dem Bereich, der Dehnungsfuge für das Parkett sein soll)
Kann eine Luftdichtigkeit auch nur mit Primur dauerhaft gewährleistet werden oder gibt es vielleicht andere, bessere Lösungen?
  • Siegfried Riemann
    Sicherheitshinweise: Estrich/Wand: Luftdichtigkeitsprobleme
  2. 🔴 Gefahr:
    Unkontrollierter Luftaustritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Estrich/Wand: Luftdichtigkeitsprobleme
    Ich sehe hier ein Problem mit der Luftdichtigkeit zwischen Estrich und Außenwand, speziell im Bereich des Randdämmstreifens. Das Eindringen von Luft an dieser Stelle kann die Energieeffizienz Ihres Niedrigenergiehauses beeinträchtigen und zu Zuglufterscheinungen führen.
    Die Verwendung von SIGA Primur zur Abdichtung der Fuge ist ein gängiger Ansatz. Allerdings ist es wichtig, die Ursache für die Undichtigkeit zu verstehen, bevor man sie einfach nur abdichtet. Mögliche Ursachen sind:
    • Unsachgemäße Ausführung: Der Randdämmstreifen wurde nicht korrekt angebracht oder beschädigt.
    • Materialfehler: Der Randdämmstreifen weist Mängel auf.
    • Bewegung des Baukörpers: Risse in der Fuge durch Setzungen oder thermische Ausdehnung.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine unzureichende Luftdichtigkeit kann langfristig zu Bauschäden durch Kondensation führen, insbesondere wenn warme, feuchte Innenluft in die kalte Baukonstruktion eindringt. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, die Abdichtung mit SIGA Primur von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Zudem sollte die Ursache der Undichtigkeit ermittelt werden, um sicherzustellen, dass das Problem nachhaltig behoben wird. Lassen Sie auch prüfen, ob die Abdichtung mit Sicrallband im Hinblick auf den geplanten Parkettboden geeignet ist.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfbremse, Winddichtigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände) angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Außendämmung, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, eine effiziente Heizungsanlage und eine kontrollierte Lüftung aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, Differenzdruckmessung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Schwindung aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Bauwerksfuge, Dilatationsfuge
    1. Was ist ein Randdämmstreifen?
    2. Warum ist Luftdichtigkeit wichtig?
      Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und erhöhen den Energieverbrauch. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Bauschäden verursachen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    4. Welche Risiken bestehen bei Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs?
      Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs können zu Zuglufterscheinungen, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    5. Kann man Luftdichtigkeitsprobleme selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was ist SIGA Primur?
      SIGA Primur ist ein Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Er ist elastisch und dauerhaft und eignet sich für verschiedene Materialien.
    7. Was ist Sicrallband?
      Sicrallband ist ein Klebeband, das zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsfolien und anderen Bauteilen verwendet wird. Es ist besonders widerstandsfähig und langlebig.
    8. Wie wirkt sich eine Undichtigkeit auf den Wert eines Niedrigenergiehauses aus?
      Eine Undichtigkeit kann den Wert eines Niedrigenergiehauses mindern, da die Energieeffizienz beeinträchtigt wird und möglicherweise Folgeschäden entstehen.
    • Luftdichtheit messen: Blower-Door-Test richtig durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines Blower-Door-Tests.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeidet.
    • Fugensanierung: Anleitung und Materialauswahl
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz verbessern: Tipps für Ihr Zuhause
      Praktische Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im eigenen Haus.
  7. Estrich ohne Folie? Risiko durch Kontakt zur Wand!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wurde keine Folie unter dem Estrich gelegt?
    Und die Wand nicht vor dem Estrich verputz oder beplankt, dann hätte man einen Anschluss vor der Estrichverlegung machen können.
    Der Parkett leger hat voll kommen recht, den er hat jetzt auch ein höheres Risiko das er konntakt zu Wand bekommt, den der Randstreifen darf erst nach dem Einbau des Bodenbelages entfernt werden!
  8. Risiko: Senkung schwimmender Estrich – Luftdichtigkeit gefährdet?
    Es ist auch zweifelhaft,
    ob die Lösung dauerhaft ist. Wenn es ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung ist, kann der sich in den nächsten zwei Jahren auch mal problemlos um 5 mm oder mehr senken. Ob das dann immer noch dicht bleibt?
  9. Lösung gesucht: Estrich mit Randstreifen an Porotonziegelwand
    wie sähe denn die Lösung aus?
    würd mich mal interessieren. Bei uns im DGAbk. wurde ja auch der Estrich mit Randstreifen gegen die Rohbauwand Porotonziegel gesetzt, also ein ähnlicher Fall.
  10. Alternative: Kompriband statt Randstreifen für Luftdichtigkeit?
    Nach meinem Wissensstand
    gibt es da anscheinend keine vernünftige Lösung mehr außer Estrich raus und ordentlich neu machen. Wir haben bei uns (allerdings Holzständerbauweise) ja das selbe Problem.
    Was evtl. funktionieren könnte (habe ich mir nur als Laie zusammengereimt) ist vielleicht ein geeignetes Kompri-Band anstelle des Randstreifens einzusetzen.
  11. Luftdichtigkeit Estrich: Expertenrat für Problemlösung gesucht!
    hat keiner der Experten eine Idee?
    schade ... mir fällt nämlich auch nichts gescheites dazu ein außer dem was oben schon vorgeschlagen wurde.
  12. Materialtipp: Gewebeband mit Latex für Estrichabdichtung!
    Mir fehlt was ein ... das könnte vielleicht sogar gehen!
    Es gibt Gewebeverstärkte Bänder, die eine Latex Beschichtung haben (oder ähnlich). Diese werden bei den alternativen Abdichtungen eingesetzt! Wenn man die mit Epoxidharz einklebt, mit Schlaufenbildung das der Estrich sich absenken kann, ohne dass das Band reißt, ist es wohl dicht!
    Epoxi wird man wohl nähmen müssen, damit man auf die Haftzugwerte kommt, die man für Parket benötigt! Hier Einzeluntersuchung mach vorher vornehmen, ob die Werte eingehalten werden!
    Das müsste hinhauen, oder ...
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Lösungen für Randdämmstreifen
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Luftdichtigkeitsprobleme zwischen Estrich und Wand, insbesondere im Bereich der Randdämmstreifen. Als mögliche Ursache wird die Fuge zwischen Estrich und Außenwand identifiziert. Die nachträgliche Abdichtung mit SIGA Primur und Sicrallband wird kritisch hinterfragt, da die Dauerhaftigkeit und die Auswirkungen auf den Parkettverlegungsprozess unklar sind. Es werden alternative Lösungen wie Kompribänder oder gewebeverstärkte Bänder mit Latex-Beschichtung diskutiert.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Estrich ohne Folie? Risiko durch Kontakt zur Wand! wird auf das erhöhte Risiko für den Parkettleger hingewiesen, wenn der Randstreifen vor der Bodenbelagsverlegung entfernt wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Parkett führen.
  16. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Der Beitrag Risiko: Senkung schwimmender Estrich – Luftdichtigkeit gefährdet? thematisiert die Problematik, dass sich schwimmender Estrich im Laufe der Zeit absenken kann, was die Luftdichtigkeit der Abdichtung gefährdet. Eine dauerhafte Lösung muss diese Bewegung berücksichtigen.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Eine mögliche Alternative wird im Beitrag Alternative: Kompriband statt Randstreifen für Luftdichtigkeit? vorgeschlagen, nämlich der Einsatz eines geeigneten Kompribands anstelle des herkömmlichen Randstreifens. Dies könnte eine flexiblere und dauerhaftere Abdichtung gewährleisten.
  18. 💰 Zusatzinfo:
    Im Beitrag Materialtipp: Gewebeband mit Latex für Estrichabdichtung! wird ein gewebeverstärktes Band mit Latex-Beschichtung als mögliche Lösung genannt. Dieses Band soll mit Epoxidharz verklebt werden, um die notwendigen Haftzugwerte für die Parkettverlegung zu erreichen. Die Schlaufenbildung soll eine Absenkung des Estrichs ermöglichen, ohne dass das Band reißt.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, vor der Estrichverlegung eine sorgfältige Planung der Luftdichtigkeitsebene durchzuführen und den Anschluss an die Wand fachgerecht auszuführen. Bei bestehenden Problemen sollte eine umfassende Analyse der Ursachen erfolgen, bevor eine Sanierung in Angriff genommen wird. Die Expertise eines Bausachverständigen oder Energieberaters kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
Suche nach: Estrich/Wand: Luftdichtigkeitsprobleme
Suche nach: Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test, Fuge, Außenwand, Wärmedämmung, SIGA Primur, Sicrallband, Niedrigenergiehaus
