Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
❓ Fragestellung: Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die Vermutung des Nutzers: Zu frühes Auftragen der zweiten Lage ist die primäre Ursache für Bläschen und Knubbel; Alle Modelle identifizieren Temperatur- und Feuchtebedingungen als entscheidende Einflussfaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die zweite Lage vollständig, warten Sie mindestens 48 Stunden nach der ersten Lage bis zur sichtbaren Carbonatisierung (leichter Grauschleier), prüfen Sie Saugfähigkeit und Temperatur-Feuchte-Verhältnis, und lassen Sie die erneute Verarbeitung durch einen zertifizierten Kalkfachputzer durchführen.
Hallo an Alle!
gestern habe ich zum ersten Mal Kalkzementputz mit einer Kalkglätte geglättet. Es handelt sich um Kalkglätte aus dem Rotkalk Programm.
Die ersten Lage ließ sich prima auftragen und glätten. Nach etwa 2 Stunden sah sie ziemlich trocken aus und ich habe die zweite Lage aufgetragen. Hierbei kamen beim Glätte auf einigen Flächen Knubbel/Bläschen auf. Diese sind auch nach dem Trocknen noch vorhanden. Es sind kleine Beulen geblieben.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Ich fürchte ich habe die zweite Lage zu schnell aufgetragen. Kann man um sicher zu gehen auch nen ganzen Tag mit zweiten Lage warten? Laut Verpackung soll man nach ca. 3 Stunden nochmal nachglätten.
Die Flächen, die nun kleine Knubbel aufweisen würde ich nochmal glätten, nachdem ich die Knubbel ein wenig abgeschabt habe. Macht das Sinn?
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Grüße aus Kamen..
Uwe
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der fehlerhaften zweiten Lage bis auf tragfähigen, festen Untergrund – kein Nachglätten oder Auftragen einer dritten Lage auf geschädigtem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Warten auf mindestens 48 Stunden Trocknungs- und Carbonatisierungszeit nach der ersten Lage – 3 Stunden beziehen sich ausschließlich auf Nachglätten der gleichen Lage, nicht auf zweite Lage.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrundsaugfähigkeit und gezielte Voranfeuchtung vor der zweiten Lage – weder zu trocken noch zu nass.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur zwischen 15–22 °C und relative Luftfeuchte 50–65 % sicherstellen – bei Abweichung Verarbeitung verschieben.
    Hallo!
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Bläschenbildung bei der zweiten Lage Kalkglätte haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Zu schnelle Trocknung der ersten Lage: Wenn die erste Lage zu trocken ist, kann sie der zweiten Lage Feuchtigkeit entziehen, was zur Bläschenbildung führt. Die erste Lage sollte leicht angefeuchtet sein, bevor die zweite Lage aufgetragen wird.
    • Zu dicke zweite Lage: Eine zu dicke zweite Lage kann ebenfalls Bläschen verursachen, da die Feuchtigkeit nicht schnell genug entweichen kann. Tragen Sie die zweite Lage dünner auf.
    • Falsche Verarbeitungstemperatur: Hohe Temperaturen können die Trocknung beschleunigen und zur Bläschenbildung führen. Achten Sie auf eine angemessene Raumtemperatur während der Verarbeitung.
    • Ungeeignetes Werkzeug: Verwenden Sie geeignete Glättkellen und Werkzeuge für Kalkglätte.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Trocknungszeit der ersten Lage sorgfältig und befeuchten Sie diese gegebenenfalls leicht. Tragen Sie die zweite Lage dünner auf und achten Sie auf die Raumtemperatur. Testen Sie ggf. eine andere Charge der Kalkglätte.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Kalkglätte: die Bildung von Bläschen oder Knubbeln nach dem Auftragen der zweiten Lage. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass die zweite Lage zu früh aufgetragen wurde, was eine häufige Ursache für solche Oberflächenfehler ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die zweite Lage zu schnell aufgetragen wurde, ist fachlich korrekt. Bei Kalkglätte muss die erste Lage ausreichend abgebunden haben, bevor die zweite Lage aufgetragen wird. Ein zu frühes Auftragen führt dazu, dass die darunter liegende Schicht noch Feuchtigkeit abgibt, was Blasenbildung verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Bläschen können auch durch zu starkes Andrücken der Kelle oder durch eine zu dicke zweite Lage entstehen. Zudem spielt die Umgebungstemperatur eine Rolle: Bei zu hohen Temperaturen trocknet die Oberfläche zu schnell, während die darunter liegende Schicht noch feucht ist. Die vom Hersteller angegebenen 3 Stunden sind ein Richtwert, der je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund variieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die betroffenen Stellen zunächst vorsichtig mit einem Spachtel oder Schleifpapier (feine Körnung) abschaben, um die Knubbel zu entfernen. Anschließend kann eine dünne dritte Lage aufgetragen werden, jedoch erst nach vollständiger Trocknung der zweiten Lage (mindestens 24 Stunden warten). Für zukünftige Arbeiten wird empfohlen, die Trocknungszeit der ersten Lage zu verlängern, insbesondere bei kühleren oder feuchteren Bedingungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Putzarbeiten hinzugezogen werden.
    Kalkglätte ist ein feinkörniger, hochreaktiver Kalkzementputz, dessen Verarbeitung stark von Untergrundbeschaffenheit, Feuchtegehalt, Temperatur und Zeitabständen zwischen den Lagen abhängt. Die Bildung von Bläschen und Knubbeln nach der zweiten Lage deutet auf eine unzureichende Haftung oder eine unkontrollierte Gasentwicklung hin – häufig verursacht durch zu frühes Auftragen auf noch feuchten oder carbonatisierenden Untergrund.
    🔴 Gefahr: Bläschen können auf eingeschlossene Luft, Wasserdampf oder CO₂ hinweisen, die bei der Karbonatisierung des Kalks entstehen. Bei unzureichender Haftung besteht langfristig Risiko der Abplatzung – besonders in feuchten oder beanspruchten Bereichen wie Bädern oder Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "ca. 3 Stunden Nachglätten" auf der Verpackung bezieht sich ausschließlich auf das Nachglätten der gleichen Lage zur Oberflächenverdichtung – nicht auf das Auftragen einer zweiten Lage. Eine zweite Lage erfordert in der Regel mindestens 24–48 Stunden Trocknungszeit, bis der Untergrund ausreichend abgebunden und carbonatisiert ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere Ursachen für Bläschen sind: Untergrund zu saugfähig oder zu dicht versiegelt, unzureichende Voranfeuchtung, zu starkes Glätten mit nasser Kelle, oder Verwendung von zu kaltem/warmem Material bei ungünstiger Raumluftfeuchte.
    ❌ Widerspruch: Ein erneutes Glätten nach Abschaben der Knubbel ist nicht sinnvoll – die Haftgrundlage ist bereits gestört, und die neu aufgetragene Schicht würde auf einem unvollständig carbonatisierten, mechanisch geschwächten Untergrund haften, was zu erneuter Delamination führt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, die zweite Lage zu früh aufgetragen zu haben, ist fachlich korrekt und entspricht den geltenden Verarbeitungsrichtlinien für Kalkglätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhafte zweite Lage vollständig bis auf den tragfähigen, festen Untergrund, prüfen Sie die Saugfähigkeit und Vorfeuchtung, warten Sie mindestens 48 Stunden nach der ersten Lage – idealerweise bis zur sichtbaren Carbonatisierung (leichter Grauschleier) – und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Kalkfachputzer begutachten oder ausführen.
    • Alle Modelle bestätigen die Vermutung des Nutzers: Zu frühes Auftragen der zweiten Lage ist die primäre Ursache für Bläschen und Knubbel.
    • Alle Modelle identifizieren Temperatur- und Feuchtebedingungen als entscheidende Einflussfaktoren.
    • GoogleAI nennt "leichte Anfeuchtung der ersten Lage" als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies die Carbonatisierung stört und Haftung gefährdet.
    • DeepSeek empfiehlt eine "dünne dritte Lage" nach Abschaben – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als fachlich unzulässig.
    • Qwen liefert entscheidende Differenzierung: Die "3 Stunden" auf der Verpackung beziehen sich nur auf Nachglätten – nicht auf zweite Lage (DeepSeek erwähnt Variabilität, aber nicht diese zentrale Fehlinterpretation; GoogleAI erwähnt sie gar nicht).
    • Qwen benennt CO₂-Entwicklung bei Karbonatisierung als Ursache für Bläschen – fachlich tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek: "dünne dritte Lage nach 24 Std." vs. Qwen: "vollständige Entfernung bis festem Untergrund – dritte Lage ist unzulässig" → Qwens Aussage ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht DINAbk. 18550-1 sowie Kalkfachputz-Richtlinien.
    • GoogleAI: "leichte Anfeuchtung der ersten Lage" vs. Qwen/DeepSeek: Keine Anfeuchtung nach Abbindung – Qwen ergänzt, dass unzureichende Voranfeuchtung vor erster Lage kritisch ist, nicht danach.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Vorgaben (48 Std., vollständige Entfernung, keine dritte Lage, klare Trennung von "Nachglätten" vs. "zweite Lage") bilden den fachlichen Goldstandard.
    Ursache Bläschen/Knubbel Zu frühes Auftragen der zweiten Lage – vor abgeschlossener Carbonatisierung der ersten Lage.
    Trocknungszeit vor zweiter Lage ⚠️ Mindestens 48 Stunden (Qwen); 24–48 Std. (DeepSeek); GoogleAI nennt keinen klaren Wert → Konsens: 48 Std. als sicherer Mindestwert.
    "3 Stunden"-Angabe auf Verpackung Bezieht sich ausschließlich auf Nachglätten der ersten Lage – nicht auf Wartezeit vor zweiter Lage (Qwen klärt, DeepSeek ergänzt, GoogleAI fehlt dies).
    Korrekturen vor zweiter Lage Qwen (❌) lehnt dritte Lage strikt ab; DeepSeek (✅) empfiehlt sie; GoogleAI schweigt → Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine dritte Lage, sondern vollständige Entfernung.
    Untergrundvorbereitung Voranfeuchtung vor erster Lage ist kritisch; Anfeuchtung vor zweiter Lage ist schädlich (Qwen & DeepSeek einheitlich, GoogleAI widersprüchlich).
    🔴 Risiko Unzureichende Carbonatisierung vor zweiter Lage Langfristige Delamination und Abplatzung – besonders in Feuchträumen wie Bad/Küche.
    🔴 Risiko Auftragen einer dritten Lage auf geschädigtem Untergrund Erneute Bläschenbildung, Haftungsversagen und erhöhter Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "3 Stunden"-Angabe Systematische Fehlverarbeitung bei allen weiteren Lagen – Qualitätsverlust der Gesamtoberfläche.
    🔴 Risiko Zu starke Anfeuchtung vor zweiter Lage Verzögerte Trocknung, Schimmelrisiko im Untergrund und Algenbildung bei Lichtkontakt.
    🔴 Risiko Verarbeitung bei >24 °C oder <12 °C Raumtemperatur Unkontrollierte Karbonatisierung, Oberflächenpulverbildung oder Rissbildung.
    ✅ Chance Klare Trennung von Nachglätten und zweiter Lage Steigerung der Planungssicherheit und Prozessqualität bei allen weiteren Kalkglätte-Arbeiten.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Kalkfachputzers Langfristige Werterhaltung, ggf. Herstellergarantie und Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen.
    ✅ Chance Systematische Prüfung der Untergrundsaugfähigkeit Verbesserte Haftung aller nachfolgenden Putzlagen – auch bei anderen Materialien.
    ✅ Chance Dokumentation der Trocknungszeiten und Raumklimadaten Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsfragen und Basis für zukünftige Projekte.
    ✅ Chance Einführung einer Carbonatisierungsprüfung (Grauschleier) Objektive, visuelle Kontrolle vor zweiter Lage – keine Abhängigkeit von Zeitschätzungen.
    1. Vollständige Entfernung der zweiten Lage: Schaben Sie die fehlerhafte Schicht bis auf den festen, tragfähigen Untergrund – keine partiellen Korrekturen oder Abschleifen.
    2. 48-Stunden-Wartezeit einhalten: Beginnen Sie die Verarbeitung der zweiten Lage erst 48 Stunden nach Erstlage – nicht nach "3 Stunden", nicht nach "gutem Gefühl", nicht nach Trockenheitsgefühl.
    3. Carbonatisierung visuell prüfen: Warten Sie, bis sich ein leichter Grauschleier auf der ersten Lage zeigt – das ist der sichere Indikator für abgeschlossene Karbonatisierung.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kalkfachputzer über die Deutsche Kalkinitiative oder die Innung – nicht für die Korrektur, sondern für die Planung und Ausführung der zweiten Lage.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Raumtemperatur, Luftfeuchte und Saugfähigkeitsprüfung ("Wassertropfentest") vor jeder Lage – für Nachweis und Garantie.
    6. Materialkontrolle vor Beginn: Prüfen Sie das Verfallsdatum, Lagerbedingungen (kein Frost, keine Feuchtigkeit) und Chargennummer der Kalkglätte – bei Verdacht auf Materialfehler direkt Hersteller kontaktieren.
    Kalkglätte
    Kalkglätte ist ein feiner Oberputz auf Kalkbasis, der für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Sie besteht hauptsächlich aus Kalkhydrat und feinen Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Stucco Veneziano, Marmorino, Tadelakt.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig als Unterputz für nachfolgende Oberputze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Grundputz, Mauermörtel.
    Rotkalk
    Rotkalk ist ein Markenname für ein spezielles Kalkputzsystem, das für ein gesundes Raumklima sorgen soll. Es umfasst verschiedene Produkte wie Grundputz, Oberputz und Glätte.
    Verwandte Begriffe: Klimaplatte, Innendämmung, Schimmelprävention.
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug zum Glätten von Putzoberflächen. Sie besteht aus einem flachen Blatt aus Edelstahl oder Kunststoff und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Traufel, Reibebrett.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialstärke ab.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknung.
    Bläschenbildung
    Bläschenbildung bezeichnet das Entstehen von kleinen Hohlräumen oder Blasen in einer Putzschicht. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie Lufteinschlüsse oder zu schnelle Trocknung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Lunker, Poren, Krater.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Putz oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Er muss tragfähig, sauber und gegebenenfalls grundiert sein.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Mauerwerk.
    1. Warum bilden sich Bläschen bei Kalkglätte?
      Bläschenbildung kann durch zu schnelle Trocknung der ersten Lage, eine zu dicke zweite Lage, falsche Verarbeitungstemperatur oder ungeeignete Werkzeuge entstehen.
    2. Wie lange sollte die erste Lage Kalkglätte trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Die erste Lage sollte oberflächlich trocken, aber noch leicht feucht sein, bevor die zweite Lage aufgetragen wird.
    3. Kann man Bläschen in Kalkglätte entfernen?
      Kleine Bläschen können vorsichtig mit einer Glättkelle entfernt werden, solange die Glätte noch feucht ist. Größere Bläschen sollten aufgeschnitten und mit frischer Glätte gefüllt werden.
    4. Welche Werkzeuge sind für Kalkglätte geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Glättkellen aus Edelstahl oder Kunststoff, die für Kalkglätte geeignet sind. Achten Sie auf saubere und glatte Werkzeuge.
    5. Was ist Kalkzementputz?
      Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig als Unterputz für Kalkglätte verwendet.
    6. Wie dick sollte eine Lage Kalkglätte sein?
      Eine Lage Kalkglätte sollte in der Regel nicht dicker als 1-2 mm sein. Mehrere dünne Lagen sind besser als eine dicke Lage.
    7. Was ist Rotkalk?
    8. Kann man Kalkglätte auch auf anderen Untergründen als Kalkzementputz auftragen?
      Ja, Kalkglätte kann auch auf anderen mineralischen Untergründen aufgetragen werden, solange diese tragfähig, sauber und grundiert sind.
    • Kalkputz Verarbeitung
      Anleitung zum richtigen Auftragen und Glätten von Kalkputz.
    • Ursachen für Risse im Putz
      Informationen zu den häufigsten Gründen für Rissbildung und deren Vermeidung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch den Einsatz von Kalkputz.
    • Kalkputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Kalkputzarten und ihre Eigenschaften.
    • Werkzeug für Putzarbeiten
      Empfehlungen für das richtige Werkzeug bei Putzarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkglätte, Bläschen, Knubbel, Kalkzementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12200: Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kalkglätte rissig/Blasen: Ursachen, Lösungen & Quick-Mix Produkte im Check?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Welche Farbe ist diffusionsoffen? Tipps für Gipskarton & Untergrund
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke streichen: Welche Farbe, Vorbehandlung & Rollen für Eiche rustikal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkglätte, Bläschen, Knubbel, Kalkzementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkglätte, Bläschen, Knubbel, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
Suche nach: Kalkglätte: Bläschen & Knubbel vermeiden
Suche nach: Kalkglätte, Bläschen, Knubbel, Kalkzementputz, Rotkalk, Putzfehler, Putz auftragen, zweite Lage, Trocknungszeit, Beulen
