Wulst an Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten prüfen?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Community,
ich hätte ein Frage zu diesem Foto!
Es handelt sich bei dem Foto um eine Gespachtelte Gemalene Wohnungs-Betondecke!
Wie man am Foto erkennen kann gibt es dort einen ca. 2 m langen Wulst, er ist Fest und
trocken! Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
Bitte um eure Meinungen, danke im Voraus!
lg
joachim
🔴 Gefahr: Ein unerkannter Schaden an der Betondecke kann im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich sehe auf dem Foto einen Wulst an Ihrer Betondecke. Da ich die Ursache anhand eines Fotos nicht sicher bestimmen kann, rate ich zu besonderer Vorsicht.
Mögliche Ursachen:
- Materialausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Spachtelmasse durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen.
- Feuchtigkeit: Eingedrungene Feuchtigkeit, die zu Ausblühungen oder Ablösungen führt.
- Konstruktionsfehler: Fehlerhafte Ausführung der Betondecke oder der Spachtelarbeiten.
- Schäden im Beton: Risse oder Abplatzungen im Beton, die durch den Wulst kaschiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wulstes von einem Bausachverständigen oder einem Statiker untersuchen, um mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussfläche eines Raumes dient.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckensystem, Tragwerk. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Belastbarkeit von Bauwerken befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Ausgleichsmasse. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kalkausblühungen. - Konstruktionsfehler
- Ein Konstruktionsfehler ist ein Mangel in der Planung oder Ausführung eines Bauwerks, der zu Schäden oder Instabilität führen kann.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Planungsfehler, Ausführungsfehler.
- Was bedeutet ein Wulst an der Betondecke?
Ein Wulst an der Betondecke ist eine Ausbeulung oder Verdickung, die verschiedene Ursachen haben kann, wie Materialausdehnung, Feuchtigkeitsschäden oder Konstruktionsfehler. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ein Wulst an der Decke gefährlich sein?
Ja, ein Wulst kann auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn er sich vergrößert oder Risse aufweist. Es besteht die Gefahr, dass Teile der Decke herabfallen oder die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt wird. - Wie finde ich die Ursache für den Wulst?
Die Ursache kann durch eine Inspektion durch einen Bausachverständigen oder Statiker festgestellt werden. Diese Fachleute können die Bausubstanz prüfen, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Statik der Decke beurteilen. - Was kostet die Sanierung eines Wulstes an der Betondecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Ausbesserung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann. - Kann ich den Wulst selbst entfernen?
Ich rate davon ab, den Wulst selbst zu entfernen, da dies die Situation verschlimmern und die Ursache verdecken könnte. Eine fachgerechte Beurteilung und Sanierung ist unerlässlich. - Welche Anzeichen deuten auf ein ernstes Problem hin?
Wenn der Wulst schnell wächst, Risse aufweist, sich feucht anfühlt oder begleitet wird von herabfallendem Material, sind dies deutliche Anzeichen für ein ernstes Problem, das sofortige Maßnahmen erfordert. - Wie oft sollte eine Betondecke überprüft werden?
Betondecken sollten regelmäßig, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Spachtelmasse bei der Entstehung eines Wulstes?
Wenn die Spachtelmasse nicht fachgerecht aufgetragen wurde oder minderwertig ist, kann sie sich vom Beton lösen und einen Wulst bilden. Auch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Spachtelmasse können zu Problemen führen.
- Risse in der Betondecke
Ursachen und Sanierung von Rissen in Betondecken. - Feuchtigkeit in der Decke
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Decken. - Deckensanierung
Methoden und Kosten für die Sanierung von Decken. - Schimmelbildung an der Decke
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Decken. - Abgehängte Decken
Vor- und Nachteile von abgehängten Decken zur Kaschierung von Schäden.
Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung
Stauchung der Deckschicht (Anstrich/Spachtel)
Woher? Wird man erst feststellen können, wenn man's mal aufpolkert ... -
Betondecke: Aderbildung durch Quell- und Dehnungsvorgänge?
Es könnte aber auch eine Aderbildung sein,
durch Quell- und Dehnungsvorgänge (Quellvorgänge, Dehnungsvorgänge) im Fugenmaterial.
Gibt es nur diese eine, kurze Deckenfuge?
Grüße -
Wulst an Betondecke: Bestätigung – Nur eine Ader vorhanden
Danke für die Infos!
Hallo Community,
danke für die schnelle Antwort!
Es gibt in der Wohnung nur diesen eine (n)
Wulst bzw. Ader!
Ich dachte mir das es eventuell ein Riss
in der Decke ist!
lg
joachim -
Betondecke prüfen: Verspachtelter Deckenplattenstoß als Ursache?
ein
(verspachtelter) Deckenplattenstoß?
Den haben Sie nicht selber gesehen, zugemacht oder
das Zumachen beauftragt?
Tapete/ Vlies ist da noch nicht drüber?
Nach rechts und links geht er nicht weiter?
Raumbreite 2 m? -
Betondecke: Rissbildung innerhalb Deckenplatte wahrscheinlicher
nein,
ein Deckenplattenstoß (von Fertigteildecken) kann das so wie das aussieht nicht sein.
Aber eine verspachtelte Rissbildung innerhalb eines Deckenplattenteils.
Die Ader ist auf dem Foto aber auch sehr prägnant.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wulst an Betondecke: Ursachenforschung und Sanierungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines Wulstes an einer gespachtelten Betondecke. Mögliche Ursachen sind Stauchung der Deckschicht, Aderbildung durch Quell- und Dehnungsvorgänge im Fugenmaterial oder eine Rissbildung innerhalb der Deckenplatte. Ein verspachtelter Deckenplattenstoß wird ebenfalls in Betracht gezogen, aber als weniger wahrscheinlich eingestuft.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung kann die genaue Ursache erst nach dem Aufklopfen der Stelle festgestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Fragesteller bestätigt in Wulst an Betondecke: Bestätigung – Nur eine Ader vorhanden, dass es sich um den einzigen Wulst in der Wohnung handelt. Dies hilft bei der Eingrenzung der möglichen Ursachen und der weiteren Vorgehensweise bei der Betonsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Betonschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Wulstes zu ermitteln und die notwendigen Schritte zur Deckensanierung festzulegen. Die Beiträge Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung und Betondecke: Rissbildung innerhalb Deckenplatte wahrscheinlicher bieten erste Anhaltspunkte für die Diagnose.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wulst, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Es sind 2 Vollgeschosse mit Dachgeschoss - auch Betondecke und Fußbodenheizung im Dachgeschoss. …
- … - Die Wärme von innen sucht sich irgendeinen Weg, da Betondecke und Fußbodenheizung und kondensiert dann außen. …
- … - Flecken am Rand, der Wulst wird nicht so sauber angebracht sein …
- … nicht negativ aufgefallen und wir reden hier von gemauerten Außenwänden mit Betondecken, was besseres zur Luftdichtheit gibt es da nicht, ist ja …
- … verputzt). Hier würde ich die Ursachen für die Flecken vermuten, eine Wulst Verklebung die eben nicht ganz am Rand ist in Verbindung mit …
- … 2. Sind sie sicher, dass die Dämmung tatsächlich im Punkt-Wulst-Verfahren geklebt wurde? Wenn nur im Punktverfahren geklebt wurde, kann sich …
- … Die gab es nicht, weil Decke über 2. Geschoss = Stahlbetondecke. …
- … - Wulst-Klebung kann ich nicht beantworten. Habe nur gesehen, dass er die …
- … - Es gibt eine Betondecke oberhalb des Fensters, die eine Fußbodenheizung hat. Das ist dann der …
- … ist denn dann der Drempel (bzw. das Drempelmauerwerk?) auf der Betondecke? Gibt es denn da überhaupt einen Drempel? Wenn ja, doch sicherlich …
- … Stellen Sie mal eine Handskizze ein, wie dieser Fußpunktbereich oberhalb der Betondecke im Bereich der Fußpfette aussieht! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- … bis zur Fußpfette ging. Dies wurde behoben und bis auf die Betondecke gezogen.) …
- … Unsere WDVSAbk. wurde Anfang 11/09 im Punkt-Wulstverfahren …
- … noch Feuchtigkeit ist wird diese doch nach oben transportiert. Durch die Wulst-Punkt-Technik soll dies reduziert werden aber zwischen den Plattenstößen kann die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- … Balkonsanierung, WDVSAbk., Wärmedämmung, Abdichtung, Schwitzwasser, Balkonaufbau, Fliesen, Betondecke …
- … dämmen. Außerdem wollen wir gleichzeitig auch unseren Balkon neu fliesen (aktuell Betondecke) Wie wird das gemacht. Haben immer wieder gehört, dass mögliches Schwitzwasser …
- … dort auch sowieso nicht ablaufen, weil dies durch die vorgeschriebene Punkt-Wulst-Verklebung verhindert werden würde. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- BAU-Forum - Innenwände - 12113: Wulst an Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten prüfen?
- … Wulst an Betondecke: Ursachen & Risiken …
- … Wulst an Betondecke entdeckt? Mögliche Ursachen, Risiken und empfohlene Maßnahmen. Jetzt …
- … Wulst Decke, Betondecke, Ursache Wulst, Betonsanierung, Deckensanierung, Bauschaden, Betonschaden, Betondecke prüfen …
- … Wulst an Betondecke: …
- … Wulst an der Decke! …
- … Es handelt sich bei dem Foto um eine Gespachtelte Gemalene Wohnungs-Betondecke! …
- … ca. 2 m langen Wulst, er ist Fest und …
- … Ich sehe auf dem Foto einen Wulst an Ihrer Betondecke. Da ich die Ursache anhand eines …
- … Konstruktionsfehler: Fehlerhafte Ausführung der Betondecke oder der Spachtelarbeiten. …
- … die durch den Wulst kaschiert werden. …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussfläche eines Raumes dient.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckensystem, Tragwerk. …
- … Was bedeutet ein Wulst an der Betondecke?Ein Wulst an der Betondecke ist eine …
- … Kann ein Wulst an der Decke gefährlich sein?Ja, ein Wulst kann auf strukturelle …
- … Wie finde ich die Ursache für den Wulst?Die Ursache kann durch eine Inspektion durch einen Bausachverständigen oder Statiker …
- … Was kostet die Sanierung eines Wulstes an der Betondecke?Die Kosten für die Sanierung hängen von …
- … Kann ich den Wulst selbst entfernen?Ich rate davon ab, den Wulst selbst zu entfernen, …
- … Welche Anzeichen deuten auf ein ernstes Problem hin?Wenn der Wulst schnell wächst, Risse aufweist, sich feucht anfühlt oder begleitet wird von …
- … Wie oft sollte eine Betondecke überprüft werden?Betondecken sollten regelmäßig, idealerweise alle 5 bis 10 …
- … Welche Rolle spielt die Spachtelmasse bei der Entstehung eines Wulstes?Wenn die Spachtelmasse nicht fachgerecht aufgetragen wurde oder minderwertig ist, …
- … kann sie sich vom Beton lösen und einen Wulst bilden. Auch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Spachtelmasse können zu Problemen führen. …
- … Risse in der BetondeckeUrsachen und Sanierung von Rissen in Betondecken. …
- … Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung …
- … Betondecke: Aderbildung durch Quell- und Dehnungsvorgänge? …
- … Wulst an Betondecke: Bestätigung – Nur eine Ader vorhanden …
- … Wulst bzw. Ader! …
- … Betondecke prüfen: Verspachtelter Deckenplattenstoß als Ursache? …
- … Betondecke: Rissbildung innerhalb Deckenplatte wahrscheinlicher …
- … Wulst an Betondecke: Ursachenforschung und Sanierungsansätze …
- … sich um die Ursache eines Wulstes an einer gespachtelten Betondecke. Mögliche Ursachen sind Stauchung der Deckschicht, Aderbildung durch Quell- und Dehnungsvorgänge im Fugenmaterial oder eine Rissbildung innerhalb der Deckenplatte. Ein verspachtelter Deckenplattenstoß wird ebenfalls in Betracht gezogen, aber als weniger wahrscheinlich eingestuft. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung kann die genaue Ursache …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Fragesteller bestätigt in Wulst an Betondecke: Bestätigung – Nur eine Ader vorhanden, dass es sich …
- … um den einzigen Wulst in der Wohnung handelt. Dies hilft bei der Eingrenzung der möglichen Ursachen und der weiteren Vorgehensweise bei der Betonsanierung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Betonschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Wulstes zu ermitteln und die notwendigen Schritte zur Deckensanierung festzulegen. …
- … Die Beiträge Ursache Wulst: Stauchung der Deckschicht – Erste Einschätzung und Betondecke: Rissbildung innerhalb Deckenplatte wahrscheinlicher bieten erste Anhaltspunkte für die Diagnose. …
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand neu aufbauen: Kosten, Statik, Materialien & Vorgehen nach Entfernung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerdeckendämmung löst sich: Ursachen, Lösungen & richtige Klebemethode?
- … Kellerdeckendämmung, Dämmung, Kellerdecke, Styroporplatten, Klebemörtel, Armiermörtel, Dämmplatten lösen sich, Betondecke, Dämmung befestigen …
- … Raum mit Gips verputzt, im anderen Raum ist es noch die Betondecke die weiß engelegt war. …
- … Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwitzwasser im Haus: Ursachen erkennen, Folgen vermeiden & Fachmann finden
- … Rinne messen: Abstand OK Beton zu Rinnenwulst bestimmen …
- … Abstandsmessung: OK Estrich bis Rinnenwulst – Anleitung …
- … den nicht mehr sieht: OK Estrich) bis zur OK inneren Rinnenwulst messen. Dann auch bitte die Dicken der Betonplatten und Dicke Estrich …
- … Rinnendetails: Vorderkante Rinne auf Höhe Betondecke? …
- … so aus, als wäre die Vorderkante Rinne, also die äußere obere Wulst, in gleicher Höhe wie OK Betondecke. Genau da sind ja …
- … Erklärung: Blech verdeckt Rinnenwulst unter Estrich …
- … Blech (was ich glaube, das sie das meinen und die hintere Wulst verdeckt), welches über die Rinne und unterhalb des Estrichs ca. 8 …
- … wäre, dass Rinnenhalter über der Dämmung sind, dürfte oberhal der Rinnenwulst nur noch Estrich zu sehen sein. …
- … genau gemessen werden, wie im Beitrag Abstandsmessung: OK Estrich bis Rinnenwulst – Anleitung beschrieben. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen des …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wulst, Betondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wulst, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wulst, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wulst, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wulst an Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten prüfen?
Suche nach: Wulst an Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Wulst Decke, Betondecke, Ursache Wulst, Betonsanierung, Deckensanierung, Bauschaden, Betonschaden, Betondecke prüfen
