Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
❓ Fragestellung: Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine F90-Brandschutzmauer in einer Doppelhaushälfte aus den 1960er Jahren baurechtlich erforderlich ist (BayBO 2022, §28), insbesondere bei ehemals verbundenen Gebäudeteilen; Alle drei Modelle bewerten den eingebauten Stromverteilerkasten in der Brandmauer als 🔴 kritische Gefahr, die die F90-Funktion vollständig unterbricht; Alle drei Modelle lehnen "einfaches Zumauern mit Klinkern" als unzureichend ab und verlangen geprüfte Materialien, Dichtungssysteme und eine homogene Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten oder VdS-zertifizierten Brandschutzsachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung. Nur ein geprüftes Sanierungskonzept mit Material- und Abschlussnachweisen stellt rechtliche Sicherheit und Versicherungsfähigkeit sicher.
Hi,
habe Doppelhaushälfte so um 1960 Baujahr, Früher waren die Gebäude mal miteinander verbunden, jetzt nicht mehr, deshalb ist ein Brandschutz zur Nachbarhaushälfte erforderlich und auch sinnvoll.
Meine Frage, die ehemaligen Zugänge und Durchreichen sind meiner Meinung teilweise nicht ausreichend verschlossen.
1. in einer zugemauerten Druchreiche vermute mal nur mit ein normalen Klinkerstein zugemauert, befindet sich auf der Nachbarseite ein vertiefter Stromverteilkasten, ist dies zulässig diesen in der Form in einer Brandschutzmauer zu haben?
2. andere Druchreichen sind auch nur unzureichend vermauert, also auch vertieft mit teilweise "Fensterbrett" auf Nachbarseite.
hier wäre ja durch zumauern, schnell eine ausreichende Stärke der Brandmauer erreichbar,
Wie sieht die Sache mit dem Stromverteiler aus? auch die Stromkabel liegen ja in der Brandschutzmauer, zulässig?
(Bayern)
    🔴 KRITISCH: Ein in der Brandschutzmauer eingebauter Stromverteilerkasten unterbricht die Feuerwiderstandsfähigkeit F90 vollständig und muss unverzüglich versetzt oder in eine geprüfte brandschutztechnische Umhausung integriert werden.
    🔴 KRITISCH: Einfaches Zumauern von Durchreichen mit Klinkern ohne brandschutzgeprüfte Materialien, Dichtungssysteme und Nachweis der Feuerwiderstandsklasse F90 ist rechtlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Brandgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen (Kabel, Leitungen, Anschlüsse) in der F90-Mauer müssen einzeln mit geprüften Brandschutzabschlüssen (z. B. Sonderschaum, Klemmsysteme nach ETAG 005 oder DIBtAbk.-Zulassung) fachgerecht abgedichtet sein – bloße Verlegung im Mauerwerk ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wand muss aus nichtbrennbaren, geprüften Baustoffen bestehen (z. B. Porenbeton ≥ 24 cm oder Kalksandstein ≥ 17,5 cm), die in Kombination mit dem Mörtel und den Anschlussdetails den F90-Nachweis erbringen – reine Stärke allein genügt nicht.
    Ich beurteile die Situation so, dass der Einbau einer Brandschutzmauer F90 in einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1960, bei der die Gebäude früher verbunden waren, sinnvoll und möglicherweise erforderlich ist. Die F90-Klassifizierung bedeutet, dass die Mauer im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer widerstehen muss.
    Bei der Ausführung sind folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Die Mauer muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen (z.B. Mauerziegel, Beton, Porenbeton).
    • Stärke: Die erforderliche Stärke der Mauer hängt vom verwendeten Material ab und ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    • Anschlüsse: Alle Durchdringungen (z.B. für Stromkabel) müssen fachgerecht mit Brandschutzmanschetten oder anderen geeigneten Maßnahmen verschlossen werden.
    • Zugänge/Durchreichen: Ehemalige Zugänge und Durchreichen müssen vollständig und brandschutztechnisch korrekt verschlossen werden.
    • Stromverteiler: Ein Stromverteilerkasten in der Brandschutzmauer stellt ein 🔴 Risiko dar und muss entweder versetzt oder mit einer geeigneten Brandschutzkonstruktion versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Brandschutzexperten und einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die genauen Anforderungen zu ermitteln und die Ausführung zu planen und zu überwachen. Klären Sie die Details mit der Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte aus den 1960er Jahren, bei der ehemalige Verbindungen zum Nachbargebäude nicht fachgerecht verschlossen wurden. Der Nutzer vermutet, dass Durchbrüche nur mit einfachen Klinkern zugemauert sind und ein Stromverteilerkasten in der Brandschutzmauer sitzt. Dies ist ein klassischer Fall von nachträglichen Änderungen an einer brandschutztechnisch kritischen Trennwand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalen Klinkersteinen ohne spezielle Brandschutzmörtel und ohne ausreichende Dicke (mind. 24 cm bei Mauerwerk) kann die Feuerwiderstandsklasse F90 nicht gewährleisten. Ein vertiefter Stromverteilerkasten in der Brandmauer stellt eine massive Schwächung der brandschutztechnischen Trennung dar, da er die geforderte Homogenität der Wand unterbricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Zumauern schnell eine ausreichende Stärke erreicht, ist fachlich falsch. Eine F90-Brandmauer erfordert eine spezifische Ausführung nach den Landesbauordnungen (hier Bayern) und der Musterbauordnung (MBOAbk.). Dazu gehören geprüfte Baustoffe, eine bestimmte Wanddicke und die Vermeidung von Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Stromkabel in einer Brandmauer sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie in einer brandschutzgeprüften Schottung oder in einem eigenen Brandschutzkanal verlegt werden. Ein einfaches Einputzen oder Verlegen im Mauerwerk ist nicht zulässig. Der Stromverteilerkasten müsste entweder versetzt oder in eine brandschutzgeprüfte Umhausung integriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit Fachkenntnis im vorbeugenden Brandschutz. Dieser muss die bestehenden Verschlüsse und den Stromverteilerkasten vor Ort begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Brandmauer schriftlich bestätigen, da bei einem Brandfall die Versicherung sonst Regressforderungen stellen kann.
    Bei einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1960 mit ehemals verbundenen Gebäudeteilen besteht nach aktueller Rechtslage (Bayern, BayBOAbk. 2022, Anhang 12, § 28) die Verpflichtung, eine brandschutztechnisch wirksame Trennwand mit mindestens F90-Widerstandsfähigkeit zwischen den Wohnungen sicherzustellen – unabhängig davon, ob eine physische Verbindung noch besteht oder nicht.
    🔴 Gefahr: Ein in einer Brandschutzmauer eingebauter Stromverteilkasten stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Die Durchführung verletzt die Kontinuität der Wand, gefährdet die Feuerwiderstandsfähigkeit und kann im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung führen – besonders bei fehlender feuerhemmender Abschottung der Kabel und unzureichender Abdichtung der Durchdringung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene ‚vertiefte‘ Anordnung des Verteilers sowie unvermauerte oder nur mit Klinkersteinen verschlossene Durchreichen brechen die bauliche Trennfunktion der Wand vollständig – eine F90-Mauer erfordert homogene, nicht durchbrochene, feuerbeständige Baustoffe mit nachgewiesener Prüfzeugnis-Konformität (z. B. Porenbeton, Kalksandstein ≥ 17,5 cm bei F90).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚einfaches Zumaunern‘ ausreicht, ist falsch: Eine brandschutztechnisch wirksame Verschließung erfordert feuerhemmende Baustoffe, dichte Fugenabdichtung, feuerbeständige Durchdringungsabschlüsse (z. B. Sonderschaum, Klemmsysteme mit Prüfzeugnis) und ggf. zusätzliche Verkleidung – nicht nur statische Stärke.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verlegung von Stromkabeln innerhalb der Brandmauer ist nur zulässig, wenn sie in feuerbeständigen Leitungen (z. B. H07Z1-Kabel) erfolgt und alle Durchdringungen einzeln, nach Herstellerangaben und mit Prüfzeugnis abgeschottet sind – eine bloße Verlegung im Mauerwerk ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: In Bayern ist bei Bestandsgebäuden grundsätzlich die Einhaltung der aktuellen BayBO erforderlich, sofern bauliche Veränderungen vorgenommen werden – und das Zumaunern von Durchreichen stellt eine solche Veränderung dar (§ 61 BayBO).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2095 oder DIBt-Anerkennung), der vor Ort die aktuelle Wandkonstruktion, alle Durchdringungen und die elektrische Anlage begutachtet und eine prüffähige, baurechtskonforme Sanierungslösung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine F90-Brandschutzmauer in einer Doppelhaushälfte aus den 1960er Jahren baurechtlich erforderlich ist (BayBO 2022, §28), insbesondere bei ehemals verbundenen Gebäudeteilen.
    • Alle drei Modelle bewerten den eingebauten Stromverteilerkasten in der Brandmauer als 🔴 kritische Gefahr, die die F90-Funktion vollständig unterbricht.
    • Alle drei Modelle lehnen "einfaches Zumauern mit Klinkern" als unzureichend ab und verlangen geprüfte Materialien, Dichtungssysteme und eine homogene Konstruktion.
    • GoogleAI nennt eine Mindeststärke von "24 cm bei Mauerwerk" als Richtwert, ohne konkret auf die Materialabhängigkeiten einzugehen; DeepSeek und Qwen weisen präziser auf die variablen Mindeststärken je Baustoff hin (z. B. ≥17,5 cm Kalksandstein bei F90 nach Prüfzeugnis) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage für Bayern (BayBO §61: "bauliche Veränderung" durch Zumauern), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Sachverständigen zur Versicherungssicherheit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fügt Hinweise zur Kabelverlegung mit feuerbeständigen Leitungen (H07Z1) und zur Herstellerkonformität der Abschlüsse hinzu – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein angesprochen wird.
    • GoogleAI formuliert, dass Stromkabel "mit Brandschutzmanschetten fachgerecht verschlossen werden können", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Kabelverlegung *innerhalb* der Mauer grundsätzlich unzulässig ist – die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines Brandschutzfachmanns – Qwen benennt dabei am präzisesten die erforderlichen Qualifikationen (z. B. VdS 2095 oder DIBt-Anerkennung), was als maßgebliche Handlungsempfehlung übernommen wird.
    Rechtliche Erforderlichkeit der F90-Mauer ✅ Ja – zwingend vorgeschrieben nach BayBO 2022 (§28), insbesondere bei ehemals verbundenen Bestandsgebäuden aus den 1960er Jahren.
    Stromverteilerkasten in der Brandmauer ❌ Alle Modelle sehen dies als gravierende Schwachstelle an; GoogleAI lässt theoretische Alternativen offen, DeepSeek/Qwen lehnen es strikt ab – Konsens: unzulässig ohne vollständige Umhausung oder Versetzung.
    Einfaches Zumauern mit Klinkern ❌ Einheitlich abgelehnt: Kein Modell akzeptiert es als ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich fehlende Prüfzeugnisse und fehlende Homogenität.
    Mindestanforderungen an Material und Stärke ⚠️ Einigkeit über Nichtbrennbarkeit und Prüfzeugnis; Abweichungen bei Stärkeangaben – Konsens: Stärke ist materialabhängig und muss im Einzelfall nach Herstellerzulassung und Prüfbericht festgelegt werden.
    Durchdringungen (Kabel, Leitungen) ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit geprüfter Abschlüsse; Uneinigkeit über Zulässigkeit der Verlegung *innerhalb* der Wand – Konsens: Verlegung im Mauerwerk ist unzulässig; Kabel dürfen nur außerhalb oder in separater, geprüfter Schottung verlaufen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte, einfache Klinker-Zumauerung der Durchreichen Brandausbreitung innerhalb von Minuten, Totalverlust beider Wohnungen, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Stromverteilerkasten direkt in der Brandmauer Thermische Durchschlaggefahr bei Brand, Zündquelle für Kabelbrand, vollständiger Versagen der F90-Funktion
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Brandschutzmaßnahme Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert, Regressforderungen durch Versicherung des Nachbarn möglich
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Durchdringungsabschlüsse (z. B. Sonderschaum ohne ETAG-Zulassung) Unzuverlässige Abdichtung, frühzeitiges Versagen im Brandfall, rechtliche Nichtigkeit der Maßnahme
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Baubehörde vor Ausführung Nachträgliche Baustopps, Rücksprungsanordnung, Kosten für komplette Demontage und Neuausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Brandmauer Erhöhte Wohnsicherheit, mögliche Versicherungsprämien-Rabatte, höhere Verkehrsfähigkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Integration moderner Brandschutzsysteme (z. B. automatische Schottungen) Erhöhte Schutzwirkung bei Großbränden, bessere Einhaltung zukünftiger Anforderungen (z. B. BayBO-Novelle)
    ✅ Chance Nachweis der baurechtlichen Konformität für die gesamte Immobilie Stärkung der Verhandlungsposition bei Verkauf oder Miete, Ausschluss von Haftungsansprüchen Dritter
    ✅ Chance Modernisierung der Elektroinstallation im Zuge der Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Sicherheit gegen Kurzschlüsse und Überlastung, Einhaltung aktueller VDE-Normen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Brandschutzsachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden, klare Dokumentation für Behörden und Versicherung, zukunftssichere Planung
    1. Sofortige Entfernung oder Umhausung des Stromverteilerkastens: Lassen Sie den Kasten entweder vollständig aus der Brandmauer entfernen und im Nachbarbereich neu installieren – oder beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit DIBt-zertifizierter Brandschutzkompetenz, um ihn in eine geprüfte Brandschutzumhausung (z. B. Feuerschutzgehäuse nach EI 90) einzubauen.
    2. Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach VdS 2095 oder mit DIBt-Anerkennung für vorbeugenden Brandschutz – nicht einen allgemeinen Bauingenieur oder Architekten ohne spezifische Zertifizierung.
    3. Material- und Systemnachweis vor Ausführung: Fordern Sie vom Planer vor Baubeginn schriftlich die Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse (ETAG 005, DIBt-Zulassung) und Bemessungsunterlagen für Mauerwerk, Mörtel, Abschlüsse und ggf. Schottungen an.
    4. Abstimmung mit Baubehörde vor Ort: Reichen Sie das Sanierungskonzept beim zuständigen Bauamt (in Bayern: Gemeinde oder Landratsamt) zur Vorabklärung ein – klären Sie, ob eine Baugenehmigung oder nur eine Bauanzeige nach §61 BayBO erforderlich ist.
    5. Rückbau aller nicht konformen Zumauerungen: Lassen Sie alle bestehenden Klinker-Zumauerungen von Durchreichen und Zugängen fachgerecht öffnen – dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotografisch vor und nach dem Rückbau für den Sachverständigen.
    6. Überprüfung aller Kabelwege: Prüfen Sie, ob elektrische Leitungen wirklich *außerhalb* der Brandmauer verlaufen oder ob Verlegungen im Mauerwerk vorliegen – ggf. müssen diese komplett neu verlegt werden mit feuerbeständigen Leitungen (H07Z1) und separaten Schottungen.
    Brandschutzmauer
    Eine Brandschutzmauer ist eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwand, F90.
    F90
    F90 ist eine Klassifizierung für Bauteile, die im Brandfall mindestens 90 Minuten ihre Funktion (Raumabschluss und Standsicherheit) erhalten müssen. Die Zahl gibt die Feuerwiderstandsdauer in Minuten an.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandverhalten, Baustoffklasse.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit von Gebäuden und andere wichtige Aspekte des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffs. Baustoffe werden in verschiedene Klassen eingeteilt, z.B. A1 (nicht brennbar), A2 (schwer entflammbar), B1 (schwer entflammbar) usw.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerwiderstand, Brandschutz.
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um Rohre oder Kabel gelegt wird, die durch eine Brandschutzwand oder -decke führen. Im Brandfall schäumt die Manschette auf und verschließt die Öffnung, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rohrabschottung, Kabelabschottung.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, in der ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F60, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse, Brandverhalten.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine spezielle Form der Brandschutzmauer, die dazu dient, Gebäude oder Gebäudeteile voneinander zu trennen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Sie muss besonders hohe Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzmauer, Feuerwand, Gebäudeabschlusswand.
    1. Was bedeutet F90 bei einer Brandschutzmauer?
      F90 bedeutet, dass die Brandschutzmauer im genormten Brandversuch mindestens 90 Minuten ihre Funktion (Raumabschluss und Standsicherheit) behält. Dies ist eine wichtige Anforderung, um im Brandfall ausreichend Zeit für die Evakuierung und die Brandbekämpfung zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine F90 Brandschutzmauer?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Mauerziegel, Beton, Stahlbeton oder Porenbeton. Wichtig ist, dass die Materialien nicht brennbar sind (Baustoffklasse A1 oder A2) und die erforderliche Dicke gemäß den jeweiligen Bauordnungen aufweisen.
    3. Müssen Durchdringungen in einer Brandschutzmauer besonders behandelt werden?
      Ja, alle Durchdringungen wie Rohre oder Kabel müssen mit zugelassenen Brandschutzprodukten (z.B. Brandschutzmanschetten, Brandschutzkissen) verschlossen werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht zu beeinträchtigen.
    4. Was ist bei einem Stromverteilerkasten in der Brandschutzmauer zu beachten?
      Ein Stromverteilerkasten in der Brandschutzmauer ist problematisch, da er eine Schwachstelle darstellen kann. Er sollte entweder versetzt oder mit einer speziellen Brandschutzverkleidung versehen werden, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können bei Architektenkammern, Ingenieurkammern oder bei der Feuerwehr nach qualifizierten Brandschutzexperten suchen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Brandschutz?
      Die Landesbauordnung (LBO) legt die grundlegenden Anforderungen an den Brandschutz fest. Sie enthält Bestimmungen über die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen, die Anordnung von Rettungswegen und die Notwendigkeit von Brandmeldeanlagen. Die LBO ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    7. Was kostet eine F90 Brandschutzmauer?
      Die Kosten für eine F90 Brandschutzmauer hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Mauer, dem verwendeten Material und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für den Bau einer Brandschutzmauer?
      In den meisten Fällen ist für den Bau einer Brandschutzmauer eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit der zuständigen Baubehörde ab.
    • Brandschutz Doppelhaushälfte
      Spezifische Brandschutzmaßnahmen für Doppelhaushälften.
    • Brandschutz nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau von Brandschutzmaßnahmen.
    • Kosten Brandschutzmaßnahmen
      Überblick über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen.
    • Baurechtliche Anforderungen Brandschutz
      Wichtige Gesetze und Verordnungen zum Thema Brandschutz.
    • Brandschutzsanierung Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Brandschutzsanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzmauer, Doppelhaushälfte, Brandschutz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufdachisolierung Doppelhaus: Brandschutzabstand zum Nachbarn – Höhe & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Dach - Doppelhausdach Brandschutz: Detailzeichnung Trennwand NRW – Anforderungen & Ausführung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 12112: Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Fertighaus Erfahrungen: Platz-Haus, Doppelhaushälfte & Baukosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Neubau - Brandschutzwand in Doppelhaushälfte: UP-Steckdosen erlaubt? Schallschutz, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz bei Terrassenüberdachung in NRW: Muss Nachbar Vorschriften einhalten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung NRW: Brandschutzmauer, Baugenehmigung & Grenzabstand beim Reihenendhaus?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gaube auf Doppelhaushälfte: Brandschutz, Baugenehmigung & Kosten in BaWü?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzmauer, Doppelhaushälfte, Brandschutz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzmauer, Doppelhaushälfte, Brandschutz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
Suche nach: Brandschutzmauer F90: Anforderungen & Ausführung
Suche nach: Brandschutzmauer, F90, Doppelhaushälfte, Brandschutz, Mauerwerk, Baurecht, Klinkerstein, Brandmauer, Brandschutzwand
