Brandschutz bei Terrassenüberdachung in NRW: Muss Nachbar Vorschriften einhalten?
Guten Tag ,
ich habe folgendes Problem .
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte . Die eine Seite wurde ca. 2008 bebaut. Das Haus hat eine Terrasse (3 x 5 Meter ), diese ist durch eine ca. 2,2 Meter hohe Mauer vom Nachbargrundstück getrennt. Der Eigentümer hat ca. 2010 die Terrasse überdachen lassen. Das Terrassendach ist aus Glas. Ihm war der Eigentümer des anderen Grundstücks bekannt und ihm war auch bekannt dass die andere Doppelhaushälfte gebaut wird.
Nun meine Fragen :
Hätte er sich 1. vor der Überdachung das Einverständnis des Eigentümers vom Nachbargrundstück einholen müssen und 2. hätte er den Brandschutz, (Trennmauer bis unters Dach hochziehen ) für die Überdachung beachten und einhalten müssen?
Ich hoffe mir kann jemand die Fragen beantworten .
  • michael
    🔴 KRITISCH: Die Trennmauer zwischen den Doppelhaushälften muss bis zur Oberkante der Terrassenüberdachung – bei fehlendem ausreichendem Abstand zum Nachbargebäude – brandschutztechnisch nachweislich feuerwiderstandsfähig sein (mindestens F 90 gemäß DINAbk. EN 13501-2).
    🔴 KRITISCH: Eine gläserne Terrassenüberdachung über 30 cm Höhe ist in NRW stets genehmigungspflichtig (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW); Fehlende Genehmigung oder brandschutzrechtliche Nachweise machen die Anlage rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarliche Zustimmung ersetzt niemals die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften – insbesondere Brandschutz- und Abstandsflächenregelungen (§§ 29, 30 BauO NRW).
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits bestehenden Anlagen ist eine nachträgliche Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zwingend erforderlich, um aktuelle Konformität mit dem Stand der Technik festzustellen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Terrassenüberdachung, die nachträglich an eine Doppelhaushälfte angebaut wurde, sind die Brandschutzbestimmungen des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW) zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutzgerechte Terrassenüberdachung kann im Brandfall eine erhebliche Gefahr darstellen, insbesondere bei Doppelhaushälften.
    • Abstand zum Nachbargrundstück: Die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzabstände ist entscheidend.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien müssen den Brandschutzanforderungen entsprechen (z.B. schwer entflammbar).
    • Einverständnis des Nachbarn: Auch wenn die Überdachung auf dem eigenen Grundstück steht, kann das Einverständnis des Nachbarn erforderlich sein, insbesondere wenn Brandschutzbestimmungen betroffen sind.
    Ich empfehle, die Bauordnung für NRW (BauO NRW) sowie die einschlägigen Brandschutzvorschriften zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Brandschutzexperte) und der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Terrassenüberdachung aus Glas auf einem Doppelhausgrundstück in NRW, die ca. 2010 errichtet wurde. Die zentrale Frage ist, ob der Bauherr damals die Zustimmung des Nachbarn einholen musste und ob Brandschutzvorschriften für die Trennmauer eingehalten werden mussten. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall von nachbarschaftlichem Baurecht und vorbeugendem Brandschutz, der je nach Landesbauordnung und örtlicher Satzung zu beurteilen ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach dem Einverständnis des Nachbarn berechtigt. In vielen Bundesländern, auch in NRW, können bauliche Anlagen wie Terrassenüberdachungen an der Grundstücksgrenze oder in deren Nähe das nachbarrechtliche Einverständnis erfordern, insbesondere wenn sie die Abstandsflächen betreffen oder das Ortsbild verändern. Die Tatsache, dass der Bauherr den späteren Nachbarn kannte, entbindet ihn nicht von der Pflicht, eine formelle Zustimmung einzuholen, sofern diese baurechtlich vorgeschrieben war.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im Bereich des Brandschutzes. Wenn die vorhandene Trennmauer zwischen den Doppelhaushälften nicht bis unter die Dachhaut der Überdachung hochgezogen wurde, kann dies eine massive Brandschutzlücke darstellen. Bei einem Brand könnte sich das Feuer über die Überdachung auf das Nachbargebäude ausbreiten, was lebensgefährliche Folgen haben kann. Glasdächer allein bieten in der Regel keinen ausreichenden Feuerwiderstand, um eine Brandübertragung zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trennmauer zwingend "bis unters Dach" hochgezogen werden muss, ist nicht pauschal richtig. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) fordert für Gebäude mit Abstandsflächen oder als Brandwände bestimmte Feuerwiderstandsklassen. Bei einer Terrassenüberdachung kann es ausreichend sein, wenn die Mauer bis zur Oberkante der Überdachung reicht oder ein anderer brandschutztechnischer Nachweis (z. B. durch eine feuerbeständige Verglasung) erbracht wird. Dies muss im Einzelfall geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Überdachung damals genehmigungspflichtig war oder im verfahrensfreien Bereich lag. In NRW sind kleinere Terrassenüberdachungen unter bestimmten Bedingungen (z. B. Größe, Abstand) verfahrensfrei. Selbst dann müssen jedoch die materiellen Anforderungen der BauO NRW, insbesondere an den Brandschutz, eingehalten werden. Eine nachträgliche Baugenehmigung oder Abnahme durch die Bauaufsicht könnte erforderlich sein, wenn Mängel festgestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nachbar sollte umgehend einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht beauftragen. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Trennmauer den aktuellen Brandschutzanforderungen genügt und ob die Überdachung rechtmäßig ist. Parallel dazu ist die Einsicht in die Bauakten beim zuständigen Bauamt zu empfehlen, um zu klären, ob eine Genehmigung vorlag. Bei festgestellten Mängeln muss der Eigentümer der Überdachung zur Nachbesserung aufgefordert werden, notfalls auf dem Rechtsweg.
    Bei der Überdachung einer Terrasse an einer Doppelhaushälfte in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um eine bauliche Maßnahme mit erheblichen brandschutzrechtlichen und nachbarrechtlichen Konsequenzen, insbesondere wenn die Überdachung unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet wird.
    🔴 Gefahr: Ein gläsernes Terrassendach, das an einer 2,2 m hohen Trennmauer anschließt, stellt ein erhebliches Brandüberschlagsrisiko dar – insbesondere, wenn die Mauer nicht bis zur Oberkante des Daches hochgezogen ist. Glasdächer können bei Brandeinwirkung platzen, brennbare Dachkonstruktionen oder Dämmstoffe entzünden und Flammen sowie Rauchgasströme unkontrolliert auf das Nachbargrundstück leiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Überdachung ohne Baugenehmigung zulässig sei, ist falsch: Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW bedarf jede Überdachung einer Terrasse einer Genehmigung, wenn sie mehr als 30 cm über dem Terrassenboden liegt – was bei einer üblichen Konstruktion mit Tragkonstruktion und Glasdecke regelmäßig der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die Brandschutzanforderungen richten sich nach der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und der Landesbauordnung NRW – Technische Baubestimmungen (LBOAbk.-TB), insbesondere nach § 29 (Abstandsflächen) und § 30 (Grenzbebauung), sowie nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass das Einverständnis des Nachbarn allein ausreichend gewesen wäre: Selbst bei vorliegender Zustimmung bleibt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Bauordnung, Brandschutz, Abstandsflächen) zwingend – Nachbarzustimmung ersetzt keine Baugenehmigung oder brandschutztechnische Nachweise.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Trennmauer brandschutztechnisch bis zur Dachoberkante hochzuziehen ist, ist korrekt – gemäß § 30 Abs. 3 BauO NRW muss bei Grenzbebauung die Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwand bis zur Dachfläche oder bis zur Dachhaut reichen, sofern kein ausreichender Abstand zum Nachbargebäude besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz, um die aktuelle Bauausführung zu begutachten, die Brandschutzkonformität zu prüfen und ggf. erforderliche Nachbesserungen (z. B. Feuerwiderstandsfähige Dachabschlüsse, Wandhochzug, Brandschutzabdichtung) zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe brandschutzrechtliche Relevanz einer Terrassenüberdachung an der Grenze einer Doppelhaushälfte in NRW.
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer feuerwiderstandsfähigen Trennmauer bis zur Dachoberkante als zentralen Sicherheitsfaktor an – insbesondere bei fehlendem ausreichendem Abstand.
    • Alle drei betonen, dass Nachbarzustimmung allein nicht ausreicht und keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften ersetzt.
    • GoogleAI betont die Einhaltung von Grenzabständen als entscheidend – ohne jedoch konkret auf die Höhe der Trennmauer oder die 30-cm-Genehmigungspflicht einzugehen.
    • DeepSeek relativiert die pauschale „bis unters Dach“-Forderung und verweist auf mögliche brandschutztechnische Alternativen (z. B. feuerbeständige Verglasung), sofern ein fachlich anerkannter Nachweis vorliegt.
    • Qwen geht strikter vor: Verweist explizit auf § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW und stellt klar, dass jede Überdachung über 30 cm Höhe genehmigungspflichtig ist – eine Abweichung von DeepSeeks vorsichtigerer Einschätzung zur Verfahrensfreiheit.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 4102-4, DIN EN 13501-2, § 29/30 BauO NRW) und definiert die Qualifikationsanforderung an Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024).
    • DeepSeek ergänzt die praxisrelevante Option einer nachträglichen Baugenehmigung oder Abnahme, falls die Anlage ursprünglich ohne Genehmigung errichtet wurde.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Terrassenüberdachung könne ohne Baugenehmigung zulässig sein – dies widerspricht einer impliziten Annahme in DeepSeeks Formulierung zu „verfahrensfreien Bereichen“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Regelung in § 61 BauO NRW gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherste, rechtskonforme Position ergibt sich aus der Kombination von Qwens klarem Rechtsbezug (§ 61 BauO NRW), DeepSeeks praxisorientierter Nachbesserungsoption (nachträgliche Genehmigung) und Googles pragmatischem Fokus auf Material- und Abstandsfrage – unter Vorbehalt der fachlichen Prüfung durch einen Brandschutzexperten.
    Genehmigungspflicht (Höhe & NRW) Überdachungen ab 30 cm Höhe sind gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW zwingend genehmigungspflichtig – kein „verfahrensfreier“ Ausnahmetatbestand für Brandschutzbelange.
    Trennmauer bis Dachoberkante ⚠️ Bei fehlendem ausreichendem Abstand zum Nachbargebäude muss die Trennmauer bis zur Oberkante der Überdachung feuerwiderstandsfähig sein (F 90); Alternativen (z. B. feuerbeständige Verglasung) sind nur bei fachlich gesichertem Nachweis zulässig.
    Nachbarzustimmung als Ersatz für Bauordnung Nachbarliche Zustimmung ist irrelevant für die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften – Brandschutz, Abstandsflächen und Genehmigungspflicht bestehen unabhängig davon.
    Risiko durch Glasdach Glasdächer begünstigen bei Brandeinwirkung Brandausbreitung durch Platzen, Wärmestrahlung und Rauchgasleitung – insbesondere bei unzureichender Trennwandhöhe.
    Fachliche Prüfungspflicht Eine unabhängige Prüfung durch zertifizierten Brandschutzsachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, um Konformität mit aktuellem Stand der Technik und Rechtslage festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung oder Veränderung der Überdachung, bis die brandschutztechnische Konformität durch einen zertifizierten Sachverständigen schriftlich bestätigt und gegebenenfalls eine nachträgliche Baugenehmigung eingeholt wurde.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennmauer (zu niedrig oder nicht nachgewiesen) Unkontrollierte Brandübertragung auf Nachbargebäude – Lebensgefahr, Totalschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweisbare Baugenehmigung Rechtliche Unzulässigkeit der Anlage, Abbruch- oder Nachbesserungsauftrag durch Bauaufsicht, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung nicht schwer entflammbarer Materialien (Tragkonstruktion, Dämmung, Dichtungen) Verstärkte Brandentstehung und -ausbreitung, erhöhte Rauchgasbildung, Rettungsbehinderung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauausführung (keine Bauakten, keine Prüfzeugnisse) Unmöglichkeit, Rechtmäßigkeit nachzuweisen; erhöhte Beweislast im Streitfall, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verspätete Erkennung von Brandschutzmängeln (z. B. durch fehlende regelmäßige Prüfung) Plötzliche, nicht vorhersehbare Brandausbreitung mit schwerwiegenden Folgen – nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €+
    ✅ Chance Nachträgliche brandschutztechnische Aufwertung (z. B. feuerbeständige Abschlussprofile, Wandhochzug mit F 90) Dauerhafte Sicherstellung von Schutzstandard, Steigerung der Immobilienwertigkeit, mögliche Versicherungsprämienverbesserung
    ✅ Chance Einigung mit Nachbar unter Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen Konfliktvermeidung, schnelle, kostengünstige Lösung ohne Rechtsstreit, langfristige Nachbarschaftsstabilität
    ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung mit fachlich abgesicherter Brandschutzkonzeption Rechtssicherheit für beide Parteien, Nutzungssicherheit der Terrasse, Vermeidung von Sanktionen
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuerbeständiger Glas- und Konstruktionslösungen (z. B. Feuerschutzglas EI 30, keramische Verbundgläser) Kombination aus Sicherheit, Tageslichtnutzung und architektonischer Qualität – zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Brandschutzdokumentation (Bauakten, Prüfberichte, Materialnachweise) Erhöhte Vermarktbarkeit der Immobilie, Ausschluss von Haftungsrisiken, reibungslose Versicherungsabwicklung
    1. Unverzügliche brandschutztechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht erst bei Streit, sondern vor Ort und dokumentiert.
    2. Bauakten beim zuständigen Bauamt anfordern: Beantragen Sie Einsicht in die ursprünglichen Bauakten für die Terrassenüberdachung – um zu überprüfen, ob eine Genehmigung vorlag und welche Auflagen bestanden.
    3. Brandschutzdokumentation vollständig sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Herstellerdatenblätter für Glas und Konstruktion, Montageanleitungen, Feuerwiderstandsnachweise, ggf. alte Gutachten – auch wenn unvollständig.
    4. Trennmauer und Dachanschluss vor Ort dokumentieren: Erstellen Sie Fotodokumentation (Frontalansicht, Schnittzeichnung per Handy-Skizze, Maße von Mauerhöhe zur Dachoberkante) – für den Sachverständigen und zur internen Risikoabschätzung.
    5. Rechtliche Klärung mit Nachbar initiieren: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Nachbarn unter Einbeziehung des Sachverständigen – um Lösungsoptionen (Nachbesserung, Aufwertung, ggf. Kostenbeteiligung) vertraglich abzusichern.
    6. Nachträgliche Baugenehmigung vorbereiten lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Architekten mit der Erstellung eines fachlich abgesicherten Brandschutzkonzepts zur Einreichung beim Bauamt – inkl. Alternativen bei fehlendem Wandhochzug.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, baulicher Brandschutz.
    Bauordnung (BauO NRW)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient unter anderem dem Brandschutz und dem Nachbarschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung eines Brandes auf andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwand, Trennwand, Brandschutzmauer.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden und Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude, das durch eine gemeinsame Wand mit einem anderen Gebäude verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, während der ein Bauteil oder eine Konstruktion einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Feuerbeständigkeit, Brandschutzklasse, Brandverhalten.
    1. Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Terrassenüberdachungen in NRW?
      Die Bauordnung NRW (BauO NRW) und die zugehörigen Brandschutzvorschriften regeln die Anforderungen an Baustoffe, Abstände und Konstruktionen. Es ist wichtig, diese Bestimmungen genau zu prüfen und einzuhalten.
    2. Benötigt man eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung in NRW?
      Das ist abhängig von der Größe und Ausführung der Überdachung. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    3. Was passiert, wenn die Terrassenüberdachung nicht den Brandschutzbestimmungen entspricht?
      Die Baubehörde kann die Beseitigung der Überdachung anordnen oder andere Maßnahmen zur Herstellung des brandschutzgerechten Zustands verlangen. Im Brandfall kann es zu erheblichen Problemen mit der Versicherung kommen.
    4. Muss der Nachbar einer Terrassenüberdachung zustimmen?
      Das hängt von den konkreten Umständen ab, insbesondere von den Grenzabständen und den Auswirkungen auf das Nachbargrundstück. Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.
    5. Welche Materialien sind für eine brandschutzgerechte Terrassenüberdachung geeignet?
      Es sollten vorzugsweise schwer entflammbare oder nicht brennbare Materialien verwendet werden. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Brandwand und Trennwand?
      Eine Brandwand dient dazu, die Ausbreitung eines Brandes auf andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte zu verhindern. Eine Trennwand dient lediglich der räumlichen Trennung und hat in der Regel geringere Anforderungen an den Brandschutz.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten in NRW?
      Ich empfehle, bei der Architektenkammer NRW oder der Ingenieurkammer-Bau NRW nachzufragen. Auch die örtlichen Feuerwehren können oft Empfehlungen geben.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Brandschutz?
      Der Bebauungsplan kann Festsetzungen zum Brandschutz enthalten, beispielsweise hinsichtlich der Bauweise, der Dachform oder der verwendeten Materialien. Ich empfehle, den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachung
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    • Brandschutzvorschriften für Wohnhäuser
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen für Wohngebäude.
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei Bauvorhaben
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Versicherungsschutz bei Brandschäden
      Hinweise zum Versicherungsschutz im Falle eines Brandes.
    • Energetische Sanierung von Terrassenüberdachungen
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Terrassenüberdachungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Brandschutz, Terrassenüberdachung, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Brandschutz, Terrassenüberdachung, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Brandschutz, Terrassenüberdachung, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei Terrassenüberdachung in NRW: Muss Nachbar Vorschriften einhalten?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Brandschutzpflicht für Nachbarn in NRW?
Suche nach: Brandschutz, Terrassenüberdachung, NRW, Nachbarrecht, Doppelhaushälfte, Grenzabstand, Brandschutzbestimmungen, Baurecht NRW
